Rollrasen wird braun: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Kosten für die Reparatur?
Braune Flecken im Rollrasen können durch Tierurin oder Pilzbefall verursacht werden. Die kreisrunde Form der Flecken deutet auf Tierurin hin, während Pilze sich vom Zentrum aus ausbreiten. Eine genaue Diagnose ist entscheidend für die Wahl der richtigen Gegenmaßnahmen. Die Information der Nachbarn kann helfen, das Problem mit Tierurin zu lösen.
ich habe vor ca. 6 Monaten Rollrasen verlegt. Seit ca. 2 Monaten häufen sich mehrere kleine braune Flecken (Durchmesser ca. 10-20 cm) auf unserem neuen Rasen. Ich vermute, dass es sich vielleicht um Katzenurin/Hundeurin handelt. Aber ich habe noch nicht wirklich tagsüber eine Katze/Hund auf unserem Rasen gesehen. (Evtl. Nachts) Was kann dies evtl. sein? Was kann ich dagegen tun, wenn es tatsächlich Katzen/Hunde sind? Vielen Dank für eure Meinung! Viele Grüße Kai
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstbehandlung mit Fungiziden oder Düngemitteln vor fachlicher Diagnose – unspezifische Mittel können den Schaden verstärken oder die Grasnarbe irreversibel schädigen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Pflanzenschutzberater erforderlich – nur mikroskopische und laborbasierte Analyse sichert Ursachenklarheit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: Fotodokumentation der Fleckenentwicklung über mindestens 14 Tage und Prüfung auf charakteristische Muster (z. B. "Donut-Muster" bei Urin) sowie Wurzelbefall (Engerlinge) oder Myzel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine großflächige Bewässerung oder Düngung ohne vorherige Bodenanalyse – Staunässe oder Überdüngung begünstigen Pilzkrankheiten und Wurzelfäule.
    Ich vermute, dass braune Flecken im Rollrasen verschiedene Ursachen haben können. Katzen- oder Hundeurin ist eine Möglichkeit, aber auch Rasenkrankheiten, Nährstoffmangel oder falsche Bewässerung können die Ursache sein.
    Um die genaue Ursache zu ermitteln, empfehle ich folgende Schritte:
    • Bodenprobe nehmen: Eine Bodenanalyse gibt Aufschluss über den pH-Wert und den Nährstoffgehalt des Bodens.
    • Rasen auf Krankheiten untersuchen: Achten Sie auf typische Symptome wie Pilzbefall oder Verfärbungen der Blätter.
    • Bewässerung überprüfen: Rollrasen benötigt regelmäßige und ausreichende Bewässerung, besonders in den ersten Wochen nach der Verlegung.
    • Tierbesuch beobachten: Versuchen Sie, zu beobachten, ob Tiere den Rasen als Toilette benutzen.
    Je nach Ursache können folgende Maßnahmen helfen:
    • Bei Urin: Betroffene Stellen gründlich wässern, um den Urin zu verdünnen.
    • Bei Nährstoffmangel: Rasen düngen, idealerweise mit einem speziellen Rollrasendünger.
    • Bei Krankheiten: Geeignetes Fungizid einsetzen.
    • Bei falscher Bewässerung: Bewässerung anpassen, Staunässe vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Bodenprobe und beobachten Sie das Verhalten von Tieren in Ihrem Garten, um die Ursache einzugrenzen. Bei Unsicherheit einen Gartenexperten hinzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt das Auftreten mehrerer kleiner brauner Flecken (10-20 cm Durchmesser) auf einem vor sechs Monaten verlegten Rollrasen. Die Vermutung auf Tierurin (Katzen/Hunde) ist ein möglicher, aber nicht der einzige Erklärungsansatz. Eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung der Ursachen, da die Symptome auch auf Pilzerkrankungen, Trockenheitsschäden oder Nährstoffmangel hindeuten können.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Tierurin zu braunen Flecken führen kann, ist korrekt. Urin enthält Harnstoff und Salze, die bei hoher Konzentration zu Verbrennungen der Graswurzeln führen. Die Fleckengröße von 10-20 cm ist typisch für Urinschäden.
