Schrotschusskrankheit bei Kirsche & Kirschlorbeer: Was tun? Ursachen, Behandlung & Vorbeugung
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenSchrotschusskrankheit bei Kirsche & Kirschlorbeer: Was tun? Ursachen, Behandlung & Vorbeugung
mein junger Kirschbaum "Dönissens gelbe Knorpelkirsche" hat angeblich die "Schrotschusskrankheit". Die Blätter haben braune Punkte bis Flecken, später Löcher, dann welken die Blätter.
Ähnlich sehen die alten Blätter von 2 Kirschlorbeer-Sträuchern aus.
Kann man etwas dagegen tun?
Danke
🔴 KRITISCH: Sofortige mikroskopische Diagnosebestätigung durch zertifizierten Pflanzenschutzberater oder Baumsachverständigen erforderlich – visuelle Symptome allein sind nicht beweiskräftig.
🔴 KRITISCH: Keine Fungizidanwendung nach Krankheitsausbruch ohne vorherige Expertenabstimmung – Behandlung bei fortgeschrittenem Befall ist meist wirkungslos und rechtlich riskant (Zulassung, Wartezeit, Bienenschutz).
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entsorgung aller befallenen Blätter, Triebspitzen und Fruchtreste außerhalb des Gartens – niemals kompostieren, verbrennen oder auf den Rasen legen.
⚠️ WICHTIG: Schnittmaßnahmen nur bei trockenem Wetter durchführen, um Sporenverbreitung zu vermeiden; alle Werkzeuge nach Gebrauch desinfizieren (z. B. 70 % Ethanol).
⚠️ WICHTIG: Keine Blattnässe durch Gießen oder Sprinkler – ausschließlich Tropfbewässerung oder Bodengießen an der Basis der Pflanzen.
Ich sehe, dass Ihr Kirschbaum und Kirschlorbeer ähnliche Symptome zeigen, die auf die Schrotschusskrankheit hindeuten könnten. Typisch sind braune Flecken auf den Blättern, die später zu Löchern werden. Die Blätter können dann welken.
Mögliche Ursachen: Die Schrotschusskrankheit wird meist durch einen Pilz (Stigmina carpophila) verursacht. Feuchtigkeit begünstigt die Ausbreitung.
Was Sie tun können:
- Befallene Blätter entfernen: Sammeln Sie alle abgefallenen Blätter ein und entsorgen Sie diese (nicht auf dem Kompost).
- Schnittmaßnahmen: Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Pflanzen durch Auslichten.
- Pflanzenschutzmittel: Bei starkem Befall können Fungizide eingesetzt werden. Beachten Sie die Anwendungshinweise und wählen Sie ein für Kirsche und Kirschlorbeer zugelassenes Mittel.
- Stärkung der Pflanzen: Eine gute Nährstoffversorgung und ein optimaler Standort stärken die Widerstandskraft der Pflanzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Pflanzen weiterhin genau und ergreifen Sie frühzeitig Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann (Gärtner oder Baumschule) zu Rate zu ziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Symptome der Schrotschusskrankheit (Wilsonomyces carpophilus), einer Pilzerkrankung, die Steinobst wie Kirschen und auch Kirschlorbeer befällt. Die braunen Flecken, die später zu Löchern werden und zum Welken der Blätter führen, sind ein eindeutiges Indiz. Es ist fachlich korrekt, dass sowohl der junge Kirschbaum als auch die Kirschlorbeer-Sträucher betroffen sein können, da der Erreger verschiedene Wirtspflanzen befällt.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Symptome (braune Punkte, Flecken, Lochbildung, Welken) ist zutreffend für die Schrotschusskrankheit. Die Vermutung des Nutzers ist daher plausibel.
➕ Ergänzung: Die Schrotschusskrankheit wird durch feuchte Witterung im Frühjahr begünstigt. Neben der Behandlung ist die Vorbeugung entscheidend: Entfernen Sie befallene Blätter und Triebe konsequent, um die Sporenverbreitung zu reduzieren. Ein Rückschnitt sollte nur bei trockenem Wetter erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei starkem Befall kann ein zugelassenes Fungizid auf Kupferbasis (z. B. Kupferoxychlorid) im Austrieb und nach der Blüte eingesetzt werden. Achten Sie auf die genaue Dosierung und Wartezeit bei Kirschen. Für den Kirschlorbeer reicht oft das Entfernen der befallenen Blätter. Bei Unsicherheit zur Mittelwahl oder zur korrekten Anwendung wenden Sie sich an einen zertifizierten Pflanzenschutzberater oder die örtliche Gartenbauberatung.
