Pflastersteinfugen erneuern: Welcher Mörtel, Anleitung & Frostbeständigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Pflastersteinfugen erneuern: Welcher Mörtel, Anleitung & Frostbeständigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen zementhaltige, undurchlässige Mörtel kategorisch ab und warnen vor Frostschäden; Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Fugenreinigung und fachgerechten Verarbeitung; Alle empfehlen spezielle Pflasterfugenmörtel mit wasserdurchlässiger Struktur (Kunstharz-, Trasszement- oder Epoxidbasis).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verfugung ohne vorherige bauphysikalische Konstruktionsprüfung – insbesondere Tragschichtstabilität, Gefälle und Entwässerung. Verwenden Sie ausschließlich wasserdurchlässigen, frostbeständigen Pflasterfugenmörtel (Trass-, Kunstharz- oder Epoxidbasis), niemals zementhaltigen Normalmörtel. Fugen mindestens 4 cm tief auskratzen – sauber, trocken, frei von Resten – und Herstellerhinweise zur Verarbeitung sowie Aushärtezeit strikt einhalten.
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Pflastersteinfugen, wobei der Fokus auf der Auswahl des richtigen Fugenmörtels und der effektiven Unkrautbekämpfung liegt. Empfehlungen umfassen spezielle Mörtel wie VDW 800/850 und den Einsatz von Unkraut Ex. Die Frostbeständigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Materialauswahl.
Was für einen Werkstoff kann ich nehmen?
Auf was ist zu achten?
Und wie verhält sich das im Winter?
Mein Ziel ist es, saubere Fugen ohne Unkraut zu haben!
Danke für die Hilfe.
🔴 KRITISCH: Kein zementhaltiger, undurchlässiger Mörtel verwenden – Gefahr von Frosthebung, Steinausbrüchen und Tragschichtunterwäsche.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Verfugung bauphysikalische Prüfung der Rinne durch Fachmann erforderlich: Tragschichtstabilität, Gefälle und Entwässerungsfähigkeit müssen nachgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: Fugen mindestens 4 cm tief, sauber und trocken auskratzen – keinerlei Sand-, Erde- oder Altmörtelreste dürfen verbleiben.
⚠️ WICHTIG: Verarbeitung nur bei frostfreier Witterung und mindestens 48–72 h Trockenzeit vor erster Frosteinwirkung – Herstellerangaben zur Aushärtezeit bindend.
⚠️ WICHTIG: Keine Verfugung bei nicht tragfähigem oder setzungsgeschädigtem Pflaster – Setzungen müssen vorher behoben werden.
Ich empfehle Ihnen, für das Verfugen von Pflastersteinen einen speziellen Pflasterfugenmörtel zu verwenden. Dieser ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe, was besonders im Winter wichtig ist, um Frostschäden zu vermeiden.
Geeignete Werkstoffe:
- Kunstharzgebundener Pflasterfugenmörtel: Sehr widerstandsfähig gegen Unkraut und Frost, aber teurer.
- Zementgebundener Pflasterfugenmörtel: Günstiger, aber weniger widerstandsfähig gegen Unkraut.
- Trasszementmörtel: Reduziert Kalkausblühungen und ist gut für historische Pflasterungen.
Worauf Sie achten sollten:
- Vorbereitung: Reinigen Sie die Fugen gründlich und entfernen Sie alle losen Teile.
- Verarbeitung: Befolgen Sie die Herstellerangaben des Mörtels genau.
- Witterung: Verfugen Sie nicht bei Frost oder direkter Sonneneinstrahlung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Pflasterfugenmörtel, der für die Breite Ihrer Fugen geeignet ist und achten Sie auf die Frostbeständigkeit (EN 13813). Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine alte Pflasterrinne mit Sand- und Erdfugen zu sanieren, um Unkrautwuchs zu unterbinden. Die Wahl des richtigen Mörtels ist hier entscheidend, da eine falsche Entscheidung zu Frostschäden oder Rissen führen kann. Zunächst ist zu prüfen, ob die Rinne tragfähig ist und keine Setzungen aufweist, da diese durch eine starre Verfugung nicht ausgeglichen werden können.
