Zaunpfähle betonieren: Fundamentmischung, Maße & Anleitung für Anfänger
Dieser Thread diskutiert die richtige Fundamentmischung zum Betonieren von Zaunpfählen. Es werden Alternativen zwischen Fertigbeton und dem Selbermischen von Beton aus Zement, Kies und Wasser erörtert. Wichtig sind die korrekten Mischungsverhältnisse und die benötigte Menge an Beton für die Fundamente.
Hallo und Guten Tag,
ich möchte 10 Zaunpfähle (Metall, rund, 34 mm, 150 mm) im Garten in Fundamente setzen.
Dazu plane ich Fundamente in den Maßen 20x20x40 (oder 30x30x50).
Da ich Anfänger im Betonieren bin, dieses aber gerne mal als "Anfänger-Versuchsobjekt" ausführen möchte, hier nun meine Frage:
Welches Mischungsverhältnis ist für dieses Fundament zu empfehlen?
Der Zaun wird kaum/keine Belastungenen erfahren, Windlast ist eher gering, da Maschendrahtzaun, das ganze hinter einem Strauchbeet, also gewissermassen an geschützter Stelle.
Der Boden ist "normal", nicht besonders Feucht, nicht sandig.
Bodeneinschlaghülsen möchte ich für diesen Zaun nicht nehmen, weiß aber dass es das gibt und wie das funktioniert, da ich damit schon mehrfach Erfahrungen (nur Gute) gemacht habe.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten.
Stephan
  • Stephan Koenig
    GoogleAI-Analyse: Zaunpfähle richtig betonieren: Fundament-Tipps
    Ich empfehle für das Betonieren von Zaunpfählen folgende Punkte zu beachten:
    • Fundamentgröße: Für Zaunpfähle mit den genannten Maßen (34 mm Durchmesser, 150 mm Länge) sind Fundamente der Größe 20x20x40 cm ausreichend. Größere Fundamente (30x30x50 cm) bieten zusätzliche Stabilität, besonders bei höheren Zäunen oder windreichen Standorten.
    • Mischungsverhältnis: Ein gängiges Mischungsverhältnis für Fundamentbeton ist 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Verwenden Sie Trasszement, um Ausblühungen zu vermeiden.
    • Betonqualität: Verwenden Sie Beton der Festigkeitsklasse C20/25 für Fundamente.
    • Aushärtung: Achten Sie darauf, dass der Beton ausreichend aushärtet (mindestens 7 Tage), bevor Sie den Zaun belasten.
    • Frostschutz: In Regionen mit Frostgefahr sollte das Fundament frostfrei gegründet werden (mindestens 80 cm Tiefe).
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine korrekte Mischung des Betons und ausreichend lange Aushärtezeit, um die Stabilität des Zauns zu gewährleisten.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein tragendes Bauteil, das Lasten vom Bauwerk in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Bauwerks. Bei Zäunen dient das Fundament dazu, die Zaunpfähle sicher im Boden zu verankern.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Durch die chemische Reaktion des Zements mit Wasser (Hydratation) erhärtet das Gemisch zu einem festen Material. Beton wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das in Verbindung mit Wasser erhärtet und andere Materialien miteinander verbindet. Er ist der Hauptbestandteil von Beton und Mörtel. Es gibt verschiedene Arten von Zement, wie z.B. Portlandzement und Trasszement.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Bindemittel
    Trasszement
    Trasszement ist ein Zement, dem Trassmehl zugesetzt wurde. Trassmehl reduziert das Risiko von Kalkausblühungen im Beton, insbesondere bei Kontakt mit feuchtem Erdreich. Trasszement wird häufig für Fundamente und andere Bauteile verwendet, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, Feuchtigkeitsschutz
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente sollten unterhalb der Frostgrenze gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Die Frostgrenze variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Bodenfrost
    Festigkeitsklasse
    Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit von Beton an. Sie wird in der Regel mit einem Buchstaben (z.B. C für Beton) und einer Zahl (z.B. 20/25) angegeben. Die Zahl gibt die Druckfestigkeit in Megapascal (MPa) an. Für Zaunfundamente ist eine Festigkeitsklasse von C20/25 empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Betonqualität, Baustoffprüfung
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk. Sie entstehen durch die Auswanderung von Kalk aus dem Beton und die Reaktion mit Kohlendioxid aus der Luft. Trasszement kann helfen, Ausblühungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Trasszement, Oberflächenschutz
    1. Welches Mischungsverhältnis ist für Fundamentbeton ideal?
      Ein gängiges Mischungsverhältnis für Fundamentbeton ist 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Dieses Verhältnis sorgt für eine gute Festigkeit und Verarbeitbarkeit des Betons. Es ist wichtig, die Komponenten genau abzumessen, um die gewünschte Qualität zu erreichen.
