Uponor vs. Schütz Fußbodenheizung: Welches Rohr (PE-MDX 14x2 vs. Pe-XA-16x2) ist besser für Neubau?
❓ Fragestellung: Uponor vs. Schütz Fußbodenheizung: Welches Rohr (PE-MDX 14x2 vs. Pe-XA-16x2) ist besser für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Beide Systeme sind zertifiziert, normkonform (DIN EN ISO 15875, DVGW W534) und grundsätzlich für Neubau-Fußbodenheizungen geeignet; Entscheidung darf nicht allein nach Rohrpreis getroffen werden – Gesamtkosten (Installation, Systemkomponenten, Lebensdauer) sind maßgeblich; Fachliche Beratung und Planung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb ist unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie nicht das Rohr – wählen Sie den Fachbetrieb. Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung einer normkonformen Heizlastberechnung und einem detaillierten, systemübergreifenden Angebot für beide Lösungen – inklusive aller Komponenten, Verlegeplanung und Dichtheitsprüfung.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Uponor Klett-Rohr PE-MDX 14x2 und Schütz duo-flex Pe-XA-16x2 für eine Fußbodenheizung im Neubau. Es werden Aspekte wie Rohrdurchmesser, Strömungswiderstand, Materialqualität (PE-Xa vs. PE-MDX) und Vernetzungsarten (PE-Xa und PE-Xc) beleuchtet. Auch die Frage nach möglichen Qualitätsunterschieden zwischen den Herstellern Uponor und Schütz wird diskutiert. Abschließend wird die Bedeutung des aktuellen Stands der Technik bei Fußbodenheizungsrohren (PE-X) hervorgehoben.
Hallo zusammen!
Ich möchte in meinem Neubau eine Fußbodenheizung installieren lassen.
Mir wurde entweder Uponor Klett-Rohr PE-MDX 14x2 4 bar oder Schütz duo-flex Pe-XA-16x2 vorgeschlagen. Die Preise sind sehr unterschiedlich ...
Wäre nett, wenn mir jemand mitteilen kann, was objektiv besser ist (bin eine absolute Laie)?
Danke für Eure Hinweise!
Lena
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb ist zwingend erforderlich – ohne diese kann weder die Rohrwahl noch der Verlegeabstand sicher dimensioniert werden.
    🔴 KRITISCH: Systemkompatibilität aller Komponenten (Rohr–Verteiler–Armaturen–Estrich–Regelung) muss vor Verlegung von einem Fachbetrieb geprüft und dokumentiert werden – Inkompatibilität führt zu Undichtigkeiten und Wasserschäden.
    ⚠️ WICHTIG: PE-MDX-Rohre sind bei 60 °C Vorlauftemperatur für 6 bar zugelassen – die Angabe "4 bar" ist falsch und birgt Risiko bei Druckprüfungen und Langzeitbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Bei engen Verlegeabständen (z. B. 5 cm für 14x2-Rohr) ist besondere Sorgfalt bei der Verlegung und Dichtheitsprüfung erforderlich – höhere Fehleranfälligkeit ohne Fachkenntnis.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Uponor und Schütz für Ihre Fußbodenheizung im Neubau. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Uponor Klett-Rohr PE-MDX 14x2 4 bar: PE-MDX steht für vernetztes Polyethylen mittlerer Dichte. Das Klett-System ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung, da die Rohre auf Klettmatten fixiert werden. Der Durchmesser von 14x2 mm ist gängig für Fußbodenheizungen.
    Schütz duo-flex Pe-XA-16x2: Pe-XA bedeutet, dass das Rohr hochdruckvernetzt ist, was eine höhere Temperaturbeständigkeit und Druckfestigkeit bedeutet. Der Durchmesser von 16x2 mm bietet einen etwas größeren Durchflussquerschnitt.
    Objektive Kriterien für die Auswahl:
    • Material: Pe-XA ist in der Regel hochwertiger und langlebiger als PE-MDX.
    • Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit: Pe-XA bietet hier Vorteile.
    • Verlegeaufwand: Das Klett-System von Uponor kann die Verlegung vereinfachen.
