Verschlammte Fußbodenheizung sanieren: Sauerstoff entfernen, Heizkreise spülen & Kosten?
❓ Fragestellung: Verschlammte Fußbodenheizung sanieren: Sauerstoff entfernen, Heizkreise spülen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Sauerstoffdichtigkeit der Rohre als primäre Ursache der Verschlammung; Alle drei fordern eine professionelle Spülung der betroffenen Heizkreise – unter Vorbehalt einer fachgerechten Diagnose (Qwen betont dies besonders); Alle drei verweisen auf das erhebliche Korrosionsrisiko für metallische Komponenten (Pumpen, Ventile, Wärmetauscher) und mögliche Folgeschäden (Leckagen, Heizausfall, hohe Folgekosten).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungstechnik-Zertifizierung (VDI 2035 / DVGW GW 100) zur systemweiten Diagnose, Wasseranalyse und fachgerechten Sanierung – ohne diesen Schritt ist jede Maßnahme risikobehaftet und möglicherweise wirkungslos.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Sanierung verschlammter Fußbodenheizungen erfordert oft eine Systemtrennung mittels Wärmetauscher, um den Sauerstoffeintrag zu stoppen. Dabei ist der Einbau aller notwendigen Sicherheitskomponenten im FBH-Kreis entscheidend. Die Vermeidung von Sauerstoff in Heizkreisen ist wichtig, um Verschlammung langfristig zu verhindern. Die Spülung der Heizkreise kann temporär helfen, behebt aber nicht die Ursache, wenn die Rohre nicht sauerstoffdicht sind. Eine professionelle Sanierung ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bei meiner Fußbodenheizung verschlammen immer wieder einzelne Heizkreise. (-Rohre sind nicht sauerstoffdicht). Wie kann ich mittels Wärmetauscher den Sauerstoff entziehen?
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Spülen oder Einsetzen von Wärmetauschern ohne Fachprüfung – Risiko von Verstopfungen, Leckagen und Systemausfällen.
    🔴 KRITISCH: Sauerstoffdichte der Rohre muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb geprüft werden – bei Nachweis mangelhafter Dichtigkeit ist langfristig ein Austausch gegen sauerstoffdichte Verbundrohre erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine systemweite Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoff- und Eisengehalt) sowie eine Diagnose aller metallischen Komponenten (Pumpe, Ventile, Ausdehnungsgefäß) zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Wärmetauscher entfernt keinen gelösten Sauerstoff – er dient nur der hydraulischen Trennung; zur Sauerstoffentfernung sind Vakuumentgaser, Membranentgaser oder zertifizierte chemische Bindemittel erforderlich.
    Die Verschlammung einzelner Heizkreise in Ihrer Fußbodenheizung deutet auf ein Problem mit der Sauerstoffdichtheit der Rohre hin. Sauerstoffdiffusion führt zur Korrosion von Metallteilen im Heizkreislauf und zur Bildung von Schlamm, der die Heizkreise verstopfen kann.
    Ein Wärmetauscher kann helfen, den Sauerstoff vom Heizungswasser zu trennen, jedoch behebt er nicht die Ursache des Problems. Er verhindert lediglich, dass weiterer Sauerstoff in das System gelangt. Die bereits vorhandene Verschlammung muss beseitigt werden.
    • Spülung der Heizkreise: Lassen Sie die betroffenen Heizkreise professionell spülen, um den Schlamm zu entfernen.
    • Einbau eines Schlammabscheiders: Ein Schlammabscheider filtert Schmutzpartikel aus dem Heizungswasser und verhindert so erneute Verschlammung.
    • Installation eines Entlüfters: Ein automatischer Entlüfter entfernt Gase, einschließlich Sauerstoff, aus dem Heizungssystem.
    • Prüfung der Sauerstoffdichtheit: Lassen Sie die Sauerstoffdichtheit der Heizungsrohre überprüfen. Wenn die Rohre nicht sauerstoffdicht sind, sollten sie langfristig ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache der Verschlammung zu beheben und die genannten Maßnahmen durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Verschlammung einzelner Heizkreise einer Fußbodenheizung, die auf nicht sauerstoffdichte Rohre zurückgeführt wird. Die Idee, Sauerstoff mittels Wärmetauscher zu entziehen, ist technisch nicht zielführend, da gelöster Sauerstoff im Heizungswasser nicht durch einen Wärmetauscher entfernt werden kann. Die Ursache liegt vielmehr in der Diffusion von Sauerstoff durch die Rohrwandung, was zu Korrosion und Ablagerungen führt.
