Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grundplatte
Holzständer Schuppen gründen: Erdreich-Systeme, Lasten, Vor- & Nachteile?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Es soll ein Schuppen (ca. 2*4 m² Grundfläche) gebaut werden, Holzständer, Wände verbrettert. Die Last wird etwas größer, da ein Gründach mit ca. 100 kg/m² angedacht ist. Frage: Zur Gründung der Holzpfähle im Erdreich gibt es verschiedene Systeme. Bodeneinschlaghülsen halte ich für etwas schwach bei der Last. Besser wäre m.E. die Befestigung der Pfosten oberhalb der Spritzhöhe (30 cm?) an in Fundamenten eingelassenen Metallteilen. Welche Systeme gibt es? Welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) bieten Sie? Thomas
  • Thomas Hädrich
    🔴 Gefahr: Bei fehlerhafter Ausführung drohen Einsturzgefahr und Schäden durch Feuchtigkeit.
    Für die Gründung eines Holzständer-Schuppens mit Gründach (ca. 100 kg/m²) gibt es verschiedene Systeme. Bodeneinschlaghülsen könnten bei dieser Last tatsächlich an ihre Grenzen stoßen. Ich empfehle, folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
    • Punktfundamente: Einzelne Betonfundamente unter jedem Ständer.
    • Streifenfundamente: Betonstreifen unter den tragenden Wänden.
    • Plattenfundament: Eine durchgehende Betonplatte.
    • Schraubfundamente: Metallpfähle, die in den Boden geschraubt werden.
    Die Wahl des Systems hängt von den Bodenverhältnissen, der Lastverteilung und den örtlichen Bauvorschriften ab. Achten Sie auf eine ausreichende Spritzhöhe, um die Holzständer vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie für die Befestigung der Pfosten an den Fundamenten geeignete Metallteile, die vor Korrosion geschützt sind.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Gründung kann zu Setzungen und Instabilität des Schuppens führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen und die Gründung von einem erfahrenen Handwerker ausführen.
    Punktfundament
    Einzelfundament unter einem Stützpfosten oder einer Säule. Verteilt die Last punktuell in den Boden. Frosttiefe beachten.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe
    Streifenfundament
    Längliches Fundament unter einer tragenden Wand. Verteilt die Last linienförmig. Erfordert genaue Planung.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Frostschürze
    Plattenfundament
    Flächiges Fundament, das die Last gleichmäßig verteilt. Geeignet für weiche Böden oder hohe Lasten. Aufwendiger Bau.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Streifenfundament, Bodenplatte
    Schraubfundament
    Metallpfahl, der in den Boden geschraubt wird. Schnelle Montage, hohe Tragfähigkeit. Für temporäre Bauten geeignet.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Erdanker, Pfahlgründung
    Spritzhöhe
    Abstand zwischen Erdreich und Holzkonstruktion. Schützt vor Feuchtigkeit und Fäulnis. Mindestens 30 cm einhalten.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Feuchtigkeitssperre, Sockel
    Lastverteilung
    Verteilung der Gewichte auf die tragenden Bauteile. Wichtig für die Stabilität der Konstruktion. Statische Berechnung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Flächenlast
    Gründach
    Dachbegrünung mit Pflanzen. Erhöht die Last auf die Dachkonstruktion. Benötigt spezielle Abdichtung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Dachabdichtung, Substrat
    1. Welche Vorteile bieten Punktfundamente?
      Punktfundamente sind relativ einfach herzustellen und kostengünstig. Sie verteilen die Lasten punktuell in den Boden und eignen sich gut für kleinere Bauwerke wie Schuppen. Achten Sie auf eine frostfreie Gründungstiefe, um Hebungen durch Frost zu vermeiden.
    2. Was ist bei Streifenfundamenten zu beachten?
      Streifenfundamente verteilen die Lasten linienförmig in den Boden. Sie sind stabiler als Punktfundamente und eignen sich gut für tragende Wände. Die Breite und Tiefe der Fundamente müssen an die Lasten und die Bodenverhältnisse angepasst werden.
