Eternitplatten entfernen: Selbstabbau möglich? Kosten, Entsorgung & Risiken?
Dieser Thread behandelt die sichere Entfernung und Entsorgung von Eternitplatten, wobei besonderes Augenmerk auf die Asbestgefahr gelegt wird. Es wird betont, dass Eternitplatten möglichst bruchfrei demontiert und in speziellen Asbestsäcken entsorgt werden sollten. Die korrekte Entsorgung ist entscheidend, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Die Eigenleistung bei der Entfernung wird thematisiert, wobei auf notwendige Schutzmaßnahmen hingewiesen wird.
🔴 KRITISCH: Bei Eternitplatten vor 1993 oder unbekanntem Baujahr ist Asbestverdacht stets gegeben – jede Berührung, Erschütterung oder mechanische Bearbeitung ist strengstens untersagt.
🔴 KRITISCH: Eine sichere Asbest-Identifizierung ist ausschließlich durch Laboranalyse nach TRGS 519 möglich – weder Alter, Hersteller noch optische Merkmale sind aussagekräftig.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei eindeutiger Asbestfreiheit ist eine fachgerechte Demontage erforderlich: Befeuchtung vor Abtrag, staubarme Trennung und Verpackung in mehrschichtigen, reißfesten Asbestsäcken (nach TRGS 519).
⚠️ WICHTIG: Die Entsorgung asbesthaltiger Eternitplatten ist nur auf zugelassenen Deponien erlaubt – Wertstoffhöfe und kommunale Abfallzentren nehmen sie nicht entgegen.
🔴 Gefahr: Eternitplatten, die vor 1993 verbaut wurden, können Asbest enthalten. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
Ob Sie die Eternitplatten selbst entfernen dürfen, hängt von den lokalen Vorschriften ab. In vielen Regionen ist der Abbau asbesthaltiger Materialien nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Umgang mit asbesthaltigen Eternitplatten kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen.
- Schutzmaßnahmen: Tragen Sie unbedingt eine Atemschutzmaske (FFP3), Schutzanzug und Handschuhe.
- Demontage: Befeuchten Sie die Platten vor der Demontage, um die Staubentwicklung zu reduzieren. Vermeiden Sie Brechen oder Zersägen der Platten.
- Verpackung: Verpacken Sie die demontierten Platten luftdicht in reißfesten Säcken (Asbestsäcke).
- Entsorgung: Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsbetrieb über die korrekte Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eternitplatten vor der Demontage auf Asbest untersuchen. Beauftragen Sie im Zweifelsfall einen zertifizierten Fachbetrieb mit dem Abbau und der Entsorgung.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Entfernung von Eternitplatten an einer Fassade, die sich gelockert haben. Eternit ist ein Markenname für Faserzementplatten, die bis in die 1990er Jahre hinein häufig asbesthaltig hergestellt wurden. Die Frage nach der Eigenständigkeit der Entfernung ist daher hochriskant, da bei unsachgemäßem Umgang gesundheitsgefährdende Asbestfasern freigesetzt werden können.
🔴 Gefahr: Bei Eternitplatten, die vor 1993 verbaut wurden, muss von einer Asbestbelastung ausgegangen werden. Das bloße Hantieren, insbesondere das Brechen oder Sägen der Platten, kann krebserregende Fasern freisetzen. Ein Selbstabbau ist ohne spezielle Schutzausrüstung und Fachkenntnisse lebensgefährlich und in vielen Bundesländern genehmigungspflichtig.
