Gartenweg mit Porphyr Polygonalplatten anlegen: Aufbau, Beton vs. Kiesbett & Kosten?
Dieser Thread behandelt den Aufbau eines Gartenwegs mit Porphyr Polygonalplatten, diskutiert die Vor- und Nachteile von Beton- und Kiesbett-Fundamenten und gibt erste Hinweise zu Materialbedarf und Kosten. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung des Unterbaus für eine lange Lebensdauer des Gartenwegs.
Hallo, ich möchte einen neuen Gartenweg mit Porphyr Poligon-Platten gestalten und wollte wissen wie hier das Bett aussehen muss. Reicht es wenn ich die Platten in Beton lege oder muss ich auch ein Kiesbett machen.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung der Porphyrplatten in massivem Beton – dies verursacht Frostschäden, Rissbildung und Stolpergefahr durch Hebung.
    🔴 KRITISCH: Frostschutzschicht aus verdichtetem Schotter (0/32 oder 0/45) mindestens 20–30 cm dick ist zwingend erforderlich; unverdichtete oder zu dünne Schichten führen zu Absacken und Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Ein geotextiles Trennvlies zwischen Erdreich und Schotter ist obligatorisch, um Durchmischung und Verklausung zu verhindern und die Drainage langfristig sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Splittbett (2/5 oder 1/3 mm) mit mindestens 3–5 cm Dicke und exakter Verdichtung vor Verlegung – eine zu feine oder zu grobe Körnung gefährdet die horizontale Stabilität der Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 1–2 % Gefälle zur Ableitung von Niederschlagswasser – ohne ausreichendes Gefälle entsteht Staunässe, die Porphyr langfristig schädigt.
    Für einen Gartenweg mit Porphyr Polygonalplatten empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Tragschicht: Eine ca. 20-30 cm dicke Schicht aus Schotter oder Kies (Korngröße 0-32 mm) dient als Fundament und sorgt für die Ableitung von Wasser.
    • Splittbett: Eine ca. 5 cm dicke Schicht aus Splitt (Korngröße 2-5 mm oder 5-8 mm) dient als Ausgleichsschicht für Unebenheiten und verhindert, dass die Platten direkt auf der Tragschicht aufliegen.
    • Verlegung: Die Porphyr Polygonalplatten werden in das Splittbett verlegt.
    Beton oder Kiesbett?
    Ich rate von einer Verlegung der Platten direkt in Beton ab, da dies die natürliche Drainage behindert und zu Frostschäden führen kann. Ein Kiesbett mit Splittschicht ist die bessere Wahl, da es wasserdurchlässig ist und somit die Lebensdauer des Gartenwegs verlängert.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung der Tragschicht und des Splittbetts, um ein späteres Absacken des Gartenwegs zu vermeiden. Verwenden Sie dafür einen Vibrationsstampfer oder eine Rüttelplatte.
    Der Nutzer plant einen Gartenweg mit Porphyr-Polygonalplatten und fragt nach dem richtigen Aufbau, insbesondere ob ein reines Betonbett ausreicht oder ein Kiesbett erforderlich ist. Die Frage ist fachlich relevant, da die Wahl des Unterbaus maßgeblich die Haltbarkeit und Frostsicherheit des Weges bestimmt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Aufbau zu hinterfragen, ist richtig. Ein reines Betonbett ohne frostsicheren Unterbau führt bei Porphyrplatten, die oft unregelmäßig dick sind, zu Rissen und Hebungen durch Frost.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reines Betonbett ausreicht, ist fachlich falsch. Porphyrplatten benötigen einen frostsicheren Unterbau aus Schotter oder Kies (mind. 20-30 cm), verdichtet und mit einem Splittbett (ca. 3-5 cm) als Ausgleichsschicht. Beton ist nur als Fugenmaterial oder für Randsteine geeignet, nicht als vollflächiges Bett.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter Aufbau besteht aus: 1) Ausheben des Erdreichs (ca. 30-40 cm Tiefe), 2) Einbringen einer Frostschutzschicht aus Schotter (0/32 oder 0/45), 3) Verdichten mit Rüttler, 4) Aufbringen eines Splittbetts (2/5 oder 1/3), 5) Verlegen der Platten im Splittbett mit Gefälle (ca. 2 %), 6) Verfugen mit Brechsand oder Fugenmörtel. Bei starkem Gefälle oder hoher Belastung ist eine Randbefestigung mit Betonfundament sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Ein reines Betonbett ohne Drainage führt zu Staunässe, Frostschäden und Rissen in den Platten. Zudem können sich die Platten bei Temperaturschwankungen heben und eine Stolpergefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Weg mit einem frostsicheren Schotterunterbau und einem Splittbett. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Landschaftsgärtner oder Pflasterer, insbesondere bei unebenem Gelände oder hohen Belastungen. Lassen Sie sich vorab ein Angebot mit detailliertem Aufbau erstellen.
