Fuge Wintergarten-Fundament abdichten: Quelltricosal, Alternativen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Fuge Wintergarten-Fundament abdichten: Quelltricosal, Alternativen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor der Verwendung von Quelltricosal in dieser Anwendung – als kritisch, unzulässig oder extrem riskant eingestuft; Alle drei betonen die Gefahr von Wassereintritt, Schäden an Fundament, Aluminiumprofil und Dachabdichtung bei unsachgemäßer Abdichtung; Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Dachdecker, Statiker, Bauwerksabdichter oder Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdichtungsmaßnahme vor Abschluss einer statischen Prüfung und fachlichen Einordnung der Fuge durch einen Bauingenieur – die Auswahl des Dichtstoffs ist sekundär gegenüber der Klärung der Bauteilsicherheit und Bewegungsverhältnisse.
Hallo Fachleute,
wir haben auf einem Garagendach (versehen mit einem Gefälleestrich und 3 Lagen Schweißbahnen) einen Aluminiumwintergarten (circa 3 x 4 m) errichten lassen, der auf einem etwa 10 x 10 cm Betonfundament ruht. Der Wintergartenaufbau wurde teilweise mit kleinen Aluminiumblechen in die Waage gebracht. Da nun zwischen dem Fundament und dem Aluminionprofil des Wintergartens zum Teil eine größere Fuge entstanden ist möchten wir diese nun mit Mörtel schließen, dem "Quelltricosal" beigemengt werden soll. Hierdurch soll eine tragfähige Verbindung zwischen Aufbau und Fundament erreicht werden. Sorgen macht uns, dass sich im Fundament (Stampfbeton ohne Stahl) Risse zeigen. In Kürze soll der Wintergarten mit Estrich versehen werden. Abschließend wird darauf gefliest.
Hierzu nun folgende Fragen:
1. Ist diese Vorgehensweise zum Schließen der Fuge bautechnisch sinnvoll?
2. Wo bekommt man "Quelltricosal" als Nichtfachmann gekauft? Eventuell über einen Dachdecker? Im normalen Baufachhandel ist er nicht zu bekommen.
3. Ist Quellmörtel eine mögliche Alternative zu Quelltricosal?
Ich bin im Köln/Düsseldorfer Raum zu Haus und bedanke mich schon jetzt für hilfreiche Antworten.
Sabine Hattenrath aus dem Rhein-Erft-Kreis
    🔴 KRITISCH: Verzichten Sie umgehend auf Quelltricosal oder Quellmörtel – diese Produkte erzeugen unkontrollierte Quellkräfte, die Risse erweitern, Aluminiumprofile verformen und die Dachabdichtung (Schweißbahnen) beschädigen können.
    🔴 KRITISCH: Lassen Sie vor jeglicher Abdichtungsmaßnahme die Standsicherheit des Stampfbetonfundaments und die statische Eignung des Garagendachs durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker prüfen – Risse deuten auf Setzungen oder Tragfähigkeitsmängel hin.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich hochelastische, dehnfähige Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer oder hochwertiges Polyurethan), die thermische und feuchtebedingte Bewegungen zwischen Beton und Aluminium sicher aufnehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fuge muss vor der Abdichtung gründlich gereinigt, trocken und frei von losen Bestandteilen sein – eine vorherige Untergrundprüfung auf Haftfähigkeit ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie die Fuge zwischen dem Betonfundament und Ihrem Aluminiumwintergarten abdichten möchten. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Fundament, Korrosion am Aluminiumprofil und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    Quelltricosal ist ein Quellmörtel, der sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit ausdehnt und somit Fugen abdichten kann. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen. Alternativ können Sie auch andere Quellmörtel oder spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich in Betracht ziehen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist, bevor Sie das Material auftragen. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fuge gründlich. Bei größeren Rissen oder Unebenheiten ist es ratsam, diese vorab mit einem geeigneten Füllstoff auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachmann (Dachdecker oder Bausachverständiger) vor Ort beraten zu lassen, um die beste Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Er kann den Zustand des Fundaments beurteilen und Ihnen das passende Material empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Fuge zwischen einem Betonfundament und einem Aluminium-Wintergartenprofil auf einem Garagendach. Die geplante Verwendung von Quelltricosal oder Quellmörtel zur Schließung dieser Fuge ist aus bautechnischer Sicht kritisch zu bewerten. Zunächst ist festzustellen, dass Quelltricosal ein Spezialprodukt ist, das für die nachträgliche Abdichtung von Bauwerksfugen gegen drückendes Wasser entwickelt wurde, jedoch nicht als lastabtragender Fugenmörtel konzipiert ist. Die Anwendung auf einem Garagendach mit Gefälleestrich und Schweißbahnen birgt das Risiko, dass die vorhandene Abdichtungsebene beschädigt wird, wenn der Mörtel aufquillt und Druck auf die angrenzenden Bauteile ausübt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Quellmörtel oder Quelltricosal in dieser Fuge kann zu unkontrollierten Spannungen führen, die das Aluminiumprofil verformen oder die darunterliegende Dachabdichtung (Schweißbahnen) punktuell durchstoßen könnten. Dies würde zu Undichtigkeiten und Folgeschäden am Garagendach führen.
