Pfostenträger für Carport: Welche Typen (U-Form, H-Form, zum Einbetonieren) sind die besten?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Holzpfosten (14x14 cm) auf einem Streifenfundament für einen Carport. Dabei werden verschiedene Pfostenträger-Typen (U-Form, H-Form) und Befestigungsmethoden (Einbetonieren, Ankerdübel) diskutiert. Die korrekte Dimensionierung des Fundaments und die Einhaltung der Frosttiefe sind entscheidend. Statische Aspekte und die Auswahl geeigneter Pfostenanker spielen eine wichtige Rolle für die Stabilität des Carports.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich will einen Carport bauen. Einen Plan vom Architekten (mit Statik usw.) habe ich bereits.
Von der Baufirma habe ich mir bereits ein Streifenfundament errichten lassen. Auf diesem Funtament will ich jetzt das Carport aufbauen.
Meine Frage: Wie befestige ich die Holzpfosten (14x14 cm) am Fundament? Welche Pfostenträger/Pfostenanker nehme ich am Besten?
Hätte ich aufgepasst, hätte ich bei der Erstellung des Fundamentes H-Träger einsetzen können. Soll ich jetzt welche aufdübeln? (Hält das denn?) Oder bohrt man größere Löcher ins Fundament und setzt Pfostenträger mit Steindolle ein?
Gruß,
Olaf
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Montage – insbesondere bei Nachrüstung auf bestehendem Streifenfundament.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich zertifizierter, ETA-geprüfter Pfostenträger mit dokumentierter Einbaubeanstandung (Bohrtiefe, Dübeltyp, Betonfestigkeit, Randabstand).
⚠️ WICHTIG: Keine Aufdübelung von H-Trägern auf bestehendem Fundament – hohe Gefahr von Zugversagen unter Windlast und Holzschwind.
⚠️ WICHTIG: Kein nachträgliches Einbohren größerer Löcher mit Steindübeln ohne statische Freigabe – Risiko der Fundamentbeschädigung und tragender Querschnittsreduktion.
⚠️ WICHTIG: Konstruktiver Holzschutz sicherstellen: Pfosten darf nicht im Wasserstau stehen; mindestens 15 cm Abstand zwischen Holzunterkante und Fundamentoberkante oder kapillarbrechende Zwischenschicht (z. B. Distanzhalter aus Edelstahl).
Für die Befestigung von Holzpfosten (14x14 cm) auf einem Streifenfundament für einen Carport gibt es verschiedene Pfostenträger-Optionen. Die Wahl des richtigen Typs hängt von der gewünschten Stabilität und Optik ab.
Gängige Pfostenträger-Typen:
- U-Pfostenträger: Werden auf das Fundament aufgedübelt. Der Pfosten steht in der U-Form.
- H-Pfostenträger: Werden einbetoniert und bieten hohe Stabilität.
- Aufschraubbare Pfostenträger: Werden auf das Fundament geschraubt.
- Einbetonierte Pfostenträger: Werden direkt in das Fundament einbetoniert.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Statische Anforderungen: Berücksichtigen Sie die Wind- und Schneelast in Ihrer Region. Die Statik des Architekten gibt hier Aufschluss.
- Holzschutz: Achten Sie darauf, dass der Pfostenträger einen konstruktiven Holzschutz bietet, um Staunässe zu vermeiden.
- Material: Verzinkter Stahl istStandard, Edelstahl ist langlebiger aber teurer.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Pfostenträger, der den statischen Anforderungen entspricht und einen guten Holzschutz bietet. Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel.
Der Nutzer plant den Bau eines Carports auf einem bereits errichteten Streifenfundament und sucht nach der optimalen Befestigungsmethode für Holzpfosten (14x14 cm). Die vorhandene Statik und der Architektenplan sind positiv zu bewerten, da sie die Grundlage für eine fachgerechte Ausführung bilden. Die Frage nach dem besten Pfostenträger ist berechtigt, da die Wahl maßgeblich die Stabilität und Langlebigkeit der Konstruktion beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, H-Träger (H-Anker) nachträglich aufzudübeln, ist grundsätzlich möglich und bei korrekter Ausführung auch statisch haltbar. Diese Methode ist für nachträgliche Montagen auf bestehenden Fundamenten üblich.
