Fußbodenheizung Kenndaten für Bauleistungsbeschreibung: Was muss rein? (EG, 90m²)
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung und die notwendigen Kenndaten einer Fußbodenheizung (90m²) in einer Bauleistungsbeschreibung. Wichtige Aspekte sind die Isolierung, die maximale Rohrlänge pro Heizkreis und die separate Ansteuerung von Wandheizungen. Die korrekte Planung ist entscheidend für eine effiziente und komfortable Heizleistung.
🔴 KRITISCH: Raumweise Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist zwingend erforderlich – ohne diese berechnete Grundlage sind alle weiteren Dimensionierungen (Rohrlängen, Verlegeabstände, Vorlauftemperatur) rechtlich und technisch nicht nachweisbar.
🔴 KRITISCH: Ein Mischer oder Mischpumpe ist zwingend erforderlich, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung auf max. 35–45 °C zu begrenzen – eine reine hydraulische Weiche ohne Temperaturregelung ist technisch unzulässig und birgt Schadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Die beheizte Fläche muss raumweise exakt definiert werden – pauschale Angaben wie „78 m² Verbundplatte für 90 m² EGAbk.“ führen zu Kältebrücken, ungleichmäßiger Wärmeabgabe und thermischen Schäden.
⚠️ WICHTIG: Estrichart (Zement- oder Fließestrich) und Estrichdicke (mindestens 65 mm über Rohroberkante) sowie die Dämmung unter der Fußbodenheizung müssen ausdrücklich festgelegt sein.
⚠️ WICHTIG: Die Regler- und Regelungsstrategie (z. B. Einzelraumthermostate mit Witterungskompensation) muss vollständig beschrieben sein – bloße Formulierungen wie „2-Kreisregelung ohne Mischer“ sind unzulässig und widersprüchlich.
Ich empfehle, folgende Kenndaten der Fußbodenheizung in die Bauleistungsbeschreibung aufzunehmen, um eine klare Grundlage für die Ausführung und spätere Überprüfung zu schaffen:
- Heizleistung: Die benötigte Heizleistung in Watt pro Quadratmeter (W/m²) für jeden Raum.
- Rohrabstand: Der Abstand der Heizrohre zueinander in Zentimetern (cm).
- Rohrdurchmesser und Material: Angaben zum verwendeten Heizrohr (z.B. 16x2 mm Kunststoffrohr).
- Vor- und Rücklauftemperatur: Die geplanten Temperaturen des Heizwassers.
- Druckverlust: Der berechnete Druckverlust im Heizkreis.
- Art des Heizkreisverteilers: Angaben zum verwendeten Heizkreisverteiler (Anzahl der Kreise, mit oder ohne Durchflussmengenmesser).
- Regelung: Beschreibung der Regelungstechnik (z.B. Einzelraumregelung mit Thermostaten).
- Dämmung: Art und Dicke der Dämmung unter der Fußbodenheizung.
- Verlegeart: Beschreibung der Verlegeart (z.B. Noppenplattensystem, Tackersystem).
Es ist wichtig, dass die Angaben präzise und nachvollziehbar sind, um Missverständnisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Heizungsbauer ein detailliertes Angebot mit allen relevanten Kenndaten erstellen und übernehmen Sie diese in die Bauleistungsbeschreibung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Installation einer Fußbodenheizung im Erdgeschoss eines Neubaus mit ca. 90 m² Fläche. Die vom Heizungsbauer angebotenen Komponenten sind grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen wesentliche technische Kenndaten für eine vollständige und fachgerechte Bauleistungsbeschreibung.
➕ Ergänzung: Die Angabe "750 m Roth Heizrohre" ist ohne Verlegeabstand und Rohrdimension unzureichend. Es muss spezifiziert werden, ob es sich um 16x2 mm oder 20x2 mm Rohre handelt und welcher Verlegeabstand (z.B. 10 cm oder 15 cm) in welchen Räumen vorgesehen ist. Ebenso fehlen die Vorlauftemperatur und die Auslegung der Heizkreise pro Raum.