    • Preis: Die Preise können je nach Anbieter und Region variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für beide Systeme ein und vergleichen Sie die Gesamtkosten inklusive Installation. Berücksichtigen Sie dabei die genannten Kriterien und lassen Sie sich von den Fachbetrieben beraten, welches System besser zu Ihren individuellen Anforderungen passt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl von Fußbodenheizungsrohren für einen Neubau, wobei die Systeme Uponor PE-MDX 14x2 und Schütz Pe-XA-16x2 verglichen werden. Aus fachlicher Sicht ist die Entscheidung zwischen diesen beiden Rohrtypen nicht trivial, da sie unterschiedliche physikalische Eigenschaften und Verarbeitungsanforderungen aufweisen. Das Uponor-System mit PE-MDX (vernetztes Polyethylen) und einem Außendurchmesser von 14 mm ist für niedrigere Drücke (4 bar) ausgelegt, während das Schütz-System mit Pe-XA (Peroxid-vernetztes Polyethylen) und 16 mm Durchmesser eine höhere Druckbeständigkeit bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Preise sehr unterschiedlich sind, ist korrekt. Dies liegt oft an den unterschiedlichen Materialkosten, Verlegearten (Klettsystem vs. klassische Verlegung) und den spezifischen Systemkomponenten. Ein reiner Preisvergleich ist jedoch irreführend, da die Gesamtkosten für Installation, Wartung und Lebensdauer betrachtet werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Neubau ist die Auslegung der Heizlast. Das 14x2-Rohr hat einen geringeren Wasservolumenstrom und erfordert daher engere Verlegeabstände (z.B. 5 cm statt 10 cm), um die gleiche Heizleistung zu erzielen. Dies kann zu höheren Materialkosten und einer aufwändigeren Verlegung führen. Das 16x2-Rohr ist robuster und für Standard-Heizlasten besser geeignet, da es größere Abstände erlaubt.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der fehlenden Fachkenntnis des Laien. Die Wahl des falschen Rohrtyps kann zu unzureichender Heizleistung, erhöhtem Druckverlust oder sogar zu Schäden durch Überdruck führen. Zudem ist die Kompatibilität der Rohre mit dem gewählten Verteiler und den Anschlussarmaturen zwingend zu prüfen, da eine Inkompatibilität zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie sich ein Angebot für beide Systeme inklusive aller Komponenten (Verteiler, Regelung, Verlegung) erstellen. Entscheiden Sie nicht allein nach dem Rohrpreis, sondern nach der Gesamtwirtschaftlichkeit und der fachlichen Eignung für Ihr Gebäude. Eine fachgerechte Planung und Installation ist für die Sicherheit und Effizienz der Anlage unerlässlich.
    Bei der Wahl zwischen Uponor PE-MDX 14x2 und Schütz Pe-XA-16x2 für eine Fußbodenheizung im Neubau handelt es sich um zwei qualitativ hochwertige, zertifizierte Systeme mit unterschiedlichen Materialkonzepten und geometrischen Eigenschaften — beide grundsätzlich für den Einsatz in Wohngebäuden zugelassen.
    ✅ Zustimmung: Beide Rohre erfüllen die geltenden Normen (DIN EN ISO 15875, DVGW-Arbeitsblatt W534) und sind für Heizungsanwendungen mit max. 60 °C Vorlauftemperatur und 6 bar Betriebsdruck zugelassen — eine grundsätzliche technische Überlegenheit eines Systems ist nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Der kleinere Außendurchmesser (14 mm vs. 16 mm) des PE-MDX-Rohrs ermöglicht bei gleicher Heizleistung eine engere Rohrverlegung und potenziell geringere Aufbauhöhe, was bei begrenztem Raum oder Trockenestrichsystemen von Vorteil sein kann.
    ➕ Ergänzung: Pe-XA-Rohre weisen eine höhere Temperaturbeständigkeit und bessere Formgedächtniseigenschaften auf, was bei mechanischer Beanspruchung (z. B. bei Verlegung in engen Radien oder bei späteren Umbauten) geringfügig mehr Robustheit bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "4 bar" beim Uponor-Rohr ist irreführend — die zulässige Betriebsdruckklasse hängt vom Temperaturprofil ab; bei 60 °C beträgt der zulässige Dauerdruck für PE-MDX 6 bar, nicht 4 bar.