⚠️ Korrektur: Die Idee, größere Löcher zu bohren und Pfostenträger mit Steindolle (Einbetonieranker) einzusetzen, ist für ein Streifenfundament weniger geeignet. Diese Methode ist primär für Punktfundamente oder das direkte Einbetonieren der Pfosten vorgesehen und kann die Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments gefährden.
➕ Ergänzung: Für die nachträgliche Montage auf einem Streifenfundament sind U-Form-Pfostenträger (auch Gabelpfostenträger genannt) die beste Wahl. Sie werden mit speziellen Dübeln (z.B. Verbundankern oder chemischen Dübeln) sicher auf dem Fundament befestigt und bieten eine hohe Tragfähigkeit. Wichtig ist die Verwendung von Edelstahl (V4A) oder feuerverzinktem Stahl, um Korrosion zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb oder einen Statiker mit der Auswahl der passenden Dübel und der korrekten Montage der U-Form-Pfostenträger. Die Dübellöcher müssen exakt nach Herstellerangaben gesetzt werden, um die Tragfähigkeit des Fundaments nicht zu beeinträchtigen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Haftungs- und Versicherungsprobleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss von Holzpfosten (14×14 cm) an ein bereits errichtetes Streifenfundament für einen Carport – eine statisch sensible Verbindung, bei der die Übertragung von Windlasten, Schnee- und Eigenlasten entscheidend ist.
🔴 Gefahr: Die Nachrüstung von H-Trägern durch Aufdübeln auf ein bestehendes Fundament ist grundsätzlich ungeeignet: Dübel halten bei Zug- und Hebelkräften (z. B. bei Sturm) nicht zuverlässig, insbesondere bei dynamischen Lasten und Holzschwind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Steindübeln in Bohrlöchern ohne statisch nachgewiesene Verankerungstiefe, Bohrlochdurchmesser und Betonfestigkeitsklasse birgt ein hohes Versagensrisiko – insbesondere bei Kipplasten aus seitlichem Winddruck auf die Pfosten.
⚠️ Korrektur: U-Form- oder H-Form-Pfostenträger sind keine "Typen zur freien Auswahl"; ihre Eignung hängt ausschließlich vom statischen Nachweis ab – nicht von subjektiver "Best-Praxis" oder Handwerkerempfehlung.
➕ Ergänzung: Für 14×14-cm-Holzpfosten sind ausschließlich zertifizierte, statisch geprüfte Pfostenanker (z. B. nach DINAbk. EN 1995-1-1 mit ETA-Zulassung) zulässig – und nur dann, wenn deren Einbau gemäß Herstelleranleitung (Bohrtiefe, Dübeltyp, Abstand zum Fundamentrand, Betonfestigkeit) erfolgt.
➕ Ergänzung: Ein nachträgliches Einbetonieren von Pfostenträgern erfordert das Aufbrechen des Fundaments – eine Maßnahme, die nur nach statischer Prüfung der Fundamentintegrität und unter Einhaltung der Mindestüberdeckung (mind. 5 cm Betonüberdeckung) zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den statisch verantwortlichen Architekten oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Verankerungssituation anhand des bestehenden Fundaments, der vorgesehenen Pfostenlasten und der lokalen Windzone zu prüfen – eine Eigenentscheidung oder handwerkliche Schätzung ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen U-Form-Pfostenträger als geeignetste Lösung für nachträgliche Montage auf Streifenfundament.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch Fachkraft – bei Qwen explizit als "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" ohne diese, bei DeepSeek als "Fachbetrieb/Statiker beauftragen", bei GoogleAI indirekt über "stat. Anforderungen berücksichtigen".
- Alle drei warnen vor Korrosion und empfehlen verzinkten Stahl oder Edelstahl (V4A).
- GoogleAI stellt H-Pfostenträger als allgemein "stabil" dar, ohne klare Unterscheidung zwischen Einbetonierung vs. Aufdübelung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Aufdübeln von H-Trägern ist ungeeignet.
- GoogleAI nennt "einbetonierte Pfostenträger" als Option – DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch: Einbetonieren erfordert Fundamentaufbrechen und statische Freigabe; ist bei bestehendem Streifenfundament nicht "einfach" umsetzbar.
- Qwen liefert präzise rechtliche und normative Anforderungen: ETA-Zulassung, DIN EN 1995-1-1, Mindestüberdeckung 5 cm, Bohrlochdurchmesser & Betonfestigkeitsklasse – keine der anderen KI-Modelle geht so detailliert auf Normung ein.
