Gelbe Flecken im Rollrasen: Ursachen, Düngung & Sofortmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread behandelt das Problem gelber Flecken in neu verlegtem Rollrasen. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Überdüngung oder Nährstoffmangel. Ein Nutzer vermutet, dass die gelben Stellen nicht von einer Überdüngung herrühren, da die Düngermenge korrekt berechnet wurde. Die Frage nach der Verwendung von Harnstoff als Dünger wird aufgeworfen.
habe vor 2 Wochen meinen Rollrasen bekommen und sofort verlegt und darunter hatte ich Dünger verabeitet gehabt.
Es hatte in der Woche stark geregnet gehabt.
Habe heute nach 14 Tagen das erste mal Rasen gemäht.
Habe gelbe stellen wo der Rasen nicht so gut gewachsen ist wie an anderen stellen.
Die guten stellen waren ca. 10 cm lang und die gelben stelen nur 3-4 cm!
Wie soll ich vorgehen Düngen?
Oder erst den Boden trocknen lassen und abwarten?
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Düngungsmaßnahmen – weitere Düngung bei Verdacht auf Düngerverbrennung oder Staunässe gefährdet den gesamten Rasen und kann zu Totalausfall führen.
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Trockenlegung oder Bewässerung – bei gelben Stellen muss vorab zwischen Düngersalzbelastung (Auswaschen erforderlich) und Wurzelverfaulung durch Staunässe (Trockenlegung erforderlich) differenziert werden.
⚠️ WICHTIG: Bodenfeuchte nicht nur oberflächlich, sondern in 5–10 cm Tiefe messen – ausschlaggebend für die richtige Maßnahme (Bewässerung vs. Entwässerung).
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung (z. B. Nachsaat, Umgraben, Düngung) fachliche Diagnose durch zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bodengutachter einholen.
Ich sehe, dass Ihr Rollrasen nach dem Verlegen gelbe Stellen aufweist. Das kann verschiedene Ursachen haben. Eine häufige Ursache ist eine Überdüngung, besonders wenn direkt unter dem Rollrasen Dünger eingebracht wurde und es stark geregnet hat. Der Regen kann den Dünger lösen und zu einer zu hohen Konzentration an Nährstoffen führen, was den Rasen schädigen kann.
Eine weitere Möglichkeit ist ein Nährstoffmangel. Obwohl Sie gedüngt haben, kann es sein, dass der Rasen bestimmte Nährstoffe nicht ausreichend aufnehmen kann, beispielsweise Eisen oder Magnesium. Dies kann besonders in Böden mit einem hohen pH-Wert vorkommen.
Ich empfehle Ihnen, den pH-Wert Ihres Bodens zu überprüfen. Ein Wert zwischen 6,0 und 7,0 ist ideal für Rasen. Sie können auch eine Bodenprobe nehmen und diese in einem Labor analysieren lassen, um den genauen Nährstoffgehalt zu bestimmen. Vermeiden Sie eine sofortige, erneute Düngung, bevor Sie die genaue Ursache kennen.
👉 Handlungsempfehlung: Wässern Sie den Rasen gründlich, um eventuelle Düngerrückstände auszuspülen. Testen Sie den pH-Wert des Bodens und lassen Sie bei Bedarf eine Bodenanalyse durchführen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Anwuchsproblem bei frisch verlegtem Rollrasen. Die ungleichmäßige Entwicklung mit gelben, kürzeren Stellen neben gut wachsenden, 10 cm langen Bereichen deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin. Die Kombination aus Düngerausbringung unter dem Rollrasen und starkem Regen in der ersten Woche ist besonders kritisch zu betrachten.
🔴 Gefahr: Die direkte Düngerausbringung unter dem Rollrasen birgt ein hohes Risiko von Wurzelschäden. Bei starkem Regen kann sich der Dünger ungleichmäßig lösen und konzentrierte Salzlösungen bilden, die zu Verbrennungen der Graswurzeln führen. Die gelben, kürzeren Stellen sind ein klassisches Symptom für eine solche Düngerverbrennung.
