Kleingartenhaus: Eternitplatten entfernen & Wand erneuern – Materialwahl, Kosten & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken von Eternitplatten an einem 40 Jahre alten Kleingartenhaus. Es wird betont, dass intakte Platten in der Regel ungefährlich sind, aber eine Begutachtung vor Ort ratsam ist. Porenbeton im Außenbereich ohne Putz wird kritisch gesehen, da er Wasser ziehen kann. Die Sanierung der Wand und die Materialwahl sind zentrale Themen.
ich habe vor kurzen einen Kleingarten mit Gartenhaus erworben. Dieses ist in Fachwerk/Holzständerbauweise (Wandstärke ca. 12 cm) errichtet worden, wobei für die Außenverkleidung Eternitplatten verwendet wurden.
Meine erste Frage, sind Eternitplatten in irgend einer Weise Gesundheitlich bedenklich (Alter des Hauses ca. 40 Jahre)?
Und meine zweite Frage ist, ich möchte eine Außentür (Zugang zur Toilette) entfernen und den Wandteil durch eine massive Wand ersetzen welches Material kann ich dazu verwenden? Am besten wäre natürlich etwas was schnell und einfach zu verarbeiten ist, so wie beim Innenwandbau Gasbetonsteine, und was man von außen nicht noch großartig verputzen muss, also eventuell nur streichen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten und viele Grüße!
A. Voß
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Eternitplatten dürfen keinesfalls selbst bearbeitet, geschnitten, gebohrt oder entfernt werden – Asbest ist krebserregend und bleibt über Jahrhunderte gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage ist eine Analyse durch ein zertifiziertes Asbestlabor zwingend erforderlich; nur ein schriftlicher Nachweis über Asbestfreiheit entbindet von den Schutzvorschriften.
    🔴 KRITISCH: Die Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe darf ausschließlich durch eine staatlich zugelassene Fachfirma mit entsprechender Zertifizierung und Nachweis der fachgerechten Entsorgung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei asbestfreiem Material ist die statische Verträglichkeit einer massiven Wandänderung mit der bestehenden Holzständerkonstruktion durch einen Statiker oder Bauingenieur zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Für Außenwände im Kleingartenhaus sind witterungsbeständige Materialien mit diffusionsoffenem Aufbau und dauerhafter Feuchteschutz-Detailierung erforderlich – Gasbeton allein ohne Putz oder Schutzschicht ist bauphysikalisch ungeeignet.
    Ich verstehe, dass Sie ein Kleingartenhaus mit Eternitplatten besitzen und die Wand erneuern möchten. Eternitplatten, die vor ca. 1993 verbaut wurden, können Asbest enthalten. 🔴 Daher ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Asbestfasern können beim Bearbeiten der Eternitplatten freigesetzt werden und gesundheitsschädlich sein.
    Vorgehensweise:
    • Asbest-Test: Lassen Sie die Eternitplatten von einem Fachlabor auf Asbest untersuchen.
    • Fachgerechte Entfernung: Wenn Asbest enthalten ist, muss die Entfernung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    • Materialwahl für die neue Wand: Für den Wandaufbau können Sie verschiedene Materialien verwenden, z.B. Holzrahmenbau mit diffusionsoffenen Platten, Gasbetonsteine oder eine Holzverkleidung. Achten Sie auf eine gute Dämmung und einen ausreichenden Wetterschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, lassen Sie die Eternitplatten auf Asbest prüfen und holen Sie sich Angebote für die fachgerechte Entsorgung ein. Klären Sie auch, ob für die Erneuerung der Wand eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein ca. 40 Jahre altes Kleingartenhaus in Holzständerbauweise mit Eternitplatten als Außenverkleidung. Der Eigentümer plant, eine Außentür zu entfernen und den Wandteil massiv zu ersetzen. Die fachliche Beurteilung erfordert eine klare Trennung zwischen den gesundheitlichen Risiken der Eternitplatten und den bautechnischen Anforderungen an die neue Wand.
