Gartenweg bauen: Tiefe des Aushubs, Schottermenge & Belag (Asphalt, Betonpflaster, wassergebunden)?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Aushubtiefe, die benötigte Schottermenge und die Wahl des passenden Belags (Asphalt, Betonpflaster oder wassergebundene Decke) für eine 100 m² Einfahrt. Budgetaspekte spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für den Belag. Ein wassergebundener Weg wird als mögliche Alternative diskutiert. Es wird auf frühere Diskussionen und Anleitungen verwiesen.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
An die Spezialisten: Wir haben rund 100 m² Einfahrt zu verwirklichen. Derzeit besteht sie aus einer eher lehmigen Erde.
Wie tief würdet ihr koffern und mit Schotter auffüllen?
Der Berlag soll:
a.) entweder Asphalt,
b.) Betonpflaster oder
c.) Wassergebundener Weg werden.
Wie würdet ihr die Einfahrt machen wenn auch das Budget eine Rolle spielt. Ist c, ) wirklich eine Alternative?
Danke
lg Christian aus Österreich
  • christian
    🔴 KRITISCH: Mindestens 60 cm Aushubtiefe auf lehmigem Boden erforderlich – zur vollständigen Entfernung frostempfindlicher Schichten und Sicherstellung der Frostsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Verdichtung der Schottertragschicht mit Rüttler und Bodenuntersuchung (z. B. Proctor-Versuch) durch zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Straßenbauer vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Trennvlies zwischen Schotter und Untergrund sowie geplante Entwässerung (z. B. Dränage oder Gefälle) sind unabdingbar, um Staunässe und Aufschwemmung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Wassergebundene Decke ist für eine befahrene Einfahrt (PKW-Verkehr) nicht geeignet – nur bei geringer, gelegentlicher Beanspruchung und optimaler Oberflächenentwässerung zulässig.
    Ich empfehle für die Tiefe des Aushubs und die Schottermenge folgende Vorgehensweise, abhängig vom gewählten Belag:
    • Asphalt: Aushubtiefe ca. 25-30 cm. Schottertragschicht ca. 20 cm, Asphaltdeckschicht ca. 5-10 cm.
    • Betonpflaster: Aushubtiefe ca. 25-30 cm. Schottertragschicht ca. 15-20 cm, Splittbett ca. 3-5 cm, Betonpflaster ca. 6-8 cm.
    • Wassergebundene Decke: Aushubtiefe ca. 20-25 cm. Schottertragschicht ca. 15-20 cm, wassergebundene Deckschicht ca. 5 cm.
    Wichtig: Die genauen Werte können je nach Bodenbeschaffenheit und Belastung variieren. Eine lehmige Erde erfordert möglicherweise eine stärkere Tragschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer vor Ort beraten, um die optimale Ausführung für Ihre spezifischen Bedingungen zu ermitteln.
    Der Bau einer 100 m² großen Einfahrt auf lehmigem Boden erfordert eine sorgfältige Planung, da die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Entwässerung entscheidend sind. Der Aushub sollte mindestens 40-60 cm tief erfolgen, um eine ausreichende Frostsicherheit zu gewährleisten, wobei bei Lehmboden eine noch tiefere Gründung ratsam sein kann. Die Schotterauffüllung sollte in mehreren Lagen erfolgen, wobei eine Drainageschicht aus grobem Schotter (z.B. 32/63 mm) und eine Deckschicht aus feinerem Material (z.B. 0/32 mm) empfohlen wird.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verdichtung des Schotters oder fehlender Drainage kann es zu Setzungen, Rissen und Frostaufbrüchen kommen, was die gesamte Einfahrt beschädigt. Lehmboden ist besonders anfällig für Staunässe, was die Standfestigkeit massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Belags hängt stark von der Nutzung und dem Budget ab. Asphalt ist günstig und schnell verlegt, aber anfällig für Risse und benötigt eine perfekte Untergrundvorbereitung. Betonpflaster ist langlebig und reparaturfreundlich, aber teurer und erfordert eine saubere Verlegung. Wassergebundene Wege (c) sind zwar kostengünstig, aber bei einer Einfahrt mit Fahrzeugverkehr oft nicht geeignet, da sie bei Nässe aufweichen und Schlaglöcher bilden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass wassergebundene Wege eine echte Alternative für eine befahrene Einfahrt sind, ist kritisch zu hinterfragen. Sie sind primär für Geh- und Radwege oder selten befahrene Flächen konzipiert. Für eine 100 m² Einfahrt mit PKW-Verkehr ist Betonpflaster oder Asphalt die deutlich robustere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Tiefbau-Ingenieur oder eine Fachfirma für eine Bodenuntersuchung und ein statisches Konzept. Lassen Sie die Schottertragschicht mit einem Rüttler professionell verdichten. Entscheiden Sie sich für Betonpflaster (z.B. 8 cm stark) auf einer 4-5 cm dicken Splittbettung, da dies die beste Kombination aus Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und Optik bietet. Planen Sie unbedingt eine Randbefestigung und eine ausreichende Entwässerung (z.B. Dränage) ein, um Staunässe zu vermeiden.
