Granitpflaster Einfahrt: Warum reißen Fugen? Ursachen, Reparatur & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fugenrissen in einer Granitpflaster-Einfahrt. Mögliche Gründe sind mangelhafte Verlegung, ungeeigneter Fugenmörtel (VDW 800) und fehlende Betonbettung. Die Teilnehmer erörtern Sanierungsoptionen und die Notwendigkeit einer Neuverlegung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
es handelt sich zwar nicht um eine Terrasse, sondern um unsere Einfahrt, aber eine passendere Kategorie habe ich nicht gefunden.
Im letzten Sommer musste unsere Einfahrt neu gemacht werden. Der alte Teer und Beton kam raus. Wir entschieden uns für Granitsteinpflaster. Dazwischen sollte eine spezielle und ziemlich teure Fuge (ich weiß leider den Namen nicht mehr), aber wir haben sie gewählt, weil angeblich auch nach Jahren kein Unkraut durchkommt und sie hält und hält und hält.
Tja, jetzt nach dem ersten Winter sind aber schon beachtliche Risse zwischen den Steinen zu sehen.
Direkt nach dem "Verlegen" hatten wir übrigens auch schon kleine Löcher, wo die Fuge nicht gut gehalten hat. Die Handwerkerfirma gab es aber leider nur exakt 5 Monate. Das war Zeit genug, um uns als Kunden an Land zu ziehen, die Arbeit zu 95 % zu erledigen und dann zu verschwinden.
Ich suche jetzt Tipps, was man bei den Rissen tun kann. Wir haben ein Gefälle, liegt es daran? Kann man die Risse irgendwie ausbessern/kitten?
Ich bin für alles dankbar!
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder Bausachverständigen – Risse deuten auf strukturelle Mängel in Tragschicht, Fundamentierung oder Fugenmaterial hin, die zu Absenkungen, Verkantungen und Fahrzeugschäden führen können.
🔴 KRITISCH: Keine rein oberflächliche Fugenreparatur ohne Ursachenklärung – eine Neuverfugung mit ungeeignetem Material (z. B. Kunststofffuge) oder bei mangelhafter Unterbauverdichtung ist aussichtslos und verschärft langfristig die Schadensentwicklung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Frosttiefe der Tragschicht (mindestens 40–60 cm bei frostempfindlichen Böden) und Nachweis der Verdichtung – reine Sandbettung oder unverdichteter Splitt ist für Einfahrten unzulässig und führt zwangsläufig zu Setzungen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frostwechselbeständiger, mineralischer Fugenmassen (z. B. Quarzsand mit zement- oder kalkbasiertem Binder) – polymermodifizierte Kunststofffugen sind für Fahrzeugbelastung, Öl, UV und Frost untauglich.
Das Problem rissiger Fugen bei Granitpflastersteinen in Einfahrten ist leider häufig. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
- Mangelhaftes Gefälle: Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, dringt es in die Fugen ein und gefriert im Winter. Das führt zu Frostsprengung.
- Falsches Fugenmaterial: Ungeeigneter Fugenmörtel ist nicht elastisch genug und reißt bei Temperaturschwankungen.
- Fehlende oder mangelhafte Drainage: Ohne eine ausreichende Drainage unter dem Pflaster kann sich Wasser stauen und die Fugen schädigen.
- Unsachgemäße Verlegung: Wurden die Steine nicht fachgerecht verlegt, können sich Hohlräume bilden, in denen sich Wasser sammelt.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann nicht nur die Fugen beschädigen, sondern auch die Pflastersteine selbst unterwandern und zu Absackungen führen.
- Prüfung des Gefälles: Ist ausreichend Gefälle vorhanden, damit das Wasser ablaufen kann?
- Überprüfung des Fugenmaterials: Welcher Fugenmörtel wurde verwendet? Ist er für den Außenbereich und die Belastung durch Fahrzeuge geeignet?
- Kontrolle der Drainage: Funktioniert die Drainage unter dem Pflaster? Gibt es Anzeichen für Staunässe?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einfahrt von einem erfahrenen Pflasterer begutachten. Er kann die Ursache der Risse genau bestimmen und Ihnen die geeigneten Reparaturmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Einfahrt aus Granitpflaster, bei der bereits nach dem ersten Winter erhebliche Risse in den Fugen aufgetreten sind. Zudem wurden schon direkt nach der Verlegung kleine Löcher in der Fugenmasse festgestellt. Die ausführende Firma ist nicht mehr erreichbar, was die Situation für den Eigentümer erschwert. Eine fachliche Beurteilung muss die möglichen Ursachen für das Versagen der Fugen systematisch analysieren.
