Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
❓ Fragestellung: Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die grundsätzliche Gefährdung der Bitumen-Schweißbahnen durch Punktlasten und betonen die Unzulänglichkeit von einfachen Baubohlen allein; Alle drei fordern eine fachliche Abstimmung mit dem Dachabdichter und/oder Hersteller zur Gewährleistungsabsicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein ausschließlich auf Baubohlen basierender Schutz ist nicht zulässig. Stattdessen ist ein dokumentiertes, fachlich geprüftes Lastverteilungskonzept mit mindestens 0,5 m² Auflagefläche, 20 mm druckfester Platte und zertifizierter Trennlage zu implementieren – unter Einbindung des Dachabdichters und Herstellers zur Gewährleistungssicherung.
Die Diskussion dreht sich um den Schutz von Bitumen-Schweißbahnen auf Flachdächern bei der Aufstellung von Gerüstböcken für WDVS-Montage. Bautenschutzmatten werden als eine Möglichkeit zur Lastverteilung und zum Schutz der Bitumenabdichtung vorgeschlagen. Die fachliche Unbedenklichkeit der Gerüstaufstellung wurde bereits im Vorfeld geklärt.
Hallo liebe Bau-Experten,
für die Montage eines WDVSAbk. müssen wir auf einem Flachdachanbau Gerüstböcke aufstellen.
Wie kann man sicherstellen, dass die Bitumen-Schweißbahnen dadurch nicht beschädigt werden?
reicht es, baubohlen unterzulegen?
gibt es bessere Ideen?
scholzro
    🔴 KRITISCH: Keine Gerüstböcke direkt oder nur mit Baubohlen auf Bitumen-Schweißbahnen stellen – Punktlasten gefährden unmittelbar die Dichtigkeit und können zu Rissen, Durchstichen oder Ablösungen führen.
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz jeglicher Lastverteilungsmittel ist eine Abstimmung mit dem Dachabdichter und dem Bitumenbahn-Hersteller zwingend erforderlich, da ansonsten die Gewährleistung erlischt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Auflagefläche pro Gerüstbock muss mindestens 0,5 m² betragen und aus druckfesten, temperaturstabilen Materialien (z. B. 20 mm Sperrholz, hochfestem Kunststoff oder Aluminium) bestehen – zusätzlich mit einer Trennlage (Vlies oder Gummimatte) gegen Scheuer- und Wärmeeinwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Zustand der Bitumenabdichtung vor und nach der Gerüstaufstellung dokumentieren – inkl. Fotoaufnahmen und Unterschrift des zuständigen Dachfachmanns.
    Um Bitumen-Schweißbahnen auf einem Flachdach bei der Aufstellung von Gerüstböcken zu schützen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl der Methode hängt von der Lastverteilung und der Empfindlichkeit der Abdichtung ab.
    Eine einfache Lösung ist das Unterlegen von Bauholzbohlen. Diese verteilen die Last der Gerüstböcke auf eine größere Fläche und reduzieren so den punktuellen Druck auf die Bitumenbahnen. Achten Sie darauf, dass die Bohlen ausreichend dimensioniert sind, um die Last sicher zu tragen.
    Eine bessere, aber auch aufwändigere Lösung ist die Verwendung von speziellen Lastverteilungsplatten oder Gummimatten. Diese sind speziell für den Einsatz auf empfindlichen Dachabdichtungen konzipiert und bieten einen noch besseren Schutz vor Beschädigungen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Lastverteilung kann zu Beschädigungen der Bitumenbahnen führen, was langfristig zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Dachabdichtungen beraten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Flachdach zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Gerüstböcke auf einem Bitumen-Flachdach zu platzieren, um ein WDVSAbk. zu montieren. Die Kernfrage betrifft den Schutz der Schweißbahnen vor Beschädigung durch Punktlasten. Die vorgeschlagene Lösung, Baubohlen unterzulegen, ist ein erster Schritt, aber fachlich unzureichend für eine dauerhafte Sicherung der Dachabdichtung.
