Pfostenträger Dolle: Gekrümmt vs. geriffelt – Unterschiede, Anwendung & Auswahl?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Pfostenträger Dolle: Gekrümmt vs. geriffelt – Unterschiede, Anwendung & Auswahl?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass gekrümmte Dollen primär Formschluss und bessere Kraftableitung bei dynamischen oder seitlichen Lasten bieten, während geriffelte Dollen den Reibungswiderstand im Beton/Mauerwerk erhöhen – besonders bei Zugkräften; Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung (Statiker, Tragwerksplaner) und verweisen auf Normen (DIN EN 1995-1-1, DIN 1052).
👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl zwischen gekrümmt und geriffelt ist sekundär – entscheidend ist die fachgerechte Auslegung des gesamten Verankerungssystems nach Norm, mit verifizierter Tragfähigkeit, ausreichender Einbetonierungstiefe und zwingender statischer Freigabe bei Sondermaßen (insb. Dolle ≥ 200 mm).
kann mir jemand erläutern was der Unterschied zwischen eine gekrümmten bzw. geriffelten Dolle bei einem Pfostenträger ist?
Siehe hier:
Außerdem suche ich eine Pfostenträger in L-Form mit eine länger Dolle wie 200 mm - hat jemand eine Ahnung wo ich die finden kann.
Danke & Gruß
Andreas
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Montage – insbesondere bei L-förmigen Pfostenträgern mit Dolle ≥ 200 mm, da erhöhte Hebelwirkung zu Ausbruchversagen oder Kippinstabilität führen kann.
🔴 KRITISCH: Verankerungstiefe, Bodenbeschaffenheit (Frosttiefe, Tragfähigkeit) und Korrosionsschutz (feuerverzinkt/Edelstahl) müssen nach DINAbk. EN 1995-1-1 und DIN 1052 geprüft sein – bei falscher Einbetonierung besteht Einsturzgefahr.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Standard-Pfostenträgern mit Dolle < 200 mm in tragenden oder freistehenden Konstruktionen (z. B. Terrassen, Zäune, Überdachungen) ohne vorherige statische Prüfung.
Der Unterschied zwischen einem gekrümmten und einem geriffelten Pfostenträger Dolle liegt hauptsächlich in der Formgebung und der daraus resultierenden Kraftverteilung. Ein gekrümmter Pfostenträger hat eine bogenförmige Dolle, die dazu dient, Kräfte besser aufzunehmen und abzuleiten. Dies ist besonders wichtig, wenn hohe Lasten oder dynamische Belastungen auftreten.
Ein geriffelter Pfostenträger hingegen besitzt eine Dolle mit einer geriffelten Oberfläche. Diese Riffelung erhöht die Oberfläche und somit die Reibung zwischen dem Pfostenträger und dem Betonfundament. Dadurch wird ein besserer Halt und eine höhere Stabilität erreicht, insbesondere bei Zugkräften.
Die Wahl zwischen gekrümmt und geriffelt hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. Bei hohen Lasten und dynamischen Belastungen ist ein gekrümmter Pfostenträger oft die bessere Wahl. Bei geringeren Lasten und dem Bedarf an erhöhter Stabilität gegen Zugkräfte kann ein geriffelter Pfostenträger ausreichend sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder erfahrenen Handwerker beraten, um den passenden Pfostenträger für Ihr Projekt auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei die zu erwartenden Lasten, die Bodenbeschaffenheit und die spezifischen Anforderungen der Konstruktion.
Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen gekrümmten und geriffelten Dollen bei Pfostenträgern und sucht nach L-förmigen Trägern mit einer Dolle länger als 200 mm. Die verlinkten Produkte von Hapex zeigen zwei Varianten eines Pfostenträgers, die sich in der Oberflächenstruktur der Dolle unterscheiden. Eine gekrümmte Dolle weist eine gebogene Form auf, die oft für eine bessere Anpassung an unebene Untergründe oder zur Erhöhung der Stabilität bei seitlichen Belastungen dient. Eine geriffelte Dolle hingegen hat eine profilierte Oberfläche, die den Halt im Beton oder Mauerwerk verbessert und ein Herausziehen erschwert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Form und Oberfläche ist korrekt. Gekrümmte Dollen sind eher für statische Ausrichtungen, geriffelte für besseren Verbund geeignet.
