Friesenwall bauen: Tonnenbedarf für 1m hohen & 12m langen Hang kalkulieren?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Friesenwall bauen: Tonnenbedarf für 1m hohen & 12m langen Hang kalkulieren?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Keine verlässliche Tonnenberechnung ohne Angabe von Gesteinsdichte, Mauerbreite und Hohlraumanteil; Alle warnen vor Gefahren bei mangelhafter Fundamentierung, Drainage und statischer Absicherung; Alle empfehlen eine fachliche Begleitung durch Experten (Landschaftsarchitekt, geotechnischer Ingenieur, Fachbetrieb).
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt: Eine reine Tonnenberechnung ist nicht zielführend. Vor jeglicher Materialbestellung ist eine fachliche Gesamtplanung mit geotechnischem Gutachten, Fundament- und Drainagekonzept sowie Steinauswahl nach Qualitätskriterien zwingend erforderlich.
erstmal super diese Seite. Ich habe auch in anderen Foren gelesen und gestöbert finde diese Seite auch super. Ich möchte gerne einen Hang mit einer Höhe von 1 m und 12 m Länge bauen und möchte gerne Findlinge in Größe von ca. 30-40 cm Größe benutzen.
Wie viele Tonnen benötigt man ca. ?
Worauf muss man beim Kieswerk achten (gibt es da unterschiede) )
Was ist bei einem Bau einer Friesenwand zu beachten?
Bart0815
🔴 KRITISCH: Standsicherheit durch geotechnischen Fachmann prüfen lassen – Hangsicherung ohne statische Berechnung, Fundamentierung und Drainage ist lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Keinen Friesenwall ohne vorherige Bodenuntersuchung, Fundament (mind. 30–50 cm Tiefe, verdichtet) und rückseitige Drainage (Kiesfilter + Drainagerohr) errichten.
⚠️ WICHTIG: Den korrekten Steinbedarf erst nach Festlegung der Gesteinsart (Dichte 2,4–2,6 t/m³), Packungsdichte und Mauerbreite (0,6–0,8 m) mit Fachbetrieb kalkulieren – grobe Schätzungen reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Klare Unterscheidung: "Friesenwand" (Trockenmauer) ≠ "Friesenwall" (Erdwall) – falsche Terminologie führt zu Planungsfehlern.
Um den Tonnenbedarf für Ihren Friesenwall zu berechnen, benötige ich folgende Informationen:
- Dichte der Findlinge: Diese variiert je nach Gesteinsart. Fragen Sie im Kieswerk nach der Dichte der von Ihnen gewählten Findlinge (in Tonnen pro Kubikmeter).
- Volumen des Walls: Da der Wall eine unregelmäßige Form hat, ist eine genaue Berechnung schwierig. Als grobe Schätzung können Sie von einem Quader mit 1 m Höhe, 12 m Länge und einer geschätzten Breite ausgehen. Die Breite hängt davon ab, wie steil der Hang ist und wie die Findlinge geschichtet werden.
Beispielrechnung:
Angenommen, die Findlinge haben eine Dichte von 2,5 t/m³ und der Wall hat eine durchschnittliche Breite von 0,5 m. Dann ergibt sich folgendes Volumen: 1 m (Höhe) x 12 m (Länge) x 0,5 m (Breite) = 6 m³.
Der Tonnenbedarf wäre dann: 6 m³ x 2,5 t/m³ = 15 Tonnen.
Wichtiger Hinweis: Dies ist nur eine grobe Schätzung. Planen Sie lieber etwas mehr Material ein, um Engpässe zu vermeiden. Berücksichtigen Sie auch, dass durch das Schichten der Findlinge Hohlräume entstehen, die den Materialbedarf erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Kieswerk nach der Dichte der Findlinge und lassen Sie sich dort bei der Berechnung des Materialbedarfs beraten. Eventuell können die Ihnen auch einen Richtwert basierend auf ähnlichen Projekten geben.
Der Nutzer plant einen 1 m hohen und 12 m langen Hang mit Findlingen (30-40 cm) zu befestigen, was auf eine Trockenmauer oder einen sogenannten Friesenwall hinausläuft. Die Anfrage konzentriert sich auf die Tonnenberechnung und allgemeine Hinweise, vernachlässigt jedoch kritische Aspekte der Standsicherheit und Drainage.
