Unkrautbekämpfung auf Obstwiese nach Bau: Bodensanierung, Bepflanzung & Tipps?
❓ Fragestellung: Unkrautbekämpfung auf Obstwiese nach Bau: Bodensanierung, Bepflanzung & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Bodenanalyse vor Sanierungsmaßnahmen – insbesondere pH-Wert, Nährstoffgehalt und Humusgehalt; Alle drei warnen vor Umgraben bzw. grober Bodenbearbeitung, da dies die Samenbank aktiviert und Bäume schädigt; Alle drei sehen Brennnesseln als Indikator für Nährstoffüberschuss, Bodenverdichtung und gestörte Bodenökologie.
👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit einer fachlich begleiteten Bodenanalyse inkl. Schwermetallscreening, verzichten Sie bis dahin auf jegliche Düngung oder Bodenbearbeitung, und planen Sie eine zertifizierte Obstwiesen-Saatgutmischung mit integrierter Mähstrategie (3–4×/Jahr, vor Samenreife).
wie haben unter anderem eine sehr große obstwiese. dazwischen wurde während der Bauphase alles aufgebuddelt. jetzt ist das ganze ein riesiges unkrautparadies mit sehr sandigem weichen Boden. schlimmer als vor dem bau. Brennnesseln und anderes zeug so groß wie ich 🙂
habe jetzt das große rausgeruppt, ging ja leicht weil nur weicher sandboden. wie bekomme ich da jetzt aber wieder eine schöne wiese zwischen die Bäume?
auf dem Teil der vom buddeln nicht betroffen war ist noch hohes gras ohne Unkraut  -  da nur mähen  -  aber der Rest?  -  umgraben oder Mutterboden auffüllen entfällt, da Fläche viel zu groß (und halt "nur" Obstwiese, Grundstück ist ja auch zu machen)
ich würde nur glatt schieben? werde ich auf sandigen Boden nur mit samen was hinkriegen? dem Unkraut tat der Boden sehr gut.
PS: und für mich mal zum Verständnis  -  wie kommt es zu diesen Unmengen Unkraut wenn vorm bau eine ganz ordentlich wiese existierte
Vielen Dank für Ihre Zeit
  • Heike Schiwon
    🔴 KRITISCH: Keine chemische Unkrautbekämpfung – Herbizide schädigen Obstbäume, gefährden Fruchtqualität und verstoßen gegen gartenbauliche Richtlinien für Streuobstwiesen.
    🔴 KRITISCH: Kein Umgraben oder grobes Auflockern – dies aktiviert die Samenbank, verstärkt Unkrautdruck und schädigt das feine Wurzelsystem der bestehenden Obstbäume.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenanalyse (pH, Humusgehalt, Nährstoffe, Schwermetalle) vor allen Sanierungsmaßnahmen durchführen – sandige Oberböden nach Bauarbeiten können Bauschuttreste oder kontaminierte Aushubarbeiten enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei dominierenden Brennnesseln unbedingt auf Bodenverdichtung und Nährstoffüberschuss (vor allem Stickstoff) prüfen – beides beeinträchtigt langfristig die Vitalität der Obstbäume.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Bauphase mit einer stark beeinträchtigten Obstwiese und massivem Unkrautbefall zu kämpfen haben. Der sandige, weiche Boden begünstigt das Wachstum von Unkräutern wie Brennnesseln.
    Meine Empfehlungen zur Sanierung:
    • Bodenanalyse: Lassen Sie den Boden auf Nährstoffe und pH-Wert prüfen. Dies gibt Aufschluss über notwendige Verbesserungsmaßnahmen.
    • Bodenverbesserung: Bringen Sie Kompost oder organischen Dünger ein, um den Boden zu verbessern und die Wasserspeicherfähigkeit zu erhöhen.
    • Unkrautbekämpfung: Entfernen Sie das Unkraut gründlich (am besten mit Wurzel) und mulchen Sie die Fläche, um erneuten Aufwuchs zu verhindern.
    • Neuanpflanzung: Pflanzen Sie geeignete Gräser oder Bodendecker, die das Unkrautwachstum unterdrücken und den Boden stabilisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu prüfen, bevor Sie die gesamte Obstwiese bearbeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach Baumaßnahmen auf einer Obstwiese. Der Boden wurde durch die Bauarbeiten stark verdichtet und durchmischt, was zu einem sandigen, nährstoffreichen Substrat führte, das ideal für Starkzehrer wie Brennnesseln ist. Die massive Unkrautentwicklung ist eine natürliche Reaktion des Bodens auf die Störung, da im Boden befindliche Samen (Samenbank) durch Licht und Nährstoffe zum Keimen angeregt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der sandige Boden das Unkrautwachstum begünstigt, ist korrekt. Sandige Böden sind zwar durchlässig, aber oft nährstoffarm. Nach Bauarbeiten ist der Boden jedoch meist mit Bauschuttresten und Nährstoffen angereichert, was das Unkrautwachstum zusätzlich fördert.
