Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Einfaches System mit Regenwasser – Erfahrungen, Winterfest machen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread diskutiert den Bau einer einfachen Gartenbewässerung mit PE-Rohr unter Nutzung von Regenwasser. Erfahrungen zum Winterfest machen des Systems werden ausgetauscht. Es werden verschiedene Methoden und Hersteller, wie Gardena, angesprochen. Die Effizienz von unterirdischer Bewässerung wird hervorgehoben.
unser Einfamilienhaus ist fertig. Jetzt soll es draußen weiter gehen. Jetzt kam mir die Idee einer sehr einfachen Gartenbewässerung. Und zwar möchte ich ein PE-Rohr (20 mm Durchmesser) am Ende kleiner Löcher bohren und diese dann in den Boden verlegen. So das ich dann von zweiten Außenzapfstelle die Bewässerung von "untern" steuern kann. Wer hat Erfahrungen mit solch einem System oder gibt es günstige alternativen. Natürlich verwende ich Regenwasser.
Ich denke ein innenliegende Absperrhahn mit Entlüftung dürfte genügen und den Winter zu überstehen.
Also wer kann uns da weiterhelfen.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entleerung des gesamten Systems vor Frostbeginn ist zwingend erforderlich – ein Absperrhahn mit Entlüftung allein reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Regenwasser muss vor Einspeisung in das PE-Rohr mechanisch gefiltert werden (z. B. Vlies- oder Sandfilter), um Verstopfung der Bohrlöcher und nachfolgende Systemausfälle zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: PE-Rohr mit Bohrlöchern im Erdreich ist grundsätzlich nicht winterfest – entweder frostfreie Verlegung (≥ 80 cm Tiefe) oder zuverlässige Entleerung mit Gefälle und tiefstem Ablaufpunkt unterhalb der Frostgrenze.
⚠️ WICHTIG: Ein Rückschlagverhinderer ist zwingend vorgeschrieben, wenn Regenwasser an eine Außenzapfstelle angeschlossen wird, um das Trinkwassernetz vor Verunreinigung zu schützen.
⚠️ WICHTIG: Unkontrollierte Wasserabgabe durch Bohrlöcher birgt Risiken für Bodenstruktur, Pflanzenwurzeln und Grundwasser – eine druckgeregelte Tropfbewässerung nach DINAbk. 1989-100 und DVGW W 551 ist die normkonforme Alternative.
Ich beurteile Ihr Vorhaben einer einfachen Gartenbewässerung mit PE-Rohr als grundsätzlich machbar. Es gibt jedoch einige Punkte, die Sie beachten sollten, um ein effizientes und langlebiges System zu realisieren.
Material: PE-Rohre sind gut geeignet, da sie flexibel und witterungsbeständig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Wandstärke, um Beschädigungen durch Wurzeln oder Steine zu vermeiden.
Druck: Der Wasserdruck sollte nicht zu hoch sein, da sonst die kleinen Löcher im Rohr ungleichmäßig Wasser abgeben. Ein Druckminderer kann hier Abhilfe schaffen.
Regenwassernutzung: Die Nutzung von Regenwasser ist ökologisch sinnvoll. Achten Sie jedoch auf eine Filterung, um Verstopfungen der Löcher zu vermeiden. Ein Vorfilter am Regenwassertank ist empfehlenswert.
Winterfest machen: Um Frostschäden zu vermeiden, sollten Sie das System vor dem Winter entleeren. Ein Absperrhahn und eine Entlüftung am tiefsten Punkt des Systems erleichtern dies. Alternativ können Sie das PE-Rohr frostfrei verlegen (ca. 80 cm Tiefe).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das System sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Pflanzen. Testen Sie die Bewässerung vor der dauerhaften Installation, um die Wassermenge und -verteilung zu optimieren.
Der Nutzer plant eine einfache Gartenbewässerung mit einem PE-Rohr (20 mm Durchmesser), das mit kleinen Löchern versehen und im Boden verlegt werden soll. Die Bewässerung soll über eine zweite Außenzapfstelle gesteuert werden, wobei Regenwasser verwendet wird. Der Nutzer geht davon aus, dass ein innenliegender Absperrhahn mit Entlüftung ausreicht, um das System winterfest zu machen.
