Pflasterfugen erneuern: Welches Fugenmaterial ist am einfachsten für Heimwerker?
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Pflasterfugen, insbesondere bei Mosaikpflaster und Granitpflaster. Es werden sowohl klassische Methoden mit Zementmörtel als auch moderne Fugenmörtel diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unkrautvermeidung. Die Wahl des richtigen Fugenmaterials ist entscheidend für die Langlebigkeit und Optik der Pflasterfläche.
Hallo an das Forum,
wir haben im Eingangsbereich Mosaikpflaster aus Granit verlegt,
die Verfugung mit Sand war allerdings wahrlich keine gute Idee.
Das Unkraut folgte auf dem Fuße!
Nun wollen wir den Sand entfernen und eine feste Fuge einschlämmen.
Die Frage, welches Produkt von welchem Hersteller ist (für Nicht-Profis ) am einfachsten anzuwenden? Wer hat Erfahrung.
Wir freuen uns über jeden hilfreichen Tipp.
MfG , Fritze
  • Fritze
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller alten Fugensubstanzen (Sand und Reste) vor Neufugung – mindestens 3–4 cm Tiefe erforderlich, sonst Haftungsverlust und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von ungeprüften oder nicht CE-zertifizierten Fugenmaterialien – nur frostbeständige, wasserdampfdurchlässige Systeme nach DINAbk. EN 13888 sind für Granit-Mosaik im Eingangsbereich zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbehandlung exakt nach Herstellerangabe: falsche Trocknungszeit oder Feuchtigkeitszufuhr führt zu Ausblühungen, Rissbildung und erhöhter Rutschgefahr bei Nässe.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Gesamtfugung müssen alle Granit-Mosaiksteine fest verlegt sein – lockere Steine verursachen Stolper- und Haftungsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer einfachen Lösung suchen, um Ihre Granit-Mosaikpflasterfugen zu erneuern und Unkrautwuchs zu verhindern. Sand als Fugenmaterial ist leider sehr anfällig für Unkraut.
    Ich empfehle Ihnen folgende Optionen für eine feste Fuge:
    • Polymergebundener Fugensand: Dieser ist wasserdurchlässig und verhindert Unkrautwuchs. Er ist relativ einfach zu verarbeiten.
    • Epoxidharzfugenmörtel: Dieser ist wasserundurchlässig und sehr widerstandsfähig, aber auch etwas anspruchsvoller in der Verarbeitung.
    • Zementgebundener Fugenmörtel: Dieser ist eine kostengünstige Option, kann aber bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Rissen neigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Fugenmaterial, das speziell für Pflastersteine im Außenbereich geeignet ist und die Herstellerangaben genau beachtet. Testen Sie das Material zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem mit Mosaikpflaster aus Granit im Eingangsbereich, bei dem die ursprüngliche Sandfuge durch Unkrautbewuchs unbrauchbar wurde. Die geplante Sanierung durch Einschlämmen einer festen Fuge ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine sorgfältige Materialauswahl und Vorbereitung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, von einer Sandfuge auf eine feste, gebundene Fuge umzusteigen, ist fachlich korrekt. Sandfugen bieten keinen ausreichenden Schutz gegen Unkraut und Erosion, insbesondere bei stark frequentierten Flächen wie dem Eingangsbereich.
    ➕ Ergänzung: Für Heimwerker eignen sich spezielle Pflasterfugenmörtel auf Basis von Trasszement oder Epoxidharz am besten. Produkte wie "Quick-Mix Fugenmörtel P" oder "Sopro Fugenmörtel" sind anwenderfreundlich und werden einfach eingeschlämmt. Wichtig ist die Beachtung der Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur und Trocknungszeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Einschlämmen einer festen Fuge ohne weiteres möglich ist, ist zu optimistisch. Vor dem Verfüllen muss der Sand restlos entfernt werden, am besten mit einem Fugenkratzer oder Hochdruckreiniger. Zudem muss die Fuge tief genug sein (mindestens 3-4 cm), damit der Mörtel ausreichend Halt findet.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung, insbesondere bei zu nasser Mischung oder falscher Nachbehandlung, kann der Fugenmörtel ausblühen oder rissig werden. Dies führt zu erneuten Problemen mit Unkraut und Frostschäden. Zudem besteht bei Epoxidharz-Produkten eine erhöhte Rutschgefahr bei Nässe, was im Eingangsbereich kritisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Sand vollständig und reinigen Sie die Fugen gründlich. Wählen Sie einen gebrauchsfertigen Pflasterfugenmörtel für Heimwerker (z.B. von Quick-Mix oder Sopro) und befolgen Sie exakt die Anleitung. Testen Sie die Verarbeitung zunächst auf einer kleinen Fläche. Bei Unsicherheiten oder großen Flächen ziehen Sie einen Fachbetrieb für Pflasterarbeiten hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachverfugung eines Granit-Mosaikpflasters im Eingangsbereich, nachdem eine Sandfuge versagte und Unkraut durchdrang. Dies deutet auf unzureichende mechanische Stabilität und fehlenden Unkrautschutz hin — ein typisches Problem bei nicht gebundenen Fugen in belasteten, halböffentlichen Bereichen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Fugenmaterialien (z. B. rein mineralischer Fugensande ohne Bindemittel oder unzureichend abgebundener Fugensysteme) birgt Risiken wie Auswaschung, Frostschäden, Unebenheiten und Stolpergefahr — besonders im Eingangsbereich mit häufigem Fußgängerverkehr und Witterungseinfluss.
