PEH-Rohre für Gartenbewässerung: Schadstoffe im Trinkwasser? Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: PEH-Rohre für Gartenbewässerung: Schadstoffe im Trinkwasser? Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PEH-Rohre im Vergleich zu PVC-Schläuchen deutlich sicherer sind – insbesondere aufgrund des Fehlens von Weichmachern (Phthalaten) und Chlorverbindungen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Zertifizierung: DVGW-Prüfzeichen und/oder KTW-Empfehlung sind als Mindestvoraussetzung für Trinkwassereignung unverzichtbar; Alle identifizieren minderwertige, recycelte oder nicht zertifizierte PEH-Produkte als kritische Gefahrenquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PEH-Rohre mit nachweislich gültiger DVGW- oder KTW-Zertifizierung, die nach DIN 8074/8075 bzw. DVGW W534 hergestellt sind. Verlegen Sie diese mindestens 40 cm tief, spülen Sie vor Inbetriebnahme mindestens 30 Minuten durch und lassen Sie bei Gemüseanbau ggf. Wasserproben durch einen Trinkwassersachverständigen analysieren.
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von PEH-Rohren für die Gartenbewässerung und die damit verbundenen Bedenken hinsichtlich Schadstoffen im Trinkwasser. Es werden Bezugsquellen für zertifizierte Rohre genannt und die Möglichkeit des Direktbezugs beim Wasserversorger diskutiert. Die DVGW-Zulassung ist ein wichtiges Kriterium für Trinkwassertauglichkeit.
Liebe Experten,
im Rahmen der Planung für die Gartenbewässerung wurde mir eine Anlage von Toro angeboten. Darin aufgeführt waren PEH-Erdrohre. Für den Kauf eines simplen Gartenschlauches bin im Vorfeld auf Berichte über übelste Schadstoffe (Ökotest) in PVC-Schläuchen gestoßen. Ist PEH-Rohr ebenfalls mit solch einem Makel behaftet? Wenn ja, was sollte man statt dessen in der Erde vergraben um sein Gemüse etc. ökologisch anbauen zu können?
Herzlichen Dank
F. Bremer
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich PEH-Rohre mit gültiger DVGW- oder KTW-Zertifizierung – unzertifizierte, recycelte oder graue Importrohre bergen unkalkulierbare Schadstoffrisiken für das Trinkwasser.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme müssen alle Leitungen mindestens 30 Minuten gründlich durchgespült werden, um Herstellungsreste (z. B. Antioxidantien wie Irganox 1076) zu entfernen.
    ⚠️ WICHTIG: PEH-Rohre dürfen nicht oberirdisch verlegt oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden – UV-Belastung und hohe Temperaturen erhöhen die Migration von Additiven erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Für Gemüsebeete ist die Verwendung zertifizierter Trinkwasserrohre zwingend empfohlen, da Schadstoffe über Bewässerungswasser in die Nahrungskette gelangen können.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf fehlerhafte Verlegung (z. B. zu geringe Überdeckung < 40 cm) oder mechanische Beschädigung ist eine sofortige Dichtheitsprüfung durch einen Fachbetrieb erforderlich.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich Schadstoffen in PEH-Rohren für die Gartenbewässerung. Es ist wichtig, hier genau hinzuschauen, um die Trinkwasserqualität nicht zu gefährden.
    PEH-Rohre (Polyethylen hoher Dichte) sind grundsätzlich trinkwassergeeignet, aber es gibt Qualitätsunterschiede. Achten Sie beim Kauf auf Zertifizierungen wie das DVGW-Prüfzeichen, das die Einhaltung strenger Richtlinien für Trinkwasser bestätigt.
    🔴 Gefahr: Minderwertige PEH-Rohre können Weichmacher oder andere Schadstoffe abgeben, die ins Trinkwasser gelangen. Dies gilt besonders, wenn die Rohre hohen Temperaturen oder UV-Strahlung ausgesetzt sind.
    Ich empfehle Ihnen, sich vor dem Kauf von PEH-Rohren genau über die Herstellerangaben und Zertifizierungen zu informieren. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Händler nach entsprechenden Prüfberichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PEH-Rohre mit Trinkwasserzulassung und spülen Sie die Leitungen vor der ersten Nutzung gründlich durch.