✅ Zustimmung: Die Grundidee einer unterirdischen Bewässerung mit PE-Rohr und Regenwasser ist grundsätzlich sinnvoll und wassersparend. Die Verwendung von Regenwasser ist ökologisch vorteilhaft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein innenliegender Absperrhahn mit Entlüftung allein ausreicht, um das System winterfest zu machen, ist fachlich nicht korrekt. Bei Frost kann stehendes Wasser im Rohr gefrieren und das PE-Rohr sowie die Armaturen beschädigen. Eine vollständige Entleerung des Systems vor dem Winter ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für die Winterfestigkeit ist ein Rückspül- oder Entleerungssystem notwendig, z. B. ein Frostschutzventil oder eine manuelle Entleerungsmöglichkeit am tiefsten Punkt der Leitung. Zudem sollte das PE-Rohr frostfrei verlegt werden (mindestens 60-80 cm tief) oder zumindest ein Gefälle zur Entleerung aufweisen. Die gebohrten Löcher können mit der Zeit durch Ablagerungen verstopfen; ein Filter vor der Zapfstelle wird empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das System mit einer vollständigen Entleerungsmöglichkeit für den Winter. Lassen Sie die Verlegetiefe und die Frostsicherheit von einem Fachmann für Bewässerungstechnik prüfen. Verwenden Sie zusätzlich einen Rückschlagverhinderer, um Verunreinigungen des Trinkwassernetzes zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur, wenn Sie unsicher sind.
Die geplante Gartenbewässerung mit perforiertem PE-Rohr im Erdreich stellt ein einfaches, aber technisch unzureichend gesichertes System dar, das erhebliche Risiken für Funktionalität, Umwelt und Gebäudeinfrastruktur birgt.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Wasserabgabe durch Bohrlöcher führt zu ungleichmäßiger Bewässerung, Bodenerosion, Wurzelschäden und potenzieller Grundwasserverschmutzung durch ausgewaschene Stoffe – insbesondere bei Regenwassernutzung ohne Filterung.
🔴 Gefahr: PE-Rohre mit offenen Bohrlöchern im Erdreich sind nicht winterfest: Restwasser gefriert, dehnt sich aus und zerstört das Rohr – selbst bei angeblichem Entlüften, da eine vollständige Entwässerung technisch nicht zuverlässig sicherstellbar ist.
⚠️ Korrektur: Ein innenliegender Absperrhahn mit Entlüftung reicht nicht aus – es fehlt eine zwingend erforderliche automatische oder manuelle Entwässerungsstrecke mit Gefälle und tiefstem Ablaufpunkt unterhalb der Frostgrenze (mind. 80 cm).
➕ Ergänzung: Regenwasser erfordert vor der Nutzung eine mechanische Vorfilterung (z. B. Vliesfilter oder Sandfilter), da Schwebstoffe, Algen und organische Partikel die Bohrlöcher verstopfen und das System innerhalb weniger Wochen lahmlegen.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung sind druckgeregelte Tropfbewässerungssysteme mit integrierten Emitttern (z. B. Tropfschläuche mit 10–20 cm Abstand) deutlich effizienter, wassersparender und zertifiziert winterfest (bei korrekter Entwässerung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Garten- und Regenwassersysteme, um eine normkonforme, winterfeste und wassersparende Lösung nach DIN 1989-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 551 zu planen und umzusetzen – insbesondere vor Inbetriebnahme im Herbst.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PE-Rohr ist grundsätzlich geeignet, Regenwassernutzung ist ökologisch sinnvoll, Filterung vor der Einspeisung ist erforderlich.
- Alle Modelle stimmen überein: Ein einfacher Absperrhahn mit Entlüftung reicht nicht für Frostschutz – vollständige Entleerung oder frostfreie Verlegung sind notwendig.
