H-Pfostenträger für 18x18 cm Balken finden: Tragkraft, Größen & Alternativen?
❓ Fragestellung: H-Pfostenträger für 18x18 cm Balken finden: Tragkraft, Größen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Bewertung – GoogleAI spricht von "Statiker oder erfahrenem Zimmerer", DeepSeek von "Statiker oder Zimmermann", Qwen von "staatlich anerkanntem Sachverständigen für Holzbau oder zertifiziertem Statiker"; Alle betonen die Seltenheit bzw. Nicht-Standardisierung von 18×18 cm H-Pfostenträgern und nennen Sonderanfertigung als primäre Lösung; Alle warnen einheitlich vor Eigenbau-Lösungen ohne Berechnung und verweisen auf Einsturzgefahr bei falscher Dimensionierung oder Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere, normkonforme Umsetzung muss eine statische Berechnung vor der Beschaffung erfolgen; alle Verbindungselemente – unabhängig von Typ (H-, U-, Pfostenschuh) – müssen mit dieser Berechnung abgestimmt und zertifiziert sein.
Die Suche nach passenden H-Pfostenträgern für 18x18 cm Balken gestaltet sich schwierig. Individuelle Anfertigung durch einen Schlosser und anschließende Verzinkung kann eine praktikable Lösung sein. Alternativ sollten auch andere Pfostenträger-Typen in Betracht gezogen werden, um die benötigte Tragkraft von 1500 kg zu gewährleisten. Die Tragkraft des Fundaments muss ebenfalls berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich werde noch wahnsinnig. Ich suche Pfostenträger für Balkenquerschnitte 18x18 cm.
NIRGENDWO im Netz ist was zu finden und im Baustoffhandel sieht man mich an wie einen außerirdischen.
Aber niemand ist in der Lage sicher zu sagen "gibt es nicht". Vielleicht hier?
Idealerweise H-Pfostenträger. Aber können auch andere sein, müssen aber schon mindestens 1500 kg Tragkraft haben (was bei der Größe kein Problem darstellen sollte) ...
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau ist zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Montage rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die geforderte Tragfähigkeit von 1500 kg darf nicht isoliert betrachtet werden – sie ist nur dann gültig, wenn Verankerungstiefe, Betonfestigkeit, Schraubenqualität, Lastausmittigkeit und Knicklänge nach DINAbk. 1052 oder Eurocode 5 nachgewiesen sind.
    ⚠️ WICHTIG: H-Pfostenträger für exakt 18×18 cm sind nicht standardisiert – Sonderanfertigungen müssen werkseitig zertifiziert sein; Eigenanfertigungen oder Verstärkungen (z. B. Einlageplatten) sind ohne statische Freigabe nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Feuerverzinkung allein genügt nicht – die Korrosionsklasse muss der konkreten Einbausituation (z. B. Erdkontakt, Spritzwasserzone) entsprechen und dokumentiert sein.
    Ich verstehe Ihre Frustration bei der Suche nach passenden H-Pfostenträgern für 18x18 cm Balken. Es ist in der Tat nicht immer einfach, Standardlösungen für solche spezifischen Maße zu finden.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Sonderanfertigung: Fragen Sie bei Metallbau-Betrieben nach einer Sonderanfertigung. Diese können H-Pfostenträger exakt nach Ihren Vorgaben herstellen.
    • Anpassung: Prüfen Sie, ob sich ein etwas größerer H-Pfostenträger durch Unterfütterung oder Anpassung des Balkens verwenden lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf die Tragkraft.
    • Alternative Pfostenträger: Ziehen Sie U-Pfostenträger oder andere Befestigungssysteme in Betracht, die für Ihre Balkengröße geeignet sind.
    • Online-Recherche: Suchen Sie gezielt in Online-Shops für Holzbau-Bedarf oder bei Anbietern für Baubeschläge.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Tragkraft: Der Pfostenträger muss die Last des Balkens sicher tragen können (mind. 1500 kg).
    • Material: Feuerverzinkter Stahl ist empfehlenswert für den Außenbereich.
    • Befestigung: Achten Sie auf eine geeignete Befestigungsmethode (z.B. Einbetonieren, Aufdübeln).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmerer, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Der Nutzer sucht nach H-Pfostenträgern für einen 18x18 cm Balkenquerschnitt mit einer Mindesttragfähigkeit von 1500 kg. Dies ist ein ungewöhnliches Maß, das im Standard-Baustoffhandel selten vorkommt. Die Verzweiflung des Nutzers ist nachvollziehbar, da solche Sondergrößen oft nur über Spezialanbieter oder als Sonderanfertigung erhältlich sind.