➕ Ergänzung: Neben der Düngerproblematik könnte auch eine unebene Bodenverdichtung oder Staunässe vorliegen. Der starke Regen kann in Senken zu Sauerstoffmangel im Wurzelbereich geführt haben. Zudem ist die Bewässerung nach dem Verlegen entscheidend: Rollrasen benötigt in den ersten 14 Tagen täglich ausreichend Wasser, um gut anzuwurzeln.
⚠️ Korrektur: Die Idee, jetzt sofort nachzudüngen, ist gefährlich. Bei Verdacht auf Düngerverbrennung würde eine weitere Düngergabe die Schäden massiv verstärken. Auch das Trocknenlassen des Bodens ist nicht pauschal richtig, da der Rasen in der Anwuchsphase kontinuierlich Feuchtigkeit benötigt.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Düngungsmaßnahmen. Wässern Sie die betroffenen gelben Stellen in den nächsten Tagen gezielt und durchdringend, um überschüssige Düngersalze auszuwaschen. Vermeiden Sie jedoch Staunässe. Beobachten Sie die Entwicklung über 5-7 Tage. Falls sich die gelben Stellen nicht erholen oder braun werden, lassen Sie die Grasnarbe von einem Fachbetrieb für Rasenpflege begutachten. Eine Bodenanalyse kann Klarheit über die Nährstoff- und Salzbelastung bringen.
Der Sachverhalt beschreibt gelbe Flecken im frisch verlegten Rollrasen nach zwei Wochen, verbunden mit ungleichmäßiger Wuchshöhe (10 cm vs. 3–4 cm) und einer intensiven Niederschlagsphase unmittelbar nach der Verlegung — ein typisches Bild für Stressreaktionen im Jungwuchs.
🔴 Gefahr: Die gelben Stellen deuten möglicherweise auf beginnende Wurzelverfaulung hin, ausgelöst durch Staunässe infolge schlechter Drainage oder zu tiefer Verlegung ohne ausreichende Bodenkontaktierung — besonders kritisch bei vorheriger Düngung, die bei Nässe zu Salzstress und Wurzelverbrennung führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Düngen zu diesem Zeitpunkt ist kontraproduktiv und gefährlich: Der Rasen ist noch nicht verwurzelt (typisch für 3–6 Wochen), und Stickstoffdünger verstärkt bei Nässe das Risiko der Wurzelschädigung und Algen-/Schimmelpilzbildung.
➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Wuchshöhe weist auf heterogene Bodenverhältnisse hin — mögliche Ursachen sind Unebenheiten im Untergrund, unzureichendes Andrücken des Rollrasens, oder lokal unterschiedliche Bodenfeuchte und -durchlässigkeit.
✅ Zustimmung: Abwarten und Boden trocknen lassen ist grundsätzlich sinnvoll — jedoch nicht passiv: Es bedarf einer aktiven Kontrolle der Bodenfeuchte (nicht oberflächlich, sondern in 5–10 cm Tiefe) und einer visuellen Prüfung auf Schimmel, Algenfilm oder faulige Gerüche.
🔴 Gefahr: Bei anhaltender Nässe und gelbem, brüchigem Rasen besteht akute Gefahr des Totalausfalls der betroffenen Flächen — insbesondere wenn sich die Flecken ausbreiten oder sich dunkle, matschige Stellen bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rasen mindestens 7–10 Tage ohne Bewässerung trocknen, prüfen Sie die Bodenstruktur und Durchlässigkeit an den gelben Stellen, entfernen Sie bei Verdacht auf Fäulnis vorsichtig oberflächliche Schichten und belüften Sie sanft; kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bodengutachter zur fachlichen Diagnose vor einer weiteren Düngung oder Sanierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Überdüngung unter dem Rollrasen in Verbindung mit starkem Regen als primäre kritische Ursache für die gelben Stellen.
- Alle drei warnen dringend vor sofortiger Nachdüngung und betonen, dass der Rasen in der Anwuchsphase (3–6 Wochen) noch nicht stabil genug dafür ist.