    Die Planung einer 100 m² großen Einfahrt auf lehmigem Untergrund erfordert eine fachgerechte Tragschichtkonstruktion, da Lehm eine geringe Tragfähigkeit, hohe Quell- und Schwindneigung sowie schlechte Wasserableitung aufweist.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verdichtung oder fehlender Entwässerung besteht hohe Risikobereitschaft für Setzungen, Frosthebung und strukturelle Zerstörung aller Belagsarten – insbesondere bei Asphalt und Betonpflaster, die auf Rissen brechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Koffern" ist technisch unzutreffend; gemeint ist die Herstellung einer tragfähigen Frostschutzschicht mittels Aushub, Verdichtung und Schotteraufbau – nicht bloßes Auffüllen.
    ➕ Ergänzung: Für lehmige Böden ist ein Mindest-Aushub von 60–80 cm erforderlich, um frostempfindliche Schichten vollständig zu entfernen; danach folgt eine mindestens 30 cm dicke, verdichtete Frostschutzschicht aus Schotter 0/32 oder 0/45 mit Trennvlies gegen Aufschwemmung.
    ✅ Zustimmung: Wassergebundener Belag (c) ist durchaus eine budgetfreundliche Alternative – jedoch nur bei geringer bis mittlerer Verkehrsbelastung und bei sicherer Oberflächenentwässerung; er erfordert regelmäßige Unterhaltung und ist nicht für schwere Fahrzeuge oder ständige Nutzung geeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass wassergebundener Belag "einfach so" als Ersatz für Asphalt oder Pflaster dienen kann, ist falsch: Er bietet keine gleichwertige Tragfähigkeit, keine Witterungsbeständigkeit bei Dauerfeuchte und keine Barriere gegen Unkraut- oder Moosbewuchs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Straßenbauer zur Bodenuntersuchung (z. B. Proctor-Versuch) und statischen Bemessung der Tragschicht – insbesondere vor der Wahl des Belags, da eine nachträgliche Korrektur bei Setzungen extrem kostenintensiv wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass lehmiger Boden eine erhöhte Anforderung an Aushubtiefe, Schotterdicke und Entwässerung stellt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung vor Ort – ob durch Garten- und Landschaftsbauer (GoogleAI), Tiefbau-Ingenieur (DeepSeek) oder Bauingenieur/Straßenbauer (Qwen).
    • GoogleAI nennt Aushubtiefen von 20–30 cm – DeepSeek fordert 40–60 cm, Qwen sogar 60–80 cm. Die Abweichung beruht auf unterschiedlicher Bewertung der Frosttiefe und Bodeninstabilität bei Lehm.
    • GoogleAI stellt wassergebundene Decke neutral als Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie bei Einfahrt-Nutzung als ungeeignet – mit differenzierter Begründung (Verkehrsbelastung, Dauerfeuchte).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mehrschichtigen Schotteraufteilung (grobes Schotter für Drainage, feineres für Tragschicht) und konkretisiert die Randbefestigung sowie Dränage.
    • Qwen ergänzt die technische Notwendigkeit eines Trennvlieses und nennt konkret die erforderliche Schotterkörnung (0/32 oder 0/45) sowie den Proctor-Versuch als Standardverfahren.
