Holzterrasse auf Bitumen-Garagendach: Aufbau, Befestigung & Risiken?
Hallo!
Ich möchte auf ein bestehendes, ca. 30 Jahre altes, noch dichtes Garagen-Flachdach mit Bitumendichtung und Kiesschicht eine Terrasse mit Douglasien-Dielen errichten. Ich benötige eine Aufbauhöhe von ca. 20 cm (wegen stufenlosem Anschluss an Balkon)
Meine Frage:
In welcher Art gestalte ich die Unterkonstruktion am besten um die Bitumenschicht nicht zu belasten?
Mir schwebt folgendes vor:
1. Löcher im Abstand von ca. 70 cm an den beiden Längsseiten des Daches durch den Bitumen in den Beton.
2. Verzinkte U-förmige Pfostenträger in die Löcher Stellen und mit etwas Zement befestigen.
3. die Austrittstelle des Pfostens aus dem Dach großzügig mit mit Bitumen umstreichen.
4. Balken in die Träger legen und evtl. gegen Durchbiegen in der Mitte des Daches noch Gehwegplatten unter die Balken legen.
5. Dielen mit den Balken verschrauben.
Kann man das so machen oder ist die Gefahr des Wassereindringens und/oder der Beschädigung der Bitumenschicht durch die Gehwegplatten zu groß?
Wer weiß was besseres?
Vorab vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine Durchdringung der Bitumenschicht – Bohren, Schrauben oder Verankern im Beton ist strengstens untersagt, da dies die Abdichtung unwiderruflich zerstört und zu massiven Wasserschäden führt.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn unbedingt eine statische Prüfung des 30 Jahre alten Garagendachs durch einen zugelassenen Bauingenieur oder Statiker einholen – Tragfähigkeit für Terrassenlasten (Menschen, Möbel, Schnee) ist nicht sichergestellt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollständige, regelkonforme Trenn- und Schutzschicht über der Bitumenschicht sowie eine mindestens 20 mm hohe, durchgängige Lüftungsebene unter der Unterkonstruktion sind zwingend erforderlich, um Fäulnis, Kondensat und UV-Schäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Gehwegplatten, Zementverankerungen oder punktuellen Auflagern – stattdessen ausschließlich lastverteilende, druckfeste und gleitfähige Stelzlager oder Gummigranulatplatten nach Herstellerangaben einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Holzschutzmittel müssen explizit auf Verträglichkeit mit Bitumen geprüft sein; chemische Holzschutzsysteme dürfen die Dachabdichtung nicht angreifen oder weichmachen.
    Ich beurteile die Errichtung einer Holzterrasse auf einem Bitumen-Garagendach als ein komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Schäden am Dach und am Gebäude führen.
    Unterkonstruktion: Ich empfehle eine Unterkonstruktion, die den direkten Kontakt der Holzdielen mit der Bitumenschicht vermeidet. Dies kann durch den Einsatz von Stelzlagern oder einer Rahmenkonstruktion aus Holz oder Aluminium erreicht werden. Achten Sie auf eine ausreichende Lastverteilung, um Punktbelastungen zu vermeiden.