    🔴 Gefahr: Bitumen-Schweißbahnen sind druckempfindlich. Punktlasten von Gerüstböcken können zu Rissen, Durchstoßungen oder Ablösungen führen, selbst wenn Baubohlen untergelegt werden. Dies gefährdet die Dichtigkeit des Daches und kann zu verdeckten Wasserschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Lastverteilung muss deutlich großflächiger erfolgen. Statt einfacher Baubohlen sind stabile Lastverteilungsplatten (z. B. aus Sperrholz oder speziellen Kunststoffplatten) mit einer Mindestdicke von 20 mm und einer ausreichenden Auflagefläche (mindestens 0,5 m² pro Stütze) zu verwenden. Zusätzlich ist eine druckfeste Trennlage (z. B. Vlies oder Gummimatte) zwischen Platte und Dachhaut zwingend erforderlich, um Scheuerstellen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Baubohlen allein ausreichen, ist fachlich falsch. Sie verteilen die Last nur unzureichend und können bei Belastung kippen oder die Dachhaut punktuell überbeanspruchen. Eine professionelle Lösung erfordert eine Berechnung der maximalen Punktlast und eine darauf abgestimmte Unterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Gerüstbau-Fachbetrieb mit der Erstellung eines Lastverteilungskonzepts. Lassen Sie die Auflagepunkte durch geeignete Platten und Trennlagen schützen und dokumentieren Sie den Zustand der Dachhaut vor und nach der Maßnahme. Nur so können Sie Schäden vermeiden und die Gewährleistung für die Dachabdichtung erhalten.
    Die Aufstellung von Gerüstböcken auf einem Bitumen-Flachdach stellt ein erhebliches Risiko für die Dachabdichtung dar, da Bitumenschweißbahnen empfindlich gegenüber punktueller Druckbelastung, thermischer Einwirkung und mechanischer Beschädigung sind.
    🔴 Gefahr: Unzureichend verteilte Lasten durch Gerüstböcke können zu lokalen Einpressungen, Rissbildung oder Durchstichen der Bitumenschicht führen – bereits bei geringem Gewicht und ungünstiger Auflagefläche entsteht ein hohes Flächenpressungsrisiko, das die Dichtigkeit nachhaltig gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Baubohlen allein reichen nicht aus, da sie bei unebenem Untergrund oder unzureichender Breite keine ausreichende Lastverteilung gewährleisten und zudem durch Feuchtigkeit oder Temperaturwechsel verformen können.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Lösungen umfassen spezielle Lastverteilungsplatten aus hochfestem Kunststoff oder Aluminium mit mindestens 0,5 m² Auflagefläche pro Bohle, kombiniert mit einer zusätzlichen Schutzschicht aus Hartfaserplatten oder speziellem Dachschutzvlies unter der Platte.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Schutz besteht zudem die Gefahr von Wärmeübertragung durch Metallböcke bei Sonneneinstrahlung, was die Bitumenmasse lokal weich macht und die Haftung der Bahnen beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Eine vorherige Abstimmung mit dem Dachabdichter und dem Hersteller der Bitumenbahn ist zwingend erforderlich, da die Gewährleistung bei unsachgemäßer Belastung erlischt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachfachmann oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um eine statisch und bauphysikalisch geprüfte Lastverteilungskonstruktion zu planen und die Verträglichkeit mit der bestehenden Bitumenabdichtung zu dokumentieren – dies ist Voraussetzung für die Haftung der Gewährleistung und die langfristige Dichtigkeit des Daches.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die grundsätzliche Gefährdung der Bitumen-Schweißbahnen durch Punktlasten und betonen die Unzulänglichkeit von einfachen Baubohlen allein.
    • Alle drei fordern eine fachliche Abstimmung mit dem Dachabdichter und/oder Hersteller zur Gewährleistungsabsicherung.
    • GoogleAI bewertet Baubohlen als "einfache Lösung", DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als fachlich unzureichend (DeepSeek: "unzureichend für dauerhafte Sicherung", Qwen: "reichen nicht aus").
    • GoogleAI nennt "Gummimatten" als Option, DeepSeek und Qwen spezifizieren diese weiter: Trennlagen als zwingend notwendig und differenzieren nach Material (Vlies, Hartfaser, Gummimatte).
