Porphyrpflasterweg im Garten: Unterbau im Mörtelbett – Anleitung & kapillarbrechende Schicht?
Der Thread diskutiert den Aufbau eines Porphyrpflasterwegs im Garten, insbesondere die Vorbereitung des Unterbaus im Mörtelbett. Es werden Alternativen zur festen Verfugung und deren Auswirkungen auf Frostschäden und Unkrautwachstum erörtert. Ein wichtiger Punkt ist das richtige Mischungsverhältnis für das Mörtelbett, falls Beton vermieden werden soll.
leider ein neuer Beitrag, da ich auf meinen alten nicht Antworten konnte (Passwort vergessen):
Ich habe wie geschrieben ein paar m² Porphyrpflaster geschenkt bekommen mit denen ich jetzt im Garten einen kleinen weg ca. 80 cm breit, 4 m lang im Mörtelbett und feste Verfugung machen will.
Handwerker kann ich mir leider nicht leisten also ist selber machen angesagt. Problem ist nur: Ich habe keine Ahnung.
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie so ein Weg im Mörtelbett gemacht wird? Insbesondere wie der Untergrundaufbau sein muss?
Die Suchfunktion, wie Herr Ulrich geschrieben hat, habe ich schon vor meinem ersten Beitrag genutzt, aber nichts gefunden. Da war nur die Rede von ganzen Terrassen mit großen Platten.
Ich habe mir nun folgendes überlegt:
1) 20 cm Mineralbeton verdichten als Unterbau
2) da drauf dann 15 cm erdfeuchten Beton, in welchen ich die Steine dann mit dem Gummihammer gleich setze
3) Fugen mit Sand-Zementgemisch trocken einfegen und dann befeuchten
Würde so was gehen, oder ist das totaler Pfusch?
Bei den Terrassen war ja immer auch noch die Rede von Kapillarbrechender Schicht usw. also ein sehr aufwändiger Unterbau. So was muss doch bei einem schönden Wegchen nicht sein, oder doch?
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
  • Paul
    🔴 KRITISCH: Kein erdfeuchter Beton als Mörtelbett – ausschließlich trocken-massiver, nicht schwindender Mörtel (z. B. M10-Trasszementmörtel) verwenden.
    🔴 KRITISCH: Kapillarbrechende Schicht (min. 8–10 cm Splitt/Kies 2/5 oder 0/8) und entwässernde Tragschicht (min. 20 cm Frostschutzkies 0/32) zwingend erforderlich – bei fehlender Drainage droht Frosthebung und Sprengung des Porphyrs.
    ⚠️ WICHTIG: Trennlage (Vlies oder 1–2 cm Splitt) zwischen Mörtelbett und darunterliegender Schicht zur Vermeidung von Kalkausblühungen auf dem Porphyr.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtaufbauhöhe auf max. 25–30 cm begrenzen – 35 cm (20 cm Mineralbeton + 15 cm Beton) ist technisch unzulässig und führt zu Randhöhendifferenzen und Setzungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderliches Gefälle von mindestens 2 % für sichere Oberflächenentwässerung – prüfen und einmessen vor Verlegung.
    Ich verstehe, dass Sie einen Porphyrpflasterweg im Garten im Mörtelbett verlegen möchten. Da Sie bereits über Porphyrpflaster verfügen, ist es wichtig, den Unterbau korrekt auszuführen, um Frostschäden und Absackungen zu vermeiden.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Tragschicht: ca. 20 cm Mineralbeton (0/32 oder 0/45) – dient als kapillarbrechende Schicht und zur Lastverteilung.
    • Bettungsschicht: ca. 3-5 cm Splitt (2/5 oder 5/8) oder Brechsand – dient als Ausgleichsschicht für Unebenheiten und zur exakten Höhenjustierung.
    • Mörtelbett: ca. 3-4 cm Trasszementmörtel (Mischungsverhältnis nach Herstellerangaben) – dient zur Aufnahme der Porphyrsteine.
