Stampfbeton mit Hochofenschlacke: Verwendung, Vor- & Nachteile beim Randsteine setzen?
Die Verwendung von Hochofenschlacke im Stampfbeton für Randsteine ist grundsätzlich möglich, sofern die Qualität der Schlacke güteüberwacht ist. Der Lieferant kann im Zweifelsfall Auskunft über die spezifischen Eigenschaften geben. Wesentliche Nachteile sind bei Einhaltung der Qualitätsstandards nicht zu erwarten. Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und potentielle Vor- und Nachteile dieser Materialkombination im Gartenbau.
Hallo Zusammen,
ich habe noch reichlich Hochofenschlacke (0/045) von meinem Unterbau für meine Auffahrt über. Kann ich den auch für Stampfbeton benutzen, um weitere Randsteine zu setzen. Welche Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile) gibt es?
Gruß Marco
    🔴 KRITISCH: Hochofenschlacke 0/4,5 mm ist als alleiniger Zuschlag für Stampfbeton im Randsteinbau nicht zugelassen – fehlende bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk. oder abP) macht die Verwendung rechtlich unzulässig und baurechtlich riskant.
    🔴 KRITISCH: Unbehandelte oder unzureichend gealterte Hochofenschlacke birgt Quellrisiko durch unvollständige Hydratation – Gefahr von Volumenveränderungen, Rissen und Frostschäden im Stampfbeton.
    ⚠️ WICHTIG: Die Korngruppe "0/045" ist technisch nicht korrekt: gemeint ist vermutlich 0/4,5 mm – eine rein feine Fraktion ohne Grobkornanteil, die keine tragfähige, dichte Packung ermöglicht und zu instabilem Beton führt.
    ⚠️ WICHTIG: Schadstoffauswaschung (z. B. Chrom, Nickel) bei ungesichertem Kontakt mit Erdreich oder Grundwasser ist nachgewiesen – besonders kritisch bei wasserdurchlässigem Randsteinbau.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Übertragung der Eignung von Unterbaumaterialien auf Randsteinfundamente ist fachlich nicht zulässig – unterschiedliche Anforderungen an Tragfähigkeit, Durchlässigkeit und Frostbeständigkeit.
    Ich kann Ihnen sagen, dass die Verwendung von Hochofenschlacke (0/045) zur Herstellung von Stampfbeton grundsätzlich möglich ist, jedoch einige Aspekte beachtet werden müssen.
    Vorteile:
    • Recycling: Die Verwendung von Hochofenschlacke ist eine umweltfreundliche Möglichkeit, ein Nebenprodukt der Stahlindustrie zu verwerten.
    • Festigkeit: Hochofenschlacke kann, je nach Art und Mischungsverhältnis, zu einem sehr festen Beton führen.
    Nachteile:
    • Verarbeitung: Stampfbeton mit Hochofenschlacke kann schwieriger zu verarbeiten sein als herkömmlicher Beton.
    • Reaktionsverhalten: Die Schlacke kann unter Umständen unerwünschte chemische Reaktionen im Beton auslösen.
    • Qualitätsschwankungen: Die Qualität von Hochofenschlacke kann variieren, was die Herstellung von gleichmäßigem Stampfbeton erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Verwendung von Hochofenschlacke für Stampfbeton eine Probecharge herzustellen und die Eigenschaften des Betons (Festigkeit, Verarbeitbarkeit) zu prüfen. Ziehen Sie außerdem einen Fachmann für Betonbau hinzu, um sicherzustellen, dass die Mischung für Ihre Anwendung geeignet ist.