    ❌ Widerspruch: Ein Wärmetauscher entzieht dem Wasser keinen gelösten Sauerstoff. Die Sauerstoffdiffusion findet kontinuierlich statt, solange die Rohre nicht sauerstoffdicht sind. Eine nachträgliche Entgasung ist nur mit speziellen Vakuumentgasern oder chemischen Bindemitteln möglich, nicht mit einem einfachen Wärmetauscher.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Verschlammung kann zu irreversiblen Schäden an der Heizungsanlage führen, wie verstopften Heizkreisen, erhöhtem Energieverbrauch und Ausfall der Umwälzpumpe. Zudem besteht Korrosionsrisiko für alle metallischen Komponenten im Heizkreis.
    ➕ Ergänzung: Die einzig nachhaltige Lösung ist der Austausch der undichten Rohre gegen sauerstoffdichte Verbundrohre (z.B. Mehrschichtverbundrohr mit Aluminiumschicht). Alternativ kann eine hydraulische Trennung mittels Wärmetauscher erfolgen, um den Primärkreis (mit sauerstoffdichten Komponenten) vom Sekundärkreis (mit alten Rohren) zu trennen. Dies verhindert jedoch nicht die Verschlammung im Sekundärkreis selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Analyse der Anlage. Lassen Sie die Heizkreise professionell spülen und befüllen. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit eines Rohraustauschs oder einer hydraulischen Weiche mit Wärmetauscher. Ohne Fachmann drohen Folgeschäden und hohe Folgekosten.
    Die wiederholte Verschlammung einzelner Heizkreise einer Fußbodenheizung deutet auf eine systemische Störung im Wasserkreislauf hin – insbesondere auf Sauerstoffeintrag, Korrosion und Ablagerungsbildung im Rohrsystem.
    🔴 Gefahr: Ein nicht sauerstoffdichtes System führt zur kontinuierlichen Sauerstoffdiffusion in das Heizwasser, was Eisenrohre oder Stahlteile (z. B. in Pumpen, Ventilen oder Wärmetauschern) korrodieren lässt – mit Risiko für Leckagen, Heizausfälle und Schäden an der gesamten Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Ein Wärmetauscher entfernt keinen Sauerstoff aus dem Heizwasser – er dient lediglich der Trennung von Primär- und Sekundärkreis. Die Sauerstoffentfernung erfordert spezielle Technologien wie Vakuum-Entlüfter, Membranentgaser oder chemische Sauerstoffbindemittel – aber nur nach vorheriger systemweiser Analyse.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine umfassende Diagnose notwendig: Prüfung der Wasserqualität (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- und Sauerstoffgehalt), Dichtigkeitsprüfung der Rohrleitungen, Identifikation korrodierender Komponenten sowie Überprüfung der Pumpe und des Ausdehnungsgefäßes.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Spülen ohne fachgerechte Vor- und Nachbehandlung kann bestehende Ablagerungen lösen und zu Verstopfungen in engen Heizkreisabschnitten oder Ventilen führen – mit Folgeschäden an der gesamten Heizungsanlage.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass fehlende Sauerstoffdichtigkeit die Ursache ist, ist fachlich korrekt – dies ist ein häufiger Grund für Verschlammung bei älteren oder mangelhaft installierten Fußbodenheizungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungstechnik-Zertifizierung (z. B. nach VDIAbk. 2035 oder DVGW GW 100) zur systemweiten Analyse, Wasserbehandlung und ggf. Sanierung – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Sicherheit und Funktionsfähigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Sauerstoffdichtigkeit der Rohre als primäre Ursache der Verschlammung.
    • Alle drei fordern eine professionelle Spülung der betroffenen Heizkreise – unter Vorbehalt einer fachgerechten Diagnose (Qwen betont dies besonders).
    • Alle drei verweisen auf das erhebliche Korrosionsrisiko für metallische Komponenten (Pumpen, Ventile, Wärmetauscher) und mögliche Folgeschäden (Leckagen, Heizausfall, hohe Folgekosten).
    • GoogleAI erwähnt den Wärmetauscher als mögliche Maßnahme zur Sauerstoffreduktion – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und korrigieren: Ein Wärmetauscher entzieht keinen gelösten Sauerstoff.
    • GoogleAI nennt "automatischen Entlüfter" als Lösung – DeepSeek und Qwen präzisieren, dass nur Vakuumentgaser oder Membranentgaser wirksam sind; gewöhnliche Entlüfter entfernen nur Luftblasen, nicht gelösten Sauerstoff.
