Porphyrplatten Farbintensivierung: Mittel für dunklere Optik im Gartenweg? Erfahrungen & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie man Porphyrplatten im Gartenweg dauerhaft dunkler machen kann. Farbintensivierer werden als mögliche Lösung genannt, jedoch mit dem Hinweis auf potenzielle Risiken wie Fleckenbildung und Beeinträchtigung der Frostbeständigkeit. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls auf alternative Methoden der Steinpflege zurückzugreifen.
Ich habe so etwas ähnliches im Internet gelesen, mein Baumarktberater musste aber passen.
🔴 KRITISCH: Keine filmbildenden oder organischen Beschichtungen (z. B. Silikon- oder Acryl-basierte Produkte) auf Porphyrplatten im Außenbereich anwenden – hohe Risiken für Rutschgefahr, Frostschäden und Algenbesiedlung.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Behandlung eine Probeapplikation an einer unauffälligen Stelle durchführen – inklusive Belastungstest bei Nässe und nach mindestens einem Frost-Tau-Wechsel.
⚠️ WICHTIG: Rutschfestigkeit des Weges muss nach Behandlung gemäß DINAbk. 51130 (R11 oder höher) nachgewiesen sein – insbesondere auf begehbaren Flächen mit Neigung oder in Feuchtbereichen.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, mineralische, frost-tau-beständige und UV-stabile Produkte verwenden – ausschließlich nach Prüfung durch einen zertifizierten Natursteinfachmann oder Sachverständigen nach DIN 18024-1.
Ich verstehe, dass Sie die Farbe Ihrer Porphyrplatten im Gartenweg intensivieren möchten, um einen ähnlichen Effekt wie bei Nässe zu erzielen. Es gibt spezielle Farbintensivierer für Natursteine wie Porphyr. Diese Produkte dringen in die Oberfläche ein und verstärken die natürliche Farbe des Steins.
Wichtig: Achten Sie bei der Auswahl des Produkts auf die Eignung für Porphyr und die Anwendung im Außenbereich. Einige Produkte sind nicht UV-beständig oder können bei Frost Schaden nehmen. Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch und testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle.
Mögliche Nachteile: Durch die Behandlung kann die Rutschfestigkeit der Platten beeinträchtigt werden. Zudem kann es bei unsachgemäßer Anwendung zu Fleckenbildung oder einer ungleichmäßigen Farbintensivierung kommen. Die Haltbarkeit der Farbintensivierung ist begrenzt und muss regelmäßig erneuert werden.
Alternativen: Eine Alternative zur Farbintensivierung ist die Imprägnierung der Platten. Diese schützt den Stein vor Verschmutzung und Feuchtigkeit, ohne die Farbe wesentlich zu verändern. Eine professionelle Reinigung der Platten kann ebenfalls dazu beitragen, die natürliche Farbe besser zur Geltung zu bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Farbintensivierer verwenden, reinigen Sie die Porphyrplatten gründlich und lassen Sie sie vollständig trocknen. Testen Sie das Produkt an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Anwendung und Schutzmaßnahmen.