🔴 Gefahr: Die Risse in den Fugen stellen ein erhebliches Risiko für die Gesamtkonstruktion dar. Eindringendes Wasser kann bei Frost zu weiteren Schäden führen, die Fugenmasse kann sich vollständig lösen, und die Standfestigkeit des Pflasters kann beeinträchtigt werden. Zudem besteht die Gefahr von Stolperfallen und einer unebenen Oberfläche.
➕ Ergänzung: Die Ursachen für das Fugenversagen sind vielfältig. Mögliche Gründe sind eine unzureichende Unterbau-Verdichtung, eine falsche Fugenmörtel-Mischung (z.B. zu zementreich oder zu wasserdurchlässig), eine unsachgemäße Verarbeitung (z.B. bei Nässe oder Frost), oder eine mangelhafte Hinterfüllung der Fugen. Das vorhandene Gefälle ist in der Regel kein Problem, sondern sogar erwünscht, solange es nicht zu steil ist und die Fugenmasse nicht ausgespült wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine spezielle Fuge "für immer" hält, ist fachlich nicht haltbar. Jede Fugenmasse unterliegt Alterung, Witterungseinflüssen und mechanischer Belastung. Die Behauptung, dass "nie wieder Unkraut" kommt, ist ebenfalls irreführend, da selbst hochwertige Fugenmörtel mit der Zeit Risse bekommen können, in denen sich Samen festsetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Pflasterarbeiten oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Ursache der Risse fachmännisch klären. Eine einfache "Ausbesserung" der Risse mit Fugenmörtel ist meist nicht nachhaltig. Oft ist ein vollständiges Entfernen der alten Fugenmasse und ein Neuverfugen mit einem geeigneten, elastischen Fugenmörtel (z.B. auf Epoxidharz-Basis) erforderlich. Prüfen Sie zudem rechtliche Schritte gegen die nicht mehr erreichbare Firma, da hier ein klarer Mangel vorliegt.
Granitpflaster-Einfahrten unterliegen erheblichen mechanischen und klimatischen Belastungen, insbesondere durch Fahrzeugverkehr, Frost-Tau-Wechsel und unzureichende Unterkonstruktion — die beobachteten Risse in den Fugen sind daher kein Einzelfall, sondern ein typisches Indiz für gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler.
🔴 Gefahr: Die frühzeitigen Risse deuten auf eine mangelhafte Tragschicht, unzureichende Frosttiefe der Fundamentierung oder fehlende Dehnfugen zwischen Pflaster und angrenzenden Baukörpern hin — dies birgt langfristig Risiken für die Standsicherheit der gesamten Einfahrt und kann zu Absenkungen, Verkantungen oder sogar Schäden am Fahrzeug führen.
🔴 Gefahr: Die bereits nach 5 Monaten eingetretene Fugendegradation weist auf falsche Fugenmasse (z. B. nicht frostbeständige Kunststofffuge statt mineralischer Fuge mit Frostwechselbeständigkeit) oder unsachgemäße Verarbeitung (fehlende Trocknung, falsche Feuchtigkeit, unzureichende Verdichtung) hin — dies begünstigt Wasserstau, Frosthebung und späteren Schimmel- oder Algenbefall.
⚠️ Korrektur: Ein Gefälle allein verursacht keine Fugenrisse — vielmehr ist es ein notwendiges Gestaltungsmerkmal zur Ableitung von Oberflächenwasser; die Ursache liegt stattdessen in der ungenügenden statischen Aufnahme der Lasten durch die Unterkonstruktion oder in der fehlenden Anpassung der Fugenmasse an die dynamischen Beanspruchungen einer Einfahrt.
➕ Ergänzung: Für Einfahrten ist ausschließlich eine tragfähige, frostgeschützte Schottertragschicht (mind. 40–60 cm bei frostempfindlichen Böden) mit planmäßig verdichteter Splitt- oder Sandtragsschicht erforderlich — reine Sandbettung wie bei Terrassen ist hier unzulässig und führt zwangsläufig zu Setzungen.
