Fußbodenheizung Minderleistung im Bad: Wer trägt die Kosten für Zusatzheizkörper?
Bei Fußbodenheizung-Minderleistung im Bad im Neubau stellt sich die Frage der Kostenübernahme für zusätzliche Heizkörper. Die Diskussion dreht sich um die vertragliche Situation (VOB), die Heizlastberechnung und alternative Heizsysteme. Ein wichtiger Punkt ist, dass ein separater Heizkreis für Handtuchheizkörper die Effizienz (JAZ) einer Wärmepumpe negativ beeinflussen kann. Wandflächenheizungen, die mit der gleichen Systemtemperatur wie die Fußbodenheizung betrieben werden, stellen eine effizientere Alternative dar. Die freie Grundfläche der Bäder (6-12 m²) und der Verlegeabstand der Fußbodenheizung (8 cm) spielen ebenfalls eine Rolle.
Ich habe einen Neubau schlüsselfertig bei einem Bauträger nach VOBAbk. beauftragt. In der Baubeschreibung ist eine Fußbodenheizung vorgesehen. Nach der Wärmebedarfsberechnung kommt es allerdings, durch die Auslegung der Fußbodenheizung, in den Bädern zu einer Minderleistung (zu geringe Wärmeleistung). Diese Minderleistung kann nur durch zusätzliche Badheizkörper ausgeglichen werden.
Wer muss für die Kosten für die zusätzlichen Badheizkörper tragen? Der Bauträger oder ich?
Meine Argumentation ist die, dass ich bei der Beauftragung eines schlüsselfertigen Hauses davon ausgehen kann, dass die Heizung ausreichend dimensioniert (gem. Wärmebedarfsberechnung) wird. Der Bauträger argumentiert, dass die Heizkörper nicht in der Baubeschreibung enthalten sind.
Ich bin für Antworten sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Wärmebedarfsberechnung und Heizungsdimensionierung durch unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachplaner – Minderleistung im Bad birgt Risiko von Kondensat- und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Installation von Zusatzheizkörpern vor Klärung der Verantwortlichkeit – dies könnte Ansprüche gegenüber dem Bauträger verwirken.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit konkreter Fristsetzung an den Bauträger unter Bezugnahme auf VOBAbk./B §4 und §13 – ohne Fristsetzung verfallen Mängelansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Minderleistung mittels mindestens 7-tägigem Raumtemperatur-Logbuch (morgens, mittags, abends) sowie Fotos der Heizkreisverlegung (sofern zugänglich).
    Ich verstehe, dass Sie eine Fußbodenheizung in Ihrem Neubau haben, die im Bad nicht die erforderliche Wärmeleistung erbringt. Dies ist besonders ärgerlich, da eine ausreichende Heizleistung im Bad für Komfort und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden wichtig ist.
    Mögliche Ursachen für die Minderleistung:
    • Fehlerhafte Wärmebedarfsberechnung: Die ursprüngliche Berechnung des Wärmebedarfs für das Bad war zu niedrig.
    • Falsche Auslegung der Fußbodenheizung: Die Heizkreise im Bad sind nicht ausreichend dimensioniert oder falsch verlegt.
    • Mangelhafte Dämmung: Das Bad hat eine schlechtere Dämmung als angenommen, was zu höheren Wärmeverlusten führt.
    Wer trägt die Kosten für zusätzliche Heizkörper?
    Da Sie einen schlüsselfertigen Neubau nach VOB beauftragt haben, ist der Bauträger grundsätzlich für die vertraglich vereinbarte Leistung verantwortlich. Wenn die Fußbodenheizung nicht die vereinbarte Wärmeleistung erbringt, liegt ein Mangel vor. Der Bauträger ist verpflichtet, diesen Mangel zu beheben. Die Kosten für zusätzliche Heizkörper oder eine Nachbesserung der Fußbodenheizung trägt in diesem Fall der Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauträger in Verbindung und fordern Sie ihn unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Dokumentieren Sie die Minderleistung (z.B. durch Messungen der Raumtemperatur). Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu dokumentieren und die Ursache festzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Neubau nach VOB, bei dem die Fußbodenheizung im Bad eine Minderleistung aufweist. Die Wärmebedarfsberechnung zeigt, dass die Heizfläche nicht ausreicht, um die erforderliche Wärmeleistung zu erbringen. Dies ist ein klassischer Fall einer unzureichenden Planung oder Auslegung durch den Bauträger.
