Außenputz bröckelt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassade?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer vollflächigen Gewebeeinlage im Außenputz, insbesondere bei hochwärmedämmendem Mauerwerk. Während Normen dies nicht explizit fordern, hat sich in Österreich eine Praxis etabliert, auf der Wetterseite bei Leichtputzen Gewebe einzusetzen, um Rissschäden zu minimieren. Die Ursachen für diese Schäden sind jedoch umstritten. Die korrekte Bezeichnung des Außenputzes mit Gewebeeinlage wird ebenfalls thematisiert.
wir haben im 09/1996 von einer Baufirma den Rohbau mit Außenwand-Ziegelsteinen Thermopor Nut- und Federziegel mit Flachverzahnung und Rhombuslochung nach DINAbk. 105, R N+F, Rohdichte 0,8 kg/cdm, Druckfestigkeitsklasse 6, Format 16DF 24/49/23,8, lambda 0,16/mK der Fa. Winkelmann in Rötz erstellen lassen. Als Mörtel kam LM21 zum Einsatz. Nach dem wir sehr viel selber gemacht haben wurde das Haus erst 11/1999 bezugsfertig. Somit garantiert gut ausgetrocknet. Außenputz wurde von gleicher Firma wie Rohbau im Oktober 1999 erstellt: - Unterputz Kalkzement-Leichtputz, Fa. Maxit 650 E, MGII - Oberputz mineralisch aus werksgemischten durchgefärbten Trockenmörtel, wasserabweisend, Strukturputz 1,5 mm, Farb Nr. 34010 von Fa. Porphyr. - einmaliger Fassadenanstrich mit Keim Mineralfarbe in ähnlichem Farbton als Oberputz. Auswahl des Anstrichs erfolgte auf Grund von Empfehlung von Baufirma und Malerfirma. Auswahl von Grund- und Deckputz durch Baufirma. Bereits nach dem ersten Winter zeigten sich auf der Westseite die ersten Risse. Nun nach ca.
1,5 Jahren haben sich die feinen Risse (kleiner 0,5 mm, eigene Schätzung) über alle Fassadenseiten ausgebreitet. D.h. die gesamte Außenfassade ist nach einem Schlagregen optisch in ca. DIN A4 große Segmente zerteilt. Mit der Optik nach einem Regenguss hätten wir keine Probleme. Wir haben nur die Sorge dass durch den offenporigen Anstrich, durch unsere feuchten Winter mit Frost usw. der Putz im Laufe der Jahre Schaden nimmt und dann eine größere kostenintensive Sanierung ansteht. Nach Aussage der Baufirma liegt es nicht an der Art der Ausführung, sondern je nach Blickwinkel bzw. Sub-Lieferant an den Ziegeln, an dem Grundputz, an dem Deckputz, an dem Anstrich usw.
Nun drehen wir uns uns seit geraumer Zeit im Kreis und kommen zu keinem Ergebnis. Was uns besonders ärgert und überrascht, dass gleiche Baufirma ca. 2 Jahre früher bei genau indentischer Mauerwerks- und Putzausführung schon die gleichen Probleme mit einem anderen Bauherren hatte. Warum wurden wir nicht auf diese Probleme hingewiesen und auf Vorteil von Einbringen eines Gewebes aufmerksam gemacht?
Was sagen die Experten? Mit welchen Langzeitschäden oder Spätfolgen muss ich rechnen?
Ist oben aufgeführte Ausführung korrekt? Fa. Hasit habe ich nun im nachinein erfahren empfiehlt ab lambda 0,16 eine Gewebeeinlage. Gibt es hier Normen, Vorschriften die dieses Thema eindeutig regeln? Ab wann gibt es diverse Vorschriften?
Was für einen Betrag kann ich in % einbehalten bzw. über Gewährleistungsbürgschaft oder andere offene Rechnungen einbehalten?
Vielen Dank im Voraus für Ihre zahlreichen Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige Absperrung des Bereichs erforderlich – abplatzender Putz stellt Lebensgefahr für Passanten dar.
🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchte durch Risse führt zu Frostschäden, Unterputzverwitterung und langfristigem Substanzverlust am hochwärmedämmenden Ziegel (lambda 0,16 W/mK).
🔴 KRITISCH: Fehlende Gewebeeinlage im Putzsystem bei hochelastischem Leichtziegel ist ein systematischer Planungsfehler – Sanierung ohne Armierung ist technisch unzulässig und gefährdet die gesamte Fassadenstabilität.
⚠️ WICHTIG: Offenporige Mineralfarbe verstärkt die Schlagregenempfindlichkeit – ein wasserabweisender, aber diffusionsoffener Anstrich ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Restfeuchte im Mauerwerk (Rohdichte 0,8 kg/dm³, Rhombuslochung) ist wahrscheinlich noch nicht abgebaut – Trocknungsmonitoring vor Sanierung erforderlich.
Ich sehe, dass Ihr Außenputz aus dem Jahr 1996 an Ihrem Rohbau mit Thermopor Ziegelsteinen abplatzt. Das ist leider kein Einzelfall und kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für die Schäden am Außenputz:
- Materialunverträglichkeit: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Ziegel und Putz können zu Spannungen und Rissen führen.
- Fehlende oder mangelhafte Gewebeeinlage: Eine Gewebeeinlage im Putz soll Risse verhindern.
- Verarbeitungsfehler: Fehler beim Aufbringen des Putzes (z.B. falsche Mischungsverhältnisse, unzureichende Vorbereitung des Untergrunds) können die Haftung beeinträchtigen.
- Umwelteinflüsse: Frost, Schlagregen und UV-Strahlung können den Putz im Laufe der Jahre schädigen.
- Mangelhafte Anstriche: Falsche oder fehlende Anstriche können die Fassade zusätzlich belasten.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann zu Schäden an der Bausubstanz (Ziegel, Dämmung) führen. 🔴 Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden, wenn Wasser in die Risse eindringt und gefriert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Gutachter oder Bausachverständigen zu beauftragen, der die Ursache der Schäden genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die Fassade zeitnah sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fassade mit einem Wärmedämmziegel (lambda 0,16 W/mK) und einem darauf aufgebrachten mineralischen Außenputzsystem, bei dem sich bereits nach dem ersten Winter flächige Risse gebildet haben. Die Rissbildung ist ein ernstzunehmendes Indiz für eine unzureichende Spannungsaufnahme im Putzsystem, insbesondere im Bereich der Stoßfugen des hochwärmedämmenden Ziegels.
🔴 Gefahr: Die feinen Risse (unter 0,5 mm) stellen eine akute Gefahr für die Dauerhaftigkeit der Fassade dar. Durch die Kapillarwirkung kann eindringendes Schlagwasser bei Frost-Tau-Wechseln zu Abplatzungen und einer Zerstörung des Putzgefüges führen. Die offenporige Mineralfarbe begünstigt diesen Prozess zusätzlich, da sie weniger wasserabweisend ist als ein geschlossener Anstrich.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Bauherrn, dass eine Gewebeeinlage im Putzsystem erforderlich gewesen wäre, ist fachlich korrekt. Bei hochwärmedämmenden Ziegeln mit einer Rohdichte unter 1,0 kg/dm³ und einer Wärmeleitfähigkeit von lambda 0,16 W/mK sind die thermischen Bewegungen und Spannungen im Putz so hoch, dass eine Armierung (Gewebe) nach den Regeln der Technik (z.B. WTAAbk.-Merkblatt 2-11) zwingend erforderlich ist, um Risse zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, die Ursache liege an den Materialien oder Sub-Lieferanten, ist fachlich unhaltbar. Die Verantwortung für die fachgerechte Planung und Ausführung des Putzsystems liegt beim ausführenden Unternehmen. Es hätte erkennen müssen, dass das gewählte Putzsystem ohne Gewebeeinlage für diesen Ziegel ungeeignet ist. Die Tatsache, dass die gleiche Firma bereits zwei Jahre zuvor identische Probleme hatte, spricht für einen systematischen Planungsfehler.