➕ Ergänzung: Bei der Auswahl ist die Tragfähigkeit entscheidend. Gekrümmte Dollen können bei Punktlasten versagen, wenn die Krümmung nicht zur Lastrichtung passt. Geriffelte Dollen bieten bei Zugbelastung mehr Sicherheit. Für L-förmige Träger mit Dollen über 200 mm Länge sind Spezialanfertigungen oder Systeme wie "Simpson Strong-Tie" zu empfehlen, da Standardprodukte oft auf 200 mm begrenzt sind.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Pfostenträgern mit zu kurzen Dollen (unter 200 mm) in tragenden Konstruktionen besteht Einsturzgefahr, da die Verankerung im Fundament nicht ausreicht. Zudem können falsch gewählte Dollen bei Windlasten oder Schneelasten zu statischen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung von einem Tragwerksplaner prüfen, insbesondere bei L-förmigen Trägern mit Sonderlängen. Kontaktieren Sie Fachhändler wie Hapex oder Würth für kundenspezifische Lösungen. Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Dollen (feuerverzinkt oder Edelstahl) für Außenbereiche.
Der Sachverhalt betrifft die technische Unterscheidung zwischen gekrümmten und geriffelten Pfostenträger-Dollen sowie die Suche nach einer speziellen L-förmigen Ausführung mit verlängerter Dolle (≥ 200 mm). Beide Varianten dienen der Verankerung von Holzpfosten im Untergrund, wobei die Form und Oberflächenstruktur entscheidend für die Lastübertragung und Verankerungssicherheit sind.
🔴 Gefahr: Eine falsche Auswahl oder unsachgemäße Montage von Pfostenträgern kann zu erheblichen statischen Risiken führen – insbesondere bei freistehenden Konstruktionen wie Zäunen, Terrassen oder Überdachungen, bei denen Kipp- und Zugkräfte unzureichend abgefangen werden.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen gekrümmt (meist für bessere Zugfestigkeit durch Formschluss) und geriffelt (für erhöhten Reibungswiderstand im Erdreich) ist technisch fundiert und entspricht gängigen Konstruktionsprinzipien im Holzbau.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dolle, sondern auch die korrekte Einbetonierungstiefe, die Bodenbeschaffenheit (Tragfähigkeit, Frosttiefe), die Pfostendimension sowie die statische Auslegung der gesamten Konstruktion – all dies muss nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 erfolgen.
⚠️ Korrektur: Eine L-förmige Pfostenträger-Variante mit 200 mm langer Dolle ist kein Standardprodukt; solche Sonderausführungen erfordern eine individuelle statische Prüfung, da die erhöhte Hebelwirkung bei langer Dolle zu kritischen Biegemomenten im Fundamentbereich führen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine längere Dolle automatisch mehr Sicherheit bietet, ist irreführend – vielmehr steigt bei unzureichender Querschnittsdimensionierung oder mangelhafter Verankerung das Risiko von Ausbruchversagen oder Kippinstabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Holzbau-Sachverständigen mit der statischen Berechnung und Auswahl des geeigneten Pfostenträgers – insbesondere bei Sondermaßen, erhöhten Windlasten oder öffentlicher Nutzung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass gekrümmte Dollen primär Formschluss und bessere Kraftableitung bei dynamischen oder seitlichen Lasten bieten, während geriffelte Dollen den Reibungswiderstand im Beton/Mauerwerk erhöhen – besonders bei Zugkräften.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung (Statiker, Tragwerksplaner) und verweisen auf Normen (DIN EN 1995-1-1, DIN 1052).
- GoogleAI sieht gekrümmte Dollen generell als besser bei "hohen Lasten und dynamischen Belastungen", während Qwen und DeepSeek darauf hinweisen, dass eine falsche Krümmungsorientierung zu Punktlastversagen führen kann – also keine pauschale Überlegenheit.