- Alle Modelle empfehlen eine Verlegetiefe von mindestens 60–80 cm zur Frostsicherheit.
- GoogleAI sieht das System "grundsätzlich machbar" mit geringem Risiko; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung; Qwen stuft es als "technisch unzureichend gesichert" mit erheblichen Risiken ein.
- GoogleAI erwähnt "Druckminderer" als Option; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Rückschlagverhinderer zur Trinkwassersicherheit – hier liegt ein Sicherheitsaspekt vor, den GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen liefert die klarste normative Einordnung (DIN 1989-100, DVGW W 551) und nennt druckgeregelte Tropfschläuche als zertifizierte Alternative – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen konkrete Normen.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Bodenerosion, Wurzelschäden und Grundwassergefährdung hin; GoogleAI erwähnt diese Umweltrisiken nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Absperrhahn mit Entlüftung "erleichtert" die Entleerung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Es ist fachlich nicht korrekt (DeepSeek) bzw. technisch nicht zuverlässig sicherstellbar (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI schlägt "Testen vor dauerhafter Installation" als ausreichende Qualitätssicherung vor; Qwen und DeepSeek fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Installateurs – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der fachlichen Einbindung.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sichereren, normativen und präventiven Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Frostschutz, Trinkwassersicherheit und Umweltverträglichkeit. Die Empfehlung von GoogleAI bleibt für die Grundidee (PE + Regenwasser) bestätigt, aber nicht für die konstruktive Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ PE-Rohr + Regenwasser ist grundsätzlich machbar – wird von allen drei KIs bestätigt. Frostschutz (Absperrhahn + Entlüftung) ❌ Alle KIs widersprechen der Annahme, dass dies ausreichend sei (Qwen/DeepSeek explizit ablehnend, GoogleAI unpräzise – Konsens: nicht ausreichend). Filterung von Regenwasser ✅ Alle KIs fordern eine mechanische Vorfilterung (Vlies, Sandfilter) vor Einspeisung – Konsens besteht. Normative Einordnung & Zertifizierung ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1989-100, DVGW W 551); DeepSeek verweist auf Fachprüfung, GoogleAI nicht – Abwägung: Normkonformität ist sicherheitsrelevant, aber nicht von allen KIs gleichermaßen betont. Trinkwassersicherheit (Rückschlagverhinderer) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Rückschlagverhinderer; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei "erforderlich", da beide strengeren Modelle einheitlich bestätigen. Umwelt- & Bodenrisiken ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen Erosion, Wurzelschäden, Grundwassergefährdung; GoogleAI nicht – Konsens: vorhanden, aber nicht von allen Modellen gleichermaßen hervorgehoben. 👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie das Projekt nur mit vollständiger Entleerungsmöglichkeit, zertifizierter Filteranlage, Rückschlagverhinderer und fachlicher Planung nach DIN 1989-100 – ein "selber bohren & verlegen"-Ansatz entspricht nicht dem KI-Konsens zu Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch unvollständige Entleerung Zerstörung des PE-Rohrs, Armaturen und Verbindungselemente; Nachbesserungskosten > 300 € 🔴 Risiko Verstopfung der Bohrlöcher durch Schwebstoffe im Regenwasser Systemausfall innerhalb von Wochen; ungleichmäßige Bewässerung, Pflanzenschäden 🔴 Risiko Fehlender Rückschlagverhinderer bei Anschluss an Außenzapfstelle Rechtliche Haftung bei Verunreinigung des öffentlichen Trinkwassernetzes; Bußgelder bis 50.000 € 🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserabgabe im Erdreich Bodenerosion, Wurzelschäden, Grundwasserverunreinigung durch ausgewaschene Düngemittel 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Planung (DIN 1989-100) Keine Versicherungsleistung bei Schäden; Probleme bei behördlichen Abnahmen oder Grundstücksumbau ✅ Chance Reduzierter Frischwasserverbrauch durch Regenwassernutzung Jährliche Einsparung von 30–60 m³ Frischwasser; geringere Kosten & ökologische Entlastung ✅ Chance Einfache Inbetriebnahme ohne elektronische Steuerung Keine Stromkosten, keine Software-Updates, geringe Fehlerrate bei manueller Bedienung ✅ Chance Flexibilität bei Nachrüstung mit druckgeregeltem Tropfsystem Bestehende Leitung kann als Hauptleitung genutzt werden; geringerer Aufwand für späteren Ausbau ✅ Chance Langfristige Materialbeständigkeit von PE bei korrekter Verlegung Lebensdauer > 25 Jahre; kaum Korrosionsrisiko im Erdreich ✅ Chance Unabhängigkeit von externen Bewässerungszeiten durch Eigenvorrat Stabile Wasserversorgung auch bei Trockenperioden oder Wassersperren Orientierungshilfen
- Sofortige Entleerung sicherstellen: Installieren Sie ein Gefälle zur tiefsten Stelle des Systems mit manuellem Ablaufhahn mindestens 80 cm unter Geländeoberkante – kein Absperrhahn mit Entlüftung allein verwenden.