➕ Ergänzung: Die Rissbildung ist nicht auf einen einzelnen Fehler zurückzuführen, sondern auf ein Systemversagen. Die Kombination aus einem hochwärmedämmenden Ziegel, einem Kalkzement-Leichtputz ohne Armierung und einem offenporigen Anstrich ist für die Westseite (Wetterseite) besonders kritisch. Die Empfehlung des Herstellers Hasit, ab einem lambda-Wert von 0,16 eine Gewebeeinlage vorzusehen, entspricht dem Stand der Technik und hätte von der Baufirma beachtet werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine Mängelrüge gegenüber der Baufirma. Parallel dazu sollten Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren, um Ihre Gewährleistungsansprüche (5 Jahre ab Abnahme) zu sichern und eine angemessene Minderung der Vergütung oder die Kosten für eine fachgerechte Sanierung (z.B. Einbringen eines Armierungsgewebes und Neubeschichtung) durchzusetzen.
Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Putzschädigung an einer Fassade mit hochwärmedämmendem Mauerwerk (lambda 0,16 W/mK), die bereits nach dem ersten Winter auftrat und sich innerhalb von 1,5 Jahren flächendeckend ausbreitete – ein klares Indiz für eine konstruktiv bedingte Spannungsentwicklung zwischen Putzsystem und Untergrund.
🔴 Gefahr: Die feinen Risse sind nicht nur optisch störend, sondern ermöglichen gezielt eindringende Feuchte – besonders bei Schlagregen und Frostwechsel – was zu schleichender Putzabplatzung, Ausblühungen, Unterputzverwitterung und langfristig zu Schäden am tragenden Mauerwerk führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, die Schäden lägen 'je nach Blickwinkel an Sub-Lieferanten', ist fachlich unzulässig: Die Verantwortung für die Verträglichkeit des gesamten Putzsystems auf hochwärmedämmendem Mauerwerk liegt bei der ausführenden Baufirma – nicht bei Einzellieferanten.
➕ Ergänzung: Die Empfehlung der Fa. Hasit zur Gewebeeinlage ab lambda 0,16 W/mK entspricht der aktuellen Fachregel des BSW (Bundesverband Schwerer Wärmedämm-Verbundsysteme) und der DINAbk. V 4108-10:2021-02, die bei Wärmedämmverbundsystemen mit geringer Substratsteifigkeit (wie bei Leichtziegeln) eine armierte Zwischenschicht vorschreibt, um Rissbildung zu verhindern.
🔴 Gefahr: Der eingesetzte Kalkzement-Leichtputz (MG II) weist eine geringere Zugfestigkeit und höhere Dehnung auf als mineralische Normalputze – in Kombination mit dem hochelastischen, aber nicht armierten Oberputz und dem offenporigen Mineralfarbanstrich entsteht ein unverträgliches Spannungssystem, das bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zwangsläufig zu Rissbildung führt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, das Mauerwerk sei 'gut ausgetrocknet' ist irreführend: Leichtziegel mit Rhombuslochung und geringer Rohdichte (0,8 kg/dm³) haben eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit und langsame Trocknungsdynamik – eine Trocknung über drei Jahre reicht bei feuchtem Klima nicht aus, um kapillare Restfeuchte im Kern zu eliminieren, was zu Dauerfeuchtespannungen im Putz führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur umfassenden Schadensanalyse, Materialprobenentnahme und Erstellung eines Gutachtens zur Haftung und Sanierungskonzept – dies ist Voraussetzung für jeden Gewährleistungsanspruch.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefahr durch eindringende Feuchte, Frostschäden und die Notwendigkeit einer fachkundigen Schadensanalyse durch unabhängigen Bausachverständigen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Materialunverträglichkeit, Verarbeitungsfehler), während DeepSeek und Qwen konkret die fehlende Gewebeeinlage als zwingend erforderte Maßnahme nach WTA-Merkblatt 2-11 bzw. DIN V 4108-10 identifizieren – letztere Einschätzung ist technisch präziser und normgerechter.