➕ Ergänzung: Die Platten müssen als gefährlicher Abfall (Asbestzement) deklariert und in speziellen, staubdichten Big Bags verpackt werden. Die Entsorgung ist nur auf dafür zugelassenen Deponien möglich. Eine einfache Abgabe im Wertstoffhof ist in der Regel nicht gestattet. Die Kosten für eine professionelle Asbestsanierung liegen meist zwischen 30 und 70 Euro pro Quadratmeter, inklusive Entsorgung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Platten einfach "entfernen", ist fahrlässig. Selbst wenn die Platten nur wackeln, darf keine mechanische Bearbeitung erfolgen. Auch das Abdecken mit Planen ist nicht ausreichend, um eine Faserfreisetzung zu verhindern. Eine Beprobung durch ein zertifiziertes Labor ist zwingend erforderlich, um den Asbestgehalt zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Gefahrenbereich nicht unnötig und vermeiden Sie jede Erschütterung der Platten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit der Beprobung und Risikobewertung. Die Demontage und Entsorgung darf ausschließlich durch ein Fachunternehmen mit entsprechender Zulassung nach TRGS 519 erfolgen. Kontaktieren Sie Ihr zuständiges Umweltamt für die Liste zugelassener Entsorgungsbetriebe.
Eternitplatten sind faserverstärkte Zementplatten, die bis in die 1990er Jahre häufig mit Asbestfasern hergestellt wurden – ein krebserregender Stoff, dessen Einatmung selbst bei geringer Exposition langfristig zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom führen kann.
🔴 Gefahr: Der bloße Verdacht, dass die Platten asbesthaltig sein könnten, reicht aus, um jede Eigenleistung strikt zu verbieten – bereits das Lockern oder Abbrechen von Platten kann gefährliche Asbestfasern freisetzen, die sich in der Luft ausbreiten und unbemerkt eingeatmet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne Eternitplatten 'selbst entfernen', sobald sie 'nur wackeln', ist fachlich falsch und lebensgefährlich – wackelige Befestigung erhöht das Risiko der Faserfreisetzung zusätzlich.
➕ Ergänzung: Eine sichere Identifizierung asbesthaltiger Materialien ist visuell oder durch Alter allein unmöglich; nur eine mikroskopische Laboranalyse nach TRGS 519 oder VDIAbk. 3492 kann Klarheit schaffen – und zwar vor jeglichem Kontakt.
🔴 Gefahr: Unzulässige Eigenentsorgung oder unsachgemäße Verpackung (z. B. ohne dichte, mehrschichtige Folienverpackung nach TRGS 519) gefährdet nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch Nachbarn, Entsorger und die Umwelt.
❌ Widerspruch: Die Frage 'Woher weiß man, ob Asbest drin ist?' lässt sich nicht durch Eigenrecherche beantworten – weder Baujahr noch Herstellerangaben noch Oberflächenmerkmale ersetzen eine verbindliche Laboranalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbest oder ein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen gemäß TRGS 519, das die Materialprobe entnimmt, analysiert und – bei positivem Befund – die fachgerechte Sanierung inkl. Gefahrstoffentsorgung durchführt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Eternitplatten vor 1993 als asbesthaltig einzustufen sind, dass Asbesteintrachtung krebserregend ist und dass Eigenentfernung lebensgefährlich sowie in der Regel rechtswidrig ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Schutzmaßnahmen für Laien (FFP3-Maske, Befeuchtung), während DeepSeek und Qwen diese strikt ablehnen und betonen, dass bereits der Verdacht auf Asbest jede Eigenhandlung verbietet – Qwen unterstreicht dies zusätzlich mit dem Verweis auf TRGS 519 als einzige zulässige Grundlage.
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (30–70 €/m²) und verweist auf die Zulassung nach TRGS 519; Qwen ergänzt den Verweis auf VDI 3492 und betont die Unzulässigkeit jeglicher visueller Identifikation; GoogleAI beschreibt detailliert Verpackungs- und Entsorgungshinweise, jedoch ohne klare Verknüpfung zur gesetzlichen Zulassung.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert unter Umständen eine "möglichst sichere" Eigenentfernung bei Beachtung von Schutzmaßnahmen – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz fundamental und fordern zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Fachunternehmens bereits bei Verdacht; Qwen bewertet die Annahme einer "selbstständigen Entfernung" ausdrücklich als "fachlich falsch und lebensgefährlich".