    ✅ Zustimmung: Ihre Argumentation ist fachlich korrekt. Bei einem schlüsselfertigen Neubau ist die vertraglich geschuldete Leistung die vollständige und funktionstüchtige Beheizung aller Räume gemäß der anerkannten Regeln der Technik. Die Baubeschreibung ist hier nur ein Teil des Gesamtvertrags; die Einhaltung der Wärmebedarfsberechnung ist eine selbstverständliche Planungspflicht des Bauträgers.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass die Heizkörper nicht in der Baubeschreibung stehen, ist rechtlich und technisch unerheblich. Die Baubeschreibung ist nicht abschließend. Entscheidend ist, ob das Gewerk "Heizung" die vertraglich vorausgesetzte Funktion erfüllt. Eine Minderleistung stellt einen Mangel dar, der vom Bauträger zu beseitigen ist.
    ➕ Ergänzung: Nach VOB/B §4 Abs. 2 ist der Auftragnehmer (Bauträger) verpflichtet, die Leistung so auszuführen, dass sie die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Die unzureichende Heizleistung ist ein Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit des Bades erheblich beeinträchtigt. Die Kosten für die Nachbesserung, also die Installation der Zusatzheizkörper, trägt grundsätzlich der Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie die Installation der erforderlichen Badheizkörper auf seine Kosten. Dokumentieren Sie die Minderleistung durch ein Protokoll der Raumtemperaturen. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche nach VOB durchzusetzen.
    Bei schlüsselfertigen Neubauten nach VOB ist der Bauträger vertraglich verpflichtet, ein funktionsfähiges, normkonformes und wärmetechnisch ausreichend dimensioniertes Heizsystem zu liefern – inklusive der Einhaltung der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DINAbk. V 18599 für die Wärmebedarfsberechnung.
    🔴 Gefahr: Eine systematische Minderleistung der Fußbodenheizung im Bad deutet auf eine fehlerhafte Auslegung hin – möglicherweise durch zu große Heizkreisflächen, zu niedrige Vorlauftemperaturen oder unzureichende Wärmeübergangszahlen; dies birgt Risiken für Behaglichkeit, Kondensatbildung, Schimmelbildung an kalten Bauteilen und langfristige Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die fehlende Nennung von Zusatzheizkörpern in der Baubeschreibung entbindet den Bauträger nicht von seiner vertraglichen Pflicht zur funktionsgerechten Heizungsdimensionierung – die Baubeschreibung ist Teil des vertraglichen Leistungsumfangs, aber nicht abschließend, wenn sie mit gesetzlichen oder normativen Anforderungen kollidiert.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 4 Nr. 4 VOB/B haftet der Bauträger für Mängel der Planung und Ausführung; eine fehlerhafte Wärmebedarfsberechnung oder eine nicht normkonforme Heizungsdimensionierung stellt einen Mangel dar, der nach § 13 VOB/B innerhalb von fünf Jahren rückwirkend geltend gemacht werden kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Argumentation ist juristisch und technisch stichhaltig: Ein schlüsselfertiges Haus muss ohne nachträgliche, nicht vertraglich vereinbarte Zusatzmaßnahmen behaglich beheizbar sein – insbesondere in Feuchträumen wie Bädern, wo eine ausreichende Oberflächentemperatur zur Vermeidung von Kondensat zwingend erforderlich ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, die Kosten träfen den Auftraggeber, weil Heizkörper nicht ausdrücklich genannt seien, widerspricht der vertraglichen Sorgfaltspflicht und der technischen Regelauslegung – die Fußbodenheizung muss alle Räume gemäß ihrer Nutzung vollständig versorgen können, ohne Ergänzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung durch den Bauträger gemäß § 13 VOB/B; beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachplaner für eine Prüfung der Wärmebedarfsberechnung und der Heizungsdimensionierung – bei Ablehnung ist eine Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung sowie gegebenenfalls ein Sachverständigengutachten notwendig.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Bei einem schlüsselfertigen Neubau nach VOB ist der Bauträger für die funktionsgerechte Heizleistung verantwortlich – eine Minderleistung im Bad stellt einen Mangel dar.