- Alle drei fordern eine fachliche Bodenanalyse zur Klärung von Nährstoffgehalt, Salzbelastung, pH-Wert und Durchlässigkeit.
- GoogleAI betont pH-Wert und Nährstoffmangel (Eisen/Magnesium) als mögliche Ursache – ohne stärkeren Bezug zur Nässe- oder Verdichtungssituation.
- DeepSeek und Qwen heben Staunässe & Wurzelverfaulung als gleichwertige oder sogar dominantere Risiken hervor – insbesondere bei unebenem Untergrund oder schlechter Drainage.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gezielten, durchdringenden Spülung bei Verdacht auf Düngersalzbelastung.
- Qwen ergänzt die Forderung nach aktiver Bodenfeuchtekontrolle in Tiefe (5–10 cm) sowie visueller Prüfung auf Schimmel, Algenfilm oder faulige Gerüche.
- GoogleAI empfiehlt "gründliches Wässern" zur Auswaschung – Qwen fordert hingegen "7–10 Tage ohne Bewässerung", falls Staunässe vorliegt. → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek priorisiert, da Wurzelverfaulung schneller irreversibel wird als Salzschäden bei kurzfristigem Spülen.
- GoogleAI sieht "Nährstoffmangel" als relevante Ursache – DeepSeek und Qwen halten diesen bei akuten gelben Flecken nach Verlegung für nachrangig; beide betonen, dass Nährstoffversorgung erst nach Anwurzelung (4+ Wochen) relevant wird.
- Zunächst vor Ort differenzieren: Trockene, brüchige, sandige gelbe Stellen → Salzstress → Spülen. Feuchte, dunkle, matschige, faulig riechende Stellen → Verfaulung → Trockenlegung & Lüften.
- Fachliche Diagnose vor Maßnahmen – kein Modell ist sich uneinig: Eine Bodenanalyse + visuelle Fachbegutachtung ist zwingend nötig.
Thema Status KI-Konsens Ursache der gelben Stellen ✅ Überdüngung unter dem Rollrasen kombiniert mit starkem Regen ist die am stärksten konsensfähige Hauptursache; ergänzt durch Staunässe bei unebenem Untergrund oder schlechter Drainage. Dringlichkeit der Düngung ✅ Vollständige Unterlassung jeglicher Düngung bis zur erfolgreichen Anwurzelung (mind. 4–6 Wochen) – alle Modelle warnen eindringlich vor sofortiger Nachdüngung. Korrekte Bodenfeuchte-Steuerung ⚠️ Eine pauschale Empfehlung ("mehr Wasser" oder "trocken lassen") ist falsch – entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Salzstress (Spülen) und Staunässe (Trockenlegung), abhängig von Bodenstruktur und Feuchte in 5–10 cm Tiefe. Fachliche Diagnose ✅ Eine professionelle Bodenanalyse (pH, Salzgehalt, Nährstoffe, Durchlässigkeit) sowie visuelle Begutachtung durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer sind unverzichtbar – alle drei KIs sind sich darin einig. Nährstoffmangel als Ursache ❌ GoogleAI nennt Eisen/Magnesiummangel als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten dies in der Frühphase als sekundär bzw. unwahrscheinlich – KI-Konsens: Kein primärer Auslöser für akute Gelbfärbung nach Verlegung. 👉 Handlungsempfehlung: Unterscheiden Sie vor Ort zwischen Salzstress und Staunässe – führen Sie keine Maßnahme ohne vorherige fachliche Diagnose durch; beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer zur Bodeninspektion und gezielten Probenentnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wurzelverfaulung durch anhaltende Staunässe Akuter Totalausfall der betroffenen Rasenflächen innerhalb von 1–2 Wochen, Ersatz notwendig. 🔴 Risiko Salzstress durch ausgelaufenen Dünger Chronische Schädigung der Grasnarbe, verminderte Regenerationsfähigkeit, erhöhter Krankheitsdruck. