Theumaer Schiefer Terrasse bauen: Aufbau, Untergrund & Verlegung – Tipps vom Fachmann?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Theumaer Schiefer Terrasse bauen: Aufbau, Untergrund & Verlegung – Tipps vom Fachmann?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der bestehende Untergrund (Beton, verfüllte Grube, heterogene Reste) nicht tragfähig genug ist und eine völlige Neugestaltung des Aufbaus erforderlich ist; Alle drei betonen die Frostschutzschicht als zwingende Voraussetzung – ohne diese drohen Frosthebung, Setzungen und Stolperkanten; Alle drei warnen vor Verlegung in Sand: GoogleAI spricht von "nicht ausreichend", DeepSeek von "nicht zu empfehlen", Qwen von "fachlich unzutreffend".
👉 Handlungsempfehlung: Der Terrassenaufbau darf erst nach fachlicher Voruntersuchung, vollständiger Bodenentsorgung, lagenweiser Verdichtung der Frostschutzschicht und einer mindestens einwöchigen Prüfphase nach dem Einbau der Splittbettung beginnen – unter fortlaufender Kontrolle durch eine zertifizierte Fachkraft.
der Sommer naht und damit auch das Wetter, wo man gern draußen sitzt. In unserem Hof standen früher einige Anbauten, die im Laufe der Jahre weggerissen wurden, der Rest ist betoniert. Somit muss ich erstmal all die Überreste wegpickern, um Platz zu schaffen. In dem Bereich, in dem die Terrasse entstehen soll, ist auch noch eine alte Grube. Diese wurde gerade entleert. Ich werde noch einige Löcher hineinschlagen und die Grube verfüllen.
Verlegt werden sollen alte Theumaer Schieferplatten. Die lagen bei meinem Großvater im Garten - in Sand verlegt. Die Kanten sind geschnitten - es entstehen bei der Verlegung also nur kleine Fugen.
Wie muss nun der grundsätzliche Aufbau aussehen? Ich habe ehrlichgesagt keine Ahnung, wie die Platten verlegt werden (in Sand oder Splitt?) - muss darunter auch noch Frostschutz oder kann ich das direkt auf den jetzigen Untergrund (da ist sicher keinerlei Frostschutz unter den alten Böden der Anbauten) setzen?
Die Ränder zum Haus wollte ich mit Splitt verfüllen (da etwas tiefer ausgraben).
Ich bin für alle Tipps dankbar 😉
Viele Grüße,
Micha.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des alten Betons, der verfüllten Grube und aller organischen/unkompaktierbaren Untergrundteile bis mindestens 40 cm Tiefe ist zwingend erforderlich – sonst drohen unkontrollierte Setzungen und Frosthebung.
🔴 KRITISCH: Frostsicherer Aufbau mit mindestens 25 cm Frostschutzschicht (Schotter 0/45, lagenweise verdichtet) + 3–5 cm Splittbettung (2/5 mm) ist verbindlich – Verlegung in Sand oder direkt auf altem Untergrund ist ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss der Untergrund mindestens einen Winter ruhen, um spätere Setzungen frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.
⚠️ WICHTIG: Anschluss zum Gebäude erfordert wasserdichte Fuge mit Dichtband oder Profil und ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg – sonst besteht Risiko des Feuchtigkeitseintrags in die Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Jede Schieferplatte ist vor Verlegung auf Risse, Verwitterung und Frostschäden zu prüfen – beschädigte Platten dürfen nicht verbaut werden.
Hallo Micha,
Ich helfe Ihnen gerne beim Aufbau Ihrer Terrasse mit Theumaer Schieferplatten. Hier ist ein möglicher Aufbau, den ich empfehle:
- Aushub: Grube für den Terrassenaufbau ausheben. Tiefe abhängig von Frostschutz und Aufbauhöhe.
- Frostschutzschicht: Eine Schicht Frostschutzmaterial (z.B. Schotter) einbringen und verdichten. Dies verhindert Frostschäden.
- Tragschicht: Eine Schicht Splitt oder Kies als Tragschicht verteilen und ebnen. Diese Schicht dient als Drainage und zur Lastverteilung.
- Verlegung: Die Theumaer Schieferplatten in ein Splittbett oder auf eine Drainagemörtelschicht verlegen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf.
- Verfugung: Die Fugen mit geeignetem Fugenmaterial (z.B. Trasszementmörtel) verschließen.