    ➕ Ergänzung: Ein reines Glattschieben des Bodens wird das Problem nicht lösen, da es die Unkrautsamen nur verteilt. Stattdessen sollte eine gezielte Bodenanalyse durchgeführt werden, um den pH-Wert und Nährstoffgehalt zu prüfen. Eine Gründüngung mit einer speziellen Saatgutmischung für Obstwiesen (z.B. mit Kleearten) kann den Boden verbessern und Unkraut unterdrücken.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Herbiziden auf der Obstwiese besteht die Gefahr, dass die Bäume geschädigt werden und Rückstände in die Früchte gelangen. Chemische Unkrautbekämpfung ist hier absolut kontraindiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Bodenprobe durch und lassen Sie diese analysieren. Säen Sie nach der Vorbereitung (Entfernen von Steinen und groben Unkrautresten) eine zertifizierte Regiosaatgutmischung für Obstwiesen aus. Mähen Sie die Fläche in den ersten Jahren regelmäßig (3-4x pro Jahr), um die gewünschten Gräser zu fördern und das Unkraut zurückzudrängen. Bei anhaltenden Problemen mit Brennnesseln kann ein wiederholtes Mähen vor der Samenreife helfen. Konsultieren Sie einen Landschaftsbau-Experten oder die örtliche Landwirtschaftsberatung für eine individuelle Begutachtung vor Ort.
    Die beschriebene Situation einer stark gestörten Obstwiese nach Baumaßnahmen mit massivem Unkrautbefall – insbesondere Brennnesseln – auf sandigem, aufgelockertem Boden ist typisch für eine massive Störung des Bodenökosystems und der Vegetationsdecke.
    🔴 Gefahr: Die Dominanz von Brennnesseln weist auf stark stickstoffreiche, nährstoffverarmte Oberböden hin, die durch Baubelastung, Verdichtung und Erosion entstanden sind – dies begünstigt zudem Bodenverdichtung im Langzeitverlauf und schädigt die Wurzelentwicklung der Obstbäume.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches "Glattschieben" ohne Bodenverbesserung oder Unkrautkontrolle führt nicht zu einer stabilen Wiese, sondern begünstigt erneuten Unkrautdruck durch freiliegende Samenbank und fehlende Konkurrenzvegetation.
    ➕ Ergänzung: Sandiger Boden allein ist kein Hindernis für Grasbewuchs – entscheidend sind Bodenstruktur, organische Substanz, pH-Wert und Unkrautdruck; eine Mulchdecke aus gehäckseltem Schnittgut oder Stroh reduziert Keimung und schützt junge Gräser.
    ➕ Ergänzung: Die Unkrautexplosion resultiert aus der Freilegung der latenten Samenbank durch Bodenbearbeitung, der Zerstörung der bestehenden Grasnarbe sowie der Einführung von Nährstoffen durch Baustoffe oder abgelagerte Erde – nicht aus "keinem Grund".
    ✅ Zustimmung: Das Aussparen von Umgraben und Mutterbodenauffüllung ist fachlich sinnvoll – beide Maßnahmen würden die Bodenstruktur weiter schädigen und die Unkrautproblematik langfristig verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Bodenkundler zur Analyse des Bodenzustands (pH, Humusgehalt, Nährstoffgehalt) und zur Erstellung eines schrittweisen Sanierungskonzepts – inkl. gezielter Saatgutauswahl, Mulchstrategie und langfristiger Pflegeplanung für die Obstwiese.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Bodenanalyse vor Sanierungsmaßnahmen – insbesondere pH-Wert, Nährstoffgehalt und Humusgehalt.
    • Alle drei warnen vor Umgraben bzw. grober Bodenbearbeitung, da dies die Samenbank aktiviert und Bäume schädigt.
    • Alle drei sehen Brennnesseln als Indikator für Nährstoffüberschuss, Bodenverdichtung und gestörte Bodenökologie.
