Natursteinplatten-Verfugung mangelhaft: Ursachen, Lösungen & Kosten dunkler Fugen?
❓ Fragestellung: Natursteinplatten-Verfugung mangelhaft: Ursachen, Lösungen & Kosten dunkler Fugen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Überstehende Fugenmasse auf bruchrauen Natursteinplatten ist ein fachlicher Mangel – kein Schönheitsfehler; Alle warnen vor säurehaltigen Reinigern als 🔴 KRITISCH und betonen die Gefahr der Steinzerstörung; Alle fordern eine fachgerechte Korrektur durch zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI mit Beratungsempfehlung, DeepSeek und Qwen mit expliziter Mängelrüge und Nachbesserungsforderung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung oder oberflächliche Korrekturversuche unternehmen. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Sachverständigen zur Mängelbegutachtung, Dokumentation und Einleitung der fachgerechten Neuverfugung.
Die Diskussion dreht sich um die Reinigung dunkler Fugen bei Natursteinplatten, insbesondere nach dem Verlegen. Es werden verschiedene Reiniger auf Säurebasis diskutiert, wobei der Fokus auf der Unterscheidung zwischen Epoxidharzmörtel und zementärer Verfugung liegt. Die korrekte Anwendung von Zementschleierentfernern und Sanitärreinigern wird ebenfalls thematisiert, um Schäden an den Natursteinplatten zu vermeiden.
Wir haben für der Terrasse rechteckige Natursteinplatten mit behauener (oder sagt man da bruchrauer?) Kante gekauft.
Die wurden nun verlegt. Das Ergebnis ist gar nicht nach unseren Vorstellungen. Die Fuge ist viel zu dunkel. Aber noch schlimmer ist, dass unser Fliesenleger die Masse über die Kante gespachtelt hat.
Gibt es eine Möglichkeit die Fuge (oder zumindest die oberste Schicht) wieder zu entfernen?
lg
kris
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Reiniger verwenden – sie zerstören Naturstein dauerhaft, besonders saugende Sorten wie Sandstein und Kalkstein.
    🔴 KRITISCH: Überstehende Fugenmasse auf bruchrauen Kanten darf nicht oberflächlich abgekratzt werden – dies beschädigt die Steinoberfläche und begünstigt Schmutzeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Frostgefahr durch überstehende Fugenmasse: Wasserstau an den Kanten kann bei Minustemperaturen zu Sprengungen der Plattenkanten führen.
    ⚠️ WICHTIG: Rutschgefahr bei Nässe durch unebene, überstehende Fugen – insbesondere im Bereich von Treppen oder Zugängen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung oder Korrekturmaßnahme an unauffälliger Stelle Testanwendung durchführen und von einem zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb beraten lassen.
    Ich verstehe, dass die dunkle Verfugung Ihrer Natursteinplatten auf der Terrasse unschön ist. Es gibt mehrere Ursachen und Lösungsansätze:
    • Fugenmörtel: Die Wahl des Fugenmörtels ist entscheidend. Dunkle Mörtel verstärken den Kontrast zu hellen Natursteinen.
    • Verarbeitung: Wurde der Mörtel fachgerecht eingebracht und überschüssiges Material sofort entfernt? Mörtelreste können dunkle Schleier bilden.
    • Reinigung: Eine unzureichende Reinigung nach dem Verfugen kann ebenfalls zu dunklen Verfärbungen führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Fugen auskratzen: Die alte Fuge kann vorsichtig entfernt und durch eine hellere ersetzt werden.
    • Fugenfarbe: Es gibt spezielle Fugenfarben, um die Optik aufzuhellen.
    • Reinigung: Eine intensive Reinigung mit säurefreien Spezialreinigern für Naturstein kann helfen, Mörtelreste zu entfernen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung mit säurehaltigen Reinigern kann Naturstein beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Naturstein beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden. Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Verfugung von Natursteinplatten mit bruchrauer Kante. Der Fliesenleger hat das Fugenmaterial über die Plattenkanten gespachtelt, was zu einer unerwünscht dunklen Optik und einer Verschmutzung der Steinoberfläche führt. Dies stellt einen handwerklichen Mangel dar, der fachlich korrigiert werden muss.
    🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Verarbeitung kann zu dauerhaften Verfärbungen des Natursteins führen. Insbesondere bei saugenden Gesteinsarten wie Sandstein oder Kalkstein dringen die Fugenmassenbestandteile tief in die Poren ein und lassen sich später kaum noch entfernen. Zudem kann eine zu dicke Fugenmasse auf der Kante zu Spannungsrissen führen.