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der gelben Stellen als "Nährstoffmangel" und daraus folgende zusätzliche Düngung Massive Verschärfung der Schäden; irreversible Wurzeltod, Algen-/Pilzbefall, Nachsaat oder Neuverlegung zwingend erforderlich. 🔴 Risiko Ungleichmäßige Bodenverdichtung oder Untergrundunebenheiten Langfristig instabiler Rasen, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Trockenheit und Krankheiten, Pflegeaufwand steigt langfristig. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose vor Sanierungsmaßnahme Verstärkung des Primärschadens, unnötige Kosten, Verzögerung der endgültigen Lösung um mehrere Wochen bis Monate. ✅ Chance Frühzeitige, korrekte Unterscheidung zwischen Salzstress und Staunässe Schnelle, kostengünstige Sanierung (Spülung oder Lüften) ohne Narbenbildung oder Ersatz. ✅ Chance Fachlich fundierte Bodenanalyse und langfristige Anpassung der Bodenstruktur Nachhaltige Rasenstabilität, deutlich reduzierter Pflegeaufwand ab Jahr 2, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Wetterextreme. ✅ Chance Optimale Bewässerungstechnik (z. B. Tropfbewässerung im Anwuchs) Perfekte Wurzelentwicklung, gleichmäßige Grasnarbe, Vermeidung von Oberflächenabfluss und Salzansammlung. ✅ Chance Integration von bodenverbessernden Maßnahmen (z. B. Sandauflage bei Tonböden) Langfristig bessere Drainage, weniger Verdichtung, höhere Lebensdauer des Rollrasens. ✅ Chance Professionelle Begleitung durch zertifizierten Landschaftsgärtner Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, Anspruch auf Gewährleistung bei Mängeln. Orientierungshilfen
- Sofortige Düngungstop: Brechen Sie alle Düngungsmaßnahmen ab – selbst bei vermeintlichem "Nährstoffmangel" ist dies aktuell gefährlich und kontraproduktiv.
- Unterscheidung vor Ort: Graben Sie an einer gelben Stelle 10 cm tief – trockener, salzig riechender Boden → Spülung mit 10–15 l/m². Feuchter, dunkler, fauliger Boden → Lüften, entfernen Sie oberflächliche Rasenschicht vorsichtig und belüften Sie mit Rechen.
- Bodenfeuchte messen: Nutzen Sie einen Bodenfeuchtesensor oder eine Stichprobe – entscheidend ist die Feuchte in 5–10 cm Tiefe, nicht an der Oberfläche.
- Fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bodengutachter für eine Visitation vor Ort und Probenentnahme zur Laboranalyse (pH, EC-Wert, Nährstoffe, Durchlässigkeit).
- Untergrund überprüfen: Prüfen Sie mit Wasserpfützen-Test oder Wasserwaage, ob sich am Rand der gelben Stellen Wasser staut – bei Verdacht auf Unebenheit oder Verdichtung: Fachgutachten einholen.
- Bewässerungsplan anpassen: Verwenden Sie in den nächsten 14 Tagen nur morgens, mit geringem Druck – maximal 5–8 l/m² täglich, sofern keine Staunässe vorliegt.
- Überdüngung
- Eine Überdüngung liegt vor, wenn dem Boden zu viele Nährstoffe zugeführt werden. Dies kann zu Schäden an den Pflanzen führen, da die Wurzeln verbrannt werden können. Eine Bodenanalyse kann helfen, den Nährstoffgehalt zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Nährstoffüberschuss, Düngemittel, Bodenanalyse - Nährstoffmangel
- Ein Nährstoffmangel entsteht, wenn dem Boden nicht genügend Nährstoffe zur Verfügung stehen, die die Pflanzen für ein gesundes Wachstum benötigen. Dies kann zu Wachstumsstörungen und Verfärbungen führen. Eine Bodenanalyse kann helfen, den Mangel zu identifizieren.
Verwandte Begriffe: Mangelerscheinung, Mikronährstoffe, Bodenprobe - pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt des Bodens. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer und Werte über 7 sind basisch. Der pH-Wert beeinflusst die Verfügbarkeit von Nährstoffen im Boden.