    Wichtig: Verdichten Sie jede Schicht sorgfältig mit einem Rüttler. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser abfließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Trasszementmörtel, um Ausblühungen auf der Porphyroberfläche zu minimieren. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das richtige Material für Ihr Projekt zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines Porphyrpflasterwegs im Garten mit einer Länge von 4 Metern und einer Breite von 80 Zentimetern. Der Nutzer plant einen Aufbau aus 20 cm Mineralbeton, 15 cm erdfeuchtem Beton und einer Trockenverfugung mit Sand-Zementgemisch. Diese Konstruktion weist mehrere fachliche Mängel auf, die zu Schäden führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Schichtdicke von 15 cm erdfeuchtem Beton ist für einen Gehweg überdimensioniert und technisch nicht sinnvoll. Üblich sind 5-8 cm Beton auf einem verdichteten Schottertragschicht von 15-20 cm. Die Kombination aus 20 cm Mineralbeton und 15 cm Beton führt zu einer unnötig hohen Gesamtaufbauhöhe von 35 cm, was bei einem schmalen Weg zu Problemen mit angrenzenden Flächen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine kapillarbrechende Schicht ist bei einem Gartenweg in der Regel nicht erforderlich, sofern der Untergrund ausreichend wasserdurchlässig ist und kein Grundwasser ansteht. Wichtiger ist ein frostsicherer Aufbau mit einer Drainageschicht aus Schotter (Körnung 0/32 oder 0/45) und einer Sauberkeitsschicht aus Splitt (Körnung 2/5 oder 5/8) unter dem Beton. Die Verfugung mit Sand-Zementgemisch ist für Porphyrpflaster geeignet, sollte aber fachgerecht mit einem Fugbrett und ausreichender Befeuchtung erfolgen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verdichtung des Unterbaus oder fehlender Drainage kann es zu Setzungen, Frostaufbrüchen und Rissen im Beton kommen. Zudem besteht die Gefahr, dass das Porphyrpflaster bei direktem Kontakt mit Zementmörtel durch Kalkausblühungen verfärbt wird. Eine Trennlage aus Vlies oder eine dünne Splittschicht zwischen Beton und Pflaster ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie den Beton auf 5-8 cm und verwenden Sie einen verdichteten Schotterunterbau von 20 cm. Planen Sie eine Drainage durch ein leichtes Gefälle von 2-3% und eine Randbefestigung mit Rasenkantensteinen. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Landschaftsbauer für eine kurze Beratung vor Ort, da Fehler im Unterbau später nur mit hohem Aufwand korrigiert werden können.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Eigenanlage eines Porphyrpflasterwegs im Mörtelbett ohne fachliche Begleitung – ein Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Risiken, insbesondere bei fehlender Erfahrung und fehlender Berücksichtigung grundlegender Tragschicht- und Feuchteschutzprinzipien.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit 15 cm erdfeuchtem Beton als Mörtelbett ist bauphysikalisch ungeeignet: Erdfeuchter Beton schwindet stark, führt zu Rissbildung, unzureichender Haftung und instabilem Pflasterverband – besonders bei frostempfindlichem Porphyr. Zudem fehlt jede kapillarbrechende Schicht, wodurch aufsteigende Feuchte in das Mörtelbett eindringt und bei Frost zu Sprengung, Ausblühungen und Verfugungsversagen führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Entwässerungsschicht (z. B. Kies oder Splitt) unter dem Mörtelbett begünstigt Staunässe, beschleunigt die Zersetzung des Mörtels und fördert Frosthebung – ein gravierendes Risiko für die Langzeitstabilität des Wegs, insbesondere bei unzureichender Geländeneigung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Mörtelbett für Porphyrpflaster darf niemals aus erdfeuchtem Beton bestehen; stattdessen ist ein trocken-massiver, nicht schwindender Mörtel (z. B. M 10 aus Zement, Sand und geringem Wasseranteil) erforderlich – auf einer mindestens 10 cm dicken, verdichteten Kies- oder Splittschicht als kapillarbrechende und entwässernde Zwischenschicht.
    ➕ Ergänzung: Der Unterbau muss eine mindestens 20 cm dicke, verdichtete Tragschicht aus Frostschutzkies (0/32 oder 0/63) enthalten, gefolgt von einer 8–10 cm dicken, ebenen Kies- oder Splittschicht (0/8 oder 0/16) als kapillarbrechende Schicht – erst darauf wird das Mörtelbett aufgebracht.