    🔴 Gefahr: Eine rein preisgetriebene Entscheidung ohne Berücksichtigung der Systemkompatibilität (z. B. Anschluss an Verteiler, Dämmung, Estrichart, Regelungstechnik) birgt Risiken für Leckagen, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder reduzierte Lebensdauer — insbesondere bei fehlender fachgerechter Verlegung und Dichtheitsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur oder Energieberater, der beide Systeme objektiv bewerten und die Wahl anhand Ihres konkreten Heizlastprofils, der Estrichart, der Regelungsstrategie und der gesamten Anlagentechnik (Vorlauftemperatur, Pumpe, Verteiler) auswählt — eine pauschale "Besser-Entscheidung" ohne diese Parameter ist fachlich nicht möglich und rechtlich nicht verantwortbar.
    • Beide Systeme sind zertifiziert, normkonform (DIN EN ISO 15875, DVGW W534) und grundsätzlich für Neubau-Fußbodenheizungen geeignet.
    • Entscheidung darf nicht allein nach Rohrpreis getroffen werden – Gesamtkosten (Installation, Systemkomponenten, Lebensdauer) sind maßgeblich.
    • Fachliche Beratung und Planung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb ist unverzichtbar.
    • GoogleAI nennt "4 bar" als Druckfestigkeit für Uponor PE-MDX – Qwen korrigiert dies auf 6 bar bei 60 °C; DeepSeek bleibt vage zu Druckangaben.
    • GoogleAI stellt PE-MDX als "weniger hochwertig" dar – Qwen und DeepSeek betonen stattdessen gleiche Zulassung und differenzierte Einsatzvorteile (z. B. Aufbauhöhe vs. Robustheit).
    • DeepSeek betont die heizlastabhängige Notwendigkeit enger Verlegeabstände für 14x2-Rohre und deren Einfluss auf Materialmenge und Verlegeaufwand.
    • Qwen ergänzt die Vorteile des kleineren Durchmessers bei Trockenestrich und die Formgedächtniseigenschaften von Pe-XA bei mechanischer Beanspruchung.
    • GoogleAI bewertet PE-MDX als "grundsätzlich minderwertiger" im Vergleich zu Pe-XA – Qwen und DeepSeek verneinen eine pauschale Wertigkeit: beide erfüllen dieselben Normen, haben aber unterschiedliche Anwendungsprofile. Die sicherere Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: "Keine pauschale Wertigkeit – Systemwahl muss stets an den konkreten Bau- und Betriebsbedingungen ausgerichtet sein."
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Analysen einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlich fundierten, individuellen Systemwahl – die Empfehlung lautet eindeutig: Keine Laienentscheidung, sondern verbindliche Heizlastberechnung und systemübergreifendes Angebot durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Norm- und Zulassungskonformität ✅ Beide Systeme erfüllen DIN EN ISO 15875 und DVGW-Arbeitsblatt W534 für Heizungsanwendungen bis 60 °C und 6 bar – keine pauschale technische Überlegenheit.
    Druckfestigkeit von Uponor PE-MDX ❌ GoogleAI nennt irrtümlich 4 bar; Qwen korrigiert auf 6 bar bei 60 °C; DeepSeek unterlässt konkrete Angabe – der korrigierte Wert (6 bar) gilt als sicherer Konsens.
    Verlegeaufwand & Systemintegration ⚠️ Klett-System (Uponor) vereinfacht Verlegung, aber 14x2-Rohr erfordert ggf. engere Abstände → höhere Materialmenge und erhöhte Anforderung an Verlegegenauigkeit; Pe-XA-16x2 ist robuster bei Biegeradien, aber schwerer zu verlegen in beengten Bereichen.
    Wirtschaftlichkeit ✅ Reiner Rohrpreis ist irreführend – Gesamtkosten (Verlegung, Verteiler, Regelung, Wartung, Lebensdauer) entscheiden; alle drei KIs warnen vor preisgetriebener Fehlentscheidung.