    3. Welche Vorteile hat ein Plattenfundament?
      Ein Plattenfundament bietet eine sehr gute Lastverteilung und verhindert Setzungen. Es ist jedoch aufwendiger und teurer als Punkt- oder Streifenfundamente. Ein Plattenfundament ist besonders empfehlenswert, wenn der Boden wenig tragfähig ist oder eine hohe Last zu erwarten ist.
    4. Was sind Schraubfundamente und wo werden sie eingesetzt?
      Schraubfundamente sind eine moderne Alternative zu Betonfundamenten. Sie werden einfach in den Boden geschraubt und bieten eine hohe Tragfähigkeit. Schraubfundamente sind schnell installiert und können bei Bedarf wieder entfernt werden. Sie eignen sich gut für temporäre Bauwerke oder schwer zugängliche Grundstücke.
    5. Wie wichtig ist die Spritzhöhe bei Holzkonstruktionen?
      Die Spritzhöhe ist der Abstand zwischen dem Erdreich und dem Beginn der Holzkonstruktion. Eine ausreichende Spritzhöhe schützt das Holz vor Feuchtigkeit und verlängert seine Lebensdauer. Mindestens 30 cm sind empfehlenswert.
    6. Welche Rolle spielen Metallteile bei der Befestigung von Holzständern?
      Metallteile verbinden die Holzständer mit dem Fundament und sorgen für Stabilität. Es ist wichtig, korrosionsbeständige Materialien zu verwenden, um Rost zu vermeiden. Feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl sind gute Optionen.
    7. Was ist bei der Lastverteilung eines Gründachs zu beachten?
      Ein Gründach erhöht die Last auf die Konstruktion erheblich. Die Lastverteilung muss sorgfältig geplant werden, um eine Überlastung einzelner Bauteile zu vermeiden. Ein Statiker kann die Lasten berechnen und die erforderlichen Dimensionen der Bauteile festlegen.
    8. Welche Rolle spielen die örtlichen Bauvorschriften?
      Die örtlichen Bauvorschriften legen fest, welche Anforderungen an die Gründung eines Bauwerks gestellt werden. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn über die geltenden Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten.
    • Fundamentarten für Gartenhäuser
      Überblick über verschiedene Fundamentoptionen für Gartenhäuser.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Tricks zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen.
    • Statische Berechnung für Holzbauten
      Warum eine statische Berechnung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Dachbegrünung planen und anlegen
      Anleitung zur Planung und Anlage eines Gründachs.
    • Baugenehmigung für Schuppen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Schuppens.
  2. Fundamentbau: Stützenfüße – Varianten für Holzständer Schuppen
    Foto von Martin Malangeri
    Füße, Füße, Füße ...
    Hallo Herr Hädrich,
    Sie sind schon auf dem richtigen Holzweg mit dem Gedanken Metallstützfüße und Betonfundamente zu verwenden. Ich erkläre Ihnen mal ein paar Modelle anhand des beispielhaft ausgewählten Katalogs der Fa. BMF:
    • Stützenschuh D: U-förmiger Winkel mit untergeschweißten Rippenstab zum einbetonieren.
    • Stützenschuh I: T-förmiger Anschlusswinkel mit Rippenstab zum einbetonieren, der hochstehende Schenkel wird in das mittig Hirnholz eingelassen und verdübelt.
    Stützenschuh L und IL: wie vor nur kein Rippenstab, sondern langes glattes Rohr um Kiesschichten zu überbrücken, Abschluss durch ein Blech, Ausführung zum einbetonieren.