    ➕ Ergänzung: Es gibt weitere häufige Ursachen, die differenzialdiagnostisch zu prüfen sind. Dazu zählen die Dollarflecken-Krankheit (Sclerotinia homoeocarpa), die sich durch kleine, strohgelbe bis braune Flecken äußert, oder Trockenheitsschäden, die durch ungleichmäßige Bewässerung entstehen. Auch ein Befall mit Engerlingen (Larven von Käfern) kann zu braunen Stellen führen, da sie die Wurzeln fressen.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung von Urinschäden mit einer Pilzerkrankung kann zu falschen Gegenmaßnahmen führen. Während Urinschäden durch Wässern behoben werden können, benötigen Pilzerkrankungen spezifische Fungizide. Eine falsche Behandlung kann die Rasenfläche weiter schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine genaue Untersuchung der betroffenen Stellen durch. Graben Sie vorsichtig eine kleine Rasensode aus und prüfen Sie die Wurzeln auf Fraßschäden (Engerlinge) oder Pilzmyzel (weißliche Fäden). Wässern Sie die Flecken bei Verdacht auf Urin großzügig (10-15 Liter Wasser pro Quadratmeter), um die Salze auszuspülen. Bei anhaltenden oder sich ausbreitenden Flecken empfehle ich die Konsultation eines zertifizierten Rasenexperten oder einer Gartenbaufirma, die eine Bodenanalyse durchführen und eine gezielte Behandlung einleiten kann. Dokumentieren Sie die Entwicklung der Flecken mit Fotos für eine spätere Diagnose.
    Der Sachverhalt beschreibt das Auftreten mehrerer kleiner brauner Flecken (10–20 cm Durchmesser) auf einem sechs Monate alten Rollrasen – ein typisches Symptom für lokalisierte Stressfaktoren, die die Grasnarbe schädigen oder abtöten.
    🔴 Gefahr: Braune Flecken können nicht nur auf Tierurin zurückzuführen sein, sondern auch auf schwerwiegendere Ursachen wie Pilzkrankheiten (z. B. Fusarium oder Rhizoctonia), unzureichende Bewässerung, Bodenverdichtung, ungleichmäßige Drainage, Nährstoffmangel oder sogar beginnende Wurzelfäule – letztere birgt das Risiko einer flächigen Rasenzerstörung, wenn nicht zeitnah interveniert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Katzen- oder Hundeurin die alleinige Ursache sei, ist voreilig: Urinflecken zeigen meist einen charakteristischen gelblichen Rand mit brauner Mitte ("Donut-Muster") und treten bevorzugt an Randzonen oder Zugangspunkten auf – bei fehlender Sichtkontakt zu Tieren und fehlender Mustererkennung ist diese Diagnose nicht gesichert.
    ➕ Ergänzung: Weitere relevante Faktoren sind die Verlegequalität (z. B. ungenügende Bodenvorbereitung, Luftpolster unter den Rasenbahnen), die Rasensorte (empfindlich gegenüber Trockenheit oder Schatten), die aktuelle Witterung (Hitze- oder Trockenstress) sowie mögliche chemische Einwirkungen (z. B. Herbizid-Drift von Nachbargrundstücken).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung über einen Zeitraum von zwei Monaten ist sinnvoll – ein plötzliches Auftreten spricht eher für akute Ursachen (z. B. Pilzbefall nach Regen), während ein schleichendes Fortschreiten auf chronische Belastungen (z. B. Verdichtung oder Nährstoffungleichgewicht) hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Selbstbehandlung (z. B. unkalkulierte Düngung oder unspezifische Pilzmittel) kann den Schaden verstärken, da viele Pilzkrankheiten durch Überdüngung oder falsche Bewässerung begünstigt werden – dies birgt das Risiko einer irreversiblen Schädigung der Grasnarbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen Pflanzenschutzberater mit einer Vor-Ort-Diagnose – nur durch mikroskopische Boden- und Pflanzenprobe sowie gegebenenfalls Laboranalyse lässt sich die Ursache sicher identifizieren und eine gezielte, risikoarme Sanierungsstrategie ableiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass braune Flecken im Rollrasen multifaktoriell sind und Tierurin nur eine von mehreren möglichen Ursachen darstellt. Zudem einigen sie sich auf die Notwendigkeit einer differenzierten Diagnose vor jeder Behandlung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Bodenanalyse und Tierbeobachtung als primäre erste Schritte; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen deutlich stärker die professionelle Vor-Ort-Untersuchung (inkl. Wurzelprobe und mikroskopischer Analyse) und warnen vor Eigenbehandlung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret Engerlinge und Dollarflecken-Krankheit als differenzialdiagnostisch relevante Ursachen; Qwen ergänzt Witterungsstress, Verlegequalität, Rasensorte und Herbizid-Drift – Aspekte, die GoogleAI nicht nennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Urinschäden durch großzügiges Wässern einfach behoben werden können. Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt: Qwen betont die Gefahr einer Fehldiagnose ohne Mustererkennung; DeepSeek weist explizit auf die Risiken einer Verwechslung mit Pilzkrankheiten hin und verweist auf die Notwendigkeit gezielter, nicht allgemeiner Maßnahmen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Kein Wässern als alleinige Maßnahme ohne vorherige Klärung der Ursache.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich – eine fachlich abgesicherte, laborbasierte Diagnose geht jeder Behandlung voran. GoogleAIs pragmatischer Ansatz ist nur dann zulässig, wenn alle anderen Risikofaktoren ausgeschlossen sind und die Symptome eindeutig auf Urin hindeuten (klare Muster, Tierkontakt belegt, keine Ausbreitung).