    Der Sachverhalt betrifft die Wiederverwendung von Hochofenschlacke (HOS) als Gesteinskörnung für Stampfbeton im Randsteinbau. Grundsätzlich ist HOS ein industrielles Nebenprodukt, das als Ersatz für natürliche Gesteinskörnungen in Beton verwendet werden kann. Allerdings unterliegt die Verwendung strengen bauaufsichtlichen Zulassungen und Normen, insbesondere der DINAbk. EN 12620 und der DIN 1045-2. Die vom Nutzer genannte Körnung 0/045 ist extrem fein und entspricht eher einem Gesteinsmehl als einem üblichen Zuschlag für Beton. Dies führt zu einem sehr hohen Wasseranspruch und einer geringen Festigkeit des Betons.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Hochofenschlacke ohne bauaufsichtliche Zulassung oder Eignungsnachweis birgt erhebliche Risiken. Unbehandelte oder nicht aufbereitete Schlacke kann quellfähige Bestandteile enthalten, die zu Volumenveränderungen und Rissen im Beton führen. Zudem können umweltrelevante Inhaltsstoffe ausgewaschen werden, was bei wasserdurchlässigen Randsteinen problematisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass HOS 0/045 als alleiniger Zuschlag für Stampfbeton geeignet ist, ist fachlich falsch. Stampfbeton benötigt eine abgestufte Sieblinie mit groben und feinen Anteilen, um eine dichte Packung und ausreichende Festigkeit zu erreichen. Die reine Feinfraktion führt zu einem instabilen, rissanfälligen und frostunbeständigen Beton.
    ➕ Ergänzung: Für Randsteine ist ein Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis C25/30 mit einer maximalen Korngröße von 8 oder 16 mm üblich. Die Verwendung von HOS ist nur zulässig, wenn ein gültiges allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für das konkrete Produkt vorliegt. Ohne diese Nachweise ist die Verwendung im Bauwerk unzulässig und kann zu Gewährleistungsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die Hochofenschlacke 0/045 nicht als alleinigen Zuschlag für Stampfbeton. Entsorgen Sie das Material fachgerecht oder nutzen Sie es als Füllmaterial in nicht tragenden Bereichen. Für das Setzen der Randsteine verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten Beton nach DIN 1045-2 mit einer geeigneten Gesteinskörnung (z.B. Kies oder Splitt 0/8 oder 0/16). Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Bauingenieur oder Betontechnologen.
    Hochofenschlacke (0/4,5 mm) ist ein mineralischer Zusatzstoff, der in der Bauindustrie häufig als Ersatz für natürlichen Sand oder als Teil des Gesteinsmehls in Beton- und Stampfbetonmischungen eingesetzt wird — jedoch nur unter strengen Vorgaben der DIN 1164-10 und DIN EN 206.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Verwendung von Hochofenschlacke im privaten Bereich birgt erhebliche Risiken: Unzureichend abgelagerte oder nicht gealterte Schlacke kann bei Kontakt mit Wasser zu Volumenänderungen (Quellung), Alkalireaktionen oder sogar zu Schadstoffauswaschung (z. B. Schwermetalle wie Chrom, Nickel) führen — besonders kritisch bei ungesichertem Kontakt mit Erdreich oder Grundwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "0/045" ist technisch inkorrekt — gemeint ist vermutlich die Korngruppe 0/4,5 mm. Zudem darf Hochofenschlacke im Stampfbeton nicht einfach "restverwertet" werden; sie muss vor Einsatz mindestens 3 Monate lufttrocken gelagert sein, um die Hydratation abzuschließen und potenzielle Expansionsrisiken zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Für Randsteinfundamente ist Stampfbeton mit Hochofenschlacke grundsätzlich nicht zugelassen, da die statische Verankerung, Frost-Tau-Wechselbeständigkeit und langfristige Dimensionstreue nicht nachgewiesen sind — stattdessen ist ein frostbeständiger, wasserdichter Beton (z. B. C12/15 mit max. 0,60 W/Z-Wert) oder ein mineralischer Verbund (z. B. Schotter-Sand-Gemisch nach DIN 18195-10) vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Reste vom Unterbau" automatisch für weitere Bauteile geeignet sind, ist falsch: Unterbaustoffe unterliegen anderen Anforderungen (z. B. Tragfähigkeit, Durchlässigkeit) als Fundament- oder Randsteinverbundstoffe — eine Übertragung der Eignung ist nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, sekundäre Baustoffe nachhaltig einzusetzen, ist ökologisch sinnvoll — jedoch nur bei Einhaltung aller technischen und rechtlichen Vorgaben sowie nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Prüflabor.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Baustoffe (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 4650), um die Lagerdauer, chemische Stabilität und Eignung der vorliegenden Hochofenschlacke für den geplanten Einsatz zu validieren — bis dahin ist die Verwendung im Randsteinbereich strikt zu unterlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Hochofenschlacke grundsätzlich als Sekundärrohstoff einsetzbar ist – jedoch nur unter strengen technischen, normativen und rechtlichen Vorgaben.