    ➕ Ergänzung: Die Verfugung mit Sand-Zementgemisch ist nur bei ausreichender Durchfeuchtung und nachträglicher Verdichtung langfristig wirksam; alternativ ist eine zementgebundene Fuge mit speziellem Fugmörtel für Pflaster empfehlenswert, um Auswaschung und Algenbildung zu minimieren.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Untergrund zu verdichten und eine klare Schichtung vorzusehen, ist grundsätzlich richtig – allerdings muss die Materialauswahl und Schichtdicke den bauphysikalischen Anforderungen entsprechen, nicht den vermeintlich einfachen Heimwerkerlösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um eine bauphysikalisch sichere Konstruktionszeichnung und Materialauswahl für Ihren Porphyrweg zu erhalten – insbesondere wegen der Frostempfindlichkeit des Natursteins und der hohen Anforderungen an die Entwässerung und Kapillarbrechung.
    • Alle drei Modelle fordern einen frostsicheren, verdichteten Unterbau mit Frostschutzkies (0/32 oder ähnlich) als Tragschicht.
    • Alle fordern ein Gefälle von mindestens 2 % für die Entwässerung.
    • Alle warnen vor Kalkausblühungen auf Porphyr und empfehlen Trennmaßnahmen (Vlies, Splitt).
    • GoogleAI empfiehlt 3–5 cm Splitt als Bettungsschicht vor dem Mörtel, DeepSeek nennt Splitt als Sauberkeitsschicht "unter dem Beton" (was bei Mörtelbett nicht zutrifft), Qwen fordert explizit 8–10 cm Splitt/Kies vor dem Mörtelbett als kapillarbrechende Zwischenschicht.
    • GoogleAI schlägt Trasszementmörtel vor – DeepSeek und Qwen fordern explizit keinen erdfeuchten Beton, Qwen präzisiert "trocken-massiver Mörtel (M10)", GoogleAI nennt keine Schwindrisikowarnung.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachberatung vor Baubeginn – weder GoogleAI noch DeepSeek formulieren dies als zwingende Empfehlung, sondern lediglich als Option.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret die Risiken einer fehlenden kapillarbrechenden Schicht (aufsteigende Feuchte → Frosthebung → Sprengung), GoogleAI erwähnt Kapillarbrechung nur indirekt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI beschreibt den Aufbau mit "Mineralbeton → Splitt → Mörtelbett", was bei genauer Lesung als zweischichtiger Untergrund (Tragschicht + Bettung) zu verstehen ist. DeepSeek und Qwen interpretieren den Sachverhalt jedoch als Planung mit 20 cm Mineralbeton und zusätzlich 15 cm erdfeuchtem Beton – ein gravierender Widerspruch in der Ausgangsannahahme. Da DeepSeek und Qwen beide unabhängig die 15 cm erdfeuchten Beton als fachlich unzulässig identifizieren und Qwen bauphysikalisch belegt, wird hier die sicherere Einschätzung (❌ 15 cm erdfeuchter Beton ist unzulässig) priorisiert.
    • Verzichten Sie vollständig auf erdfeuchten Beton als Mörtelbett – einzig zulässig: trocken-massiver, nicht schwindender Mörtel (M10) mit geringem Wasseranteil, ggf. Trasszementanteil zur Reduktion von Ausblühungen.
    • Verwenden Sie eine eindeutig definierte, mindestens 8 cm dicke Splittschicht (2/5 oder 0/8) zwischen Tragschicht und Mörtelbett – als kapillarbrechend und entwässernd – nicht als "Ausgleichsschicht" (GoogleAI) oder "Sauberkeitsschicht unter Beton" (DeepSeek).
    • Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb – nicht nur bei Unsicherheit, sondern zwingend aufgrund der Frostempfindlichkeit des Porphyrs und der spezifischen bauphysikalischen Anforderungen.
    Mörtelbett-Material ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Trasszementmörtel (ohne Warnung), DeepSeek & Qwen lehnen erdfeuchten Beton strikt ab und fordern trocken-massiven Mörtel (M10). → Sicherer Konsens: Kein erdfeuchter Beton, ausschließlich trocken-massiver Mörtel.
    Tragschicht (Unterbau) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern min. 20 cm verdichteten Frostschutzkies (0/32 oder 0/45) – bauphysikalisch erforderlich für Tragfähigkeit und Frostschutz.
    Kapillarbrechende Schicht ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, DeepSeek hält sie bei wasserdurchlässigem Untergrund für "nicht erforderlich", Qwen macht sie zwingend zur Voraussetzung. → Aufgrund Frostempfindlichkeit des Porphyrs und Risiko der aufsteigenden Feuchte: zwingend erforderlich.