✅ Zustimmung: Die Idee, die alten Fugen auszukratzen, ist grundsätzlich richtig, da Sand und Erde keine dauerhafte Unkrautsperre bieten und Wasser speichern, was im Winter zu Frostschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder Mörtel frostbeständig ist, ist falsch. Reiner Zementmörtel ist zu starr und kann bei Frost-Tau-Wechseln brechen. Es muss ein spezieller, wasserdurchlässiger Fugenmörtel (z. B. auf Epoxidharz- oder Trasszementbasis) verwendet werden, der für Pflasterflächen geeignet ist.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Verarbeitung: Die Fugen müssen mindestens 3-4 cm tief und sauber ausgespritzt werden. Der Mörtel sollte mit einem Fugenabzieher eingebracht und sofort verdichtet werden. Zudem ist eine ausreichende Aushärtezeit vor Frosteinwirkung einzuplanen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von undurchlässigem Mörtel kann sich Wasser unter den Steinen stauen. Bei Frost dehnt sich dieses Wasser aus und kann die Pflastersteine anheben oder die Rinne zerstören. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Konstruktion dar.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, frostbeständigen Fugenmörtel für Pflasterflächen (z. B. Trassmörtel oder Kunstharzmörtel). Arbeiten Sie die Fugen mindestens 4 cm tief aus und befolgen Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Aushärtezeit. Lassen Sie die Arbeiten bei unsicherer Witterung von einem Fachbetrieb für Pflasterbau durchführen.
Die Anfrage betrifft die Sanierung von Fugen in einer alten Pflasterrinne mit dem Ziel der Unkrautvermeidung und Frostbeständigkeit – ein typischer Bereich, in dem bauphysikalische und konstruktive Risiken leicht unterschätzt werden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von zementhaltigem Mörtel in Pflasterfugen birgt ein hohes Risiko für Frostschäden, da dieser die Kapillarität des Pflasters blockiert und bei Feuchtigkeitseintrag im Winter zu Sprengung, Ausbrüchen oder Hebung der Steine führen kann.
🔴 Gefahr: Ein dichter Mörtel verhindert die notwendige Entwässerung – Stauende Feuchte begünstigt nicht nur Frostschäden, sondern auch Unterwäsche der Tragschicht und langfristig die Instabilität der gesamten Pflasterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Sand- oder Erdfugen sind kein ‚Mangel‘, sondern ein funktionales Element: Sie ermöglichen Drainage, Bewegungsausgleich und Frostentlastung – Unkraut ist hier ein sekundäres, nicht strukturelles Problem.
➕ Ergänzung: Unkrautbekämpfung erfolgt langfristig durch mechanische Entfernung, thermische Verfahren (Dampf oder Flamme), oder gegebenenfalls pflanzliche Konkurrenz (z. B. Sandkraut), niemals durch dichte Verfüllung.
✅ Zustimmung: Das Ziel einer sauberen, unkrautfreien Erscheinung ist nachvollziehbar – jedoch muss dies stets im Einklang mit der baulichen Funktion und den Anforderungen an die Frost- und Entwässerungsfähigkeit stehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Pflasterfachbetrieb für eine bauphysikalische Bewertung der bestehenden Konstruktion, insbesondere hinsichtlich Tragschicht, Gefälle und Entwässerung – vor jeder Verfüllungsmaßnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen zementhaltige, undurchlässige Mörtel kategorisch ab und warnen vor Frostschäden.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Fugenreinigung und fachgerechten Verarbeitung.
- Alle empfehlen spezielle Pflasterfugenmörtel mit wasserdurchlässiger Struktur (Kunstharz-, Trasszement- oder Epoxidbasis).
- GoogleAI stellt zementgebundenen Mörtel als "günstiger, aber weniger widerstandsfähig" dar – ohne klare Frostwarnung; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als grundsätzlich ungeeignet und gefährlich.
- Qwen betont explizit, dass Sand- und Erdfugen kein "Mangel", sondern ein funktionales, entwässerungsförderndes Element sind – GoogleAI und DeepSeek sehen sie primär als Unkraut- und Frostrisiko.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf pflanzliche Konkurrenz (z. B. Sandkraut) und thermische Unkrautbekämpfung als Alternative zur Verfugung.