    🔴 Gefahr: Die geforderte Tragfähigkeit von 1500 kg ist für einen einzelnen Pfostenträger sehr hoch. Bei einer Fehldimensionierung oder falschen Montage besteht akute Einsturzgefahr. Die statische Last muss exakt berechnet werden, insbesondere bei Wind- oder Schneelasten.
    ➕ Ergänzung: H-Pfostenträger in dieser Größe sind tatsächlich selten. Alternativen wären U-förmige Pfostenträger mit seitlichen Verstärkungen, Einbetonierhülsen oder individuelle Stahlschweißkonstruktionen. Auch Pfostenschuhe mit 4-seitiger Aufnahme könnten geeignet sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1500 kg Tragkraft bei 18x18 cm "kein Problem" sei, ist fachlich nicht haltbar. Die Tragfähigkeit hängt von der Materialstärke des Trägers, der Verankerung im Fundament und der Holzqualität ab. Ein 18x18 cm Balken aus Nadelholz hat eine Druckfestigkeit von ca. 800-1200 kg, je nach Holzfeuchte und Güteklasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermann mit der Berechnung der exakten Lasten. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Stahlverbindungstechnik (z.B. Simpson Strong-Tie, Würth) beraten. Fordern Sie ein Angebot für eine Sonderanfertigung an. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne statische Prüfung.
    Der Anfragende sucht einen H-Pfostenträger für einen massiven Holzbalken mit 18x18 cm Querschnitt und verlangt eine Mindesttragkraft von 1500 kg — ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das statische, konstruktive und normative Aspekte berührt.
    🔴 Gefahr: Die geforderte Tragkraft allein ist kein ausreichendes Kriterium: Die tatsächliche Tragfähigkeit hängt entscheidend von der Verankerungstiefe, der Untergrundfestigkeit (z. B. Betonqualität), der Schraubenausführung (Durchmesser, Länge, Korrosionsschutz), der Lastausmittigkeit und der Einbausituation (z. B. Kippsicherheit, Knicklänge) ab — ohne diese Parameter ist jede Tragkraftangabe irreführend und potenziell gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 18x18 cm Balken 'automatisch' eine Tragkraft von über 1500 kg ermöglicht, ist fachlich unzulässig: Die Tragfähigkeit des Pfostenträgers wird nicht vom Balkenquerschnitt, sondern von der Verbindungstechnik, der Materialfestigkeit des Trägers (Stahlqualität, Wanddicke) und der korrekten Montage bestimmt — nicht vom Holz.
    ➕ Ergänzung: H-Pfostenträger für 18x18 cm sind extrem selten, da Standardgrößen meist auf 12x12 cm, 14x14 cm oder 20x20 cm ausgelegt sind; eine Zwischengröße erfordert oft Sonderanfertigung oder Anpassung mittels Einlageplatten oder Aufbohrung — beides nur nach statischer Abklärung zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'was bei der Größe kein Problem darstellen sollte' ist technisch falsch: Größere Querschnitte erhöhen nicht automatisch die Verbindungstragfähigkeit — vielmehr steigen bei unzureichender Verankerung die Risiken für Ausreißen, Durchstanzen oder Setzungen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber pauschalen Aussagen im Baustoffhandel ist berechtigt: Viele Verkäufer verfügen nicht über die statische Fachkompetenz, um Verbindungselemente sicher zu bewerten — hier ist fachliche Differenzierung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, der die Gesamtsituation (Lastannahmen, Untergrund, Verankerung, Knicklänge, Korrosionsklasse) berechnet und eine normkonforme Verbindung (z. B. nach DIN 1052 oder Eurocode 5) auswählt — eine Eigenentscheidung ohne Berechnung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Bewertung – GoogleAI spricht von "Statiker oder erfahrenem Zimmerer", DeepSeek von "Statiker oder Zimmermann", Qwen von "staatlich anerkanntem Sachverständigen für Holzbau oder zertifiziertem Statiker".
    • Alle betonen die Seltenheit bzw. Nicht-Standardisierung von 18×18 cm H-Pfostenträgern und nennen Sonderanfertigung als primäre Lösung.