    Verfugungsmaterial ✅ Konsens Alle Modelle akzeptieren Sand-Zementgemisch – Qwen ergänzt Empfehlung zu speziellem Fugmörtel zur Vermeidung von Auswaschung.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Beratung im Fachhandel", DeepSeek "kurze Beratung vor Ort", Qwen fordert "zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen". → Sicherere Einschätzung: Zwingend Fachberatung vor Baubeginn.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie auf den bauphysikalisch gesicherten Aufbau: 20 cm verdichteter Frostschutzkies → 10 cm Splitt (2/5) als kapillarbrechende Schicht → 1–2 cm Vlies/Trennlage → 3–4 cm trocken-massiver M10-Trasszementmörtel → Porphyrpflaster → Sand-Zement-Fuge. Vor Baubeginn unbedingt einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb zur Prüfung der Geländesituation und Konstruktion hinzuziehen.
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht Aufsteigende Feuchte → Frosthebung → Sprengung des Porphyrs, Verfärbung durch Kalkausblühungen
    🔴 Risiko Erdfeuchter Beton als Mörtelbett Massiver Schwind, Rissbildung, mangelhafte Haftung, instabiler Pflasterverband
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 2 %) Staunässe, Durchfeuchtung des Unterbaus, beschleunigte Frostschäden und Verfugungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende Verdichtung der Tragschicht Setzungen, Unebenheiten, Kantenbrüche am Porphyr, wassergeführte Erosion unter dem Pflaster
    🔴 Risiko Überdimensionierter Gesamtaufbau (z. B. 35 cm) Höhendifferenzen zu angrenzenden Flächen (Rasen, Terrasse), unkontrollierte Wasserabläufe, erhöhte Frostgefahr
    ✅ Chance Verwendung von Trasszementmörtel Deutlich reduzierte Kalkausblühungen auf Porphyroberfläche, langfristig saubere Optik
    ✅ Chance Fachgerechte Splitt-Trennschicht (2/5) Verhindert direkten Zementkontakt, verbessert Entwässerung, ermöglicht präzise Höhenjustierung
    ✅ Chance Rasenkantensteine als Randbefestigung Verhindert seitliches Herausdrücken des Pflasters, stabilisiert den Verband, verbessert Oberflächenentwässerung
    ✅ Chance Gezielte Verdichtung mit Rüttler pro Schicht Gewährleistet langfristige Tragfähigkeit, minimiert Setzungsrisiko und Unebenheiten
    ✅ Chance Professionelle Konstruktionszeichnung vor Baubeginn Vermeidet teure Nachbesserungen, sichert bauphysikalische Funktionsfähigkeit, erleichtert Genehmigung (falls erforderlich)
    1. Kein erdfeuchter Beton verwenden: Verwenden Sie ausschließlich trocken-massiven M10-Mörtel – am besten mit Trasszementanteil – und verzichten Sie vollständig auf jede Form von erdfeuchtem Beton als Mörtelbett.
    2. Kapillarbrechende Schicht einbauen: Legen Sie nach der verdichteten Tragschicht (20 cm Frostschutzkies) eine 10 cm dicke Schicht aus Splitt 2/5 oder Kies 0/8, verdichten Sie diese und ergänzen Sie ggf. eine Vlies-Trennlage vor dem Mörtel.
    3. Gefälle präzise einmessen und ausführen: Verlegen Sie ein Wasserspiegelrohr oder Laser-Nivelliergerät, um ein mindestens 2 %iges Gefälle über die gesamte Länge (4 m) sicherzustellen – dokumentieren Sie die Höhenpunkte vor Mörtelauftrag.
    4. Fachbetrieb vor Ort konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb, um die Geländesituation, Bodenbeschaffenheit und konkreten Aufbau (inkl. Materiallisten) zu besprechen – nicht als "Beratungsoption", sondern als zwingende Voraussetzung vor Baubeginn.
    5. Randbefestigung planen: Installieren Sie Rasenkantensteine aus Beton oder Naturstein entlang beider Seiten des Wegs – tief genug eingegraben (min. 20 cm), um seitliches Herausdrücken des Pflasters zu verhindern.
    6. Alle Schichten einzeln verdichten: Verwenden Sie einen Plattformrüttler für Tragschicht und Splitt, bei der Mörtelschicht ist eine manuelle Verdichtung mit Gummirüttler (kein Vibrationsrüttler!) zulässig – niemals "nur andrücken".