    ➕ Ergänzung: Die Risse im Stampfbetonfundament deuten auf eine mögliche Setzung oder unzureichende Tragfähigkeit hin. Bevor eine Fugenabdichtung erfolgt, muss die Standsicherheit des Fundaments durch einen Statiker überprüft werden. Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Fundament und Wintergartenprofil ist statisch nicht erforderlich, da der Wintergarten auf dem Fundament aufliegt und nicht mit diesem verankert werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Quellmörtel eine Alternative zu Quelltricosal sei, ist fachlich falsch. Quellmörtel ist ein zementgebundener Vergussmörtel, der ebenfalls aufquillt und für lastabtragende Anwendungen ungeeignet ist. Beide Produkte sind nicht für die Abdichtung von Dehnungsfugen zwischen unterschiedlichen Materialien (Beton und Aluminium) vorgesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauwerksabdichter. Die Fuge sollte fachgerecht mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. MS-Polymer oder Silikon) geschlossen werden, der thermische Bewegungen aufnimmt und die Dachabdichtung nicht gefährdet. Lassen Sie vorab die Risse im Fundament von einem Statiker begutachten. Verzichten Sie auf Quelltricosal oder Quellmörtel, da diese Produkte hier nicht geeignet sind und erhebliche Bauschäden verursachen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen einem auf einem Garagendach errichteten Aluminiumwintergarten und dessen Betonfundament, wobei Fugen, Risse im Stampfbetonfundament und eine geplante Verfüllung mit Quelltricosal im Fokus stehen. Die Konstruktion ruht auf einem Dach mit mehrschichtiger Abdichtung, was besondere Anforderungen an Dehnungsfähigkeit, Lastabtragung und Feuchteverhalten stellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Quelltricosal oder vergleichbaren Quellmörteln zur Fugenverfüllung ist bei vorhandenen Rissen im Fundament und fehlender statischer Absicherung extrem riskant — Quellkräfte können bestehende Risse erheblich erweitern und die Abdichtung des Garagendachs mechanisch beschädigen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht bewehrter Stampfbeton ohne statische Nachweisführung ist für die Aufnahme von Wind- und Schneelasten eines Wintergartens nicht geeignet; die Fugenbildung deutet bereits auf Setzungen oder unzureichende Tragfähigkeit hin.
    ⚠️ Korrektur: Quelltricosal ist kein Abdichtungsmittel, sondern ein quellender Fugenspachtel für druckfeste, nicht bewegliche Fugen — bei einer dynamischen Dachkonstruktion mit Temperatur- und Feuchteschwankungen ist seine Anwendung konstruktiv unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Estrich- und Fliesenverlegung verschleiert das Problem nur, erhöht aber die Gesamtlast und verhindert eine spätere Sichtkontrolle der Fugen- und Rissentwicklung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zunächst eine statische Prüfung des Garagendachs und des Fundaments, gefolgt von einer dehnfähigen, wasserdichten Fugenabdichtung (z. B. mit hochelastischem Polyurethan-Dichtstoff) und ggf. einer Entkopplungsschicht zwischen Estrich und Wintergartenprofil.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. mit Bausachverständigen- oder VDBUM-Zertifizierung), der vor Ort die Tragfähigkeit des Fundaments, die Integrität der Dachabdichtung und die statische Eignung des Gesamtsystems prüft — bis dahin ist jede Verfüllung oder Verkleidung zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor der Verwendung von Quelltricosal in dieser Anwendung – als kritisch, unzulässig oder extrem riskant eingestuft.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Wassereintritt, Schäden an Fundament, Aluminiumprofil und Dachabdichtung bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Dachdecker, Statiker, Bauwerksabdichter oder Sachverständiger).
    • GoogleAI stellt Quelltricosal als mögliche Option dar ("kann verwendet werden"), unterstreicht aber stark die Einhaltung der Herstellerangaben – DeepSeek und Qwen lehnen es dagegen *konsequent und fachlich begründet* ab.
    • GoogleAI erwähnt keine Setzungsrisiken oder statische Fragestellungen des Fundaments explizit – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Gefahrenquelle hervor.