➕ Ergänzung: Die "2-Kreisregelung mit HK-Kreis ohne Mischer" ist für die Kombination mit Wandheizkörpern im OG und Fußbodenheizung im EG unzureichend beschrieben. Es muss klar definiert werden, wie die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (ca. 35°C für FBHAbk., ca. 55°C für HK) hydraulisch getrennt und geregelt werden. Die hydraulische Weiche ist hier ein guter Ansatz, aber die Regelstrategie fehlt.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Fußbodenheizkreis mit Mischer gesamt über Hydraulische Weiche laut Planungsbeispiel von Vaillant" ist zu vage. Ein "Planungsbeispiel" ersetzt keine detaillierte Auslegungsberechnung. Es muss eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 vorliegen, um die Rohrlängen und Verlegeabstände korrekt zu dimensionieren.
🔴 Gefahr: Die pauschale Angabe von 78 m² Roth PST Verbundplatte für 90 m² EG-Fläche ist kritisch. Es besteht die Gefahr, dass Flächen unter Küchenmöbeln oder in der Diele nicht beheizt werden, was zu Kältebrücken und thermischen Problemen führen kann. Die genaue Aufteilung der beheizten Fläche pro Raum muss definiert werden.
➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zur Estrichart (Zement- oder Fließestrich), zur Estrichdicke (mind. 65 mm über Rohroberkante) und zur maximalen Vorlauftemperatur. Auch die Regelungskomponenten wie Raumthermostate oder eine zentrale Witterungsführung sind nicht spezifiziert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung einer detaillierten Auslegung der Fußbodenheizung. Lassen Sie die Bauleistungsbeschreibung um folgende Punkte ergänzen: raumweise Heizlastberechnung, Rohrdimension und Verlegeabstand, Vorlauftemperatur, Estrichspezifikation, Regelungskomponenten und hydraulischen Abgleich. Nur so stellen Sie eine effiziente und funktionstüchtige Heizungsanlage sicher.
Die angegebenen Kenndaten für die Fußbodenheizung im EG (ca. 90 m²) enthalten grundsätzlich relevante Komponenten, weisen aber erhebliche fachliche Lücken auf, die zu Planungsfehlern, thermischen Schäden oder ineffizientem Betrieb führen können.
🔴 Gefahr: Die Angabe "78 m² Roth PST Verbundplatte" deckt nicht die gesamte beheizte Fläche ab (ca. 90 m²), was zu unzureichender Wärmeabgabe, Kaltstellen und möglichen Schäden durch Überhitzung der verlegten Bereiche führen kann.
🔴 Gefahr: Die Rohrlänge von 750 m bei 78 m² entspricht einer Rohrabstand von ca. 10,4 cm – dies ist technisch möglich, aber ohne Angabe der Vorlauftemperatur, Soll-Raumtemperatur, Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 und Bauteil-U-Werten nicht bewertbar; bei zu geringem Abstand oder zu hoher Vorlauftemperatur drohen Fußbodenüberhitzung und Materialermüdung.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "2-Kreisregelung mit HK-Kreis ohne Mischer" ist widersprüchlich: Ein Heizkörperkreis benötigt grundsätzlich eine Mischer- oder Mischpumpenregelung, da er höhere Vorlauftemperaturen als die Fußbodenheizung erfordert – ein gemeinsamer Betrieb ohne Mischer ist technisch nicht zulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Fehlende zwingende Angaben: Wärmebedarf pro Raum (kW), max. zulässige Oberflächentemperatur (nach DIN EN 1264), Rohrmaterial und -durchmesser (z. B. PE-RT, Ø16×2 mm), hydraulischer Abgleich, Dämmung unter der Fußbodenheizung (U-Wert der Decke), Frostschutzmaßnahmen, und Nachweis der Planung durch einen anerkannten Heizungsfachplaner.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer hydraulischen Weiche und eines 8-fach-Verteilers ist bei dieser Flächengröße sinnvoll, sofern die Kreise nach Raumbedarf und -nutzung sinnvoll aufgeteilt sind (z. B. getrennte Kreise für Küche, Wohnzimmer, Diele, Zimmer).
❌ Widerspruch: Die Aussage "Fußbodenheizkreis mit Mischer gesamt über Hydraulische Weiche laut Planungsbeispiel von Vaillant" ist irreführend – eine hydraulische Weiche regelt nicht die Temperatur; ein Mischer oder Mischpumpe ist zwingend erforderlich, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung auf max. 35–45 °C zu senken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anerkannten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen oder einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach VDIAbk. 6036), um eine vollständige, normkonforme Wärmebedarfsberechnung, hydraulische Auslegung und Planungsprüfung vorzunehmen – dies ist zwingend erforderlich, bevor die Bauleistungsbeschreibung verbindlich festgelegt wird.