    Porphyr
    Ein magmatisches Gestein mit großen Kristallen in einer feinkörnigen Grundmasse. Porphyr ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für Pflasterarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein.
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, auf der Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Das Mörtelbett sorgt für eine feste Verbindung und eine gleichmäßige Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Splittbett, Trasszementmörtel, Verlegung.
    Eine Schicht, die den Aufstieg von Wasser aus dem Untergrund verhindert. Dies ist wichtig, um Frostschäden und Ausblühungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Mineralbeton, Frostschutz.
    Trasszementmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert das Risiko von Ausblühungen auf der Oberfläche von Natursteinen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Fugenmörtel, Ausblühungen.
    Mineralbeton
    Ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen, das als Tragschicht im Wegebau verwendet wird. Mineralbeton ist wasserdurchlässig und sorgt für eine gute Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Tragschicht.
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, auf der Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Das Splittbett dient als Ausgleichsschicht und ermöglicht eine einfache Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Mörtelbett, Pflastersplitt, Verlegung.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Fugenmörtel sorgt für eine dichte und stabile Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Zementmörtel, Verfugung.
    1. Welche Körnung sollte der Mineralbeton für die Tragschicht haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 0/32 oder 0/45 für den Mineralbeton. Diese Körnungen bieten eine gute Verdichtung und Stabilität für die Tragschicht.
    2. Warum ist eine kapillarbrechende Schicht wichtig?
      Eine kapillarbrechende Schicht verhindert, dass Wasser aus dem Untergrund aufsteigt und Frostschäden verursacht. Der Mineralbeton dient hier als kapillarbrechende Schicht.
    3. Kann ich auch normalen Zementmörtel anstelle von Trasszementmörtel verwenden?
      Ich rate davon ab, normalen Zementmörtel zu verwenden, da dieser zu Ausblühungen auf der Porphyroberfläche führen kann. Trasszementmörtel reduziert dieses Risiko erheblich.
    4. Wie breit sollten die Fugen zwischen den Porphyrsteinen sein?
      Ich empfehle Fugenbreiten von 10-15 mm. Diese Fugenbreite ermöglicht eine gute Verfugung und gleicht Spannungen aus.
    5. Wie verfuge ich den Porphyrweg richtig?
      Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial (z.B. Trasszement-Fugenmörtel) und füllen Sie die Fugen vollständig. Achten Sie darauf, überschüssiges Material sofort zu entfernen, um Verschmutzungen zu vermeiden.
    6. Muss ich den Unterbau entwässern?
      Eine Drainage ist bei einem kleinen Gartenweg in der Regel nicht erforderlich, solange ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist und das Wasser gut abfließen kann.
    7. Kann ich den Porphyrweg auch ohne Mörtelbett verlegen?
      Ja, eine Verlegung im Splittbett ist ebenfalls möglich. Diese Methode ist weniger aufwändig, aber auch weniger stabil. Für einen festen Weg empfehle ich die Verlegung im Mörtelbett.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau des Porphyrweges?
      Ich empfehle folgende Werkzeuge: Rüttelplatte, Wasserwaage, Gummihammer, Maurerkelle, Fugeisen, Besen, Schubkarre, Spaten.
    • Porphyrpflaster reinigen
      Tipps zur schonenden Reinigung von Porphyrpflasterflächen.
    • Unterbau für Terrassenplatten
      Anleitung für den korrekten Aufbau einer Terrasse mit Plattenbelag.
    • Gartenweg anlegen – verschiedene Materialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Gartenwege (Kies, Holz, Beton).
    • Drainage im Garten
      Informationen zur Entwässerung von Gartenflächen und Vermeidung von Staunässe.
    • Pflasterarbeiten – Do-it-yourself
      Grundlagen und Tipps für Pflasterarbeiten im Garten.
  2. Porphyrpflaster: Unterbau – Schotter, Splitt & feste Fugen-Alternativen
    So kann es gehen ...
    1.20  -  25 m Schotterunterbau, mit der Rüttelplatte vedichten
    2. Splitt 2  -  5 als Plfasterbett ca. 3  -  5 cm dick
    3. Pflastersteine einzeln einlegen und mit dem Pflasterhammer leicht anschlagen
    4. Fugen mit Brechsand 0/2 oder 1/3 einfegen und abrütteln
    Dann sind die Fugen nicht fest geschlossen, d.h. Unkraut kann drin wachsen  -  ist halt so im Garten. Vorteil: da keine feste Fuge sind auch keine Frostschäden möglich.