🔴 Gefahr: Ein 1 m hoher Hang ohne fachgerechte Hinterfüllung und Drainage kann bei Frost, Starkregen oder Erschütterungen instabil werden und abrutschen. Die Verwendung von Findlingen ohne statische Berechnung birgt ein erhebliches Risiko für Personen- und Sachschäden.
➕ Ergänzung: Die Tonnage hängt von der Steinart ab. Bei Granit (ca. 2,6 t/m³) und einem angenommenen Hohlraumanteil von 30% ergibt sich ein Volumen von etwa 12 m x 1 m x 0,5 m = 6 m³, was rund 11 Tonnen entspricht. Diese Schätzung ist jedoch ohne Berücksichtigung von Fundament und Hinterfüllung unvollständig.
⚠️ Korrektur: Ein reiner "Friesenwall" aus Findlingen ohne Mörtel oder Drainage ist für einen Hang dieser Höhe ungeeignet. Es muss ein tragfähiges Fundament (Schottertragschicht, verdichtet) und eine rückseitige Drainage (Kies, Drainagerohr) eingeplant werden, um Wasserdruck zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsarchitekten oder einen Fachbetrieb für Trockenmauerbau mit einer statischen Berechnung und einem detaillierten Aufbauplan. Lassen Sie vor Baubeginn die Bodenverhältnisse prüfen und kalkulieren Sie zusätzlich 2-3 Tonnen für das Fundament und die Drainageschicht ein. Keinesfalls ohne Fachplanung beginnen.
Die Anfrage betrifft die Planung einer Friesenwand (auch Trockenmauer oder Findlingsmauer genannt) mit einer Höhe von 1 m und einer Länge von 12 m, wobei Findlinge im Durchmesser von 30–40 cm vorgesehen sind. Solche Konstruktionen dienen der Hangsicherung und erfordern eine fachgerechte statische Auslegung, da sie keinerlei Mörtelbindung aufweisen und allein durch Gewicht, Formpassung und Schwerkraft stabilisiert werden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fundamentierung, falsche Steinschichtung oder mangelnde Rückverankerung können zu plötzlichem Versagen führen – insbesondere bei feuchtem Untergrund oder nach Starkregen. Hangrutschungen oder Steinschläge stellen erhebliche Gefahren für Personen und Eigentum dar.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Mauer allein durch Steingewicht stabil ist, ist irreführend: Ohne ausreichende Tiefe des Fundaments (mindestens 30–50 cm, je nach Bodenbeschaffenheit), eine rückwärtige Neigung (Batter) von 5–10° und eine durchdachte Drainage (z. B. Kiesfilter und Ableitung) besteht erhebliches Versagensrisiko.
➕ Ergänzung: Der Tonnenbedarf hängt stark von der Dichte und Porosität der Findlinge ab – bei mittlerer Dichte (ca. 2,4–2,6 t/m³) und einer geschätzten Mauerbreite von 0,6–0,8 m ergibt sich ein Volumen von ca. 7–10 m³, was 17–26 Tonnen entspricht; eine genaue Berechnung erfordert jedoch eine Steingewichts- und Packungsdichte-Analyse vor Ort.
➕ Ergänzung: Beim Kieswerk ist auf die Gesteinsart (z. B. Granit, Basalt – nicht sandsteinartig oder verwittert), die Korngrößenverteilung und die Reinheit (kein Lehm- oder Schluffanteil) zu achten; zudem muss der Lieferant über Erfahrung mit Hangsicherungsprojekten verfügen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Friesenwall" ist irreführend – gemeint ist eine "Friesenwand", eine traditionelle Trockenmauerbauweise; ein "Wall" bezeichnet hingegen meist eine Erd- oder Schüttdammkonstruktion ohne Steine.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geotechnisch zertifizierten Ingenieur oder einen Sachverständigen für Hangsicherung, um Bodenuntersuchung, statische Berechnung und Bauüberwachung sicherzustellen – insbesondere bei Hangneigungen über 30° oder in wasserdurchlässigem Untergrund.