Die beschriebenen Symptome – braune bis schwarze punktförmige Flecken, die zu ausfallenden Löchern (sog. Schrotschuss) führen, gefolgt von Welken – sind typisch für die durch den Pilz Stigmina carpophila (früher Clasterosporium carpophilum) verursachte Schrotschusskrankheit bei Kirsche und Kirschlorbeer.
🔴 Gefahr: Obwohl die Krankheit selten zum Absterben gesunder, vitaler Bäume führt, schwächt sie die Pflanzen erheblich: Blattverlust reduziert die Photosynthese, begünstigt Sekundärinfektionen und mindert die Frost- und Trockenheitsresistenz – besonders kritisch bei jungen Kirschbäumen wie "Dönissens gelbe Knorpelkirsche".
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schrotschusskrankheit" ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine bakterielle Infektion oder um physikalische Schäden, sondern um eine pilzliche Blattkrankheit mit hoher Infektionsdynamik bei feuchtem, kühlem Wetter im Frühjahr.
➕ Ergänzung: Die Infektion erfolgt über Konidien, die bei Nässe und Temperaturen zwischen 10–15 °C besonders gut keimen; Überwinterung erfolgt in infizierten Blättern, Rindenritzen und alten Fruchtansätzen – daher ist die Entsorgung von Falllaub und Schnittgut zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sowohl Kirsche als auch Kirschlorbeer betroffen sind, ist fachlich korrekt: Beide gehören zur Gattung Prunus und sind gleichermaßen empfänglich für denselben Erreger.
❌ Widerspruch: Eine reine "Behandlung" mit Fungiziden nach Ausbruch ist meist wirkungslos – der Fokus muss auf präventiven Maßnahmen liegen, da der Pilz bereits im Blattgewebe tief eingedrungen ist, bevor Symptome sichtbar werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Pflanzenschutzberater oder Baumsachverständigen für eine Bestätigung der Diagnose mittels mikroskopischer Untersuchung; ergreifen Sie parallel Sofortmaßnahmen: vollständige Entfernung und fachgerechte Entsorgung aller infizierten Blätter und Triebspitzen, Auflockerung des Bodens unter der Krone, Vermeidung von Blattnässe durch Tropfbewässerung und gegebenenfalls prophylaktische Kupferbehandlung im Spätherbst und Vorfrühling – jedoch stets unter Berücksichtigung des Bienenschutzes und geltender Zulassungsbestimmungen.
- Alle drei Modelle bestätigen die Schrotschusskrankheit (Stigmina carpophila / Wilsonomyces carpophilus) als wahrscheinliche Ursache.
- Alle nennen identische Symptome: braune bis schwarze Flecken → Lochbildung → Welken.
- Alle betonen die Wirtsgleichheit von Kirsche und Kirschlorbeer (Gattung Prunus).
- Alle fordern konsequentes Entfernen und fachgerechte Entsorgung befallenen Materials.
- GoogleAI sieht Fungizide als sinnvolle Option "bei starkem Befall"; DeepSeek nennt konkrete Anwendungszeitpunkte (Austrieb, nach Blüte) und Präparate (Kupferoxychlorid); Qwen widerspricht deutlich: "reine Behandlung nach Ausbruch ist meist wirkungslos" und verlangt präventiven Fokus.
- GoogleAI erwähnt "Stärkung durch Nährstoffversorgung" allgemein; Qwen konkretisiert die Folgen: reduzierte Photosynthese, erhöhte Frost-/Trockenheitsanfälligkeit – besonders kritisch bei Jungbäumen.
- DeepSeek ergänzt Witterungsbedingungen (feucht-kühles Frühjahr) und das Erfordernis trockenen Schnitts.