    • Alle warnen einheitlich vor Eigenbau-Lösungen ohne Berechnung und verweisen auf Einsturzgefahr bei falscher Dimensionierung oder Montage.
    • GoogleAI nennt "1500 kg" als Mindesttragkraft als gegebene Zielgröße – ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: DeepSeek verweist auf die Druckfestigkeit des Holzes (800–1200 kg), Qwen betont, dass die Tragkraft allein irreführend ist und von Verankerungsparametern abhängt.
    • GoogleAI erwähnt "Unterfütterung oder Anpassung des Balkens" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen solche Modifikationen ohne statische Freigabe ausdrücklich ab.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Alternativen: U-förmige Träger mit seitlichen Verstärkungen, Einbetonierhülsen, 4-seitige Pfostenschuhe.
    • Qwen ergänzt normative Bezüge (DIN 1052, Eurocode 5) sowie konkrete Risikoparameter (Verankerungstiefe, Betonqualität, Knicklänge, Lastausmittigkeit) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur ansatzweise enthalten.
    • Qwen widerspricht klar der impliziten Annahme (auch bei GoogleAI enthalten, bei DeepSeek nicht explizit, aber mit "kein Problem"-Konnotation), dass die Balkengröße "was bei der Größe kein Problem darstellen sollte" – Qwen erklärt dies als "technisch falsch" und verweist auf erhöhte Risiken bei unzureichender Verankerung.
    • GoogleAI suggeriert mit "Anpassung des Balkens" eine konstruktive Eigenlösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies mit Nachdruck ab und fordern explizit die Vermeidung von Eigenbau ohne statische Prüfung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme von Tragfähigkeitswerten ohne Berechnung, keine Anpassung ohne Zertifizierung, klare Trennung zwischen Holzquerschnitt und Verbindungstragfähigkeit, und ausschließliche Verwendung normkonformer, zertifizierter Systeme.
    Statische Prüfung erforderlich ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich durch Statiker oder Sachverständigen – keine Ausnahme.
    Standardverfügbarkeit 18×18 cm ✅ Einheitlich als "nicht standardisiert", "selten", "Sonderanfertigung erforderlich" bewertet.
    Tragfähigkeit von 1500 kg ⚠️ GoogleAI nennt sie als Zielgröße; DeepSeek & Qwen relativieren: hängt von Verankerung, Materialstärke, Untergrund ab – isolierte Angabe ist irreführend.
    Erlaubnis von Anpassungen (z. B. Unterfütterung, Einlageplatten) ❌ GoogleAI sieht Anpassung als Option; DeepSeek & Qwen lehnen dies ohne statische Freigabe strikt ab – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Verwendung von U-Trägern oder Pfostenschuhen als Alternative ✅ DeepSeek und Qwen nennen sie explizit; GoogleAI erwähnt "andere Befestigungssysteme", was konsistent ist – Konsens gegeben.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung führt zu falscher Trägerauswahl Massiver Sicherheitsverlust, Haftungsrisiko, Einsturzgefahr bei Wind- oder Schneelast
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Sonderanfertigung ohne werkseitige Prüfung Keine Baugenehmigung möglich, keine Gewährleistung, Versicherungsleistung ausgeschlossen
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Korrosionsklasse (z. B. bei Erdkontakt) Vorzeitiger Versagen durch Korrosion, unsichtbare Tragfähigkeitsminderung, Langzeitschäden
    🔴 Risiko Verankerung in unzureichendem Beton (falsche Festigkeitsklasse oder ungereinigte Bohrlöcher) Ausreißen der Schrauben, Setzungen, Kippen des Pfostens – bereits bei geringen Lasten
    🔴 Risiko Zusammenwirken mehrerer Unsicherheitsfaktoren (z. B. Lastausmittigkeit + ungenügende Knicklängenbegrenzung) Schleichendes Versagen ohne Vorwarnung, erhöhte Kippgefahr bei seitlichen Windlasten
    ✅ Chance Sonderanfertigung durch zertifizierten Stahlbauer mit baubegleitender Prüfung Normkonforme, dauerhafte Lösung mit Nachweisbarkeit für Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Einsatz moderner Verbindungssysteme (z. B. zertifizierte Pfostenschuhe mit 4-seitiger Aufnahme) Höhere Kippsicherheit, bessere Lastverteilung, einfache Montage nach Herstelleranleitung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Holzbau-Sachverständigen Optimale Integration in Gesamtkonstruktion, ggf. Lastumlagerung und kostensparende Alternativen
    ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter, hochfester Schrauben (z. B. A4-Edelstahl, Klasse 10.9) Erhöhte Lebensdauer, sichere Verankerung auch bei feuchten Untergründen
    ✅ Chance Digitale Lastannahmen via BIMAbk.-gestützter Simulation (z. B. Winddruck, Schneelast, Nutzlast) Präzise Dimensionierung statt Pauschalwerten, zukunftssichere Dokumentation
    1. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – teilen Sie ihm alle Einbauparameter mit (Balkenart, Fundamentart, Bodenart, Wind- und Schneelastzone, Knicklänge).