    Der Bau eines Gartenwegs mit Porphyr-Polygonalplatten erfordert eine fachgerechte Unterkonstruktion, um Langzeitstabilität, Frostbeständigkeit und ebene Oberflächen zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verlegung der Platten in massivem Beton ohne tragfähiges, entwässerungsfähiges Unterbett führt langfristig zu Rissbildung, Verwerfungen und Frostschäden – besonders bei unzureichender Verdichtung oder fehlender Trennschicht.
    ⚠️ Korrektur: Ein reines Betonbett ist für Porphyrplatten im Außenbereich nicht standardkonform; stattdessen ist ein zweischichtiges System aus verdichtetem Kiesbett (mind. 20–30 cm) und einer feinkörnigen Tragschicht (z. B. Splitt oder Sand-Beton-Gemisch) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Porphyr ist frostempfindlich bei Wasseraufnahme – daher ist eine durchgängige, geneigte Entwässerung, eine Trennschicht aus Geotextil und eine ausreichende Plattenneigung (min. 1–2 %) zwingend notwendig.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Kiesbett ist fachlich vollkommen berechtigt – ein Kiesbett ist nicht optional, sondern Grundvoraussetzung für die statische und hydraulische Funktion des Wegs.
    ➕ Ergänzung: Kostenunterschiede zwischen Kies- und Betonunterbau sind irreführend: Ein falsch ausgeführter Betonunterbau verursacht später hohe Nachbesserungskosten – die Investition in ein fachgerechtes Kiesbett amortisiert sich langfristig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Bodenbeschaffenheit, Entwässerung und statischen Einbindung der Platten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein reines Betonbett entschieden ab und fordern stattdessen einen frostsicheren Kies-/Schotterunterbau.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer Splitt- oder Feinsplittschicht (3–5 cm) als Ausgleichsschicht zwischen Tragschicht und Platten.
    • Alle betonen die zwingende Verdichtung der Tragschicht (mit Rüttler oder Vibrationsstampfer) zur Vermeidung von Absacken.
    • GoogleAI nennt Korngröße "0–32 mm" für die Tragschicht – DeepSeek präzisiert "0/32 oder 0/45", Qwen spricht allgemein von "Kiesbett (20–30 cm)", ohne Korngrößenangabe.
    • GoogleAI empfiehlt kein Geotextil – DeepSeek und Qwen fordern explizit ein Trennvlies zur Vermeidung von Durchmischung.
    • DeepSeek ergänzt den konkreten Verlegeablauf mit Gefälleangabe (2 %), Randbefestigungsoption und Fugenmaterial (Brechsand/Fugenmörtel).
    • Qwen hebt die Frostempfindlichkeit von Porphyr bei Wasseraufnahme hervor und betont explizit die Notwendigkeit einer "durchgängigen, geneigten Entwässerung" und der Kosten-Nutzen-Relation (langfristige Amortisation des Kiesbetts).
    • GoogleAI stellt "Beton oder Kiesbett?" als Alternative dar und beschreibt Beton lediglich als ungeeignet – DeepSeek und Qwen formulieren dies klarer als fachlichen Verstoß gegen Normen/Praxis: "nicht standardkonform" (Qwen), "fachlich falsch" (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Verbot) wird priorisiert.