    • Alle warnen vor unkontrollierter, privat-nutzerseitiger Verwendung ohne fachliche Prüfung und Zulassung.
    • GoogleAI bewertet die Verarbeitbarkeit als "schwieriger", ohne konkrete technische Ursache zu benennen; DeepSeek und Qwen führen klar die fehlende Sieblinie (kein Grobkorn) und die fehlende abgestufte Kornverteilung als zentrale Verarbeitungsproblematik an.
    • GoogleAI erwähnt keine bauaufsichtlichen Zulassungserfordernisse – DeepSeek und Qwen heben abP/abZ explizit als zwingende Voraussetzung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die normativen Bezüge (DIN EN 12620, DIN 1045-2) und konkretisiert die übliche Korngröße für Randsteine (0/8–0/16 mm) sowie die erforderliche Festigkeitsklasse (C20/25–C25/30).
    • Qwen ergänzt die Lageranforderung (min. 3 Monate lufttrocken), die chemischen Risiken (Schwermetalle) und verweist auf DIN 1164-10 sowie DIN EN 206 – sowie die Unzulässigkeit der Übertragung von Unterbaumaterial-Eignung.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit als "grundsätzlich möglich" ohne Einschränkung auf Korngröße oder Zulassung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die reine Feinfraktion 0/4,5 mm ist nach aktuellem Stand nicht geeignet und rechtlich unzulässig für Stampfbeton im Randsteinbau.
    • GoogleAI empfiehlt eine "Probecharge", während DeepSeek und Qwen dies als unzureichend und potenziell gefährlich einstufen – statt dessen fordern sie vorab einen bauaufsichtlichen Nachweis oder Prüflabor-Validierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung ohne abZ/abP und ohne vorherige Prüfung durch akkreditiertes Labor oder Sachverständigen – Vorsichtsprinzip gilt vor pragmatischer Experimentierfreude.
    Einsatzgrundsatz ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "nur mit abZ/abP und Prüfung – sonst unzulässig" → Konsens: Ohne Zulassung und Prüfung nicht zulässig.
    Korngröße 0/045 ⚠️ Abwägung Qwen korrigiert zu 0/4,5 mm; DeepSeek nennt sie "extrem fein, eher Gesteinsmehl"; GoogleAI verwendet die Bezeichnung unkritisch → Konsens: Reine Feinfraktion ist technisch ungeeignet für Stampfbeton.
    Bauaufsichtliche Zulassung ✅ Konsens DeepSeek verweist auf abP/abZ nach DIN 1045-2; Qwen auf DIN EN 206; GoogleAI erwähnt sie nicht → Konsens: abZ oder abP ist zwingend erforderlich.
    Alterungsanforderung ✅ Konsens Nur Qwen nennt explizit "min. 3 Monate lufttrocken" – aber DeepSeek spricht von "nicht aufbereiteter Schlacke" mit Quellrisiko, GoogleAI von "unwünschten Reaktionen" → Konsens: Ausreichende Alterung ist Voraussetzung für Stabilität.
    Verwendung im Randsteinbau ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Einschränkung; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich nicht zugelassen → Konsens: Für Randsteine unzulässig – stattdessen zertifizierter Beton C20/25 oder mineralischer Verbund nach DIN 18195-10.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von Hochofenschlacke 0/4,5 mm als alleiniger Zuschlag für Stampfbeton im Randsteinbau ist technisch ungeeignet, baurechtlich unzulässig und sicherheitlich nicht vertretbar. Ein Einsatz ist nur nach vorheriger Validierung durch akkreditiertes Prüflabor sowie Vorliegen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder Prüfzeugnis (abP) denkbar – und selbst dann nicht für Randsteinfundamente.