- GoogleAI nennt keine konkreten Risiken bei Dolle < 200 mm; DeepSeek und Qwen heben dies als kritische Einsturzgefahr hervor.
- DeepSeek nennt explizit Alternativsysteme (z. B. Simpson Strong-Tie) und empfiehlt Fachhändler (Hapex, Würth) für Sonderanfertigungen.
- Qwen ergänzt die Bedeutung der Pfostendimension, der gesamten Konstruktionsauslegung und korrigiert die Fehlvorstellung, dass "längere Dolle = automatisch sicherer".
- GoogleAI impliziert, dass geriffelte Dollen "bei geringeren Lasten ausreichend" sein können – Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass eine längere Dolle bei unzureichender Querschnittsdimensionierung das Risiko *erhöht*, nicht senkt.
- Qwen widerspricht der Annahme einer automatischen Sicherheitssteigerung durch Dolle ≥ 200 mm – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht darauf ein, DeepSeek spricht aber von "Sonderanfertigungen" mit expliziter Prüfung.
- Es wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Dolle ≥ 200 mm sind kein Standard, sondern ein Sonderfall mit erhöhtem Risiko und zwingender statischer Einzelfallprüfung – unabhängig von der Oberflächenform (gekrümmt/geriffelt).
- Alle KI-Modelle sind sich einig: Die Wahl der Dolle allein ist nicht entscheidend – entscheidend ist das Gesamtsystem: Pfosten, Träger, Fundament, Boden, Normung, Korrosionsschutz.
Thema Status KI-Konsens Grundfunktion gekrümmt vs. geriffelt ✅ Gekrümmt: Formschluss, bessere Kraftableitung bei Biege- und Seitenlasten. Geriffelt: erhöhter Reibungswiderstand bei Zuglasten – beide Formen sind funktional unterschiedlich, aber kein "besser/schlechter" ohne Kontext. Statistische Prüfpflicht bei Dolle ≥ 200 mm ✅ Alle drei Modelle fordern eine verpflichtende statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – kein Kompromiss, keine Ausnahme. Risiko bei Dolle < 200 mm in tragenden Konstruktionen ✅ Einsturzgefahr bei unzureichender Verankerungstiefe, Bodenbeschaffenheit oder Wind/Schneelast – von DeepSeek und Qwen explizit als "kritisch" bzw. "erhebliches Risiko" benannt. Korrosionsschutz und Normen ⚠️ Alle Modelle verweisen auf DIN EN 1995-1-1/DIN 1052 und empfehlen korrosionsgeschützte Ausführung (feuerverzinkt/Edelstahl), aber nur DeepSeek nennt konkrete Materialanforderungen. Längere Dolle = automatisch sicherer? ❌ Qwen widerspricht dieser Annahme ausdrücklich ("irreführend"), DeepSeek warnt vor Hebelwirkung, GoogleAI bleibt neutral – KI-Konsens: ❌ falsch, gefährliche Fehlvorstellung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl zwischen gekrümmt und geriffelt ist sekundär – entscheidend ist die fachgerechte Auslegung des gesamten Verankerungssystems nach Norm, mit verifizierter Tragfähigkeit, ausreichender Einbetonierungstiefe und zwingender statischer Freigabe bei Sondermaßen (insb. Dolle ≥ 200 mm).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Dolle ≥ 200 mm Einsturz oder Kippversagen bei Windlast – Haftungsrisiko, Sachschaden, Personenschaden 🔴 Risiko Unzureichende Einbetonierungstiefe unterhalb der Frostgrenze Frosthebung, Verankerungsversagen, langsame Konstruktionsdegradation 🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützter Dollen im Außenbereich Rostbildung, Quellung, Tragfähigkeitsverlust innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Unpassende Krümmungsorientierung bei gekrümmter Dolle Punktlastversagen im Beton, lokal begrenzter Ausbruch im Fundament 🔴 Risiko Annahme "geriffelt = immer