    • GoogleAI empfiehlt "organischen Dünger" allgemein; DeepSeek und Qwen lehnen Düngung ab – sie betonen stattdessen Gründüngung mit Obstwiesen-Saatgut und keine Stickstoffzugabe, um Brennnesseln nicht zu begünstigen.
    • GoogleAI nennt Mulchen als Maßnahme, aber ohne Spezifizierung; Qwen konkretisiert Mulch aus gehäckseltem Schnittgut oder Stroh und erklärt dessen Wirkung (Keimhemmung, Schutz junger Gräser); DeepSeek erwähnt Mulchen nicht explizit.
    • DeepSeek betont das Mähen (3–4×/Jahr) als zentrale Maßnahme zur Förderung der Grasnarbe und Unterdrückung von Unkraut – wird von GoogleAI und Qwen nicht genannt.
    • Qwen weist auf potenzielle Kontamination durch Bauschuttreste hin und fordert gegebenenfalls Schwermetallanalyse – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen verweisen beide auf zertifizierte Regiosaatgutmischungen für Obstwiesen; GoogleAI spricht lediglich von "geeigneten Gräsern oder Bodendeckern" ohne fachliche Spezifizierung.
    • GoogleAI empfiehlt "Kompost oder organischen Dünger", um die Wasserspeicherfähigkeit zu erhöhen – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor: Kompost/Dünger erhöht den Stickstoffgehalt und begünstigt Brennnesseln massiv. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: keine Düngung vor Abklärung der Nährstofflage – bei Brennnessel-Dominanz meist kontraindiziert.
    • Keine Düngung vor Analyse – bei Nachweis hoher Stickstoffwerte (wie bei Brennnessel-Dominanz üblich) ist Düngung zu unterlassen.
    • Mähen als zentrales Pflegemittel einplanen – 3–4× pro Jahr, vor Samenreife der Unkräuter.
    • Bei Verdacht auf Bauschutt oder Auffüllmaterial: Bodenprobe zusätzlich auf Schwermetalle (Pb, Cd, As) prüfen lassen.
    Bodenanalyse (pH, Nährstoffe, Humus) Einheitlich gefordert als zwingender erster Schritt vor allen Maßnahmen.
    Umgraben / tiefe Bodenbearbeitung Einheitlich abgelehnt – schadet Bäumen und aktiviert Samenbank.
    Chemische Unkrautbekämpfung Einheitlich als kontraindiziert eingestuft – Risiko für Bäume, Früchte und Umwelt.
    Einsatz von Kompost / organischem Dünger GoogleAI befürwortet, DeepSeek und Qwen warnen nachdrücklich – Konsens: Nur bei nachgewiesenem Mangel, niemals bei Brennnessel-Dominanz.
    Mähen als Pflegemaßnahme ⚠️ DeepSeek explizit, Qwen und GoogleAI implizit – Konsens: Mähen ist zentral, aber Frequenz und Timing (vor Samenreife) entscheidend.
    🔴 Risiko Bodenverdichtung durch Baufahrzeuge und Ablagerungen Langfristige Wurzelverarmung der Obstbäume, reduzierte Wasser- und Nährstoffaufnahme, erhöhte Trockenstressanfälligkeit.
    🔴 Risiko Aktivierung der latenten Samenbank durch Bodenbearbeitung Massiver Unkrautdruck über Jahre, besonders Brennnesseln und Ackerwinde – Konkurrenz um Licht, Wasser, Nährstoffe.
    🔴 Risiko Stickstoffüberschuss durch Baustoffe oder falsche Düngung Erschwert Ausbildung von Mykorrhiza bei Obstbäumen, fördert Krankheiten, schwächt Winterhärte, begünstigt Unkraut statt Grasnarbe.
    🔴 Risiko Unkenntnis über Bauschuttreste oder Bodenkontamination Gefahr von Schwermetallanreicherung in Früchten, Verunreinigung des Grundwassers, rechtliche Verantwortung bei Streuobstnutzung.
    🔴 Risiko Versäumnis der fachlichen Beratung vor Maßnahmenbeginn Fehlinvestitionen, langfristige Stabilisierung der Wiese unmöglich, erhöhter Pflegeaufwand über Jahre.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit Obstwiesen-Spezialsaatgut Aufbau einer artenreichen, standortangepassten Grasnarbe, die Unkraut unterdrückt und Bodenstruktur langfristig verbessert.
    ✅ Chance Regelmäßiges Mähen als ökologische Pflege Förderung von Bodenlebewesen, Steigerung der Humusbildung, Vermeidung von Monokulturen, Schaffung von Biotopverbund für Insekten und Vögel.