    • DeepSeek ergänzt die Option einer hydraulischen Trennung mittels Wärmetauscher (Primär-/Sekundärkreis), um Schäden im Primärkreis zu begrenzen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer umfassenden Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Eisen-, Sauerstoffgehalt) und Dichtigkeitsprüfung – GoogleAI erwähnt diese nur implizit, DeepSeek nicht.
    • Qwen weist auf das Risiko eines fahrlässigen Spülens hin (Lösung von Ablagerungen → Verstopfung in Ventilen/Kreisen) – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Wirksamkeit des Wärmetauschers zur Sauerstoffreduktion – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und mit physikalischer Begründung. Da dies ein sicherheitsrelevanter Irrtum ist, gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("Wärmetauscher entfernt keinen Sauerstoff") als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, physikalisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine Verwendung von Wärmetauschern zur Sauerstoffentfernung; stattdessen ausschließlich zertifizierte Entgasungsverfahren oder chemische Bindemittel nach vorheriger Analyse.
    Sauerstoffdichte als Ursache ✅ Alle drei Modelle stimmen eindeutig überein: Nicht sauerstoffdichte Rohre führen zur Sauerstoffdiffusion, Korrosion und Verschlammung.
    Wirkung eines Wärmetauschers auf Sauerstoff ❌ GoogleAI irrt; DeepSeek und Qwen widerlegen korrekt: Ein Wärmetauscher trennt Kreise, entzieht aber keinen gelösten Sauerstoff.
    Fachliche Durchführung der Spülung ⚠️ Alle drei befürworten eine Spülung – Qwen betont jedoch kritisch das Risiko von Folgeschäden bei unsachgemäßer Durchführung.
    Erforderliche Voruntersuchungen ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachliche Diagnose und Dichtigkeitsprüfung; GoogleAI erwähnt Prüfung der Sauerstoffdichtheit, aber nicht die systemweite Analyse (Wasserqualität, Komponenten).
    Nachhaltige Lösung ✅ Alle drei Modelle sehen den Austausch gegen sauerstoffdichte Verbundrohre (z. B. Mehrschichtverbundrohr mit Aluminiumschicht) als einzige langfristige Lösung an.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingte Leckagen in Heizkreisen oder Armaturen Wasserschäden an Estrich, Bodenbelägen und darunterliegenden Geschossen; hohe Sanierungskosten und Nutzungsunterbrechung
    🔴 Risiko Verstopfung einzelner Heizkreise durch Ablagerungen Ungleiche Raumtemperaturen, Heizausfälle in Teilen des Gebäudes, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Eigenmaßnahmen (z. B. falsches Spülen, falscher Wärmetauscher-Einsatz) Irreversible Schäden an Pumpe, Ventilen oder Regeltechnik; Notwendigkeit kompletter Anlagen-Neuinstallation
    🔴 Risiko Unzureichende Wasserbehandlung nach Spülung Neue Korrosion innerhalb kurzer Zeit; rasche Wiederkehr der Verschlammung
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung des gesamten Heizungssystems durch fortgesetzte Sauerstoffdiffusion Fehlfunktion von Regelventilen, Ausfall der Umwälzpumpe, Notwendigkeit eines teuren Komplettaustauschs
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter chemischer Sauerstoffbindemittel nach Diagnose Temporäre Stabilisierung des Systems, Verzögerung des Rohraustauschs – bei richtiger Anwendung bis zu 5 Jahre Wirksamkeit
    ✅ Chance Hydraulische Trennung mittels Wärmetauscher (Primär/Sekundär) Schutz des modernen Wärmeerzeugers (z. B. Wärmepumpe) vor Verschmutzung und Korrosion – erhöht die Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Einbau eines hochwertigen Schlammabscheiders mit Magnetfunktion Langfristige Reduktion von Eisenpartikeln im Kreislauf; sinkender Wartungsaufwand und geringere Korrosionsrate
    ✅ Chance Modernisierung auf sauerstoffdichte Mehrschichtverbundrohre bei Teilsanierung Vollständige Beseitigung der Ursache, Energieeinsparung durch bessere Durchströmung, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer automatischen Vakuumentgasungseinheit Dauerhafte Reduktion des gelösten Sauerstoffs auf < 0,01 mg/l – nachhaltiger Schutz aller metallischen Komponenten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß VDI 2035 oder DVGW GW 100 für eine systemweite Diagnose – inkl. Sauerstoffdichtheitsprüfung, Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Eisen, Sauerstoff) und Komponenteninspektion.
