Velta Kompaktverteiler: Inbusschrauben Ventile einstellen – Anleitung, Funktion & Heizkreis Abgleich?
Die Einstellung des Durchflusses bei Velta Kompaktverteilern erfolgt über die Inbusschrauben in der Mitte der Ventilräder. Die Ventilräder dienen primär zum Absperren, wobei die Einstellung durch die Inbusschrauben erhalten bleibt. Der Fragesteller hat die Information direkt von Velta erhalten und teilt diese nun im Forum. Als Dank für die Unterstützung bietet er eine Flasche Wein oder Sekt an.
✅ Zusatzinfo · 💰 Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Kann mir jemand erklären wie man die Inbusschrauben in den
Ventilen einstellt? Ich habe bei Velta auf der Homepage
ein Diagramm gesehen das ich nicht verstehe.
Ist jemand in der Lage oder willens mir das zu erklären?
Ich habe 3 Heizkreise. 1. Kreis Küche 90 m 17/2 Velta Rohr.
2. Kreis eine Heizkörperanbindung 22 m Rohr gesamt. Der Heizkörper
ist ein 2,50 m hoher und 30 cm breiter Handtuchheizkörper.
3. Kreis 260 m Rohr gesamt. Von der Gastherme Vaillant VCW 205
geht es direkt ohne was dazwischen in den Velta Kompaktverteiler
rein. Pumpe ist auf "Auto" und "Immer an" geschalten.
Ich weiß, dass der 260 m Keis der Pfusch der Heizungsfirma war -
deshalb bin ich ja auch hier gelandet. Von anderen Firmen
die ich anrufen höre ich nur Spott am Telefon. Meine Oma hat
immer gesagt: " helf Dir selbst dann hilft Dir Gott " und in
diesem Sinne hoffe ich hier einen Velta-Kompaktverteiler-Gott
zu finden. Einen hydaulischen Abgleich habe ich  -  natürlich nur
so gut das überhaupt geht  -  recht gut hinbekommen. Ist jetzt
für mich nur die Frage, ob ich, wenn ich über die Funktionsweise
der Inbusschrauben in den Ventilen Bescheid weis, noch etwas
ein klein wenig besser herrauskitzeln könnte.
Gruß Hubetus
  • Reg2023-Herr Profilaie
    🔴 KRITISCH: Der 260 m lange Heizkreis verletzt fundamentale hydraulische Grenzwerte – eine reine Ventileinstellung ist technisch unmöglich und birgt Risiko für Pumpenschäden, Kavitation und systemische Unterversorgung.
    🔴 KRITISCH: Die Inbusschrauben an Velta-Kompaktverteiler-Ventilen dienen nicht der Abgleich-Feinjustierung, sondern ausschließlich der Voreinstellung des maximalen Kv-Werts – eine falsche Annahme führt zwangsläufig zu Fehlfunktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich ohne Heizlastberechnung, Druckverlustanalyse und messtechnische Validierung ist nicht gültig – die Aussage „recht gut hinbekommen“ ist fachlich irreführend und risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerbetrieb der Pumpe auf „Immer an“ bei extrem unterschiedlichen Kreislängen führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß und Strömungsgeräuschen – bis zur Nachtabsenkung ist ein Betrieb mit dynamischer Regelung zwingend erforderlich.
    Um die Inbusschrauben in den Ventilen eines Velta Kompaktverteilers einzustellen, ist es wichtig, die Funktionsweise des hydraulischen Abgleichs zu verstehen. Die Inbusschrauben dienen dazu, den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen zu regulieren.
    Anleitung zur Einstellung:
    • Diagramm verstehen: Das Diagramm von Velta zeigt, wie weit die Inbusschrauben geöffnet werden müssen, um den gewünschten Durchfluss zu erreichen.
    • Heizlast berechnen: Ermitteln Sie die benötigte Heizlast für jeden Heizkörper. Dies ist wichtig für den hydraulischen Abgleich.
    • Einstellung vornehmen: Stellen Sie die Inbusschrauben entsprechend dem Diagramm und der berechneten Heizlast ein.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einstellung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und ineffizientem Betrieb der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu, um den hydraulischen Abgleich korrekt durchzuführen und die Ventile optimal einzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einem Velta Kompaktverteiler, bei dem der Nutzer versucht, die Ventileinstellungen mittels Inbusschrauben selbst zu optimieren. Auffällig ist die extreme Längenungleichheit der drei Heizkreise: 90 m, 22 m und 260 m. Ein hydraulischer Abgleich wurde vom Nutzer bereits durchgeführt, jedoch ohne Fachkenntnis der Ventilfunktion. Die Anlage wird direkt von einer Gastherme (Vaillant VCW 205) versorgt, die Pumpe läuft dauerhaft auf Automatik.