    • GoogleAI listet wassergebundene Decke als gleichwertige Alternative für Einfahrten auf – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie "nicht geeignet" bzw. "falsch" im Kontext einer befahrenen Fläche. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der physikalischen Belastungsanforderungen wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Stützen Sie alle Planungen auf die konservativste, bodenphysikalisch fundierte Einschätzung: 60–80 cm Aushub, mindestens 30 cm verdichtete Schottertragschicht mit Trennvlies und Dränage. Verzichten Sie auf wassergebundene Decke bei PKW-Einfahrten – wählen Sie stattdessen Betonpflaster oder Asphalt mit fachgerechter Untergrundvorbereitung.
    Aushubtiefe auf lehmigem Boden ⚠️ Abwägung GoogleAI (20–30 cm) liegt deutlich unter DeepSeek (40–60 cm) und Qwen (60–80 cm). KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: mindestens 60 cm, um Frosttiefe und Quellverhalten zu kontrollieren.
    Schottertragschicht (Dicke & Aufbau) ✅ Konsens Alle Modelle fordern ≥15–20 cm, jedoch mit klarem Konsens auf mindestens 30 cm bei Lehm (Qwen), ergänzt durch mehrschichtige Aufteilung (DeepSeek) und Trennvlies (Qwen).
    Entwässerung & Verdichtung ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Professionelle Verdichtung (Rüttler) und geplante Entwässerung (Dränage, Gefälle, Randbefestigung) sind zwingend – sonst Setzungs- und Frosthebungsrisiko.
    Wassergebundener Belag für Einfahrt ❌ Widerspruch GoogleAI nennt ihn als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar mit physikalischer Begründung (Tragfähigkeit, Dauerfeuchte, Unkraut). KI-Konsens: ❌ nicht geeignet für PKW-befahrene Einfahrten.
    Expertenbeauftragung vor Baubeginn ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine fachliche Bodenuntersuchung und statische Bemessung durch zertifiziertes Fachpersonal – kein Modell rät zum Eigenbau ohne Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie alle Konstruktionsentscheidungen auf die konservativste, bodenphysikalisch fundierte Basis: mindestens 60 cm Aushub, 30 cm verdichtete Schottertragschicht mit Trennvlies und Dränage; verzichten Sie auf wassergebundene Decke bei Einfahrten mit Fahrzeugverkehr und beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Straßenbauer oder Bauingenieur.
    🔴 Risiko Zu geringer Aushub (unter 60 cm) bei Lehm Unzureichende Frostschutzschicht → Frostaufbrüche, Rissbildung, struktureller Versagen der Tragschicht
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung des Schotters Setzungen innerhalb weniger Monate → Unebenheiten, Wasserstau, Belagsbruch
    🔴 Risiko Verzicht auf Trennvlies und Dränage Aufschwemmung feiner Bodenteilchen in Schotter → Verstopfung, Verlust der Tragfähigkeit, Bodenerweichung
    🔴 Risiko Einsatz wassergebundener Decke für PKW-Einfahrt Schlaglöcher bei Nässe, Unkrautdurchwuchs, ständige Unterhaltung, frühzeitiger Ersatz nötig
    🔴 Risiko Fehlende Randbefestigung Seitliches Ausbrechen des Belags, insbesondere bei Pflaster → Verformung, Unfallgefahr, hohe Reparaturkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Bodenuntersuchung Langfristige Standfestigkeit, geringe Unterhaltskosten, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Einsatz von Betonpflaster mit Splittbettung Langlebigkeit, hohe Reparaturfreundlichkeit, optische Flexibilität, gute Tragfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Schotterverdichtung mit Rüttler Optimale Tragfähigkeit, vermeidet Nachverdichtung, reduziert Nachbesserungsaufwand
    ✅ Chance Einbindung einer Sickerschicht und Dränage Langfristige Bodenentwässerung, Vermeidung von Staunässe, Schutz der Tragschicht
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Fachbetrieben Rechtssicherheit, Gewährleistung, dokumentierte Ausführung, mögliche Versicherungsschutz bei Mängeln
    1. Sofort Bodenuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Straßenbauer oder Bauingenieur für einen Proctor-Versuch und eine statische Bemessung – vor jeglichem Aushub.