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren rechtlichen Anforderungen (TRGS 519) gilt die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich: Keine Eigenhandlung – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb nach TRGS 519.
Thema Status KI-Konsens Asbestverdacht bei Eternit vor 1993 ✅ Alle drei Modelle bestätigen eindeutig: Asbestverdacht ist gesetzlich begründet und zwingend anzunehmen. Eigenentfernung bei Verdacht ❌ GoogleAI erwähnt Schutzmaßnahmen, DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Eigenentfernung ist unzulässig. Sichere Identifizierung ✅ Alle Modelle betonen: Nur Laboranalyse nach TRGS 519 ist verbindlich – weder Baujahr noch Herstellerangaben reichen aus. Schutzausrüstung für Laien ⚠️ GoogleAI nennt FFP3 u. a., DeepSeek & Qwen warnen: Keine Ausrüstung macht Eigenentfernung sicher – der Schutz ist nur für Fachkräfte mit Sachkundenachweis vorgesehen. Entsorgungsweg ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Nur zugelassene Deponien nach Gefahrstoffrecht – kein Wertstoffhof, keine kommunale Sammelstelle. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen oder ein gemäß TRGS 519 zugelassenes Fachunternehmen mit der Beprobung – und, falls bestätigt, mit der vollständigen Sanierung, Entsorgung und Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Handhabung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose), Nachweis schwer möglich 🔴 Risiko Rechtswidrige Eigenentsorgung (z. B. auf dem Bauhof) Hohe Bußgelder (bis 50.000 €), Haftung für Schäden an Dritten und Umwelt 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Baujahrs oder der Plattenart Asbest wird übersehen, Folgeschäden durch verzögerte Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Entsorgung Kein Nachweis der fachgerechten Beseitigung beim Verkauf oder bei behördlichen Prüfungen 🔴 Risiko Häufige oder langdauernde Aufenthalte im Gefahrenbereich ohne Schutz Erhöhte Expositionsdosis – besonders für Kinder, ältere Menschen oder Vorerkrankte kritisch ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse vor jeglichem Eingriff Sicherstellung rechtlicher Konformität, klare Grundlage für Kostenplanung und Sanierungszeitpunkt ✅ Chance Beauftragung eines TRGS-519-zugelassenen Unternehmens Gesicherte Haftung, vollständige Dokumentation, Ausschluss von Nachbesserungen ✅ Chance Ersetzung durch moderne, asbestfreie Faserzementplatten Langfristige Wertsteigerung, bessere Dämmwerte, hohe Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Einbindung des Umweltamts bei der Entsorgung Kostenübersicht, Liste zertifizierter Entsorger, mögliche Förderhinweise ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer fachlichen Gesamtbetrachtung (z. B. mit Fassaden-Dämmung) Optimierung Energieeffizienz, zukunftssichere Sanierung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW Orientierungshilfen
- Unverzügliche Laborbeprobung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Asbestsachverständigen oder ein TRGS-519-zugelassenes Unternehmen, um Proben gemäß TRGS 519 entnehmen und analysieren zu lassen – kein eigenes Anfassen oder Abbrechen der Platten.
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Sollte Asbest bestätigt sein, wählen Sie ausschließlich ein Unternehmen mit gültiger Zulassung nach TRGS 519 – fordern Sie den Nachweis (Zulassungsnummer, Gültigkeitsdatum) schriftlich an.
- Gefahrenbereich absperrren und meiden: Markieren Sie den Bereich um die lockeren Eternitplatten mit Warnband, vermeiden Sie jeglichen Zugang – insbesondere für Kinder, Haustiere und unbefugte Personen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen, ggf. Altverträge oder Fotos der Fassade – sie unterstützen die Risikobewertung und mögliche Förderanträge.
- Entsorgungspfad vorab klären: Informieren Sie sich beim zuständigen Umweltamt oder Abfallwirtschaftsbetrieb über zugelassene Deponien und erforderliche Begleitpapiere – keine Entsorgung über kommunale Sammelstellen.