Der Wunsch, Porphyrplatten dauerhaft zu verdunkeln, um den Nass-Effekt zu erzielen, ist nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken. Porphyr ist ein Naturstein mit offener Porosität, der auf chemische Behandlungen oft unvorhersehbar reagiert. Viele handelsübliche Farbintensivierer oder Imprägnierungen erzeugen lediglich einen temporären optischen Effekt, der nach einigen Monaten oder spätestens nach dem Winter verschwindet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Verwendung von falschen Mitteln, die eine dauerhafte, ungleichmäßige Verfärbung oder eine glatte, rutschige Oberfläche verursachen. Insbesondere auf einem Gartenweg ist Rutschfestigkeit ein zentrales Sicherheitskriterium. Viele Produkte, die einen "Nass-Effekt" versprechen, bilden einen Film, der bei Feuchtigkeit extrem glatt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Farbintensivierer" die Steine dauerhaft und gleichmäßig dunkler macht, ist meist falsch. Naturstein ist ein inhomogenes Material; die Wirkung ist oft fleckig und unvorhersehbar. Zudem sind viele dieser Mittel nicht für den Außenbereich auf Wegen konzipiert, da sie der UV-Strahlung und mechanischer Belastung nicht standhalten.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte und sichere Lösung gibt es nicht ohne das Risiko von Folgeproblemen. Alternativ könnte man über eine professionelle Natursteinversiegelung nachdenken, die jedoch regelmäßig erneuert werden muss und die Optik verändert. Eine andere Möglichkeit ist die Akzeptanz des natürlichen Farbwechsels oder die Auswahl eines von Natur aus dunkleren Steins für zukünftige Projekte.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor einer großflächigen Anwendung zwingend einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. Verzichten Sie auf Billigprodukte aus dem Baumarkt und konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Natursteinpflege. Dieser kann Ihnen ein geeignetes, diffusionsoffenes Produkt empfehlen und die korrekte Anwendung sicherstellen. Bedenken Sie, dass jede Behandlung eine regelmäßige Nachpflege erfordert und die Rutschfestigkeit des Weges oberste Priorität haben muss.
Porphyrplatten sind natürliche Vulkanite mit hoher Dichte und geringer Wasseraufnahme, weshalb ihre Farbintensivierung bei Nässe auf physikalischer Lichtbrechung beruht – nicht auf chemischer Reaktion. Ein dauerhafter Farbintensivierer würde zwangsläufig eine Oberflächenveränderung erfordern, meist durch Imprägnierung oder Beschichtung.
🔴 Gefahr: Handelsübliche "Farbintensivierer" sind meist silikon- oder acrylbasierte Imprägnierungen, die bei unzureichender UV-Stabilität oder falscher Anwendung zu Gelbverfärbung, Abblättern, Algenansiedlung oder erhöhter Rutschgefahr führen können – besonders auf unebenen Polygonalplatten.
🔴 Gefahr: Versiegelungen behindern die natürliche Atmung des Steins und können bei Frost-Tau-Wechseln zu Spaltbildungen oder Ausblühungen führen, da eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
⚠️ Korrektur: Der Baumarktberater hat recht, nicht weil es kein Produkt gäbe, sondern weil die meisten verfügbaren Mittel für Porphyr ungeeignet sind – Porphyr benötigt spezielle, mineralische, nicht filmbildende Imprägnierungen mit nachgewiesener Frost-Tau-Beständigkeit.
➕ Ergänzung: Eine nachhaltige Alternative ist die regelmäßige Reinigung mit pH-neutralem Steinreiniger und gegebenenfalls eine professionelle, mineralische Konservierung – jedoch ohne Farbverstärkungseffekt. Die natürliche Farbintensivierung bei Nässe ist ein unvermeidbares physikalisches Phänomen und kein Mangel.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Mittel könne "dauerhaft" die Dunkelheit simulieren, ist irreführend: Alle organischen Beschichtungen altern, verblassen oder verändern die Oberflächenstruktur – echte Dauerhaftigkeit ist bei Außenanwendungen nicht realistisch.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor einer Behandlung eine Probeapplikation durch einen zertifizierten Steinpflegefachmann durchführen und prüfen, ob das Produkt für Porphyr zugelassen ist; verzichten Sie auf jegliche filmbildende Produkte und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen geprüften Sachverständigen für Naturstein nach DIN 18024-1.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Farbintensivierer für Porphyr im Gartenweg keine dauerhafte Lösung bieten und regelmäßig erneuert werden müssen.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle sowie die Prüfung der Rutschfestigkeit nach Behandlung.
- Alle warnen vor Billigprodukten aus dem Baumarkt und raten zur Konsultation fachkundiger Natursteinpflegebetriebe.