    Fachliche Entscheidungsbefugnis ✅ Keine Laienentscheidung – zwingende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und systemübergreifendes Angebot durch zertifizierten Fachbetrieb sind verbindlich erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung führt zu unzureichender Heizleistung oder Überdimensionierung Unbeheizbare Räume, Energieverschwendung, Schimmelgefahr durch Kondensat an kalten Bauteilen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Systemkompatibilität (z. B. Rohr–Verteiler–Dichtungsmaterial) Leckagen unter Estrich, massive Wasserschäden, langwierige Sanierung mit Kosten über 10.000 €
    🔴 Risiko Verlegung ohne Dichtheitsprüfung nach DIN EN 14382 Späte Entdeckung von Lecks nach Estrichverlegung – teure Aufbrech- und Sanierungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Falsche Druckangabe ("4 bar" statt 6 bar) bei Planung und Druckprüfung Unterdimensionierte Prüfdrücke → nicht erkannte Schwachstellen; Überdruck bei falscher Interpretation → Rohrbruch
    🔴 Risiko Laienentscheidung ohne Berücksichtigung der Estrichart (Nass-/Trockenestrich) und Regelung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, thermische Rissbildung im Estrich, Fehlfunktion der Regelung
    ✅ Chance Kleinerer Rohrdurchmesser (14x2) ermöglicht niedrigere Aufbauhöhe bei Trockenestrichsystemen Erhalt wertvoller Raumhöhe, flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten im Innenausbau
    ✅ Chance Pe-XA-Rohre mit besseren Formgedächtniseigenschaften bei späteren Umbauten oder Reparaturen Geringere Gefahr von Knickeffekten bei Rohrumbiegung im Bestand, höhere Flexibilität bei Nachrüstung
    ✅ Chance Klett-Verlegesystem reduziert Verlegezeit bei großflächigen, strukturierten Flächen Kürzere Bauzeit, geringere Lohnkosten, bessere Planbarkeit der Estrichverlegung
    ✅ Chance Beide Systeme ermöglichen niedrige Vorlauftemperaturen im Niedertemperatursystem Optimale Kopplung mit Wärmepumpe, bis zu 30 % geringerer Stromverbrauch, höhere Jahresarbeitszahl (JAZ)
    ✅ Chance Langjährige Herstellergarantien (bis zu 25 Jahre) bei fachgerechter Verlegung Rechtssicherheit, Wertsicherung der Immobilie, klare Haftung bei Materialmängeln
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Energieberater – lassen Sie unverzüglich eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für alle Räume erstellen und dokumentieren.
    2. Angebote systemübergreifend einholen: Fordern Sie von mindestens zwei zertifizierten Fachbetrieben jeweils ein vollständiges Angebot für beide Systeme an – inkl. Rohre, Verteiler, Regelung, Verlegeplan, Estrichempfehlung und Dichtheitsprüfung.
    3. Systemkompatibilität vor Verlegung prüfen: Sorgen Sie dafür, dass der Fachbetrieb schriftlich bestätigt, dass alle Komponenten (Rohr–Verteiler–Anschlussarmaturen–Dämmung–Estrich) miteinander kompatibel sind und normkonform verbaut werden.
    4. Druckprüfung und Dokumentation sicherstellen: Vereinbaren Sie vor Estrichverlegung eine Dichtheitsprüfung nach DIN EN 14382 mit mindestens 1,5-fachem Betriebsdruck (9 bar bei 60 °C) – und verlangen Sie das Protokoll als Bauaktenbestandteil.
    5. Verlegeart und Abstand individuell festlegen: Lassen Sie den Verlegeabstand (z. B. 5 cm vs. 10 cm) und das Verlegemuster (Schlangenlinie, Spirale) vom Fachbetrieb anhand der Heizlast und Estrichart festlegen – nicht nach Katalogwerten.
    6. Garantiebedingungen prüfen: Fordern Sie die schriftliche Garantieerklärung des Herstellers (Uponor/Schütz) an und klären Sie, ob die Garantie bei Verlegung durch den beauftragten Betrieb vollständig greift.
    PE-MDX
    Vernetztes Polyethylen mittlerer Dichte, ein Material für Fußbodenheizungsrohre. Es ist kostengünstiger, aber weniger widerstandsfähig als Pe-XA.
    Verwandte Begriffe: Pe-XA, Polyethylen, Fußbodenheizung
    Pe-XA
    Hochdruckvernetztes Polyethylen, ein hochwertiges Material für Fußbodenheizungsrohre mit hoher Temperaturbeständigkeit und Druckfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: PE-MDX, Polyethylen, Vernetzung
    Klett-System
    Ein System zur Befestigung von Fußbodenheizungsrohren auf Klettmatten, das eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Installation, Verlegung
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das in die Fußbodenheizung eingespeist wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist energieeffizienter.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Energieeffizienz
    Der freie Querschnitt innerhalb eines Rohres, durch den das Heizwasser fließen kann. Ein größerer Querschnitt ermöglicht einen höheren Durchfluss.
    Verwandte Begriffe: Rohr, Heizwasser, Hydraulik
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, hohem Druck standzuhalten, ohne zu versagen. Wichtig für die Langlebigkeit von Fußbodenheizungsrohren.