- Qwen ergänzt Infektionsmechanik (Konidien, 10–15 °C, Nässe), Überwinterungsstellen (Rindenritzen, alte Fruchtansätze) und die Notwendigkeit einer mikroskopischen Diagnose.
- GoogleAI erwähnt "gute Belüftung durch Auslichten", während Qwen präzisiert: "Auflockerung des Bodens unter der Krone".
- Qwen widerspricht explizit der Wirksamkeit nachträglicher Fungizid-Behandlung (❌ Widerspruch zu GoogleAI und DeepSeek), beruft sich auf tiefes Pilzwachstum im Blattgewebe vor Symptomausbruch. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die aktuelle phytopathologische Praxis (Prävention vor Therapie) stärker einhält, wird diese Aussage als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Vertrauen Sie der mikroskopischen Diagnose – nicht visuellen Vermutungen.
- Setzen Sie keine Fungizide ohne vorherige fachliche Einordnung des Befallsstadiums und der Witterung.
- Verwenden Sie Kupferpräparate ausschließlich präventiv (Spätherbst / Vorfrühling) und nur unter Berücksichtigung des Bienenschutzes.
Thema Status KI-Konsens Erregeridentifikation ✅ Stigmina carpophila (syn. Wilsonomyces carpophilus) – pilzliche Blattkrankheit; nicht bakteriell, nicht physikalisch. Wirtspflanzen ✅ Kirschbaum und Kirschlorbeer gehören beide zur Gattung Prunus und sind gleichermaßen empfänglich. Symptome ✅ Braune bis schwarze punktförmige Flecken → ausfallende Löcher ("Schrotschuss") → Blattwelken. Infektionsbedingungen ⚠️ Feuchtes, kühles Wetter (10–15 °C) im Frühjahr begünstigt Keimung; Überwinterung in Falllaub, Rindenritzen, alten Fruchtschalen. Fungizideinsatz ❌ Qwen widerspricht klar therapeutischem Einsatz nach Symptomausbruch; GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen bei "starkem Befall". Konsens: Nur präventiv (Spätherbst / Vorfrühling), niemals nach sichtbarem Befall ohne Diagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Therapie auf Verdacht – stattdessen unverzügliche Fachdiagnose, konsequente physische Entfernung aller Infektionsquellen und ausschließlich präventive Pflanzenschutzmaßnahmen im zeitlich eng begrenzten Fenster (Spätherbst / Vorfrühling) bei strenger Einhaltung der Zulassung und des Bienenschutzes.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbestätigte Diagnose führt zu Fehltherapie Verstärkter Pflanzenstress, rechtliche Verstöße bei unsachgemäßer Spritzmittel-Anwendung, Schädigung von Nützlingen. 🔴 Risiko Verbleib befallenen Falllaubs im Garten Chronische Infektionsquelle – jährlicher Neubefall durch Überwinterung des Pilzes. 🔴 Risiko Schnitt bei feuchtem Wetter Massive Sporenverbreitung über Werkzeuge und Luftfeuchtigkeit – Flächeninfektion der Nachbarpflanzen. 🔴 Risiko Verwendung von Sprinklerbewässerung Verlängerung der Blattnässe – optimale Keimbedingungen für den Pilz über mehrere Stunden. 🔴 Risiko Unterlassene Maßnahmen bei Jungbaum "Dönissens gelbe Knorpelkirsche" Erhebliche Vitalitätseinbuße, erhöhte Frost- und Trockenheitsanfälligkeit, langfristige Ertragseinbußen oder Absterben. ✅ Chance Vollständige Entfernung und Entsorgung befallener Materialien Unterbrechung des Infektionszyklus – signifikante Reduktion des Sporeninventars für das Folgejahr. ✅ Chance Präventive Kupferbehandlung im Spätherbst Effektiver Schutz der jungen Knospen vor Frühjahrsinfektion; langjährig bewährte, zugelassene Methode. ✅ Chance Gezieltes Auslichten und Bodenlockerung Verbesserte Luftzirkulation, kürzere Trocknungszeiten nach Regen, gestärkte Wurzelatmung – natürliche Resistenzsteigerung. ✅ Chance Umstellung auf Tropfbewässerung Ausschluss von Blattnässe – direkte Eliminierung der entscheidenden Infektionsvoraussetzung. ✅ Chance Fachliche Diagnose durch Sachverständigen Klare Entscheidungsgrundlage für Maßnahmen, Vermeidung unnötiger Kosten und Umweltbelastung, ggf. Fördermittelbeantragung. Orientierungshilfen
- Expertenbeauftragung priorisieren: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Pflanzenschutzberater oder Baumsachverständigen für mikroskopische Bestätigung – nutzen Sie die bundesweiten Beratungsstellen der Landwirtschaftskammern oder des Julius-Kühn-Instituts.