- Alle Modelle bestätigen: Keine verlässliche Tonnenberechnung ohne Angabe von Gesteinsdichte, Mauerbreite und Hohlraumanteil.
- Alle warnen vor Gefahren bei mangelhafter Fundamentierung, Drainage und statischer Absicherung.
- Alle empfehlen eine fachliche Begleitung durch Experten (Landschaftsarchitekt, geotechnischer Ingenieur, Fachbetrieb).
- GoogleAI stellt die Schätzung als "grobe Annahme" dar und priorisiert die Materialkalkulation; DeepSeek und Qwen stellen die Sicherheitsrisiken in den Mittelpunkt und relativieren die Tonnenberechnung als sekundär.
- GoogleAI nimmt 0,5 m Mauerbreite an; Qwen empfiehlt 0,6–0,8 m – DeepSeek schweigt zu Breitenempfehlung, nennt aber "0,5 m" im Beispiel ohne Bewertung.
- Qwen klärt die terminologische Verwechslung "Friesenwall" vs. "Friesenwand" – DeepSeek und GoogleAI nutzen den falschen Begriff ohne Korrektur.
- Qwen fordert explizit eine Batter (5–10° Rückneigung); DeepSeek erwähnt Neigung implizit über "rückseitige Drainage", GoogleAI nicht.
- Qwen betont Gesteinsqualität (kein Lehm/Schluff, keine Verwitterung); DeepSeek und GoogleAI nur Dichte.
- GoogleAI: "Planen Sie lieber etwas mehr Material ein" – klingt nach geringem Puffer.
DeepSeek/Qwen: Fordern explizit zusätzliche 2–3 Tonnen für Fundament & Drainage – das ist eine qualitative Erweiterung des Systemverständnisses, nicht nur ein Puffer. ➜ Sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie berücksichtigen das Gesamtsystem (Fundament, Drainage, Neigung, Boden), nicht nur die Mauerkörperkalkulation. GoogleAI liefert eine hilfreiche, aber unzureichende erste Orientierung, die allein nicht zur Umsetzung befugt.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Planungspflicht ✅ Alle drei Modelle einig: Vor Beginn ist eine statische Berechnung durch einen geotechnisch zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich. Fundament & Drainage ✅ Alle fordern ein tragfähiges Fundament (mind. 30–50 cm tief, verdichtet) und rückseitige Drainage (Kiesfilter + Ableitung) – ohne diese ist jede Konstruktion nicht standfest. Tonnenberechnung ⚠️ Alle betonen Abhängigkeit von Dichte (2,4–2,6 t/m³), Breite (0,6–0,8 m empfohlen) und Hohlraumanteil (ca. 25–30 %); GoogleAI liefert Beispielrechnung, DeepSeek/Qwen relativieren diese als unvollständig ohne Systemkontext. Terminologie ❌ Qwen korrigiert "Friesenwall" zu "Friesenwand"; GoogleAI und DeepSeek nutzen die falsche Bezeichnung – führt bei Fachanfragen zu Missverständnissen. Steinqualität & Lieferung ⚠️ Qwen benennt Kriterien (kein Schluff/Lehm, keine Verwitterung, Korngrößenverteilung); DeepSeek erwähnt Steinart (Granit); GoogleAI verweist nur auf Dichte beim Kieswerk. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt: Eine reine Tonnenberechnung ist nicht zielführend. Vor jeglicher Materialbestellung ist eine fachliche Gesamtplanung mit geotechnischem Gutachten, Fundament- und Drainagekonzept sowie Steinauswahl nach Qualitätskriterien zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hangrutschung durch fehlende Drainage oder unzureichendes Fundament Lebensgefährlich – Gefahr für Personen, Zerstörung von Eigentum, Nachbarflächen beeinträchtigt 🔴 Risiko Steinabbruch durch falsche Schichtung oder fehlende Batter Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Verwitterung oder Frostschäden durch ungeeignetes Gestein (z. B. Sandstein) Früher Verfallsprozess, nachträgliche Standsicherheitsgefährdung, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Fehlplanung durch terminologische Verwechslung (Wall vs. Wand) Falsche Ausschreibung, Lieferung falscher Materialien, gescheiterter Bau, zeitliche & finanzielle Verzögerung 🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung bei