Gartenhaus innen abdichten: Welche Materialien (Folie, Tyvek) sind geeignet? Kosten & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenGartenhaus innen abdichten: Welche Materialien (Folie, Tyvek) sind geeignet? Kosten & Anleitung
ich habe nun im Garten ein Gartenhaus stehen (war im Gesamtpreis des Hauses dabei), das als Wände einfach Bretter besitzt. Zwischen den einzelnen Brettern ist immer ein Schlitz von ca. 1 cm. Ich hoffe, ich habe mich da klar ausgedrückt.
Nach einem heftigen Regen stellte ich fest, dass es im Gartenhaus ganz schön nass geworden ist. Ich würde das Häuschen nun gerne abdichten. Um die Optik zu erhalten, müsste ich allerdinges von innen eine Abdichtung anbringen.
Ich dachte an eine atmungsaktive, reißfeste Folie (Tyvek oder so ähnlich), die ich von innen antackern möchte.
Bestehen da irgendwelche Bedenken oder gibt es eine bessere Lösung?
Vielen Dank für alle Antworten.
🔴 KRITISCH: Innenseitige Folienabdichtung (z. B. Tyvek) an ungedämmten Holzbretterwänden ist strengstens zu unterlassen – sie verletzt DINAbk. 4108-3 und führt zwangsläufig zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Holzfäulnis.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme muss die Holzkonstruktion auf Fäulnis, Pilzbefall und bestehende Feuchteschäden durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Abdichtung ist ausschließlich von außen herzustellen – z. B. mittels witterungsbeständiger Unterdeckbahn, Nut-Feder-Schalung oder hinterlüfteter Holzverkleidung mit Mindestabstand von 20 mm.
⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Innendämmung ist eine fachgerechte Dampfbremse mit luftdichter Verklebung aller Stöße und Anschlüsse zwingend erforderlich – niemals bloßes Antackern.
Ich verstehe, dass Sie Ihr Gartenhaus von innen abdichten möchten, da es durch die Bretterwände zieht. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Materialien:
- Dampfsperre/Dampfbremse: Diese Folien werden auf der Innenseite angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt. Achten Sie auf den sd-Wert der Folie (Wasserdampfdiffusionswiderstand). Je höher der Wert, desto dichter die Folie.
- Tyvek (diffusionsoffene Folie): Tyvek ist eine diffusionsoffene Folie, die zwar das Eindringen von Wasser von außen verhindert, aber gleichzeitig Feuchtigkeit aus der Konstruktion nach außen entweichen lässt. Ob Tyvek für die Innenseite geeignet ist, hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
- Holzschutzlasur: Eine Lasur schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und kann die Lebensdauer des Gartenhauses verlängern.
Abdichtung der Bretterfugen:
- Acryl/Silikon: Kleine Fugen können mit Acryl oder Silikon abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass das Material für den Außenbereich geeignet ist und UV-beständig ist.
- Dichtungsband: Spezielle Dichtungsbänder können zwischen die Bretter geklebt werden, um die Fugen abzudichten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung beginnen, prüfen Sie die Holzkonstruktion auf Schäden (z.B. Fäulnis). Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Materialien für Ihr Gartenhaus am besten geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gartenhaus mit Bretterwänden und ca. 1 cm breiten Fugen zwischen den Brettern, das nach Regen von innen nass wird. Der Nutzer plant, von innen eine atmungsaktive Folie wie Tyvek anzutackern, um die Abdichtung zu verbessern, ohne die Außenoptik zu verändern.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer atmungsaktiven Folie (Tyvek) ist grundsätzlich richtig, da sie Wasserdampf nach außen entweichen lässt und gleichzeitig vor eindringendem Regen schützt. Dies verhindert Feuchtestau und Schimmelbildung im Innenraum.
⚠️ Korrektur: Das reine Antackern der Folie von innen ist jedoch nicht ausreichend. Die Folie muss fachgerecht verlegt werden, mit Überlappungen an den Stößen und einer luftdichten Verklebung der Nähte. Zudem muss die Folie an den Rändern und Durchdringungen (z.B. Fenster) sorgfältig angeschlossen werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
➕ Ergänzung: Eine bessere und dauerhaftere Lösung wäre der Aufbau einer hinterlüfteten Innenschale. Dazu wird zunächst die Folie angebracht, dann eine Lattung (z.B. 4x4 cm) auf die Wand geschraubt, und darauf eine Innenverkleidung (z.B. OSBAbk.-Platten oder Nut-Feder-Bretter) montiert. Der Hohlraum zwischen Folie und Verkleidung sorgt für Hinterlüftung und verhindert Kondensatbildung.