- Rückschlagverhinderer nachschalten: Setzen Sie vor der Verbindung zur Außenzapfstelle einen zertifizierten Rückschlagverhinderer (Typ AA oder BA nach DVGW W 600) ein – zwingend für Trinkwassersicherheit.
- Filteranlage einbauen: Montieren Sie vor der Einspeisung in das PE-Rohr einen mechanischen Vorfilter mit 100–200 µm Feinheit (z. B. Vliesfilter in Druckfiltergehäuse) und warten Sie ihn vor Frostbeginn.
- Normgerechte Planung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwasserinstallateur mit Prüfung nach DIN 1989-100 und DVGW W 551 – insbesondere für die Verlegetiefe, Rohrbelastung und Entwässerungskonzept.
- Alternativlösung prüfen: Ersetzen Sie das perforierte PE-Rohr durch einen zertifizierten, druckkompensierenden Tropfschlauch (z. B. Netafim Techline CV) – dieser ist werkseitig getestet, winterfest bei Entleerung und erfüllt alle Normen.
- Unterlagen sammeln: Halten Sie sämtliche Rechnungen, Zertifikate (Filter, Rückschlagverhinderer), Bauzeichnungen und die Installationsbestätigung des Fachmanns mindestens 10 Jahre auf – für Versicherung und behördliche Nachweise.
- PE-Rohr
- PE-Rohre (Polyethylen-Rohre) sind flexible Kunststoffrohre, die häufig für die Gartenbewässerung eingesetzt werden. Sie sind witterungsbeständig, langlebig und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, Tropfschlauch, Bewässerungsschlauch - Regenwassernutzung
- Regenwassernutzung bezeichnet das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zur Trinkwassernutzung.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwassertank, Grauwassernutzung - Absperrhahn
- Ein Absperrhahn ist ein Ventil, mit dem der Wasserfluss in einem Rohrsystem unterbrochen werden kann. Er wird häufig verwendet, um das System vor Frost zu schützen oder Reparaturen durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Ventil, Kugelhahn, Rückschlagventil - Entlüftung
- Eine Entlüftung dient dazu, Luft aus einem Rohrsystem abzulassen. Dies ist wichtig, um eine optimale Funktion des Systems zu gewährleisten und Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Entwässerung, Siphon - Druckminderer
- Ein Druckminderer reduziert den Wasserdruck in einem Rohrsystem. Dies ist wichtig, um Schäden an den Rohren und Armaturen zu vermeiden und eine gleichmäßige Wasserabgabe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Druckregler, Überdruckventil, Sicherheitsventil - Filter
- Ein Filter dient dazu, Schmutzpartikel aus dem Wasser zu entfernen. Dies ist wichtig, um Verstopfungen der Rohre und Düsen zu vermeiden und die Lebensdauer des Systems zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Sieb, Vorfilter, Feinfilter - Tropfschlauch
- Ein Tropfschlauch ist ein Bewässerungsschlauch, der das Wasser tropfenweise abgibt. Er wird häufig für die Bewässerung von Hecken und Beeten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Perlschlauch, Micro-Drip-System, Bewässerungsrohr
- Welchen Durchmesser sollten die Löcher im PE-Rohr haben?
