Gartenhaus Wandaufbau: Welche Folie bei 80mm Isolierung gegen Schwitzwasser & Frost?
über Wandaufbau eines Gartenhauses habe ich hier schon viele Beiträge gelesen. Aber so richtig ist mein Anliegen dort nicht behandelt worden.
Ich baue ein Gartenhaus. Es soll im Winter frostfrei bleiben. Deshalb werde ich eine 80 mm-Isolierung in die Holzständerwand einbauen. Außen wird Holzschalung, innen OSBAbk.-Platte eingebaut. Wie sieht es hier mit dem Schwitzwasser aus? Wenn draußen minus 12 °C und innen 0 °C sind, entsteht da überhaupt Schwitzwasser. Oder ist der Sommer problematischer, wenn nachts draußen 10 °C und innen noch 25 °C sind.
Welche Folien sind hier notwendig?
Danke für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Eine feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello oder Vario) muss fachgerecht auf der Innenseite installiert und luftdicht an OSBAbk.-Platte, Fundament, Fenster- und Dachanschlüsse angeschlossen werden – jede Undichtigkeit führt zu Schimmel und Holzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Zwischen Holzschalung und Dämmung ist ein mindestens 20 mm tiefer, durchgängiger Hinterlüftungsraum zwingend erforderlich – ohne diesen entsteht sofort Feuchtigkeitsstau und Verwitterung der Schalung.
    ⚠️ WICHTIG: Die 80 mm Isolierung ist für dauerhaft frostfreie Nutzung technisch knapp bemessen und erfordert eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) zur Absicherung des Feuchteverhaltens am konkreten Standort.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platten allein bieten keine ausreichende Dampfbremse – sie sind diffusionsoffen und dürfen niemals als Ersatz für eine eigene, fachgerechte Dampfbremse angesehen werden.
    Für den Wandaufbau eines Gartenhauses mit 80mm Isolierung, das frostfrei bleiben soll, ist die Wahl der richtigen Folie entscheidend, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden. 🔴 Falsche Folien können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von außen nach innen):
    • Holzschalung
    • Hinterlüftungsebene (wichtig!)
    • Winddichte Membran (diffusionsoffen)
    • Holzständerwerk mit 80mm Isolierung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser)
    • Dampfbremsfolie (sd-Wert an die Konstruktion anpassen)
    • Innenverkleidung (z.B. Holzpaneele)
    Die Dampfbremsfolie auf der Innenseite ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Der sd-Wert der Dampfbremse sollte auf die spezifische Konstruktion und die klimatischen Bedingungen abgestimmt sein. Eine zu dichte Folie kann ebenfalls Probleme verursachen, da eingedrungene Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Zimmerer) beraten, um den optimalen Wandaufbau und die passende Folie für Ihr Gartenhaus zu bestimmen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, insbesondere bei den Anschlüssen der Folien, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    Der beschriebene Wandaufbau eines Gartenhauses mit 80 mm Isolierung, Holzschalung außen und OSB-Platte innen birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die zentrale Frage nach der richtigen Folie ist berechtigt, da ohne eine fachgerechte Dampfbremse oder Dampfsperre Schwitzwasser im Wandinneren entstehen kann. Besonders kritisch ist die Kombination aus winterlichen Minusgraden und einer inneren Temperatur um den Gefrierpunkt, da hier der Taupunkt innerhalb der Dämmung liegen wird. Im Sommer besteht zudem die Gefahr der sogenannten Sommerkondensation, wenn warme, feuchte Luft von innen auf kühlere Bauteile trifft. Eine reine OSB-Platte ohne zusätzliche Dampfbremse ist in der Regel nicht ausreichend dicht, um Feuchteschäden zuverlässig zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ohne eine korrekt angeordnete Dampfbremse auf der Innenseite (warmen Seite) der Dämmung wird sich Feuchtigkeit im Dämmmaterial und an der OSB-Platte niederschlagen. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und einem Verlust der Dämmwirkung. Die geplante 80 mm Dämmung ist für eine dauerhaft frostfreie Nutzung zudem sehr knapp bemessen und entspricht nicht dem heutigen energetischen Standard.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der diffusionsoffene Aufbau nach außen. Die äußere Holzschalung muss hinterlüftet sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Auf der Innenseite ist eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z.B. aus Polyamid) zu empfehlen, die im Winter bremst und im Sommer trocknen lässt. Eine einfache Polyethylen-Folie als Dampfsperre ist hier nicht ideal, da sie die sommerliche Rücktrocknung behindert. Die Dampfbremse muss zudem luftdicht an die OSB-Platte und alle Durchdringungen angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Wandaufbau von innen nach außen wie folgt: Innenraum -> OSB-Platte (als luftdichte Ebene) -> Dampfbremse (z.B. Pro Clima Intello) -> 80 mm Holzständerwerk mit Zellulose- oder Holzfaser-Dämmung -> diffusionsoffene Windbremse (z.B. Holzfaserplatte) -> hinterlüftete Holzschalung. Lassen Sie die fachgerechte Ausführung der Dampfbremse und der Luftdichtheit von einem erfahrenen Handwerker prüfen, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Bei der geplanten Holzständerwand mit 80 mm Dämmung für ein frostfreies Gartenhaus besteht ein erhebliches Risiko für interstitielle Kondensation, da die Bauphysik der Feuchtebewegung in der Wand nicht ausreichend berücksichtigt wurde.