    2. Zertifizierte Spezialanbieter kontaktieren: Wenden Sie sich bei Stahlbau-Fachbetrieben wie Simpson Strong-Tie, Würth, Roth oder Schöck an – fordern Sie schriftlich ein Angebot für einen H- oder alternativen Pfostenträger mit vollständiger Zertifizierung nach Eurocode 5.
    3. Fundament- und Verankerungsdaten sammeln: Legen Sie die genaue Betonfestigkeitsklasse (z. B. C25/30), Bohrtiefe, Schraubentyp (Durchmesser, Länge, Klasse), und Korrosionsschutzklasse schriftlich vor – dies ist Grundlage für jede statische Prüfung.
    4. Keine Anpassung ohne Freigabe: Verzichten Sie auf Unterfütterungen, Einlageplatten, Bohrungen im Balken oder Modifikationen am Träger – solche Maßnahmen sind erst nach schriftlichem Einverständnis des Statikers zulässig.
    5. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob ein zertifizierter U-Pfostenträger mit seitlicher Verstärkung oder ein 4-seitiger Pfostenschuh für Ihre Gegebenheiten besser geeignet ist als ein H-Träger.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale Mappe mit allen Unterlagen: Statik-Berechnung, Zertifikate der Verbindungselemente, Lieferantenbestätigungen, Montageanleitung, Fotodokumentation der Einbauvorkehrungen.
    H-Pfostenträger
    Ein Bauelement zur sicheren Verbindung von Holzpfosten mit dem Fundament. Seine H-Form umschließt den Pfosten und bietet Stabilität. Verwandte Begriffe: U-Pfostenträger, Anker, Fundament.
    Tragkraft
    Die maximale Last, die ein Bauelement (z.B. Pfostenträger) sicher tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in Kilogramm (kg) oder Tonnen (t) angegeben. Verwandte Begriffe: Last, Belastung, Statik.
    Balkenquerschnitt
    Die Abmessungen eines Holzbalkens im Querschnitt, meist in Zentimetern (cm) angegeben (z.B. 18x18 cm). Diese Maße sind entscheidend für die Tragfähigkeit des Balkens. Verwandte Begriffe: Holzdimension, Profil, Querschnittsfläche.
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es bildet die Basis für die gesamte Konstruktion. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um ihn vor Korrosion zu schützen. Dieses Verfahren macht den Stahl widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Verzinkung, Stahlbau.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist entscheidend für die Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    U-Pfostenträger
    Eine Alternative zum H-Pfostenträger, bei dem der Pfosten von drei Seiten umschlossen wird. Auch er dient zur sicheren Befestigung von Holzkonstruktionen. Verwandte Begriffe: H-Pfostenträger, Anker, Befestigungstechnik.
    1. Wo finde ich H-Pfostenträger für 18x18 cm Balken?
      Suchen Sie bei spezialisierten Anbietern für Holzbau-Bedarf, fragen Sie Metallbau-Betriebe nach Sonderanfertigungen oder prüfen Sie alternative Befestigungssysteme wie U-Pfostenträger. Online-Recherche kann ebenfalls hilfreich sein.
    2. Welche Tragkraft muss der Pfostenträger haben?
      Der Pfostenträger muss mindestens die Last des Balkens tragen können. Im genannten Fall sollte er eine Tragkraft von mindestens 1500 kg aufweisen. Lassen Sie die genaue Last von einem Statiker berechnen.
    3. Welches Material ist für H-Pfostenträger im Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich ist feuerverzinkter Stahl empfehlenswert, da er korrosionsbeständig ist und somit eine lange Lebensdauer gewährleistet.