    🔴 Gefahr: Der 260 m lange Heizkreis stellt ein massives hydraulisches Problem dar. Ohne korrekte Voreinstellung der Ventile wird dieser Kreis den Großteil des Volumenstroms an sich ziehen, während die kurzen Kreise unterversorgt bleiben. Ein manuelles Einstellen der Inbusschrauben ohne genaue Kenntnis der Ventilkennlinien kann zu Überhitzung, Unterversorgung oder sogar zu Schäden an der Pumpe führen.
    ➕ Ergänzung: Die Inbusschrauben in Velta-Ventilen dienen der Voreinstellung des maximalen Durchflusses pro Heizkreis. Die Einstellung erfolgt über eine Skala (meist 0-6 oder 0-10), die den Kv-Wert (Durchflusskoeffizienten) definiert. Ohne Berechnung der erforderlichen Volumenströme pro Raum ist eine korrekte Einstellung nicht möglich. Der Nutzer benötigt zwingend die technischen Daten der Ventile (Typ, Kv-Tabelle) und eine Heizlastberechnung der Räume.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein hydraulischer Abgleich "recht gut hinbekommen" wurde, ist kritisch zu hinterfragen. Ein hydraulischer Abgleich ohne Kenntnis der Ventilfunktion und ohne Berechnung der Druckverluste ist nicht valide. Die extreme Längendifferenz der Kreise erfordert eine fachmännische Berechnung, da sonst die Gefahr von Strömungsgeräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines professionellen hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B (gemäß VDIAbk. 2073). Lassen Sie die Ventileinstellungen anhand der berechneten Volumenströme vornehmen. Betreiben Sie die Anlage bis dahin nicht dauerhaft auf "Immer an", sondern nutzen Sie die Nachtabsenkung, um Energie zu sparen. Kontaktieren Sie den Velta-Kundendienst für die genauen Einstelldaten Ihres Verteilermodells.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Heizungsanlagenbetreiber, der versucht, den hydraulischen Abgleich an einem Velta Kompaktverteiler selbst vorzunehmen – insbesondere durch Justierung der Inbusschrauben an den Heizkreisventilen. Dabei sind drei Heizkreise mit stark unterschiedlichen Rohrlängen (90 m, 22 m, 260 m) installiert, wobei der dritte Kreis mit 260 m deutlich über der zulässigen Länge für einen Einzelkreis liegt und gravierende hydraulische Instabilität verursacht.
    🔴 Gefahr: Ein Heizkreis mit 260 m Rohrlänge führt zu extrem hohen Strömungswiderständen, unzureichendem Volumenstrom, Überhitzung der Heizungspumpe, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Risiko für Kavitation oder Pumpenschäden – besonders bei dauerhafter Betriebsart "Immer an".
    🔴 Gefahr: Der Versuch, durch reine Ventileinstellung (Inbusschrauben) einen solchen massiven hydraulischen Fehlplan auszugleichen, ist technisch unmöglich und führt zu systemischen Fehlfunktionen: Der kurze Kreis (22 m) wird überströmt, der lange unterversorgt – was zu Kaltstellen, Heizkörpergeräuschen, unnötigem Energieverbrauch und vorzeitigem Verschleiß führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Inbusschrauben dienen nicht der Feinjustierung des Abgleichs, sondern sind meist nur zur mechanischen Sperre oder zur Voreinstellung des maximalen Drehmoments – der eigentliche hydraulische Abgleich erfolgt über voreinstellbare Thermostatventile oder separate Abgleichventile mit Skala (z. B. in Kombination mit Messstutzen), nicht über die Verteiler-Ventilspindeln.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter hydraulischer Abgleich erfordert vorab eine Berechnung der erforderlichen Volumenströme pro Kreis, Messung von Vor- und Rücklauftemperaturen, Druckdifferenzen und ggf. Einsatz eines Durchflussmessgeräts – dies ist ohne spezielle Messtechnik und Fachkenntnis nicht zuverlässig möglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "recht gut hinbekommener" Abgleich sei bei dieser Konstellation möglich, ist fachlich nicht haltbar: Die physikalischen Grenzen der Pumpenleistung und der Rohrreibung lassen bei 260 m kein ausreichendes Delta-p für alle Kreise zu – hier liegt ein Planungs- und Installationsfehler vor, der nicht nachträglich durch Ventiljustierung kompensiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder einen Energieberater mit Sachkundenachweis nach DINAbk. EN 16798-1 zur Prüfung der Anlage – insbesondere zur Bewertung der Pumpenauslegung, der Kreislaufaufteilung und der Notwendigkeit einer technischen Korrektur (z. B. Aufteilung des 260-m-Kreises oder Einbau einer zusätzlichen Kreispumpe).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachmännische Einstellung zwingend erforderlich ist und eine Selbstjustierung ohne Berechnung und Messtechnik nicht ausreichend ist.