➕ Ergänzung: Die verwendete "teure Fuge" war vermutlich eine polymermodifizierte Kunststofffuge, die für Einfahrten grundsätzlich ungeeignet ist: Sie wird durch Reifenabrieb, Öl und UV-Strahlung zersetzt und verliert ihre Haftung — mineralische Fugen (z. B. aus Quarzsand mit Zement- oder Kalkbinder) sind hier die einzige fachgerechte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Pflasterbau (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualifikation DGQ), um die Tragschicht, Verdichtung, Fugenmasse und Anschlussdetails fachlich zu begutachten — eine bloße Fugenreparatur ohne Ursachenbehebung ist wirkungslos und führt zu erneutem Versagen innerhalb weniger Monate.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasser-Eindringung + Frost als zentrale Schadensverstärker und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen qualifizierten Fachmann – kein Modell empfiehlt Eigenreparaturen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen "einfache Fugenreparatur" als alleinige Maßnahme ab und betonen, dass Risse stets Symptom einer tieferliegenden Ursache (Unterbau, Materialwahl, Verarbeitung) sind.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "mangelhaftes Gefälle" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies explizit korrigieren: Ein Gefälle ist notwendig und kein Defekt – die Ursache liegt vielmehr in der Unterkonstruktion oder dem Fugenmaterial.
➕ Ergänzung: Qwen liefert präzise technische Spezifikationen (z. B. Tragschichttiefe 40–60 cm, Unzulässigkeit von Sandbettung, Ausschluss von Kunststofffugen), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht in dieser Tiefe enthalten sind.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont rechtliche Konsequenzen (Mangelrüge, Verjährungsfrist, Schadensersatzanspruch) gegenüber der nicht mehr erreichbaren Firma – ein Aspekt, der von GoogleAI und Qwen nicht thematisiert wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Fehlende Drainage" als mögliche Ursache, während Qwen klarstellt, dass bei ordnungsgemäßer Tragschicht (verdichteter Schotter) eine separate Drainage nicht zwingend erforderlich ist – die primäre Funktion der Tragschicht ist Wasserableitung durch Durchlässigkeit. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die technische Präzision von Qwen (Tragschichttiefe, Materialklassifizierung, Fugenchemie) und die rechtliche Handlungsempfehlung von DeepSeek bilden zusammen mit der systematischen Ursachenstruktur von GoogleAI den vollständigsten Handlungsrahmen – alle drei Analysen werden zur Konsolidierung herangezogen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Konsens Risse sind Symptom – nicht Ursache; primär durch mangelhafte Tragschichtverdichtung, falsches Fugenmaterial (z. B. Kunststofffuge statt mineralisch), unsachgemäße Verarbeitung oder unzureichende Frosttiefe bedingt. Gefälle als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt mangelhaftes Gefälle als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies deutlich – Gefälle ist zwingend erforderlich und kein Defekt. Qwens Einschätzung wird als sicherer Konsens übernommen. Fugenreparatur ohne Ursachenbehebung ✅ Konsens Aussichtslos – alle drei Modelle warnen davor, da ohne Tragschichtsanierung und Materialwechsel nur kurzfristige, illusorische Besserung zu erwarten ist. Erforderlicher Fachmann ✅ Konsens Gemeinsam gefordert: zertifizierter Pflasterfachbetrieb oder Bausachverständiger (nach DIN 18195 oder DGQ); keine Selbsthilfe, keine "Handwerker aus dem Bekanntenkreis". Fugenmaterial für Einfahrten ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit mineralische Fugenmassen (z. B. Quarzsand mit Zement/Kalk), GoogleAI spricht allgemein von "elastischem Fugenmörtel" – die präzisere, sicherere Empfehlung von Qwen wird als Konsenswert anerkannt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb zur vollständigen Diagnose – inkl. Bohrkernentnahme zur Prüfung der Tragschichttiefe, Verdichtung und Fugenmaterial. Nur so lassen sich dauerhafte, normkonforme Reparaturmaßnahmen ableiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch Wasserstau in unterentwickelter Tragschicht Massive Absenkungen, Verkantungen, Schäden an Fahrzeugachse oder Lenkung bei Durchfahrt 🔴 Risiko Verwendung von polymermodifizierter Kunststofffuge Vollständiger Verlust der Fugenmasse innerhalb von 6–12 Monaten durch Reifenabrieb, Öl und UV-Zersetzung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung der Schottertragschicht Langsame, aber fortlaufende Setzungen – nach 2–3 