    • Die Vorsichtsprinzip-basierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird als maßgeblich gewertet: Ein Betonbett ist nicht lediglich "nicht empfehlenswert", sondern technisch inadäquat und baupraktisch riskant.
    Frostschutzschicht (Schotter/Kies) Mindestens 20–30 cm verdichteter Schotter (0/32 oder 0/45) ist unverzichtbar – alle drei Modelle sind sich einig.
    Splittbett als Ausgleichsschicht 3–5 cm Splitt (2/5 oder 1/3 mm) erforderlich – alle Modelle stimmen überein; Qwen nennt Alternativen wie Sand-Beton-Gemisch, aber Splitt ist Konsens.
    Verlegung in massivem Beton Einheitlich abgelehnt: GoogleAI "rate ab", DeepSeek "fachlich falsch", Qwen "nicht standardkonform". Konsens: Betonbett ist unzulässig.
    Trennvlies (Geotextil) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit ein Trennvlies; GoogleAI erwähnt es nicht. Abwägung: Praxisstandard gemäß ZTV Pflaster, daher als sicherheitsrelevante Empfehlung zu berücksichtigen.
    Gefälle und Entwässerung ⚠️ DeepSeek (2 %) und Qwen (1–2 %) nennen Gefälle – GoogleAI erwähnt Wasserableitung, aber keine konkrete Neigung. Konsens: Mindestens 1 % Gefälle ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zweischichtigen, verdichteten Unterbau aus Schotter (0/32, 20–30 cm) mit Geotextil und Splittbett (2/5 mm, 3–5 cm), ohne jegliche Betonkomponente unter den Platten. Planen Sie ein Gefälle von mindestens 1,5 % und beauftragen Sie eine fachkundige Ausführung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schottertragschicht Langfristiges Absacken, Unebenheiten, Stolpergefahr und strukturelle Instabilität.
    🔴 Risiko Verzicht auf Geotextil zwischen Erdreich und Schotter Durchmischung mit Feinerde → Verklausung → Verstopfung der Drainage → Staunässe und Frostschäden.
    🔴 Risiko Verlegung in Betonbett ohne Entwässerung Rissbildung in Porphyr, Hebung durch Frost, Gefahr von Verletzungen, hohe Nachbesserungskosten.
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (<1 %) Wasserrückstau unter den Platten → Frosthebung im Winter, Algenbildung im Sommer, Oberflächenverwitterung.
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Splittbetts vor Verlegung Platten versinken ungleichmäßig, unebene Oberfläche, Fugenverwerfungen, erhöhte Verschleißrate.
    ✅ Chance Fachgerechtes Schotter-Splitt-System Laufzeit von 30+ Jahren ohne Nachbesserung, geringe Instandhaltungskosten, natürliche Drainage.
    ✅ Chance Gezielte Verwendung von Brechsand als Fugenmaterial Optimale Stabilität, Selbstregulierung bei Temperaturschwankungen, Unkrautunterdrückung durch Verfestigung.
    ✅ Chance Einbindung von Randsteinen mit Betonfundament Verhinderung von seitlichem Ausweichen der Platten, erhöhte Gesamtstabilität, klare Kantenführung.
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Bodengutachten Langfristige Sicherheit bei schwierigem Untergrund (z. B. Tonboden), Optimierung von Schichtdicken und Materialwahl.
    ✅ Chance Nachhaltige Materialwahl (lokaler Schotter, regionaler Porphyr) Reduktion von CO₂-Last durch kurze Transportwege, Förderung regionaler Handwerksbetriebe.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Pflasterfachbetrieb – nicht nur für die Ausführung, sondern bereits für ein unverbindliches Angebot mit detailliertem Schichtaufbau und Materialauswahl.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie ein aktuelles Bodengutachten (mindestens Oberbodenprobe) und prüfen Sie die örtliche Niederschlagsmenge – beides beeinflusst die erforderliche Schichtdicke und Drainageplanung.
    3. Materialvorgaben festlegen: Bestellen Sie Schotter 0/32 mm (Frostschutz), Splitt 2/5 mm (Ausgleichsschicht) und ein geotextiles Trennvlies (z. B. Typ TS 10 oder vergleichbar) – keine Substitution mit "ähnlichem" Kies oder Sand.