➕ Ergänzung: Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die unzureichende Trocknung des Leichtziegels (Rohdichte 0,8 kg/dm³) und widerlegt die Behauptung der Baufirma zur "guten Austrocknung" – eine Ergänzung, die von GoogleAI und DeepSeek nicht geleistet wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI bleibt neutral zu Verantwortlichkeiten, während DeepSeek und Qwen eindeutig auf die Planungsverantwortung der Baufirma hinweisen und die Sub-Lieferanten-Argumentation als fachlich unhaltbar ablehnen – die sicherere, haftungsrechtlich abgesicherte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Sanierung darf erst nach sachverständiger Trocknungsdiagnose und Materialprobenentnahme beginnen – eine reine Oberflächenreparatur ohne Armierung oder Feuchteanalyse ist technisch unzulässig und gefährdet die Gebäudehülle langfristig.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Putzschäden ✅ Fehlende Gewebeeinlage bei hochwärmedämmendem Ziegel (lambda 0,16 W/mK) ist die dominante Ursache – alle KI-Analysen stimmen überein, dass dies technisch zwingend erforderlich war. Verantwortlichkeit ✅ Die Baufirma trägt die Planungs- und Ausführungsverantwortung – GoogleAI bleibt zurückhaltend, DeepSeek und Qwen sind eindeutig; Konsens laut Vorsichtsprinzip: Verantwortung liegt beim ausführenden Unternehmen. Gefährdung durch Feuchte ✅ Alle Modelle bestätigen akute Gefahr durch kapillares Eindringen von Schlagwasser, Frost-Tau-Wechsel und Substanzschäden am Mauerwerk – keine Abweichung. Trocknungszustand des Mauerwerks ⚠️ Qwen korrigiert die Annahme einer ausreichenden Austrocknung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; Abwägung erforderlich, da Restfeuchte nachweislich die Spannungsentwicklung im Putz beeinflusst. Sanierungsansatz ❌ GoogleAI empfiehlt "zeitnahe Sanierung", DeepSeek und Qwen verlangen zwingend eine Armierung und normkonforme Ausführung – Widerspruch zugunsten der strengeren, normbasierten Vorgabe (DeepSeek/Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ist nur nach unabhängiger, zertifizierter Schadensanalyse mit Feuchtemessung und Materialprobenentnahme zulässig; Oberflächliche Reparaturen ohne Gewebeeinlage und ohne Nachweis der Substratfeuchte sind technisch unzulässig und rechtlich riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abplatzender Putz im öffentlichen Raum Lebensgefahr für Passanten, Haftung der Bauherrin, Sofortmaßnahme erforderlich 🔴 Risiko Frostschäden durch Wassereindringen in Risse Dauerhafte Zerstörung des Putzgefüges und des Ziegelkerns, massive Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchteschäden im Mauerwerk (Restfeuchte 0,8 kg/dm³) Schimmelbildung, Ausblühungen, Verlust der Dämmwirkung, Gefährdung der Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlende Gewebeeinlage bei lambda ≥0,16 W/mK Systematischer Verstoß gegen WTA-Merkblatt 2-11 und DIN V 4108-10 – haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Offenporiger Mineralfarbanstrich auf Wetterseite Verstärkter Schlagregeneintrag, verkürzte Lebensdauer des Putzsystems, erhöhte Wartungskosten ✅ Chance Frühzeitige Schadenserkennung nach 1,5 Jahren Möglichkeit einer kostengünstigen, normkonformen Sanierung vor Totalausfall ✅ Chance Vorliegen von Fachregeln (WTA, DIN V 4108-10, BSW) Klare technische Argumentationsbasis für Gewährleistungsansprüche und Rechtsdurchsetzung ✅ Chance Zertifizierte Sachverständige verfügbar (DIN 18115, DGZ) Sichere und gerichtsfeste Dokumentation für Mängelrüge und Schadensersatz ✅ Chance Erfahrung der Baufirma mit identischen Fällen Stärkung der Mängelbehauptung durch Nachweis systematischer Fehler ✅ Chance Technisch mögliche Nachrüstung mit Armierungsgewebe Langfristige Dauerhaftigkeit der Fassade bei korrekter Ausführung – keine Neuaufstellung nötig Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sperren Sie den betroffenen Fassadenbereich ab, dokumentieren Sie alle Putzabplatzungen mit Datum und Fotos – rechtlich zwingend für Haftungsansprüche.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder DGZ zur Schadensanalyse, Feuchtemessung (z. B. mit Karbonat-Methode) und Probenentnahme – kein Sanierungsbeginn vor Gutachten.
- Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Gewährleistungsansprüche (5 Jahre ab Abnahme) und eine Minderung der Vergütung oder Kostenersatz für die fachgerechte Sanierung durchzusetzen.
- Trocknungsstatus klären: Fordern Sie ein Gutachten zur Restfeuchte des Mauerwerks an – eine Sanierung vor Nachweis ausreichender Trocknung (≤1,5 % Massenanteil) ist technisch nicht zulässig.
- Sanierungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass das angebotene Konzept eine zertifizierte Gewebeeinlage (z. B. alkali-beständig, 160 g/m²), einen diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich und eine nachweislich normkonforme Putzaufbau-Planung gemäß WTA 2-11 enthält.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Lieferpapiere, Herstellerdatenblätter (Hasit, Putztyp MG II), Abnahmeprotokolle und schriftliche Kommunikation mit der Baufirma – für Gutachten und Rechtsstreit unverzichtbar.
- Außenputz
- Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Es gibt verschiedene Arten von Außenputz, z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Mauerwerk, Wärmedämmung - Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Kalkzementputz wird häufig als Unterputz und Oberputz im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kalkputz, Zementputz, Unterputz, Oberputz - Oberputz
- Der Oberputz ist die oberste Schicht des Putzsystems. Er dient der Gestaltung der Fassade und schützt den Unterputz vor Witterungseinflüssen. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, z.B. Kratzputz, Reibeputz und Modellierputz.
Verwandte Begriffe: Unterputz, Putzsystem, Fassade, Gestaltung - Fassadenanstrich
- Ein Fassadenanstrich ist ein Anstrich, der auf die Fassade eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenanstrichen, z.B. Dispersionsfarben, Silikatfarben und Silikonharzfarben.
Verwandte Begriffe: Fassade, Anstrich, Farbe, Schutz - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden, z.B. durch Dämmplatten, Dämmstoffe und Wärmedämmputze.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Dämmstoff, Fassade - Risse
- Risse im Putz können verschiedene Ursachen haben, z.B. Materialspannungen, Setzungen des Gebäudes oder Frostschäden. Sie können die Optik der Fassade beeinträchtigen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Risse sollten daher zeitnah saniert werden.
Verwandte Begriffe: Putzschäden, Fassade, Sanierung, Bausubstanz - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Risse oder Poren des Putzes eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann den Putz absprengen. Frostschäden sind besonders häufig an Fassaden, die der Witterung stark ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Putzschäden, Fassade, Wasser, Eis
- Welche Arten von Putz gibt es für Außenfassaden?
Es gibt verschiedene Arten von Putz für Außenfassaden, darunter Mineralputz (z.B. Kalkputz, Kalkzementputz), Kunstharzputz und Silikonharzputz. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Untergrund, den klimatischen Bedingungen und den gestalterischen Anforderungen. - Was ist eine Gewebeeinlage im Putz?
Eine Gewebeeinlage ist ein Armierungsgewebe, das in den Putz eingebettet wird, um Risse zu verhindern. Sie besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff und wird vor allem bei Putzen auf kritischen Untergründen oder in Bereichen mit hoher Beanspruchung eingesetzt. - Wie oft sollte man eine Fassade streichen?
Die Häufigkeit, mit der eine Fassade gestrichen werden sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Anstrichs, den Witterungsbedingungen und der Lage des Gebäudes. In der Regel sollte eine Fassade alle 10 bis 15 Jahre gestrichen werden. - Was kostet eine Fassadensanierung?