    Ursachenvielfalt Alle Modelle stimmen überein: Tierurin, Pilzkrankheiten (z. B. Dollarflecken, Fusarium), Engerlinge, Trockenheit, Nährstoffmangel, Bodenverdichtung und Verlegefehler sind mögliche Ursachen.
    Diagnosesicherheit ⚠️ GoogleAI setzt auf Selbstbeobachtung und Bodenprobe; DeepSeek und Qwen fordern zwingend professionelle Vor-Ort-Analyse mit Wurzel- und Pilzprüfung – Konsens: Keine verlässliche Diagnose ohne fachliche Untersuchung.
    Urin als Hauptursache GoogleAI nennt Urin als erste Vermutung; Qwen korrigiert ausdrücklich – "voreilige Annahme" ohne Muster- und Kontaktnachweis; DeepSeek bestätigt Urin als mögliche, aber nicht dominante Ursache – Konsens: Urin ist nicht die Standardursache, sondern muss beweisbar sein.
    Behandlungsvorgehen ⚠️ GoogleAI empfiehlt Sofortmaßnahmen (Wässern, Düngen); DeepSeek und Qwen warnen unisono vor Eigenbehandlung – Konsens: Keine Behandlung ohne Labor- oder Expertenbestätigung der Ursache.
    Handlungsempfehlung Alle drei Modelle verweisen abschließend auf die Notwendigkeit fachlichen Inputs – GoogleAI "Gartenexperte", DeepSeek "zertifizierter Rasenexperte", Qwen "zertifizierter Fachbetrieb oder Pflanzenschutzberater" – Konsens: Vor-Ort-Diagnose durch zertifizierte Fachkraft ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Maßnahme ergreifen – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb mit einer vollständigen Vor-Ort-Diagnose inkl. Wurzelprobenentnahme, Bodenanalyse und gegebenenfalls mikroskopischer Pilzbestimmung.
    🔴 Risiko Fehldiagnose als Tierurin bei tatsächlichem Pilzbefall Ungezieltes Wässern oder Düngen verstärkt Pilzwachstum → flächiger Rasentod innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Unterlassene Fachdiagnose über mehrere Wochen Chronische Ursachen (z. B. Bodenverdichtung, Engerlinge) führen zu irreversibler Wurzelschädigung und Sanierungsnotwendigkeit
    🔴 Risiko Ungeprüfte Düngung oder Fungizidanwendung Vergiftung des Bodenlebens, Absterben gesunder Gräser, Gefährdung von Nichtzielorganismen (z. B. Bienen, Regenwürmer)
    🔴 Risiko Ignorieren von Verlegefehlern (Luftpolster, ungenügende Bodenvorbereitung) Lokale Trockenstellen, Wurzelabsterben unter den Bahnen, langfristige Instabilität der Rasenfläche
    🔴 Risiko Herbizid-Drift aus Nachbargrundstücken Unsichtbarer chemischer Stress mit verzögertem Ausbruch brauner Flecken – ohne Laboranalyse nicht identifizierbar
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. punktuelles Vertikutieren, gezieltes Wässern, biologische Engerlingsbekämpfung)
    ✅ Chance Optimale Boden- und Rasenanalyse Langfristige Verbesserung der Rasenresistenz gegen Krankheiten, Trockenheit und Nährstoffstress
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Wetterdaten) Dient als Nachweis für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche bei Verlegefehlern oder Liefermängeln
    ✅ Chance Einbindung eines Pflanzenschutzberaters Legitimierung und Beratung zu nachhaltigen, rechtssicheren Maßnahmen im Einklang mit Pflanzenschutzverordnungen
    ✅ Chance Auswahl robuster Rasensorten bei Neuanlage Langfristige Reduktion von Stressreaktionen bei Hitze, Schatten oder geringer Pflegeintensität
    1. Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen staatlich anerkannten Pflanzenschutzberater für eine Vor-Ort-Diagnose mit Wurzelprobe, Bodenanalyse und mikroskopischer Pilzprüfung.
    2. Fotodokumentation starten: Machen Sie täglich Fotos der braunen Flecken mit Referenzobjekt (z. B. Münze) und dokumentieren Sie Witterung, Bewässerung und Tierkontakt über mindestens 14 Tage.