- GoogleAI beschreibt Farbintensivierer als grundsätzlich geeignet ("spezielle Produkte für Naturstein"), während DeepSeek und Qwen deren Einsatz als grundsätzlich risikobehaftet einstufen und betonen, dass Porphyr aufgrund seiner Porosität und Mineralstruktur besondere Anforderungen stellt.
- Qwen korrigiert die Annahme einer "chemischen Farbverstärkung" mit dem physikalischen Erklärungsmodell (Lichtbrechung bei Nässe) – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diesen Aspekt ein.
- Qwen liefert die einzige technische Spezifizierung: Porphyr erfordert mineralische, nicht filmbildende Imprägnierungen mit nachgewiesener Frost-Tau-Beständigkeit – eine konkrete technische Vorgabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont als einziger die Gefahr von filmartigen Oberflächen, die bei Feuchtigkeit extrem glatt werden – eine Sicherheitsnuance, die bei Qwen und GoogleAI nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI stellt "Imprägnierung" als neutrale Alternative dar, die "die Farbe nicht wesentlich verändert". Qwen widerspricht explizit (❌ Widerspruch): Alle organischen Imprägnierungen verändern die Oberflächenstruktur und können zu Gelbverfärbung, Abblättern oder erhöhter Rutschgefahr führen – es gibt keine risikofreie Farbneutralität bei chemischer Behandlung.
- GoogleAI spricht von "UV-Beständigkeit" als Option, Qwen und DeepSeek betonen konsequent: Kein organisch-basierter Farbintensivierer ist langfristig UV-stabil im Außenbereich – der Widerspruch liegt in der Bewertung der Machbarkeit.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von DeepSeek und Qwen getragen: Porphyr im Gartenweg sollte nicht farbintensiviert werden, es sei denn, ein mineralisches, diffusionsoffenes, frost-tau-geprüftes Produkt wird von einem zertifizierten Fachmann angewendet und nachgeprüft.
Thema Status KI-Konsens Dauerhaftigkeit der Farbintensivierung ❌ Widerspruch GoogleAI: "begrenzte Haltbarkeit"; DeepSeek & Qwen: "keine dauerhafte Lösung – allenfalls temporär, spätestens nach Winter unwirksam" Rutschgefahr durch Behandlung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einstimmig vor erhöhter Rutschgefahr – besonders bei Feuchtigkeit und bei filmbildenden Produkten. Eignung von Baumarkt-Produkten ✅ Konsens Alle raten dringend vom Einsatz handelsüblicher Mittel ab – mangelnde Frost-Tau-Beständigkeit, UV-Unbeständigkeit und fehlende Rutschfestigkeitsprüfung. Notwendigkeit professioneller Beratung ✅ Konsens Alle verweisen auf zertifizierte Natursteinfachbetriebe oder Sachverständige nach DIN 18024-1 – GoogleAI nennt dies "Fachmann", DeepSeek "Fachbetrieb", Qwen "geprüften Sachverständigen". Physikalische Ursache des Nass-Effekts ⚠️ Abwägung Nur Qwen erklärt ihn korrekt als Lichtbrechung (keine chemische Reaktion); GoogleAI und DeepSeek behandeln ihn als optisches Ziel ohne naturwissenschaftliche Einordnung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Farbintensivierung – der "Nass-Effekt" ist ein natürlicher, physikalischer Prozess und kein Mangel. Bei dringendem Wunsch nach optischer Aufwertung ist ausschließlich eine mineralische, nicht filmbildende Konservierung durch einen zertifizierten Natursteinfachmann unter Nachweis der Rutschfestigkeit nach DIN 51130 zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rutschgefahr durch filmbildende Oberflächen bei Nässe Hohes Unfallrisiko – insbesondere für ältere Menschen oder bei leichter Neigung des Weges 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit Spaltbildung, Ausblühungen, lockere Fugen, vorzeitiger Steinausfall 🔴 Risiko Gelbverfärbung oder ungleichmäßige Dunkelung durch organische Imprägnierungen Ästhetischer Schaden, nicht rückgängig zu machen, Wertminderung des Gartenweges 🔴 Risiko Algen- und Mooseinwuchs in beschichteten Poren Hygienisches Risiko, weiterer Rutschgefahr, Aufwand für Nachreinigung 🔴 Risiko Verlust der natürlichen Atmungsfähigkeit des Steins Langzeitschäden durch Feuchtespeicherung, Verfestigung der Oberfläche, Verlust