- DeepSeek konkretisiert die technische Mindesttiefe (4 cm), die Verdichtung mit Fugenabzieher und die Aushärtezeit vor Frost.
- GoogleAI liefert die praxisnahe Orientierung zur EN-Norm (EN 13813) und zum Fachhandel.
- GoogleAI sieht zementgebundenen Mörtel als nutzbar (mit Abstrichen); DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn als systematisch ungeeignet und risikobehaftet – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (nicht verwenden).
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Entscheidung nicht allein auf Optik oder Kosten beruhen darf – ein zertifizierter Pflasterfachbetrieb oder Bauingenieur muss vor Ort prüfen, ob die Verfugung technisch sinnvoll und konstruktiv tragbar ist.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Zementmörtel ❌ Widerspruch GoogleAI: eingeschränkt nutzbar; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet → KI-Konsens: ❌ Unzulässig Frostbeständigkeit als zentrale Anforderung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: frostbeständig, wasserdurchlässig und zertifiziert (z. B. EN 13813) – KI-Konsens: ✅ zwingend Funktion von Sand-/Erdfugen ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: Problemquelle; Qwen: entwässerungsrelevantes Funktionsmerkmal → KI-Konsens: ⚠️ Nicht pauschal ersetzen, stattdessen Funktion prüfen Fugen-Tiefe und Vorbereitung ✅ Konsens Alle fordern gründliche Reinigung; DeepSeek spezifiziert Mindesttiefe von 4 cm → KI-Konsens: ✅ mindestens 4 cm, sauber, trocken, frei von Resten Fachliche Prüfung vor Maßnahme ✅ Konsens GoogleAI: "Fachhandel beraten"; DeepSeek: "Fachbetrieb durchführen"; Qwen: "Bauingenieur oder geprüfter Fachbetrieb prüfen" → KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verfugung ohne vorherige bauphysikalische Konstruktionsprüfung – insbesondere Tragschichtstabilität, Gefälle und Entwässerung. Verwenden Sie ausschließlich wasserdurchlässigen, frostbeständigen Pflasterfugenmörtel (Trass-, Kunstharz- oder Epoxidbasis), niemals zementhaltigen Normalmörtel. Fugen mindestens 4 cm tief auskratzen – sauber, trocken, frei von Resten – und Herstellerhinweise zur Verarbeitung sowie Aushärtezeit strikt einhalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch wasserstauenden Mörtel Steinausbrüche, Rinnenverformung, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Unterwäsche der Tragschicht durch gestaute Feuchte Setzungen, Instabilität der gesamten Pflasterkonstruktion 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Mörtels ohne Normnachweis (z. B. EN 13813) Keine Haftung bei Schäden, Mangelhaftigkeit im Sinne der VOBAbk./B 🔴 Risiko Verfugung bei nicht tragfähigem oder gewölbtem Pflaster Rissbildung im Mörtel, Unkraut durch Risse, optische und funktionale Mängel 🔴 Risiko Unzureichende Aushärtezeit vor Frost Mörtel bricht bereits bei erstem Frost-Tau-Wechsel – kompletter Ausfall ✅ Chance Nachhaltige, unkrautfreie Oberfläche durch funktionale Verfugung Langfristige Pflegeminimierung und hohe Optik ohne chemische Mittel ✅ Chance Verbesserte Entwässerung durch wasserdurchlässigen Mörtel Reduzierte Oberflächenverschmutzung, weniger Algen- und Moosbildung ✅ Chance Erhalt historischer Pflastercharakter durch Trassmörtel Denkmalschutzkonform, authentische Optik und Materialverträglichkeit ✅ Chance Steigerung der Lebensdauer der gesamten Pflasteranlage Kosteneinsparung bei Wartung und Neuverlegung über 20+ Jahre ✅ Chance Einsatz thermischer Verfahren ergänzt Verfugung langfristig Dauerhafter Unkrautschutz ohne chemische Belastung und ohne Verfugungsdruck Orientierungshilfen
- Fachlichen Vor-Ort-Termin vereinbaren: Beauftragen Sie noch vor Planung einen geprüften Pflasterfachbetrieb oder Bauingenieur zur Prüfung von Tragschicht, Gefälle und Entwässerung – keine Verfugung ohne schriftliches OK.