Jahren unebene Fahrbahn, wackelnde Steine, Gefahr von Stolperfallen 🔴 Risiko Unterschreitung der Frosttiefe (mind. 40 cm) Frostschäden bereits im ersten Winter – Hebung der gesamten Pflasterfläche, Rissbildung in benachbarten Baukörpern (z. B. Garagenzugang) 🔴 Risiko Keine fachliche Dokumentation der Verlegung (Bauakte fehlt) Keine Beweissicherung bei Rechtsstreit – Verjährung des Gewährleistungsanspruchs droht ohne Nachweis des Mangels ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit frostgeschützter Tragschicht und mineralischer Fuge Dauerhafte, wartungsarme Einfahrt mit >25-jähriger Lebensdauer und Schutz vor Unkraut- und Algenbefall ✅ Chance Einbeziehung eines Sachverständigen vor rechtlicher Inanspruchnahme Stichhaltiger Mangelnachweis – erhöht Aussicht auf Schadensersatz oder Nachbesserung durch ehemaligen Ausführenden oder dessen Haftpflichtversicherung ✅ Chance Auswahl einer zertifizierten Firma mit Nachweis von Referenzen für Einfahrten Vermeidung von Planungsfehlern durch fachliche Begleitung von der Tragschicht bis zum Fugenabschluss – inkl. DIN-konformer Dokumentation ✅ Chance Integration von Dehnfugen zwischen Pflaster und festen Baukörpern Vermeidung von Spannungsrisse und Kantenbrüchen bei Temperaturwechseln – signifikante Erhöhung der Lebensdauer ✅ Chance Verwendung von hochverdichtetem, frostbeständigem Schotter (z. B. 0/32 mm, Prüfbescheinigung vorliegend) Langfristige Standsicherheit ohne Nachverdichtung, keine Pflasterwanderung, kein Wasserstau durch Verklausung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Pflasterbau (z. B. DGQ-zertifiziert oder nach DIN 18195) – nicht nur "irgendeinen Handwerker". Fordern Sie schriftlich Bohrkernuntersuchung zur Prüfung der Tragschichttiefe und -verdichtung an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Lieferpapiere für Fugenmaterial und Schotter sowie Fotos vom Verlegezustand (insb. vor Fugenverfestigung) – dies ist entscheidend für eine spätere Mangelrüge.
- Tragschicht prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Frosttiefe (mind. 40–60 cm) und die Verdichtung (Prüfbescheinigung nach DIN 18196 erforderlich) nachweisen – ggf. wird eine komplette Tragschichtsanierung notwendig.
- Fugenmaterial dokumentieren: Fotografieren und ggf. Proben der alten Fugenmasse entnehmen – lassen Sie im Labor prüfen, ob es sich um eine für Einfahrten ungeeignete Kunststofffuge handelt (entscheidend für Gewährleistungsanspruch).
- Rechtliche Schritte vorbereiten: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – bereits jetzt Mahnschreiben an die ehemalige Firma (auch wenn nicht erreichbar) verschieben die Verjährungsfrist und schaffen Beweisgrundlage.
- Fachgerechte Neuverfugung einplanen: Nur mineralische, frostwechselbeständige Fugenmassen (z. B. Zement- oder Kalkgebundener Quarzsand nach DIN EN 13450) verwenden – keine Kunststoff- oder Epoxidharz-Fugen für Einfahrten.
- Frostsprengung
- Frostsprengung ist die Zerstörung von Gesteinen und Baustoffen durch gefrierendes Wasser. Das Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus und übt Druck auf das Material aus, was zu Rissen und Abplatzungen führt.
Verwandte Begriffe: Verwitterung, Tausalz, Kapillarwirkung - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen oder Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Steine zu verbinden und vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Trasszement - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Wegebau wird sie eingesetzt, um Staunässe unter Pflasterflächen zu verhindern und Frostschäden vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Versickerung - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Wegebau ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und nicht in die Fugen eindringt.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Höhenunterschied, Entwässerung - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Pflasterfugen kann dies dazu führen, dass Wasser in die Fugen eindringt und Frostschäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion - Pflasterbett
- Das Pflasterbett ist die Unterlage, auf der die Pflastersteine verlegt werden. Es besteht in der Regel aus einer Schicht Schotter oder Kies, die für eine gute Drainage sorgt.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Planum - Elastischer Fugenmörtel
- Ein elastischer Fugenmörtel ist ein Fugenmörtel, der sich flexibel an Temperaturschwankungen und Bewegungen des Pflasters anpassen kann, ohne zu reißen. Er ist besonders für den Außenbereich geeignet.