    2. Aushub auf mindestens 60 cm vertiefen: Entfernen Sie sämtlichen lehmigen Oberboden bis in frostfreie Tiefe – ggf. bis 80 cm – und entsorgen Sie den Aushub fachgerecht.
    3. Schotteraufbau in zwei Schichten mit Trennvlies ausführen: Unterste Schicht: grobes Schotter (32/63 mm) als Dränage; obere Schicht: verdichteter Schotter 0/32 mm (mindestens 30 cm); dazwischen ein geprüftes Trennvlies verlegen.
    4. Einfahrt mit Betonpflaster (8 cm) auf 4–5 cm Splittbett verlegen: Verzichten Sie auf wassergebundene Decke oder Asphalt bei lehmigem Boden; wählen Sie stattdessen frostbeständiges, rutschfestes Betonpflaster mit Randbefestigung.
    5. Entwässerungssystem integrieren: Planen Sie ein mindestens 2 % Gefälle zur Straßenentwässerung oder installieren Sie eine durchgängige Dränageleitung mit Sandfang und Anschluss an ein Regenwassersystem.
    6. Verdichtung professionell durchführen lassen: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit Rüttler für alle Schotterschichten – Eigenverdichtung mit Plattenstampfer reicht nicht aus.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird. Er dient als Tragschicht unter Wegen, Straßen und Plätzen.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Mineralgemisch.
    Splitt
    Splitt ist ein feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein hergestellt wird. Er wird oft als Bettungsmaterial für Pflastersteine verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Sand.
    Eine wassergebundene Decke ist ein ungebundener Oberbau für Wege und Plätze, bei dem die Gesteinskörnungen durch den Wassergehalt und den Feinanteil stabilisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Pflaster, Asphalt, Schotterweg.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht im Straßen- oder Wegebau, die die Lasten auf den Untergrund verteilt und für eine ausreichende Stabilität sorgt.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Deckschicht, Unterbau.
    Auskoffern
    Auskoffern bezeichnet das Entfernen von Erdreich oder anderen Materialien, um Platz für den Bau eines Weges, einer Straße oder eines Gebäudes zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Erdaushub, Bodenaushub, Tiefbau.
    Betonpflaster
    Betonpflaster sind Pflastersteine aus Beton, die für die Gestaltung von Wegen, Plätzen und Einfahrten verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Klinker, Pflastersteine.
    Asphalt
    Asphalt ist ein Gemisch aus Bitumen und Gesteinskörnungen, das im Straßenbau verwendet wird. Er ist wasserdicht, langlebig und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Straßenbelag.
    1. Welche Vorteile hat ein wassergebundener Weg?
      Wassergebundene Wege sind optisch ansprechend, relativ kostengünstig und wasserdurchlässig. Sie sind jedoch weniger belastbar als Asphalt oder Betonpflaster und erfordern regelmäßige Pflege.
    2. Wie dick sollte die Schotterschicht sein?
      Die Dicke der Schotterschicht hängt vom gewählten Belag und der Belastung ab. Als Faustregel gilt: Je höher die Belastung, desto dicker die Schotterschicht. Für PKW-befahrene Flächen sind mindestens 15-20 cm Schotter empfehlenswert.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Schotter?
      Schotter ist ein grobes Gemisch aus gebrochenem Gestein mit einer Korngröße von typischerweise 8 bis 63 mm. Splitt ist feiner und hat eine Korngröße von 2 bis 8 mm. Splitt wird oft als Bettungsmaterial für Pflastersteine verwendet.
    4. Kann ich den Schotter selbst einbringen?
      Ja, das Einbringen von Schotter ist grundsätzlich auch in Eigenleistung möglich. Wichtig ist, dass der Schotter lagenweise eingebracht und verdichtet wird, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau eines Gartenwegs?
      Für den Bau eines Gartenwegs benötigen Sie unter anderem eine Schaufel, eine Schubkarre, eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage, einen Gummihammer und eventuell eine Steinknackzange.