    🔴 Gefahr: Bei Eternitplatten aus den 1980er Jahren (Alter ca. 40 Jahre) handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um asbesthaltige Faserzementplatten. Asbest ist ein krebserregender Gefahrstoff. Jegliche Bearbeitung (Schneiden, Bohren, Brechen) oder Entsorgung ohne Fachfirma ist lebensgefährlich und stellt eine Straftat dar. Eine Eigenentsorgung ist strengstens untersagt.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Rückbau muss ein Asbestnachweis durch ein zertifiziertes Labor erfolgen. Die Platten dürfen nur von einer spezialisierten Fachfirma unter strengen Sicherheitsauflagen (Schutzkleidung, Absaugung, Dichtheitsgebot) demontiert und als Sondermüll entsorgt werden. Die Kosten hierfür liegen bei mehreren tausend Euro.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Gasbetonsteine (Porenbeton) für eine Außenwand zu verwenden, ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch. Gasbeton ist saugfähig und ohne zusätzliche Abdichtung nicht witterungsbeständig. Für eine massive Außenwand in einem Kleingartenhaus sind besser geeignet: Kalksandstein mit Putz, Betonfertigteile oder eine Holzrahmenkonstruktion mit diffusionsoffener Dämmung und Wetterschutz (z.B. Holzschalung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen für die Probenahme und Analyse der Eternitplatten. Planen Sie den Rückbau ausschließlich über eine Fachfirma mit Entsorgungsnachweis. Für die neue massive Wand konsultieren Sie einen Statiker oder Bauingenieur, der die Lastabtragung und die Anschlüsse an die bestehende Holzkonstruktion prüft. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei asbesthaltigen Materialien und wählen Sie für die Außenwand ein geprüftes System mit Witterungsschutz.
    Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 enthalten in der Regel asbesthaltige Fasern, die bei Beschädigung, Bearbeitung oder Demontage in die Luft gelangen und über die Atemwege in den Körper eindringen können — ein nachgewiesen hohes Risiko für Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom.
    🔴 Gefahr: Das 40 Jahre alte Gartenhaus weist mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltige Eternitplatten auf; deren mechanisches Entfernen ohne Schutzmaßnahmen stellt eine akute gesundheitliche Gefährdung dar.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass Eternitplatten nach Jahrzehnten 'ungefährlich' geworden seien — Asbest bleibt über Jahrhunderte stabil und gefährlich, solange es nicht fachgerecht gebunden oder entfernt wird.
    ➕ Ergänzung: Eine massive Wand nach Entfernung der Tür erfordert statische Abklärung: Die Fachwerkstruktur ist nicht für punktuelle Laständerungen oder massive Zusatzlasten ausgelegt; eine ungenehmigte Veränderung kann die Standsicherheit beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Gasbetonsteine sind für Außenwände ohne zusätzlichen Wetterschutz ungeeignet — sie saugen Feuchtigkeit auf, frieren bei Frost aus und verlieren schnell ihre Festigkeit; eine reine Streichung ohne Putz oder Beschichtung ist technisch nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Materialwahl und fehlende Abdichtungskonzepte führen langfristig zu Feuchteschäden, Holzzerstörung im Fachwerk und Schimmelbildung — besonders kritisch in einem feuchteempfindlichen Kleingartenhaus mit Sanitärnutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage einen zertifizierten Asbestgutachter zur Materialanalyse und ggf. zur fachgerechten Sanierung; anschließend einen statisch geprüften Bauplan für die Wandänderung durch einen Fachplaner für Holzbau oder Kleingartenbau — keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Freigabe.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren asbesthaltige Eternitplatten als akute Gesundheitsgefahr und fordern einen vorherigen Labortest.
    • Alle betonen die Zwangseinbindung einer zertifizierten Fachfirma bei Asbestverdacht – Eigenentsorgung ist strafrechtlich relevant.
    • GoogleAI nennt Gasbetonsteine als mögliche Materialoption; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit bauphysikalischen Gründen (Feuchtesaugung, Frostempfindlichkeit).