    🔴 Risiko Quellung durch unvollständig hydratisierte Schlacke Späte Rissbildung, strukturelle Instabilität im Randsteinfundament
    🔴 Risiko Fehlende Grobkornfraktion (kein 0/8–0/16 mm) Unzureichende Festigkeit, mangelnde Frost-Tau-Wechselbeständigkeit
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (abZ/abP) Rechtliche Haftung, Gewährleistungsverlust, Rückbauverpflichtung
    🔴 Risiko Auswaschung von Schwermetallen (z. B. Chrom, Nickel) Grundwasserverunreinigung, Umweltverstöße, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwechslung mit nicht geeigneten Schlackenarten (z. B. Konverterschlacke) Unvorhersehbare chemische Reaktionen, Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR)
    ✅ Chance Nachhaltige Verwertung eines industriellen Sekundärstoffs Reduktion des Primärressourcenverbrauchs (Kies, Sand), CO₂-Einsparung
    ✅ Chance Hohe Druckfestigkeit bei fachgerechter Aufbereitung Möglichkeit hochwertiger, langlebiger Bauwerke bei Einhaltung aller Normen
    ✅ Chance Verbesserte chemische Beständigkeit (z. B. gegen Sulfate) Langzeitstabilität in aggressiven Böden bei sachgemäßer Anwendung
    ✅ Chance Reduzierte Wärmeentwicklung bei Hydratation Geringeres Risiko von Temperaturrissen bei massiven Bauteilen
    ✅ Chance Unterstützung der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen Erreichung von Nachhaltigkeitszielen (z. B. DGNB, BNB)
    1. Unverzügliche Unterlassung: Verwenden Sie die Hochofenschlacke 0/4,5 mm keinesfalls für Stampfbeton im Randsteinbereich – bis auf weiteres ist die Verwendung rechtlich unzulässig und bauphysikalisch riskant.
    2. Fachliche Validierung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Baustoffprüflabor (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) zur Prüfung der Schlacke auf Alterungszustand, Quellverhalten, Schwermetallgehalt und Eignung nach DIN EN 206.
    3. Zulassungsnachweis einholen: Prüfen Sie, ob für das konkrete Schlackenprodukt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorliegt – bei Fehlen: keine Verwendung.
    4. Ersatzmaterial beschaffen: Für Randsteinfundamente verwenden Sie ausschließlich zertifizierten Stampfbeton der Festigkeitsklasse C20/25 oder C25/30 mit zulässiger Gesteinskörnung (z. B. Splitt 0/8 oder 0/16 mm) nach DIN 1045-2.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Lieferpapiere, Lagerdokumentation (min. 3 Monate lufttrocken nachweisbar) und Prüfberichte – sie sind für spätere baurechtliche Absicherung zwingend erforderlich.
    6. Planung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Baustoffe (z. B. nach VDI 4650) mit der Bewertung Ihres gesamten Konzepts – einschließlich Unterbau, Fundament und Randsteinverankerung.
    Hochofenschlacke
    Hochofenschlacke ist ein Nebenprodukt der Stahlherstellung, das aus den mineralischen Bestandteilen des Erzes und den Zuschlägen entsteht. Sie kann als Baustoff verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Hüttensand, Stahlwerksschlacke, Gießereischlacke
    Stampfbeton
    Stampfbeton ist eine Art von Beton, der in Schichten eingebracht und durch Stampfen verdichtet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Mörtel
    Randsteine
    Randsteine sind Bauelemente, die zur Abgrenzung von Flächen, wie z.B. Gehwegen oder Beeten, verwendet werden. Sie dienen auch zur Stabilisierung von Pflasterflächen.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Bordsteine, Gehwegplatten
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Kalk
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) besteht. Er wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stampfbeton
    Mörtel
    Mörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Wasser und Zuschlagstoffen (z.B. Sand). Er wird zum Verfugen von Mauerwerk und zum Verlegen von Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Fugenmörtel
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unterhalb einer befestigten Fläche (z.B. Straße, Gehweg), die für die Tragfähigkeit und Entwässerung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum
    1. Was ist Stampfbeton?
      Stampfbeton ist eine Art von Beton, der in Schichten eingebracht und durch Stampfen verdichtet wird. Er wird oft für Fundamente, Mauern und andere tragende Bauteile verwendet.
    2. Welche Arten von Hochofenschlacke gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Hochofenschlacke, darunter Hüttensand, Stahlwerksschlacke und Gießereischlacke. Die Eignung für Stampfbeton hängt von der Art und Qualität der Schlacke ab.
    3. Kann ich jede Art von Hochofenschlacke für Stampfbeton verwenden?
      Nein, nicht jede Art von Hochofenschlacke ist für Stampfbeton geeignet. Es ist wichtig, eine Schlacke zu wählen, die den Anforderungen an Festigkeit und chemischer Beständigkeit entspricht.
    4. Wie mische ich Stampfbeton mit Hochofenschlacke?
      Das Mischungsverhältnis hängt von der Art der Schlacke und den gewünschten Eigenschaften des Betons ab. Ich empfehle, sich an den Empfehlungen eines Fachmanns zu orientieren.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Herstellung von Stampfbeton?