    3. Keine Düngung oder Fungizidanwendung: Unterlassen Sie jegliche chemische oder organische Zusatzgabe bis zur fachlichen Diagnose – dies könnte die Ursachenidentifikation unmöglich machen.
    4. Verlegeunterlagen sammeln: Beschaffen Sie Verlegeprotokoll, Lieferpapiere des Rollrasens, Bodenvorbereitungsbericht und ggf. Nachweis über Bodenverdichtungsmaßnahmen – diese werden für Gewährleistungsansprüche benötigt.
    5. Wurzelprobe selbst entnehmen (vor Fachbesuch): Graben Sie vorsichtig eine 10×10 cm große Rasensode aus einer Fleckengrenze und einer gesunden Stelle – bewahren Sie getrennt in durchsichtigen Plastiktüten mit Luftzugang bei Zimmertemperatur bis zum Fachbesuch auf.
    6. Kontakt zu Nachbarn aufnehmen: Erkundigen Sie sich, ob in den letzten 4 Wochen Herbizidmaßnahmen in der Umgebung durchgeführt wurden – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    Rollrasen
    Vorgezüchteter Rasen, der in Rollen geliefert und verlegt wird. Er bietet eine schnelle Möglichkeit, eine Rasenfläche anzulegen.
    Verwandte Begriffe: Fertigrasen, Rasensoden, Rasenteppich
    Rasenkrankheit
    Eine Erkrankung des Rasens, die durch Pilze, Bakterien oder Viren verursacht werden kann. Typische Symptome sind Verfärbungen, Flecken oder ein Absterben der Gräser.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Blattfleckenkrankheit, Rotspitzigkeit
    Fungizid
    Ein chemisches Mittel zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten. Es wird eingesetzt, um das Wachstum von Pilzen zu hemmen oder sie abzutöten.
    Verwandte Begriffe: Pflanzenschutzmittel, Antimykotikum, Pestizid
    Bodenprobe
    Eine Entnahme von Bodenmaterial zur Analyse im Labor. Die Analyse gibt Aufschluss über den pH-Wert, den Nährstoffgehalt und die Zusammensetzung des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Bodenanalyse, Erdprobe, Substratuntersuchung
    pH-Wert
    Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt des Bodens. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer, Werte über 7 sind basisch.
    Verwandte Begriffe: Säuregrad, Alkalinität, Bodenreaktion
    Nährstoffmangel
    Ein Zustand, bei dem dem Rasen wichtige Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor oder Kalium fehlen. Dies kann zu Wachstumsstörungen und Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Unterversorgung, Mangelerscheinung, Nährstoffdefizit
    Bewässerung
    Die künstliche Zufuhr von Wasser zum Rasen. Eine ausreichende Bewässerung ist wichtig für das Wachstum und die Gesundheit des Rasens.
    Verwandte Begriffe: Beregnung, Wässerung, Irrigation
    1. Warum bekommt Rollrasen braune Flecken?
      Braune Flecken im Rollrasen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Tierurin, Rasenkrankheiten, Nährstoffmangel, falsche Bewässerung oder Schädlingsbefall. Eine genaue Diagnose ist wichtig, um die richtige Behandlung einzuleiten.
    2. Wie kann ich feststellen, ob Tierurin die Ursache ist?
      Tierurin verursacht oft gelb-braune, kreisförmige Flecken mit einem dunkleren Rand. Der Geruch kann ebenfalls ein Hinweis sein. Beobachten Sie, ob Tiere Ihren Rasen als Toilette benutzen.
    3. Welchen Dünger soll ich für Rollrasen verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Rollrasendünger, der auf die Bedürfnisse von Rollrasen abgestimmt ist. Achten Sie auf eine ausgewogene Nährstoffzusammensetzung mit Stickstoff, Phosphor und Kalium.
    4. Wie oft muss Rollrasen bewässert werden?
      Rollrasen benötigt besonders in den ersten Wochen nach der Verlegung regelmäßige und ausreichende Bewässerung. Die Häufigkeit hängt von der Witterung und dem Bodentyp ab. Der Boden sollte stets feucht, aber nicht nass sein.
    5. Was kann ich gegen Rasenkrankheiten tun?
      Bei Rasenkrankheiten ist es wichtig, die Art der Krankheit zu identifizieren und ein geeignetes Fungizid einzusetzen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Rasens und vermeiden Sie Staunässe.
    6. Kann ich braune Flecken im Rollrasen reparieren?
      Ja, kleine braune Flecken können repariert werden, indem Sie die betroffenen Stellen entfernen, den Boden auflockern und neuen Rasensamen oder Rollrasen einsetzen. Achten Sie auf eine gute Bewässerung und Düngung.