    🔴 Gefahr: Viele sogenannte "einfache" Fugensysteme für Heimwerker enthalten zement- oder kunststoffbasierte Bindemittel, die bei unsachgemäßer Verarbeitung (z. B. falsche Wasserzugabe, unzureichende Trocknungszeit, fehlende Grundreinigung) zu Haftungsverlust, Ausblühungen oder Rissbildung führen können — mit langfristiger Schädigung des Pflasters.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfach anzuwenden" automatisch "sicher und dauerhaft" bedeutet, ist irreführend: Auch vermeintlich heimwerkerfreundliche Systeme erfordern exakte Einhaltung von Untergrundvorbereitung, Feuchtigkeitsmanagement und Nachbehandlung — andernfalls entsteht ein falscher Sicherheits- und Dauerhaftigkeits-Eindruck.
    ➕ Ergänzung: Für Granit-Mosaikpflaster im Eingangsbereich sind ausschließlich hochwertige, frostbeständige, wasserdampfdurchlässige Fugensysteme mit nachgewiesener CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis (z. B. nach DIN EN 13888) geeignet — insbesondere solche mit polymermodifiziertem Zement oder reaktionsharzbasierten Komponenten.
    ➕ Ergänzung: Vor der Neufugung ist eine vollständige Entfernung aller alten Fugensubstanzen, gründliche Reinigung (ggf. mit Druckluft oder Bürste, aber ohne aggressiven Hochdruck), Trocknung und Prüfung auf Pflasterstabilität zwingend erforderlich — lockere Steine müssen vorab gesichert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Pflasterbau (z. B. nach VDBUM-Richtlinien), um die Eignung des Fugenmaterials, die Untergrundvoraussetzungen und die langfristige Verkehrssicherheit fachlich abzusichern — insbesondere im haftungsrelevanten Eingangsbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sandfugen für Granit-Mosaik im Eingangsbereich ungeeignet sind und durch gebundene Fugen ersetzt werden müssen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Testbereichs vor der Gesamtfugung.
    • GoogleAI nennt Polymergebundenen Fugensand als "relativ einfach zu verarbeiten", während DeepSeek und Qwen explizit vor unzureichender Haftung, Frostschäden und Rutschgefahr bei falscher Anwendung warnen – insbesondere bei Polymergebundenem Fugensand ohne entsprechende CE-Prüfung.
    • GoogleAI vermittelt einen eher optimistischen Eindruck zur Verarbeitbarkeit; DeepSeek und Qwen heben stärker die Prozessanforderungen (Tiefe, Reinigung, Trocknung, Nachbehandlung) hervor.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Produktbeispiele (Quick-Mix, Sopro) und warnt vor Rutschgefahr bei Epoxidharz im Eingang.
    • Qwen ergänzt fachrechtliche Anforderungen (CE-Kennzeichnung, DIN EN 13888, VDBUM-Richtlinien) und verlangt eine zwingende Prüfung der Pflasterstabilität und Untergrundtrocknung.
    • GoogleAI suggeriert, dass "einfache Verarbeitung" ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "einfach anzuwenden" bedeutet nicht "ohne fachliche Sorgfalt". Qwen betont explizit, dass dies zu einem "falschen Sicherheits- und Dauerhaftigkeits-Eindruck" führt.
    • GoogleAI erwähnt keine Rutschgefahr; DeepSeek und Qwen identifizieren sie als kritische Gefahr – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen hinsichtlich Reinigungstiefe, CE-Kennzeichnung, Rutschsicherheit und Fachprüfung gelten als verbindlich – GoogleAIs vereinfachte Darstellung wird als unzureichend im haftungsrelevanten Eingangsbereich eingestuft.