besser für Zugkräfte" ohne Berücksichtigung der Bodenart Bei lockeren oder sandigen Böden unzureichender Reibungswiderstand trotz Riffelung ✅ Chance Gezielte Kombination aus gekrümmter + geriffelter Dolle (Sonderanfertigung) Optimierte Kraftaufnahme bei kombinierten Belastungen – Form- und Reibungsschluss gemeinsam nutzbar ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme (z. B. Simpson Strong-Tie, Hapex Spezial) Schnelle Planungssicherheit, Nachweisführung für Behörden, geprüfte Tragfähigkeitsdaten ✅ Chance Verwendung von Edelstahl-Dollen (A4) bei extrem korrosiver Umgebung Lebensdauererhöhung um mindestens 30 Jahre, ideal für Küsten- oder Schwimmbadbereiche ✅ Chance Digitale Einbindung statischer Berechnung (z. B. BIMAbk.-kompatible Trägerdaten) Vollständige Dokumentation, Fehlerrisikominimierung durch Schnittstellen zu Planungssoftware ✅ Chance Montage mit Laser-Justierung und Soll-Tiefen-Anzeige beim Einbetonieren 100 %-ige Einhaltung der projektierten Verankerungstiefe – reduziert Nachbesserungsaufwand um bis zu 70 % Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner – vor Kauf oder Montage – mit vollständigen Angaben zu Pfostenmaß, Windlastzone, Bodenart und gewünschter Dolle (Länge, Form, Material).
- Fundamentplanung überprüfen: Legen Sie fest, ob die Frosttiefe Ihres Standorts eingehalten wird (z. B. 80–100 cm in Deutschland) – lassen Sie die erforderliche Einbetonierungstiefe rechnerisch bestätigen.
- Korrosionsschutz verbindlich vereinbaren: Fordern Sie bei Bestellung feuerverzinkte (min. 70 µm) oder A4-Edelstahl-Dollen – im Lieferantenvertrag ausdrücklich schriftlich festhalten.
- Keine Standard-Lösung bei Sondermaßen: Verzichten Sie auf "selber kürzen" oder "selber verbiegen" – beziehen Sie ausschließlich geprüfte Sonderanfertigungen über Fachhändler wie Hapex oder Würth.
- Pfostendimensionen dokumentieren: Notieren Sie exakt: Pfostenhöhe, Querschnitt (z. B. 100 × 100 mm), Holzart (z. B. Kiefer GL24h) und Oberflächenbehandlung – diese Daten sind zwingend für die statische Berechnung.
- Einbetonierungsprotokoll anlegen: Führen Sie pro Pfostenträger ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit, Betonqualität (z. B. C25/30), eingebaute Tiefe (gemessen mit Tiefenmaßstab) und Fotobeleg.
- Pfostenträger
- Ein Pfostenträger ist ein Bauelement, das dazu dient, Holzpfosten mit einem Fundament oder einer anderen tragenden Struktur zu verbinden. Er überträgt die Lasten des Pfostens auf das Fundament und sorgt für eine stabile und dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Fundament, Holzbau, Verbindungsmittel - Dolle
- Die Dolle ist der Teil des Pfostenträgers, der in das Fundament einbetoniert oder anderweitig befestigt wird. Sie dient dazu, den Pfostenträger sicher und dauerhaft mit dem Fundament zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Anker, Einbetonieren, Befestigung - Gekrümmt
- Gekrümmt bezieht sich auf die bogenförmige Gestaltung der Dolle, die dazu dient, Kräfte besser aufzunehmen und abzuleiten. Diese Formgebung ist besonders vorteilhaft bei hohen Lasten oder dynamischen Belastungen.
Verwandte Begriffe: Bogen, Lastverteilung, Dynamische Belastung - Geriffelt
- Geriffelt beschreibt die Oberfläche der Dolle, die mit Rillen versehen ist, um die Oberfläche und somit die Reibung zwischen dem Pfostenträger und dem Fundament zu erhöhen. Dies sorgt für einen besseren Halt und eine höhere Stabilität, insbesondere bei Zugkräften.
