Basaltpflaster löst sich von Magerbeton: Ursachen, Lösungen & geeignete Kleber?
Basaltpflastersteine lösen sich oft von Magerbeton aufgrund mangelnder Haftung. Sandstrahlen der Rückseite und die Verwendung von kunststoffvergüteten Klebern verbessern die Verbindung. Ausfugen allein löst das Problem nicht, da die Haftung zwischen Stein und Untergrund entscheidend ist. Die genannten Kleber sind im Baustoffhandel erhältlich.
Hallo Forum,
hab folgendes Problem: ich habe um meine Terrasse einen Streifen Basaltpflastersteine in Magerbeton als Abschluss zum Rasen
verlegt. Nun habe ich das Problem dass sich alle Steine vom Betonunterbau lösen und wackeln. Ich vermute das die sehr glatten Steine
sich nicht mit dem groben Beton dauerhaft verbinden. Komisch ist nur das es am Anfang fest war?
Welche Möglichkeit besteht die Steine dauerhaft zu befestigen? Ich dachte vielleicht an einen Kleber für den Außenbereich, mit dem
Ich die Steine einfach auf die Auflagen aus Magerbeton klebe.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Patrick
  • Patrick
    🔴 KRITISCH: Keine Klebung auf Magerbeton – dieses Substrat ist bauphysikalisch ungeeignet als Haftgrund und verstößt gegen DINAbk. 18318 sowie die allgemeinen Regeln der Technik.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beseitigung loser Steine erforderlich, um Stolper- und Verletzungsrisiko, insbesondere bei Frost oder Nässe, auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung erfordert den vollständigen Rückbau der Steine, gründliche Reinigung von Untergrund und Steinunterseiten sowie fachgerechte Neuanlage mit tragfähigem, frostbeständigem Aufbau (z. B. Splittbett mit Randbefestigung oder Trassmörtelbett).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neuverlegung ausschließlich frostbeständige, diffusionsoffene und basaltgeeignete Kleber oder Mörtel verwenden – Herstellerbestätigung zur Eignung und Frostbeständigkeit schriftlich einfordern.
    Ich verstehe, dass sich Ihre Basaltpflastersteine, die in Magerbeton verlegt wurden, lösen. Das ist ärgerlich, aber ich kann Ihnen einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze nennen:
    • Mangelnde Haftung: Basalt ist ein sehr glattes Material, was die Haftung von Magerbeton erschweren kann.
    • Falsches Mischungsverhältnis des Magerbetons: Ein zu trockenes oder zu sandiges Gemisch kann die Haftung beeinträchtigen.
    • Witterungseinflüsse: Frost und Temperaturschwankungen können dazu führen, dass sich die Steine vom Untergrund lösen.
    • Fehlende oder mangelhafte Hinterfüllung: Eine unzureichende Hinterfüllung der Pflastersteine kann zu Bewegungen und somit zum Lösen führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen speziellen Pflasterkleber für den Außenbereich, der für Natursteine geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Eignung für Basalt.
    • Besseres Fundament: Entfernen Sie den alten Magerbeton und erstellen Sie ein neues, stabileres Fundament mit einer Drainage.