- Infektschranken sofort schließen: Sammeln Sie sämtliches Falllaub, abgestorbene Triebspitzen und alte Fruchtreste ein, verpacken Sie diese luftdicht in Säcken und entsorgen Sie sie über die Restmülltonne – nicht im Biomüll, nicht im Kompost, nicht auf dem Grundstück.
- Werkzeuge desinfizieren: Reinigen und desinfizieren Sie sämtliche Schnittgeräte (Gartenschere, Astschere) vor und nach jedem Einsatz mit 70 % Ethanol oder einer 1 %igen Kochsalzlösung.
- Bewässerung umstellen: Deaktivieren Sie Sprinkleranlagen und installieren Sie stattdessen ein einfaches Tropfbewässerungssystem direkt am Stammfuß – bei Kirschlorbeer reicht eine Einzelpunkt-Dosierung pro Strauch.
- Präventivspritzung planen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Berater den optimalen Zeitpunkt für eine Kupferbehandlung (Spätherbst nach Laubfall oder Vorfrühling vor Knospenaufbruch) – nutzen Sie ausschließlich zugelassene, bienenschonende Präparate mit ausgewiesener Wirkung gegen Stigmina carpophila.
- Witterungsdaten beobachten: Nutzen Sie eine lokale Wetter-App mit Blattnässeprognose – bei >10 Stunden Nässe bei 10–15 °C besteht hohes Infektionsrisiko; verzichten Sie an solchen Tagen auf alle Pflegemaßnahmen am Baum.
- Schrotschusskrankheit
- Eine Pilzkrankheit, die vor allem Steinobstgewächse befällt und sich durch löchrige Blätter äußert. Verursacht durch den Pilz Stigmina carpophila.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Blattfleckenkrankheit, Stigmina carpophila. - Fungizid
- Ein chemisches oder biologisches Mittel zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten. Fungizide wirken entweder vorbeugend (protektiv) oder heilend (kurativ).
Verwandte Begriffe: Pflanzenschutzmittel, Pestizid, Antimykotikum. - Stigmina carpophila
- Der Pilz, der die Schrotschusskrankheit verursacht. Er befällt vor allem Steinobstgewächse und Ziergehölze.
Verwandte Begriffe: Schrotschusskrankheit, Pilzbefall, Pflanzenpathogen. - Blattfleckenkrankheit
- Eine allgemeine Bezeichnung für Pflanzenkrankheiten, die sich durch Flecken auf den Blättern äußern. Es gibt viele verschiedene Arten von Blattfleckenkrankheiten, die durch unterschiedliche Pilze, Bakterien oder Viren verursacht werden können.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Pflanzenkrankheit, Blattläsion. - Pflanzenstärkungsmittel
- Mittel, die die Widerstandskraft von Pflanzen gegenüber Krankheiten und Schädlingen erhöhen sollen. Sie enthalten oft natürliche Inhaltsstoffe wie Pflanzenextrakte oder Mikroorganismen.
Verwandte Begriffe: Pflanzenhilfsmittel, Biostimulanzien, Pflanzenabwehr. - Auslichten
- Das Entfernen von Ästen und Zweigen, um die Belüftung und den Lichteinfall in der Krone zu verbessern. Dies hilft, Pilzkrankheiten vorzubeugen und die Vitalität der Pflanze zu fördern.
Verwandte Begriffe: Baumschnitt, Kronenpflege, Gehölzschnitt. - Steinobst
- Eine Gruppe von Obstarten, deren Früchte einen harten Kern (Stein) enthalten, z.B. Kirsche, Pflaume, Aprikose, Pfirsich.