    🔴 Gefahr: Bei einer Innentemperatur von 0 °C und Außentemperatur von −12 °C liegt die Taupunkttemperatur innerhalb der Dämmschicht oder an der Innenseite der OSB-Platte – besonders bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse. Dies führt zu langfristiger Feuchtespeicherung, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Im Sommer ist das Risiko sogar höher: Bei 25 °C Innentemperatur und 10 °C Außentemperatur mit hoher relativer Luftfeuchte (z. B. nach Regen oder Bewässerung) dringt feuchtwarme Luft nach außen und kondensiert an der kühlen Außenseite der Dämmung – besonders kritisch bei fehlender diffusionsoffener Unterspannbahn oder fehlendem Hinterlüftungsabstand.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Dampfbremse allein reicht nicht aus – es bedarf einer feuchteadaptiven Dampfbremse (z. B. Typ Vario) auf der Innenseite und einer diffusionsoffenen, wasserdichten Unterspannbahn (z. B. Typ Typ 4) unter der Holzschalung – niemals eine Dampfsperre außen!
    ➕ Ergänzung: Zwischen Holzschalung und Dämmung ist ein mindestens 20 mm tiefer, durchgängiger Hinterlüftungsraum zwingend erforderlich, um Feuchte abzuführen und die Schalung vor Verwitterung zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Platte darf nicht als Dampfbremse fungieren – sie ist diffusionsoffen genug, um bei fehlender Innendampfbremse Feuchte in die Konstruktion einzutragen. Eine separate, fachgerecht angeschlossene Dampfbremse ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) für Ihre konkrete Wandkonstruktion – inkl. klimatischer Randbedingungen am Standort, Luftdichtheitskonzept und Anschlussdetails an Fundament, Dach und Fenster.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine Dampfbremse auf der Innenseite – keiner akzeptiert einen folienlosen Aufbau.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer hinterlüfteten Holzschalung mit diffusionsoffener Außenhaut (z. B. Windbremse oder Unterspannbahn).
    • Alle drei identifizieren Schwitzwasserbildung als zentrales Risiko – sowohl im Winter (Taupunkt in der Dämmung) als auch im Sommer (Sommerkondensation).
    • GoogleAI nennt "Dampfbremsfolie" allgemein, ohne klare Priorisierung feuchteadaptiver Systeme; DeepSeek und Qwen fordern explizit feuchteadaptive Lösungen (z. B. Intello, Vario).
    • GoogleAI erwähnt "sd-Wert anpassen", ohne konkrete Empfehlung; DeepSeek und Qwen benennen explizit Polyamid-basierte, variable Systeme und warnen vor statischen PE-Folien.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer luftdichten OSB-Ebene als Grundlage für die Dampfbremse – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die dringende Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation (WUFI) unter Berücksichtigung lokaler Klimadaten – GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf Fachberatung.
    • Qwen betont den kritischen Unterschied zwischen "Dampfbremse" und "Dampfsperre" bei der Außenhaut und verbietet explizit eine Dampfsperre außen – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI spricht nur von "winddichter, diffusionsoffener Membran".
    • GoogleAI beschreibt "Dampfbremsfolie (sd-Wert an die Konstruktion anpassen)" als Standardlösung – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Eine statische Folie ist ungeeignet; nur feuchteadaptive Systeme sind sicher. Da Qwen und DeepSeek die physikalische Risikoanalyse detaillierter belegen (Taupunktberechnung, Sommerkondensation), gilt hier die sicherere Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Materialwahl und Planung ausschließlich an den Aussagen von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen sowohl winterliche als auch sommerliche Kondensationsrisiken und fordern feuchteadaptive, nicht statische Systeme. GoogleAIs Vorschlag ist zwar grundsätzlich korrekt, aber aus bauphysikalischer Sicht unzureichend präzise.