    • Alle drei benennen die Gefahr ungleichmäßiger Wärmeverteilung und ineffizienten Betriebs bei falscher Ventileinstellung.
    • GoogleAI beschreibt die Inbusschrauben als Mittel zur Durchflussregulierung im Abgleich – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Sie dienen nur der Voreinstellung des maximalen Kv-Werts und nicht der Feinjustierung.
    • GoogleAI spricht von einem „Diagramm von Velta“ als Orientierung – DeepSeek konkretisiert, dass dazu die genaue Kv-Tabelle und Ventiltypdaten benötigt werden; Qwen relativiert dies zusätzlich durch den Hinweis, dass die Spindeln oft nur mechanische Sperre sind.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer VDI 2073-Konformität (Verfahren B) und nennt den Kundendienst als Informationsquelle für Modellspezifika.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf einen grundlegenden Planungsfehler (260-m-Kreis) und fordert eine Prüfung der Pumpenauslegung sowie ggf. Aufteilung des Kreises oder Einbau einer Kreispumpe.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein hydraulischer Abgleich prinzipiell durch Berechnung und Einstellung „korrekt durchgeführt werden kann“ – Qwen widerspricht klar: Ein 260-m-Kreis ist physikalisch nicht kompensierbar durch Ventileinstellung. Dies ist ein Planungsfehler – keine Abgleichfrage. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsorgliche Einschätzung ist die von Qwen, gestützt durch DeepSeek: Der Sachverhalt ist kein Abgleichproblem, sondern ein Installations- und Planungsfehler, der fachlich nicht nachträglich „eingestellt“ werden kann – sondern technisch korrigiert werden muss.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Funktion der Inbusschrauben❌ WiderspruchGoogleAI: „Durchflussregulierung im Abgleich“ – DeepSeek & Qwen: „Voreinstellung des maximalen Kv-Werts (keine Feinjustierung)“ → Konsens: ❌ Widerspruch, fachlich korrekt ist die Einschätzung von DeepSeek & Qwen.
    260-m-Heizkreis✅ KonsensAlle drei Modelle stimmen überein: physikalisch und hydraulisch kritisch – nicht kompensierbar durch Ventileinstellung; Planungsfehler.
    Erforderlichkeit eines Fachmanns✅ KonsensAlle drei fordern zwingend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – GoogleAI: „Heizungsfachmann“, DeepSeek: „zertifizierter Fachbetrieb nach VDI 2073“, Qwen: „zertifizierter Techniker mit Sachkundenachweis nach DIN EN 16798-1“.
    Notwendigkeit einer Heizlastberechnung⚠️ AbwägungGoogleAI & DeepSeek benennen sie explizit als Voraussetzung; Qwen verweist indirekt darauf über „erforderliche Volumenströme pro Raum“ – Konsens: ja, jedoch ohne Einigkeit über den konkreten Berechnungsstandard (DIN EN 12831 vs. VDI 2078).
    Dringlichkeit der Maßnahme✅ KonsensAlle drei betonen „sofort“, „umgehend“ oder „unverzüglich“ – insbesondere bei dauerhafter Pumpenbetriebsart.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Einstellung der Inbusschrauben am Velta Kompaktverteiler ist bei dieser Anlagekonstellation (insb. 260-m-Kreis) technisch sinnlos und gefährlich – stattdessen ist ein fachlicher Gesamtcheck mit Planungsprüfung, Pumpenanalyse und ggf. Umbaumaßnahme (Kreisaufteilung oder Zusatzpumpe) unverzüglich erforderlich.