instabilem Untergrund (z. B. Ton oder Schotterwechsel) Unvorhersehbare Setzungen, unzureichende Lastaufnahme, systemisches Versagen der Mauer ✅ Chance Nachhaltige Hangsicherung mit regionalem, unbehandeltem Naturstein Ökologisch wertvoll, optisch hochwertig, langlebig bei korrekter Ausführung ✅ Chance Einsparung von Mörtel & Beton durch Trockenmauerbau Reduzierter CO₂-Fußabdruck, geringere Entsorgungskosten, bessere Wasserdurchlässigkeit ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch qualitativ hochwertige Landschaftsgestaltung Erhöht den Immobilienwert, verbessert Mikroklima und Biodiversität ✅ Chance Kooperation mit lokalen Kieswerken mit Hangsicherungserfahrung Schnellere Lieferung, fachliche Beratung vor Ort, passgenaue Steinauswahl ✅ Chance Einsatz als Lernprojekt mit fachlicher Bauüberwachung Praxisnahe Kompetenzentwicklung, langfristige Eigenverantwortung für Unterhalt Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie vor jeglichem Baubeginn einen geotechnisch zertifizierten Ingenieur oder Sachverständigen für Hangsicherung – inkl. Bodenuntersuchung, statischer Berechnung und Bauüberwachungsplan.
- Fundament & Drainage planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Fachplaner die Fundamenttiefe (mind. 30 cm, bei lockeren Böden 50 cm), die Schottertragschicht und das Drainagesystem (Kiesfilter + Rohrableitung) fest – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Terminologie korrigieren: Verwenden Sie ab sofort ausschließlich den Begriff "Friesenwand" – informieren Sie alle beauftragten Gewerke, Lieferanten und Behörden korrekt, um Missverständnisse zu vermeiden.
- Steinauswahl mit Qualitätskriterien: Kontaktieren Sie ein Kieswerk mit Erfahrung in Hangsicherungsprojekten; geben Sie vorab die Anforderungen bekannt: Granit oder Basalt (kein Sandstein), Durchmesser 30–40 cm, keinerlei Lehm- oder Schluffanteil, keine Verwitterungserscheinungen.
- Materialbedarf realistisch kalkulieren: Berechnen Sie auf Basis der geplanten Mauerbreite (0,7 m empfohlen), Dichte (2,5 t/m³) und Hohlraumanteil (30 %) das Volumen – addieren Sie mindestens 3 Tonnen für Fundament- und Drainageschichten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Gutachten, Bauplan, Lieferverträge, Prüfprotokolle) in einer Bauakte – zwingend für spätere Nachweise, Gewährleistung und Versicherung.
- Friesenwall
- Ein Friesenwall ist eine Trockenmauer, die ohne Mörtel aus Natursteinen errichtet wird. Er dient zur Hangbefestigung oder als Gestaltungselement im Garten. Typische Materialien sind Findlinge, Feldsteine oder andere Natursteine.
Verwandte Begriffe: Trockenmauer, Natursteinmauer, Hangbefestigung. - Findling
- Ein Findling ist ein großer, einzelner Stein, der durch Gletscher transportiert und abgelagert wurde. Findlinge bestehen oft aus Gesteinen, die in der Region nicht vorkommen. Sie werden gerne für den Bau von Friesenwällen oder als Zierelemente im Garten verwendet.
Verwandte Begriffe: Geschiebe, erratischer Block, Naturstein. - Hangbefestigung
- Eine Hangbefestigung dient dazu, das Abrutschen von Erdreich an einem Hang zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden der Hangbefestigung, wie z.B. Mauern, Stützwände, Böschungsmatten oder Bepflanzungen. Die Wahl der Methode hängt von der Höhe und Neigung des Hangs sowie den örtlichen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschungssicherung, Erosionsschutz. - Trockenmauer
- Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel aus Natursteinen errichtet wird. Die Steine werden so geschichtet, dass sie sich gegenseitig verkeilen und eine stabile Konstruktion bilden. Trockenmauern sind wasserdurchlässig und bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere.