- DeepSeek spezifiziert chemische Dübel oder Verbundanker als empfohlene Befestigung für U-Träger – GoogleAI bleibt bei "geeignete Befestigungsmittel", Qwen betont "Herstelleranleitung" ohne konkrete Dübeltypen.
- GoogleAI stellt "Aufschraubbare Pfostenträger" und "H-Pfostenträger" als gleichwertige Optionen dar – Qwen widerlegt dies fundamental mit klarem Hinweis auf "grundsätzlich ungeeignet" bei Aufdübelung auf Streifenfundament (hohes Versagensrisiko bei Kipplasten). DeepSeek bestätigt die Gefährlichkeit dieser Methode indirekt durch klare Empfehlung der U-Form-Lösung.
- GoogleAI suggeriert, dass statische Anforderungen per "Architektenplan" abgedeckt seien – Qwen relativiert dies: "Der Architektenplan ist positiv zu bewerten" – aber nicht automatisch ausreichend für die nachträgliche Verankerung; eine zusätzliche Prüfung ist zwingend.
👉 Empfehlung: Die Sicherheitsposition von Qwen ist beim Widerspruch maßgeblich: Aufdübelung von H-Trägern ist kritisch abzulehnen. Auch DeepSeek bestätigt die U-Form als einzige vertretbare Nachrüstlösung. GoogleAIs allgemeinere Darstellung wird daher durch die strengeren, normkonformen Aussagen von Qwen und DeepSeek korrigiert und ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von U-Form-Pfostenträgern ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: U-Form- oder Gabeltröger sind die einzige geeignete Lösung für nachträgliche Montage auf bestehendem Streifenfundament. Aufdübeln von H-Trägern ❌ Qwen und DeepSeek lehnen dies strikt ab ("grundsätzlich ungeeignet", "weniger geeignet"); GoogleAI stellt es irreführend als gleichwertige Option dar – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ausgeschlossen. Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Alle drei betonen zwingende Beteiligung einer Fachkraft (Tragwerksplaner/Statiker) – bei Qwen mit klarem rechtlichem Hinweis auf Unzulässigkeit einer Eigenentscheidung. Einbetonierung nachträglich ⚠️ GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen ergänzen: nur bei Fundamentaufbrechen und statischer Freigabe – kein "einfacher" Einbau, daher Abwägung zwischen Aufwand und Tragfähigkeit. Material & Korrosionsschutz ✅ Alle drei fordern mindestens feuerverzinkten Stahl, bevorzugt Edelstahl V4A – Konsens besteht. Normative Anforderungen (ETA, DIN) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit ETA-Zulassung und DIN EN 1995-1-1; GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Herstelleranleitung" und "stat. Anforderungen", ohne Normverweise – ergänzungsbedürftig, aber nicht widersprüchlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte U-Form-Pfostenträger mit ETA-Zulassung, deren Montage durch einen Tragwerksplaner für das bestehende Fundament und die lokalen Lasten freigegeben wurde. Die Befestigung erfolgt mit chemischen Dübeln oder Verbundankern nach Hersteller- und Normangaben – niemals mit H-Trägern aufgedübelt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung führt zu Kippversagen unter Windlast Kompletter Carport-Einsturz, Sachschäden, Personengefährdung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Pfostenträger ohne ETA Keine Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, rechtliche Haftung des Bauherrn 🔴 Risiko Korrosion durch fehlenden Holzschutz oder unzureichende Materialqualität Früher Holzverfall (ab 2–5 Jahren), Verlust der Tragfähigkeit, unsichtbare Instabilität 🔴 Risiko Bohrlöcher im Fundament ohne statische Prüfung (zu tief, zu nah am Rand) Reduzierte Tragfähigkeit des Fundaments, Rissbildung, langfristige Setzungen 🔴 Risiko Befestigung mit Standard-Dübeln statt chemischen/Verbundankern Zugversagen bei dynamischen Lasten, Schwingungsmüdigkeit, unvorhersehbares Versagen ✅ Chance Einsatz zertifizierter U-Träger mit fachgerechter Montage Langfristige Stabilität (>30 Jahre), vollständige Versicherbarkeit, rechtskonforme Bauausführung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Kostenoptimierung durch präzise Lösung, Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Dokumentation für Versicherung und Behörden ✅ Chance Verwendung von Edelstahl V4A statt Verzinkung Nahezu unbegrenzte Lebensdauer, keine Korrosionsrisiken selbst bei Feuchteeinwirkung oder Streusalz ✅ Chance Einsatz kapillarbrechender Distanzhalter unter Pfosten Sicherer konstruktiver Holzschutz, Vermeidung von Staunässe, deutliche Lebensverlängerung des Holzes ✅ Chance Dokumentation der gesamten Montage (Fotos, Herstellerdatenblätter, stat. Freigabe) Rechtssicherheit bei Schadensfällen, einfache Überprüfung durch Versicherung, klare Haftungszuweisung Orientierungshilfen
- Statische Freigabe einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner – geben Sie ihm Fundamentzeichnung, Pfostenabmessungen (14×14 cm), Carport-Größe und lokale Wind- und Schneelastzone (z. B. Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4).