    2. Wie tief sollte ein Fundament für Zaunpfähle sein?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von der Region und der Frostgefahr ab. In frostgefährdeten Gebieten sollte das Fundament frostfrei gegründet werden, was in der Regel einer Tiefe von mindestens 80 cm entspricht. In weniger frostgefährdeten Gebieten kann eine geringere Tiefe ausreichend sein, jedoch sollte die Stabilität des Zauns gewährleistet sein.
    3. Welche Betonqualität ist für Zaunfundamente geeignet?
      Für Zaunfundamente ist Beton der Festigkeitsklasse C20/25 empfehlenswert. Diese Betonqualität bietet eine ausreichende Druckfestigkeit und ist widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. Es ist wichtig, auf die richtige Wasserzugabe beim Mischen zu achten, um die gewünschte Konsistenz und Festigkeit zu erreichen.
    4. Wie lange muss Beton aushärten, bevor er belastet werden kann?
      Beton sollte mindestens 7 Tage aushärten, bevor er belastet wird. Während dieser Zeit erreicht der Beton einen Großteil seiner endgültigen Festigkeit. Eine längere Aushärtezeit von 28 Tagen führt zu einer noch höheren Festigkeit, ist aber für Zaunfundamente in der Regel nicht erforderlich.
    5. Kann man Fertigbeton für Zaunfundamente verwenden?
      Ja, Fertigbeton ist eine gute Alternative zum Selbermischen. Er ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gleichbleibende Qualität. Achten Sie darauf, einen Fertigbeton der Festigkeitsklasse C20/25 zu wählen.
    6. Was ist Trasszement und warum sollte man ihn verwenden?
      Trasszement ist ein Zement, der Trassmehl enthält. Trassmehl reduziert das Risiko von Kalkausblühungen im Beton, insbesondere bei Kontakt mit feuchtem Erdreich. Die Verwendung von Trasszement ist besonders empfehlenswert, wenn das Fundament dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    7. Wie vermeide ich Frostschäden am Fundament?
      Um Frostschäden zu vermeiden, sollte das Fundament frostfrei gegründet werden. Das bedeutet, dass die Unterkante des Fundaments unterhalb der Frostgrenze liegen muss. Zusätzlich kann eine Drainage um das Fundament herum helfen, Wasser abzuleiten und Frostschäden zu reduzieren.
    8. Was muss ich beim Einsetzen der Zaunpfähle in das Fundament beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Zaunpfähle lotrecht ausgerichtet sind, bevor der Beton aushärtet. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Ausrichtung zu überprüfen. Fixieren Sie die Pfähle während des Aushärtens mit Holzlatten oder anderen Hilfsmitteln, um ein Verrutschen zu verhindern.
    • Fundamentarten für Zäune
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Zäune, wie Punktfundamente, Streifenfundamente und Plattenfundamente.
    • Betonmischung selbst herstellen
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für Fundamente, inklusive der benötigten Materialien und Werkzeuge.
    • Zaunpfähle richtig ausrichten
      Tipps und Tricks zum Ausrichten von Zaunpfählen beim Betonieren, um einen geraden und stabilen Zaun zu gewährleisten.
    • Frostschutzmaßnahmen für Fundamente
      Informationen zu Maßnahmen, die ergriffen werden können, um Fundamente vor Frostschäden zu schützen.
    • Fertigbeton vs. selbstgemischter Beton
      Vergleich von Fertigbeton und selbstgemischtem Beton für Fundamente, inklusive Vor- und Nachteile.
  2. Fundamentmischung: Fertigbeton vs. Selbst mischen – Materialbedarf
    bei 20x20x40 cm ...
    brauchen Sie pro Loch 16 Liter, insgesamt also 160 Liter Beton.
    Wollen Sie den selbst anmischen? Tipp: kaufen Sie sich im Baumarkt 8 Sack Fertigbeton, den gibt es z.B. bei den Praktiker-Baumärkten z.Z. für 1,99 €. Dazu noch ein Mörtelkübel und Sie haben Ihr Material für rund 20 € zusammen. Jeweils 4 Liter Wasser mit einem Sackinhalt vermischen und ab geht es ...
  3. Fundament ohne Kies? Zementmischung vs. Fertigbeton – Unterschiede
    Reicht Zement alleine aus?
    Hallo Ingo, vielen Dank für Ihre Antwort.
    Ich habe 6 25-KG-Säcke Zement in der Garage  -  noch frisch und haltbar 🙂
    Reicht das auch dafür aus? Einfach Zement und Wasser?
    Oder muss dann da noch etwas hinein (Kies? Wozu wird der eigentlich in anderen Beiträgen immer gebraucht?)