    • Alle bestätigen: Die fehlende Nennung von Zusatzheizkörpern in der Baubeschreibung entbindet den Bauträger nicht von seiner Planungs- und Ausführungspflicht.
    • GoogleAI nennt primär technische Ursachen (Berechnung, Verlegung, Dämmung), während DeepSeek und Qwen stärker auf die vertragliche Verpflichtung nach VOB/B §4 und §13 abstellen – insbesondere Qwen betont explizit die Einhaltung der DIN V 18599 und des GEG.
    • Qwen ergänzt entscheidend die rechtliche Dimension: § 4 Nr. 4 VOB/B (Haftung für Planungsmängel) und die 5-jährige Verjährungsfrist nach §13 VOB/B – eine Information, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die gesundheitsrelevanten Risiken (Kondensat, Schimmel) hin – GoogleAI erwähnt lediglich "Feuchtigkeitsschäden" allgemein.
    • Qwen formuliert explizit einen ❌ Widerspruch zur Behauptung des Bauträgers, der Auftraggeber trage die Kosten – GoogleAI und DeepSeek lehnen diese Behauptung ebenfalls ab, aber nur mit juristisch-technischem Argument, nicht mit klarem "Widerspruch"-Label. Qwen priorisiert hier eindeutig das Vorsichtsprinzip: Die Fußbodenheizung muss alle Räume "ohne Ergänzungen" versorgen können – das ist die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • Bei der Rechtsdurchsetzung ist die Argumentation von Qwen am umfassendsten (technisch, normativ, vertraglich, haftungsrechtlich) – sie bildet die fundierteste Grundlage für die Mängelanzeige.
    Vertragsrechtliche Verantwortlichkeit Der Bauträger ist nach VOB/B §4 und §13 für die vollständige, normkonforme und funktionsfähige Heizungsversorgung verantwortlich – unabhängig von Eintragungen in der Baubeschreibung.
    Technische Ursache der Minderleistung ⚠️ Wahrscheinlichste Ursachen: Fehlerhafte Wärmebedarfsberechnung (DIN V 18599), unzureichende Heizkreisdimensionierung oder mangelhafte Dämmung – eine fachkundige Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Gesundheits- und Schadensrisiko Unterschreitung der erforderlichen Oberflächentemperatur im Bad birgt konkretes Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und langfristige Feuchteschäden.
    Haftungsfrist und Rechtsgrundlage ⚠️ Der Mangel ist binnen 5 Jahren nach Abnahme nach §13 VOB/B geltend zu machen; Qwen allein benennt explizit §4 Nr. 4 (Planungshaftung) als zentrale Grundlage.
    Kosten für Nachbesserung Die Kosten für notwendige Zusatzheizkörper oder eine Korrektur der Fußbodenheizung trägt grundsätzlich der Bauträger – kein Kostenrisiko für den Auftraggeber bei ordnungsgemäßer Mängelanzeige.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger unter Bezugnahme auf VOB/B §4 und §13; parallel Beauftragung eines unabhängigen Energieberaters zur Prüfung der Wärmebedarfsberechnung und Heizungsdimensionierung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Bauteilen (z. B. Fensterlaibungen, Außenecken) Langfristiger Feuchteschaden, Putzabplatzung, Bauschäden
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten in 4-stelliger Höhe
    🔴 Risiko Verwirkung von Mängelansprüchen durch unterlassene Fristsetzung Keine Möglichkeit mehr zur kostenfreien Nachbesserung – Eigenzahlung notwendig
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Baubeschreibung als "vollständiger Leistungsumfang" Falsche Einschätzung der Rechte – Verzicht auf Ansprüche ohne rechtliche Notwendigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Minderleistung (kein Temperatur-Logbuch, keine Fotos) Schwächung des Beweisstandes bei späterem Rechtsstreit oder Gutachterverfahren
    ✅ Chance Rechtzeitige Intervention sichert komplette, kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger Keine Eigenkosten, vollständige Funktionsfähigkeit des Bades ohne Zusatzmaßnahmen
    ✅ Chance Prüfung der Wärmebedarfsberechnung offenbart mögliche systemische Fehler auch in anderen Räumen Proaktive Korrektur weiterer Mängel – Vermeidung späterer Schäden und Kosten
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens stärkt Verhandlungsposition nachhaltig Schnellere, außergerichtliche Einigung – Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Verwendung des Falls als Anlass für gesamte Heizungs- und Dämmkonzeption nachzuprüfen Optimierung der Energieeffizienz und langfristige Senkung der Heizkosten
    ✅ Chance Klare Vertrags- und Normklärung stärkt Rechtssicherheit für spätere Bauvorhaben Fundiertes Wissen für Vertragsverhandlungen, bessere Planungskontrolle
    1. Rechtssichere Mängelanzeige sofort schriftlich erstellen: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelanzeige mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Bauträger – unter explizitem Bezug auf VOB/B §4 (Ausführungsverpflichtung) und §13 (Mängelhaftung).