🔴 Gefahr: Wird die Folie direkt auf die Bretter getackert und anschließend ohne Hinterlüftung mit einer weiteren Schicht abgedeckt, besteht ein hohes Risiko für Feuchtestau zwischen Folie und Verkleidung. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und letztlich zu Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Zimmermann oder Trockenbauer) mit der Planung und Ausführung einer fachgerechten Innendämmung mit Dampfbremse und hinterlüfteter Konstruktion. Alternativ kann eine professionelle Beratung im Fachhandel für Baufolien (z.B. bei einem Baustoffhändler) helfen, das passende System für Ihr Gartenhaus zu finden. Verzichten Sie auf eine reine Folienlösung ohne Hinterlüftung, da diese langfristig zu erheblichen Schäden führen kann.
Das Gartenhaus weist konstruktionsbedingte Fugen zwischen den Holzbrettern auf, die bei Regen zu erheblichen Wassereinträgen führen – ein klares Zeichen für fehlende witterungsseitige Absicherung der Außenhülle.
🔴 Gefahr: Eine innenseitige Abdichtung mit Folien wie Tyvek oder anderen Dampfbremsen schafft eine gefährliche Dampfsperre im Holzkonstrukt und führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, Feuchtespeicherung im Holz und langfristig zu Schimmelbildung sowie Fäulnis der tragenden Bretter.
⚠️ Korrektur: Tyvek ist keine Abdichtung, sondern eine diffusionsoffene Unterdeckbahn für Dächer – sie ist für innenseitige Anwendung an ungedämmten Holzwänden vollkommen ungeeignet und verstößt gegen die DIN 4108-3 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Feuchteschutzstrategie erfordert stets die Abdichtung von außen – z. B. durch dicht verlegte Holzschalung, Nut-Feder-Bretter, oder eine witterungsbeständige Folie unter einer Lattung mit ausreichendem Hinterlüftungsspalt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine innenseitige Folie die Optik bewahrt und gleichzeitig schützt, ist grundsätzlich falsch: Sie kaschiert das Symptom (Wassereintritt), verschärft aber die Ursache (Feuchtebindung im Holz) und gefährdet die Bausubstanz nachhaltig.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach einer atmungsaktiven Lösung ist grundsätzlich richtig – allerdings nur im Sinne einer diffusionsoffenen Außenabdichtung mit Hinterlüftung, nicht als innenseitige Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Außenwand des Gartenhauses unverzüglich durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Energieberater (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-10) begutachten – eine nachträgliche innenseitige Folienabdichtung ist strengstens zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmelbildung und Holzfäulnis bei unzureichender Feuchteschutzstrategie.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor Maßnahmen.
- GoogleAI sieht Tyvek "grundsätzlich geeignet" unter klimatischen und konstruktiven Vorbedingungen – DeepSeek und Qwen lehnen es für diese Anwendung kategorisch ab.
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder Normverstöße – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 4108-3 (Qwen auch auf DIN 4108-10).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hinterlüfteten Innenschale mit Lattung und Innenverkleidung als Alternative – GoogleAI nennt diesen Aufbau nicht, Qwen lehnt jegliche innenseitige Lösung ab.
- Qwen liefert die einzige konkrete Normreferenz (DIN 4108-3, DIN 4108-10) und klärt die Fehlzuordnung von Tyvek als "Unterdeckbahn für Dächer", nicht als Innenabdichtung.
- GoogleAI: "Tyvek kann für die Innenseite geeignet sein, je nach Konstruktion" – Qwen: "vollkommen ungeeignet und normwidrig" – DeepSeek: "grundsätzlich richtig, aber nur fachgerecht verlegt". → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist maßgeblich, da allein sie den Normverstoß benennt und die bauphysikalische Gefahr (Dampfsperre im Holz) klar benennt.