- Mörtel nur nach Norm wählen: Kaufen Sie ausschließlich wasserdurchlässigen Pflasterfugenmörtel mit Nachweis nach EN 13813 (Frostbeständigkeit) – z. B. Trassmörtel oder Kunstharzmörtel; zementhaltige Produkte strikt meiden.
- Fugen fachgerecht vorbereiten: Kratzen Sie alle Fugen mindestens 4 cm tief aus, spülen Sie mit Druckluft oder Bürste gründlich rein und lassen Sie mindestens 24 h trocknen – kein Restfeuchte!
- Verarbeitung nach Herstellervorgaben: Rühren Sie den Mörtel genau nach Anleitung an, bringen Sie ihn mit Fugenabzieher ein und verdichten Sie sofort – beachten Sie die angegebene Aushärtezeit vor Frost (meist 72 h).
- Unkraut langfristig ohne Verfugungsdruck bekämpfen: Ergänzen Sie die Sanierung mit jährlicher thermischer Unkrautbehandlung (Dampf oder Flamme) und ggf. Pflanzung von Sandkraut in Randzonen.
- Unterlagen dokumentieren: Sichern Sie alle Rechnungen, Produkt-Datenblätter mit Normnachweis und das Gutachten des Fachmanns – für spätere Gewährleistungs- oder Schadensfälle.
- Pflasterfugenmörtel
- Ein spezieller Mörtel für das Verfugen von Pflastersteinen, der wasserdurchlässig und frostbeständig ist. Er verhindert Staunässe und reduziert das Wachstum von Unkraut.
Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Kunstharzgebundener Mörtel, Zementgebundener Mörtel. - Trasszementmörtel
- Ein Mörtel, der Trasszement enthält. Dieser reduziert Kalkausblühungen und ist besonders für historische Pflasterungen geeignet.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Pflasterfugenmörtel, Kalkausblühungen. - Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Pflasterfugenmörtel ist dies wichtig, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Staunässe, Materialermüdung. - Wasserdurchlässigkeit
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasser durchzulassen. Bei Pflasterfugen ist dies wichtig, um Staunässe zu vermeiden und das Wachstum von Unkraut zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Kapillarwirkung. - Fugenkratzer
- Ein Werkzeug zum Entfernen von altem Mörtel oder Unkraut aus Fugen. Es besteht aus einem Griff und einer schmalen Klinge.
Verwandte Begriffe: Fugenschneider, Flex, Werkzeug. - Kalkausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mörtel, die durch Auswaschung von Kalk entstehen. Trasszement reduziert dieses Phänomen.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Zement, Trasszement. - EN 13813
- Eine europäische Norm, die Anforderungen an Estrichmörtel und Estrichmassen festlegt, einschließlich Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Norm, Estrich, Mörtel.
- Welche Vorteile hat ein wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel?
Ein wasserdurchlässiger Mörtel verhindert Staunässe und somit Frostschäden an den Pflastersteinen. Außerdem wird das Wachstum von Unkraut reduziert, da die Feuchtigkeit schneller abtrocknet. - Wie breit sollten die Fugen zwischen den Pflastersteinen sein?
Die Fugenbreite sollte mindestens 5 mm betragen, um eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten und dem Mörtel genügend Halt zu geben. Bei größeren Pflastersteinen können die Fugen auch breiter sein. - Kann ich normalen Zementmörtel für Pflastersteinfugen verwenden?
Ich rate davon ab, da normaler Zementmörtel nicht wasserdurchlässig ist und schnell Risse bilden kann. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Pflasterfugenmörtel. - Wie entferne ich alten Mörtel aus den Fugen?
Am besten verwenden Sie einen Fugenkratzer oder eine Flex mit einem Fugenschneider. Achten Sie darauf, die Pflastersteine nicht zu beschädigen. - Wie lange dauert es, bis der Pflasterfugenmörtel ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Mörtel ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Mörtel begehbar ist. - Was kann ich gegen Unkraut in den Fugen tun?