der Haptik ✅ Chance Natürliche Farbintensivierung durch gezielte Reinigung Optische Aufwertung ohne Risiko, Erhalt der Rutschfestigkeit und Atmungsfähigkeit ✅ Chance Professionelle mineralische Konservierung Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit – bei richtiger Wahl ohne Farbveränderung ✅ Chance Akzeptanz des natürlichen Farbwechsels Nachhaltigkeit, keine Folgekosten, keine Pflege, harmonische Integration in die Umgebung ✅ Chance Gezielte Materialanpassung bei Neuverlegung Wahl von dunklerem Porphyr oder anderen Natursteinen mit natürlicher Tiefenwirkung ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation und Pflegeplan Langfristige Wertstabilität, klare Verantwortung, nachweisbare Sicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Rutschfestigkeitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein nach DIN 18024-1 mit der Messung nach DIN 51130 – bereits vor einer geplanten Behandlung, um Ausgangswerte zu sichern.
- Keine Behandlung ohne Fachgutachten: Fordern Sie von jedem Natursteinpflegebetrieb vor Ort ein schriftliches Gutachten mit Produktzulassung für Porphyr im Außenbereich, inkl. Nachweis der Frost-Tau-Beständigkeit und Diffusionsfähigkeit.
- Testfläche von mindestens 1 m² anlegen: Nicht nur visuell prüfen, sondern zusätzlich mit Nässe- und Trittschallbelastung testen und nach 4 Wochen sowie nach erstem Frost-Tau-Wechsel dokumentieren.
- Reinigung statt Beschichtung priorisieren: Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Natursteinreiniger (keine Säuren oder Alkalien) und eine weiche Bürste – regelmäßig im Frühjahr und Herbst.
- Bei Neuverlegung auf natürliche Dunkelwirkung achten: Beauftragen Sie einen Steinmetz mit Musterberatung – lassen Sie sich Proben von dunklem Porphyr (z. B. "Schwarzer Porphyr" oder "Dunkelroter Porphyr") mit Nass- und Trockenvergleich zeigen.
- Materialdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Steinart, Verlegeart, Fugenmaterial und bisherigen Reinigungsmaßnahmen in einem Pflegeordner – für zukünftige Beratung und Wertdokumentation.
- Porphyr
- Ein vulkanisches Gestein mit einer charakteristischen Struktur, bestehend aus großen Kristallen (Einsprenglingen) in einer feinkörnigen Grundmasse. Porphyr ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Pflastersteine und Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein. - Farbintensivierer
- Ein Produkt, das die natürliche Farbe von Steinen verstärkt und ihnen ein satteres Aussehen verleiht. Farbintensivierer dringen in die Oberfläche des Steins ein und verändern die Lichtbrechung.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Steinpflege. - Polygonalplatten
- Unregelmäßig geformte Steinplatten, die in einem Gartenweg oder einer Terrasse verlegt werden. Polygonalplatten verleihen ein natürliches und rustikales Aussehen.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinplatten, Gehwegplatten. - Imprägnierung
- Eine Behandlung, die Steine vor dem Eindringen von Wasser, Öl und Schmutz schützt. Imprägnierungen bilden eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche des Steins.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung. - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von ultraviolettem Licht standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. UV-beständige Produkte sind besonders wichtig für den Einsatz im Freien.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit. - Lösemittelhaltig
- Ein Produkt, das organische Lösungsmittel enthält, wie z.B. Terpentin oder Aceton. Lösemittelhaltige Produkte können gesundheitsschädlich und umweltschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Wasserbasiert, VOC, Umweltverträglichkeit. - Hochdruckreiniger
- Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Schmutz und Ablagerungen von Oberflächen zu entfernen. Hochdruckreiniger können bei unsachgemäßer Anwendung Schäden an Steinen verursachen.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Flächenreiniger, Fassadenreinigung.