- Die sicherste Handlungsgrundlage ist die von Qwen benannte Normkonformität (DIN 4108-3) und die klare Trennung: Außenabdichtung = zulässig; Innendampfbremse an ungedämmter Bretterwand = verboten.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Tyvek an Innenwand ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt geeignet; DeepSeek: nur mit Hinterlüftung; Qwen: vollständig ungeeignet & normwidrig → KI-Konsens: nicht geeignet für innenseitige Anwendung an ungedämmten Holzbretterwänden Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Ungeschützte Außenhülle mit Fugen ohne Hinterlüftung oder witterungsbeständige Absicherung – keine innenseitige Maßnahme behebt die Ursache. Erforderlichkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Eindeutig erforderlich: durch Holzbau-Sachverständigen oder zertifizierten Energieberater (DIN 4108-10). Maßnahmenpriorität (innen vs. außen) ✅ Konsens Abdichtung muss ausschließlich von außen erfolgen – innenseitige "Kaschierung" ist bauphysikalisch gefährlich. Schimmelgefahr bei unsachgemäßer Folienanwendung ⚠️ Abwägung Alle stimmen zu, aber nur Qwen und DeepSeek benennen den Mechanismus (Feuchtesperre → Kondensat → Schimmel); GoogleAI nennt nur "Schimmelbildung möglich". 👉 Handlungsempfehlung: Keine innenseitige Folienanbringung – stattdessen sofortige Außensanierung mit diffusionsoffener, hinterlüfteter Konstruktion nach DIN 4108-3 und Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtesperre durch innenseitige Folie ohne Hinterlüftung Langfristige Holzfäulnis, statische Schwächung der Wand, Schimmelbelastung im Innenraum 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 bei falscher Materialwahl Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen, nachträgliche Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Unterlassene Schadensbegutachtung vor Maßnahme Verschleppung bestehender Fäulnis, rasche Ausbreitung, irreversibler Substanzverlust 🔴 Risiko Einsatz von nicht UV-beständigen Dichtstoffen innen Materialversagen bei Feuchtigkeit, Aufquellung, Ablösung, sekundärer Wassereintritt 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei Dampfbremse (wenn doch gedämmt wird) Wassereintritt in Dämmung, Wärmebrücken, Energieverlust, Tauwasserausfall ✅ Chance Außenabdichtung mit hinterlüfteter Holzschalung Nachhaltige Witterungssicherung, Erhöhung der Lebensdauer des Gartenhauses um >20 Jahre ✅ Chance Fachgerechte Begutachtung durch Sachverständigen Früherkennung von Schwachstellen, zielgenaue Sanierung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Ersatz der Bretterwand durch Nut-Feder-Schalung Verbesserte Optik, höhere Witterungsbeständigkeit, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Integration einer Wärmedämmung bei Außensanierung Nutzbarkeit des Gartenhauses auch in kühleren Jahreszeiten, Energieeinsparung, höhere Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Baustoffen mit CEAbk.-Kennzeichnung Rechtssicherheit, Gewährleistung, Nachweis für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Baubegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den Verband Deutscher Sachverständiger) zur Prüfung auf Fäulnis, Schimmel und statische Tragfähigkeit.
- Außensanierung priorisieren: Planen Sie eine witterungsbeständige Außenhülle mit hinterlüfteter Konstruktion – z. B. Tyvek als Unterdeckbahn unter einer Nut-Feder-Holzschalung mit mindestens 20 mm Hinterlüftungsspalt.
- Keine innenseitige Folie verlegen: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Dampfbremse oder "atmungsaktive Folie" an der Innenwand – auch nicht als Zwischenlösung oder Test.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Materialangaben, ggf. Fotos von Schäden) für die Begutachtung und beantragen Sie ggf. eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
- Fachhandwerker mit Baufolien-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Trockenbauer oder Zimmermann mit Nachweis über Schulungen zu DIN 4108-3 und Erfahrung im Holzbau – nicht einen allgemeinen Handwerker ohne Spezialisierung.
- UV- und witterungsbeständige Dichtstoffe nur außen verwenden: Bei Fugenabdichtung ausschließlich geprüfte Acryl-Silikon-Dispersionen für Außenbereich (z. B. SikaSeal®-512) in Verbindung mit Vor- und Nachbehandlung nach Herstellerangabe.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusion.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verzögert. Sie ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge Wasserdampf durch. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsoffenheit.
- sd-Wert
- Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusion.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert.
- Holzschutzlasur
- Eine Holzschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall schützt. Sie dringt in das Holz ein und bildet eine Schutzschicht. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Wetterschutz.
- Tyvek
- Tyvek ist eine Marke für diffusionsoffene Folien, die für den Bau verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, aber gleichzeitig atmungsaktiv. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Dampfbremse, Fassadenfolie.
- Acryl
- Acryl ist ein Dichtstoff, der für das Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Es ist überstreichbar und UV-beständig. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse.
- Welche Folie ist die richtige für die Innenseite des Gartenhauses?
Die Wahl der Folie hängt von der Konstruktion des Gartenhauses und den klimatischen Bedingungen ab. Eine Dampfsperre/Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. Tyvek ist diffusionsoffen und lässt Feuchtigkeit entweichen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie dichte ich die Fugen zwischen den Brettern ab?
Kleine Fugen können mit Acryl oder Silikon abgedichtet werden. Für größere Fugen eignen sich Dichtungsbänder. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet und UV-beständig sind. - Muss ich das Holz vor der Abdichtung behandeln?