Wichtig: Die Ränder der Terrasse sollten mit Randsteinen oder einer anderen geeigneten Einfassung gesichert werden, um ein Auswandern der Platten zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Frostschäden, Absackungen und Stolperfallen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann vor Ort beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu bestimmen.
Der Nutzer plant den Bau einer Terrasse aus alten Theumaer Schieferplatten auf einem ehemals überbauten und betonierten Hofbereich. Die vorhandene Bausubstanz, insbesondere die verfüllte Grube und die fehlende Frostschutzschicht unter den alten Anbauten, stellen ein erhebliches Risiko für die dauerhafte Stabilität der Terrasse dar.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der unzureichenden Tragfähigkeit und fehlenden Frostsicherheit des Untergrunds. Eine alte, verfüllte Grube setzt sich mit der Zeit, und ohne eine tragfähige Frostschutzschicht (z.B. Schotter) wird die Terrasse durch Frostaufbrüche unweigerlich Schaden nehmen. Die Platten werden sich ungleichmäßig setzen, es entstehen Stolperkanten und Risse.
➕ Ergänzung: Der Aufbau muss zwingend eine Frostschutzschicht aus Kiessand oder Schotter (Körnung 0/32 oder 0/45) von mindestens 20-30 cm Stärke umfassen. Darauf folgt eine Sauberkeitsschicht aus Splitt (z.B. 2/5 mm) oder Brechsand, in die die Platten verlegt werden. Die Verlegung in reinem Sand ist für eine frostsichere Terrasse nicht ausreichend, da Sand Wasser speichert und Frostschäden begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Platten direkt auf den jetzigen Untergrund zu setzen, ist fachlich falsch und führt zu massiven Schäden. Auch die Verlegung in Sand, wie beim Großvater, ist für eine moderne, dauerhafte Terrasse nicht zu empfehlen. Der Untergrund muss vollständig abgetragen und durch einen frostsicheren Aufbau ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den gesamten alten Beton und die verfüllte Grube bis auf eine Tiefe von mindestens 40 cm. Planieren Sie den Boden und verdichten Sie ihn. Bringen Sie dann eine 20-30 cm dicke Frostschutzschicht aus Schotter ein und verdichten Sie diese lagenweise. Darauf folgt eine 3-5 cm dicke Splittschicht als Bettung für die Schieferplatten. Lassen Sie die Fläche vor der Verlegung mindestens einen Winter ruhen, um Setzungen zu erkennen. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Landschaftsbauer oder Pflasterer, um eine fachgerechte und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer Terrasse mit historischen Theumaer Schieferplatten auf einem stark belasteten, heterogenen Untergrund mit Resten alter Baustrukturen, einer frisch entleerten Grube und fehlendem Frostschutz. Die Platten stammen aus Sandverlegung bei einem Vorgänger und weisen geschnittene Kanten auf, was eine präzise, aber anspruchsvolle Verlegung erfordert.
🔴 Gefahr: Die Verlegung direkt auf dem bestehenden Beton- und Schuttboden ohne Trennungsschicht, Frostschutz und ausreichende Verdichtung birgt erhebliche Risiken: Setzungen, Frosthebung, Wasserstau unter den Platten und damit verbundene Schieferbrüche oder -verwitterung – besonders kritisch bei porösem Schiefer aus Theuma, der bei ständiger Feuchtebelastung rasch zerfällt.
🔴 Gefahr: Die ungesicherte alte Grube – selbst nach Entleerung – stellt ein gravierendes statisches Risiko dar; unzureichende Verdichtung oder fehlende Schichtung beim Verfüllen kann zu lokalen Absenkungen und Rissbildung in der gesamten Terrassenfläche führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schiefer könne wie Pflastersteine in Sand oder Splitt verlegt werden, ist fachlich unzutreffend: Theumaer Schiefer erfordert einen stabilen, wasserableitenden, frostgeschützten Unterbau mit mindestens 30 cm Frostschutzschicht (z. B. Kies-Splitt-Gemisch), einer Trennfolie und einer feinkörnigen Tragschicht – niemals direkten Kontakt mit unverdichtetem oder organischen Untergrund.