    2. Spülung fachgerecht durchführen lassen: Lassen Sie die betroffenen Heizkreise nur von einem Fachbetrieb spülen, der vorher eine Druck- und Strömungsanalyse durchführt und danach eine fachgerechte Befüllung mit entgastem, korrosionsgeschütztem Wasser vornimmt.
    3. Sauerstoffentfernung technisch sicher umsetzen: Fordern Sie beim Fachbetrieb entweder den Einbau eines zertifizierten Vakuumentgasers oder den Einsatz von DVGW-geprüften chemischen Sauerstoffbindemitteln – kein Wärmetauscher zur Sauerstoffentfernung.
    4. Schutzsystem installieren: Einbau eines magnetischen Schlammabscheiders mit automatischer Entleerungsfunktion sowie eines hochwertigen automatischen Vakuumentlüfters im Hauptverteiler.
    5. Rohrtausch prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Wirtschaftlichkeit eines gezielten Austauschs der betroffenen Heizkreisrohre gegen sauerstoffdichte Mehrschichtverbundrohre (z. B. PE-RT/Al/PE-RT).
    6. Dokumentation anlegen: Fordern Sie ein vollständiges Sanierungsprotokoll mit Wasseranalysen vor/nach der Maßnahme, Prüfbericht zur Sauerstoffdichtheit und Garantiebescheinigung für alle verbauten Komponenten.
    Verschlammung
    Ablagerung von Korrosionsprodukten und Schmutzpartikeln im Heizungswasser, die zu Verstopfungen und verminderter Heizleistung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Ablagerungen, Heizleistung.
    Sauerstoffdiffusion
    Das Eindringen von Sauerstoff durch die Wände von nicht sauerstoffdichten Heizungsrohren in das Heizungswasser.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffdichtheit, Korrosion, Heizungsrohre.
    Heizkreise
    Geschlossene Rohrsysteme, durch die das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsanlage.
    Wärmetauscher
    Ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Heizungsbereich wird er oft zur Trennung von Heizkreisläufen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeübertragung, Systemtrennung.
    Schlammabscheider
    Ein Filter, der Schmutzpartikel und Schlamm aus dem Heizungswasser entfernt.
    Verwandte Begriffe: Filter, Heizungswasser, Reinigung.
    Entlüfter
    Ein Gerät, das Gase, einschließlich Sauerstoff, aus dem Heizungssystem entfernt.
    Verwandte Begriffe: Entgasung, Heizung, Korrosion.
    Sauerstoffdichtheit
    Die Eigenschaft von Heizungsrohren, das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Korrosion, Rohrmaterial.
    1. Was bedeutet Verschlammung bei einer Fußbodenheizung?
      Verschlammung bedeutet, dass sich Ablagerungen, hauptsächlich Korrosionsprodukte, im Heizungswasser bilden und die Heizkreise verstopfen. Dies führt zu einer verminderten Heizleistung und kann die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen.
    2. Warum verschlammen Fußbodenheizungen?
      Hauptursache ist die Sauerstoffdiffusion durch nicht sauerstoffdichte Heizungsrohre. Der Sauerstoff im Wasser führt zur Korrosion von Metallteilen, wodurch sich Schlamm bildet.
    3. Kann ein Wärmetauscher die Verschlammung beheben?
      Ein Wärmetauscher trennt den Heizkreislauf vom restlichen System und verhindert so das Eindringen von weiterem Sauerstoff. Er behebt aber nicht die bereits vorhandene Verschlammung.
    4. Wie werden verschlammte Heizkreise gereinigt?
      Verschlammte Heizkreise werden durch eine professionelle Spülung gereinigt. Dabei wird das Heizungswasser mit hohem Druck durch die Rohre gepresst, um die Ablagerungen zu lösen und auszuspülen.
    5. Was ist ein Schlammabscheider?
      Ein Schlammabscheider ist ein Gerät, das in den Heizkreislauf eingebaut wird und Schmutzpartikel und Schlamm aus dem Heizungswasser filtert. Er trägt dazu bei, die Heizungsanlage sauber zu halten und Verschlammung vorzubeugen.
    6. Was ist ein automatischer Entlüfter?
      Ein automatischer Entlüfter entfernt automatisch Gase, einschließlich Sauerstoff, aus dem Heizungssystem. Dies verhindert Korrosion und verbessert die Effizienz der Heizung.