Verwandte Begriffe: Bodenazidität, Bodenalkalität, Kalkung - Bodenanalyse
- Eine Bodenanalyse ist eine Untersuchung des Bodens, um seinen Nährstoffgehalt, pH-Wert und andere wichtige Eigenschaften zu bestimmen. Die Ergebnisse helfen, den Düngebedarf und andere Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenqualität zu planen.
Verwandte Begriffe: Bodenprobe, Nährstoffgehalt, Bodenbeschaffenheit - Rollrasen
- Rollrasen ist vorgezüchteter Rasen, der in Bahnen oder Rollen verkauft und verlegt wird. Er bietet eine schnelle Möglichkeit, eine Rasenfläche anzulegen, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Bodens und eine ausreichende Bewässerung.
Verwandte Begriffe: Fertigrasen, Rasensoden, Rasenneuanlage - Düngung
- Düngung ist die Zufuhr von Nährstoffen zum Boden, um das Pflanzenwachstum zu fördern. Es gibt verschiedene Arten von Düngemitteln, darunter organische und mineralische Dünger. Eine bedarfsgerechte Düngung ist wichtig, um Über- oder Unterversorgung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Nährstoffe, Düngemittel, Kompost - Bewässerung
- Bewässerung ist die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen, um deren Wasserbedarf zu decken. Eine ausreichende Bewässerung ist besonders wichtig in Trockenperioden und bei der Neuanlage von Rasenflächen.
Verwandte Begriffe: Beregnung, Gießwasser, Trockenstress
- Warum hat mein Rollrasen gelbe Flecken?
Gelbe Flecken im Rollrasen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Überdüngung, Nährstoffmangel, ungleichmäßige Bewässerung, Krankheiten oder Schädlingsbefall. Eine genaue Diagnose ist wichtig, um die richtige Behandlung zu wählen. - Wie kann ich feststellen, ob mein Rasen überdüngt ist?
Anzeichen einer Überdüngung sind gelbe oder braune Spitzen an den Grashalmen, langsames Wachstum und eine mögliche Verkrustung des Bodens. Eine Bodenanalyse kann den genauen Nährstoffgehalt aufzeigen. - Welchen pH-Wert sollte der Boden für Rollrasen haben?
Der ideale pH-Wert für Rollrasen liegt zwischen 6,0 und 7,0. Ein zu hoher oder zu niedriger pH-Wert kann die Nährstoffaufnahme beeinträchtigen und zu Problemen führen. - Wie oft sollte ich Rollrasen düngen?
Die Häufigkeit der Düngung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Düngers, dem Bodentyp und den Wachstumsbedingungen. In der Regel wird eine Düngung im Frühjahr und eine weitere im Herbst empfohlen. - Kann ich Rollrasen auch bei starker Sonneneinstrahlung verlegen?
Rollrasen sollte idealerweise bei bedecktem Wetter oder am späten Nachmittag verlegt werden, um die Belastung durch die Sonne zu minimieren. Nach dem Verlegen ist eine ausreichende Bewässerung besonders wichtig. - Was tun, wenn der Rollrasen nach dem Verlegen nicht anwächst?
Stellen Sie sicher, dass der Boden gut vorbereitet ist und der Rollrasen ausreichend bewässert wird. Vermeiden Sie Staunässe. Wenn der Rasen nach einigen Wochen immer noch nicht anwächst, kann eine Bodenanalyse helfen, Nährstoffmängel oder andere Probleme zu identifizieren. - Wie mähe ich Rollrasen richtig?
Mähen Sie Rollrasen regelmäßig, aber nicht zu kurz. Entfernen Sie nicht mehr als ein Drittel der Halmlänge auf einmal. Achten Sie auf scharfe Messer, um ein sauberes Schnittbild zu erhalten. - Welche Anzeichen deuten auf eine Rasenkrankheit hin?