    • Fachmann hinzuziehen: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für Pflasterarbeiten zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst einen geeigneten Kleber an einigen wenigen Steinen, um die Haftung zu prüfen, bevor Sie alle Steine neu verlegen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von glatten Basaltpflastersteinen auf einem Magerbeton-Unterbau. Die geschilderte Loslösung der Steine deutet auf einen mangelnden Verbund zwischen dem glatten Steinmaterial und dem groben, wenig haftenden Magerbeton hin. Die anfängliche Festigkeit war vermutlich nur eine temporäre Reibungs- oder Saugwirkung, die durch Witterungseinflüsse wie Frost-Tau-Wechsel oder Feuchtigkeit zerstört wurde.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichen Klebern aus dem Baumarkt ist hier kritisch zu sehen. Viele Kleber sind nicht diffusionsoffen oder frostbeständig, was bei einer Terrasse zu neuen Schäden wie Staunässe oder Abplatzungen führen kann. Zudem kann ein falscher Kleber die Standsicherheit der Steine nicht dauerhaft gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht nur im glatten Stein, sondern auch in der fehlenden mechanischen Verzahnung. Magerbeton ist als reine Tragschicht konzipiert, nicht als Haftgrund. Eine fachgerechte Lösung wäre der vollständige Rückbau und die Neuverlegung der Steine in einem Mörtelbett mit geeignetem Haftvermittler oder in einem Splittbett mit Randbefestigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kleber die Steine dauerhaft fixieren kann, ist irreführend. Selbst spezielle Stein-Kleber für den Außenbereich versagen oft bei Punktbelastungen oder Temperaturschwankungen, wenn der Untergrund nicht absolut tragfähig und sauber ist. Eine reine Klebelösung ist daher keine nachhaltige Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle losen Steine und reinigen Sie sowohl die Steinunterseiten als auch den Magerbeton gründlich von Staub und losen Teilen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten, der die Steine fachgerecht in einem Trassmörtelbett oder mit einem speziellen, frostsicheren Reaktionsharzkleber neu verlegt. Lassen Sie sich vorab die Frostbeständigkeit und die Eignung für Basalt schriftlich bestätigen. Eine Alternative ist die Neuverlegung in einem breiten Splittbett mit Randsteinen, was eine dauerhafte und wartungsarme Lösung darstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Verlegefehlerkonstellation: Basaltpflastersteine, die ursprünglich fest im Magerbeton verankert waren, lösen sich nun systematisch vom Untergrund – ein deutliches Zeichen für mangelhafte Haftung, unzureichende Verdichtung oder falsche Materialkombination.
    🔴 Gefahr: Die Lockerung der Pflastersteine stellt ein Stolper- und Verletzungsrisiko dar, insbesondere bei unebenem Belag oder bei Frost-Einwirkung, die zu weiterer Untergrundzerstörung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kleber ist hier keine fachgerechte Lösung – Magerbeton ist kein geeigneter Klebersubstrat, da er porös, uneben und nicht haftfähig ist; zudem fehlt die notwendige mechanische Verankerung durch Verdichtung oder Verzahnung.
    ➕ Ergänzung: Die anfängliche Festigkeit resultierte vermutlich aus vorübergehender mechanischer Verkeilung und Feuchtigkeitsbindung, die bei Trockenheit oder Temperaturwechseln verschwindet – dies ist kein Indiz für dauerhafte Stabilität.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die glatte Unterseite der Basaltsteine die Ursache ist, ist fachlich plausibel: fehlende Rauigkeit verhindert die notwendige Haftreibung und Verzahnung mit dem Magerbeton.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert die vollständige Demontage, Neuanlage eines tragfähigen Unterbaus (z. B. Frostschutzschicht + Tragschicht + Splittbett) und fachgerechte Verlegung mit Verdichtung – nicht Klebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für die fachgerechte Sanierung; eine Klebung auf Magerbeton ist bauphysikalisch und statisch nicht tragfähig und verstößt gegen die DIN 18318 sowie die allgemeinen Regeln der Technik.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die glatte Oberfläche des Basalts als zentrale Ursache für mangelnde Haftung auf Magerbeton.
    • Alle drei KIs lehnen eine reine Klebung als dauerhafte Lösung ab und betonen die Unzulänglichkeit des Magerbetons als Haftgrund.
    • Alle drei KIs empfehlen den Fachmann als notwendige Instanz für eine dauerhafte Sanierung.
    • GoogleAI sieht einen Test mit Kleber an Einzelsteinen als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen werten dies als irreführend bzw. ungeeignet und lehnen jede Klebung auf Magerbeton grundsätzlich ab.
    • GoogleAI erwähnt Drainage als Teil einer "besseren Fundamentlösung", während DeepSeek und Qwen konkret "Frostschutzschicht + Tragschicht + Splittbett" bzw. "Trassmörtelbett" als fachgerechte Aufbauten benennen.
    • DeepSeek betont die bauphysikalische Gefahr durch nicht diffusionsoffene Kleber (Staunässe, Abplatzungen) – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18318 und die allgemeinen Regeln der Technik als normative Grundlage – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Erklärung, dass die anfängliche Festigkeit auf vorübergehender Verkeilung und Feuchtigkeitsbindung beruhte – GoogleAI geht darauf nicht ein.