    7. Wie kann ich meinen Rollrasen vor Tierurin schützen?
      Sie können versuchen, Tiere von Ihrem Rasen fernzuhalten, indem Sie Zäune aufstellen oder abschreckende Mittel verwenden. Es gibt auch spezielle Produkte, die den Urin neutralisieren können.
    8. Wann ist der beste Zeitpunkt, um Rollrasen zu verlegen?
      Der beste Zeitpunkt für die Verlegung von Rollrasen ist im Frühjahr oder Herbst, wenn die Temperaturen mild sind und ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Vermeiden Sie die Verlegung bei extremer Hitze oder Frost.
    • Rollrasen richtig bewässern
      Tipps zur optimalen Bewässerung von Rollrasen, um Trockenheit und Staunässe zu vermeiden.
    • Rasenkrankheiten erkennen und behandeln
      Informationen zu den häufigsten Rasenkrankheiten und wie man sie bekämpfen kann.
    • Bodenanalyse für den Rasen
      Wie eine Bodenanalyse durchgeführt wird und welche Schlüsse man daraus ziehen kann.
    • Rollrasen düngen – aber richtig
      Anleitung zur richtigen Düngung von Rollrasen, um Nährstoffmangel vorzubeugen.
    • Tierurin im Rasen neutralisieren
      Möglichkeiten, um die Auswirkungen von Tierurin auf den Rasen zu minimieren.
  2. 🔴 Achtung! Braune Flecken: Tierurin als Ursache – Erkennung & Lösung
    runde braune Flecken
    also wenn die Flecken tatsächlich nahezu kreisrund sind, handelt es sich um die nicht unter abschuss stehende Gattung der faellis oder des canis.
    da hilft nur die Nachbarn informieren und dafür sorgen dass ihre sch ... Viecher sich nicht in ihrem Garten aufhalten.
    • Martin Klink
  3. Alternative: Pilzbefall als Ursache für braune Flecken im Rollrasen
    Foto von Oliver Kettig
    Oder Pilz
    möglicherweise auch ein Pilz  -  die produzieren auch runde Flecken, wenn sie sich von einem zentrum aus nach außen vorarbeiten.
    Rollrasen braune Flecken: Ursachen und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Braune Flecken im Rollrasen können durch Tierurin oder Pilzbefall verursacht werden. Die kreisrunde Form der Flecken deutet auf Tierurin hin, während Pilze sich vom Zentrum aus ausbreiten. Eine genaue Diagnose ist entscheidend für die Wahl der richtigen Gegenmaßnahmen. Die Information der Nachbarn kann helfen, das Problem mit Tierurin zu lösen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung! Braune Flecken: Tierurin als Ursache – Erkennung & Lösung wird auf die Möglichkeit von Tierurin als Ursache hingewiesen und die Notwendigkeit betont, die Nachbarn zu informieren, um das Problem zu beheben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Pilzbefall als Ursache für braune Flecken im Rollrasen liefert eine alternative Erklärung für die braunen Flecken, nämlich einen möglichen Pilzbefall, und verweist auf eine Informationsseite des StMLF Bayern zu Rasenpilzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Form und Ausbreitung der braunen Flecken genau, um die Ursache (Tierurin oder Pilz) zu identifizieren. Bei Verdacht auf Tierurin sprechen Sie mit Ihren Nachbarn. Bei Pilzbefall informieren Sie sich über geeignete Bekämpfungsmaßnahmen, beispielsweise auf der verlinkten Seite des StMLF Bayern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollrasen, Fleck, Rasenpflege, Katzenurin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit Terrasse feuchte Flecken: Ursachen, Trocknungsdauer & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster nachfärben: So gelingt die fachgerechte Farbton-Auffrischung dauerhaft!
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gelbe Flecken im Rollrasen: Ursachen, Düngung & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen kaputt: Ursachen erkennen, reparieren & neuen Rasen anlegen – Tipps zur Rasenpflege?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rollrasen Brandflecken bei Hitze: Ursachen, Bewässerung & Rettungstipps für den Rasen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11293: Rollrasen wird braun: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Kosten für die Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollrasen, Fleck, Rasenpflege, Katzenurin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollrasen, Fleck, Rasenpflege, Katzenurin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollrasen wird braun: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Kosten für die Reparatur?
Suche nach: Brauner Rollrasen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollrasen, braune Flecken, Rasenpflege, Katzenurin, Hundeurin, Rasenkrankheit, Rasenreparatur, Rasen düngen