    Wenn Sie mit Mörtelbettverlegung und fester Fuge arbeiten wollen, dann müssen Sie es im Grunde wie bei den Terrassn machen.
    1. Schotter ca. 25 cm
    2. Pflastersteine im Mörtelbett aus Splitt 2/5 mm verlegen, Steine anschlagen.
    3. Fuge mit PflasterfugenMörtel auf Zementbasis fest verschließen  -  da gibt es spezielle ZementMörtel im Baustoffhandel. Die Mörtel auf Kunstharzbasis sind teurer, aber leichter zu verarbeiten  -  weniger Reinigungsaufwand.
  3. Mörtelbett-Rezept: Mischungsverhältnis von Split, Zement & Sand?
    Rezept für Mörtelbett?
    Hallo Herr Bültemeier,
    vielen Dank für Ihre Hilfe. Also bei Mörtelbett eigentlich genau so, wie ich es vor hatte, nur Mörtelbett mit Split anstatt Beton.
    Einfach nur Split und Zement oder muss da auch Sand dazu?
    Wie ist denn dann das Mischungsverhältnis?
    Vielen Dank
    • Paul
    Porphyrpflasterweg im Garten: Unterbau im Mörtelbett optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Aufbau eines Porphyrpflasterwegs im Garten, insbesondere die Vorbereitung des Unterbaus im Mörtelbett. Es werden Alternativen zur festen Verfugung und deren Auswirkungen auf Frostschäden und Unkrautwachstum erörtert. Ein wichtiger Punkt ist das richtige Mischungsverhältnis für das Mörtelbett, falls Beton vermieden werden soll.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Porphyrpflaster: Unterbau – Schotter, Splitt & feste Fugen-Alternativen wird darauf hingewiesen, dass feste Fugen anfälliger für Frostschäden sind und einen höheren Reinigungsaufwand verursachen können. Als Alternative werden Fugen mit Brechsand empfohlen, die jedoch Unkrautwachstum begünstigen.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Unterbau unter dem Mörtelbett wird ein Schotterunterbau mit anschließender Splittschicht empfohlen. Diese Kombination sorgt für eine gute Drainage und Stabilität des Pflasterwegs. Die Pflastersteine sollten einzeln in das Splittbett eingelegt und mit einem Pflasterhammer leicht fixiert werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Pflasterfugenmörtel auf Zement- oder Kunstharzbasis können im Baustoffhandel variieren. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen an die Festigkeit und den Reinigungsaufwand ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Porphyrpflasters sollte das Mischungsverhältnis für das Mörtelbett genau bestimmt werden. Im Beitrag Mörtelbett-Rezept: Mischungsverhältnis von Split, Zement & Sand? wird die Frage nach dem optimalen Rezept für ein Mörtelbett ohne Beton aufgeworfen. Es ist ratsam, sich hierzu im Fachhandel beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porphyrpflaster, Gartenweg, Unterbau, Mörtelbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinpflaster verlegen: Unterbau, Verlegebett & Material-Empfehlungen für Granit?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11571: Porphyrpflasterweg im Garten: Unterbau im Mörtelbett – Anleitung & kapillarbrechende Schicht?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyrpflaster verlegen im Garten: Anleitung für Untergrund, Mörtelbett & feste Verfugung
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumumrandung pflastern: Anleitung, Materialwahl & Unterbau für Granitpflaster?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster Kosten: 50 DM/Tonne – Günstig? Quadratmeter pro Tonne? Aufbau für Carport & Terrasse
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster verlegen: Preise pro m² für 9/11 Pflaster – Was kostet die reine Verlegung?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Eingangspodest mit Granitpflaster: Fundament, Aufbau & Materialbedarf für Haustür-Podest?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porphyrpflaster, Gartenweg, Unterbau, Mörtelbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porphyrpflaster, Gartenweg, Unterbau, Mörtelbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porphyrpflasterweg im Garten: Unterbau im Mörtelbett – Anleitung & kapillarbrechende Schicht?
Suche nach: Porphyrweg Unterbau: Anleitung für Mörtelbett
Suche nach: Porphyrpflaster, Gartenweg, Unterbau, Mörtelbett, kapillarbrechende Schicht, Pflasterarbeiten, Wegebau