    ✅ Chance Mulchen mit lokalem Schnittgut oder Stroh Reduzierung der Keimung, Erosionsschutz, langsame Nährstofffreisetzung, Wasserspeicherung – ohne Düngereffekt.
    ✅ Chance Fachberatung durch Landwirtschaftskammer oder Landschaftsbaubetrieb Individuelle, rechtssichere Planung, Zugang zu Fördermitteln (z. B. für Streuobstpflege), Dokumentation für Behörden oder Förderstellen.
    ✅ Chance Aufbau einer multifunktionalen Streuobstwiese Steigerung des ökologischen Wertes, Verbesserung der Landschaftsästhetik, Steigerung des Ertragspotenzials durch gesunde Bäume, Bildungsmöglichkeiten (Schulen, Vereine).
    1. Bodenprobe beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Bodenlabor oder die örtliche Landwirtschaftskammer – testen Sie auf pH, Humusgehalt, N-P-K, organische Substanz und Schwermetalle (Pb, Cd, As).
    2. Fachberatung einholen: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit einem zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Bodenkundler für ein schrittweises Sanierungskonzept.
    3. Keine Düngung oder Umgraben: Unterlassen Sie jegliche Düngung (auch Kompost) und tiefe Bodenbearbeitung, bis die Analyseergebnisse vorliegen und fachlich bewertet wurden.
    4. Unkraut manuell entfernen & mulchen: Ziehen Sie Brennnesseln mit Wurzel im Frühjahr/Sommer, entsorgen Sie Samen tragende Triebe fachgerecht; mulchen Sie danach mit gehäckseltem Schnittgut (2–4 cm dick).
    5. Zertifizierte Saatgutmischung bestellen: Beziehen Sie eine regionale, zertifizierte Obstwiesen-Saatgutmischung (z. B. vom Bundessortenamt zugelassen) – keine Rasen- oder Blumenmischungen.
    6. Mähplan erstellen: Legen Sie einen jährlichen Mähplan fest (mindestens 3×, ideal 4× pro Jahr), stets vor Samenreife der vorherrschenden Unkräuter – erste Mahd ab Mitte Mai.
    Bodenanalyse
    Eine Bodenanalyse ist eine Untersuchung des Bodens, um seine Zusammensetzung, Nährstoffgehalt und pH-Wert zu bestimmen. Die Ergebnisse der Analyse helfen, den Boden gezielt zu verbessern und die Pflanzen optimal zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Nährstoffgehalt, Bodenbeschaffenheit
    Mulchen
    Mulchen ist das Bedecken des Bodens mit organischem Material wie Rindenmulch, Stroh oder Laub. Mulchen unterdrückt das Unkrautwachstum, schützt den Boden vor Austrocknung und Erosion und fördert das Bodenleben.
    Verwandte Begriffe: Rindenmulch, Stroh, Kompost
    Gründüngung
    Gründüngung ist das Anpflanzen von speziellen Pflanzen zur Verbesserung des Bodens. Die Pflanzen werden später gemulcht oder untergepflügt, um dem Boden organische Substanz und Nährstoffe zuzuführen.
    Verwandte Begriffe: Leguminosen, Stickstofffixierung, Bodenverbesserung
    Kompost
    Kompost ist ein organisches Material, das durch die Zersetzung von Pflanzenresten, Gartenabfällen und Küchenabfällen entsteht. Kompost ist ein wertvoller Dünger, der den Boden verbessert und die Pflanzen mit Nährstoffen versorgt.
    Verwandte Begriffe: Humus, Verrottung, organische Substanz
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt des Bodens. Ein optimaler pH-Wert ist wichtig für die Nährstoffaufnahme der Pflanzen. Die meisten Pflanzen bevorzugen einen leicht sauren bis neutralen pH-Wert.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Bodenreaktion
    Bodendecker
    Bodendecker sind niedrig wachsende Pflanzen, die den Boden bedecken und das Unkrautwachstum unterdrücken. Sie schützen den Boden vor Erosion und Austrocknung und bieten Lebensraum für Nützlinge.
    Verwandte Begriffe: Unkrautunterdrückung, Erosionsschutz, Flächenbegrünung
    Unkraut
    Unkraut sind Pflanzen, die an einem Ort wachsen, wo sie nicht erwünscht sind. Sie konkurrieren mit den Nutzpflanzen um Nährstoffe, Wasser und Licht und können deren Wachstum beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Beikraut, Wildkraut, Jäten
    1. Welche Bodendecker eignen sich für eine Obstwiese?
      Geeignete Bodendecker sind beispielsweise Klee, Thymian oder Erdbeeren. Sie unterdrücken das Unkrautwachstum, verbessern den Boden und bieten Lebensraum für Nützlinge. Achten Sie darauf, dass die Bodendecker nicht zu stark wuchern und die Obstbäume beeinträchtigen.