    Dampfbremse erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend auf der Innenseite (warmen Seite), keine Alternative. OSB allein reicht nicht aus.
    Dampfbremse-Typ ⚠️ Abwägung Feuchteadaptive Systeme (z. B. Intello, Vario) sind eindeutig bevorzugt; statische Folien (PE) werden von DeepSeek und Qwen abgelehnt – GoogleAI bleibt unklar.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Mindestens 20 mm durchgängiger Hinterlüftungsraum zwischen Schalung und Dämmung ist zwingend.
    Außenschicht ❌ Widerspruch Qwen verbietet explizit jegliche Dampfsperre außen; DeepSeek fordert diffusionsoffen; GoogleAI nennt "winddicht, diffusionsoffen" – Konsens: Keine Dampfsperre nach außen.
    Isolierdicke (80 mm) ⚠️ Abwägung Alle drei warnen vor knapper Dimensionierung für frostfreie Nutzung; Qwen fordert WUFI-Simulation, DeepSeek nennt "nicht dem heutigen Standard", GoogleAI erwähnt keine Zweifel – Konsens: 80 mm ist kritisch und bedarf bauphysikalischer Absicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich feuchteadaptive Dampfbremsen, installieren Sie sie luftdicht auf der Innenseite, ergänzen Sie mit einer hinterlüfteten, diffusionsoffenen Außenhaut und lassen Sie die gesamte Konstruktion durch einen Bauphysiker mit WUFI simulieren – insbesondere wegen der ungewöhnlich niedrigen Isolierdicke und frostfreien Betriebsbedingung.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation (Winter) Feuchtespeicherung in der Dämmung → Holzfaulnis, Schimmel, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Sommerkondensation Feuchtwarme Luft kondensiert an kalter Außenseite der Dämmung → langsame Zerstörung der Holzschalung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Dampfbremse Luftströme transportieren Feuchtigkeit direkt in die Konstruktion → lokal begrenzte, aber schwer erkennbare Schäden
    🔴 Risiko Verwendung einer statischen Dampfsperre (z. B. PE-Folie) Keine Rücktrocknung im Sommer möglich → chronische Feuchteansammlung → beschleunigte Materialdegradation
    🔴 Risiko Fehlender Hinterlüftungsraum < 20 mm Keine Feuchteabfuhr → Verwitterung der Holzschalung, Schimmelpilzbefall, mangelhafte Haltbarkeit
    ✅ Chance Verwendung einer feuchteadaptiven Dampfbremse Optimale Anpassung an Jahreszeit → langfristige Trockenheit der Konstruktion ohne manuelle Eingriffe
    ✅ Chance Hinterlüftung + diffusionsoffene Außenschicht Stabile Oberflächentemperaturen der Schalung → Verlängerung der Lebensdauer um mindestens 15–20 Jahre
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation (WUFI) Vermeidung von Nachbesserungen und Reklamationen → sichere Planungsgrundlage vor Baubeginn
    ✅ Chance Luftdichte OSB-Ebene als Basis Rückstauvermeidung bei Dampfbremsdefekten → zusätzliche Sicherheitsebene mit geringem Mehraufwand
    ✅ Chance Verwendung von Holzfaserdämmung statt Mineralwolle Höhere Speicherkapazität für Feuchte → Pufferung kurzfristiger Feuchtespitzen → geringeres Kondensationsrisiko
    1. Dampfbremse sofort prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello oder Vario) eingeplant ist – keine PE-Folie, keine "Standard-Dampfbremse".
    2. Hinterlüftung konkret verplanen: Legen Sie fest, dass zwischen Holzschalung und Dämmung ein mindestens 20 mm hoher, durchgängiger Hinterlüftungsraum mit oberem und unterem Abluftquerschnitt (je min. 500 mm²/m) realisiert wird.
    3. Luftdichtheitskonzept dokumentieren: Erstellen Sie einen Luftdichtheitsplan mit allen Anschlussdetails (Fundament, Fenster, Dach, Steckdosen) und lassen Sie diesen mit dem ausführenden Handwerker vor Baubeginn besprechen.
    4. Hygrothermische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit WUFI-Kompetenz, um Ihre konkrete Wandkonstruktion inkl. Standortklima zu simulieren – vor Materialbestellung.