    • DeepSeek ergänzt die Mindestdicke von 20 mm für Lastverteilungsplatten und nennt die Notwendigkeit einer statisch abgestimmten Unterkonstruktion.
    • Qwen ergänzt die thermische Gefährdung durch Metallböcke bei Sonneneinstrahlung und betont die Verformbarkeit von Baubohlen durch Feuchtigkeit/Temperatur.
    • GoogleAI suggeriert, dass Baubohlen "ausreichend dimensioniert" sein können – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine ausreichende Lastverteilung durch Bohlen allein (DeepSeek: "fachlich falsch", Qwen: "reichen nicht aus"). → Sicherere Einschätzung priorisiert: Bohlen allein sind unzulässig.
    • Statt auf pauschale Materialangaben zu vertrauen, ist ein individuelles Lastverteilungskonzept durch einen zertifizierten Dachfachmann oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik zu erstellen, das statische, bauphysikalische und gewährleistungsrechtliche Aspekte integriert.
    Grundrisiko durch Gerüstböcke ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Punktlasten gefährden Bitumenbahnen unmittelbar und können zu Rissen, Durchstichen und Ablösungen führen – auch bei geringen Gewichten.
    Eignung von Baubohlen allein ❌ GoogleAI sieht Bohlen als "einfache Lösung", DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Bohlen allein sind fachlich unzulässig – unzureichende Lastverteilung, Kippgefahr, Verformung, fehlender Scheuerschutz.
    Mindestanforderungen an Lastverteilung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern übereinstimmend ≥ 0,5 m² Auflagefläche pro Bohle und ≥ 20 mm Plattendicke; GoogleAI benennt keine konkreten Werte – Abwägung erforderlich: Konsens liegt bei den spezifizierten Mindestwerten.
    Erfordernis einer Trennlage ✅ DeepSeek ("zwingend erforderlich") und Qwen ("zusätzliche Schutzschicht") stimmen überein; GoogleAI erwähnt Gummimatten, aber nicht als zwingende Trennlage – Konsens: Trennlage ist unverzichtbar gegen Scheuern und Wärmeeintrag.
    Gewährleistungsrelevanz ✅ Alle drei Modelle betonen: Ohne Abstimmung mit Dachabdichter und Hersteller erlischt die Gewährleistung – eindeutiger Konsens.
    🔴 Risiko Unentdeckte Risse oder Mikrodurchstiche in der Bitumenbahn Verdeckter Wassereintritt, Schäden an Unterkonstruktion, Putz und Innenraum – hohe Sanierungskosten nachträglich
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung für die Dachabdichtung Keine Ansprüche bei Schäden; volle Kostenlast für Eigentümer – rechtliche und finanzielle Folgen
    🔴 Risiko Thermische Weichmachung der Bitumenmasse durch Metallböcke bei Sonneneinstrahlung Lokale Haftungsstörung, Ablösung der Bahnen, verstärkte Rissbildung – irreversible Schädigung
    🔴 Risiko Verformung oder Kippen von Baubohlen bei Feuchtigkeit oder Ungleichmäßigkeiten des Untergrunds Punktlast-Konzentration trotz "Verteilung", plötzlicher Schaden – hohe Risikounvorhersehbarkeit
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Dachzustands vor/nach Gerüststellung Unklare Haftungsverhältnisse bei späteren Schäden; Beweislastversagen im Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Lastverteilungsplatten mit Trennlage Langfristiger Erhalt der Dachdichtigkeit, Gewährleistungsbestätigung, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Dachabdichter und Hersteller Individuelle Optimierung, Risikominimierung, rechtssichere Dokumentation, mögliche Zusatzgarantien
    ✅ Chance Integration von Wärme- und Feuchteschutz in das Lastverteilungskonzept Vermeidung von Kondensatbildung unter Gerüst, Schutz vor thermischer Degradation, ganzheitliche Bauphysik
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Koordinaten, Lastdaten) Nachvollziehbare Schadenverhütung, Basis für Versicherungsnachweise, professionelle Projektabwicklung
    ✅ Chance Aufbau von langfristiger Kooperation mit zertifizierten Dachfachbetrieben Kürzere Reaktionszeiten, bessere Konditionen, kontinuierliche Qualitätskontrolle bei zukünftigen Maßnahmen
    1. Keine Gerüstböcke stellen, bevor ein Lastverteilungskonzept von einem zertifizierten Dachfachmann oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik erstellt wurde.