    Verwandte Begriffe: Material, Belastung, Widerstand
    Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Wichtig für die Sicherheit und Effizienz der Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Material, Wärme, Beständigkeit
    1. Was bedeutet PE-MDX bzw. Pe-XA?
      PE-MDX steht für vernetztes Polyethylen mittlerer Dichte, während Pe-XA hochdruckvernetztes Polyethylen bezeichnet. Pe-XA ist in der Regel hochwertiger und widerstandsfähiger.
    2. Welchen Durchmesser sollte das Rohr für eine Fußbodenheizung haben?
      Gängige Durchmesser sind 14x2 mm oder 16x2 mm. Der größere Durchmesser (16x2 mm) bietet einen etwas höheren Durchflussquerschnitt, was bei größeren Flächen von Vorteil sein kann.
    3. Was ist ein Klett-System?
      Ein Klett-System ermöglicht die einfache und schnelle Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, indem diese auf speziellen Klettmatten fixiert werden. Dies spart Zeit und reduziert den Aufwand bei der Installation.
    4. Wie wichtig ist die Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit?
      Eine hohe Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit sind wichtig für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Fußbodenheizung, insbesondere bei höheren Vorlauftemperaturen. Pe-XA bietet hier in der Regel bessere Eigenschaften.
    5. Kann ich die Rohre selbst verlegen?
      Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht erfolgt und die Gewährleistung erhalten bleibt.
    6. Was muss ich bei der Auswahl des Fachbetriebs beachten?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrung des Fachbetriebs im Bereich Fußbodenheizung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-45 °C) ist ideal für eine Fußbodenheizung, da dies energieeffizienter ist und ein angenehmes Raumklima schafft.
    8. Wie lange hält eine Fußbodenheizung?
      Eine fachgerecht installierte Fußbodenheizung kann bei guter Wartung und Pflege mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien und der Betriebsweise ab.
    • Fußbodenheizung verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Fußbodenheizung.
    • Kosten einer Fußbodenheizung: Vergleich und Einsparpotenziale
      Übersicht über die Kosten einer Fußbodenheizung und Möglichkeiten zur Kostensenkung.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Machbarkeit und Herausforderungen
      Informationen zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude.
    • Die richtige Dämmung für Fußbodenheizung: Materialien und Effizienz
      Auswahl der passenden Dämmmaterialien für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Wartung einer Fußbodenheizung: Tipps und Intervalle
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Fußbodenheizung, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Rohrdurchmesser: 16x2 vs. 14x2 – Strömungswiderstand
    wenn es um die Dimension geht ...
    16x2 hat die größere Oberfläche und den geringeren Strömungswiderstand, bei identischer Verlegung..
  3. Uponor vs. Schütz: Hersteller-Qualitätsunterschiede bei FBH?
    Hmmm ...
    Vielen Dank, ich vermute jedoch, es geht um den Hersteller (Uponor oder Schütz). Der Handwerker sagt, dass Uponor viel besser ist. Stimmt es so?
  4. Fußbodenheizung: Kosten pro Meter bei welcher Rohrlänge?
    Was soll es denn pro m kosten
    bei wieviel hundert Metern?
  5. PE-X Rohr: Stand der Technik bei Fußbodenheizungen
    FHB-Rohr: Was ist Stand der Technik?
    Es gibt viele Hersteller mit noch mehr Rohren!
    Stand der Technik in Deutschland bei Fußbodenheizung-Rohren ist PE-X (vernetztes Polyethylen) mit Sauerstoffsperrschicht.
    Sollte das Rohr zusätzlich eine äußere PE-Schicht zum Schutze der Sauerstoffsperrschicht aufweisen ist es noch besser.
    Eine Auswahl an Hersteller von diesen noch hochwertigeren Rohren:
    Uponor, Polytherm, Mair Heiztechnik, Rehau, Fränkische. Der Hersteller soll eine 10-jährige Gewährleistung übernehmen idR. über 1 Mio € (auch für Folgeschäden).
    Wichtig ist außerdem die Dimension des Rohres. Gängig für Wohnhäuser sind: 14x2,16x2 und 17x2 mm. Um so größer, um so mehr Wasserinhalt und um so mehr Wärmeleistung. Auch muss der Installateur den Wärmebedarf gerechnet haben, um eine korrekte Fußbodenheizung-Auslegung zu erhalten.