    5. OSB-Platte als luftdichte Ebene einplanen: Verwenden Sie OSB/3 oder OSB/4 mit mindestens 12 mm Stärke, verkleben Sie alle Fugen mit luftdichtem Band und verschrauben Sie alle Platten stoßfrei auf dem Holzständerwerk.
    6. Außenschicht prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Unterspannbahn oder Windbremse unter der Holzschalung wasserdicht und diffusionsoffen ist (z. B. Typ 4 nach DINAbk. 1102, nicht Typ 1 oder 2).
    Eine Dampfbremse ist eine Baufolie, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist sie diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    Eine Dampfsperre ist eine Baufolie, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Kondensation.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einem Dach, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie verhindert, dass sich Feuchtigkeit ansammelt und zu Schäden führt. Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Schimmelbildung.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, sd-Wert.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmelbildung, Diffusion.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in einem Bauteil, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    1. Welche Folie ist die richtige für mein Gartenhaus?
      Die richtige Folie hängt von der Konstruktion des Gartenhauses, der Art der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab. Eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite ist in der Regel notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Der sd-Wert der Folie sollte auf die spezifische Konstruktion abgestimmt sein.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Für ein Gartenhaus mit Holzkonstruktion ist in der Regel eine Dampfbremse besser geeignet, da sie ein gewisses Maß an Feuchtigkeitstransport ermöglicht und so die Konstruktion vor Schäden schützt.
    3. Wie wichtig ist die Hinterlüftungsebene?
      Die Hinterlüftungsebene ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, abzutransportieren. Sie verhindert, dass sich Feuchtigkeit ansammelt und zu Schimmelbildung oder Holzfäule führt.
    4. Kann ich auch eine Folie aus dem Baumarkt verwenden?
      Es ist wichtig, eine Folie zu verwenden, die für den jeweiligen Zweck geeignet ist. Nicht alle Folien aus dem Baumarkt sind für den Einsatz im Wandaufbau geeignet. Achten Sie auf die technischen Daten der Folie und lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
    5. Was passiert, wenn ich keine Folie verwende?
      Wenn Sie keine Folie verwenden, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen und dort zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Dämmwirkung der Isolierung wird ebenfalls beeinträchtigt.
    6. Wie dichte ich die Folie richtig ab?
      Die Folie muss an allen Anschlüssen und Durchdringungen sorgfältig abgedichtet werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt. Verwenden Sie dafür geeignete Klebebänder und Dichtstoffe.
    7. Welche Dämmstoffe sind für ein Gartenhaus geeignet?
      Für ein Gartenhaus eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Holzbau geeignet ist und eine gute Dämmwirkung hat.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für mein Gartenhaus?
      Suchen Sie nach einem Energieberater oder Zimmerer mit Erfahrung im Holzbau. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Gartenhaus richtig dämmen
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird die Dämmung fachgerecht ausgeführt?
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse im Detail
      Unterschiede, Anwendungsbereiche und Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Gartenhaus vermeiden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Gartenhaus winterfest machen
      Tipps und Tricks, um das Gartenhaus vor Frost und Schnee zu schützen.
    • Holzschutz im Gartenhaus
      Wie schütze ich das Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenhaus, Wandaufbau, Isolierung, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14191: Gartenhaus Wandaufbau: Welche Folie bei 80mm Isolierung gegen Schwitzwasser & Frost?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus dämmen: Wand- & Dachdämmung, Aufbau, Dampfsperre, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Außenwerkstatt: Wärmedämmung mit Klinker, Kalksandstein & Mineralwolle – Aufbau, Kosten, Dämmwerte?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus Zugstangen: Funktion, Notwendigkeit & Probleme bei Undichtigkeiten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kleingartenhaus: Eternitplatten entfernen & Wand erneuern – Materialwahl, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Gartenpavillon Dach dämmen: Hanf, Zwischensparrendämmung & Dampfbremse – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Blockbohlenwand auf Estrich stellen: Statik, Dämmung & Risiken für den Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Wandaufbau, Isolierung, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Wandaufbau, Isolierung, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenhaus Wandaufbau: Welche Folie bei 80mm Isolierung gegen Schwitzwasser & Frost?
Suche nach: Gartenhaus Wandaufbau: Folie & Isolierung
Suche nach: Gartenhaus, Wandaufbau, Isolierung, Folie, Schwitzwasser, Frostschutz, Holzständerwand, Dampfsperre, Dampfbremse