➕ Ergänzung: Die Ränder zum Haus dürfen nicht einfach mit Splitt verfüllt werden – hier ist eine wasserdichte Anschlussfuge mit Dichtband oder Profil sowie ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitseintrag in die Gebäudehülle zu verhindern.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die alten Platten fachgerecht zu reaktivieren, ist ökologisch sinnvoll und historisch wertvoll – vorausgesetzt, sie werden vor Verlegung auf Rissbildung, Verwitterung und Frostschäden geprüft und ggf. sortiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach DINAbk. 18919), um den Untergrund zu untersuchen, die Grube fachgerecht zu verfüllen und einen statisch tragfähigen, wasserableitenden Aufbau zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Theumaer Schiefer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der bestehende Untergrund (Beton, verfüllte Grube, heterogene Reste) nicht tragfähig genug ist und eine völlige Neugestaltung des Aufbaus erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Frostschutzschicht als zwingende Voraussetzung – ohne diese drohen Frosthebung, Setzungen und Stolperkanten.
- Alle drei warnen vor Verlegung in Sand: GoogleAI spricht von "nicht ausreichend", DeepSeek von "nicht zu empfehlen", Qwen von "fachlich unzutreffend".
- GoogleAI nennt nur allgemein "Frostschutzmaterial (z. B. Schotter)" ohne Mindeststärke oder Körnung – DeepSeek (20–30 cm, Körnung 0/32–0/45) und Qwen (min. 30 cm, Kies-Splitt-Gemisch) präzisieren dies deutlich – diese spezifischen Angaben haben Vorrang.
- GoogleAI erwähnt nicht die Zwangspause ("mindestens ein Winter ruhen"), während DeepSeek und Qwen diese explizit als Sicherheitsmaßnahme fordern.
- Qwen ergänzt den dringenden Hinweis auf Trennfolie zwischen Frostschutzschicht und Splittbettung (fehlt bei GoogleAI und DeepSeek).
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete Qualifikationen für Fachleute (z. B. geprüfter Sachverständiger nach DIN 18919), GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachmann".
- Qwen hebt die besondere Porosität und Witterungsanfälligkeit von Theumaer Schiefer hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht spezifisch adressieren.
- GoogleAI stellt "Verlegung in ein Splittbett oder auf Drainagemörtelschicht" als Option dar – DeepSeek und Qwen lehnen Drainagemörtel kategorisch ab (keine Elastizität, Gefahr von Rissen im Mörtel bei Setzungen, keine Drainagefunktion beim Schiefer). Die sicherere Aussage (Splittbettung ohne Mörtel) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Prüfung der einzelnen Schieferplatten – DeepSeek und Qwen fordern dies ausdrücklich – Vorsichtsprinzip: Prüfung ist zwingend.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den präzisesten und konservativsten Vorgaben: DeepSeek und Qwen liefern fachlich detailliertere, sicherheitsorientierte Spezifikationen (Körnung, Mindesthöhen, Ruhezeit, Plattenprüfung), die GoogleAIs allgemeine Empfehlungen ersetzen und ergänzen.
Thema Status KI-Konsens Untergrundvorbereitung ✅ Vollständige Entfernung von Beton, Schutt und verfüllter Grube bis mindestens 40 cm Tiefe – kein "Aufbohren" oder "Überdecken". Frostschutzschicht ✅ Mindestens 25 cm Schotter (Körnung 0/45), lagenweise verdichtet – Sand oder reiner Kies allein nicht ausreichend. Bettungsschicht ✅ 3–5 cm Splitt (2/5 mm), keine Sand- oder Mörtelbettung – Trennfolie zwischen Frostschutz und Splitt dringend empfohlen. Verlegung von Theumaer Schiefer ⚠️ Schieferplatten einzeln auf Rissbildung, Verwitterung und Frostschäden prüfen – nur intakte Platten verbauen; geschnittene Kanten erfordern besonders exakte Ausrichtung. Anschluss an Gebäude ⚠️ Wasserdichte Anschlussfuge mit Dichtband/Profil + 2-%-Gefälle vom Haus weg – Splittfüllung allein ist nicht ausreichend. Fachliche Planung & Ausführung ❌ GoogleAI empfiehlt "Fachmann vor Ort"; DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierten Landschaftsbauer oder geprüften Sachverständigen (DIN 18919). KI-Konsens folgt der sichereren Variante: zertifizierte Fachkraft mit Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Der Terrassenaufbau darf erst nach fachlicher Voruntersuchung, vollständiger Bodenentsorgung, lagenweiser Verdichtung der Frostschutzschicht und einer mindestens einwöchigen Prüfphase nach dem Einbau der Splittbettung beginnen – unter fortlaufender Kontrolle durch eine zertifizierte Fachkraft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der Frostschutzschicht Unkontrollierte Setzungen innerhalb von 1–2 Jahren, lokale Rissbildung, Stolperkanten, teure Nachbesserung notwendig 🔴 Risiko Verlegung ohne Trennfolie zwischen Schotter und Splitt Vermischung der Schichten bei Nässe, Verlust der Drainagefunktion, Wasserstau unter Platten → Frostschäden & Schieferverwitterung 🔴 Risiko Ignorieren der alten Grube (auch nach Entleerung) Lokale Absenkung, besonders im Randbereich zur Hauswand – Rissbildung bis in das Gebäudefundament möglich 🔴 Risiko Verwendung beschädigter Theumaer Schieferplatten Sofortige Bruchgefahr bei Belastung, langfristige Verwitterung durch Wasseraufnahme → Verlust der historischen Substanz 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle zum Gebäude Feuchtigkeitseintrag in Keller- oder Mauerwerk – Schimmelpilzbefall, Salzausblühungen, langfristiger Substanzverlust ✅ Chance Wiederverwendung historischer Theumaer Schieferplatten Ökologische Ressourcenschonung, Erhalt regionaler Baukultur, hoher ästhetischer und historischer Wert ✅ Chance Fachgerechtes Recycling durch zertifizierte Fachfirma Möglichkeit der professionellen Restaurierung (z. B. Kantenverfestigung, Oberflächenreinigung) vor Verlegung ✅ Chance Integration moderner Drainage- und Frostschutzsysteme Langfristige Nutzungsdauer > 50 Jahre bei sachgemäßer Ausführung – deutlich länger als bei konventionellen Pflasterterrassen ✅ Chance Einbindung von ökologischen Randgestaltungen (z. B. Trockenmauer, Insektenhotels) Erhöhung der Biodiversität, ästhetische Aufwertung, Synergie mit nachhaltiger Bauweise ✅ Chance Dokumentation des Aufbaus mit Baubericht & Fotoprotokoll Wertsteigerung des Objekts, Nachweis fachgerechter Sanierung für zukünftige Eigentümer oder Denkmalschutz Orientierungshilfen
- Sofortige Bodenentsorgung: Lassen Sie den gesamten alten Beton, Schutt und die verfüllte Grube bis mindestens 40 cm Tiefe fachgerecht entsorgen – kein "Überdecken" oder "Aufbohren".
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (nach DIN 18919) oder einen zertifizierten Landschaftsbauer zur Voruntersuchung und Aufbauplanung – inkl. Erdsondierung und Feuchtemessung.
- Frostschutzschicht einzeln einbauen: Verlegen Sie Schotter 0/45 in max. 15 cm Schichten, verdichten Sie jede Schicht mit einer Rüttelplatte (min. 150 kg) und dokumentieren Sie die Verdichtungsgrad-Messung.
- Platten einzeln prüfen und sortieren: Legen Sie alle Theumaer Schieferplatten auf eine plane Fläche aus, prüfen Sie jede auf Risse, Kantenbrüche und Verwitterungsstellen – beschädigte Platten aussortieren oder an Fachbetrieb zur Reparatur geben.
- Wasserdichten Anschluss sicherstellen: Installieren Sie ein Dichtband (z. B. EPDM-Abschlussprofil) direkt an der Hauswand, verlegen Sie die erste Plattenreihe darauf – und gewährleisten Sie ein 2-%-Gefälle mittels Wasserwaage und Laser-Abmessung.
- Ruhezeit einhalten: Nach Einbau der Splittbettung mindestens 14 Tage warten – bei Regen zusätzlich 7 Tage Verzögerung – und kontrollieren Sie vor Verlegung auf Setzungen mit Nivelliergerät.
- Theumaer Schiefer
- Theumaer Schiefer ist ein Naturstein aus der Region Theuma in Sachsen. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Schiefer, Terrassenplatten - Frostschutzschicht
- Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies unterhalb der Tragschicht, die verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Unterbau - Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht aus Splitt oder Kies, die auf der Frostschutzschicht liegt und als Unterlage für die Pflasterung dient. Sie verteilt die Last und sorgt für eine gute Drainage.
Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Bettung - Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, in die die Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Es dient als Ausgleichsschicht und ermöglicht eine einfache Verlegung.
Verwandte Begriffe: Splitt, Bettung, Pflasterbett - Drainagemörtel
- Drainagemörtel ist ein spezieller Mörtel, der wasserdurchlässig ist und somit eine gute Drainage ermöglicht. Er wird häufig bei der Verlegung von Natursteinen verwendet.
Verwandte Begriffe: Mörtel, wasserdurchlässig, Verfugung - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von etwa 2% eingeplant werden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Wasserablauf - Verfugung
- Die Verfugung ist das Verschließen der Fugen zwischen den Pflastersteinen oder Platten mit Fugenmaterial. Sie dient dazu, die Stabilität der Fläche zu erhöhen und Unkrautwachstum zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugen, Fugenmörtel, Trasszementmörtel
- Welche Stärke sollten Theumaer Schieferplatten für eine Terrasse haben?
Für eine Terrasse empfehle ich Theumaer Schieferplatten mit einer Stärke von mindestens 3 cm, besser 4 cm, um eine ausreichende Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. - Wie bereite ich den Untergrund für eine Terrasse mit Theumaer Schiefer vor?
Der Untergrund sollte tragfähig, eben und frostfrei sein. Eine Frostschutzschicht aus Schotter und eine Tragschicht aus Splitt sind empfehlenswert. - Welches Gefälle sollte eine Terrasse haben?
Eine Terrasse sollte ein Gefälle von etwa 2% haben, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. - Wie verlege ich Theumaer Schieferplatten auf einer Terrasse?
Theumaer Schieferplatten können in ein Splittbett oder auf eine Drainagemörtelschicht verlegt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Verfugung. - Wie reinige ich eine Terrasse mit Theumaer Schieferplatten?
Theumaer Schieferplatten können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger. - Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen meiner Terrasse?
Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial, das Unkrautwachstum hemmt, oder behandeln Sie die Fugen regelmäßig mit einem Unkrautvernichter. - Was ist bei der Entwässerung einer Terrasse zu beachten?
Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und gegebenenfalls auf eine Drainage, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. - Kann ich Theumaer Schieferplatten auch auf einer Dachterrasse verlegen?
Ja, das ist möglich, aber es sind besondere Maßnahmen hinsichtlich Abdichtung und Lastverteilung zu beachten. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
- Terrassenplanung
Die richtige Planung ist entscheidend für eine langlebige und funktionale Terrasse. - Materialauswahl für Terrassenbeläge
Verschiedene Materialien wie Holz, Stein oder WPC bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile. - Terrassenentwässerung
Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe und Schäden an der Terrasse. - Terrassenbeleuchtung
Die richtige Beleuchtung sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre am Abend. - Terrassenmöbel
Die Auswahl der passenden Möbel trägt zum Komfort und zur Nutzung der Terrasse bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Theumaer, Schiefer, Terrassenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11192: Theumaer Schiefer Terrasse bauen: Aufbau, Untergrund & Verlegung – Tipps vom Fachmann?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht …
- … Eigentumswohnung in NRW zu installieren. Der Kamin soll auf der Dachterrasse aufsteigen, und der Bezirksschornsteinfeger sieht keine technischen Probleme. Allerdings sind mehrere …
- … Zwingend erforderlich – Kaminrohr auf Dachterrasse ist bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum (§ 20 WEGAbk.); EEG bietet keine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- … Befüllstutzen Ihres Pelletlagers verlegen möchten, um ihn nicht direkt auf der Terrasse enden zu lassen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der …
- … unterirdische Verlegung von Pellet-Befüll- und Entlüftungsleitungen von einem Kellerraum über die Terrasse bis in die Garage birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Theumaer, Schiefer, Terrassenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Theumaer, Schiefer, Terrassenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Theumaer Schiefer Terrasse bauen: Aufbau, Untergrund & Verlegung – Tipps vom Fachmann?
Suche nach: Theumaer Schiefer Terrasse: Aufbau-Tipps
Suche nach: Theumaer Schiefer, Terrasse bauen, Terrassenaufbau, Untergrund Terrasse, Schieferplatten verlegen, Frostschutz Terrasse, Terrassenbau Anleitung, Naturstein Terrasse