    • GoogleAI erwähnt Baugenehmigung nur allgemein; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die statische Prüfung der Lastaufnahme durch die bestehende Holzkonstruktion.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangabe ("mehrere tausend Euro") für Fachsanierung und betont die Notwendigkeit von Absaugung, Schutzkleidung und Dichtheitsgebot beim Rückbau.
    • Qwen ergänzt die langfristige Gefahr durch Feuchteschäden und Schimmel bei ungeeigneter Materialwahl – besonders kritisch bei Sanitärnutzung im Gartenhaus.
    • GoogleAI listet Gasbeton als mögliche Wandlösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als bauphysikalisch fehlerhaft und unzulässig für Außenwände ohne zusätzlichen Wetterschutz. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (❌ falsch / ungeeignet) priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen geteilte Auffassung zur statistischen Gefährdung durch ungenehmigte massive Wandänderung ist gegenüber Googles allgemeinerer Aussage zu bevorzugen – fachliche Abklärung ist zwingend.
    • Die Forderung nach zertifiziertem Asbestgutachter vor Labortest (Qwen) ergänzt sinnvoll Googles Laboranforderung und wird als best practice übernommen.
    Asbestgehalt in Eternitplatten (ca. 40 Jahre alt) ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für asbesthaltiges Material – Labortest vor jeglicher Berührung zwingend erforderlich.
    Eigenentfernung / Selbsthandeln am Material ✅ Konsens Strengstens untersagt – akute Gesundheitsgefahr und strafrechtliche Relevanz.
    Entsorgung asbesthaltiger Eternitplatten ✅ Konsens Ausschließlich durch zugelassene Fachfirma mit schriftlichem Entsorgungsnachweis.
    Eignung von Gasbeton für Außenwand ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Gasbeton als Option; DeepSeek & Qwen lehnen dies eindeutig ab – KI-Konsens: ❌ ungeeignet ohne vollständige Putz- oder Beschichtungslösung.
    Statische Verträglichkeit der Wandänderung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Baugenehmigung vage; DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich statische Prüfung – KI-Konsens: ⚠️ unverzichtbare Vorabprüfung durch Statiker/Bauingenieur.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach schriftlichem Asbestnachweis und statischer Freigabe – jede Eigenleistung vor diesen Vorabklärungen birgt juristische, gesundheitliche und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unkontrollierter Bearbeitung Akute und langfristige Krebsrisiken (Mesotheliom, Lungenkrebs), gesundheitliche Spätfolgen – unumkehrbar.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der neuen Wandlast auf Holzständerkonstruktion Gefährdung der Standsicherheit, Rissbildung, Holzzerstörung, langfristiger Einsturz der Konstruktion.
    🔴 Risiko Einsatz witterungsunfähiger Materialien (z. B. ungeschützter Gasbeton) Feuchteeintrag, Frostschäden, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung, Schäden am Holzgerüst.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenentsorgung als Sondermüll Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung nach § 329 StGB (Umweltstraftat).
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutz-Detailierung im Anschlussbereich neuer Wand Kapillarer Wassertransport, Durchfeuchtung des Holzrahmens, Fäulnis, Bauwerkschäden innerhalb weniger Jahre.
    ✅ Chance Nachweislich asbestfreie Eternitplatten – gezielte Sanierung ohne Spezialmaßnahmen Kostenreduktion um mehrere tausend Euro, Möglichkeit einer eigenverantwortlichen, fachgerechten Sanierung unter Bauleitung.
    ✅ Chance Modernisierung mit diffusionsoffenem, nachhaltigem Wandaufbau (z. B. Holzrahmen mit Holzfaserdämmung und Holzschalung) Verbessertes Raumklima, höhere Energieeffizienz, längere Lebensdauer, einfache Reparaturfähigkeit.
    ✅ Chance Integration eines barrierearmen Eingangs durch Türöffnungserweiterung Erhöhte Nutzungsmöglichkeit (z. B. für Senior:innen, Gartenhelfer:innen), Wertsteigerung im Kleingartenverein.