    Befestigung: 🔴 Vermeiden Sie Durchdringungen der Bitumenschicht! Eine Befestigung der Unterkonstruktion sollte idealerweise ohne Bohren oder Schrauben erfolgen. Alternativ können Sie spezielle Klebesysteme für Bitumen verwenden. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    Materialien: Douglasien-Dielen sind grundsätzlich geeignet, aber ich empfehle, auf eine ausreichende Imprägnierung und einen konstruktiven Holzschutz zu achten. Alternativ können Sie auch witterungsbeständigere Holzarten oder WPC-Dielen in Betracht ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Garagendachs von einem Statiker prüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Ziehen Sie einen Dachdecker oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, auf einem ca. 30 Jahre alten Garagen-Flachdach mit Bitumendichtung und Kiesschicht eine Holzterrasse zu errichten. Die geplante Konstruktion sieht vor, die Bitumenschicht zu durchdringen, um Pfostenträger im Beton zu verankern. Dies stellt einen hochkritischen Eingriff in die Dachabdichtung dar, der mit erheblichen Risiken verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren der Bitumenschicht zur Befestigung der Pfostenträger ist die größte Gefahrenquelle. Jede Durchdringung der Abdichtungsebene stellt eine potenzielle Undichtigkeit dar, die zu massiven Wasserschäden an der Dachkonstruktion und am Gebäude führen kann. Die geplante Abdichtung der Durchdringung mit Bitumen ist handwerklich anspruchsvoll und bietet keine dauerhafte Sicherheit, da sie durch Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen versagen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Kiesschicht dient als Schutz der Bitumenbahn vor UV-Strahlung und mechanischer Beschädigung. Ein Entfernen der Kiesschicht ohne geeigneten Ersatz (z.B. eine Schutz- und Trennlage) setzt die Abdichtung schädlichen Einflüssen aus. Zudem ist die Tragfähigkeit des 30 Jahre alten Daches für die zusätzlichen Lasten einer Terrasse (Personen, Möbel, Schnee) durch einen Statiker zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Gehwegplatten unter die Balken zu legen, um Durchbiegung zu verhindern, ist keine fachgerechte Lösung. Diese Platten würden punktuelle Lasten auf die Bitumenschicht übertragen und diese beschädigen. Eine Unterkonstruktion muss immer auf einer lastverteilenden, druckfesten und gleitfähigen Schicht (z.B. Gummigranulatplatten oder spezielle Stelzlager) aufliegen, um die Abdichtung zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten, dachdurchdringenden Bauweise wird dringend abgeraten. Stattdessen ist eine sogenannte "schwimmende" oder "aufgeständerte" Terrassenkonstruktion zu empfehlen, die ohne Befestigung in der Dachhaut auskommt. Beauftragen Sie zwingend einen Dachdecker- oder Zimmermeister mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die Statik des Daches prüfen und klären Sie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung. Nur so sind ein dauerhafter Schutz vor Wasserschäden und die Sicherheit der Konstruktion gewährleistet.
    Die geplante Holzterrasse auf einem 30 Jahre alten Bitumen-Flachdach stellt ein erhebliches Risiko für die Dachabdichtung, die statische Tragfähigkeit und die langfristige Wassersicherheit dar.
    🔴 Gefahr: Das Bohren von Löchern durch die Bitumenschicht verletzt die wasserdichte Ebene irreversibel – selbst sorgfältige Nachdichtung mit Bitumen ist bei Alterung, Temperaturwechsel und mechanischer Belastung langfristig nicht zuverlässig und führt fast zwangsläufig zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Befestigung mit Zement in Bohrlöchern erzeugt punktuelle Lasten auf dem Betonuntergrund, die bei unzureichender Tragfähigkeit oder Rissbildung im Beton zu lokalen Durchbrüchen oder Setzungen führen können – dies gefährdet sowohl die Dachkonstruktion als auch die Sicherheit der Terrasse.
    ⚠️ Korrektur: Gehwegplatten als Auflager für Balken sind keine statisch gesicherte Lösung; sie verteilen die Last nicht ausreichend und können durch ungleichmäßige Setzung oder Frosthebung die Unterkonstruktion kippen oder beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Ein dachbegrünter oder terrassierter Aufbau auf Flachdächern erfordert zwingend eine statische Prüfung der Tragfähigkeit, eine wasserdichte Trennschicht über der Bitumenschicht, eine entwässerungsfähige Lüftungsebene sowie eine fachgerechte Anschlussausbildung an Rand- und Durchdringungsstellen.
    ➕ Ergänzung: Douglasienhölzer sind zwar witterungsbeständig, aber bei direkter Auflage auf nicht entwässerungsfähigen Untergründen anfällig für Fäulnis – eine mindestens 20 mm hohe, durchgängige Lüftungsebene unter der Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "dichtes" 30 Jahre altes Bitumendach langfristig wasserdicht bleibt, ist irreführend – Bitumen altert spröde, verliert Elastizität und Rissbildung ist bei diesem Alter hochwahrscheinlich, auch ohne mechanische Beschädigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DINAbk. 18531) sowie einen statisch geprüften Dachgartenplaner, um Tragfähigkeit, Abdichtungsintegrität und regelkonformen Aufbau zu prüfen – eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadens- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Durchbohren der Bitumenschicht unzulässig ist und zu schwerwiegenden Wasserschäden führt.