- Zertifizierte U-Träger beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich Pfostenträger mit gültiger ETA-Zulassung (z. B. von Herstellern wie SFS intec, fischer, Simpson Strong-Tie) – prüfen Sie das Datenblatt vor Kauf auf Abmessungs- und Lastkompatibilität.
- Dübeltechnik klären: Lassen Sie vom Statiker oder Hersteller festlegen, ob chemische Dübel (z. B. fischer FIS V) oder Verbundanker (z. B. Hilti HIT-HY 200) verwendet werden – Bohrtiefe und Durchmesser müssen exakt eingehalten werden.
- Konstruktiven Holzschutz umsetzen: Verwenden Sie Edelstahl-Distanzhalter (min. 15 mm Höhe), um den Pfosten mindestens 15 cm über dem Fundament zu positionieren – oder setzen Sie eine kapillarbrechende Schicht (z. B. PE-Folie mit Perforation) ein.
- Montage dokumentieren: Fotografieren Sie jede Montagephase (Bohrlöcher vor Einbau, Dübelvorlage, endgültige Verankerung), archivieren Sie alle Herstellerdatenblätter und die schriftliche statische Freigabe.
- Fundamentprüfung vor Bohren: Lassen Sie vor Bohrbeginn per Bohrlochsondierung oder Radar die Betonfestigkeitsklasse (mind. C20/25) und Bewehrungslage im Fundament prüfen – keine Bohrung ohne diese Kenntnis.
- Pfostenträger
- Ein Bauelement zur Verbindung von Holzpfosten mit einem Fundament oder einer anderen tragenden Struktur. Pfostenträger übertragen die Lasten des Pfostens auf das Fundament und sorgen für Stabilität.
Verwandte Begriffe: Pfostenanker, Fundament, Holzbau. - Fundament
- Eine tragende Konstruktion, die die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Fundamente können als Streifenfundamente, Punktfundamente oder Bodenplatten ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Bodenplatte, Baugrund. - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Die Statik ist wichtig für die Dimensionierung von Bauteilen und die Gewährleistung der Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Dimensionierung. - Holzschutz
- Maßnahmen zum Schutz von Holz vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten. Holzschutz kann durch konstruktive Maßnahmen oder durch den Einsatz von Holzschutzmitteln erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, konstruktiver Holzschutz, Imprägnierung. - Pfostenanker
- Ein Befestigungselement zur Verankerung von Holzpfosten in einem Fundament oder einer anderen tragenden Struktur. Pfostenanker können in verschiedenen Ausführungen erhältlich sein, z. B. als U-Anker oder H-Anker.
Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Befestigungstechnik, Verankerung. - Verzinkter Stahl
- Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um ihn vor Korrosion zu schützen. Verzinkter Stahl wird häufig im Bauwesen eingesetzt, da er eine gute Kombination aus Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Stahl, Beschichtung. - Einbetonieren
- Das Eingießen eines Bauteils in Beton, um eine feste Verbindung herzustellen. Einbetonieren wird häufig verwendet, um Pfostenträger oder andere Befestigungselemente in einem Fundament zu verankern.
Verwandte Begriffe: Beton, Verankerung, Fundament.
- Welche Vorteile bietet ein H-Pfostenträger?
H-Pfostenträger werden einbetoniert und bieten eine sehr hohe Stabilität. Sie sind besonders geeignet, wenn hohe Wind- und Schneelasten zu erwarten sind. Durch die feste Verbindung mit dem Fundament wird eine hohe Tragfähigkeit gewährleistet. - Was ist bei der Montage von aufschraubbaren Pfostenträgern zu beachten?