- Alle drei Modelle fordern eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 als zwingende Basis.
- Alle drei Modelle verlangen klare Angaben zu Rohrdimension (z. B. 16×2 mm), Verlegeabstand und Vorlauftemperatur.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer separaten Temperaturregelung für Fußbodenheizung (max. 35–45 °C) im Vergleich zu Heizkörpern (ca. 55 °C).
- GoogleAI thematisiert nicht explizit die Normkonformität (DIN EN 12831, DIN EN 1264) – DeepSeek und Qwen heben dies hervor und fordern expliziten Nachweis durch Fachplaner.
- GoogleAI nennt „Druckverlust“ als Kenndaten – DeepSeek und Qwen erwähnen „hydraulischen Abgleich“ als zentrale Anforderung, nicht aber explizit Druckverlust.
- DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Estrichspezifikation (Art, Dicke, min. 65 mm über Rohr) und der Aufteilung der beheizten Fläche pro Raum.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Nachweis der Planung durch „anerkannten Heizungsfachplaner“ bzw. „zertifizierten Energieberater (VDI 6036)“ – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt wird.
- Alle drei Modelle erwähnen Dämmung – nur DeepSeek und Qwen benennen den U-Wert der Decke als relevante Angabe.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen stellt klar, dass eine „hydraulische Weiche allein keine Temperaturregelung leistet“ und daher ein Mischer oder Mischpumpe zwingend ist – DeepSeek spricht von „hydraulischer Weiche als gutem Ansatz“, GoogleAI nennt „Mischer“ nicht explizit. Qwens Einschätzung ist technisch korrekter und wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Formulierung „2-Kreisregelung mit HK-Kreis ohne Mischer“ als technisch nicht zulässig – DeepSeek sieht darin ein „unzureichend beschriebenes System“, formuliert aber keinen klaren Widerspruch. Qwens klare Feststellung „nicht zulässig und gefährlich“ gilt als sicherere Einschätzung.
- Alle technischen Angaben müssen auf einer validierten, raumweisen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 basieren – diese ist Grundlage für jedes weitere KI-Urteil und muss im Vertrag festgeschrieben werden.
- Der Begriff „hydraulische Weiche“ darf nicht als Ersatz für eine Temperaturmischung missverstanden werden – stattdessen ist zwingend ein Mischer oder Mischpumpe mit Temperaturfühler und Regelung anzufordern.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung ✅ Gemeinsame Forderung nach raumweiser Auslegung nach DIN EN 12831 – ohne Berechnung ist jede Dimensionierung unzulässig. Rohrdimension & Verlegeabstand ✅ Alle drei Modelle fordern explizite Angaben zu Rohrgröße (z. B. 16×2 mm), Verlegeabstand (z. B. 10/15 cm) und Raumzuordnung. Vorlauftemperatur & Mischer ❌ Qwen widerspricht klar der irreführenden Formulierung „hydraulische Weiche statt Mischer“ – DeepSeek und GoogleAI beschreiben das System unpräzise; KI-Konsens folgt Qwens technisch korrekter Bewertung: Mischer oder Mischpumpe ist zwingend. Beheizte Fläche ✅ Alle drei Modelle warnen vor pauschalen Flächenangaben – es muss raumweise, unter Ausschluss nicht beheizter Bereiche (z. B. Küchenmobelflächen), definiert werden. Estrich & Dämmung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Estrichart, -dicke (≥65 mm) und Dämmung explizit – GoogleAI erwähnt Dämmung allgemein, ohne technische Spezifikation; Abwägung erforderlich. Regelung & Hydraulik ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen hydraulischen Abgleich und Raumthermostate – GoogleAI nennt „Regelung“ allgemein; KI-Konsens verlangt Einzelraumregelung mit Witterungskompensation. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Vergabe der Bauleistungsbeschreibung, bevor eine verbindliche, normkonforme Heizlastberechnung vorliegt und alle technischen Parameter – insbesondere Mischer, beheizte Fläche pro Raum und Estrichspezifikation – in der Beschreibung eindeutig festgehalten sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Ungenügende Heizleistung, Kältebrücken, erhöhte Energiekosten, Schimmelpilzbildung, Auftraggeberhaftung bei Mängeln 🔴 Risiko Fehlender Mischer oder Mischpumpe Überhitzung der Fußbodenheizung, Rohrmaterialermüdung, Estrichrissbildung, Gefahr von Verbrühungen, Betriebsunfähigkeit 🔴 Risiko Pauschale Verlegeflächenangabe (78 m² statt 90 m²) Unzureichende Wärmeabgabe, thermische Spannungen im Estrich, Kaltstellen unter Möbeln, erhöhter Energieverbrauch durch Nachheizung 🔴 Risiko Fehlende Estrichspezifikation (Art, Dicke, Trocknungszeit) Rissbildung, ungleichmäßige Wärmeabgabe, Verzug von Parkett/Bodenbelägen, Vertragsmängel bei späterem Bodenbelag 🔴 Risiko Unklare oder widersprüchliche Regelungsangaben (z. B. „2-Kreisregelung ohne Mischer“) Fehlfunktion der Heizungsanlage, unnötige Energieverluste, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG), Mängelrügen durch Bauaufsicht ✅ Chance Präzise raumweise Bauleistungsbeschreibung Vermeidung von Ausführungsfehlern, klare Abnahmebasis, rechtsichere Vertragsgrundlage, einfache Mängelhaftung ✅ Chance Einsatz moderner Einzelraumregelung mit Witterungskompensation Energieeinsparung bis zu 15 %, erhöhter Wohnkomfort, individuelle Raumtemperatursteuerung, GEG-Konformität ✅ Chance Verwendung hochwertiger Verbundplatten mit exakter Rohrabstandsvorgabe Wärmeverteilungsoptimierung, kürzere Aufheizzeiten, geringerer Leistungsbedarf, höhere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachplaners vor Vertragsabschluss Vermeidung von Nachbesserungen, gesicherte Planungsqualität, Nachweis der GEG- und DIN-Konformität, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Normgerechte Dämmung unter FBH mit nachgewiesenem U-Wert Reduzierung von Wärmeverlust nach unten um bis zu 30 %, Verbesserung der Energieeffizienzklasse, höhere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Heizungsfachplaner mit einer raumweisen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – fordern Sie das schriftliche Berechnungsergebnis als verbindlichen Anhang der Bauleistungsbeschreibung an.
- Mischer oder Mischpumpe verbindlich festlegen: Ergänzen Sie die Bauleistungsbeschreibung um den expliziten Hinweis „Zwingend erforderlich: Mischer oder Mischpumpe mit Temperaturfühler, um Vorlauftemperatur für FBH auf max. 40 °C zu regeln – hydraulische Weiche allein ist ausreichend“.
- Beheizte Fläche raumweise dokumentieren: Legen Sie für jeden Raum (Wohnzimmer, Küche, Diele, Schlafzimmer) separat fest, welche Fläche beheizt wird – unter Ausschluss aller Bereiche unter feststehenden Möbeln oder Sanitärobjekten – und verlangen Sie eine detaillierte Verlegeplanzeichnung.
- Estrich- und Dämmungsangaben präzisieren: Fordern Sie in der Bauleistungsbeschreibung explizit: „Zementestrich oder Fließestrich, mindestens 65 mm über Rohroberkante; Dämmung: EPS-F200 oder vergleichbar, U-Wert der gesamten Konstruktion unter FBH ≤ 0,15 W/(m²K)“.
- Regelungstechnik konkretisieren: Ersetzen Sie vage Formulierungen durch: „Einzelraumregelung mit digitalen Raumthermostaten, Anbindung an zentrale Witterungsführung nach DIN EN 15500, hydraulischer Abgleich nach VDI 2078“.
- Prüfung durch Energieberater einplanen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach VDI 6036 oder mit BEG-Zertifizierung), um die komplette Planung vor Ausführung auf GEG- und Förderkonformität zu prüfen.
- Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizung pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen. Die benötigte Heizleistung hängt von der Größe des Raumes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Nennwärmeleistung. - Rohrabstand
- Der Rohrabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren einer Fußbodenheizung. Ein geringerer Rohrabstand führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung, aber auch zu höheren Kosten.
Verwandte Begriffe: Verlegeabstand, Heizkreis, Wärmeverteilung. - Heizkreisverteiler
- Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Durchflussmenge und somit der Heizleistung in jedem Kreis.
Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Durchflussmengenmesser. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Heizsystem gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper über- und andere unterversorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchflussmenge, Voreinstellung. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter, erfordern aber größere Heizflächen.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwassertemperatur, Systemtemperatur. - Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um die Effizienz zu steigern. Sie erreicht einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizkessel, Erdgas. - Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, erneuerbare Energien.
- Welche Bedeutung hat der Rohrabstand bei einer Fußbodenheizung?
Der Rohrabstand beeinflusst die Oberflächentemperatur und die Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung. Ein geringerer Rohrabstand führt zu einer gleichmäßigeren, aber auch teureren Heizfläche. - Warum ist die Angabe der Vor- und Rücklauftemperatur wichtig?
Die Vor- und Rücklauftemperatur beeinflussen die Effizienz der Heizungsanlage. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter, erfordern aber möglicherweise größere Heizflächen. - Was ist ein Heizkreisverteiler und wozu dient er?
Ein Heizkreisverteiler verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise der Fußbodenheizung. Er ermöglicht die individuelle Regelung der einzelnen Kreise. - Warum ist die Dämmung unter der Fußbodenheizung wichtig?
Die Dämmung reduziert Wärmeverluste nach unten und sorgt dafür, dass die Wärme in den Raum abgegeben wird. Eine gute Dämmung spart Energie und erhöht den Komfort. - Was bedeutet Einzelraumregelung bei einer Fußbodenheizung?
Die Einzelraumregelung ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in jedem Raum. Dies erhöht den Komfort und spart Energie, da nur die Räume beheizt werden, die tatsächlich genutzt werden. - Welche Arten von Heizrohren gibt es für Fußbodenheizungen?
Es gibt verschiedene Materialien wie Kunststoff (PE-RT, PEX) oder Kupfer. Kunststoffrohre sind flexibler und einfacher zu verlegen, während Kupferrohre eine höhere Wärmeleitfähigkeit haben. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Räume über- und andere unterversorgt werden. - Wie wirkt sich eine Solaranlage auf die Fußbodenheizung aus?
Eine Solaranlage kann zur Unterstützung der Heizung genutzt werden, indem sie das Heizwasser vorwärmt. Dies reduziert den Bedarf an fossilen Brennstoffen und senkt die Heizkosten.
- Fußbodenheizung selber verlegen
Anleitung und Tipps für die Installation einer Fußbodenheizung in Eigenregie. - Kosten einer Fußbodenheizung
Überblick über die Kosten für Material, Installation und Betrieb einer Fußbodenheizung. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Informationen und Tipps zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude. - Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung
Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern. - Die richtige Dämmung für Fußbodenheizung
Informationen über die verschiedenen Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften für den Einsatz unter einer Fußbodenheizung.
Fußbodenheizung: Isolierung – Stärke im EG prüfen!
Isolierung
Sehr geehrter Herr Willmann, eine Isolierung im Erdgeschoss für die Fußbodenheizung ist eine Isolierstärke von 38/35 nicht ausreichend. Unter dieser Isolierplatte muss mind. noch eine PURAbk. Platte von ca. 50 mm oder Styropor von 80 mm Stärke. -
Fußbodenheizung: Vollständigkeit der Planung – Checkliste
Willmann fragt: Ist der Rest Ok? .. ich komm sonst nicht weiter
Herr Fetting - vielen Dank für den Tipp mit der Isolierung. Ist sonst alles OK bei der Heizung? Jörg Willmann -
Fußbodenheizung: Heizkreise – Maximale Rohrlänge beachten!
nur 2 Heizkreise bei 90 m²?