    Der Nutzer fragt nach der Schadstoffbelastung von PEH-Rohren (Polyethylen hoher Dichte) im Vergleich zu PVC-Schläuchen für die Gartenbewässerung. Die Sorge um Schadstoffe im Trinkwasser ist berechtigt, da PVC-Weichmacher tatsächlich problematisch sein können. PEH-Rohre gelten jedoch als deutlich unbedenklicher, da sie keine Weichmacher oder Chlorverbindungen enthalten und lebensmittelecht zertifiziert sind.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken gegenüber PVC-Schläuchen sind korrekt. Öko-Test hat in der Vergangenheit mehrfach Schadstoffe wie Weichmacher (Phthalate) oder organische Zinnverbindungen in Gartenschläuchen nachgewiesen. Diese können bei Trinkwasserkontakt in das Wasser übergehen.
    ➕ Ergänzung: PEH-Rohre (HDPE) sind für die Gartenbewässerung grundsätzlich geeignet und gelten als schadstoffarm. Achten Sie jedoch auf die Zertifizierung: Produkte mit KTW-Empfehlung (Kunststoffe im Trinkwasserbereich) oder DVGW-Prüfzeichen sind für Trinkwasser zugelassen. Für die Bewässerung von Gemüsebeeten ist dies nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Ein Risiko besteht bei der Verwendung von recycelten PE-Rohren ohne Qualitätsnachweis. Diese könnten unerwünschte Rückstände enthalten. Auch bei falscher Verlegung (z.B. zu geringe Überdeckung) können mechanische Beschädigungen auftreten, die zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PE-HD-Rohre (HDPE) mit Trinkwasserzulassung (KTW/DVGW). Verlegen Sie diese in mindestens 40-60 cm Tiefe, um Frost- und mechanische Schäden zu vermeiden. Für die oberirdische Nutzung empfehlen wir trinkwassergeeignete Gartenschläuche aus Polyurethan (PU) oder gummierten Materialien. Lassen Sie sich vor dem Kauf die Zertifikate vom Hersteller zeigen.
    PEH-Rohre (Polyethylen-Hochdruck) sind grundsätzlich für Trinkwasserverteilung zugelassen und weisen im Gegensatz zu PVC deutlich geringere Migrationstendenzen für Weichmacher oder Schwermetalle auf – dies macht sie zu einer sichereren Wahl für Gartenbewässerung, insbesondere bei Gemüseanbau.
    🔴 Gefahr: Dennoch besteht bei nicht zugelassenen oder minderwertigen PEH-Rohren (z. B. ohne DVGW- oder KTW-Zertifizierung) das Risiko einer unzulässigen Migration von Antioxidantien (wie Irganox 1076), Weichmachern oder Verunreinigungen aus der Herstellung – besonders bei langfristiger Sonneneinstrahlung oder hohen Bodentemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: PEH ist kein Synonym für "schadstofffrei"; die Zulassung hängt entscheidend von der Rohrqualität, der Herstellungs- und Prüfnorm (z. B. DINAbk. 8074/8075, DVGW W534) sowie der Kennzeichnung (z. B. "Trinkwassereignung nach KTW") ab – nicht alle PEH-Rohre erfüllen diese Kriterien.
    ➕ Ergänzung: Für ökologischen Gemüseanbau empfiehlt sich ausschließlich PEH-Rohr mit expliziter KTW- oder DVGW-Zertifizierung (erkennbar am Prüfzeichen), alternativ hochwertiges PE-RT oder spezielles Trinkwasser-PP-Rohr – jedoch niemals technisches PE ohne Zulassung oder Recyclingmaterial.
    🔴 Gefahr: Unzertifizierte oder graue Importrohre ohne Herkunftsnachweis bergen unkalkulierbare Risiken für die Wasserqualität und können langfristig Schadstoffe wie Alkylphenole oder Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber PVC-Schläuchen ist fachlich vollständig gerechtfertigt – dort sind Weichmacher wie Phthalate nachgewiesen, die in Gemüse und Boden eindringen können; PEH ist hier eine klare Verbesserung, sofern zertifiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie PEH-Rohre verlegen, prüfen Sie die Produktunterlagen auf KTW- oder DVGW-Zertifizierung und fordern Sie vom Lieferanten eine schriftliche Bestätigung der Trinkwassereignung – bei Zweifeln beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen zur Materialprüfung und Wasseranalyse nach Verlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PEH-Rohre im Vergleich zu PVC-Schläuchen deutlich sicherer sind – insbesondere aufgrund des Fehlens von Weichmachern (Phthalaten) und Chlorverbindungen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Zertifizierung: DVGW-Prüfzeichen und/oder KTW-Empfehlung sind als Mindestvoraussetzung für Trinkwassereignung unverzichtbar.