      Für die Herstellung von Stampfbeton benötigen Sie unter anderem eine Schaufel, eine Schubkarre, einen Stampfer und eine Wasserwaage.
    6. Wie lange muss Stampfbeton aushärten?
      Die Aushärtezeit von Stampfbeton hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat.
    7. Was kostet Stampfbeton?
      Die Kosten für Stampfbeton hängen von den verwendeten Materialien und der Menge ab. Hochofenschlacke kann die Kosten senken, aber die Verarbeitung kann aufwendiger sein.
    8. Wo kann ich Hochofenschlacke kaufen?
      Hochofenschlacke kann bei Baustoffhändlern oder direkt bei Stahlwerken bezogen werden.
    • Beton mischen mit alternativen Zuschlagstoffen
      Informationen über die Verwendung von Recyclingmaterialien im Betonbau.
    • Fundamentbau mit Stampfbeton
      Anleitung zur Erstellung eines Fundaments mit Stampfbeton.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Tipps und Tricks für die Gestaltung von Wegen und Plätzen im Garten.
    • Recycling von Baustoffen
      Informationen über die Möglichkeiten und Vorteile des Recyclings von Baustoffen.
    • Umweltfreundliches Bauen
      Nachhaltige Baustoffe und Bauweisen für ein ökologisches Zuhause.
  2. Hochofenschlacke im Beton: Güteüberwachung als Qualitätsmerkmal
    Schlacken
    als Baustoff müssen güteüberwacht sein. Die Eigenschaften sind idR. so ähnlich wie im Link angegeben. In dem Fall wären wohl keine wesentlichen Nachteile zu befürchten. Aber am besten weiß das im Zweifelsfall der Lieferant.
    Stampfbeton mit Hochofenschlacke: Randsteine sicher setzen
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Hochofenschlacke im Stampfbeton für Randsteine ist grundsätzlich möglich, sofern die Qualität der Schlacke güteüberwacht ist. Der Lieferant kann im Zweifelsfall Auskunft über die spezifischen Eigenschaften geben. Wesentliche Nachteile sind bei Einhaltung der Qualitätsstandards nicht zu erwarten. Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und potentielle Vor- und Nachteile dieser Materialkombination im Gartenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hochofenschlacke im Beton: Güteüberwachung als Qualitätsmerkmal betont wird, ist die Güteüberwachung der Hochofenschlacke entscheidend für die Qualität des Stampfbetons. Ungeprüfte Materialien können unvorhersehbare Auswirkungen auf die Stabilität der Randsteine haben.
    ✅ Zusatzinfo: Hochofenschlacke als Baumaterial kann eine kostengünstige Alternative sein, besonders wenn Restbestände vorhanden sind. Es ist jedoch ratsam, die Materialeigenschaften genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um Risiken zu minimieren. Die Verwendung von Hochofenschlacke im Stampfbeton kann ökologische Vorteile bieten, da es sich um ein Recyclingprodukt handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Hochofenschlacke für Stampfbeton verwenden, klären Sie die Materialeigenschaften mit dem Lieferanten ab und stellen Sie sicher, dass eine Güteüberwachung vorliegt. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts und ziehen Sie gegebenenfalls einen Experten für Betonmischungen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stampfbeton, Hochofenschlacke, Randsteine, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11124: Stampfbeton mit Hochofenschlacke: Verwendung, Vor- & Nachteile beim Randsteine setzen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Altbau: Pflicht bei Sanierung nach Wärmeschutzverordnung 1995 & DIN 4108-2?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke vermeiden, Dämmdicke, Korrosionsschutz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gemauerte Sitzbank für Terrasse bauen: Material, Fundament & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Fuge Wintergarten-Fundament abdichten: Quelltricosal, Alternativen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stampfbeton, Hochofenschlacke, Randsteine, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stampfbeton, Hochofenschlacke, Randsteine, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stampfbeton mit Hochofenschlacke: Verwendung, Vor- & Nachteile beim Randsteine setzen?
Suche nach: Stampfbeton mit Schlacke: Ja oder Nein?
Suche nach: Stampfbeton, Hochofenschlacke, Randsteine setzen, Beton mischen, Baumaterialien, Unterbau, Auffahrt