    Fugenmaterial-Typ ⚠️ Abwägung Epoxidharz und polymermodifizierter Zement sind geeignet; Polymergebundener Sand nur bei CE-Zertifizierung und korrekter Verarbeitung – nicht "einfach" ohne Risiko.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Vollständige Sandentfernung (mind. 3–4 cm), gründliche Reinigung, Trocknung und Sicherung loser Steine sind zwingend erforderlich.
    Verarbeitungssicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI: "einfach zu verarbeiten" ➜ DeepSeek/Qwen: "erfordert exakte Einhaltung aller Herstellervorgaben, sonst Ausblühung/Riss/Rutschgefahr" ➜ KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Normative Eignung ✅ Konsens CE-Kennzeichnung und Nachweis nach DIN EN 13888 sind zwingend – kein "heimwerkerfreundliches" Material ohne Prüfung.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht keine Notwendigkeit; DeepSeek empfiehlt bei Unsicherheit/Flächengröße Fachbetrieb; Qwen fordert zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen – KI-Konsens: Bei Eingangsbereich (Haftung!) ist Fachprüfung dringend angeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf "einfache" Lösungen ohne Nachweis. Wählen Sie ausschließlich CE-geprüfte, frostbeständige Fugensysteme, bereiten Sie den Untergrund fachgerecht vor und ziehen Sie bei größeren Flächen oder haftungsrelevanten Bereichen (wie Eingängen) einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb hinzu.
    🔴 Risiko Unzureichende Fugentiefe (< 3 cm) Frosthebung, Fugenbruch, Unkrautneuaufkommen, Stolpergefahr
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-geprüfter Fugensysteme Haftungsrisiko bei Verletzungen, fehlende Gewährleistung, langfristiger Pflasterschaden
    🔴 Risiko Unvollständige Sandentfernung Keine Haftung des Mörtels, Auswaschung, Unebenheiten, Schmutzansammlung
    🔴 Risiko Fehlende Trocknung vor Fugung Ausblühungen, Rissbildung, verringerte Frostbeständigkeit
    🔴 Risiko Rutschgefahr durch Epoxidharz bei Nässe Sturzverletzungen im Eingangsbereich, haftungsrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance CE-geprüfter polymermodifizierter Fugenmörtel Dauerhafte Unkrautvermeidung, hohe Witterungsbeständigkeit, geringer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung (Reinigung, Tiefe, Trocknung) Verlängerung der Lebensdauer um 10–15 Jahre, Reduzierung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Pflasterfachbetriebs Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsanspruch, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Verwendung wasserdampfdurchlässiger Systeme Vermeidung von Feuchteschäden im Untergrund, Schutz der Tragschicht
    ✅ Chance Testfugung vor Gesamtfugung Fehlerfrüherkennung, materialgerechte Anpassung, Vermeidung von Flächenschäden
    1. Sofortige Fugenreinigung: Entfernen Sie mit Fugenkratzer und Bürste den gesamten alten Sand bis auf mindestens 3–4 cm Tiefe – anschließend gründlich mit Druckluft oder trockener Bürste reinigen (kein Hochdruck).
    2. Materialprüfung vor Kauf: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Fugenmaterial CE-gekennzeichnet ist und die Prüfzeugnisse nach DIN EN 13888 vorliegen – fragen Sie beim Händler gezielt danach.
    3. Trocknungsphase einhalten: Nach Reinigung mindestens 48 Stunden warten, bis alle Fugen vollständig trocken sind – bei Feuchtigkeit oder Nässe ist die Fugung tabu.
    4. Testfugung durchführen: Fugen Sie zunächst ein 0,5 m² großes Areal im hinteren Bereich des Eingangs ein, prüfen Sie nach 7 Tagen Haftung, Oberflächenfestigkeit und Rutschverhalten bei Nässe.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Für den gesamten Eingangsbereich kontaktieren Sie einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb (z. B. VDBUM-Mitglied) – lassen Sie sich die CE-Dokumente und die Verarbeitungszertifizierung des Unternehmens vorlegen.
    6. Haftungssicherung: Fordern Sie vor Beauftragung eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Angabe der verwendeten Materialien, der Verarbeitungsschritte und der Gewährleistungsfrist.
    Fugensand
    Fugensand ist ein feinkörniger Sand, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und relativ kostengünstig, bietet aber keinen dauerhaften Schutz vor Unkrautwuchs. Verwandte Begriffe: Pflastersand, Quarzsand, Brechsand.