- Sanierungskonzept erarbeiten lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein integriertes Konzept erstellen – inkl. notwendiger Fassadenvorbereitung, asbestfreier Ersatzplatten, Dämmung und ggf. BAFA/KfW-Förderung.
- Eternitplatten
- Faserzementplatten, die früher häufig Asbest enthielten. Sie wurden für Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Fassadenplatten - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in der Bauindustrie eingesetzt wurden. Asbestfasern sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserzement - FFP3-Maske
- Eine Atemschutzmaske, die einen hohen Schutz vor schädlichen Partikeln, einschließlich Asbestfasern, bietet.
Verwandte Begriffe: Atemschutz, Staubmaske, Partikelfilter - Sondermüll
- Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Asbesthaltige Materialien gehören zum Sondermüll.
Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Umweltgifte, Entsorgung - Faserzement
- Ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Fasern (früher oft Asbest, heute meist organische oder synthetische Fasern) besteht.
Verwandte Begriffe: Eternit, Fassadenplatten, Baustoffe - Materialanalyse
- Eine Untersuchung von Materialien, um ihre Zusammensetzung und Eigenschaften zu bestimmen. Im Fall von Eternitplatten wird eine Materialanalyse durchgeführt, um festzustellen, ob sie Asbest enthalten.
Verwandte Begriffe: Laboruntersuchung, Schadstoffanalyse, Baustoffprüfung - Demontage
- Der fachgerechte Abbau von Bauteilen oder Konstruktionen. Bei asbesthaltigen Materialien muss die Demontage unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Rückbau, Abbau, Sanierung
- Frage: Wie erkenne ich, ob Eternitplatten Asbest enthalten?
Antwort: Eternitplatten, die vor 1993 hergestellt wurden, sind höchstwahrscheinlich asbesthaltig. Eine Materialanalyse durch ein Labor gibt Gewissheit. - Frage: Welche Schutzkleidung benötige ich beim Umgang mit Eternitplatten?
Antwort: Sie benötigen mindestens eine Atemschutzmaske der Klasse FFP3, einen Einwegschutzanzug und Handschuhe. - Frage: Wie entsorge ich Eternitplatten richtig?
Antwort: Asbesthaltige Eternitplatten müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsbetrieb über die spezifischen Anforderungen. - Frage: Darf ich Eternitplatten selbst zuschneiden?
Antwort: Nein, das Zuschneiden von asbesthaltigen Eternitplatten ist aufgrund der Freisetzung von Asbestfasern unbedingt zu vermeiden. - Frage: Was kostet die Entsorgung von Eternitplatten?
Antwort: Die Kosten für die Entsorgung variieren je nach Region und Menge des Materials. Fragen Sie bei Ihrem lokalen Entsorgungsbetrieb nach einem Angebot. - Frage: Kann ich Eternitplatten einfach überstreichen?
Antwort: Das Überstreichen von Eternitplatten ist grundsätzlich möglich, jedoch sollten Sie vorher prüfen, ob die Platten Asbest enthalten und in gutem Zustand sind. Beschädigte Platten sollten nicht überstrichen werden. - Frage: Gibt es eine Förderung für die Asbestsanierung?
Antwort: In einigen Fällen gibt es Förderprogramme für die Asbestsanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder Ihrem Bundesland. - Frage: Was passiert, wenn ich Asbestfasern eingeatmet habe?
Antwort: Asbestfasern können langfristig zu schweren Lungenerkrankungen führen. Suchen Sie bei Verdacht auf Asbestexposition einen Arzt auf.
- Asbest erkennen
Methoden zur Identifizierung von Asbest in Baumaterialien. - Asbestsanierung
Der Prozess der Entfernung und Entsorgung von Asbest. - Faserzementplatten
Informationen über moderne, asbestfreie Faserzementplatten. - Fassadensanierung
Allgemeine Informationen zur Sanierung von Fassaden. - Gesundheitsrisiken durch Asbest
Informationen über die gesundheitlichen Folgen von Asbestexposition.