Neben der Verwendung von speziellem Pflasterfugenmörtel können Sie die Fugen regelmäßig mit einem Fugenkratzer reinigen oder ein Unkrautvlies unter dem Pflaster verlegen. - Wie reinige ich die verfugten Pflastersteine?
Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck oder eine Bürste und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Pflastersteine beschädigen könnten. - Welche Normen sind für Pflasterfugenmörtel relevant?
Die EN 13813 (Estrichmörtel und Estrichmassen) ist relevant für die Eigenschaften des Mörtels, insbesondere die Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit.
- Pflastersteine reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflastersteinen, um sie von Schmutz und Algen zu befreien. - Unkraut in Pflasterfugen vermeiden
Methoden zur Vorbeugung und Bekämpfung von Unkraut in Pflasterfugen. - Terrasse pflastern
Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit verschiedenen Materialien und Mustern. - Drainage für Pflasterflächen
Informationen zur richtigen Drainage unter Pflasterflächen, um Staunässe zu vermeiden. - Mörtelarten im Gartenbau
Überblick über verschiedene Mörtelarten und ihre Anwendungsbereiche im Gartenbau.
Fugenmörtel: VDW 800/850 für Pflastersteinfugen – Empfehlung
googlen sie mal
mit "vdw 800" und/oder "vdw 850", ansonsten ausmörteln lassen. -
Unkrautentfernung: Unkraut Ex für Pflasterfugen – Anwendungstipp
Unkraut in der Pflasterfuge
Servus Ralph,
nix kratzen, Gartenbaumarkt in Deiner Nähe nach Unkrautex fragen,
mit Wasser anrühren, in Gießkanne abfüllen, Pflanzen, Pflaster,
Fugen gießen, nach 3 Tagen zusammenkehren, braucht alle 1,5 - 2 Jahre
Wiederholung,
Gruß MP -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pflastersteinfugen erneuern: Mörtelwahl & Unkrautbekämpfung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Pflastersteinfugen, wobei der Fokus auf der Auswahl des richtigen Fugenmörtels und der effektiven Unkrautbekämpfung liegt. Empfehlungen umfassen spezielle Mörtel wie VDW 800/850 und den Einsatz von Unkraut Ex. Die Frostbeständigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Materialauswahl.
✅ Empfehlung: Für die Erneuerung der Pflastersteinfugen werden die Fugenmörtel VDW 800 und VDW 850 empfohlen, wie im Beitrag Fugenmörtel: VDW 800/850 für Pflastersteinfugen – Empfehlung erwähnt. Diese bieten eine gute Frostbeständigkeit und verhindern Unkrautwachstum.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum Auskratzen der Fugen wird im Beitrag Unkrautentfernung: Unkraut Ex für Pflasterfugen – Anwendungstipp die Anwendung von Unkraut Ex aus dem Gartenbaumarkt vorgeschlagen. Dieses wird mit Wasser angerührt und auf die Fugen gegossen, um das Unkraut zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erneuerung der Pflastersteinfugen sollte der Zustand der alten Fugen geprüft und entschieden werden, ob ein Auskratzen und Neuverfugen oder eine Behandlung mit Unkraut Ex sinnvoller ist. Achten Sie bei der Mörtelauswahl auf die Frostbeständigkeit, um Schäden im Winter zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflastersteinfugen, Fugenmörtel, Pflaster, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11228: Pflastersteinfugen erneuern: Welcher Mörtel, Anleitung & Frostbeständigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- … Art des Fugenmörtels: Unterschiedliche Fugenmörtel haben unterschiedliche Farbpigmente. …
- … Ursachen-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Fugenmörtel-Datenblatt, Verlegeprotokoll, Abdichtungs-Zertifikat) und dokumentieren Sie Fotos mit Zeitstempel. …
- … Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflastersteinfugen, Fugenmörtel, Pflaster, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflastersteinfugen, Fugenmörtel, Pflaster, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflastersteinfugen erneuern: Welcher Mörtel, Anleitung & Frostbeständigkeit?
Suche nach: Pflasterfugen erneuern: Mörtelwahl & Anleitung
Suche nach: Pflastersteinfugen, Fugenmörtel, Pflaster verfugen, Pflasterarbeiten, Frostbeständigkeit, Unkraut entfernen