    2. Fachliche Absicherung vor Ort einholen: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachplaner zur Prüfung der Wärmebedarfsberechnung (DIN V 18599) und der Heizkreisdimensionierung – lassen Sie sich ein schriftliches Prüfprotokoll ausstellen.
    3. Temperatur-Messprotokoll führen: Messen Sie 7 Tage lang morgens (6–8 Uhr), mittags (12–14 Uhr) und abends (18–20 Uhr) die Raumtemperatur im Bad – dokumentieren Sie alle Werte handschriftlich mit Datum und Uhrzeit in einem Logbuch.
    4. Alle Kommunikation mit dem Bauträger archivieren: Sammeln Sie E-Mails, Briefe, Terminabsprachen und Gesprächsnotizen chronologisch – alle Schriftstücke sind potenziell gerichtsfähige Beweismittel.
    5. Keine Eigenleistungen vor Klärung: Installieren Sie keine zusätzlichen Heizkörper oder Heizlüfter, bevor die Verantwortlichkeit rechtlich geklärt und die Nachbesserung vertraglich zugesichert ist – dies könnte Ihre Ansprüche verwirken.
    6. Bei Verweigerung rechtlichen Beistand hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – vereinbaren Sie ein Erstgespräch zur Bewertung der Erfolgsaussichten und zu weiteren Schritten wie Sachverständigengutachten.
    VOB
    Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie regelt die Vertragsbedingungen im Bauwesen und dient der fairen Abwicklung von Bauprojekten.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Baubeschreibung
    Die Wärmebedarfsberechnung dient zur Ermittlung des Heizwärmebedarfs eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Dämmwert
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das ein Heizmedium (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme abzugeben. In einer Fußbodenheizung sind mehrere Heizkreise verlegt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsrohr, Verteiler
    Minderleistung
    Eine Minderleistung liegt vor, wenn eine vertraglich vereinbarte Leistung nicht oder nicht vollständig erbracht wird. Im Kontext der Heizung bedeutet dies, dass die Heizung nicht die erforderliche Wärmeleistung erbringt.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadenersatz
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertigen Immobilien an Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Schlüsselfertig
    Schlüsselfertig bedeutet, dass ein Bauprojekt komplett fertiggestellt und bezugsfertig übergeben wird. Der Käufer erhält den Schlüssel und kann sofort einziehen.
    Verwandte Begriffe: Bezugsfertig, Ausbauhaus, Rohbau
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Bei einer Fußbodenheizung werden die Heizrohre im Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    1. Was bedeutet VOB?
      VOB steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie regelt die Bedingungen für Bauverträge und dient als Grundlage für eine faire und transparente Abwicklung von Bauprojekten.
    2. Was ist eine Wärmebedarfsberechnung?
      Eine Wärmebedarfsberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes oder Raumes, um die Heizungsanlage entsprechend auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und geografische Lage.
    3. Was ist ein Heizkreis?
      Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das warmes Wasser fließt, um einen Raum zu beheizen. Bei einer Fußbodenheizung sind mehrere Heizkreise unter dem Estrich verlegt.