    4. Verdichtung dokumentieren: Lassen Sie die Tragschicht mit einer Rüttelplatte (mind. 150 kg) in zwei Lagen verdichten und die Splittschicht vor Verlegung mit Handstampfer kontrollieren – dokumentieren Sie Verdichtungsstufen mit Fotos.
    5. Gefälle sicherstellen: Markieren Sie vor Verlegung das exakte Gefälle (min. 1,5 %) mit Schnüren und Wasserwaage – justieren Sie jede Platte einzeln mit Holzkeilen, nicht nur nach Augenmaß.
    6. Fugenplanung vornehmen: Verwenden Sie ausschließlich Brechsand (nicht Quarzsand oder Fertigmörtel) für die Fugen – bei stärkerer Belastung (z. B. Garagenzufahrt) ergänzen Sie mit Randbetonfundamenten (mind. 30 cm tief).
    Porphyr
    Porphyr ist ein vulkanisches Gestein mit einer charakteristischen Struktur, bei der größere Kristalle in einer feinkörnigen Grundmasse eingebettet sind. Es ist sehr widerstandsfähig und wird häufig im Wegebau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein.
    Polygonalplatten
    Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die in verschiedenen Größen und Formen erhältlich sind. Sie werden häufig für die Gestaltung von Gartenwegen und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bruchsteinplatten, Natursteinpflaster, Verbundpflaster.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist die unterste Schicht im Wegebau und dient als Fundament für den Belag. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies und sorgt für die Ableitung von Wasser und die Verteilung der Last.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Planum, Unterbau.
    Splittbett
    Das Splittbett ist eine dünne Schicht aus Splitt, die zwischen der Tragschicht und dem Belag eingebracht wird. Es dient als Ausgleichsschicht für Unebenheiten und verhindert, dass der Belag direkt auf der Tragschicht aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Sandbett, Ausgleichsschicht, Bettungsmaterial.
    Vibrationsstampfer
    Ein Vibrationsstampfer ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden und Schotter verwendet wird. Er erzeugt Vibrationen, die den Boden verdichten und die Tragfähigkeit erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Bodenverdichter.
    Fugensand
    Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er verhindert Unkrautwachstum und stabilisiert den Belag.
    Verwandte Begriffe: Pflastersand, Quarzsand, Brechsand.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser im Boden oder im Belag. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Ausblühungen, Verwitterung.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau eines Gartenwegs mit Porphyr Polygonalplatten?
      Für den Bau benötigen Sie unter anderem eine Schaufel, eine Schubkarre, einen Spaten, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Rüttelplatte oder einen Vibrationsstampfer, eine Maurerkelle und eventuell eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer zum Zuschneiden der Platten.
    2. Wie berechne ich den Materialbedarf für den Gartenweg?
      Messen Sie die Fläche des Gartenwegs aus und berechnen Sie das Volumen für die Tragschicht und das Splittbett. Berücksichtigen Sie dabei eine Verdichtung von ca. 10-20%. Für die Porphyr Polygonalplatten planen Sie ca. 5-10% Verschnitt ein.
    3. Wie verhindere ich Unkrautwachstum im Gartenweg?
      Um Unkrautwachstum zu verhindern, können Sie ein Unkrautvlies unter der Tragschicht verlegen. Alternativ können Sie die Fugen zwischen den Platten mit Fugensand oder speziellem Unkraut-hemmenden Fugenmörtel füllen.
    4. Wie reinige ich einen Gartenweg mit Porphyr Polygonalplatten?
      Zur Reinigung können Sie einen Besen, einen Wasserschlauch oder einen Hochdruckreiniger verwenden. Achten Sie bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers auf einen geringen Druck, um die Platten nicht zu beschädigen.
    5. Welche Vorteile haben Porphyr Polygonalplatten gegenüber anderen Materialien?
      Porphyr ist ein sehr robustes und langlebiges Natursteinmaterial, das sich durch seine natürliche Optik und seine Frostbeständigkeit auszeichnet. Polygonalplatten ermöglichen zudem eine individuelle Gestaltung des Gartenwegs.