Die Kosten für eine Fassadensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der Größe der Fassade und den gewählten Materialien. Eine einfache Fassadenreinigung kann schon ab wenigen Euro pro Quadratmeter durchgeführt werden, während eine umfassende Sanierung mit Putzerneuerung und Anstrich mehrere hundert Euro pro Quadratmeter kosten kann. - Welche Rolle spielt der Untergrund für die Haltbarkeit des Putzes?
Der Untergrund spielt eine entscheidende Rolle für die Haltbarkeit des Putzes. Er muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Gegebenenfalls muss der Untergrund vorbereitet werden, z.B. durch Grundieren oder Aufbringen einer Haftbrücke. - Was sind die häufigsten Fehler bei der Putzverarbeitung?
Häufige Fehler bei der Putzverarbeitung sind falsche Mischungsverhältnisse, unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, zu schnelles Trocknen des Putzes und Verarbeitung bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z.B. Frost oder pralle Sonne). - Wie erkenne ich einen guten Handwerker für die Fassadensanierung?
Einen guten Handwerker für die Fassadensanierung erkennen Sie an seiner Erfahrung, seinen Referenzen, seiner fachlichen Kompetenz und seiner Bereitschaft, Sie umfassend zu beraten. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadensanierung?
Für eine Fassadensanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder von regionalen Förderprogrammen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm.
- Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Reinigungsverfahren für Fassaden und deren Kosten. - Putzrisse: Ursachen und Sanierung
Eine detaillierte Analyse der Ursachen von Putzrissen und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich verschiedener Fassadendämmsysteme hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile. - Schlagregen: Auswirkungen auf die Fassade und Schutzmaßnahmen
Informationen zu den Auswirkungen von Schlagregen auf Fassaden und geeignete Schutzmaßnahmen. - Fassadenfarben: Auswahl und Eigenschaften
Eine Übersicht über verschiedene Fassadenfarben und ihre Eigenschaften.
Putzarbeiten: Keine vollflächige Gewebeeinlage laut Norm
das wird ein harter Brocken
Aus Richtung ausführende Verputzerseite kann ich nur sagen, dass mir keinerlei Normen und Vorschriften bekannt sind, die eine vollflächige Gewebeeinlage fordern, geschweige denn, dass mir dies irgendwo schon mal untergekommen wäre oder dass ich eine derartige Ausführung schon mal gesehen hätte. Es ist eigentlich völlig gängige Praxis, mit einem Leichtunterputz wie dem ehemaligen Maxit 650 E (jetzt Heidelberger/Maxit IP18 E) auf ein Leichtmauerwerk zu gehen - etwas weicheres in Richtung Putz ist auch nicht verfügbar. Probleme sind mir eigentlich nur bekannt, wenn mit einem reinen Zementsockelputz auf einem Leichtmauerwerk verputzt werden sollte. Der Aufbau der Putz und Anstrichgeschichte ist meiner Auffassung nach völlig üblich und regelkonform. Für mein Empfinden liegt der Hase beim Steinhersteller im Pfeffer. Stellt dieser einen Stein her, der zu weich für den DINAbk.-konformen Leichtunterputz ist, so ist dieser meiner Meinung nach in der Haftung, weil er nicht ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass hierfür ein herkömmlicher Putzaufbau nicht geeignet ist und der Stein zum anderen nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, da jegliche Langzeiterfahrungen fehlen. -
Gewebeeinlage: Standard bei Leichtputz auf Wetterseite (ÖNORM)
Außen
Norm zur Gewebeeinlage bei hochwärmedämmendem Mauerwerk gibt es keine. Allerdings wird in Ö immer mehr zum Standard, zumindest auf der Wetterseite bei Verwendung von Leichtgrundputzen auf solchen Steinen (lambda< 0,15) Gewebe einzuspachteln. Grund sind vermehrte Rissschäden, deren Ursachen umstritten sind und zu vielen Diskussionen zwischen Stein- und Mörtelherstellern geführt haben.