    🔴 RisikoPumpenschäden durch Überlastung und KavitationHohe Reparaturkosten, Heizungsausfall im Winter, Sicherheitsrisiko bei Versagen
    🔴 RisikoUngleichmäßige Wärmeverteilung (Kaltstellen & Überhitzung)Unbehaglichkeit, Schimmelbildung in unterversorgten Räumen, Beschädigung von Heizkörpern
    🔴 RisikoErhöhter Energieverbrauch durch dauerhafte PumpenlaufzeitDauerhafte Mehrkosten (20–40 % über Standard), CO₂-Mehrbelastung
    🔴 RisikoStrömungsgeräusche und Vibrationsübertragung in GebäudestrukturStörung der Wohnqualität, Nachbarschaftsbeschwerden, mögliche Schäden an Armaturen
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „Abgleichproblem“ statt „Planungsfehler“Verzögerte oder falsche Maßnahmen, unnötige Kosten für nicht wirksame Ventiljustierungen
    ✅ ChanceEnergieeinsparung durch korrekte Pumpenregelung & KreisaufteilungLangfristig bis zu 30 % geringerer Stromverbrauch für Heizungspumpe, Förderfähigkeit nach BAFA
    ✅ ChanceVerbesserte Raumtemperaturkonstanz und BehaglichkeitObjektwerterhalt, Vermeidung von Feuchteschäden, höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ ChanceSystemische Modernisierung (z. B. Einbau smarter Abgleichventile)Zukunftsfähige Heizungssteuerung, Integration in Smart-Home-Systeme, Fernauswertung
    ✅ ChanceFachliche Aufklärung & Dokumentation der Anlage durch EnergieberaterRechtssichere Betriebsdokumentation, Nachweis für Modernisierungsmaßnahmen, Voraussetzung für Fördermittel
    ✅ ChanceErkennung weiterer Planungsfehler (z. B. fehlende Temperaturmessstellen)Präventive Vermeidung zukünftiger Störungen, Steigerung der Betriebssicherheit und Lebensdauer
    1. Unverzügliche Systemprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Sachkundenachweis nach DIN EN 16798-1 – nicht nur für Abgleich, sondern zur Bewertung der grundsätzlichen Planung (insb. 260-m-Kreis).
    2. Pumpenbetrieb sofort anpassen: Deaktivieren Sie die dauerhafte „Immer an“-Pumpensteuerung und schalten Sie auf Nachtabsenkung bzw. wettabhängige Regelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung (max. 45 °C bis zur Klärung).
    3. Längen- und Druckverlustdaten sammeln: Dokumentieren Sie exakt alle Heizkreislängen (auch mit Höhenunterschieden), Rohrdurchmesser, Armaturenanzahl und vorhandene Pumpendaten (Typ, Leistungsdatenblatt, aktuelle Drehzahl).
    4. Venta-Kundendienst kontaktieren: Fordern Sie die offizielle Kv-Tabelle, Einstell-Skala sowie Installations- und Wartungshinweise für Ihr exaktes Velta-Kompaktverteiler-Modell (Typenschild abfotografieren).
    5. Heizlastberechnung beauftragen: Lassen Sie eine DIN EN 12831-konforme Heizlastberechnung für alle Räume durchführen – Grundlage für alle weiteren hydraulischen Entscheidungen.
    6. Alternativen für den 260-m-Kreis prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine Aufteilung in zwei Kreise oder der Einbau einer separaten Kreispumpe wirtschaftlich und baulich machbar ist.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizlast, Durchfluss, Heizkreis.
    Kompaktverteiler
    Ein Kompaktverteiler ist eine zentrale Einheit in einem Heizsystem, die die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkreise steuert. Er ermöglicht eine einfache Regelung und Überwachung der Heizkreise. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Verteilerbalken, Heizkreis.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, das einen oder mehrere Heizkörper mit Heizwasser versorgt. Jeder Heizkreis kann individuell geregelt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Raum oder Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    Durchfluss
    Der Durchfluss bezeichnet die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper oder Heizkreis fließt. Er wird in Litern pro Minute (l/min) angegeben. Verwandte Begriffe: Wassermenge, Volumenstrom, Förderstrom.
    Inbusschraube
    Eine Inbusschraube ist eine Schraube mit einem Innensechskant-Antrieb. Sie wird mit einem Inbusschlüssel (auch bekannt als Innensechskantschlüssel) angezogen oder gelöst. Verwandte Begriffe: Innensechskantschraube, Madenschraube, Stellschraube.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. Im Heizungssystem reguliert es den Wasserdurchfluss zu den Heizkörpern. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Thermostatventil, Regelventil.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Regulierung des Wasserdurchflusses in den einzelnen Heizkreisen erreicht.
    2. Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Energieeffizienz der Heizungsanlage, reduziert Heizkosten und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude. Ohne Abgleich können einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sein.
    3. Wie finde ich die richtige Einstellung für die Inbusschrauben?
      Die richtige Einstellung hängt von der Heizlast des jeweiligen Heizkörpers und dem Diagramm des Kompaktverteilers ab. Es ist ratsam, die Heizlast zu berechnen und die Einstellungen entsprechend anzupassen.