    6. Kann ich den Gartenweg auch selbst bauen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Mit handwerklichem Geschick und etwas Erfahrung im Wegebau können Sie den Gartenweg auch selbst bauen. Wenn Sie sich unsicher sind, oder keine Erfahrung haben, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie dick sollten die Porphyr Polygonalplatten sein?
      Für einen Gartenweg empfehle ich eine Plattenstärke von mindestens 3-5 cm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei stärkerer Belastung, z.B. durch Befahren mit einem PKW, sollten die Platten entsprechend dicker sein.
    8. Was kostet ein Gartenweg mit Porphyr Polygonalplatten?
      Die Kosten hängen von der Größe des Gartenwegs, der Materialstärke und der Art des Unterbaus ab. Rechnen Sie mit Materialkosten von ca. 50-150 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für den Unterbau und eventuell für die Verlegung durch einen Fachmann.
    • Gartenweg anlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau eines Gartenwegs mit verschiedenen Materialien.
    • Terrasse mit Natursteinplatten gestalten
      Ideen und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Natursteinplatten.
    • Pflasterarbeiten im Garten: Materialien und Techniken
      Ein Überblick über verschiedene Pflastermaterialien und Verlegetechniken für den Garten.
    • Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur richtigen Drainage im Garten, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    • Gartenplanung: Tipps für die Gestaltung Ihres Traumgartens
      Inspirationen und Ratschläge für die Planung und Gestaltung eines individuellen Gartens.
  2. Porphyr Polygonalplatten: Unterbau-Empfehlungen im Forum
    Suchen Sie mal ...
    ein bisschen im Forum, z.B. Unterbau für Quarzitplatten
    Gartenweg mit Porphyr Polygonalplatten: Unterbau, Kosten & Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Aufbau eines Gartenwegs mit Porphyr Polygonalplatten, diskutiert die Vor- und Nachteile von Beton- und Kiesbett-Fundamenten und gibt erste Hinweise zu Materialbedarf und Kosten. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung des Unterbaus für eine lange Lebensdauer des Gartenwegs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung des Unterbaus, um spätere Schäden am Gartenweg zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Porphyr Polygonalplatten: Unterbau-Empfehlungen im Forum.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen Beton und Kiesbett hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Bodenbeschaffenheit, die geplante Belastung des Weges und persönliche Präferenzen. Ein Kiesbett bietet eine gute Drainage, während Beton eine stabilere Grundlage bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie im Forum nach ähnlichen Projekten und lassen Sie sich von erfahrenen Nutzern beraten. Achten Sie besonders auf die Empfehlungen zum Unterbau, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Prüfen Sie die lokalen Vorschriften für Pflasterarbeiten und Wegebau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenweg, Porphyr, Polygonalplatten, Kiesbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dünne Porphyrplatten & Bruchsteinplatten auf Netz: Anbieter, Farben & Bezugsquellen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Anleitung, Kosten, Untergrund & Fugen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Originale Bruchsteine aus Italien kaufen: Bezugsquellen & Lieferanten in Norddeutschland?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kunstharzfugen – Unterschiede, Anwendung & Preise?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden auf Hoffläche reparieren: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Porphyr
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinpflaster verlegen: Unterbau, Verlegebett & Material-Empfehlungen für Granit?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyr Pflastersteine: Fugenprobleme auf Terrasse lösen – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyrpflasterweg im Garten: Unterbau im Mörtelbett – Anleitung & kapillarbrechende Schicht?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyrpflaster verlegen im Garten: Anleitung für Untergrund, Mörtelbett & feste Verfugung
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumumrandung pflastern: Anleitung, Materialwahl & Unterbau für Granitpflaster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenweg, Porphyr, Polygonalplatten, Kiesbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenweg, Porphyr, Polygonalplatten, Kiesbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenweg mit Porphyr Polygonalplatten anlegen: Aufbau, Beton vs. Kiesbett & Kosten?
Suche nach: Gartenweg mit Porphyrplatten: Aufbau & Material
Suche nach: Gartenweg, Porphyr, Polygonalplatten, Kiesbett, Beton, Wegebau, Gartenbau, Pflasterarbeiten