    • DeepSeek klärt fachlich präzise, dass Quellmörtel *keine Alternative* zu Quelltricosal ist – beide sind für diesen Einsatz untauglich.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Risiken durch nachträgliche Estrich- und Fliesenverlegung (Verschleierung, Laststeigerung, Sichtkontrolle unmöglich) und nennt Entkopplungsschichten als konstruktive Maßnahme.
    • GoogleAI: "Quelltricosal *kann* zur Abdichtung verwendet werden" vs. DeepSeek/Qwen: "Quelltricosal ist *konstruktiv unzulässig* und *birgt erhebliche Bauschäden*" – Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als bindend.
    • Stellen Sie die fachliche Bewertung durch einen Statiker und einen Bauwerksabdichter in den Mittelpunkt – nicht die Materialauswahl vor der Klärung der Tragfähigkeit und Dehnungsverhältnisse.
    • Verwenden Sie ausschließlich dehnfähige Dichtstoffe mit Nachweis für Außenanwendung, UV-Beständigkeit und Haftung auf Beton *und* Aluminium.
    Quelltricosal-Eignung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Anwendbarkeit unter Auflagen; DeepSeek und Qwen lehnen es aufgrund von Quellkräften, Materialkompatibilität und Gefahr für Dachabdichtung kategorisch ab – Konsens: Nicht geeignet.
    Statische Sicherheit des Fundaments ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine dringende statische Prüfung des Stampfbetonfundaments durch einen Fachmann – Risse sind ein klares Warnsignal für Setzung oder Tragfähigkeitsmangel.
    Erforderliche Dichtstoffeigenschaften ✅ Konsens Elastizität, Dehnfähigkeit, Dauerhaftigkeit im Außenbereich und Haftung auf beiden Substraten (Beton, Aluminium) sind zwingend – MS-Polymer, hochelastisches Polyurethan oder spezielles Silikon werden genannt.
    Vorarbeiten vor der Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen betonen Untergrundreinigung und Trockenheit; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Beschädigungsprüfung der bestehenden Dachabdichtung – Konsens: Grundlegende Vorbereitung ist unabdingbar, aber nicht ausreichend ohne vorherige statische Klärung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unmissverständlich eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann – Dachdecker, Bauwerksabdichter, Statiker oder Bausachverständiger (z. B. VDBUM).
    🔴 Risiko Unkontrollierte Quellkräfte durch Quelltricosal verformen Aluminiumprofil oder durchstoßen Schweißbahnen Massiver Wassereintritt, Dachschäden, langfristige Korrosion, teure Sanierung
    🔴 Risiko Ungenügende Tragfähigkeit des Stampfbetonfundaments bei Wind/Schnee Statischer Versagen, Kippen oder Abheben des Wintergartens, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung vor Verfüllung oder Verkleidung Verschleierung bestehender Risse, spätere unkontrollierte Schäden, Haftungsverlust bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht dehnfähiger Dichtstoffe bei thermischen Bewegungen Rissbildung in der Fuge, dauerhafter Wassereintritt, Schäden an Estrich, Belag und Unterbau
    🔴 Risiko Fehlende Haftung des Dichtstoffs auf nicht gereinigtem oder feuchtem Untergrund Früher Versagen der Abdichtung, Feuchtigkeitseintrag in Fundament und Dachaufbau
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit hochelastischem Dichtstoff und Entkopplung Langlebige, wartungsfreie Fugenabdichtung, Erhalt der Dachintegrität, Werterhalt des Gebäudes
    ✅ Chance Statikprüfung führt zu gezielter Stabilisierung (z. B. Bewehrung, Unterfangung) Nachhaltige Sicherung des Wintergartens, Rechtssicherheit bei Versicherung und Verkauf
    ✅ Chance Einbindung eines Dachabdichters führt zu gesamtheitlicher Dachsanierung Optimierung der gesamten Dachabdichtung, Vermeidung von Folgeschäden, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Maßnahmen (Statikgutachten, Verarbeitungsprotokoll) Rechtssicherheit, einfache Überprüfung bei späteren Schäden, bessere Versicherungsabwicklung
    ✅ Chance Auswahl eines geprüften Dichtstoffs mit Herstellergarantie und Verarbeitungshinweisen Planbare Lebensdauer der Abdichtung, ggf. Herstellergarantie bei fachgerechter Anwendung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um das Stampfbetonfundament und die Tragfähigkeit des Garagendachs zu begutachten – bis zum Vorliegen des Gutachtens keine weiteren Arbeiten an der Fuge.
    2. Keine Quellprodukte verwenden: Verzichten Sie konsequent auf Quelltricosal, Quellmörtel oder vergleichbare quellende Materialien – diese sind für diese Konstruktionsschnittstelle ungeeignet und gefährlich.