    4. Was tun, wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt?
      Wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt, sollten Sie einen Anwalt für Baurecht konsultieren. Dieser kann Ihre Ansprüche prüfen und Sie bei der Durchsetzung unterstützen.
    5. Kann ich die Kosten für den Bausachverständigen vom Bauträger zurückfordern?
      Ja, wenn der Bausachverständige einen Mangel feststellt, für den der Bauträger verantwortlich ist, können Sie die Kosten für den Sachverständigen in der Regel vom Bauträger zurückfordern.
    6. Welche Temperatur sollte im Bad herrschen?
      Die empfohlene Raumtemperatur im Bad liegt bei 22-24 Grad Celsius. Eine niedrigere Temperatur kann zu Unbehagen und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    7. Wie kann ich die Raumtemperatur im Bad messen?
      Die Raumtemperatur kann mit einem handelsüblichen Thermometer gemessen werden. Platzieren Sie das Thermometer in der Mitte des Raumes, in etwa 1,5 Metern Höhe.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Fußbodenheizung und einem Heizkörper?
      Eine Fußbodenheizung gibt die Wärme gleichmäßig über den gesamten Boden ab, während ein Heizkörper die Wärme punktuell abgibt. Eine Fußbodenheizung sorgt für eine angenehmere Wärmeverteilung und vermeidet kalte Füße.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, effizientere Modelle.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Heizen und Lüften.
    • Wärmedämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden zur Reduzierung des Wärmeverlusts.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte und Ansprüche von Bauherren bei Mängeln am Bau.
  2. Fußbodenheizung Bad: Wandheizung statt separater Heizkreis!
    Hatten wir das nicht erst?
    Bekannt, dass in Bädern Fußbodenheizung bei richtiger Auslegung (meist) nicht für die geforderten 24 ° ausreicht (manchmal kriegt man das z.B. durch's enger verlegen doch hin). Darum ergänzt/erweitert man diese dann einfach um Wand (Flächen) Heizungen. Also quasi Fußbodenheizung in der Wand.
    Nicht auf separaten (hochtemperatur) Heizkreis für Heizkörper einlassen - das zermatscht die Effizienz der ganzen Anlage.
    Obwohl die bei Bauträgern eh nicht besonders sind - für diese Kundschaft haben die Heizungsherstller extra Bauträgermodelle im Programm 😉
  3. Kostenübernahme: Wer zahlt Badheizkörper im Neubau?
    Wer trägt die Kosten?
    Danke, die Frage wer die Kosten bei einer schlüsselfertigen Lösung trägt bleibt aber aber noch?
  4. Bädergröße & Heizungsinstallateur: Vertragsrechtliche Frage
    ist doch generell
    eine vertragsrechtliche Frage.
    Wie klein sind denn die Bäder von der freien Grundfläche her?
    Hatten Sie schon Kontakt mit dem Heizungsinstallateur?
  5. Badgröße (6-12 m²) beeinflusst Heizleistung der FBH
    Größe der Bäder
    Die 3 Bäder sind zwischen 6 und 12 m² klein. Der Heizungsinstallateur vermeidet eine deutliche Aussage. Die Andeutung, die er gemacht hat war zu meinen Gunsten. Er will vermutlich keinen Ärger nicht mit dem Bauträger (seinem Auftraggeber).
  6. Heizlastberechnung prüfen: Platzmangel durch Badheizkörper?
    ja,
    deshalb hatte ich gefragt.
    Dann bitten Sie den Bauträger um die Vorlage/ Einsicht in die Heizlast-Berechnung für die Bäder.
    Durch die zusätzlichen Heizkörpern haben Sie dann doch auch weniger Platz für Ihre Badmöbel!
  7. Heizlastberechnung weist Minderleistung aus: Wer zahlt?
    Heizlast Berechnung liegt vor
    Die Heizlast-Berechnung liegt vor. Dort wird ausdrüklich auf die Minderleistung, die über Badheizkörper ausgeglichen wird, hingewiesen. Die Heizkörper stören mich auch nicht. Es geht aber darum, wer die Kosten für die zusätzlichen Heizkörper zu tragen hat?