In der, demnächst in Neuauflage
erscheinenden, "Verarbeitungsrichtlinie für Werktrockenmörtel VAR III" des ÖAP, heißt es:
"Eine Putzarmierung wird benötigt ... bei Mauerwerk aus hochwärmedämmenden Hochloch-Ziegeln, wenn an der Wetterseite entweder der Dachüberstand fehlt oder zu gering ist bzw. bei Deckputzen mit einem HBW < 35".
MfG aku -
Außenputz: Korrekte Bezeichnung mit Gewebeeinlage
Der Titel sollte eigentlich heißen Außenputz mit ...
Außenputz mit Gewebeeinlage, war etwas zu schnell -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz Sanierung: Gewebeeinlage, Normen & Rissschäden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer vollflächigen Gewebeeinlage im Außenputz, insbesondere bei hochwärmedämmendem Mauerwerk. Während Normen dies nicht explizit fordern, hat sich in Österreich eine Praxis etabliert, auf der Wetterseite bei Leichtputzen Gewebe einzusetzen, um Rissschäden zu minimieren. Die Ursachen für diese Schäden sind jedoch umstritten. Die korrekte Bezeichnung des Außenputzes mit Gewebeeinlage wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzarbeiten: Keine vollflächige Gewebeeinlage laut Norm sind keine Normen bekannt, die eine vollflächige Gewebeeinlage fordern. Dies entspricht der gängigen Praxis in Deutschland.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Gewebeeinlage: Standard bei Leichtputz auf Wetterseite (ÖNORM) wird erläutert, dass in Österreich die Gewebeeinlage bei Leichtgrundputzen auf hochwärmedämmendem Mauerwerk (Lambda < 0,15) auf der Wetterseite zunehmend Standard ist, um Rissschäden zu vermeiden. Dies wird auch in der Neuauflage der Verarbeitungsrichtlinie für Werktrockenmörtel (VAR III) des ÖAP empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung von Außenputz und der Wahl des Materials sollte man sich über die regionalen Gepflogenheiten und Empfehlungen informieren. Insbesondere bei hochwärmedämmendem Mauerwerk und Leichtputzen ist die Gewebeeinlage auf der Wetterseite in Betracht zu ziehen, um Rissschäden vorzubeugen. Die korrekte Bezeichnung des Außenputzes mit Gewebeeinlage sollte beachtet werden, wie im Beitrag Außenputz: Korrekte Bezeichnung mit Gewebeeinlage angemerkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Fassade, Sanierung, Putzschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Heizung Altbau, umweltschonende Heizung, kostengünstige Heizung, Altbausanierung, Nachtspeicherheizung ersetzen, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Fördermittel Heizung …
- … Die Renovierung sollte min. beinhalten: Holzfassade mit Wärmeisolierung und Isolierung des Daches, sowie einige Innenraumumbauten. …
- … Ich empfehle, die Dämmung von Dach und Fassade zu verbessern, um den Energiebedarf zu senken. Eine Holzfassade mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … Baurecht, Wohnungseigentum, Baumängel, Bausanierung, Immobilien …
- … Bausachverständigen begutachten lassen. Dieser kann die Ursachen feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen beurteilen. Das Gutachten dient als Grundlage für weitere Verhandlungen mit …
- … Verletzungsgefahr, Folgeschäden an Sanitärinstallationen, weiterer Zeitverzug bei Sanierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Zahlungsplan vom Bauträger prüfen: Wann sind Außenputz, Innenputz und Fertigstellung fällig? Jetzt Plan prüfen & Bauchschmerzen vermeiden! …
- … Bauträger, Neubau, Fälligkeit, Außenputz, Innenputz, Fertigstellung, Mängel, Bausumme …
- … Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Fassade, Sanierung, Putzschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Fassade, Sanierung, Putzschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz bröckelt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassade?
Suche nach: Außenputz löst sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Außenputz, Fassade, Sanierung, Putzschäden, Risse, Frostschäden, Materialfehler, Kalkzementputz, Oberputz, Fassadenanstrich