    6. Wie lange dauert es, einen Gartenweg zu bauen?
      Die Bauzeit hängt von der Größe des Weges, dem gewählten Belag und dem Schwierigkeitsgrad ab. Ein kleinerer Weg kann an einem Wochenende fertiggestellt werden, während größere Projekte mehrere Tage oder Wochen in Anspruch nehmen können.
    7. Welche Kosten entstehen beim Bau eines Gartenwegs?
      Die Kosten variieren je nach Materialwahl, Größe des Weges und den benötigten Arbeitsstunden. Asphalt ist in der Regel teurer als Betonpflaster oder eine wassergebundene Decke.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für einen Gartenweg?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt.
    • Wegebau-Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Beläge für Gartenwege und Einfahrten.
    • Pflasterarbeiten selbst ausführen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Pflastersteinen.
    • Entwässerung von Gartenwegen
      Wie man Staunässe vermeidet und das Wasser ableitet.
    • Gartenweg-Gestaltungsideen
      Inspirationen für die Gestaltung von Gartenwegen und Plätzen.
    • Schotter richtig verdichten
      Anleitung zum korrekten Verdichten von Schotter für eine stabile Tragschicht.
  2. Gartenweg: Vorherige Diskussionen zum Thema Aushub & Schotter
    Schon mal gesucht?
    Gerade zu diesem Thema gab es vor kurzem einen Beitrag.
  3. Wegebau: Anleitung für wassergebundene Gartenwege – Empfehlung
    Foto von Stephan Langbein
    Für funktionsfähige Wege
    gibt es Anleitungen, die 1000-fach geprobt sind:
    Gartenweg bauen: Aushub, Schotter & Belag – Die wichtigsten Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Aushubtiefe, die benötigte Schottermenge und die Wahl des passenden Belags (Asphalt, Betonpflaster oder wassergebundene Decke) für eine 100 m² Einfahrt. Budgetaspekte spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für den Belag. Ein wassergebundener Weg wird als mögliche Alternative diskutiert. Es wird auf frühere Diskussionen und Anleitungen verwiesen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Wegebau: Anleitung für wassergebundene Gartenwege – Empfehlung liefert eine detaillierte Anleitung für den Bau eines wassergebundenen Gartenwegs. Diese Bauweise ist eine budgetfreundliche Alternative.
    ℹ️ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, vorab nach ähnlichen Beiträgen im Forum zu suchen, um von den Erfahrungen anderer Nutzer zu profitieren, wie im Beitrag Gartenweg: Vorherige Diskussionen zum Thema Aushub & Schotter angedeutet wird. Die Wahl des richtigen Belags hängt stark vom Budget und den individuellen Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verlinkte Anleitung für wassergebundene Wege und berücksichtigen Sie bei der Wahl des Belags sowohl die Kosten als auch die langfristige Haltbarkeit. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile von Asphalt, Betonpflaster und wassergebundenen Decken im Kontext Ihrer spezifischen Anforderungen und des lehmigen Untergrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenweg, Aushubtiefe, Schotter, Belag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11434: Gartenweg bauen: Tiefe des Aushubs, Schottermenge & Belag (Asphalt, Betonpflaster, wassergebunden)?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mineralgemisch-Einbau: Kosten pro m² für Auskoffern, Einbringen & Verdichten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzitplatten-Unterbau: Aushubtiefe, Material & Dickbettverfahren für Gartenweg?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garageneinfahrt neu anlegen: Pflasterauswahl, Untergrund & Kosten für lange Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdaushub Pflasterarbeiten: Wie viel m³ Erde für 65 m² Fläche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenweg, Aushubtiefe, Schotter, Belag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenweg, Aushubtiefe, Schotter, Belag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenweg bauen: Tiefe des Aushubs, Schottermenge & Belag (Asphalt, Betonpflaster, wassergebunden)?
Suche nach: Gartenweg: Aushubtiefe, Schotter & Beläge
Suche nach: Gartenweg, Aushubtiefe, Schotter, Belag, Asphalt, Betonpflaster, wassergebundene Decke, Wegebau, Gartenbau, Pflasterarbeiten