    • GoogleAI sieht einen "geeigneten Pflasterkleber" als mögliche Lösung an (mit Herstellerhinweis), während DeepSeek und Qwen eine Klebung auf Magerbeton kategorisch als nicht tragfähig, bauphysikalisch riskant und normwidrig einstufen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Einordnung (DIN 18318) wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam vertretene Forderung nach vollständigem Rückbau, Untergrundsanierung und Neuanlage in einem mechanisch verankerten System (Splittbett oder Mörtelbett) stellt den nachhaltigen, normkonformen und sicherheitsorientierten Standard dar – GoogleAIs Kleber-Test-Ansatz ist abzulehnen.
    Ursache der Loslösung Glatter Basalt + ungeeigneter Magerbeton-Untergrund führen zu mangelnder mechanischer Verzahnung und Haftung; anfängliche Stabilität war nur vorübergehend.
    Eignung von Klebern auf Magerbeton Alle KIs lehnen Kleber als dauerhafte Lösung ab; DeepSeek und Qwen bewerten Klebung sogar als bauphysikalisch riskant und normwidrig – GoogleAI ist die einzige mit abweichender, weniger restriktiver Einschätzung.
    Erforderlicher Sanierungsumfang Vollständiger Rückbau, Reinigung von Steinen und Untergrund sowie Neuanlage eines fachgerechten Aufbaus (Splittbett oder Mörtelbett) ist erforderlich.
    Fachliche Einordnung ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 18318; DeepSeek betont bauphysikalische Anforderungen (Frostbeständigkeit, Diffusionsöffnung); GoogleAI verzichtet auf normative oder bauphysikalische Vertiefung.
    Verantwortliche Instanz Eindeutiger Konsens: Sanierung muss durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf ausschließlich als vollständiger Rückbau mit fachgerechtem Neuaufbau (z. B. Splittbett mit Randsteinen oder Trassmörtelbett) erfolgen – Klebung auf Magerbeton ist baurechtlich unzulässig, bauphysikalisch kritisch und technisch nicht tragfähig.
    🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr durch lose Steine Höhere Verletzungsgefahr, insbesondere bei Dunkelheit, Nässe oder Frost; haftungsrechtliche Folgen möglich.
    🔴 Risiko Frostschäden am Magerbeton-Untergrund Weitere Untergrundzerstörung durch Feuchtigkeitsaufnahme und Frosthebung – führt zu erneutem Verschieben und Unebenheit.
    🔴 Risiko Nicht diffusionsoffene Kleber auf Magerbeton Staunässe unter den Steinen, Ausblühungen, Frostschäden an Kleber und Stein, Verlust der Haftung innerhalb kürzester Zeit.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18318 bei Klebung Baurechtliche Mängelrüge, Mängelansprüche durch Auftraggeber, Gewährleistungsverlust, Ausschluss von Versicherungsleistungen.
    🔴 Risiko Langfristige Bodensetzung durch unzureichenden Unterbau Ungleiche Lastverteilung, Verschiebung benachbarter Steine, Rissbildung im Umfeld, Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Neuanlage mit Splittbett und Randsteinen Wartungsarme, langlebige und frostbeständige Lösung mit hoher Lebensdauer und geringem Reparaturaufwand.
    ✅ Chance Verwendung von Trassmörtelbett Eine nachhaltige, diffusionsoffene, historisch bewährte Verlegeart mit hoher Haftfestigkeit und ökologischem Vorteil.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dokumentation Verbesserte Werterhaltung der Immobilie, rechtssichere Abnahme, Vermeidung nachträglicher Ansprüche.
    ✅ Chance Ausbildungskompetenz des beauftragten Fachbetriebs Möglichkeit zur Überprüfung von Qualifikationsnachweisen (z. B. Meisterbrief, Zertifikate für Naturstein), Sicherstellung fachlicher Standards.
    ✅ Chance Integration von Drainage- oder Regenwassermanagement Verbesserte Oberflächenentwässerung, Schutz des Unterbaus, mögliche Anbindung an Regenwassernutzungssysteme.