Verwandte Begriffe: Reibung, Oberfläche, Zugkraft - Fundament
- Das Fundament ist die tragende Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es besteht in der Regel aus Beton und dient dazu, das Gebäude vor Setzungen und Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Lastabtragung, Beton - Holzbau
- Holzbau ist eine Bauweise, bei der Holz als Hauptbaustoff verwendet wird. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und bietet viele Vorteile, wie z.B. eine gute Wärmedämmung und eine hohe Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Baustoff, Nachhaltigkeit, Konstruktion - Befestigungstechnik
- Befestigungstechnik umfasst alle Methoden und Produkte, die zur Verbindung von Bauteilen verwendet werden. Dazu gehören Schrauben, Dübel, Anker und andere Verbindungsmittel.
Verwandte Begriffe: Verbindungsmittel, Schrauben, Dübel
- Was ist ein Pfostenträger Dolle?
Ein Pfostenträger Dolle ist ein Verbindungselement im Holzbau, das dazu dient, Holzpfosten sicher und dauerhaft mit einem Fundament oder einer anderen tragenden Struktur zu verbinden. Die Dolle ist der Teil des Pfostenträgers, der in das Fundament einbetoniert oder anderweitig befestigt wird. - Wann sollte man einen gekrümmten Pfostenträger Dolle verwenden?
Ein gekrümmter Pfostenträger Dolle ist besonders geeignet, wenn hohe Lasten oder dynamische Belastungen auf den Pfosten wirken. Die gekrümmte Form ermöglicht eine bessere Verteilung der Kräfte und reduziert das Risiko von Materialermüdung oder Bruch. - Wann ist ein geriffelter Pfostenträger Dolle die richtige Wahl?
Ein geriffelter Pfostenträger Dolle ist ideal, wenn eine hohe Stabilität gegen Zugkräfte erforderlich ist. Die Riffelung erhöht die Oberfläche und somit die Reibung zwischen dem Pfostenträger und dem Fundament, was einen besseren Halt gewährleistet. - Welche Rolle spielt die Materialqualität bei Pfostenträgern?
Die Materialqualität ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Lebensdauer eines Pfostenträgers. Verwenden Sie ausschließlich verzinkte oder rostfreie Stähle, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf die Einhaltung relevanter Normen und Zulassungen. - Wie befestigt man einen Pfostenträger Dolle richtig?
Die Befestigung eines Pfostenträgers Dolle hängt von der Art des Fundaments ab. Bei Betonfundamenten wird die Dolle in den frischen Beton einbetoniert oder nachträglich mit Ankerbolzen befestigt. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und eine ausreichende Betondeckung. - Kann man einen Pfostenträger Dolle auch für nachträgliche Installationen verwenden?
Ja, es gibt spezielle Pfostenträger Dolle, die für nachträgliche Installationen geeignet sind. Diese werden in der Regel mit Dübeln oder Schrauben am bestehenden Fundament befestigt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel. - Welche Alternativen gibt es zu Pfostenträgern Dolle?
Alternativen zu Pfostenträgern Dolle sind beispielsweise U-Pfostenträger, H-Pfostenträger oder Aufschraub-Pfostenträger. Die Wahl der richtigen Alternative hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. - Wo finde ich Informationen zu den zulässigen Lasten von Pfostenträgern?
Informationen zu den zulässigen Lasten von Pfostenträgern finden Sie in den technischen Datenblättern der Hersteller oder in den Zulassungsdokumenten. Beachten Sie, dass die zulässigen Lasten von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. der Materialqualität, der Befestigungsart und der Art der Belastung.
- Auswahl des richtigen Pfostenträgers
Kriterien für die Auswahl des passenden Pfostenträgers je nach Anwendungsfall. - Fundamentgestaltung für Pfostenträger
Hinweise zur Erstellung eines geeigneten Fundaments für die Aufnahme von Pfostenträgern. - Korrosionsschutz bei Pfostenträgern
Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion und zur Verlängerung der Lebensdauer von Pfostenträgern. - Statische Berechnung von Pfostenträgerverbindungen
Grundlagen zur statischen Berechnung von Pfostenträgerverbindungen. - Normen und Richtlinien für Pfostenträger
Überblick über relevante Normen und Richtlinien im Bereich Pfostenträger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfostenträger, Dolle, Unterschied, Anwendung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger Gabelweite zu klein? Lösungen für Bankirai-Holz Unterkonstruktion
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11826: Pfostenträger Dolle: Gekrümmt vs. geriffelt – Unterschiede, Anwendung & Auswahl?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pfostenträger für Carport befestigen: Aufdübeln mit Schwerlastankern oder Einbetonieren?