    • Alle drei fordern eine vorherige statische Prüfung des 30 Jahre alten Daches durch einen Fachmann.
    • Alle drei lehnen punktuelle Auflager (Gehwegplatten, Zementanker) ab und fordern stattdessen lastverteilende, nicht-durchdringende Unterkonstruktionen (Stelzlager, Rahmen).
    • GoogleAI erwägt – unter Vorbehalt – Klebesysteme als Alternative zur Befestigung; DeepSeek und Qwen verwerfen jede Form direkter Haftung auf Bitumen als unsicher und unregelkonform.
    • GoogleAI nennt Douglasie als „grundsätzlich geeignet“, während Qwen explizit auf die Fäulnisgefahr bei unzureichender Lüftung hinweist und eine mindestens 20 mm Lüftungsebene als zwingend einfordert – DeepSeek spricht nur allgemein von „Schutz“.
    • Qwen ergänzt die kritische Einschätzung der Bitumenalterung: Sprödigkeit, Rissbildung und Elastizitätsverlust nach 30 Jahren machen das Dach selbst ohne mechanische Beschädigung bereits unsicher – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt.
    • DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander eine Wasserschutzschicht / Trennschicht über der Bitumenschicht – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18531 und die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen – eine präzise Normangabe, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI lässt unter Vorbehalt die Verwendung von Klebesystemen als „alternativ“ zu; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche direkte Verbindung mit der Bitumenschicht (auch Klebung) ab – sie bevorzugen das Vorsichtsprinzip: *schwimmende Konstruktion ohne jede Haftung*. → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherste, regelkonforme Lösung ist die schwimmende Terrassenkonstruktion mit lastverteilenden Stelzlagern, vollständiger Trenn- und Lüftungsebene, ohne jegliche mechanische oder chemische Verbindung zur Bitumenschicht.
    • Zu prüfen ist zwingend: Statik, Abdichtungsintegrität gemäß DIN 18531, Baugenehmigungspflicht und fachgerechte Anschlussdetails an Dachrand und Durchdringungen – ausschließlich durch qualifizierte Fachkräfte.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dachdurchdringung (Bohren/Schrauben)❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen dies einhellig ab – höchste Dringlichkeit. Selbst die „vorsichtigste“ Einschätzung (GoogleAI) stellt klare Bedingungen und rät zur Fachberatung; DeepSeek und Qwen fordern striktes Verbot.
    Statikprüfung✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen zwingend eine vorherige statische Prüfung durch einen Bauingenieur/Statiker – auch bei vermeintlich ausreichender Tragfähigkeit.
    Unterkonstruktion (Lastverteilung)✅ KonsensAlle betonen: Keine punktuellen Auflager. Stelzlager, Gummigranulat oder gleitfähige Rahmenkonstruktionen sind zwingend erforderlich.
    Lüftungsebene⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek spricht allgemein von „Schutz“; Qwen fordert explizit mindestens 20 mm – KI-Konsens: Mindestens 20 mm Lüftungshöhe ist fachlich vertretbar und sicherer.
    Bitumenalterung (30 Jahre)✅ KonsensAlle Modelle beziehen das Alter ein; Qwen formuliert am präzisesten (Sprödigkeit, Rissbildung), doch alle weisen auf die erhöhte Gefährdung hin – Konsens: Alter ist ein kritisches Risiko, das nicht vernachlässigt werden darf.
    Fachliche Planung & Ausführung✅ KonsensAlle Modelle verlangen die Beteiligung von Dachdeckern, Statikern oder Sachverständigen – keine Eigenplanung ohne Fachbegutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie ausschließlich nach dem strengen Vorsichtsprinzip: keine mechanischen oder chemischen Verbindungen mit der Bitumenschicht, vollständige Trenn- und Lüftungsebene, statische Vorabprüfung, fachliche Planung durch zertifizierte Spezialisten – nur so ist langfristige Sicherheit und Wasserschutz gewährleistet.