    ✅ Chance Professionelle Asbestsanierung mit dokumentierter Qualität Rechtssichere Nachweisführung, Vermeidung späterer Haftungsansprüche, Sicherheit für alle Nutzer:innen des Kleingartens.
    ✅ Chance Einbindung eines Kleingarten- oder Holzbau-Fachplaners frühzeitig Optimierte Materialwahl, genehmigungsfähiger Bauplan, Vermeidung von Nachbesserungen und Aufwand in der Bauausführung.
    1. Asbestgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbestgutachter für die Probenahme – kein Bohren oder Kratzen vorher; nur schriftlicher Labor-Nachweis gilt als Freigabe.
    2. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur für Holzbau mit der Prüfung der tragenden Holzkonstruktion und der Einbindung der geplanten massiven Wand.
    3. Fachfirma für Sanierung anfragen: Fordern Sie Angebote von zugelassenen Asbestsanierungsfirmen mit Nachweis über Sachkundenachweis, Absauganlagen und Entsorgungszertifikat an – vergleichen Sie mindestens drei Angebote.
    4. Materialplanung mit Bauphysik: Wählen Sie für die neue Wand ausschließlich geprüfte, witterungsbeständige Systeme – z. B. Kalksandstein mit mineralischem Putz oder Holzrahmenbau mit diffusionsoffener Dämmung und wetterfester Schalung.
    5. Feuchteschutz-Details klären: Lassen Sie vor Baubeginn die Anschlussdetails (z. B. Fenster-/Türanschlüsse, Bodenplatte, Dachanschluss) von Ihrem Planer bauphysikalisch abstimmen – kein "Versuch und Irrtum".
    6. Baugenehmigung prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt oder Kleingartenverein, ob die Wandänderung eine Baugenehmigung oder zumindest eine Bauanzeige erfordert – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    Eternitplatten
    Faserzementplatten, die früher oft für Fassaden und Dächer verwendet wurden. Ältere Platten können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Faserzement, Fassadenverkleidung
    Asbest
    Ein natürlich vorkommendes Mineral, das früher aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Faserzement, Krebs
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial und Verkleidungen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerk, Holzrahmenbau, Wandaufbau
    Gasbetonsteine
    Leichte, porosierte Steine, die aus Kalk, Zement und Sand hergestellt werden. Sie werden häufig für den Innen- und Außenwandbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Mauerwerk
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeit, Schimmel
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baurecht
    Sondermüll
    Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Sondermüll muss gesondert behandelt und entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Gefahrgut, Abfallentsorgung, Umweltauflagen
    1. Was sind Eternitplatten?
      Eternitplatten sind Faserzementplatten, die früher häufig für Fassaden und Dächer verwendet wurden. Ältere Platten können Asbest enthalten.
    2. Wie erkenne ich asbesthaltige Eternitplatten?
      Asbesthaltige Eternitplatten sind oft älter als 1993 und können eine bestimmte Kennzeichnung haben. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Darf ich Eternitplatten selbst entfernen?
      Wenn die Platten Asbest enthalten, ist die Selbstentfernung in der Regel nicht erlaubt und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    4. Welche Materialien eignen sich für den Wandaufbau eines Gartenhauses?
      Geeignete Materialien sind Holzrahmenbau mit diffusionsoffenen Platten, Gasbetonsteine oder eine Holzverkleidung. Wichtig sind eine gute Dämmung und ein ausreichender Wetterschutz.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Erneuerung der Gartenhauswand?
      Das ist abhängig von den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    6. Wie entsorge ich asbesthaltige Eternitplatten?
      Asbesthaltige Eternitplatten müssen als Sondermüll auf einer zugelassenen Deponie entsorgt werden. Der Fachbetrieb übernimmt in der Regel die Entsorgung.
    7. Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Arbeit mit Eternitplatten zu beachten?
      Bei Verdacht auf Asbest sollte man eine Atemschutzmaske (FFP3), Schutzanzug und Handschuhe tragen. Die Platten sollten nicht gebrochen oder geschnitten werden.