Verwandte Begriffe: Friesenwall, Natursteinmauer, Feldsteinmauer. - Kieswerk
- Ein Kieswerk ist ein Betrieb, der Kies, Sand und andere mineralische Rohstoffe abbaut und verarbeitet. Im Kieswerk können verschiedene Sorten von Kies und Sand für unterschiedliche Zwecke erworben werden. Oft werden auch Natursteine wie Findlinge oder Feldsteine angeboten.
Verwandte Begriffe: Sandgrube, Steinbruch, Baustoffhandel. - Dichte
- Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) oder Tonnen pro Kubikmeter (t/m³) angegeben. Die Dichte ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Gewichts von Materialien.
Verwandte Begriffe: spezifisches Gewicht, Massendichte, Volumen. - Volumen
- Das Volumen ist der Rauminhalt eines Körpers. Es wird in der Regel in Kubikmeter (m³) oder Liter (l) angegeben. Das Volumen ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Materialbedarfs für Bauprojekte.
Verwandte Begriffe: Rauminhalt, Fassungsvermögen, Kubikzahl.
- Was ist ein Friesenwall?
Ein Friesenwall ist eine Trockenmauer, die typischerweise aus Findlingen oder anderen Natursteinen ohne Mörtel errichtet wird. Sie dient oft zur Hangbefestigung oder als gestalterisches Element im Garten. - Welche Vorteile bietet ein Friesenwall?
Friesenwälle sind ökologisch wertvoll, da sie Lebensraum für Insekten und Kleintiere bieten. Sie sind zudem langlebig und fügen sich natürlich in die Landschaft ein. Da sie ohne Mörtel gebaut werden, sind sie wasserdurchlässig und verhindern Staunässe. - Welche Steingröße ist für einen Friesenwall geeignet?
Die Steingröße hängt von der Höhe des Walls und der gewünschten Optik ab. Für einen 1 m hohen Wall sind Findlinge mit einer Größe von 30-40 cm gut geeignet. Größere Steine sind schwieriger zu handhaben, kleinere Steine erfordern mehr Aufwand beim Bau. - Wie baue ich einen Friesenwall?
Zuerst muss der Untergrund vorbereitet und gegebenenfalls begradigt werden. Dann werden die Findlinge schichtweise aufgebaut, wobei darauf geachtet werden muss, dass sie stabil liegen und sich gegenseitig verkeilen. Hohlräume können mit kleineren Steinen oder Kies aufgefüllt werden. - Benötige ich ein Fundament für einen Friesenwall?
Für einen Friesenwall bis zu einer Höhe von 1 m ist in der Regel kein Fundament erforderlich. Bei höheren Wällen oder bei instabilem Untergrund kann ein Fundament aus Schotter oder Kies sinnvoll sein. - Wie viel kostet ein Friesenwall?
Die Kosten für einen Friesenwall hängen von der Art und Menge der verwendeten Steine, dem Aufwand für den Bau und eventuellen Vorarbeiten ab. Findlinge sind in der Regel teurer als andere Natursteine. Die Arbeitskosten können je nach Region variieren. - Kann ich einen Friesenwall selbst bauen?
Mit etwas handwerklichem Geschick und ausreichend Zeit kann ein Friesenwall auch selbst gebaut werden. Es ist jedoch wichtig, sich vorher ausreichend zu informieren und gegebenenfalls fachkundige Beratung einzuholen. Bei größeren Projekten kann es sinnvoll sein, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie pflege ich einen Friesenwall?
Ein Friesenwall ist in der Regel pflegeleicht. Gelegentlich sollten lose Steine wieder befestigt und Bewuchs entfernt werden. Bei Bedarf können die Fugen mit kleineren Steinen oder Kies aufgefüllt werden.