    🔴 RisikoIrreversible Beschädigung der Bitumenschicht durch BohrungenMassive Wassereintritte, Schäden an Betondecke, Unterdecke und Wänden; Sanierungskosten mehrere 10.000 €
    🔴 RisikoÜberlastung durch Terrassenlasten (Schnee, Personen, Möbel)Statischer Versagen des Dachs mit Kollapsgefahr, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 RisikoAlterungsbedingte Rissbildung im 30 Jahre alten BitumenUnsichtbare Undichtigkeiten, langsame Feuchteeinwirkung, Schimmel, Konstruktionskorrosion
    🔴 RisikoFehlende Lüftung unter HolzdielenFeuchtespeicherung, Fäulnis von Douglasien, frühzeitiger Konstruktionsverfall
    🔴 RisikoVerwendung inkompatibler HolzschutzmittelZersetzung der Bitumenschicht, Verklebung oder Weichmachung, Folge-Undichtigkeiten
    ✅ ChanceNutzung ungenutzter Dachfläche als wertsteigernde TerrasseErhöhung des Wohnkomforts und Immobilienwerts bei fachgerechtem Aufbau
    ✅ ChanceEinsatz moderner Stelzlager mit HöhenverstellungPräzise Ausgleich von Unebenheiten, einfache Demontage, wiederverwendbare Komponenten
    ✅ ChanceEinbau einer nachträglichen Trenn- und WurzelschutzschichtLangfristiger Schutz der Bitumenschicht, mögliche Grundlage für spätere Dachbegrünung
    ✅ ChanceIntegration von regelkonformer Entwässerung (z. B. Gefälle-Steuerung)Vermeidung von Staunässe, Schutz vor Frostschäden, Erhöhung der Dachlebensdauer
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch DIN-zertifizierten SachverständigenRechtssicherheit, Baugenehmigungsfähigkeit, Ausschluss von Haftungsrisiken
    1. Statikprüfung sofort einleiten: Kontaktieren Sie umgehend einen zugelassenen Bauingenieur oder Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit Ihres 30 Jahre alten Garagendachs – keine weiteren Schritte vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Keine Bohrungen – keine Verankerung: Verzichten Sie vollständig auf jede mechanische Durchdringung der Bitumenschicht; beauftragen Sie stattdessen einen Dachdecker mit der Planung einer schwimmenden Terrasse auf Stelzlagern mit Trennschicht.
    3. Trenn- und Lüftungsebene installieren: Legen Sie vor der Unterkonstruktion eine fachgerechte Trennlage (z. B. geprüfte Polymerfolie nach DIN 18531) sowie eine mindestens 20 mm hohe, durchgängige Lüftungsebene aus Gummigranulatplatten oder Hartschaum ein.
    4. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungen (nach DIN 18531) und einen Dachgartenplaner – nicht nur für Beratung, sondern für die ausführungsreife Planung mit Anschlussdetails.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dachunterlagen (Baujahr, Dachaufbau, Herstellerangaben zur Bitumenschicht) und legen Sie diese dem Statiker und Dachdecker vor – entscheidend für die Bewertung der Abdichtungsintegrität.
    6. Materialien prüfen lassen: Klären Sie mit dem Dachdecker vorab die Verträglichkeit aller vorgesehenen Materialien (Stelzlager, Holz, Schutzmittel) mit Bitumen – nur geprüfte, zertifizierte Produkte verwenden.
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf Flachdächern und anderen Bauteilen aufgebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, das mit verschiedenen Zusätzen versehen sein kann.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Abdichtungssysteme
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse oder eines anderen Bauwerks. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmenkonstruktion, Stelzlager
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Errichtung von Terrassen und anderen Bauwerken auf unebenem Untergrund verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage.
    Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Punktfundament, Höhenausgleich
    Douglasie
    Douglasie ist eine Holzart, die aufgrund ihrer Festigkeit und Witterungsbeständigkeit häufig im Außenbereich verwendet wird. Sie ist jedoch anfällig für Pilzbefall und sollte daher imprägniert werden.