Bei aufschraubbaren Pfostenträgern ist es wichtig, die richtigen Schrauben und Dübel für das Fundament zu verwenden. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Befestigungsmittel und ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment an. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Stabilität des Carports. - Wie schütze ich die Holzpfosten vor Feuchtigkeit?
Ein konstruktiver Holzschutz ist wichtig, um die Lebensdauer der Holzpfosten zu verlängern. Achten Sie darauf, dass der Pfostenträger eine ausreichende Belüftung ermöglicht und Staunässe vermieden wird. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Holzschutzlasur, um das Holz zusätzlich vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Auswahl der Pfostenträger?
Die Statik des Carports gibt Auskunft über die zu erwartenden Belastungen. Wählen Sie Pfostenträger, die diesen Anforderungen entsprechen. Die Statik berücksichtigt Faktoren wie Windlast, Schneelast und das Gewicht des Carports. - Kann ich Pfostenträger auch nachträglich austauschen?
Ein nachträglicher Austausch von Pfostenträgern ist möglich, aber aufwendig. Es ist wichtig, die Stabilität des Carports während des Austauschs zu gewährleisten. Gegebenenfalls muss der Carport abgestützt werden. - Welche Materialien sind für Pfostenträger geeignet?
Pfostenträger werden meist aus verzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt. Verzinkter Stahl ist kostengünstiger, während Edelstahl eine höhere Korrosionsbeständigkeit aufweist. Die Wahl des Materials hängt von den Umgebungsbedingungen und den persönlichen Präferenzen ab. - Was ist der Unterschied zwischen einem Pfostenträger und einem Pfostenanker?
Pfostenträger sind Konstruktionen, die den Pfosten tragen und mit dem Fundament verbinden. Pfostenanker sind spezielle Befestigungselemente, die in den Pfostenträger integriert sein können oder separat verwendet werden, um den Pfosten zusätzlich zu fixieren. - Wie tief müssen H-Pfostenträger einbetoniert werden?
Die Einbetoniertiefe von H-Pfostenträgern hängt von der Größe des Trägers und den statischen Anforderungen ab. In der Regel beträgt die Einbetoniertiefe mindestens 50 cm. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Empfehlungen des Statikers.
- Fundament für Carport erstellen
Anleitung zum Bau eines Fundaments für einen Carport. - Holzschutz für Carport
Tipps zum Schutz des Carports vor Witterungseinflüssen. - Baugenehmigung für Carport
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen beim Bau eines Carports. - Statik für Carport berechnen
Hinweise zur Berechnung der Statik eines Carports. - Carport selber bauen
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbstbau eines Carports.
Empfehlung: Stützenfuß & Aussteifung für Carport-Sicherheit
Tauschgeschäft
Ich zeige Dir einen guten Stützenfuß und Du versprichst mir, die Aussteifung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen! Ok?!
Eine Studie belegt, dass 97 % aller eingestürzten Carports von leichtfertigen Bauherrn (oder deren CashKralleHelfern) ohne Statik oder missachteter Statik gebaut wurden! -
Korrektur: Link zu Simpson Strong-Tie Stützenfüßen
Mist
der Link war nicht deep genug ... -
Statik-Plan Carport: Fachmann-Empfehlung zur Umsetzung
mal wieder komisch ..
"Einen Plan vom Architekten (mit Statik usw.) habe ich bereits" ..
jaja, man merkt's ..
geh lieber zum Fachmann. -
Alternative: U-Pfostenträger statt passgenauer Bolzen
@ JDB..
Haste auch noch einen Link mit U-Pfostenträgern.
Bei den Simpson-Dingern müssen die Bolzen passgenau gebohrt werden - und das ist für manchen Zimmerer schon nicht ohne.
Dann Lieber ein mit Ankernägeln, voll ausgenagelt. -
U-Träger-Empfehlung: Befestigung mit Ankerdübeln – Dimensionierung
Ich denke, dass die Simpson-Füße wegen der erforderlichen ...
Ich denke, dass die Simpson-Füße wegen der erforderlichen passgenauen Schlitze und Bohrungen nicht einfach zu handeln sind. Würde lieber U-Träger nehmen.
Wie ist es mit der Befestigung? U-Pfostenträger mit Ankerdübeln? Was braucht man da für Dimensionen?