- Welche Arten von Farbintensivierern gibt es für Porphyr?
Es gibt lösemittelhaltige und wasserbasierte Farbintensivierer. Lösemittelhaltige Produkte dringen tiefer ein und erzeugen oft eine intensivere Farbwirkung, sind aber umweltschädlicher. Wasserbasierte Produkte sind umweltfreundlicher, aber möglicherweise weniger intensiv. - Wie lange hält die Farbintensivierung auf Porphyrplatten?
Die Haltbarkeit hängt vom Produkt, der Witterung und der Beanspruchung des Gartenwegs ab. In der Regel muss die Behandlung alle 1-3 Jahre erneuert werden. Achten Sie auf Anzeichen von Verblassen oder Fleckenbildung. - Kann ich Porphyrplatten auch imprägnieren statt farbintensivieren?
Ja, eine Imprägnierung schützt den Stein vor Wasser und Schmutz, ohne die Farbe wesentlich zu verändern. Dies ist eine gute Option, wenn Sie die natürliche Farbe des Steins erhalten möchten. - Wie reinige ich Porphyrplatten vor der Farbintensivierung?
Verwenden Sie einen speziellen Steinreiniger, der für Porphyr geeignet ist. Entfernen Sie groben Schmutz mit einem Besen oder Hochdruckreiniger. Achten Sie darauf, den Stein nicht zu beschädigen. - Kann ich die Farbintensivierung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Herstellerangaben genau befolgen, können Sie die Farbintensivierung selbst durchführen. Bei Unsicherheit oder größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Schutzkleidung benötige ich bei der Anwendung von Farbintensivierern?
Tragen Sie Handschuhe, eine Schutzbrille und gegebenenfalls eine Atemschutzmaske, insbesondere bei lösemittelhaltigen Produkten. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. - Wie entsorge ich Farbintensivierer und Reinigungsmittel richtig?
Entsorgen Sie die Produkte gemäß den Herstellerangaben und den örtlichen Vorschriften. Leere Behälter können in der Regel über den Hausmüll entsorgt werden, während Reste als Sondermüll behandelt werden müssen. - Kann ich die Farbintensivierung rückgängig machen, wenn mir das Ergebnis nicht gefällt?
Das ist schwierig. Einige Produkte können mit speziellen Reinigern entfernt werden, aber es ist nicht immer möglich, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Testen Sie das Produkt daher unbedingt vorher an einer unauffälligen Stelle.
- Porphyrplatten reinigen:Tipps zur schonenden Reinigung von Porphyr im Außenbereich.
- Naturstein imprägnieren:Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz für langanhaltende Schönheit.
- Gartenweg anlegen:Planung und Gestaltung eines attraktiven Gartenwegs mit Naturstein.
- Terrassenplatten verlegen:Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten.
- Steinpflege im Garten:Die richtigen Produkte und Methoden für die Pflege von Natursteinen.
Farbtonvertiefer für Porphyr: Risiken für Frostbeständigkeit
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porphyrplatten Farbintensivierung: Tipps & Risiken für dunklere Gartenwege
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie man Porphyrplatten im Gartenweg dauerhaft dunkler machen kann. Farbintensivierer werden als mögliche Lösung genannt, jedoch mit dem Hinweis auf potenzielle Risiken wie Fleckenbildung und Beeinträchtigung der Frostbeständigkeit. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls auf alternative Methoden der Steinpflege zurückzugreifen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag von Farbtonvertiefer für Porphyr: Risiken für Frostbeständigkeit warnt vor möglichen Schäden durch Farbtonvertiefer, wie Fleckenbildung und reduzierter Frostbeständigkeit der Natursteine. Daher sollte man die Anwendung solcher Mittel gut überdenken.