Ja, es ist ratsam, das Holz vor der Abdichtung mit einer Holzschutzlasur zu behandeln. Die Lasur schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und verlängert die Lebensdauer des Gartenhauses. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. - Kann ich auch Schaum zur Abdichtung verwenden?
Bauschaum ist nicht ideal, da er sich ausdehnt und die Bretter verformen kann. Zudem ist er nicht UV-beständig und wird mit der Zeit brüchig. - Wie finde ich einen Fachmann für die Beratung?
Suchen Sie nach einem Zimmerer, Dachdecker oder einem Fachbetrieb für Holzschutz in Ihrer Nähe. Diese können Ihnen bei der Auswahl der richtigen Materialien und der fachgerechten Ausführung helfen. - Was kostet die Abdichtung eines Gartenhauses?
Die Kosten hängen von der Größe des Gartenhauses, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert die Abdichtung eines Gartenhauses?
Die Dauer hängt von der Größe des Gartenhauses und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleine Reparaturen können an einem Tag erledigt werden, während eine umfassende Abdichtung mehrere Tage dauern kann.
- Gartenhaus dämmen
Informationen zur Dämmung eines Gartenhauses, um es winterfest zu machen. - Gartenhaus streichen
Anleitung zum richtigen Anstrich eines Gartenhauses, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Gartenhaus Baugenehmigung
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Baugenehmigungen für Gartenhäuser. - Gartenhaus Fundament
Tipps zur Erstellung eines stabilen Fundaments für ein Gartenhaus. - Gartenhaus Dach abdichten
Anleitung zur Abdichtung eines Gartenhausdachs, um es vor Wasserschäden zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenhaus, Folie, Tyvek, Bausatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus dämmen mit Styropor & OSB: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
- … Holzständerwerk, Gartenhaus, verputzen, dämmen, Sanierung, Außendämmung, Putzsysteme, Wärmedämmung, Holzbau …
- … jemand verraten wie ich ein kleines Gartenhaus sanieren sollte wenn ich zumindest eine Seite mit etwas Wärmedämmung inkl Außenputz versehen will? …
- … Kann ich innenliegend zwischen den Balken Wolle legen, dann Innenseitig eine Folie dicht abringen und dann auf eine Unterkonstruktion Gipsplatten schrauben? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … läuft (von der Straße aus im sichtbaren Bereich)? Noppenbahn oder Teichfolie an die Klinkerriemchen anschließen und über die Jackodur-Dämmung der Bodenplatte ziehen …
- … Qwen korrigiert dies mit der Aussage: Eine einfache Noppenbahn oder Teichfolie ist nicht ausreichend , da nicht zertifiziert und bewegungsunfähig. Vorsichtsprinzip: Nur …
- … Bodenplatte gießen[br]Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte für ein Gartenhaus oder eine Garage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
- … Fundament für Gartenhaus: Welche Möglichkeiten gibt es?[br]Überblick über verschiedene Fundamentarten für Gartenhäuser …
- … Holzwand verputzen: OSBAbk.-Schutz mit Trennfolie & Rippenstreckmetall …
- … folie, Ölpapier o.ä. auf die OSBAbk.-Platten aufbringen, Rippenstreckmetall darauf befestigen und dann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
- … der Regel nicht beheizt und haben eine einfache Bauweise. Verwandte Begriffe: Gartenhaus, Lagerraum, Geräteschuppen. …
- … normierten Berechnung gem. EnEVAbk. weicht er ab. Ein Dachaufbau mit dieser Folie und einer zusätzlichen Zwischensparrendämmung von z.B. 20 cm müsste unter Annahme …
- … auf den Einbau von Zwischensparrendämmungen verzichten sollte, nur weil man diese Folie einbaut, wo nach heutigen Maßstäben Dächer mit 20-40 cm Dämmung gebaut …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus dämmen mit Blockbohlen (45mm): Hinterlüftete Fassade, Styropor & Taupunkt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Wandaufbau: Welche Folie bei 80mm Isolierung gegen Schwitzwasser & Frost?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Folie, Tyvek, Bausatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Folie, Tyvek, Bausatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenhaus innen abdichten: Welche Materialien (Folie, Tyvek) sind geeignet? Kosten & Anleitung
Suche nach: Gartenhaus innen abdichten: Materialien & Anleitung
Suche nach: Gartenhaus abdichten, Gartenhaus innen abdichten, Gartenhaus Folie, Gartenhaus Tyvek, Gartenhaus winddicht machen, Gartenhaus sanieren, Gartenhaus Bausatz abdichten