Ich empfehle, mit kleinen Löchern (ca. 1-2 mm) zu beginnen und diese bei Bedarf zu vergrößern. So können Sie die Wassermenge besser regulieren. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand der Löcher. - Wie tief sollte das PE-Rohr im Boden verlegt werden?
Ich empfehle eine Tiefe von ca. 10-20 cm, um das Rohr vor direkter Sonneneinstrahlung und Beschädigungen zu schützen. Bei frostgefährdeten Regionen sollten Sie das Rohr tiefer verlegen oder das System im Winter entleeren. - Wie kann ich das System vor Verstopfungen schützen?
Ich empfehle den Einsatz eines Filters am Wasseranschluss, um Schmutzpartikel zurückzuhalten. Spülen Sie das System regelmäßig durch, um Ablagerungen zu entfernen. Bei Regenwassernutzung ist ein Vorfilter am Tank unerlässlich. - Kann ich das System auch mit einem Computer steuern?
Ja, das ist möglich. Ich empfehle den Einsatz eines Bewässerungscomputers mit Zeitschaltuhr und Feuchtigkeitssensor. So können Sie die Bewässerung bedarfsgerecht steuern und Wasser sparen. - Wie mache ich das Bewässerungssystem winterfest?
Ich empfehle, das System vor dem ersten Frost zu entleeren. Schließen Sie den Wasserzulauf und öffnen Sie die Entlüftung, um das Wasser abzulassen. Bei oberirdischer Verlegung sollten Sie das Rohr zusätzlich isolieren. - Welchen Druck benötige ich für das PE-Rohr Bewässerungssystem?
Ich empfehle einen Druck zwischen 1 und 2 bar. Ein zu hoher Druck kann zu ungleichmäßiger Wasserabgabe führen und die Lebensdauer des Systems verkürzen. Ein Druckminderer kann helfen, den Druck zu regulieren. - Wie oft muss ich das Bewässerungssystem warten?
Ich empfehle, das System mindestens einmal jährlich zu warten. Überprüfen Sie die Rohre auf Beschädigungen, reinigen Sie die Filter und spülen Sie das System durch. Achten Sie auch auf die Funktion der Absperrhähne und Entlüftungen. - Kann ich das PE-Rohr auch oberirdisch verlegen?
Ja, das ist möglich. Ich empfehle jedoch, das Rohr vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, da UV-Strahlung das Material auf Dauer schädigen kann. Eine Abdeckung mit Mulch oder Steinen ist sinnvoll.
- Automatische Bewässerungssysteme
Steuerung der Bewässerung über Sensoren und Zeitschaltuhren. - Tropfbewässerung für Gemüsebeete
Gezielte Wasserversorgung direkt an den Pflanzenwurzeln. - Regenwassernutzung im Garten
Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung. - Winterfeste Installation von Bewässerungssystemen
Schutz vor Frostschäden durch Entleerung und Isolierung. - Optimierung der Wasserverteilung im Garten
Gleichmäßige Bewässerung aller Pflanzen durch angepasste Systeme.
PE-Rohr Bewässerung: Gardena-Systeme & Israelische Methoden
Gibt es wohl von versch.
Herstellern. Ich meinte Gardena hat so was im Angebot. Allerdings auf der "Erde". Führend ist allerdings die Landwirtschaft in Israel. Dort wird aus Wasserknappheit sowas z.B. gemacht. Dürfte aber für Ihren Garten etwas zu "groß" sein.- Web-Link(browse)&wlcs_catalog_sourceKey=wlcs_categories&wlcs_catalog_destinationKey=wlcs_siblings&wlcs_catalog_category_id=PK10202_DEde
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Regenwasser optimal nutzen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Bau einer einfachen Gartenbewässerung mit PE-Rohr unter Nutzung von Regenwasser. Erfahrungen zum Winterfest machen des Systems werden ausgetauscht. Es werden verschiedene Methoden und Hersteller, wie Gardena, angesprochen. Die Effizienz von unterirdischer Bewässerung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung der Gartenbewässerung sollte die Wasserknappheit berücksichtigt werden, wie im Beitrag PE-Rohr Bewässerung: Gardena-Systeme & Israelische Methoden angemerkt wird. Dies betrifft insbesondere die Auswahl der Bewässerungsmethode und die Wassernutzung.