    2. Gewährleistungsrecht absichern: Kontaktieren Sie den ausführenden Dachabdichter und den Hersteller der Bitumenbahn – holen Sie schriftlich ab, welche Auflagen für die temporäre Belastung gelten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten der Bitumenbahnen (Hersteller, Typ, Verlegeart, Alter) sowie die statischen Lastdaten der Gerüstböcke und des geplanten Gerüsts.
    4. Materialien beschaffen: Beschaffen Sie Lastverteilungsplatten mit mindestens 0,5 m² Auflagefläche und 20 mm Dicke aus Sperrholz oder hochfestem Kunststoff sowie eine zertifizierte Trennlage (z. B. Dachschutzvlies oder Gummimatte nach DINAbk. 18531).
    5. Vorher-Nachher-Dokumentation umsetzen: Erstellen Sie vor Gerüststellung eine lückenlose Foto-Dokumentation der kompletten Dachfläche mit Zeitstempel, koordiniert mit dem Dachfachmann – und wiederholen Sie dies nach Demontage.
    6. Schulung des Gerüstbauers: Weisen Sie den ausführenden Gerüstbauer schriftlich auf die spezifischen Auflagen (Plattenabmessungen, Trennlage, max. Auflagedruck) hin und lassen Sie die Einhaltung durch den Dachfachmann vor Ort bestätigen.
    Bitumen-Schweißbahnen sind Abdichtungsmaterialien für Flachdächer. Sie bestehen aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies), die mit Bitumen beschichtet ist. Die Bahnen werden durch Erhitzen miteinander verschweißt, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Bitumen.
    Gerüstbock
    Ein Gerüstbock ist ein Bauelement, das als Stütze für ein Gerüst dient. Er besteht in der Regel aus Stahl oder Aluminium und ist höhenverstellbar, um Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Gerüst, Baugerüst, Stützbock.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Lastverteilung
    Lastverteilung bezeichnet die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um punktuelle Belastungen zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Gerüstböcken auf Flachdächern bedeutet dies, die Last der Böcke so zu verteilen, dass die Bitumenbahnen nicht beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Druckverteilung, Flächenlast, Punktlast.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es wird häufig bei Gewerbebauten und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung.
    Bauholzbohlen
    Bauholzbohlen sind Bretter aus Holz, die im Bauwesen für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, z.B. als Schalungsmaterial oder zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Schalungsbrett, Kantholz, Schnittholz.
    Gummimatten
    Gummimatten sind Matten aus Gummi, die zur Lastverteilung und zum Schutz empfindlicher Oberflächen eingesetzt werden können. Sie sind in verschiedenen Stärken und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fallschutzmatte, Antirutschmatte, Gummigranulat.
    1. Welche Dicke sollten die Bauholzbohlen haben?
      Die Dicke der Bauholzbohlen sollte ausreichend sein, um die Last der Gerüstböcke sicher zu verteilen. Als Faustregel gilt: Je höher die Last, desto dicker die Bohlen. Eine Mindestdicke von 5 cm ist empfehlenswert.
    2. Sind Gummimatten wirklich besser als Bauholzbohlen?
      Gummimatten bieten in der Regel einen besseren Schutz, da sie die Last gleichmäßiger verteilen und zusätzlich dämpfend wirken. Sie sind jedoch auch teurer als Bauholzbohlen.
    3. Muss ich die Bitumenbahnen nach der Gerüstmontage überprüfen?
      Ja, eine Überprüfung der Bitumenbahnen nach der Gerüstmontage ist unbedingt empfehlenswert. Achten Sie auf Risse, Dellen oder andere Beschädigungen.
    4. Kann ich auch Styroporplatten unterlegen?
      Styroporplatten sind nicht geeignet, da sie sich unter Last verformen und keinen ausreichenden Schutz bieten.