    7. Sind alle Fußbodenheizungsrohre sauerstoffdicht?
      Nein, ältere Fußbodenheizungen haben oft Rohre, die nicht sauerstoffdicht sind. Moderne Rohre sind in der Regel sauerstoffdicht, um Verschlammung zu verhindern.
    8. Wie erkenne ich, ob meine Fußbodenheizung verschlammt ist?
      Anzeichen für eine Verschlammung sind ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Stellen auf dem Fußboden, erhöhter Energieverbrauch und Geräusche in den Heizungsrohren.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Optimale Vorlauftemperatur und Durchflussmenge für effizientes Heizen.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper erkennen und beseitigen.
    • Heizungswasserqualität verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Korrosion und Ablagerungen.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem sicherstellen.
  2. Systemtrennung FBH: Wärmetauscher gegen Sauerstoff-Eintrag
    FBH
    Durch den Wärmetauscher wird verhindert, das Sauerstoffhaltige Wasser aus der Fußbodenheizung in die übriege Heizungsanlage gelangt. Sie müssten eine Systemtrennung vornehmen. Wärmetauscher von Heizung auf der einen Seite, Fußbodenheizung (FBHAbk.) auf der anderen. Dann aber bitte auch alle Sicherheits- Einrichtungen im Kreis Fußbodenheizung einbauen. (Ausdehnung, Sicherheitsventil usw. Den Sauerstoff können sie durch den Wärmetauscher nicht entziehen, aber eben die Nebenwirkungen möglichst klein halten Gruß Holger
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Verschlammte Fußbodenheizung sanieren: Sauerstoff vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung verschlammter Fußbodenheizungen erfordert oft eine Systemtrennung mittels Wärmetauscher, um den Sauerstoffeintrag zu stoppen. Dabei ist der Einbau aller notwendigen Sicherheitskomponenten im FBHAbk.-Kreis entscheidend. Die Vermeidung von Sauerstoff in Heizkreisen ist wichtig, um Verschlammung langfristig zu verhindern. Die Spülung der Heizkreise kann temporär helfen, behebt aber nicht die Ursache, wenn die Rohre nicht sauerstoffdicht sind. Eine professionelle Sanierung ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig: Wie im Beitrag Systemtrennung FBH: Wärmetauscher gegen Sauerstoff-Eintrag beschrieben, ist die Systemtrennung mit einem Wärmetauscher eine effektive Methode, um zu verhindern, dass sauerstoffhaltiges Wasser aus der Fußbodenheizung in die übrige Heizungsanlage gelangt. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen im Fußbodenheizungskreis zu installieren.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Sanierung einer verschlammten Fußbodenheizung sollte auch die Sauerstoffdichtheit der Heizungsrohre überprüft werden. Nicht sauerstoffdichte Rohre führen langfristig zu erneuter Verschlammung. Die Investition in sauerstoffdichte Rohre kann die Lebensdauer der Heizungsanlage verlängern und die Effizienz verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Fußbodenheizung von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Verschlammung zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine Systemtrennung mit Wärmetauscher kann eine sinnvolle Lösung sein, um den Sauerstoffeintrag zu stoppen und die Lebensdauer der Heizungsanlage zu verlängern. Die Spülung der Heizkreise kann als kurzfristige Maßnahme dienen, behebt aber nicht das zugrunde liegende Problem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Verschlammung, Heizkreise, Sauerstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung statt Heizkörper: Kosten, Aufwand, Vor- & Nachteile im Altbau?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badheizkörper an Fußbodenheizung anschließen: Vor- & Nachteile, PEX-Rohr geeignet?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wand- & Fußbodenheizung kombinieren: Vorlauftemperatur, Dämmung & Systemwahl?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Mehrschichtverbundrohr vs. PE-Rohr – Was ist besser? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gewächshaus Fußbodenheizung: Optimierung, Kosten & Effizienz für tropische Pflanzen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Welche Rohre sind die Richtigen? Kunststoff vs. Alu – Entscheidungshilfe
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kapillarrohrmatten: Verstopfung vermeiden? Erfahrungen, Lebensdauer & Risiken bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Verschlammung, Heizkreise, Sauerstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Verschlammung, Heizkreise, Sauerstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verschlammte Fußbodenheizung sanieren: Sauerstoff entfernen, Heizkreise spülen & Kosten?
Suche nach: Verschlammte FB-Heizung: Was tun?
Suche nach: Fußbodenheizung, Verschlammung, Heizkreise, Sauerstoff, Wärmetauscher, Sanierung, Spülung, Wartung, Heizungsrohre, Sauerstoffdichtheit