    • Alle identifizieren minderwertige, recycelte oder nicht zertifizierte PEH-Produkte als kritische Gefahrenquelle.
    • GoogleAI fokussiert auf UV- und Temperaturbelastung als Haupttrigger für Schadstofffreisetzung, während DeepSeek stärker auf mechanische Verlegefehler (z. B. zu geringe Überdeckung) hinweist und Qwen zusätzlich auf Langzeiteffekte wie Alkylphenol- oder PAK-Freisetzung aus unklarer Herkunft eingeht.
    • DeepSeek bewertet oberirdische Nutzung als "nicht zwingend erforderlich", Qwen und GoogleAI fordern explizit UV-Schutz und unterirdische Verlegung.
    • Qwen ergänzt die Risikoklassen um spezifische Schadstoffe (Irganox 1076, Alkylphenole, PAK), die in anderen Analysen nicht genannt werden.
    • DeepSeek nennt konkrete Verlegetiefe (40–60 cm) und empfiehlt alternatives Material (PU-Schläuche) für oberirdische Anwendungen – GoogleAI und Qwen nennen diese nicht.
    • Qwen fordert schriftliche Bestätigung der Trinkwassereignung vom Lieferanten sowie ggf. Wasseranalyse durch Trinkwassersachverständigen – ein Schritt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit gefordert wird.
    • GoogleAI stellt PEH grundsätzlich als "trinkwassergeeignet" dar; Qwen korrigiert dies klar mit "PEH ist kein Synonym für schadstofffrei" und weist auf Normen (DIN 8074/8075, DVGW W534) als zwingende Voraussetzung hin – hier gilt das strengere Vorsichtsprinzip von Qwen.
    • DeepSeek nennt "Recycling-PE ohne Qualitätsnachweis" als Risiko, Qwen hebt zusätzlich "graue Importrohre ohne Herkunftsnachweis" als besonders gefährlich hervor – letztere Einschätzung ist sicherer und wird bevorzugt.
    • Die sicherste und konsistenteste Handlungsempfehlung aller drei Modelle lautet: ausschließlich DVGW- oder KTW-zertifizierte PEH-Rohre verwenden, vor Inbetriebnahme spülen, unterirdisch verlegen und bei Gemüseanbau keine Kompromisse bei der Zertifizierung eingehen.
    Zulassung für Trinkwasser PEH-Rohre sind nur dann trinkwassergeeignet, wenn sie explizit mit DVGW- oder KTW-Zertifizierung gekennzeichnet sind – nicht alle PEH-Rohre erfüllen diese Anforderung.
    Vergleich zu PVC PEH ist deutlich sicherer als PVC-Gartenschläuche, da keine Phthalate oder chlororganischen Verbindungen enthalten sind – dies ist unbestrittener Konsens.
    Risiko durch UV / Temperatur ⚠️ UV-Strahlung und hohe Temperaturen erhöhen die Migration von Additiven (z. B. Antioxidantien); alle Modelle warnen davor, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung der Auswirkung.
    Recycling- und Importmaterial Qwen und DeepSeek warnen vor Recycling-PE; Qwen geht weiter und identifiziert "graue Importrohre" als höchstrisikoreich – dieser Hinweis wird als sicherste Einschätzung akzeptiert.
    Verlegebedingungen ⚠️ Unterirdische Verlegung mit mindestens 40 cm Überdeckung wird von allen Modellen empfohlen; DeepSeek nennt 40–60 cm, Qwen und GoogleAI verweisen auf Frost- und UV-Schutz ohne konkrete Tiefe.