Anzeichen für Rasenkrankheiten können Flecken, Verfärbungen, Pilzbefall oder ein schleimiger Belag auf den Grashalmen sein. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist wichtig, um die richtige Behandlung einzuleiten.
- Rasenpflege im Frühjahr
Tipps zur Vorbereitung des Rasens auf die Wachstumsperiode. - Bodenanalyse selbst durchführen
Anleitungen und Methoden zur einfachen Bodenuntersuchung im eigenen Garten. - Organische Düngung für Rasen
Vorteile und Anwendung von organischen Düngemitteln für einen gesunden Rasen. - Rollrasen richtig bewässern
Bewässerungstechniken und -zeitpunkte für optimales Anwachsen und Wachstum. - pH-Wert im Gartenboden anpassen
Methoden zur Regulierung des pH-Werts für verschiedene Pflanzenbedürfnisse.
Rollrasen: Gelbe Flecken – Ursache liegt nicht in Überdüngung!
Ich meine das diese gelben stellen nicht vom ...
Ich meine das diese gelben stellen nicht vom Rasendüngen kommen da auf der Packung stand für 100 m² und ich habe die hälft für 70 m² verbraucht. Also nicht überdüngt.
Habe Harnstoff zum Düngen soll ich in leicht verdünter Lösung drauf tun?
Da ich im Chemibetrieb arbeite haben wir reises Harnstoff mit 46 %
N. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gelbe Flecken im Rollrasen: Ursachenforschung und Düngeempfehlungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem gelber Flecken in neu verlegtem Rollrasen. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Überdüngung oder Nährstoffmangel. Ein Nutzer vermutet, dass die gelben Stellen nicht von einer Überdüngung herrühren, da die Düngermenge korrekt berechnet wurde. Die Frage nach der Verwendung von Harnstoff als Dünger wird aufgeworfen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Dosierungsanleitung des Rasendüngers genau, um eine Überdüngung zu vermeiden. Wie im Beitrag Rollrasen: Gelbe Flecken – Ursache liegt nicht in Überdüngung! erwähnt, ist die richtige Menge entscheidend für ein gesundes Wachstum des Rollrasens.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Harnstoff als Dünger kann in verdünnter Form eine Option sein, sollte aber mit Vorsicht erfolgen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung, um Verbrennungen des Rasens zu vermeiden. Eine Bodenanalyse kann helfen, den tatsächlichen Nährstoffbedarf des Rollrasens zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Rollrasen weiterhin auf Veränderungen und passen Sie die Düngung entsprechend an. Eine professionelle Beratung durch einen Gartenexperten kann bei der Diagnose und Behandlung von Problemen mit gelben Flecken im Rollrasen hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollrasen, Fleck, Rasen, Überdüngung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit Terrasse feuchte Flecken: Ursachen, Trocknungsdauer & Sanierung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster nachfärben: So gelingt die fachgerechte Farbton-Auffrischung dauerhaft!
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11537: Gelbe Flecken im Rollrasen: Ursachen, Düngung & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen kaputt: Ursachen erkennen, reparieren & neuen Rasen anlegen – Tipps zur Rasenpflege?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rollrasen Brandflecken bei Hitze: Ursachen, Bewässerung & Rettungstipps für den Rasen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rollrasen wird braun: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Kosten für die Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- … dem die Sonnenaktivität schwankt. Er wird durch die Anzahl der Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche bestimmt.[br]Verwandte Begriffe: Sonnenaktivität, Sonnenfleck …
- … Auf und Ab, was die Eruptionstätigkeiten und das Auftreten von Sonnenflecken angeht. Beide sind eher interessant für Betreiber von Satelliten und …
- … [br]Die Sonnenflecken haben glücklicherweise kaum Einfluss auf die Strahlungsleistung der Sonne. Wäre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollrasen, Fleck, Rasen, Überdüngung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollrasen, Fleck, Rasen, Überdüngung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelbe Flecken im Rollrasen: Ursachen, Düngung & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Gelber Rollrasen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollrasen, gelbe Flecken, Rasen düngen, Überdüngung, Nährstoffmangel, Rasenpflege