750 Meter sollen insgesamt verlegt werden in zwei Heizkreisen? Die Rohrlänge eines Heizkreises sollte nicht über 80 m sein, prüfen Sie dies, sehr wichtig, da sonst die Aufheizung viel zu langsam. Danach brauchen Sie für 750 m Rohrlänge dann korrekt 9 Heizkreise. So ist es hier bei mir gemacht worden, alles bestens. -
Fußbodenheizung: Heizkreise – Separate Kreise für Wandheizung
Betrifft: Zweikreisregelung
Danke Herr Rothlach für die Angabe mit der Maximallänge von 80 m pro Kreis. Natürlich kommt in jedes Zimmer ein extra Heizkreis. Die zwei Kreise beziehen sich auf die Fubo und die Wandheizungen. Der Heizungsbauer will in Küche, Bad, Diele Arbeitszimmer je einen Heizkreis machen und im Wohnzimmer 4 Heizkreise. Nochmals vielen Dank, Herr Rothlach. Jörg Willmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Optimale Kenndaten für Bauleistungsbeschreibung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung und die notwendigen Kenndaten einer Fußbodenheizung (90m²) in einer Bauleistungsbeschreibung. Wichtige Aspekte sind die Isolierung, die maximale Rohrlänge pro Heizkreis und die separate Ansteuerung von Wandheizungen. Die korrekte Planung ist entscheidend für eine effiziente und komfortable Heizleistung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Isolierstärke im Erdgeschoss sollte ausreichend dimensioniert sein. Laut dem Beitrag Fußbodenheizung: Isolierung – Stärke im EG prüfen! sind 38/35 mm möglicherweise nicht ausreichend und sollten durch zusätzliche PURAbk.- oder Styroporplatten verstärkt werden.
📊 Zusatzinfo: Die maximale Rohrlänge pro Heizkreis sollte 80 m nicht überschreiten, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Heizkreise – Maximale Rohrlänge beachten! betont wird. Andernfalls kann die Aufheizung zu langsam erfolgen. Bei einer Gesamtrohrlänge von 750 m sind demnach 9 Heizkreise erforderlich.
🔧 Zusatzinfo: Es ist ratsam, separate Heizkreise für Fußbodenheizung und Wandheizung vorzusehen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Heizkreise – Separate Kreise für Wandheizung erläutert wird. Dies ermöglicht eine individuelle Steuerung und optimiert die Heizleistung in den jeweiligen Bereichen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Fußbodenheizung hinsichtlich Isolierung, Rohrlänge pro Heizkreis und separater Ansteuerung von Wandheizungen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fußbodenheizung: Vollständigkeit der Planung – Checkliste, um sicherzustellen, dass alle relevanten Kenndaten in der Bauleistungsbeschreibung enthalten sind. Ein hydraulischer Abgleich ist ebenfalls empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bauleistungsbeschreibung, Kenndaten, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Kostenexplosion: 30% Mehrkosten – Was kann man streichen/einsparen?
- … alle wichtigen Details des Bauvorhabens enthalten.[br]Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Bauleistungsbeschreibung …
- … Einschätzung der voraussichtlichen Baukosten, die auf Basis des Entwurfs und der Bauleistungsbeschreibung erstellt wird.[br]Verwandte Begriffe: Baukostenberechnung, Budgetplanung, Angebot …
- … [br]Es war vorher bekannt (Schriftlich), dass wir Wärmepumpe, Fußbodenheizung, ... haben möchten. Wir hatten ein Raumbuch mit Wünschen, Ideen und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … der Vertragsunterzeichnung mit einem Fertighausanbieter sollten Sie den Grundriss und die Bauleistungsbeschreibung sorgfältig prüfen. Ein Architekt kann Ihnen dabei helfen, Fehler und Unklarheiten …
- … Architekt kann Ihnen helfen, den Grundriss an Ihre Bedürfnisse anzupassen, die Bauleistungsbeschreibung zu prüfen und die Bauausführung zu überwachen. Er kann auch sicherstellen, …
- … mit einem Fertighausanbieter zu beachten?[br]Prüfen Sie den Grundriss, die Bauleistungsbeschreibung und die Zahlungsbedingungen sorgfältig. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Architekten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizkosten Estrichtrocknung: Wer zahlt? Bauträger oder Bauherr? Kostenverteilung
- … Aufheizprotokoll ist eine detaillierte Dokumentation des Trocknungsprozesses von Estrich, insbesondere bei Fußbodenheizungen. Es legt die Temperaturerhöhungen und -haltezeiten fest, um eine schonende …
- … Funktionsheizen ist ein spezielles Verfahren zur Estrichtrocknung bei Fußbodenheizungen, bei dem die Heizung kontrolliert hochgefahren wird, um den Estrich …
- … Spannungen und Risse im Estrich zu vermeiden und die Lebensdauer der Fußbodenheizung zu verlängern.[br]Verwandte Begriffe: Aufheizprotokoll, Estrichtrocknung, Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett auf Zementestrich spachteln: Vorschriften, Untergrund-Anforderungen & Kosten
- … br]Erstmal die Beschreibung: ZEAbk. mit Festigkeit 30 im Wohnzimmer ohne Fußbodenheizung. Darauf soll Stabparkett, Eiche. Verklebt mit LM-freien PU-Kleber SIKA-Bond T52 (1 …
- … diese Kosten beim Estrichleger oder beim Bauunternehmer einklagen, denn in der Bauleistungsbeschreibung steht ZEAbk. nach DINAbk.? …
- … Sachverhalt beschreibt einen Zementestrich (ZEAbk.) mit Festigkeit C30 im Wohnzimmer ohne Fußbodenheizung, auf dem Stabparkett aus Eiche verklebt werden soll – mit dem …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Sanierung – Mindestdicke nach DIN eingehalten?