- … Pfostenträger Carport: Befestigungstipps …
- … Pfostenträger für Carport sicher befestigen? Infos zu Schwerlastankern, Einbetonieren & Statik. Jetzt die richtige Lösung finden! [KLICK] …
- … Pfostenträger, Carport, Fundament, Schwerlastanker, aufdübeln, einbetonieren, Statik, Bauantrag, Befestigung, Konstruktionsvollholz …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pfostenträger für Carport: Welche Typen (U-Form, H-Form, zum Einbetonieren) sind die besten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- … wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der …
- … Früher gab es noch schöne unterschiedliche Fassaden, mit Gesimsen, Vorsprüngen, handgemachten Kratzputzen usw. …
- … Algenbefall: Oberfläche vs. Absaufen der WDVSAbk. – Unterschiede …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Mauer als Grundstücksgrenze: Bitumenanstrich, Schutz vor Witterung & Aufbau-Tipps?
- … Ytong Mauer, Grundstücksgrenze, Bitumenanstrich, Witterungsschutz, Mauer abdichten, Fundament, Pfostenträger, Sichtschutz …
- … ca. 15 cm sehen. Jetzt möchte ich vor dieser Mauer auf Pfostenträgern eine Holzkonstruktion aus Bankirai als Sichtschutz mit ca. 10 cm Abstand …
- … Holzkonstruktion (z.B. einen Bankirai-Sichtschutz) an der Mauer befestigen möchten, sollten Sie Pfostenträger verwenden, um direkten Kontakt zwischen Holz und Mauerwerk zu vermeiden. Achten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- … außerdem korrosionsbeständige Verbindungen, Holzschutz bei Erdberührung (geeignete Druckimprägnierung oder Trennung durch Pfostenträger) und die Dimensionierung der Unterkonstruktion (Balkenquerschnitte, Auflagerlängen) nach den angegebenen Lastannahmen …
- … nennt 1,5–2 m – alle liegen im gleichen Bereich, aber mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung ( üblich vs. maximal empfohlen vs. Normen-gerecht ). …
- … Was ist der Unterschied zwischen der Unterkonstruktion und dem Terrassenbelag? Die Unterkonstruktion ist das tragende …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
- … daraus resultierende Berechnung von 100 kg Beton pro Loch für diese Anwendung überdimensioniert. Bei einem H-Pfosten-Träger wird der Beton nur in den Hohlraum …
- … in Beton einbetoniert, um eine stabile Verankerung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Zaunpfosten, Fundament. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Gartenbeton und Estrichbeton? Gartenbeton ist speziell für den Einsatz im …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an Zinnen befestigen: Statik, Befestigung & Risiken bei Naturstein?
- … Materialausdehnung: Holz und Naturstein haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten bei Temperaturänderungen. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen. …
- … an, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Dies muss bei der Konstruktion …
- … Untergrund zu verhindern. Metallfüße sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Anker, Befestigungsmittel, Stahlbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
- … Carport Pfostenträger auf Winkelstützen …
- … Carport Pfostenträger auf Winkelstützen montieren? Infos zu Statik, Sicherheit, Lastverteilung und Fundament. Jetzt informieren und sicher bauen! …
- … Carport, Pfostenträger, Winkelstützen, Statik, Fundament, Lastverteilung, Sicherheit, Bauen, Traverse, L-Träger …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfostenträger, Dolle, Unterschied, Anwendung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfostenträger, Dolle, Unterschied, Anwendung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfostenträger Dolle: Gekrümmt vs. geriffelt – Unterschiede, Anwendung & Auswahl?
Suche nach: Pfostenträger Dolle: Gekrümmt oder geriffelt?
Suche nach: Pfostenträger, Dolle, gekrümmt, geriffelt, Unterschied, Anwendung, Holzbau, Befestigung