    3. Fachbetrieb für Dachabdichtung finden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Dachdecker mit Erfahrung in Wintergarten-Anschlussdetails, um die Fuge mit einem hochelastischen MS-Polymer- oder Polyurethan-Dichtstoff fachgerecht abzudichten.
    4. Untergrund gründlich vorbereiten: Vor der Abdichtung alle losen Bestandteile entfernen, Fuge mechanisch reinigen, trocknen und auf Haftfähigkeit prüfen – ggf. mit Primer für Beton und Aluminium vorbehandeln.
    5. Dokumentation aller Maßnahmen sichern: Sichern Sie sämtliche Unterlagen – Statikgutachten, Herstellerdatenblätter des Dichtstoffs, Verarbeitungsprotokoll mit Fotos vor/nach der Abdichtung – für Versicherung und spätere Nachweise.
    6. Entkopplungslösung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob eine Entkopplungsschicht zwischen Estrich und Wintergartenprofil zur Vermeidung von Spannungseintrag notwendig ist.
    Quelltricosal
    Ein spezieller Quellmörtel, der zur Abdichtung von Fugen und Rissen im Betonbau verwendet wird. Er dehnt sich bei Kontakt mit Wasser aus und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Quellmörtel, Dichtmörtel, Fugenmörtel
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Grundlage für die gesamte Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Wintergarten
    Ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht und als Wohnraum oder zur Pflanzenzucht genutzt wird. Er bietet Schutz vor Witterungseinflüssen und ermöglicht eine ganzjährige Nutzung des Gartens.
    Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Glasanbau, Veranda
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Schweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtungsfolie
    Fuge
    Ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen oder unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden. Fugen müssen oft abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Arbeitsfuge
    Aluminiumprofil
    Ein Bauteil aus Aluminium, das in verschiedenen Formen und Größen hergestellt wird. Aluminiumprofile werden häufig im Bauwesen für Fenster, Türen, Fassaden und Wintergärten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Metallprofil, Stahlprofil, Kunststoffprofil
    1. Was ist Quelltricosal und wofür wird es verwendet?
      Quelltricosal ist ein spezieller Quellmörtel, der sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt. Er wird verwendet, um Fugen und Risse abzudichten, insbesondere im Betonbau. Durch die Ausdehnung des Materials wird eine wasserdichte Verbindung hergestellt.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Quelltricosal?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Quelltricosal, darunter andere Quellmörtel, Dichtstoffe auf Polymerbasis oder Epoxidharz. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Art der Fuge, den Umgebungsbedingungen und den spezifischen Anforderungen ab.
    3. Wie bereite ich die Fuge vor dem Abdichten vor?
      Die Fuge muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Entfernen Sie Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen. Bei Bedarf kann die Fuge mit einem geeigneten Primer vorbehandelt werden, um die Haftung des Dichtmaterials zu verbessern.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Bei größeren oder komplexeren Projekten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird.
    5. Was sind die häufigsten Fehler beim Abdichten von Fugen?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Vorbereitung der Fuge, die Verwendung ungeeigneter Materialien, eine falsche Verarbeitung des Dichtstoffs und das Ignorieren von Herstellerangaben. Diese Fehler können zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen.
    6. Wie lange hält eine Abdichtung mit Quelltricosal?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung mit Quelltricosal hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Qualität des Materials, die fachgerechte Ausführung und die Umgebungsbedingungen. Im Allgemeinen kann eine gut ausgeführte Abdichtung viele Jahre halten.
    7. Was kostet die Abdichtung einer Fuge zwischen Fundament und Wintergarten?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Fuge hängen von der Größe der Fuge, dem verwendeten Material und den Arbeitskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb kann Ihnen eine genaue Vorstellung von den zu erwartenden Kosten geben.
    8. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung erfolgreich war?
      Eine erfolgreiche Abdichtung zeigt sich dadurch, dass kein Wasser mehr durch die Fuge eindringt. Überprüfen Sie die Fuge regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen und führen Sie bei Bedarf eine erneute Abdichtung durch.
    • Wintergarten abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Wintergartens, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fundament sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines beschädigten Fundaments, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    • Risse im Beton reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Beton, um das Eindringen von Wasser und Frost zu verhindern.
    • Dach abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Daches, um das Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Feuchtigkeitsschäden beseitigen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Fundament, Fuge, Quelltricosal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Treibhaus an Hauswand: Feuchtigkeitsschäden vermeiden? Kosten & Maßnahmen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Altbaufassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Fundament, Fuge, Quelltricosal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Fundament, Fuge, Quelltricosal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fuge Wintergarten-Fundament abdichten: Quelltricosal, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Wintergarten-Fundament Fuge abdichten
Suche nach: Wintergarten, Fundament, Fuge, abdichten, Quelltricosal, Quellmörtel, Estrich, Schweißbahn, Garagendach, Risse, Sanierung