    Verwandte Begriffe: Holzarten, Terrassenholz, Nadelholz
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung ist die Verteilung der Lasten eines Bauwerks auf den Untergrund. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Punktbelastungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Flächenlast
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Bauphysik
    Konstruktiver Holzschutz
    Konstruktiver Holzschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Feuchtigkeit und Schäden zu schützen. Dazu gehören beispielsweise eine ausreichende Belüftung und der Schutz vor direkter Bewitterung.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Wetterschutz
    1. Welche Unterkonstruktion ist für eine Holzterrasse auf einem Bitumendach geeignet?
      Ich empfehle eine Unterkonstruktion aus Stelzlagern oder einer Rahmenkonstruktion, um den direkten Kontakt der Holzdielen mit der Bitumenschicht zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Lastverteilung und eine diffusionsoffene Bauweise.
    2. Wie kann ich die Unterkonstruktion auf dem Bitumendach befestigen, ohne die Abdichtung zu beschädigen?
      Ich empfehle, die Unterkonstruktion ohne Bohren oder Schrauben zu befestigen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Klebesysteme für Bitumen oder eine ballastierte Konstruktion.
    3. Welche Holzarten sind für eine Terrasse auf einem Bitumendach geeignet?
      Douglasie ist grundsätzlich geeignet, aber ich empfehle, auf eine ausreichende Imprägnierung und einen konstruktiven Holzschutz zu achten. Alternativ können Sie auch witterungsbeständigere Holzarten wie Bangkirai oder Thermoholz in Betracht ziehen.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Terrasse auf einem Garagendach einholen?
      Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt über die geltenden Bestimmungen zu informieren. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    5. Wie kann ich verhindern, dass Wasser unter die Terrasse gelangt und Schäden verursacht?
      Ich empfehle, eine ausreichende Entwässerung der Terrasse sicherzustellen. Dies kann durch ein Gefälle der Dielen oder durch den Einbau von Drainagematten unter der Unterkonstruktion erreicht werden.
    6. Was muss ich bei der Pflege einer Holzterrasse auf einem Bitumendach beachten?
      Ich empfehle, die Terrasse regelmäßig zu reinigen und zu pflegen, um die Lebensdauer des Holzes zu verlängern. Verwenden Sie spezielle Holzpflegeprodukte, die für den Außenbereich geeignet sind.
    7. Kann ich Gehwegplatten anstelle von Holzdielen verwenden?
      Ich empfehle, Gehwegplatten nur dann zu verwenden, wenn die Statik des Garagendachs dies zulässt. Achten Sie auf eine ausreichende Lastverteilung und eine fachgerechte Verlegung.
    8. Wie hoch dürfen die Kosten für den Bau einer Holzterrasse auf einem Bitumendach sein?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Montage ab.
    • Dachbegrünung auf Garagendach
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen einer Dachbegrünung auf einem Garagendach.
    • Flachdach abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumen oder anderen Materialien.
    • Terrassenbau mit WPC-Dielen
      Informationen zu den Eigenschaften und Vorteilen von WPC-Dielen im Terrassenbau.
    • Statikprüfung für Garagendach
      Hinweise zur Durchführung einer Statikprüfung für ein Garagendach vor dem Bau einer Terrasse.
    • Baugenehmigung für Terrassen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungspflichten beim Bau von Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Bitumendach, Garagendach, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11332: Holzterrasse auf Bitumen-Garagendach: Aufbau, Befestigung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz: Dachneigung ausgleichen? Aufbau, Statik & Kosten für Gefälleausgleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Bitumendach, Garagendach, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Bitumendach, Garagendach, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Bitumen-Garagendach: Aufbau, Befestigung & Risiken?
Suche nach: Holzterrasse auf Bitumen-Dach: Risiken & Aufbau
Suche nach: Holzterrasse, Bitumendach, Garagendach, Unterkonstruktion, Dachterrasse, Bitumenabdichtung, Terrassenbau, Flachdach