Verwandte Begriffe: Kernobst, Beerenobst, Obstbau.
- Was ist die Schrotschusskrankheit?
Die Schrotschusskrankheit ist eine Pilzkrankheit, die vor allem Steinobstgewächse wie Kirsche und Pflaume, aber auch Kirschlorbeer befällt. Sie äußert sich durch braune Flecken auf den Blättern, die später ausfallen und löchrige Blätter hinterlassen. - Wie erkenne ich die Schrotschusskrankheit?
Typische Symptome sind kleine, braune bis rötliche Flecken auf den Blättern. Diese Flecken trocknen aus und fallen heraus, wodurch die Blätter wie von Schrotkugeln durchlöchert aussehen. Bei starkem Befall können auch Triebe und Früchte betroffen sein. - Welche Pflanzen sind besonders anfällig für die Schrotschusskrankheit?
Besonders anfällig sind Steinobstgewächse wie Kirsche, Pflaume, Aprikose und Pfirsich, aber auch Ziergehölze wie Kirschlorbeer können befallen werden. - Wie kann ich die Schrotschusskrankheit bekämpfen?
Entfernen Sie befallene Blätter und Triebe. Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Pflanzen. Bei starkem Befall können Fungizide eingesetzt werden. - Kann ich die Schrotschusskrankheit vorbeugen?
Achten Sie auf einen optimalen Standort und eine gute Nährstoffversorgung der Pflanzen. Vermeiden Sie Staunässe und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Stärken Sie die Pflanzen mit Pflanzenstärkungsmitteln. - Ist die Schrotschusskrankheit gefährlich für meine Pflanzen?
Ein leichter Befall ist in der Regel nicht gefährlich. Bei starkem Befall kann die Krankheit jedoch die Vitalität der Pflanzen schwächen und zu Ernteausfällen führen. - Kann sich die Schrotschusskrankheit auf andere Pflanzen ausbreiten?
Ja, die Pilzsporen können durch Wind und Regen auf andere Pflanzen übertragen werden. - Welche Rolle spielt Feuchtigkeit bei der Schrotschusskrankheit?
Feuchtigkeit begünstigt die Ausbreitung der Schrotschusskrankheit. Achten Sie daher auf eine gute Belüftung der Pflanzen und vermeiden Sie Staunässe.
- Kirschbaum schneiden
Anleitung zum richtigen Schnitt von Kirschbäumen für eine reiche Ernte. - Pilzkrankheiten an Obstbäumen
Überblick über häufige Pilzkrankheiten und deren Bekämpfung. - Kirschlorbeer Pflege
Tipps zur optimalen Pflege von Kirschlorbeerhecken und -sträuchern. - Biologischer Pflanzenschutz im Garten
Natürliche Methoden zur Vorbeugung und Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. - Fungizide für den Hausgarten
Informationen über verschiedene Fungizide und deren Anwendung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schrotschusskrankheit, Kirsche, Kirschlorbeer, Pflanzenkrankheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kirschlorbeerhecke pflanzen: Sorten, Unterschiede, Pflanzabstand & Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10656: Schrotschusskrankheit bei Kirsche & Kirschlorbeer: Was tun? Ursachen, Behandlung & Vorbeugung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschiede bei Furniertüren: Ursachen, Bewertung & Lösungen vom Experten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen aus Europäischer Kirsche kaufen: Maße, Anbieter & Preise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage Grenzbebauung: Wer haftet für Abdichtung bei Pflasterschäden? Kosten, Rechte, Bayern
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schrotschusskrankheit, Kirsche, Kirschlorbeer, Pflanzenkrankheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schrotschusskrankheit, Kirsche, Kirschlorbeer, Pflanzenkrankheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schrotschusskrankheit bei Kirsche & Kirschlorbeer: Was tun? Ursachen, Behandlung & Vorbeugung
Suche nach: Schrotschusskrankheit: Kirsche & Kirschlorbeer retten
Suche nach: Schrotschusskrankheit, Kirsche, Kirschlorbeer, Pflanzenkrankheit, Behandlung, Vorbeugung, Pilzbefall, Blattfleckenkrankheit