Mit etwas handwerklichen Geschick, Hilfe von Fachleuten und hoffentlich vielen guten Tipp's aus dem Forum, werde ich wohl ein Carport bauen können. Wenn ich eine "undurchdachte Klapperkiste" (wie auf den Bildern von Markus zu sehen) bauen wollte, würde ich mich wohl kaum an Euch wenden. Aber das soll hier bitte botte nicht das Thema sein!
Freue mich über konstruktive Vorschläge und Diskussionen!
Gruß,
Olaf -
Statik-Details: Kraftübertragung Fundament & Fußauswahl
@mls
finde ich gar nicht komisch bzw. vielleicht liefern Sie Ihren Auftraggebern einfach zu viele Informationen. Kurz: Ich habe schon etliche Statiken (statische Berechnungen, Pläne etc.) für "solche" Stützen gesehen/gelesen/verstanden usw.. Allerdings wurden die Träger nur rechnerisch bemessen, über die Einleitung der Kräfte in das Fundament resp. die Vorgabe, welche Füße zu nehmen sind, lese ich da stets nichts. Die Auswahl der Träger übernimmt dann meist der Zimmermann. -
🔴 Achtung: U-Anker unzulässig ab 1,60m Pfostenhöhe!
Sorry aber typisch
Ein Streifenfundament aber nicht die erforderlichen H-Anker gleich mit einbetoniert.
Ein Statikplan erstellt von Architekt aber nicht mitgedacht.
Was für ein Dach kommt denn auf den Carport?
Eigentlich sindU-Anker ab einer Höhe der Pfosten von 1,60 m nicht mehr zulässig.
Zudem muss ja nach VOBAbk. ca. 10 cm Luft zwischen Unterkante Holz-Pfosten und Oberkante Wegefläche sein. Mit U-Anker nicht mehr ausführbar.
Sie sollten ihr voreilig betoniertes Streifenfundament auf eine Breite von mindestens 60 cm abspitzen, Eisen in das Bestehende Fundament bohren und mit H_ANKER und Beton wieder frisch ausgießen. Und selbst dies wäre Pfusch. Allees andere erst recht. -
Fehler: Unterlassene H-Anker-Planung beim Streifenfundament
Stimmt ...
Bei der Erstellung des Streifenfundamentes hatten wir uns noch nicht so die Gedanken gemacht, wie's dann weitergeht - leider. Das war ein Fehler von uns. Nach der Auftragserteilung war das Fundament dann auch so schnell gegossen, da war's schon zu spät ☹
Das Carport ist nicht freistehend, es wird mit einer Seite an der Hauswand befestigt. Hierzu ist bereits ein dementspechender Ringanker in der Wand erstellt. Dadurch sind die entstehenden Seitenkräfte an den gegenüberliegenden (Problem-) Pfosten nicht mehr so groß.
Das Fundament (35 cm breit) liegt ca. 20 cm unter Oberkante Wegfläche. Wie soll ich es nun "abspitzen"? Reicht es, wenn ich das Fundament 10 cm tief aufstemme, 4x Eisen (10 mm) einbohre, den H-Anker einsetze und mit Beton 20 cm höher ausgieße? Gibt das dann mehr Stabilität als ein "mit Betaonankern aufgedübelter Pfostenträger"?
Was würde den "Pfusch" in Grenzen halten? -
Fundament-Dimensionierung: Tiefe & Breite für Carport-Pfosten
Nochmals ...
Hallo Olaf,
Verstehe ich das richtig. Das Streifenfundament ist 35 cm breit und lediglich 20 cm hoch? Oder das Fundament liegt nur 20 cm tief im Erdreich und schaut noch einStück über der Wegefläche raus?
Beides ist nicht tragbar. Das Fundament muss zumindest Frosttiefe haben.
Ein H-Anker hat ja schon eine Länge von 60 cm und die für Carports sogar 80 cm Länge.
Spitzen sie doch einfach an den Stellen , wo eine Verankerung hin soll , den Beton ab. 35 cm Breite (weil Streifenfundament 35 cm breit ist) x 30 cm Länge x 80 cm Tiefe (gerechnet ab Oberkante Wegefläche!). Füllen das ganze wieder mit B 25 Beton und setzen darin gleich den Anker.
Dann ist es noch nicht mal Pfusch am Bau.
Grüße -
✅ Bestätigung: Frostsicheres Fundament & H-Anker-Planung
Fundament ist Frostsicher erstellt ...
Hallo Martin,
vielen Dank für die Hilfe!