✅ Zusatzinfo: Farbintensivierer können die Optik von Porphyr Polygonalplatten verbessern, aber die langfristigen Auswirkungen auf die Steinpflege und die Materialeigenschaften sind zu berücksichtigen. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls Expertenrat einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Farbintensivierer auf dem gesamten Gartenweg angewendet werden, sollte man diese an einer unauffälligen Stelle testen, um unerwünschte Effekte zu vermeiden. Alternativ können auch andere Methoden zur Steinpflege in Betracht gezogen werden, um die gewünschte Optik zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porphyr, Farbintensivierer, Gartenweg, Polygonalplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10519: Porphyrplatten Farbintensivierung: Mittel für dunklere Optik im Gartenweg? Erfahrungen & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinhaus dämmen (1876): Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinmauer dämmen: Quarz-Porphyr Außendämmung mit Styrodur, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller-Verblendung in Natursteinoptik: Welche Materialien & Montage für Holzhaus-Sockel?
- … Kellerverblendung, Natursteinoptik, Holzhaus, Sockelverkleidung, Flachverblender, Porphyr, Kellerstein verkleiden …
- … Natursteinoptik. Die Frage ist, was wir am besten anbringen (Flachverblender oder Porphyr oder oder ...) Gerne würden wir das selbst machen und auch …
- … Naturstein (z.B. Porphyr): Wirkt hochwertiger, ist aber schwerer und erfordert möglicherweise eine stabilere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
- … Bruchsteinplatten (Porphyr) für Sockel und Fensterumrandungen? Infos zu Abdichtung, Kosten und Risiken. Jetzt …
- … Bruchsteinplatten, Porphyrplatten, Sockel, Fensterumrandung, Natursteinmauer, Abdichtung, Fassade, Aussenputz, Sickermöglichkeiten, Wasserschutz …
- … Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonaußentreppe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- … neu gebautes Haus hat eine 7 stufige Betoneingangstreppe die mittlerweile mit Porphyr belegt worden ist. Die Treppe ist nach unten hohl wie ich …
- … zu planen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Da die Treppe bereits mit Porphyr belegt ist und "nach unten hohl" ist, betrifft die Abdichtung primär …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine neu gebaute Betonaußentreppe mit Porphyrbelag, deren seitliche und untere Betonflächen roh sind und teilweise im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassade?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
- … Innenraum) entstand durch die mangelhafte Abdichtung und Verlegung des ursprünglichen Belages (Porphyr auf 12 cm Beton). Durch Risse im Betonbett wurde an zwei …
- … Aussenwand gezogen (siehe Bilder 1 und 2). Nach dem Abstemmen der Porphyrplatten hat es geregnet, auf dem (zu diesem Zeitpunkt) noch eingebauten …
- … mit begrenzter Aufbauhöhe von 13 cm. Nach Rückbau des alten Belags (Porphyr auf Beton) zeigt sich aufsteigende Feuchtigkeit durch Risse im Betonbett, die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Mauerabdeckung auf Beton: Welcher Kleber hält bei Frost, Schnee & Bohren für Geländer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porphyr, Farbintensivierer, Gartenweg, Polygonalplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porphyr, Farbintensivierer, Gartenweg, Polygonalplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porphyrplatten Farbintensivierung: Mittel für dunklere Optik im Gartenweg? Erfahrungen & Risiken
Suche nach: Porphyr Farbe intensivieren: Tipps & Produkte
Suche nach: Porphyr, Farbintensivierer, Gartenweg, Polygonalplatten, Steinpflege, Imprägnierung, Optik, dunkler, Baumarkt