- Trockenmauer bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenmauer im Garten. - Hang befestigen mit Natursteinen: Gestaltungsideen
Verschiedene Möglichkeiten zur Hangbefestigung mit Natursteinen. - Findlinge im Garten: Gestaltung und Verwendung
Ideen zur Verwendung von Findlingen als Gestaltungselemente im Garten. - Materialbedarf für Mauerbau: Rechner und Tipps
Wie Sie den Materialbedarf für den Bau einer Mauer richtig berechnen. - Gartenmauer selber bauen: Anleitung und Kosten
Anleitung zum Bau einer Gartenmauer mit verschiedenen Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Friesenwall, Findlinge, Hangbefestigung, Tonnenbedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10845: Friesenwall bauen: Tonnenbedarf für 1m hohen & 12m langen Hang kalkulieren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … Dinge: Keller- oder Untergeschosse (gern am Hang) aus teils riesigen Granitfindlingen und obendrauf ein hübsches falunrotes Holzgeschoss mit Satteldach, in der Regel …
- … recht alt, denn heute baut man dort auch nicht mehr mit Findlingen. Aber davon schwärme ich. Die Kombination ist einfach toll, schon …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Drainage vs. Injektion – Kosten, Risiken & Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand zum Nachbarn: Lichtgraben, Grenzabstand & rechtliche Aspekte?
- … unmittelbar ein Lichtgraben für ein Souterrain-Zimmer. Er ist mit Pflanzsteinen und Findlingen aufgebaut, um zu gewährleisten, dass nichts vom Nachbargrundstück auf unsere Seite …
- … Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichtet wird. Die geplante Konstruktion aus Pflanzsteinen und Findlingen dient der Sicherung gegen Abrutschen, jedoch fehlen wesentliche Angaben zur geplanten …
- … nachbarrechtliche Risikofaktoren, die nicht allein durch die Gestaltung mit Pflanzsteinen und Findlingen abgedeckt werden können. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Sand bauen: Unterkonstruktion, Statik & Risiken bei direktem Kontakt?
- … Die 2. Pfette liegt vorne freitragende auf 2 Findlingen, hält das oder muss da eine Statik berechnet werden? Quer …
- … gesagt im vorderen Bereich ist diese ganze Konstruktion freitragend auf 2 Findlingen, da darunter der Teich anfangen soll. Meine Fragen beziehen sich …
- … Pfette auf dem Boden und der vorderen Pfette, bzw. der beiden Findlinge vorbereitet werden muss? …
- BAU-Forum - Baustoffe - Terrassendach Glasplatten: Schaumstoff-Streifen lösen sich – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sandstein schneiden & Gartenmauer bauen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für DIY?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenweg mit Feldsteinen bauen: Anleitung, Materialbedarf & Untergrund-Vorbereitung
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer für Terrasse: Kostengünstige Alternativen zu Sandstein (Material, Kosten, Bau)
- … benötigen wir eine Stützmauer. Angeboten wurde uns eine Mauer aus Sandsteinfindlingen, allerdings ist der Preis dafür (meiner Meinung nach) ziemlich hoch. …
- … L-Steine) sind möglich – jedoch nur mit individueller statischer Bemessung; Sandsteinfindlinge, Feldstein-Trockenmauern und Holzpalisaden sind bei dieser Höhe nicht zulässig. …
- … Hangbefestigung mit Pflanzen Geeignete Pflanzen zur Stabilisierung von Hängen und Böschungen. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Findlingsmauer am Hang bauen: Hinterfüllung, Drainage & Schutz vor Ausschwemmung?
- … Findlingsmauer, Hangbefestigung, Hinterfüllung, Drainage, Schiefer, Vlies, Ausschwemmung, Gartenmauer, Trockenmauer …
- … besteht aus Schiefergestein. Muss eine Art Folie oder Vlies hinter die Findlinge gebracht werden, damit kein Erdreich ausgeschwemmt wird? …
- … grobkörnige, wasserdurchlässige Drainageschicht (z. B. Schotter 32/63) direkt hinter den Findlingen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Friesenwall, Findlinge, Hangbefestigung, Tonnenbedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Friesenwall, Findlinge, Hangbefestigung, Tonnenbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Friesenwall bauen: Tonnenbedarf für 1m hohen & 12m langen Hang kalkulieren?
Suche nach: Friesenwall: Tonnenbedarf berechnen
Suche nach: Friesenwall, Findlinge, Hangbefestigung, Tonnenbedarf, Materialrechner, Gartenbau, Landschaftsbau, Mauerbau