    Sorry für die wahrscheinlich laienhaften Fragen 🙂
    Ich glaube mein Problem ist nun, das ich mir nicht sicher bin, ob es einen Unterschied zwischen Beton und "nur Zement" gibt.
    Aber ansonsten hole ich mir den Fertigbeton und freue mich schon auf meinen Rücken am Wochenende 🙂 )
    Danke nochmal!
    Stephan
  4. Beton selber mischen: Zement, Kies und Wasser – Anleitung
    Hallo Stephan ...
    Hallo Stephan Beton bekommt durch die sog. Zuschlagsstoffe erst seine Belastbarkeit. Das Wasser und der Zement bilden nur den "Leim" der die Zuschlagstoffe miteinander "verklebt". Klar können Sie Ihren Zement verwenden und mit Zuschlagstoff und Wasser den Beton selber herstellen. Hier noch ein Link, der zum Thema ganz gute Infos vermittelt:
  5. Zaunpfähle betonieren: Unklarheiten beseitigt – Danke!
    Danke, alle Unklarheiten beseitigt!
    Hallo Ingo,
    vielen Dank für den Link. Das ist genau das, was ich brauchte.
    Jetzt steht meinem Zaun nichts mehr im Wege (außer 6 Baumstubben, aber die ziehen wir noch raus 🙂
    Und endlich habe ich verstanden, WAS Beton eigentlich ist!
    Danke nochmal.
    Stephan
  6. Betonmischung: Kies und Zement – Anleitung für Gartenprojekte
    Weis nicht, ob es noch interessant ist, aber
    die Kurzanleitung für allen Beton, mit dem ich im Garten gewerkelt habe ist:
    0-16er Kies in Mischung 4 Schaufeln Kies und eine Zement für was richtig festes (das entspricht ca. B25 habe ich mal wo gelesen) und für die Gartenanwendung 6-8 Schaufeln Kies auf eine Zement und wenig Anmachwasser, Erdfeucht und bloß keine Pampe. Das ganze lässt sich auf einer dicken PE-Folie (billige Plane aus'm Baumarkt ist noch besser) 2x4 m prima mischen (viel besser als in einem Mörtelkübel oder einer Schubkarre). Den Haufen immer von einer Seite auf die andere schaufeln. Das geht locker und deutlich weniger ins Kreuz. So habe ich alle Randsteine gesetzt, die Zaunpfähle ...
    Die Löcher für die Zaunpfähle habe ich immer Spatenbreit gemacht und 40 cm tief. Viel Spaß
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Zaunpfähle betonieren: Fundamentmischung und Anleitung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die richtige Fundamentmischung zum Betonieren von Zaunpfählen. Es werden Alternativen zwischen Fertigbeton und dem Selbermischen von Beton aus Zement, Kies und Wasser erörtert. Wichtig sind die korrekten Mischungsverhältnisse und die benötigte Menge an Beton für die Fundamente.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament ohne Kies? Zementmischung vs. Fertigbeton – Unterschiede wird die Frage aufgeworfen, ob Zement alleine für das Fundament ausreicht. Hier ist zu beachten, dass Beton seine Belastbarkeit erst durch Zuschlagsstoffe wie Kies erhält, wie im Beitrag Beton selber mischen: Zement, Kies und Wasser – Anleitung erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamentmischung: Fertigbeton vs. Selbst mischen – Materialbedarf gibt konkrete Mengenangaben für Fertigbeton und eine Anleitung zum Mischen. Im Beitrag Betonmischung: Kies und Zement – Anleitung für Gartenprojekte wird ein Mischungsverhältnis für verschiedene Anwendungen im Garten genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein stabiles Fundament beim Zaunbau sollte Beton mit Zuschlagsstoffen (Kies) verwendet werden. Die Anleitung im Beitrag Beton selber mischen: Zement, Kies und Wasser – Anleitung bietet eine gute Grundlage für das korrekte Mischen. Alternativ kann Fertigbeton verwendet werden, wie im Beitrag Fundamentmischung: Fertigbeton vs. Selbst mischen – Materialbedarf beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Zaun, Zaunpfähle, Fundamentmischung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flüssige Horizontalsperre für Klinker-Sockel: Welches Produkt für Außeneinsatz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonzaun selber bauen: Mischungsverhältnis, Betonstahl & Kosten für C30/37 Beton?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerpfeiler mauern: Arbeitszeit, Kosten & Tipps vom Fachmann?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Zaun, Zaunpfähle, Fundamentmischung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Zaun, Zaunpfähle, Fundamentmischung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zaunpfähle betonieren: Fundamentmischung, Maße & Anleitung für Anfänger
Suche nach: Zaunpfähle richtig betonieren: Fundament-Tipps
Suche nach: Zaunpfähle betonieren, Fundament Zaun, Fundamentmischung, Zaun setzen, Maschendrahtzaun Fundament, Zaunbau Anleitung