    1. Losen Steine sofort entfernen: Heben Sie alle beweglichen oder klappernden Basaltpflastersteine vorsichtig an, um Stolpergefahr und weitere Untergrundbeschädigung zu verhindern.
    2. Untergrund und Steine gründlich reinigen: Beseitigen Sie Staub, Sandreste und lose Betonpartikel vom Magerbeton und von den Unterseiten der Steine – idealerweise mit Druckluft oder Bürste (kein Wasser vor Sanierung).
    3. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer mit Nachweis über Erfahrung in Natursteinverlegung und Kenntnis der DIN 18318 – fordern Sie schriftlich die Eignung des geplanten Systems für Basalt und Frostbeständigkeit an.
    4. Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie sich das geplante Verlegesystem (z. B. Splittbett mit Randsteinen oder Trassmörtelbett) inkl. Frostschutzschicht und Drainage vorab schriftlich bestätigen.
    5. Materialien vor Ort begutachten: Vor Beginn der Arbeiten prüfen Sie die angebotenen Mörtel, Splitt oder Kleber auf Kennzeichnung "für Basalt", "frostbeständig" und "diffusionsoffen" – bei Zweifeln Rückfrage beim Hersteller.
    6. Abnahme mit Dokumentation: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Abnahmeprotokoll mit Beschreibung des Aufbaus, verwendeter Materialien und der eingehaltenen Normen.
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit reduziertem Zementanteil, der hauptsächlich im Garten- und Landschaftsbau für ungebundene Tragschichten verwendet wird. Er ist weniger widerstandsfähig als normaler Beton und eignet sich nicht für tragende Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Tragschicht
    Basalt
    Basalt ist ein vulkanisches Ergussgestein, das sich durch seine dunkle Farbe und hohe Dichte auszeichnet. Es wird häufig als Pflasterstein oder für andere Anwendungen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflasterstein, Gestein
    Pflasterkleber
    Pflasterkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verlegung von Pflastersteinen auf einem festen Untergrund verwendet wird. Er ist in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Materialien und Anwendungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Mörtel, Verlegung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie kann aus Drainagerohren, Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Wasserableitung
    Hinterfüllung
    Die Hinterfüllung bezeichnet das Auffüllen des Raumes hinter einem Bauelement, beispielsweise einer Mauer oder eines Pflastersteins. Sie dient zur Stabilisierung und zur Vermeidung von Hohlräumen.
    Verwandte Begriffe: Verfüllung, Stabilisierung, Unterbau
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialeigenschaften
    Naturstein
    Naturstein ist ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Natursteinen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Basalt
    1. Warum lösen sich meine Basaltpflastersteine vom Magerbeton?
      Mögliche Ursachen sind mangelnde Haftung aufgrund der glatten Oberfläche des Basalts, ein falsches Mischungsverhältnis des Magerbetons, Witterungseinflüsse oder eine fehlende Hinterfüllung.
    2. Welchen Kleber soll ich für Basaltpflaster im Außenbereich verwenden?
    3. Wie bereite ich das Fundament richtig vor?
      Entfernen Sie den alten Magerbeton und erstellen Sie ein neues, stabileres Fundament mit einer Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Was ist Magerbeton und wofür wird er verwendet?
      Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil, der hauptsächlich für ungebundene Tragschichten im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Er ist weniger widerstandsfähig als normaler Beton.
    5. Kann ich die Pflastersteine auch ohne Kleber neu verlegen?
      Es ist möglich, die Pflastersteine ohne Kleber neu zu verlegen, aber dies erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine korrekte Verlegungstechnik, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
    6. Wie verhindere ich, dass sich die Pflastersteine im Winter lösen?
      Eine gute Drainage und die Verwendung von frostbeständigen Materialien können helfen, Schäden durch Frost zu minimieren.
    7. Was kostet es, einen Fachmann für die Pflasterarbeiten zu beauftragen?
      Die Kosten variieren je nach Region und Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Basaltpflastersteinen?
      Alternativen sind beispielsweise Granitpflaster, Klinkerpflaster oder Betonpflastersteine. Diese haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Optik, Haltbarkeit und Preis.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung von Pflastersteinen.