    Polymergebundener Fugensand ist ein Fugensand, der mit Polymeren versetzt ist. Diese Polymere verbinden die Sandkörner miteinander und bilden eine feste, aber dennoch wasserdurchlässige Fuge. Er verhindert Unkrautwuchs und ist relativ einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Kunstharzgebundener Fugensand, Stabilisierungssand.
    Epoxidharzfugenmörtel ist ein zweikomponentiger Mörtel, der aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Er ist wasserundurchlässig, sehr widerstandsfähig und langlebig. Die Verarbeitung erfordert jedoch Erfahrung und Sorgfalt. Verwandte Begriffe: Reaktionsharzfugenmörtel, Kunstharzmörtel.
    Zementgebundener Fugenmörtel ist ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist eine kostengünstige Option für Pflasterfugen, kann aber bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Rissen neigen. Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Natursteinmörtel.
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von altem Fugensand oder Mörtel aus Pflasterfugen. Er besteht aus einem Griff und einer schmalen Klinge oder Spitze. Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Auskratzer.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät zum Reinigen von Oberflächen mit einem Wasserstrahl unter hohem Druck. Er kann zum Entfernen von Schmutz, Algen und losen Teilen aus Pflasterfugen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlgerät.
    Mosaikpflaster
    Mosaikpflaster besteht aus kleinen, unregelmäßig geformten Steinen, die zu einem Muster oder einer Fläche zusammengefügt werden. Es wird häufig für Gehwege, Terrassen und Einfahrten verwendet. Verwandte Begriffe: Kleinpflaster, Natursteinpflaster.
    1. Welche Vorteile hat polymergebundener Fugensand?
      Polymergebundener Fugensand ist einfach zu verarbeiten, wasserdurchlässig und verhindert effektiv Unkrautwuchs. Er ist ideal für Heimwerker geeignet, da er weniger anfällig für Verarbeitungsfehler ist als andere Fugenmörtel. Allerdings ist er nicht so widerstandsfähig wie Epoxidharzfugenmörtel.
    2. Was ist bei der Verarbeitung von Epoxidharzfugenmörtel zu beachten?
      Epoxidharzfugenmörtel ist sehr widerstandsfähig und wasserundurchlässig, erfordert aber eine sorgfältige und schnelle Verarbeitung. Fehler können schwerwiegende Folgen haben, wie z.B. Verfärbungen oder eine ungleichmäßige Aushärtung. Es ist ratsam, sich vorab gut zu informieren oder einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Kann ich normalen Zementmörtel für Pflasterfugen verwenden?
      Die Verwendung von normalem Zementmörtel ist möglich, aber nicht ideal. Er ist weniger flexibel als spezielle Fugenmörtel und kann bei Temperaturschwankungen oder Belastungen reißen. Zudem ist er anfälliger für Unkrautwuchs. Wenn Sie Zementmörtel verwenden, achten Sie auf eine korrekte Mischung und Verarbeitung.
    4. Wie bereite ich die Pflasterfugen für die Neuverfugung vor?
      Entfernen Sie zunächst den alten Fugensand gründlich mit einem Fugenkratzer oder einem Staubsauger. Reinigen Sie die Fugen anschließend mit einem Hochdruckreiniger, um alle losen Teile zu entfernen. Lassen Sie die Fugen vollständig trocknen, bevor Sie mit der Neuverfugung beginnen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Pflasterverfugung?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer, einen Besen, einen Gummiwischer, einen Eimer, einen Schwamm und eventuell einen Hochdruckreiniger. Je nach Art des Fugenmaterials benötigen Sie möglicherweise auch eine Mörtelwanne und eine Kelle.
    6. Wie verhindere ich, dass erneut Unkraut in den Fugen wächst?
      Neben der Wahl des richtigen Fugenmaterials können Sie Unkrautwuchs durch regelmäßiges Kehren und Reinigen der Pflasterfläche verhindern. Auch das Ausbringen von Fugenkrautvernichtern kann helfen, sollte aber nur als letzte Maßnahme eingesetzt werden.
    7. Was kostet die Erneuerung von Pflasterfugen?
      Die Kosten für die Erneuerung von Pflasterfugen hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Fugenmaterial und dem Arbeitsaufwand ab. Polymergebundener Fugensand ist in der Regel günstiger als Epoxidharzfugenmörtel. Die Beauftragung eines Fachmanns verursacht zusätzliche Kosten.