    ➕ Ergänzung: Bei bruchrauen Kanten ist eine saubere Verfugung besonders anspruchsvoll. Hier sollte der Fliesenleger die Fugenmasse mit einem Fugbrett oder Gummischieber nur in die Fuge drücken und überschüssiges Material sofort mit einem feuchten Schwamm von der Steinoberfläche abnehmen. Das nachträgliche Überspachteln ist ein typischer Anfängerfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fugenmasse einfach von der obersten Schicht entfernt werden kann, ist irreführend. Bei Naturstein mit rauer Oberfläche haftet die Masse mechanisch in den Unebenheiten. Ein einfaches Abkratzen ist nicht möglich, ohne die Steinoberfläche zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit der Begutachtung. Lassen Sie prüfen, ob eine chemische Reinigung mit speziellen Naturstein-Reinigern möglich ist. Im schlimmsten Fall muss der Fliesenleger die Platten ausbauen und neu verlegen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Fliesenleger eine Frist zur kostenfreien Nachbesserung. Holen Sie vorab ein zweites Fachgutachten ein, um die genauen Kosten für eine Sanierung zu ermitteln.
    Die Beschreibung deutet auf eine fachlich unzulässige Verfugung von Natursteinplatten hin: Das Überstehen von Fugenmasse über die Plattenkanten ist ein gravierender Verarbeitungsfehler, der sowohl optische als auch funktionale Mängel verursacht.
    🔴 Gefahr: Die überstehende Fugenmasse behindert die natürliche Wasserabfuhr, begünstigt Schmutz- und Algenansatz, erhöht die Rutschgefahr – besonders bei Nässe – und kann bei Frost zu Sprengungen der Plattenkanten führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "behauen" ist hier irreführend; gemeint ist vermutlich "bruchrau" – eine Oberflächenbearbeitung durch Brechen, die für Terrassenplatten üblich ist, aber keinesfalls eine Entschuldigung für unsaubere Verfugung darstellt.
    ➕ Ergänzung: Dunkle Fugen entstehen häufig durch ungeeignete Fugenmassen (z. B. Zementbasis ohne Hydrophobierung), unzureichende Reinigung vor dem Verfugen oder zu starkes Einmassieren – nicht durch den Naturstein selbst.
    ❌ Widerspruch: Eine "Entfernung nur der obersten Schicht" ist technisch nicht sinnvoll: Fugenmasse durchdringt die Kapillaren der Natursteinränder; oberflächliche Abtragung führt zu unsauberen Übergängen, Farbunterschieden und erneutem Schmutzeintrag.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Korrektur ist vollkommen berechtigt – dies ist kein Schönheitsfehler, sondern ein fachlicher Mangel gemäß DINAbk. 18157 und VOBAbk./B.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Naturstein (z. B. nach BVS-Richtlinie) zur Mängelbegutachtung; fordern Sie vom Fliesenleger die vollständige Entfernung und fachgerechte Neuverfugung mit mineralischer, frostbeständiger und farblich abgestimmter Fugenmasse – inkl. sachgemäßer Kantenreinigung und Nachbehandlung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Überstehende Fugenmasse auf bruchrauen Natursteinplatten ist ein fachlicher Mangel – kein Schönheitsfehler.
    • Alle warnen vor säurehaltigen Reinigern als 🔴 KRITISCH und betonen die Gefahr der Steinzerstörung.
    • Alle fordern eine fachgerechte Korrektur durch zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI mit Beratungsempfehlung, DeepSeek und Qwen mit expliziter Mängelrüge und Nachbesserungsforderung.
    • GoogleAI sieht "intensive Reinigung mit säurefreien Spezialreinigern" als mögliche Lösung an, während DeepSeek und Qwen dies klar als unzureichend bzw. risikobehaftet einstufen – besonders bei tief eingedrungener Masse.
    • GoogleAI erwägt "Fugen auskratzen" als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Tiefenwirkung an bruchrauen Kanten macht Kratzen schädlich und ineffektiv.
    • DeepSeek betont die spezielle Herausforderung der Verfugung bei bruchrauen Kanten und nennt konkrete fachgerechte Techniken (Fugbrett, Gummischieber, sofortige Abnahme mit feuchtem Schwamm).
    • Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN 18157, VOB/B) und verweist auf die BVS-Richtlinie für Sachverständige – eine rechtlich relevante Einordnung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen nennt explizit die Funktionseinschränkungen: Wasserableitung, Algenansatz, Rutsch- und Frostschäden – tiefergehende technische Risikoanalyse als bei den anderen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "nur die oberste Schicht" entfernen zu können – bezeichnet dies als technisch unsinnig. DeepSeek stützt dies mit der Aussage, dass mechanisches Haften in den Unebenheiten eine einfache Abtragung unmöglich macht. GoogleAI bleibt hier unpräzise und suggeriert mit "Fugen auskratzen" eine oberflächennahe Lösung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bei Konflikten zwischen den Analysen gilt das Vorsichtsprinzip: Wenn zwei Modelle (DeepSeek, Qwen) eine Maßnahme als schädlich und nicht fachgerecht einstufen, ist diese – unabhängig von GoogleAIs geringerer Risikowahrnehmung – als unsicher und zu vermeiden zu bewerten.
    Fachliche Einordnung des Mangels ✅ Ein gravierender handwerklicher Mangel – kein Schönheitsfehler; gemäß DIN 18157 und VOB/B korrekturberechtigt.
    Gefahr durch säurehaltige Reiniger ✅ Unbedingte Vermeidung – führt bei allen Natursteinarten, besonders saugenden Gesteinen, zu dauerhafter Schädigung.
    Entfernung überstehender Fugenmasse durch Kratzen ❌ Klarer Widerspruch: GoogleAI nennt es als Lösung, DeepSeek und Qwen lehnen es als schädlich und technisch unzulässig ab. Konsens: nicht durchführbar.
    Frost- und Rutschrisiko durch überstehende Kanten ⚠️ Qwen benennt beide Risiken ausdrücklich; DeepSeek erwähnt Frostfolgen implizit (Spannungsriss), GoogleAI nicht. Abwägung erforderlich – aber Risiko ist vorhanden und dokumentierbar.
    Fachliche Korrektur durch Experten ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig die Begutachtung und Sanierung durch zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb bzw. Sachverständigen.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Wasserstau an überstehenden Fugenkanten Plattensprengungen, teure Ersatzverlegung, Sicherheitsgefahr
    🔴 Risiko Rutschgefahr bei Nässe durch unebene, rauhe Oberflächenkanten Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Dauerhafte Verfärbung des Natursteins durch tief eingedrungene Fugenmasse Unumkehrbare optische Beeinträchtigung, Wertminderung der Terrasse
    🔴 Risiko Chemische Schädigung durch unsachgemäße Reinigungsversuche (z. B. Säure) Irreversible Oberflächenzerstörung, Aufweichung, Vergrauung, erhöhter Schmutzfang
    🔴 Risiko Rechtliche Streitigkeiten mit Fliesenleger bei fehlender Dokumentation Verlust des Nachbesserungsanspruchs, Kostenübernahme durch Auftraggeber
    ✅ Chance Fachgerechte Neuverfugung mit mineralischer, farblich abgestimmter Fuge Langfristige Wetterbeständigkeit, Frost- und Algenresistenz, optische Aufwertung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (BVS) Sichere Grundlage für Mängelrüge, Kostenfeststellung, Rechtsdurchsetzung
    ✅ Chance Optimale Reinigungs- und Pflegestrategie nach Sanierung Verminderte Wartungskosten, langfristige Oberflächenintegrität, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Verbesserte Entwässerung durch fachgerechte Fugenbreite und -tiefe Kein Wasserstau, keine Unterwanderung, Schutz der Unterkonstruktion
    ✅ Chance Professionelle Kantenreinigung und Nachbehandlung mit Hydrophobierung Verringerte Schmutz- und Algenansiedlung, einfachere Pflege, geringere Rutschgefahr
    1. Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Bereiche (Überstehende Fugen, Kanten, Verfärbungen) mit Zeitstempel – inkl. Gesamteindruck und Detailaufnahmen. Speichern Sie die Bilder sicher und drucken Sie eine Kopie aus.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein nach BVS-Richtlinie oder einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb (z. B. Mitglied im VDB-Verband Deutscher Naturstein-Betriebe) zur schriftlichen Mängelbegutachtung.
    3. Mängelrüge verschicken: Erstellen Sie eine formelle, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) an den Fliesenleger – unter Bezug auf DIN 18157 und VOB/B – und fordern Sie kostenfreie, fachgerechte Neuverfugung.
    4. Keine Eigenreparaturen: Unterlassen Sie sämtliche Reinigungsversuche, Kratzen, Schleifen oder chemische Behandlungen – dies verschlechtert den Zustand und gefährdet Ihren Gewährleistungsanspruch.
    5. Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Verträge, Rechnungen, Produkt-Datenblätter der verwendeten Fugenmasse sowie Kommunikationsnachweise mit dem Fliesenleger (E-Mails, WhatsApp, Auftragsbestätigungen).