    • Magerbeton mischen: Das richtige Verhältnis
      Informationen zum korrekten Mischungsverhältnis von Magerbeton.
    • Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps zur Anlage einer effektiven Drainage im Garten.
    • Natursteinpflege: So bleibt Ihr Pflaster schön
      Hinweise zur Reinigung und Pflege von Natursteinpflaster.
    • Pflasterarbeiten im Winter: Was ist zu beachten?
      Informationen zu Pflasterarbeiten bei frostigen Temperaturen.
  2. Basaltpflaster kleben: Sandstrahlen & Kunststoffvergüteter Kleber
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    So könnte es gehen
    1. Platten rückseitig sandstrahlen lassen, zwecks Vergrößerung der Oberfläche
    2. Kleber verwenden, der eine hohe Kunststoffvergütung hat, bzw. die Kunststoffvergütung in Form einer Emulsion zugebhen zum Anmachwasser.
    Den Kleber und das Additiv gibt es im Grunde bei jedem Hersteller. Beispielhaft seien genannt: Ardex.de , pci.de , dyckerhoff, Uzin, Schönox etc.. Am Besten Sie rufen dort in der Anwendungstechnik an und lassen sich kurz beraten. Die Produkte bekommen Sie im Baustoffhandel.
    Jens Hellberg
  3. Flexkleber für Basaltpflaster? Erfahrungen & Empfehlungen
    Hallo, ist das dann Fliesenkleber (Flexkleber) für außen? ...
    ist das dann Fliesenkleber (Flexkleber) für außen? Ich habe natürlich auch mal mit dem Baustoffhändler gesprochen, der meinte dass das ja gar nicht sein kann das es nicht hält. Ich solle doch ausfugen.M. M bringt ausfugen nichts da die Steine in einer Reihe liegen.
    Gruß Patrick
    Basaltpflaster löst sich: Ursachen & Lösungen für dauerhaften Halt
    💡 Kernaussagen: Basaltpflastersteine lösen sich oft von Magerbeton aufgrund mangelnder Haftung. Sandstrahlen der Rückseite und die Verwendung von kunststoffvergüteten Klebern verbessern die Verbindung. Ausfugen allein löst das Problem nicht, da die Haftung zwischen Stein und Untergrund entscheidend ist. Die genannten Kleber sind im Baustoffhandel erhältlich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Flexkleber für Basaltpflaster? Erfahrungen & Empfehlungen erwähnt, ist die Wahl des richtigen Klebers entscheidend für die Haltbarkeit im Außenbereich. Ein Gespräch mit dem Baustoffhändler kann hilfreich sein, aber die spezifischen Anforderungen des Basaltpflasters sollten berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Basaltpflaster kleben: Sandstrahlen & Kunststoffvergüteter Kleber empfiehlt das Sandstrahlen der Pflastersteine, um die Oberfläche zu vergrößern und somit die Haftung zu verbessern. Zudem wird die Verwendung von Klebern mit hoher Kunststoffvergütung oder die Zugabe einer Kunststoffemulsion zum Anmachwasser empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuverlegung sollte die Oberfläche des Magerbetons gründlich gereinigt und gegebenenfalls aufgeraut werden. Testen Sie die Haftung des gewählten Klebers an einem unauffälligen Bereich, bevor Sie alle Pflastersteine verlegen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der Verarbeitungstemperatur und Aushärtezeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Basaltpflaster, Magerbeton, Pflasterstein, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gehweg bauen mit Beton- & Granitplatten: Untergrund, Aufbau & Material-Mix Kosten?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11579: Basaltpflaster löst sich von Magerbeton: Ursachen, Lösungen & geeignete Kleber?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Basaltpflaster, Magerbeton, Pflasterstein, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Basaltpflaster, Magerbeton, Pflasterstein, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Basaltpflaster löst sich von Magerbeton: Ursachen, Lösungen & geeignete Kleber?
Suche nach: Basaltpflaster löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Basaltpflaster, Magerbeton, Pflastersteine lösen sich, Kleber Außenbereich, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Terrassenbau