    5. Was passiert, wenn die Bitumenbahnen beschädigt werden?
      Beschädigte Bitumenbahnen müssen umgehend repariert werden, um Wassereintritt zu verhindern. Kleinere Schäden können mit Bitumenkleber oder -spachtelmasse ausgebessert werden. Bei größeren Schäden ist eine professionelle Reparatur erforderlich.
    6. Wie oft sollte ich die Unterlage der Gerüstböcke kontrollieren?
      Die Unterlage der Gerüstböcke sollte regelmäßig kontrolliert werden, insbesondere nach starken Regenfällen oder Windböen. Achten Sie darauf, dass die Bohlen oder Matten nicht verrutscht sind und die Last weiterhin gleichmäßig verteilt wird.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Gerüstböcken?
      In manchen Fällen können auch Hängegerüste oder Hubarbeitsbühnen eine Alternative zu Gerüstböcken darstellen. Diese Systeme belasten das Dach nicht direkt.
    8. Darf ich die Gerüstböcke direkt auf die Bitumenbahnen stellen?
      Nein, die Gerüstböcke dürfen niemals direkt auf die Bitumenbahnen gestellt werden, da dies zu Beschädigungen führen kann. Eine Lastverteilung ist immer erforderlich.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Flachdächer und deren Vor- und Nachteile.
    • Gerüstbau: Sicherheitsvorschriften und Richtlinien
      Informationen zu den wichtigsten Sicherheitsvorschriften beim Aufstellen und Benutzen von Gerüsten.
    • Wärmedämmung von Flachdächern: Aufbau und Materialien
      Erklärung der verschiedenen Aufbaumöglichkeiten für die Wärmedämmung von Flachdächern.
    • Bitumenbahnen reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von beschädigten Bitumenbahnen.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
      Checkliste für die regelmäßige Inspektion von Flachdächern, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
  2. Materialtipp: Bautenschutzmatten – Schutz für Bitumen-Flachdach
    Bautenschutzmatten
    auf die ganze Fläche, irgendeine Schraube o.ä. fällt immer aufs Dach und wird in die Abdichtung getreten.
    (Laie mit Flachdach und WDVSAbk. ...)
    VL
  3. Flachdach-Gerüstbau: Fachliche Aspekte der Bitumen-Schweißbahn
    Gerüst ist kein Problem, schon abgeklärt ...
    also: spricht etwas fachlich dagegen?
    scholzro
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Schutz von Bitumen-Schweißbahnen auf Flachdächern bei der Aufstellung von Gerüstböcken für WDVSAbk.-Montage. Bautenschutzmatten werden als eine Möglichkeit zur Lastverteilung und zum Schutz der Bitumenabdichtung vorgeschlagen. Die fachliche Unbedenklichkeit der Gerüstaufstellung wurde bereits im Vorfeld geklärt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Bautenschutzmatten – Schutz für Bitumen-Flachdach ist es ratsam, die gesamte Dachfläche unter den Gerüstböcken mit Bautenschutzmatten abzudecken, um Beschädigungen durch herunterfallende Gegenstände zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Bautenschutzmatten dient als zusätzliche Schutzschicht, um die Bitumen-Schweißbahnen vor punktueller Belastung und mechanischen Beschädigungen durch die Gerüstböcke zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um die Dichtigkeit des Flachdachs langfristig zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufstellung der Gerüstböcke sollte die Dachfläche gründlich gereinigt und auf eventuelle Beschädigungen überprüft werden. Anschließend sind Bautenschutzmatten flächig unter den Gerüstböcken zu verlegen, um eine optimale Lastverteilung und Schutz der Bitumenabdichtung zu gewährleisten. Siehe auch Materialtipp: Bautenschutzmatten – Schutz für Bitumen-Flachdach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerüstbock, Bitumen, Flachdach, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13618: Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerüstbock, Bitumen, Flachdach, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerüstbock, Bitumen, Flachdach, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
Suche nach: Gerüstböcke auf Bitumendach schützen
Suche nach: Gerüstbock, Bitumen, Flachdach, Schweißbahn, Schutz, WDVS, Lastverteilung