Das Fundament ist natürlich Frostsicher erstellt! Es endet mit seiner Oberkante 20 cm UNTER der Oberkante Wegfläche und ist mind. 80 cm Tief. Habe ich mich wohl schlecht ausgedrückt.
Okay, ich werde also das Fundament auf 35 cm Breite und 30 cm Länge ca. 30 cm tief (reicht doch, wenn das Fundament schon 80 cm Tief ist - oder?) ausspitzen. Dann müsste genug Platz für den H-Anker sein.
Gruß,
Olaf -
Fundament-Abspitzen: Tiefe für sicheren Pfostenhalt
Hi Olaf
Spitz das Fundament zumindest auf eine Tiefe von 60 cm ab. Alter Beton geht nun mal mit neuem Beton keine Verbindung ein. Bei deiner Variante würde das heißen dass ein kleiner Klotz von 30x30x35 cm den Pfosten halten soll. Das restliche Fundament stützt mehr oder weniger nicht den Pfosten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pfostenträger-Wahl für Carport: U-Form, H-Form & Einbetonieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Holzpfosten (14x14 cm) auf einem Streifenfundament für einen Carport. Dabei werden verschiedene Pfostenträger-Typen (U-Form, H-Form) und Befestigungsmethoden (Einbetonieren, Ankerdübel) diskutiert. Die korrekte Dimensionierung des Fundaments und die Einhaltung der Frosttiefe sind entscheidend. Statische Aspekte und die Auswahl geeigneter Pfostenanker spielen eine wichtige Rolle für die Stabilität des Carports.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: U-Anker unzulässig ab 1,60m Pfostenhöhe! wird darauf hingewiesen, dass U-Anker ab einer Pfostenhöhe von 1,60 m nicht mehr zulässig sind. Dies ist bei der Planung zu berücksichtigen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: U-Pfostenträger statt passgenauer Bolzen schlägt als Alternative zu Simpson-Pfostenträgern U-Pfostenträger vor, die mit Ankernägeln befestigt werden. Dies kann die Montage vereinfachen.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Tiefe des Fundaments ist entscheidend für die Frostsicherheit. Im Beitrag ✅ Bestätigung: Frostsicheres Fundament & H-Anker-Planung wird bestätigt, dass das Fundament frostsicher erstellt wurde und die Oberkante 20 cm unter der Wegfläche liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Fundament ausreichend tief abzuspitzen, um eine sichere Verbindung zwischen altem und neuem Beton zu gewährleisten (siehe Fundament-Abspitzen: Tiefe für sicheren Pfostenhalt). Zudem sollte die Statik des Carports von einem Fachmann überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Fundamentdimensionierung im Beitrag Fundament-Dimensionierung: Tiefe & Breite für Carport-Pfosten, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Verwendung von H-Ankern wird empfohlen, um die Holzpfosten sicher im Fundament zu verankern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfostenträger, Carport, Pfostenanker, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- … Anzahl Fundamente für Holzterrasse auf Ständern berechnen …
- … Planen Sie eine 4x4,5 m Douglasie-Terrasse auf Ständern und sind unsicher bei der Anzahl der Fundamente? Erfahren Sie hier, was für die Statik wichtig ist. …
- … Terrasse, Fundament, Ständerwerk, Unterkonstruktion, Holzterrasse, Statik, Douglasie …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Pfosten einbetonieren: Tiefe, Fundament & Haltbarkeit für Sonnensegel?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse selber bauen: Kosten, Holzarten (Douglasie, Lärche) & Punktfundamente?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger versetzt befestigen bei Grenzbebauung: Lösungen für Carport-Montage?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport-Fundament wiederverwenden: Tragfähigkeit für 12x12 Pfosten prüfen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - U-Pfostenträger für Zaunbau: 2 oder 4 Löcher – Was ist stabiler & sicherer?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Punktfundamente bauen: Hohlblocksteine ausgießen vs. alternative Füllung? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfostenträger, Carport, Pfostenanker, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfostenträger, Carport, Pfostenanker, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfostenträger für Carport: Welche Typen (U-Form, H-Form, zum Einbetonieren) sind die besten?
Suche nach: Pfostenträger für Carport: Typen & Befestigung
Suche nach: Pfostenträger, Carport, Pfostenanker, Fundament, Holzpfosten, Befestigung, Einbetonieren, U-Form, H-Form