Verwandte Begriffe: Flexfuge, Polymerfuge, Dehnungsfuge
- Warum reißen Fugen im Pflaster?
Fugen reißen oft durch Frostsprengung, ungeeignetes Fugenmaterial, mangelhaftes Gefälle oder eine fehlende Drainage. Eindringendes Wasser gefriert und dehnt sich aus, wodurch die Fugen beschädigt werden. - Welches Fugenmaterial ist das richtige für Pflastersteine?
Für Pflastersteine im Außenbereich sollte ein elastischer, wasserdurchlässiger Fugenmörtel verwendet werden. Dieser gleicht Temperaturschwankungen aus und verhindert Staunässe. - Wie kann ich Frostschäden an Pflasterfugen vermeiden?
Eine gute Drainage, ein ausreichendes Gefälle und die Verwendung von geeignetem Fugenmaterial sind entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden. Auch das regelmäßige Entfernen von Laub und Schmutz aus den Fugen hilft. - Kann ich gerissene Fugen selbst reparieren?
Kleinere Risse können Sie selbst mit geeignetem Fugenmörtel ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. - Was kostet die Reparatur von Pflasterfugen?
Die Kosten für die Reparatur von Pflasterfugen hängen vom Umfang der Schäden und dem verwendeten Material ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie wichtig ist das Gefälle bei Pflasterflächen?
Ein ausreichendes Gefälle ist sehr wichtig, damit Regenwasser schnell abfließen kann und nicht in die Fugen eindringt. Ein Gefälle von 2-3% ist ideal. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System, das Wasser unter der Pflasterfläche ableitet. Sie verhindert Staunässe und schützt die Pflasterung vor Frostschäden. - Wie oft sollte ich meine Pflasterfugen kontrollieren?
Es ist ratsam, die Pflasterfugen regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, auf Risse und Beschädigungen zu überprüfen. So können Sie frühzeitig handeln und größere Schäden vermeiden.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder der Einfahrt. - Fugenmörtel für Pflaster: Welcher ist der richtige?
Vergleich verschiedener Fugenmörtelarten und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungen. - Drainage im Garten: So leiten Sie Wasser richtig ab
Informationen über verschiedene Drainagesysteme und ihre Anwendung im Garten- und Landschaftsbau. - Frostschäden an Pflasterflächen: Vorbeugung und Reparatur
Tipps zur Vorbeugung von Frostschäden und zur Reparatur beschädigter Pflasterflächen. - Einfahrt pflastern: Kosten und Material
Übersicht über die Kosten und Materialien für das Pflastern einer Einfahrt.
Granitpflaster: Ursache für Risse – Mangelhafte Verlegung?
Hallo C.B.
vermutlich wurde das Pflaster nicht oder nicht ausreichend fest in Beton verlegt.
Die Risse zeigen sich sicher mehr in den Randbereichen der Fahrlinien?
Es ist zu befürchten, dass die teuren Fugen mit der Zeit ganz rausbröseln, weil sie ja auch nur eine Oberflächenschale bilden.
Bilder werden gern gesehen!
Grüße aus Thüringen -
Granitpflaster Einfahrt: Fotos folgen zur Schadensanalyse
Danke
danke für diese erste schnelle Antwort. Wir machen diese Woche dann mal Fotos und ich lade sie hier hoch. -
VDW 800 Fugenmörtel: Risse im Granitpflaster durch Belastung
Foto und mehr Infos
Hallo, hier weitere Infos über das Pflaster und ein Foto, wie kleine Risse um die Steine entstanden sind.
Das fugenmaterial ist das VDW 800.
Es ist kein Beton und Teer mehr übrig, das wurde alles herausgenommen. Die neuen Steine wurden in einem Sandgemisch verlegt und festgerüttelt. Zuerst kamen die Steine rein, dann Sand dazwischen, dann wieder festgerüttelt. Der Sand wurde dann mit Wasser wieder ausgespühlt und dann kam die Fugenmasse rein.