    6. Pflegeplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb nach der Sanierung einen schriftlichen Pflegeplan mit zugelassenen Reinigern, Intervallen und Hydrophobierungsmaßnahmen.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und gegebenenfalls Zusätzen, die die Eigenschaften des Mörtels verbessern. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik der Verfugung.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Mörtel.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, Robustheit und Langlebigkeit aus. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z.B. für Fassaden, Böden, Treppen und Mauern.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Schiefer.
    Verfugung
    Die Verfugung ist der Vorgang des Verfüllens der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen mit Fugenmörtel. Eine fachgerechte Verfugung ist wichtig, um die Stabilität und Dichtigkeit des Belags zu gewährleisten. Sie trägt auch zur optischen Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Ausfugen.
    Säurefreier Reiniger
    Ein säurefreier Reiniger ist ein Reinigungsmittel, das keine Säuren enthält. Er ist besonders geeignet für die Reinigung von empfindlichen Oberflächen wie Naturstein, Marmor oder Fliesen, da er diese nicht angreift oder beschädigt. Säurefreie Reiniger sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Allzweckreiniger, Spezialreiniger oder Intensivreiniger.
    Verwandte Begriffe: Neutralreiniger, alkalischer Reiniger, pH-neutral.
    Fugenfarbe
    Fugenfarbe ist eine spezielle Farbe, die zum nachträglichen Einfärben von Fugen verwendet wird. Sie dient dazu, die Optik der Fugen zu verändern oder aufzufrischen. Fugenfarben sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich und können einfach aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Fugensiegel, Fugenstift, Fugenlack.
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt. Sie dient als Aufenthaltsbereich im Freien und kann mit Möbeln, Pflanzen und anderen Elementen gestaltet werden. Terrassen werden häufig mit Natursteinplatten, Fliesen oder Holz belegt.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Patio.
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike verlegt. Er ist für die Vorbereitung des Untergrunds, das Zuschneiden der Fliesen und das fachgerechte Verlegen zuständig. Ein guter Fliesenleger verfügt über das nötige Fachwissen und handwerkliche Geschick, um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Plattenleger, Mosaikleger, Bodenleger.
    1. Warum sind meine Natursteinplatten-Fugen so dunkel?
      Dunkle Fugen können durch die Wahl des Fugenmörtels, unsachgemäße Verarbeitung oder unzureichende Reinigung entstehen. Mörtelreste oder die Verwendung eines dunklen Mörtels verstärken den Kontrast zum Naturstein. Es ist wichtig, den richtigen Mörtel für Naturstein zu wählen und diesen fachgerecht zu verarbeiten.
    2. Kann ich die Fugenfarbe nachträglich ändern?
      Ja, es gibt spezielle Fugenfarben, mit denen Sie die Optik der Fugen nachträglich aufhellen oder verändern können. Achten Sie darauf, eine Farbe zu wählen, die für Naturstein geeignet ist und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Testen Sie die Farbe zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie reinige ich Natursteinplatten richtig?
      Verwenden Sie säurefreie Spezialreiniger, die speziell für Naturstein entwickelt wurden. Säurehaltige Reiniger können die Oberfläche des Natursteins beschädigen. Achten Sie darauf, den Reiniger gemäß den Anweisungen des Herstellers zu verwenden und spülen Sie die Platten gründlich mit klarem Wasser ab.
    4. Was kostet es, die Fugen auszutauschen?
      Die Kosten für das Austauschen der Fugen hängen von der Fläche, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. Beachten Sie, dass das Auskratzen der alten Fugen zeitaufwendig sein kann.
    5. Welchen Fugenmörtel soll ich für Natursteinplatten verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für Naturstein, der farblich auf den Stein abgestimmt ist. Achten Sie darauf, dass der Mörtel wasserabweisend und frostbeständig ist, besonders im Außenbereich. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den richtigen Mörtel für Ihre Natursteinplatten zu finden.
    6. Wie verhindere ich dunkle Fugen bei Natursteinplatten?
      Verwenden Sie einen hellen Fugenmörtel, der farblich zum Naturstein passt. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und entfernen Sie überschüssigen Mörtel sofort. Reinigen Sie die Platten nach dem Verfugen gründlich mit einem säurefreien Spezialreiniger.
    7. Kann ich die Fugen selbst ausbessern?
      Ja, kleinere Ausbesserungen können Sie selbst vornehmen. Verwenden Sie dazu einen passenden Fugenmörtel und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb beauftragen.
    8. Wie lange dauert es, bis die Fugen trocken sind?
      Die Trocknungszeit der Fugen hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis die Fugen vollständig ausgehärtet sind.
    • Natursteinplatten reinigen und pflegen
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinplatten, um ihre Schönheit und Langlebigkeit zu erhalten.