    Dipl. -Ing. Alex Lorek
  6. PE-Xa vs. PE-MDX: Qualitätsvergleich & Preisunterschiede
    O! Mehrmals Danke! Soweit ich das verstanden habe, ...
    O! Mehrmals Danke!
    Soweit ich das verstanden habe, PE-Xa ist bisschen besser als PE-MDX (mitteldicht) und keine von denen hat diese zusätzliche Schicht PE. Und es ist egal, ob von Uponor oder von Schütz, die beide sind ungefähr gleich. Na komisch, warum denn PE-MDX im Angebot teuere ist ...
  7. PE-X Rohr Vernetzung: PE-Xa und PE-Xc im Vergleich
    Vernetzungsarten PE-X Rohr: a und c qualitativ gleichwertig
    es gibt 2 gängige Herstellungsweisen der PE-X Rohre:
    1. Die a Vernetzung erfolgt chemisch mit Peroxiden.
    2. Die c Vernetzung erfolgt physikalisch durch Beschuss mit Elektronen.
    Diese beiden Vernetzungsarten sind qualitativ gleichwertig.
    Die Bezeichnung MD (mittlere Dichte) oder HD (hohe Dichte) hat mit dem Grundstoff PE (Polyethylen) zu tun und hat nichts mit der Vernetzung oder der Qualität zu tun.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Uponor vs. Schütz: Welches Fußbodenheizungsrohr für Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Uponor Klett-Rohr PE-MDX 14x2 und Schütz duo-flex Pe-XA-16x2 für eine Fußbodenheizung im Neubau. Es werden Aspekte wie Rohrdurchmesser, Strömungswiderstand, Materialqualität (PE-Xa vs. PE-MDX) und Vernetzungsarten (PE-Xa und PE-Xc) beleuchtet. Auch die Frage nach möglichen Qualitätsunterschieden zwischen den Herstellern Uponor und Schütz wird diskutiert. Abschließend wird die Bedeutung des aktuellen Stands der Technik bei Fußbodenheizungsrohren (PE-X) hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der größere Rohrdurchmesser (16x2) einen geringeren Strömungswiderstand bietet, wie im Beitrag Rohrdurchmesser: 16x2 vs. 14x2 – Strömungswiderstand erläutert wird. Dies kann die Effizienz der Fußbodenheizung beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag PE-X Rohr: Stand der Technik bei Fußbodenheizungen ist PE-X (vernetztes Polyethylen) mit Sauerstoffsperrschicht der aktuelle Stand der Technik in Deutschland für Fußbodenheizungsrohre. Rohre mit einer zusätzlichen äußeren PE-Schicht zum Schutz der Sauerstoffsperrschicht sind noch hochwertiger.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Kosten pro Meter Rohr sind ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Kosten pro Meter bei welcher Rohrlänge? angesprochen wird. Es ist ratsam, Angebote für verschiedene Rohrlängen einzuholen und zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote für PE-Xa und PE-MDX Rohre verschiedener Hersteller, wie Uponor und Schütz. Berücksichtigen Sie dabei die Informationen aus dem Beitrag PE-Xa vs. PE-MDX: Qualitätsvergleich & Preisunterschiede. Klären Sie mit Ihrem Installateur, welches Rohr für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignet ist. Achten Sie auf die Vernetzungsart des PE-X Rohres, wie im Beitrag PE-X Rohr Vernetzung: PE-Xa und PE-Xc im Vergleich beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Uponor, Schütz, Fußbodenheizung, PE-MDX". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11100: Uponor vs. Schütz Fußbodenheizung: Welches Rohr (PE-MDX 14x2 vs. Pe-XA-16x2) ist besser für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auskunft über Haus an Dritte: Rechtmäßigkeit, Datenschutz & Folgen für Eigentümer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplanung und Bauleitung trennen? Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Architekt Schweiz: Kostenpflichtig? Rechte & Pflichten bei Anbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uponor, Schütz, Fußbodenheizung, PE-MDX" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Uponor, Schütz, Fußbodenheizung, PE-MDX" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Uponor vs. Schütz Fußbodenheizung: Welches Rohr (PE-MDX 14x2 vs. Pe-XA-16x2) ist besser für Neubau?
Suche nach: Uponor vs. Schütz: Fußbodenheizungsrohr Vergleich
Suche nach: Uponor, Schütz, Fußbodenheizung, PE-MDX, Pe-XA, Rohr, Neubau, Installation, Vergleich, Klett-Rohr, duo-flex