- … dieser Arbeiten durch die bereits aufgetretenen Risse fraglich erscheint. In der Bauleistungsbeschreibung steht: ... schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung. Estrichbelagsarbeiten nach DINAbk.. …
- … Er dient auch zur Verbesserung der Trittschalldämmung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und eignet sich gut für Fußbodenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Calciumsulfatestrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse im Zementestrich: Ursachen, Bewertung & Sanierung vor Wohnungsabnahme?
- … Prüfung der Bauunterlagen: Überprüfen Sie die Bauleistungsbeschreibung und die einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18560), um festzustellen, welche Anforderungen …
- … Unterlagen sammeln: Kopieren Sie Bauleistungsbeschreibung, Estrich-Nachweise (Liefer- und Verarbeitungsnachweise), DINAbk.-Normen (18560, 18202, EN 13813) und alle …
- … Fußbodenheizung im Estrich[br]Worauf ist bei der Verlegung einer Fußbodenheizung im Estrich zu achten? …
- BAU-Forum - Fertighaus - Libella Haus kaufen: Erfahrungen, Preise & Alternativen zum Fertighaus?
- BAU-Forum - Fertighaus - Wärmepumpe statt Gasheizung: Aufpreis TECALOR THZ 303 – Kosten, Vergleich & Berechnung?
- … hier! Momentan sind wir bei der Planung unseres 170 m² Fertighauses, Fußbodenheizung in EGAbk. und DGAbk. und holen uns diesbezüglich Angebote ein. Es …
- … [br]Ein Fertighausanbieter hat in seiner Bauleistungsbeschreibung die Junkers Brennwerttherme Cerasmart (LAS-Abgasrohr, Temperaturfühler, hängender 75 l, Plattenheizkörper mit …
- … (Rehau) ) angeboten. Wir wollen dieses Heizungssystem durch obige Kombi-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung (laut Anbieter wird die Fußbodenheizung für EGAbk. bereits in der Thermobodenplatte …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bauwerksabdichtung DIN 18195 bei Fußbodenheizung: Wer ist zuständig? Kosten & Ablauf?
- … Bauwerksabdichtung bei Fußbodenheizung: Zuständigkeit & DINAbk. 18195 …
- … Wer ist für die Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 bei Fußbodenheizung zuständig? Heizungsbauer, Estrichleger oder Bauträger? Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Zuständigkeit, Estrichleger, Heizungsbauer, Bauträger, Gewährleistung, Feuchtigkeitsisolierung, Trittschalldämmung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10196: Fußbodenheizung Kenndaten für Bauleistungsbeschreibung: Was muss rein? (EG, 90m²)
- … Fußbodenheizung: Kenndaten für Bauleistungsbeschreibung …
- … Welche Kenndaten der Fußbodenheizung müssen in die Bauleistungsbeschreibung? Infos zu Heizleistung, Rohrabstand …
- … Fußbodenheizung, Bauleistungsbeschreibung, Kenndaten, Heizleistung, Rohrabstand, Heizkreisverteiler, hydraulischer Abgleich, Gasbrennwerttherme, Solaranlage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bauleistungsbeschreibung, Kenndaten, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bauleistungsbeschreibung, Kenndaten, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Kenndaten für Bauleistungsbeschreibung: Was muss rein? (EG, 90m²)
Suche nach: Fußbodenheizung: Kenndaten für Bauleistungsbeschreibung
Suche nach: Fußbodenheizung, Bauleistungsbeschreibung, Kenndaten, Heizleistung, Rohrabstand, Heizkreisverteiler, hydraulischer Abgleich, Gasbrennwerttherme, Solaranlage