    8. Wie lange dauert die Erneuerung von Pflasterfugen?
      Die Dauer der Erneuerung hängt ebenfalls von der Größe der Fläche und dem gewählten Fugenmaterial ab. Das Entfernen des alten Fugensands und die Reinigung der Fugen können einige Zeit in Anspruch nehmen. Die eigentliche Verfugung geht in der Regel schneller.
    • Pflaster reinigen:Tipps zur Reinigung von Pflasterflächen mit verschiedenen Methoden.
    • Unkraut entfernen:Methoden zur Unkrautbekämpfung in Pflasterfugen.
    • Pflaster verlegen:Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen.
    • Terrasse gestalten:Ideen und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse.
    • Gartenwege anlegen:Anleitung zum Anlegen von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien.
  2. Fugenmörtel: Zementmörtel-Alternative für Mosaikpflaster
    ich will ihnen mal sagen , wie ich das gelernt habe ...
    ich will ihnen mal sagen , wie ich das gelernt habe da wurde Mosaik entweder mit Sand oder aber mit stinknormalem Zementmörtel eingeschlämmt , nach dem einschlämmen dann mit scharfem Sand mehrfach abgerieben um den zementschleier vom Pflaster zu bekommen und dann saubergefegt . also wir machen das oft heute noch so , ist die günstigste und dabei effektive Variante.
    andere Lösungen sind Fugenmörtel , wasserdurchlässig oder eben nicht. am einfachsten zu verarbeiten sind hierbei wohl Sakret als auch vdw 850 , um zwei Hersteller zu nennen , aber eben auch unverhältnismäßig teuer , wie ich finde . zudem gibt es viele , die damit auch nicht zufrieden sind . (Hallo HF ... 🙂 ansonsten bietet so ziemlich jeder natursteinlieferant seinen eigenen Fugenmörtel an , einfach mal umhören.
  3. Pflasterfugen: Klassische Methoden vs. moderne Fugenmörtel
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Er hat recht
    Ich leite die Abteilung P3 (Pleiten, Pech und Pannen) bei einem der größten Natursteinlieferanten Deutschlands und habe zu den Pflasterfugmörteln berufsbedingt ein "gestörtes Verhältnis".
    Die klassischen Methoden der Rümer funktionieren heute noch blendend, fragen Sie sich mal warum?
    Pflasterfugen erneuern: Einfache Lösungen für Heimwerker
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Pflasterfugen, insbesondere bei Mosaikpflaster und Granitpflaster. Es werden sowohl klassische Methoden mit Zementmörtel als auch moderne Fugenmörtel diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unkrautvermeidung. Die Wahl des richtigen Fugenmaterials ist entscheidend für die Langlebigkeit und Optik der Pflasterfläche.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Pflasterfugen: Klassische Methoden vs. moderne Fugenmörtel wird darauf hingewiesen, dass klassische Methoden oft besser funktionieren als moderne Produkte, was bei der Fugensanierung berücksichtigt werden sollte.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Fugenmörtel: Zementmörtel-Alternative für Mosaikpflaster empfiehlt die Verwendung von Zementmörtel als günstige und effektive Variante für das Einschlämmen von Mosaikpflaster. Diese Methode erfordert jedoch sorgfältiges Arbeiten, um Zementschleier zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Heimwerker sollten die Vor- und Nachteile von klassischen Methoden und modernen Fugenmörteln abwägen. Bei der Verwendung von Zementmörtel ist auf die richtige Verarbeitung zu achten. Alternativ können spezielle Fugenmörtel von Herstellern wie Sakret in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Produkte und deren Anwendung zu informieren, um die beste Lösung für das jeweilige Pflaster zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterfugen, Fugenmaterial, Pflaster, Unkraut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensand kaufen: Verfügbarkeit, Arten & Anwendung – Wo gibt es Fugensand?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine von Schleier befreien: Zementschleierentferner wirkungslos – Was tun?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rechteckpflaster: Steine pro m² berechnen – Anzahl, Fugen & Rastermaß?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eckterrasse planen & belegen: Verlegeanleitung für L-förmige Terrassen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpflaster Einfahrt: Warum reißen Fugen? Ursachen, Reparatur & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterfugen, Fugenmaterial, Pflaster, Unkraut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterfugen, Fugenmaterial, Pflaster, Unkraut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterfugen erneuern: Welches Fugenmaterial ist am einfachsten für Heimwerker?
Suche nach: Pflasterfugen erneuern: Einfaches Material?
Suche nach: Pflasterfugen, Fugenmaterial, Pflaster verfugen, Unkraut, Heimwerker, Granitpflaster, Mosaikpflaster, Fugensanierung