    Gruß, Paul Kuhn
  8. Fußbodenheizung: Welcher Verlegeabstand im Bad?
    Hallo Paul,
    was steht denn da für ein Verlegeabstand drin?
  9. Verlegeabstand FBH im Bad: 8 cm sind Standard
    Verlegeabstand
    Der Verlegeabstand beträgt 8 cm
  10. FBH-Minderleistung: Sicherheitsreserven vs. tatsächlicher Bedarf
    Nun, enger geht es wohl wirklich nicht.
    Aber ich verstehe eigentlich nicht, warum das nicht zumindest in einem Raum reichen soll.
    Da es ja seiner Meinung nach in allen 3 Bädern nicht reicht, gehe ich davon aus,
    dass er hier zu seiner Sicherheit mehr Reserven einplant als unbedingt notwendig wären.
    Beweisen können Sie das nur, wenn Sie das von einem Fachplaner mit den Gebäudeangaben nachrechnen lassen.
    Da spielen dann aber auch weitere Bedingungen wie Nachtabsenkung und gefühlte Temperaturen mit hinein.
    Und einlassen wird er sich auf Ihre Berechnung wohl auch nicht. Er ist ja der Bauherr!
    Diese jetzt vorhandene zusätzliche Sicherheit sorgt insgesamt auch für mehr Reserven für Spitzenlasten und eine höhere Dynamik beim Aufheizen (z.B. nach Absenkungen).
    Das kommt Ihnen natürlich als Komfort auch zu Gute!
    Die Frage ist nur, warum hat er Ihnen das nicht gleich zum Vertragsabschluss so gesagt; dass er bei Fußbodenheizungen in den Nassräumen immer zusätzlich auch noch Badheizkörper vorsieht.
    Sie bauen ja bestimmt nicht mit weniger Dämmung oder schlechteren Fenstern als generell in seinem Standard vorgesehen ist.
    Jetzt im Nachhinein sieht es für Sie so aus, als wolle er den Kaufpreis mit einem Aufpreis nachbessern.
    Aber Badheizkörper sind ja explizit nicht beschrieben und man könnte annehmen, dass diese auch nicht mit kalkuliert wurden.
    (Vielleicht kann er Ihnen das ja noch irgendwie nachweisen.)
    Dann wären das jetzt Sowieso-Kosten. Auf der anderen Seite steht der Festpreis.
    Also ist das, wie schon gesagt, auch eine rechtliche Frage, die wir hier nicht erläutern können.
    Das Gesagte ist deshalb auch nur meine persönliche Meinung!
  11. Bauträger-Sicht: Pauschalvertrag vs. Heizlastermittlung
    Mal aus Sicht eines "bösen" Generalunternehmer's ...
    Mal aus Sicht eines "bösen" Generalunternehmer's 🙂
    Fakt ist, Erwärmung über Fußbodenheizung. Zum Vertragsabschluss lag mit Sicherheit keine Heizlastermittlung vor. Trotzdem wurde ein Pauschalpreisvertrag geschlossen, mit obiger eindeutiger Definition der Erwärmung.
    Wie das der Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer nun anstellt, ist einzig und allein sein Problem. Sei es mit besserer Dämmung, oder oder oder. Er hat sich schlicht und ergreifend verkalkuliert.
    Nu ist natürlich ein Handtuchheizkörper auch ein Komfortgewinn, das muss man berücksichtigen. Vorschlag zur Güte: so ein Teil kostet xxx € plus Montage. Wäre es nur einer, hätt ich gesagt fiftyfifty. Aber bei dreien muss er für seine Dusseligkeit bestraft werden.
    Einen zahlen, den Rest darf er übernehmen.
    btw., was will er denn überhaupt dafür haben? Arbeit schon ausgeführt?
  12. 🔴 Badheizkörper: Zweiter Heizkreis senkt JAZ der Wärmepumpe!
    1spruch- ganz entschieden.
    Handtuch-HK bedeutet 2. Heizkreis und höhere Sytemtemperaturen des Erzeugers.
    Bei Wärmepumperei tödlich für die JAZ, bei Brennwerttherme selbst bei 50/40 °-Auslegung immer noch Mehrverbräuche bis zu 5 %.