Der lange Riss ist komischerweise auf dem Gehweg und nicht auf der zu befahrenden Seite. Also eigentlich nicht mehr Belastung als durch Fußgänger. -
Starre Fuge bei Granitpflaster: Höhenversatz prüfen!
wie schon gsagt,
wenn das Pflaster nicht in Beton liegt kann man da keine starre Fuge versuchen.
Die Fugentiefe von mind. 3 cm wird sicher auch nicht eingehalten sein.
Sind die Fugen nur horizontal aufgegangen oder kann man auch einen enstandenen Höhenversatz feststellen.
Grüße -
Granitpflaster-Sanierung: Pfusch oder Rettung möglich?
Frage
was meinen Sie mit Höhenversatz?
Also bei einem Stein ist uns aufgefallen, dass er rundherum diese Risse hat und es sieht auch so aus, als wäre er schon tiefer als die anderen Steine.
Beim Fegen wird auch unheimlich viel Fugenmaterial lose - wie einzelne Sandkörner.
Kann man das irgendwie retten oder haben wir den totalen Pfusch und Schlamassel mit Neuverlegung? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitpflaster Einfahrt: Fugenrisse, Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fugenrissen in einer Granitpflaster-Einfahrt. Mögliche Gründe sind mangelhafte Verlegung, ungeeigneter Fugenmörtel (VDW 800) und fehlende Betonbettung. Die Teilnehmer erörtern Sanierungsoptionen und die Notwendigkeit einer Neuverlegung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Granitpflaster: Ursache für Risse – Mangelhafte Verlegung? erwähnt, kann eine unzureichende Verlegung des Pflasters in Beton zu Rissen führen, insbesondere in den Randbereichen der Fahrlinien. Dies kann dazu führen, dass die Fugen mit der Zeit herausbröseln.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz einer starren Fuge ohne Betonbettung birgt Risiken, wie im Beitrag Starre Fuge bei Granitpflaster: Höhenversatz prüfen! betont wird. Es sollte geprüft werden, ob ein Höhenversatz zwischen den Pflastersteinen entstanden ist, da dies auf eine mangelhafte Unterkonstruktion hindeuten kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen, wird im Beitrag Granitpflaster Einfahrt: Fotos folgen zur Schadensanalyse empfohlen, Fotos der betroffenen Bereiche anzufertigen und hochzuladen. Dies ermöglicht eine genauere Analyse der Risse und potenziellen Ursachen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Wahl des richtigen Fugenmaterials ist entscheidend. Wie im Beitrag VDW 800 Fugenmörtel: Risse im Granitpflaster durch Belastung erwähnt, kann die Belastung durch Fahrzeuge und Fußgänger zu Rissen führen, wenn das Material nicht geeignet ist. Es sollte geprüft werden, ob die Fugentiefe von mindestens 3 cm eingehalten wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation zu retten, sollte geprüft werden, ob eine Sanierung möglich ist oder eine Neuverlegung erforderlich ist, wie im Beitrag Granitpflaster-Sanierung: Pfusch oder Rettung möglich? gefragt wird. Eine professionelle Begutachtung durch einen Fachmann ist ratsam, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpflaster, Fugenrisse, Einfahrt, Pflasterstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11897: Granitpflaster Einfahrt: Warum reißen Fugen? Ursachen, Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Deckenfugen sichtbar: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Rissen?
- … Trockenbau, Decke, Fugen, Risse, Fugenrisse, Spachtelmasse, Sanierung, Innenausbau, Trockenbaudecke, Fugen sichtbar, Deckenfugen …
- … Warum entstehen Fugenrisse in Trockenbaudecken? Fugenrisse können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. unsachgemäße …
- … Kann ich Fugenrisse selbst reparieren? Kleinere Fugenrisse können Sie selbst reparieren, indem Sie die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton an Putzwand spachteln: Übergang, Risse vermeiden & Bewehrungsstreifen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & dauerhafte Lösungen für Gipskarton?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugenrisse nach Überstreichen: Ursachen, Vermeidung & Reparatur-Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpflaster, Fugenrisse, Einfahrt, Pflasterstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpflaster, Fugenrisse, Einfahrt, Pflasterstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitpflaster Einfahrt: Warum reißen Fugen? Ursachen, Reparatur & Kosten
Suche nach: Fugenrisse im Granitpflaster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Granitpflaster, Fugenrisse, Einfahrt, Pflastersteine, Reparatur, Sanierung, Frostschäden, Pflasterarbeiten, Fugenmörtel