    8. Was kostet die Entsorgung von asbesthaltigen Eternitplatten?
      Die Kosten sind abhängig von der Menge der Platten und den regionalen Entsorgungspreisen. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein konkretes Angebot erstellen.
    • Asbestsanierung im Gartenhaus
      Informationen zur fachgerechten Sanierung von Asbest in Kleingartenhäusern.
    • Materialien für Gartenhauswände
      Vergleich verschiedener Materialien für den Wandaufbau von Gartenhäusern.
    • Dämmung von Gartenhäusern
      Tipps zur richtigen Dämmung von Gartenhäusern für optimalen Wärmeschutz.
    • Baugenehmigung für Gartenhäuser
      Informationen zu den Baugenehmigungspflichten für Gartenhäuser.
    • Entsorgung von Bauabfällen
      Hinweise zur korrekten Entsorgung von Bauabfällen bei der Sanierung.
  2. Eternitplatten: Gesundheitsrisiko – Begutachtung vor Ort nötig!
    Diese Enternitplatten
    sind meist! ungefährlich ... ABER die das müsste jemand vor Ort begutachten.
    Porenbeton im Außenbereich ... naja die ziehen Wasser und das Ohne Putz? ... m.E. nach nicht ganz umproblematisch!?!
  3. Eternitplatten: Gefahrlos bei unbeschädigtem Zustand
    Solange man
    die Platten in Ruhe lässt. sind die nicht gefährlich
    • Martin Beisse
    Kleingartenhaus sanieren: Eternitplatten sicher entfernen & Wand erneuern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken von Eternitplatten an einem 40 Jahre alten Kleingartenhaus. Es wird betont, dass intakte Platten in der Regel ungefährlich sind, aber eine Begutachtung vor Ort ratsam ist. Porenbeton im Außenbereich ohne Putz wird kritisch gesehen, da er Wasser ziehen kann. Die Sanierung der Wand und die Materialwahl sind zentrale Themen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Eternitplatten: Gesundheitsrisiko – Begutachtung vor Ort nötig! ist eine Begutachtung der Eternitplatten durch einen Fachmann vor Ort unerlässlich, um potenzielle Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Asbest sicher auszuschließen. Dies ist besonders wichtig, da das Alter des Hauses (ca. 40 Jahre) auf die Verwendung asbesthaltiger Materialien hindeuten könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Solange die Eternitplatten unbeschädigt bleiben, stellen sie keine unmittelbare Gefahr dar, wie im Beitrag Eternitplatten: Gefahrlos bei unbeschädigtem Zustand hervorgehoben wird. Dennoch sollte bei Sanierungsarbeiten Vorsicht geboten sein, um eine Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden. Die korrekte Entsorgung der Eternitplatten ist ebenfalls von Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung des Kleingartenhauses sollte eine professionelle Asbestanalyse durchgeführt werden, um Klarheit über die Zusammensetzung der Eternitplatten zu erhalten. Bei der Materialwahl für die neue Wandverkleidung sollte auf diffusionsoffene und feuchtigkeitsbeständige Baustoffe geachtet werden, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die Holzständerbauweise erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung, um eine dauerhafte und sichere Konstruktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternitplatten, Kleingartenhaus, Wand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10456: Kleingartenhaus: Eternitplatten entfernen & Wand erneuern – Materialwahl, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten entfernen: Selbstabbau möglich? Kosten, Entsorgung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhaus sanieren: Asbest erkennen, Kosten schätzen & Eigenleistung realistisch planen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest erkennen im Dachboden: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternitplatten, Kleingartenhaus, Wand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternitplatten, Kleingartenhaus, Wand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kleingartenhaus: Eternitplatten entfernen & Wand erneuern – Materialwahl, Kosten & Risiken?
Suche nach: Eternit am Gartenhaus: Sanierung & Material
Suche nach: Eternitplatten, Kleingartenhaus, Wand erneuern, Sanierung, Asbest, Holzständerbauweise, Materialwahl, Gartenhaus sanieren, Wandaufbau