    Ergänzung mit Wandflächenheizung mit gleichen Systemtemperatur wie Fußbodenheizung fordern!
  13. Alternative: Geringe FBH-Minderleistung ohne vollwertigen HK
    1spruch abgelehnt ...
    1spruch abgelehnt bei dem bisschen, was da fehlt (es weiß hier ja keiner genau, wieviel das ist) brauchst du da ja nicht unbedingt nen vollwertigen HK für. Deswegen frug ich ja, ob die Arbeiten schon ausgeführt sind: p
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Minderleistung im Bad: Kostenübernahme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Fußbodenheizung-Minderleistung im Bad im Neubau stellt sich die Frage der Kostenübernahme für zusätzliche Heizkörper. Die Diskussion dreht sich um die vertragliche Situation (VOBAbk.), die Heizlastberechnung und alternative Heizsysteme. Ein wichtiger Punkt ist, dass ein separater Heizkreis für Handtuchheizkörper die Effizienz (JAZ) einer Wärmepumpe negativ beeinflussen kann. Wandflächenheizungen, die mit der gleichen Systemtemperatur wie die Fußbodenheizung betrieben werden, stellen eine effizientere Alternative dar. Die freie Grundfläche der Bäder (6-12 m²) und der Verlegeabstand der Fußbodenheizung (8 cm) spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Badheizkörper: Zweiter Heizkreis senkt JAZ der Wärmepumpe! kann der Einsatz eines separaten Heizkreises für Handtuchheizkörper die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Wärmepumpe erheblich reduzieren. Dies führt zu höheren Energiekosten und sollte vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Heizlastberechnung ist entscheidend, um den tatsächlichen Wärmebedarf der Bäder zu ermitteln. Der Beitrag Heizlastberechnung weist Minderleistung aus: Wer zahlt? betont die Wichtigkeit dieser Berechnung für die Klärung der Kostenfrage.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Bauträger-Sicht: Pauschalvertrag vs. Heizlastermittlung wird die Problematik von Pauschalpreisverträgen ohne vorherige Heizlastermittlung beleuchtet. In solchen Fällen trägt der Bauträger das Risiko, die vereinbarte Leistung zu erbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten vor Vertragsabschluss mit dem Bauträger eine detaillierte Heizlastermittlung fordern und die Ergebnisse prüfen lassen. Bei einer festgestellten Minderleistung sollte auf eine Wandflächenheizung als Alternative bestanden werden, um die Effizienz des Heizsystems nicht zu beeinträchtigen. Der Beitrag Fußbodenheizung Bad: Wandheizung statt separater Heizkreis! gibt hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Minderleistung, Badheizkörper, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11211: Fußbodenheizung Minderleistung im Bad: Wer trägt die Kosten für Zusatzheizkörper?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung erneuern im Bad: Kosten, Planung & Heizleistung bei Minderleistung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung unvollständig verlegt: Minderleistung Küche, Ansprüche & Nachbesserung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung ohne Mischer: Maximale Vorlauftemperatur im Wintergarten? Erfahrungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Lösungen & Vergleichswerte?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage: Falsche Leistung eingebaut – Preisminderung, Rückzahlung & Rechte?
  7. BAU-Forum - Neubau - Gemauerte Dusche zu klein: Optimierung, Umbau & Kosten – Ideen für mehr Platz?
  8. BAU-Forum - Neubau - Fundament ohne Wärmedämmung: Folgen, Risiken & Ansprüche gegenüber Bauträger?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Heizungsbau Festpreisvertrag nach VOB: Was tun bei Mindermengen & Leistungsänderungen?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Fußbodenheizung Angebot zu teuer? Preise prüfen, verhandeln & Alternativen finden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Minderleistung, Badheizkörper, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Minderleistung, Badheizkörper, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Minderleistung im Bad: Wer trägt die Kosten für Zusatzheizkörper?
Suche nach: Fußbodenheizung: Minderleistung im Bad
Suche nach: Fußbodenheizung, Minderleistung, Badheizkörper, Neubau, Bauträger, VOB, Wärmebedarfsberechnung, Baukosten