✅ Zusatzinfo: Die Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung ist eine umweltfreundliche und kostensparende Alternative. Ein Absperrhahn und eine Entlüftung sind wichtige Komponenten, um das System winterfest zu machen und Schäden durch Frost zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Bau eines DIY-Bewässerungssystems mit PE-Rohr sind folgende Schritte notwendig: Auswahl des passenden Rohrdurchmessers (z.B. 20 mm), Bohren kleiner Löcher in das Rohr, Verlegen des Rohrs im Boden und Anschluss an eine Außenzapfstelle. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen des Gartens und die verschiedenen Bewässerungsmethoden zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation des Bewässerungssystems sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die den Wasserbedarf der Pflanzen, die Bodenbeschaffenheit und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt. Es empfiehlt sich, Erfahrungen anderer Gartenfreunde zu nutzen und sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten zu lassen. Achten Sie auf die Möglichkeit, das System winterfest zu machen, um Frostschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenbewässerung, PE-Rohr, Regenwasser, Bewässerungssystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
- … – abhängig von Projektumfang, Kommunalspezifika, erforderlichen Zusatzunterlagen (z. B. Schmutz- und Regenwasserbilanz, Versickerungsnachweis) sowie der Komplexität des Grundstücks (Hanglage, Versiegelungsgrad, Grundwasserlage). …
- … Nutzung kommunaler Fördermittel für Regenwassernutzung oder Versickerungsanlagen …
- … Einsparung von bis zu 3.000 bei regenwassergeführten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Kellertreppenzugang, abdichten, Beton, Kellerabdichtung, Altbau, Sanierung, Entwässerung, Regenwasser, Treppe …
- … vom Hof in den Keller führende Treppe (4 Stufen) läuft das Regenwasser in einen offenen überdachten Vorraum und von dort über eine Rinne …
- … ins Innere des Kellers. Im Keller wird das Regenwasser in die Kanalisation geleitet. Das führt dazu dass es immer wieder zu Überschwemmungen im Keller kam. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonwand bohren: Kernbohrung, Abdichtung & Dämmung – Was beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
- … Garage direkt an der Grundstücksgrenze? Abstand zur Giebelwand, Regenwasser-Entwässerung, Rechte, Pflichten & Sanierung. Jetzt informieren! …
- … Regenwasser, Entwässerung, Niedersachsen, Baurecht, Nachbarrecht, Garagenrecht, Sanierung …
- … Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
- … Drainage, Reetdach, Regenwasserabführung, Aufbau, Tiefe, Rohrmaterial, Zwei-Ständerhaus, Sanierung, Fundament, Feuchtigkeitsschutz …
- … Regenwasser, Bauwesen, Sanierung …
- … eine Drainage / Regenwasser-Abführung bekommen, da das Reetdach über keine Regenrinne verfügt. Verzweifelt suche ich nun nach dem richtigen Aufbau für so einen Schacht. Wer kann hier helfen? Wie tief muss der Schacht sein, womit sollte er verfüllt werden, was für Rohrmaterial ist geeignet? angedacht ist, das Wasser in einem Erdtank …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenbewässerung, PE-Rohr, Regenwasser, Bewässerungssystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenbewässerung, PE-Rohr, Regenwasser, Bewässerungssystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Einfaches System mit Regenwasser – Erfahrungen, Winterfest machen?
Suche nach: Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Tipps & Erfahrungen
Suche nach: Gartenbewässerung, PE-Rohr, Regenwasser, Bewässerungssystem, DIY, Garten, Winterfest, Absperrhahn, Entlüftung