    • Fugen erneuern: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Fugen, um Schäden zu beheben und das Erscheinungsbild zu verbessern.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein und Fliesen, um die beste Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen.
    • Schimmelbildung auf Terrassen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Terrassen, um gesundheitliche Risiken und Schäden zu vermeiden.
    • Natursteinplatten verlegen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Natursteinplatten, um ein dauerhaftes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
  2. Natursteinplatten: Epoxidharz entfernen vs. Zementschleier
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Dumm jelope
    Wenn es sich um Epoxidharzmörtel handelt. Bei einer zementären Verfugung kann man mit einem sauren Reiniger auf Basis von Amidosulfonsäure diese Reste entfernen.! Die meisten sogenannten Zementschleieretferner enthalten Salzsäure!
    Produkte wären z.B. Into von Henkel Ecolab (0211 / 9893  -  505) oder Buccasan von Buzil, Patronal von Kiehl, Milizid von Dr. Schnell ...
  3. Zementschleierentferner: Sanitärreiniger für Natursteinplatten?
    weitere frage
    zementschleierentferner sollten also nicht verwendet werden (?).
    habe gegooglt  -  die von ihnen angeführten Produkte sind Sanitärreiniger; habe ich da richtig gelesen.
    werden die Produkte aufgetragen und die fuge ausgebürstet? oder wie geht man vor?
    lg
    kris
  4. Naturstein: Amidosulfonsäure-Reiniger für Granitplatten geeignet!
    Falsch verstanden?
    Zementschleierentferner, die auf Basis von Amidosulfonsäure sind kann man natürlich bei Granit nehmen, aber wie das Zeug genannt wird, ist im Grunde egal. Die genannten Produkte nennen sich halt Sanitärreinger mit der Hauptaufgabe Kalk zu lösen, was ja das Bindemittel ist.
    Verdünnung 1:4 im Eimer, auf den vorgewässerten Bodenbelag (damit Reinigungsmittel nur oberflächlich wirkt) 10 Min einwirken lassen und dann Bürsten. Mit Wasser abspülen (darf natürlich nur in den Abwasser- und nicht in den Regenkanal gelangen). ggf. wiederholen.
    Natursteinplatten-Verfugung: Ursachen und Lösungen für dunkle Fugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reinigung dunkler Fugen bei Natursteinplatten, insbesondere nach dem Verlegen. Es werden verschiedene Reiniger auf Säurebasis diskutiert, wobei der Fokus auf der Unterscheidung zwischen Epoxidharzmörtel und zementärer Verfugung liegt. Die korrekte Anwendung von Zementschleierentfernern und Sanitärreinigern wird ebenfalls thematisiert, um Schäden an den Natursteinplatten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Epoxidharzmörtel andere Reinigungsmethoden erforderlich als bei zementärer Verfugung, wie im Beitrag Natursteinplatten: Epoxidharz entfernen vs. Zementschleier erläutert wird. Die Verwendung ungeeigneter Reiniger kann zu Schäden an den Natursteinplatten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Amidosulfonsäure-basierte Reiniger sind eine gute Wahl für Granitplatten, unabhängig davon, ob sie als Zementschleierentferner oder Sanitärreiniger deklariert sind. Wichtig ist der Wirkstoff, wie im Beitrag Naturstein: Amidosulfonsäure-Reiniger für Granitplatten geeignet! hervorgehoben wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung sollte mit einer Verdünnung von 1:4 erfolgen, wobei der Bodenbelag vorher gewässert werden sollte. Nach einer Einwirkzeit von 10 Minuten sollte die Fläche gebürstet und mit Wasser abgespült werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Naturstein: Amidosulfonsäure-Reiniger für Granitplatten geeignet!.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung eines Reinigers sollte dieser an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um sicherzustellen, dass er die Natursteinplatten nicht beschädigt. Beachten Sie die spezifischen Hinweise zur Anwendung von Zementschleierentfernern und Sanitärreinigern, wie im Beitrag Zementschleierentferner: Sanitärreiniger für Natursteinplatten? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Natursteinplatten, Terrassenfugen, Fugenfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Natursteinplatten, Terrassenfugen, Fugenfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Natursteinplatten, Terrassenfugen, Fugenfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinplatten-Verfugung mangelhaft: Ursachen, Lösungen & Kosten dunkler Fugen?
Suche nach: Natursteinplatten: Dunkle Fugen korrigieren
Suche nach: Natursteinplatten, Fugen, dunkle Fugen, Terrassenfugen, Fugenfarbe, Fliesenfugen, Sanierung, Ausbessern