    🔴 Risiko Unzertifiziertes oder recyceltes PEH-Material mit Schadstoffen (PAK, Alkylphenole, Irganox) Langfristige Kontamination des Trinkwassers, gesundheitliche Risiken (endokrine Disruption, karzinogen)
    🔴 Risiko UV-Belastung und hohe Bodentemperaturen bei oberirdischer oder flacher Verlegung Erhöhte Migration von Antioxidantien und Additiven ins Wasser – besonders kritisch bei Gemüsebewässerung
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation (keine Zertifikatskopie, keine Herstellerbestätigung) Keine Nachweisbarkeit der Trinkwassereignung – Haftungsrisiko bei Schäden und Verstoß gegen TrinkwV
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung durch unzureichende Überdeckung (< 40 cm) oder Wurzeldruck Undichtigkeiten, Fremdwassereintrag, Verunreinigung des Netzwerks, notwendige Nachverlegung mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Montage (z. B. falsche Fusionsverbindungen, ungeeignete Armaturen) Dichtheitsverlust, Druckverlust, Frostschäden im Winter, Korrosion an Verbindungsstellen
    ✅ Chance Hohe chemische Beständigkeit von zertifiziertem PEH gegenüber Bodenchemikalien und Düngemitteln Längere Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten, sichere Bewässerung auch in intensiv genutzten Gärten
    ✅ Chance Leichte Verlegung und hohe Flexibilität bei fachgerechter Handhabung Kostengünstige Installation auch im Eigenbau – bei Einhaltung aller Sicherheitskriterien
    ✅ Chance Keine Weichmacher wie bei PVC – geringeres ökotoxikologisches Risiko für Boden und Grundwasser Umweltverträgliche Bewässerungslösung, besonders für ökologischen Gemüseanbau
    ✅ Chance Kompatibilität mit modernen Trinkwasseranalysesystemen (z. B. Wassertest-Kits, Laboranalyse) Früherkennung von Abweichungen, dokumentierbare Qualitätssicherung für Behörden oder Versicherungen
    ✅ Chance Möglichkeit der Rückverfolgbarkeit über Chargennummern und Herstellerdokumentation Rechtssichere Erfüllung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV § 5 Abs. 1), klare Haftungszuordnung
    1. Zertifizierung prüfen: Fordern Sie vor Kauf schriftlich DVGW- oder KTW-Zertifikat (nicht nur "trinkwassergeeignet" als Werbeaussage) – verlangen Sie die aktuelle Prüfbescheinigung mit Gültigkeitsdatum.
    2. Fachgerechte Verlegung sicherstellen: Verlegen Sie PEH-Rohre mindestens 40 cm tief, in sandigem Untergrund, ohne scharfe Kanten und mit ausreichendem Gefälle – dokumentieren Sie Verlegetiefe und -verlauf fotografisch.
    3. Spülen und Testen: Spülen Sie das gesamte System mindestens 30 Minuten mit fließendem Wasser vor Inbetriebnahme; für Gemüsebeete empfehlen wir zusätzlich eine Wasserprobe beim zertifizierten Trinkwasserlabor (Parameter: PAK, Weichmacher, Antioxidantien).
    4. Materialdokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Rechnung, Zertifikat, Montageanleitung, Chargennummer) in einem Ordner – aufbewahren Sie diesen mindestens 30 Jahre (gemäß TrinkwV).
    5. Keine Kompromisse bei Importware: Verwenden Sie ausschließlich PEH-Rohre mit deutschem oder EU-Herkunftsnachweis – vermeiden Sie Angebote ohne Herstellerangabe, ohne CEAbk.-Kennzeichnung oder ohne technisches Datenblatt.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Bei Verlegung in Nähe von Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Brunnen oder bei größeren Anlagen (> 200 m Leitungslänge) beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur zur Montage und Abnahme.
    PEH-Rohr (Polyethylen hoher Dichte)
    Ein Kunststoffrohr, das häufig für Wasserleitungen verwendet wird. Es ist robust, flexibel und beständig gegen viele Chemikalien. Es gibt PEH-Rohre in verschiedenen Qualitäten, wobei einige für Trinkwasser geeignet sind und andere nicht.
    Verwandte Begriffe: Polyethylen, Kunststoffrohr, Trinkwasserleitung
    DVGW-Prüfzeichen
    Ein Qualitätszeichen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. Es bestätigt, dass ein Produkt die strengen Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllt und für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Qualitätszeichen, Zertifizierung
    Eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Schadstoffe fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Schadstoffe, Grenzwerte
    Weichmacher
    Chemische Substanzen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um sie flexibler zu machen. Einige Weichmacher können gesundheitsschädlich sein und aus den Kunststoffen freigesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Schadstoffe, Phthalate
    Schadstoffe
    Substanzen, die die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen beeinträchtigen können. Schadstoffe können in Wasser, Luft, Boden oder Lebensmitteln vorkommen.
    Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Kontamination, Belastung
    Trinkwasser
    Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, insbesondere zum Trinken, Kochen und zur Körperpflege. Trinkwasser muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um die Gesundheit der Verbraucher nicht zu gefährden.
    Verwandte Begriffe: Leitungswasser, Quellwasser, Mineralwasser
    Gartenbewässerung
    Die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen im Garten. Die Gartenbewässerung kann mit verschiedenen Methoden erfolgen, z. B. mit Gartenschläuchen, Sprengern oder Tropfbewässerungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Bewässerung, Beregnung, Gießen
    1. Sind alle PEH-Rohre für Trinkwasser geeignet?
      Nein, nicht alle PEH-Rohre sind für Trinkwasser geeignet. Achten Sie auf Zertifizierungen wie das DVGW-Prüfzeichen, das die Einhaltung strenger Richtlinien für Trinkwasser bestätigt.
    2. Welche Schadstoffe können aus PEH-Rohren ins Trinkwasser gelangen?
      Minderwertige PEH-Rohre können Weichmacher, Stabilisatoren oder andere organische Verbindungen abgeben, die die Trinkwasserqualität beeinträchtigen können. Die Art und Menge der Schadstoffe hängt von der Qualität des Rohrmaterials ab.
    3. Wie kann ich sicherstellen, dass meine PEH-Rohre trinkwassergeeignet sind?
      Achten Sie beim Kauf auf Zertifizierungen und Prüfzeichen. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Händler nach entsprechenden Prüfberichten. Spülen Sie die Leitungen vor der ersten Nutzung gründlich durch.
    4. Was bedeutet DVGW-Prüfzeichen?
      Das DVGW-Prüfzeichen ist ein Qualitätszeichen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. Es bestätigt, dass das Produkt die strengen Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllt und für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen geeignet ist.
    5. Kann UV-Strahlung die Qualität von PEH-Rohren beeinträchtigen?
      Ja, UV-Strahlung kann PEH-Rohre spröde machen und die Freisetzung von Schadstoffen begünstigen. Schützen Sie die Rohre vor direkter Sonneneinstrahlung, indem Sie sie beispielsweise im Erdreich verlegen oder mit einer UV-beständigen Ummantelung versehen.
    6. Gibt es Alternativen zu PEH-Rohren für die Gartenbewässerung?
      Ja, es gibt Alternativen wie Edelstahlrohre oder spezielle Kunststoffrohre mit einer besonders hohen Trinkwasserqualität. Diese sind jedoch in der Regel teurer als PEH-Rohre.
    7. Wie oft sollte ich meine Gartenbewässerungsanlage spülen?
      Ich empfehle, die Gartenbewässerungsanlage regelmäßig zu spülen, insbesondere nach längeren Stillstandzeiten. Dadurch werden eventuell freigesetzte Schadstoffe entfernt und die Trinkwasserqualität sichergestellt.
    8. Was ist bei der Verlegung von PEH-Rohren im Erdreich zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Rohre vor Beschädigungen geschützt sind. Verwenden Sie beispielsweise eine Sandschicht als Unterlage und decken Sie die Rohre mit einer Schutzschicht ab. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen oder spitzen Steinen.
    • Trinkwasseranalyse im Hausgarten
      Informationen zur Durchführung einer Trinkwasseranalyse im eigenen Garten, um die Wasserqualität zu überprüfen.
    • Gartenbewässerung mit Regenwasser
      Tipps und Tricks zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung, um Trinkwasser zu sparen.
    • Auswahl des richtigen Gartenschlauchs
      Hinweise zur Auswahl eines schadstofffreien und langlebigen Gartenschlauchs für die Bewässerung.
    • Schadstoffbelastung im Gartenboden
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schadstoffbelastungen im Gartenboden.
    • Nachhaltige Gartenbewässerung
      Methoden und Techniken für eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Gartenbewässerung.