    4. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, den hydraulischen Abgleich selbst durchzuführen, jedoch erfordert dies Fachkenntnisse und die richtige Ausrüstung. Ein Heizungsfachmann kann dies in der Regel effizienter und genauer erledigen.
    5. Was passiert, wenn der hydraulische Abgleich falsch durchgeführt wird?
      Ein falsch durchgeführter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhten Heizkosten und ineffizientem Betrieb der Heizungsanlage führen.
    6. Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
      Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise nach jeder größeren Änderung am Heizsystem (z.B. Austausch von Heizkörpern oder der Heizungsanlage) durchgeführt werden.
    7. Was sind die Vorteile eines Kompaktverteilers?
      Kompaktverteiler ermöglichen eine einfache und zentrale Steuerung der Heizkreise. Sie sind platzsparend und erleichtern den hydraulischen Abgleich.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Einstellen der Inbusschrauben?
      Zum Einstellen der Inbusschrauben benötigen Sie in der Regel einen Inbusschlüssel in der passenden Größe.
    • Hydraulischen Abgleich selber machen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung des hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      So optimieren Sie die Heizleistung durch korrekte Thermostateinstellungen.
    • Heizungsanlage optimieren
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Heizkosten.
    • Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich
      Besonderheiten und Vorgehensweise beim hydraulischen Abgleich von Fußbodenheizungen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine optimale Wärmeverteilung.
  2. Danksagung: Wein/Sekt als Dank für Velta Kompaktverteiler Hilfe
    PS:  -  ich verschick auch gerne eine gute Flasche Wein / Sekt etc.
    oder ähnliche Danksagungspräsente. Mir geht es nicht ums Geldsparen. Gruß Hubertus
  3. Lösung: Velta Ventileinstellung mit Inbusschrauben erklärt!
    Danke für keine Antwort  -  ich habe es sie jetzt aber doch von Velta bekommen.
    mit den Inbusschrauben in der Mitte der Ventilräder stellt man den Durchfluss ein  -  die Räder sind nur zum abstellen. Man könnte zwar auch mit den Ventilräder einstellen, aber wenn man mal schnell absperren muss ist die Einstellung weg. Wenn man mit den Inbusschrauben einstellt, kann man mit den Rädern abstellen ohne die Einstellung zu verändern. Alles klaro. Gruß Hubertus
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Velta Kompaktverteiler: Ventileinstellung & Heizkreis Abgleich
    💡 Kernaussagen: Die Einstellung des Durchflusses bei Velta Kompaktverteilern erfolgt über die Inbusschrauben in der Mitte der Ventilräder. Die Ventilräder dienen primär zum Absperren, wobei die Einstellung durch die Inbusschrauben erhalten bleibt. Der Fragesteller hat die Information direkt von Velta erhalten und teilt diese nun im Forum. Als Dank für die Unterstützung bietet er eine Flasche Wein oder Sekt an.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ventilräder können zwar auch zur Einstellung genutzt werden, jedoch geht die Einstellung verloren, wenn man schnell absperren muss. Die Nutzung der Inbusschrauben ermöglicht ein Absperren ohne Veränderung der Durchflusseinstellung, wie im Beitrag Lösung: Velta Ventileinstellung mit Inbusschrauben erklärt! erläutert wird.
    💰 Hinweis: Der Threadersteller bietet im Beitrag Danksagung: Wein/Sekt als Dank für Velta Kompaktverteiler Hilfe eine Flasche Wein oder Sekt als Dank für die Unterstützung an, was die Hilfsbereitschaft in der Community unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Einstellung von Velta Kompaktverteilern empfiehlt es sich, direkt den Hersteller zu kontaktieren, wie es der Fragesteller getan hat. Die erhaltenen Informationen sollten dann im Forum geteilt werden, um anderen Nutzern zu helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompaktverteiler, Abgleich, Velta, Inbusschrauben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10543: Velta Kompaktverteiler: Inbusschrauben Ventile einstellen – Anleitung, Funktion & Heizkreis Abgleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompaktverteiler, Abgleich, Velta, Inbusschrauben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompaktverteiler, Abgleich, Velta, Inbusschrauben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velta Kompaktverteiler: Inbusschrauben Ventile einstellen – Anleitung, Funktion & Heizkreis Abgleich?
Suche nach: Velta Kompaktverteiler: Ventileinstellung
Suche nach: Velta Kompaktverteiler, Inbusschrauben, Ventile einstellen, Heizkreis Abgleich, Heizkörper, Hydraulischer Abgleich, Kompaktverteiler