Eternitplatten-Entsorgung: Asbestsäcke & Demontage-Tipps
Säcke in allen Größen
Entsorger haben Säcke für asbesthaltigen Eternit. Platten möglichst ohne Bruch demontieren, dort rein und abgeben und gut ist es. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eternitplatten sicher entfernen & entsorgen: Asbest-Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die sichere Entfernung und Entsorgung von Eternitplatten, wobei besonderes Augenmerk auf die Asbestgefahr gelegt wird. Es wird betont, dass Eternitplatten möglichst bruchfrei demontiert und in speziellen Asbestsäcken entsorgt werden sollten. Die korrekte Entsorgung ist entscheidend, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Die Eigenleistung bei der Entfernung wird thematisiert, wobei auf notwendige Schutzmaßnahmen hingewiesen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Abbau von Eternitplatten die Hinweise zur bruchfreien Demontage, wie im Beitrag Eternitplatten-Entsorgung: Asbestsäcke & Demontage-Tipps beschrieben, um die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Entsorgung asbesthaltiger Eternitplatten erfordert spezielle Säcke und die Abgabe bei autorisierten Entsorgungsstellen. Informieren Sie sich vorab über die lokalen Bestimmungen und Entsorgungsmöglichkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entfernung von Eternitplatten sollte unbedingt geklärt werden, ob diese Asbest enthalten. Bei Unsicherheit ist eine Analyse ratsam. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachbetrieb für Asbestsanierung hinzu, um Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternitplatten, Fassade, Asbest, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
- … Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Sanierungskosten ab 2.000 …
- … Feuchtigkeitsschäden im Neubau Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Neubauten. …
- … Beispiel Sikkens Diwagrund - eine Grundierung für schwach oder nichtsaugende Untergründe (Eternitplatten, Resopalplatten von Rollladenkästen). Oder Südwest Sicherheitsgrundierung - eine Grundierung zum Absperren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15458: Eternitplatten entfernen: Selbstabbau möglich? Kosten, Entsorgung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
- … Attika Verkleidung nach Eternitplatten-Entfernung: Welche Materialien sind geeignet? Infos zu Kosten, Abdichtung & fachgerechter …
- … Attika, Verkleidung, Flachdach, Eternitplatten, Abdichtung, Polymerbahnen, Dachdecker, Kosten, Materialien, Sanierung …
- … Dach, Flachdach, Attika, Abdichtung, Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhaus sanieren: Asbest erkennen, Kosten schätzen & Eigenleistung realistisch planen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
- … Fassadenverkleidung: Genehmigung in Hessen? …
- … Fassadenverkleidung am Fachwerkhaus in Hessen: Ist eine Genehmigung erforderlich? Denkmalschutz, Kosten, Materialien – jetzt informieren! …
- … Fassadenverkleidung, Genehmigungspflicht, Fachwerkhaus, Hessen, Denkmalschutz, Sanierung, Eternitplatten, Deckelschalung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest erkennen im Dachboden: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf Holzwand: Geringer Dachvorsprung – Lösungen, Kosten & Risiken?
- … Vollwärmeschutz, Holzwand, Dachvorsprung, Dämmung, Fassadendämmung, Giebelwand, Eternitplatten, Styropor, Dachverlängerung …
- … Dämmung, Fassade, Holzbau, Sanierung …
- … Dachvorsprung: Der geringe Dachvorsprung stellt ein Problem dar, da er die Fassade nicht ausreichend vor Regen schützt. Eine Dachverlängerung oder der Einbau eines …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternitplatten, Fassade, Asbest, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternitplatten, Fassade, Asbest, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eternitplatten entfernen: Selbstabbau möglich? Kosten, Entsorgung & Risiken?
Suche nach: Eternitplatten sicher entfernen
Suche nach: Eternitplatten, entfernen, entsorgen, Fassade, Asbest, Sanierung, Kosten, Risiken, Selbstabbau