    2. Wie kann ich den Boden auf meiner Obstwiese verbessern?
      Die Zugabe von Kompost, organischem Dünger oder Gründüngung verbessert die Bodenstruktur, erhöht die Wasserspeicherfähigkeit und versorgt die Pflanzen mit Nährstoffen. Eine Bodenanalyse gibt Aufschluss über den Nährstoffbedarf und den pH-Wert des Bodens.
    3. Welche Unkräuter sind besonders schädlich für Obstbäume?
      Aggressive Unkräuter wie Quecke, Giersch oder Disteln können Obstbäume stark beeinträchtigen, indem sie ihnen Nährstoffe und Wasser entziehen. Eine regelmäßige Unkrautbekämpfung ist daher wichtig, um die Gesundheit und den Ertrag der Obstbäume zu gewährleisten.
    4. Wie oft sollte ich meine Obstwiese mähen?
      Die Häufigkeit des Mähens hängt von der Art der Bepflanzung und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. In der Regel reicht es aus, die Obstwiese zwei- bis dreimal im Jahr zu mähen. Lassen Sie dabei einen Streifen um die Obstbäume stehen, um Insekten und Kleintieren einen Lebensraum zu bieten.
    5. Kann ich Herbizide zur Unkrautbekämpfung auf meiner Obstwiese einsetzen?
      Der Einsatz von Herbiziden sollte vermieden werden, da sie die Umwelt belasten und die Gesundheit der Obstbäume beeinträchtigen können. Verwenden Sie stattdessen natürliche Methoden wie Mulchen, Jäten oder den Einsatz von Bodendeckern.
    6. Wie kann ich verhindern, dass Unkraut auf meiner Obstwiese wächst?
      Eine dichte Bepflanzung mit Bodendeckern, regelmäßiges Mulchen und eine gute Bodenpflege helfen, das Unkrautwachstum zu unterdrücken. Achten Sie darauf, dass die Obstbäume ausreichend Nährstoffe und Wasser erhalten, um ihre Widerstandskraft gegen Unkraut zu stärken.
    7. Was ist Gründüngung und wie funktioniert sie?
      Gründüngung bedeutet, dass spezielle Pflanzen angebaut werden, um den Boden zu verbessern. Diese Pflanzen werden später gemulcht oder untergepflügt, um dem Boden organische Substanz und Nährstoffe zuzuführen.
    8. Wie finde ich heraus, welche Obstbaumsorten für meinen Standort geeignet sind?
      Informieren Sie sich bei Baumschulen oder Gartenfachberatern über geeignete Obstbaumsorten für Ihren Standort. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit, das Klima und die Sonneneinstrahlung.
    • Obstbaumschnitt
      Anleitung zum richtigen Beschneiden von Obstbäumen für eine reiche Ernte.
    • Schädlinge an Obstbäumen
      Erkennung und Bekämpfung von häufigen Schädlingen an Obstbäumen.
    • Düngung von Obstbäumen
      Tipps zur optimalen Nährstoffversorgung von Obstbäumen.
    • Bewässerung von Obstbäumen
      Richtiges Gießen von Obstbäumen, besonders in Trockenperioden.
    • Sortenwahl bei Obstbäumen
      Hinweise zur Auswahl der passenden Obstbaumsorten für den eigenen Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Obstwiese, Unkraut, Bodensanierung, Mutterboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11511: Unkrautbekämpfung auf Obstwiese nach Bau: Bodensanierung, Bepflanzung & Tipps?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor Regeneration: Rasenheizung sinnvoll? Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektoren im Garten: Pflanzenwachstum, geeignete Sorten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall Fassade Holzständerbauweise: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Ziegel verfugen: Welcher Fugenmörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Obstwiese, Unkraut, Bodensanierung, Mutterboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Obstwiese, Unkraut, Bodensanierung, Mutterboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unkrautbekämpfung auf Obstwiese nach Bau: Bodensanierung, Bepflanzung & Tipps?
Suche nach: Obstwiese sanieren: Unkraut loswerden & Boden verbessern
Suche nach: Obstwiese, Unkraut, Bodensanierung, Mutterboden, Bepflanzung, Gartenpflege, Bodenverbesserung, Gartenbau