    4. Was ist bei der Befestigung von H-Pfostenträgern zu beachten?
      Die Befestigungsmethode hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Gängige Methoden sind das Einbetonieren in ein Fundament oder das Aufdübeln auf eine bestehende Betonfläche. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel.
    5. Kann ich einen etwas größeren H-Pfostenträger verwenden?
      Ja, unter Umständen ist es möglich, einen etwas größeren H-Pfostenträger durch Unterfütterung oder Anpassung des Balkens zu verwenden. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass die Tragkraft weiterhin gewährleistet ist und die Konstruktion stabil ist.
    6. Was sind U-Pfostenträger?
      U-Pfostenträger sind eine Alternative zu H-Pfostenträgern. Sie umschließen den Balken von drei Seiten und werden ebenfalls zur Befestigung von Holzkonstruktionen verwendet. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    7. Warum finde ich keine Standard-H-Pfostenträger für 18x18 cm Balken?
      18x18 cm ist kein gängiges Standardmaß für Balken. Daher sind passende Pfostenträger oft schwer zu finden und müssen eventuell speziell angefertigt werden.
    8. Sollte ich einen Fachmann zu Rate ziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Statiker oder erfahrenen Zimmerer zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Tragfähigkeit sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie unsicher sind oder Änderungen an der Konstruktion vornehmen müssen.
    • Fundamentbau für Holzkonstruktionen
      Informationen zu verschiedenen Fundamenttypen und deren Eignung für Holzkonstruktionen.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Hinweise zur Behandlung von Holz, um es vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen.
    • Statische Berechnung von Holzbalken
      Grundlagen der statischen Berechnung und Dimensionierung von Holzbalken.
    • Befestigungstechnik im Holzbau
      Überblick über verschiedene Befestigungsmittel und deren Einsatzgebiete im Holzbau.
    • Sonderanfertigungen im Metallbau
      Informationen zu Möglichkeiten und Anbietern von Sonderanfertigungen im Metallbau.
  2. H-Pfostenträger: Schlosser-Anfertigung & Verzinkung
    Zur Not einfach
    vom örtlichen Schlosser schweißen und verzinken lassen
    H-Pfostenträger für 18x18 cm Balken: Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Suche nach passenden H-Pfostenträgern für 18x18 cm Balken gestaltet sich schwierig. Individuelle Anfertigung durch einen Schlosser und anschließende Verzinkung kann eine praktikable Lösung sein. Alternativ sollten auch andere Pfostenträger-Typen in Betracht gezogen werden, um die benötigte Tragkraft von 1500 kg zu gewährleisten. Die Tragkraft des Fundaments muss ebenfalls berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Anfertigung von H-Pfostenträgern ist die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung entscheidend, um die geforderte Tragkraft sicherzustellen. Dies sollte im Beitrag H-Pfostenträger: Schlosser-Anfertigung & Verzinkung beachtet werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Statiker oder erfahrenen Holzbau-Experten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Befestigung der 18x18 cm Balken zu finden. Die Tragfähigkeit der gewählten Pfostenträger muss den statischen Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Pfostenträger-Typen und lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Tragkraft und Fundamentausführung beraten. Die individuelle Anfertigung durch einen Schlosser sollte nur nach sorgfältiger Planung und unter Berücksichtigung aller relevanten Sicherheitsaspekte erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "H-Pfostenträger, Balken, Pfostenträger, Balkenquerschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzzaun mit Edelstahlseilen: Abstand, Stärke & Befestigung für Kletterpflanzen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Bitumen-Garagendach: Aufbau, Befestigung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger Gabelweite zu klein? Lösungen für Bankirai-Holz Unterkonstruktion
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Gehwegplatten: 20 cm Aufbauhöhe realisieren – Lösungen & Tipps?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Fensterstürze zu niedrig? Tipps für Alternativen & Höhenausgleich
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport-Fundament wiederverwenden: Tragfähigkeit für 12x12 Pfosten prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "H-Pfostenträger, Balken, Pfostenträger, Balkenquerschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "H-Pfostenträger, Balken, Pfostenträger, Balkenquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: H-Pfostenträger für 18x18 cm Balken finden: Tragkraft, Größen & Alternativen?
Suche nach: H-Pfostenträger 18x18: Wo finden?
Suche nach: H-Pfostenträger, 18x18 Balken, Pfostenträger finden, Balkenquerschnitt, Tragkraft, Fundamentbau, Holzkonstruktion