  2. PEH-Rohre: DVGW-Zulassung für Trinkwasser – Bezugsquellen
    PE-HD Rohre werden
    von vielen Wasserversorgern für Hausanschlüsse etc. verwendet. Und haben daher wohl eine Zulassung nach DVGW usw.
    Zu erkennen an einem blauen Streifen und DVGW Zulassung etc.
    Diese Rohre gibt es entweder im Baumarkt (sehr teuer) oder direkt bei einem eBay Shop in 50/100 m Rollen in div. Durchmessern.
    Ein bekannter Hersteller ist z.B. die Fa. egeplast > Produkte > Versorgung
    Passende Kupplungen von der Fa. Plasson.
    Es gibt auch PE-LD Rohre, lassen sich leichter biegen, aber dafür größeren Wanddurchmesser.
    Ich hätte noch eine 100 m Rolle, neuwertig d=32 mm zu verkaufen.
    Schläuche gibt es ebenfalls mit DVGW-Zulassung KTW-C. Die Kosten aber richtig Geld. Werden auf Stadtfesten etc. verwendet.
    Für den Garten tut auch eine Nummer "kleiner". Passende Schlauchkupplungen von GEKA (Fa. Karasto, die haben auch gute Schläuche).
    Es mag sehr gut sein, dass es auch minderwertige Kunststoffrohre oder Billigschläuche mit den Ihnen bekannten "Nachteilen/Schadstoffen " gibt, aber die haben dann wohl keine DVGW-Zulassung.
    Fazit: Was für unser Trinkwasser verwendet wird, sollte auch für den Garten genügen. Zumal Sie die Qualität des Regenwassers eh nicht im Griff haben.
  3. PE-Rohre & Verbinder: Günstiger Direktbezug vom Wasserversorger
    wir haben unsere PE Rohre und Verbinder günstig ...
    wir haben unsere PE Rohre und Verbinder günstig direkt beim Wasserversorger gekauft (billiger als Baumarkt, teurer als eBay), aber dafür vor Ort.
    PEH-Rohre für Gartenbewässerung: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von PEH-Rohren für die Gartenbewässerung und die damit verbundenen Bedenken hinsichtlich Schadstoffen im Trinkwasser. Es werden Bezugsquellen für zertifizierte Rohre genannt und die Möglichkeit des Direktbezugs beim Wasserversorger diskutiert. Die DVGW-Zulassung ist ein wichtiges Kriterium für Trinkwassertauglichkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Kauf von PEH-Rohren auf die DVGW-Zulassung, wie im Beitrag PEH-Rohre: DVGW-Zulassung für Trinkwasser – Bezugsquellen erläutert, um sicherzustellen, dass keine Schadstoffe ins Trinkwasser gelangen.
    ✅ Zusatzinfo: PEH-Rohre werden von vielen Wasserversorgern für Hausanschlüsse verwendet, was ein Indiz für ihre generelle Eignung und Sicherheit ist. Der Beitrag PEH-Rohre: DVGW-Zulassung für Trinkwasser – Bezugsquellen gibt hierzu wichtige Hinweise.
    💰 Zusatzinfo: Der Kauf von PE-Rohren und Verbindern direkt beim Wasserversorger kann eine kostengünstige Alternative zum Baumarkt oder Online-Handel darstellen, wie im Beitrag PE-Rohre & Verbinder: Günstiger Direktbezug vom Wasserversorger beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf von PEH-Rohren über die spezifischen Anforderungen Ihrer Gartenbewässerung und vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter, einschließlich des lokalen Wasserversorgers. Achten Sie auf die DVGW-Zulassung, um die Trinkwasserqualität nicht zu gefährden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PEH-Rohre, Gartenbewässerung, Schadstoffe, Trinkwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 5000 Liter PE-Erdtank kaufen: Qualität prüfen, Details & worauf achten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PEH-Rohre, Gartenbewässerung, Schadstoffe, Trinkwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PEH-Rohre, Gartenbewässerung, Schadstoffe, Trinkwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PEH-Rohre für Gartenbewässerung: Schadstoffe im Trinkwasser? Risiken & Alternativen
Suche nach: PEH-Rohre: Schadstoffe im Trinkwasser? Risiken
Suche nach: PEH-Rohre, Gartenbewässerung, Schadstoffe, Trinkwasser, Ökotest, PVC-Schläuche, Risiken, Alternativen, Garten