    Stützenfüße Vario: wie vor, jedoch zum einbetonieren oder mit Grundplatte zum eindübeln und Möglichkeit der Höhenverstellbarkeit (!)
    insgesamt 10 verschiedene Varianten. Kann man sich auf deren Internetseiten anschauen (glaube ich), Link unten. Abstand zwischen Pfostenunterseite (besser Stielunterseite, weil Pfosten ist ein senkrechtes Holz, welches mit einer Seite eingegraben ist) und Boden sollte mind. 15 cm (besser 20 cm) für's Spritzwasser aufweisen. Auswählen würde ich die nach Art und Weise der Betonarbeiten: Aufgedübelt und Höhenverstellbar ist die teuerste Variante aber auch die komfortabelste. T-förmiger Holzanschluss ist eleganter als der U-förmige, weil man weniger Metall sieht, macht aber schon mal Schwierigkeiten beim Einbohren der Dübel (man muss die innenliegenden Löcher genau treffen  -  am besten mit einer Schablone). Der Katalog steht in meinem Regal, bei Bedarf kann ich Ihnen die betreffenden Seiten zu faxen. Schöne Grüße aus Leipzig
  3. BMF/BMD Link-Korrektur: Stützenfüße für Holzständer Schuppen!
    Dänen lügen nicht!
    Habe es gerade nochmal überprüft:
    führt leider in die irre.
    in Dänemark anklicken und dann auf die deutsche Seite, da landen Sie richtig und finden all die schönen Dinge im Bild die ich Ihnen gerade versucht habe wortreich zu beschreiben. Noch Fragen?
    Holzständer Schuppen gründen: Fundament-Optionen im Überblick
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Gründung eines Holzständer Schuppens mit Gründach. Dabei werden verschiedene Systeme zur Befestigung der Holzpfähle im Erdreich, insbesondere Stützenfüße und Betonfundamente, erörtert. Der Fokus liegt auf der Auswahl geeigneter Metallstützfüße und deren Einbettung in Betonfundamente, um die Last des Gründachs sicher zu tragen. Abschließend wird auf die korrekte Verlinkung zu Produktkatalogen hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Herr Hädrich ist mit dem Gedanken, Metallstützfüße und Betonfundamente zu verwenden, auf dem richtigen Weg. Verschiedene Modelle, wie im Beitrag Fundamentbau: Stützenfüße – Varianten für Holzständer Schuppen erläutert, bieten unterschiedliche Vorteile für die Gründung des Holzständer Schuppens.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fundamentbau: Stützenfüße – Varianten für Holzständer Schuppen beschreibt verschiedene Stützenfüße, wie den U-förmigen Stützenschuh D und den T-förmigen Stützenschuh I, die sich für die Einbettung in Beton eignen. Diese Varianten bieten oft auch eine Höhenverstellbarkeit, was bei der Ausrichtung des Schuppens von Vorteil sein kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der ursprünglich angegebene Link zu BMF führte in die Irre. Die korrekte Adresse, wie im Beitrag BMF/BMD Link-Korrektur: Stützenfüße für Holzständer Schuppen! korrigiert, ist entscheidend, um die passenden Produkte im Bild zu finden und die richtige Auswahl für das Fundament des Holzständer Schuppens zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Varianten von Stützenfüßen und wählen Sie das passende System für Ihr Holzständer Schuppen Fundament aus. Achten Sie dabei auf die Last des Gründachs und die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens. Nutzen Sie den korrigierten Link im Beitrag BMF/BMD Link-Korrektur: Stützenfüße für Holzständer Schuppen!, um sich ein umfassendes Bild der verfügbaren Produkte zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständer, Schuppen, Gründung, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen mit XPS: Holzständerwerk, Dampfsperre & OSB-Platten – Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DWD vs. OSB Außenbeplankung: Vor- & Nachteile, Kosten im Holzständerbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unbeheizter Schuppen an Hauswand bauen: Wandaufbau, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune zu Wohnraum umbauen: Wandaufbau, Dämmung & Kosten für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständer, Schuppen, Gründung, Erdreich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzständer, Schuppen, Gründung, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständer, Schuppen, Gründung, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständer, Schuppen, Gründung, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständer Schuppen gründen: Erdreich-Systeme, Lasten, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Holzständer Schuppen sicher gründen
Suche nach: Holzständer, Schuppen, Gründung, Erdreich, Fundament, Pfosten, Lasten, Gründach, Bodeneinschlaghülsen, Befestigung
