Kapillarrohrmatten: Verstopfung vermeiden? Erfahrungen, Lebensdauer & Risiken bei Neubau?
❓ Fragestellung: Kapillarrohrmatten: Verstopfung vermeiden? Erfahrungen, Lebensdauer & Risiken bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kapillarrohrmatten sind grundsätzlich langlebig (30–50 Jahre), sofern fachgerecht geplant, installiert und gewartet; Alle drei warnen vor Verstopfungsrisiken durch Kalk, Korrosionspartikel oder Bauschmutz – besonders kritisch wegen des geringen Rohrdurchmessers (2–5 mm); Alle drei verlangen explizit die Einhaltung der VDI 2035 und eine aktive Wasseraufbereitung (Enthärtung/Vollentsalzung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Technik ist hochleistungsfähig, aber systematisch unforgiving: Ein einzelner Fehler in Planung, Wasserqualität oder Filtertechnik kann den gesamten Flächenheizkreis unwiderruflich zerstören. Prävention ist die einzige wirksame "Wartung".
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Verstopfungen bei Kapillarrohrmatten in Heiz- und Kühlsystemen im Neubau. Ein wichtiger Aspekt ist die Lebensdauer der Matten und die potenziellen Risiken. Der Einsatz eines Wärmetauschers wird als präventive Maßnahme gegen Verschlammung empfohlen. Sauerstoffdichte Rohre nach DIN 4 bieten zwar Schutz, aber keine absolute Sicherheit.
kennt jemand Probleme mit zugesetzten Kapillarrohrmatten? Wie lange werden solche Systeme schon verbaut?
Mich interessiert diese Frage, da ich gerade ein Haus planen lasse.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige hydraulische Prüfung, Entlüftung und Wasseranalyse mit dokumentierter Einhaltung der VDIAbk. 2035 sowie pH-Wert von 8,0–9,0 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein wirksamer Schmutzfänger mit 50 µm Filterfeinheit muss zwingend vor der Kapillarrohrmatte installiert sein – nachträgliche Nachrüstung ist oft technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Jährliche Funktionskontrollen (Druck, Füllstand, Wasserqualität, pH-Wert) sowie ein schriftlicher Wartungsvertrag mit zertifiziertem SHK-Fachbetrieb sind verbindlich vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Matte darf erst nach vollständiger Trocknung des Putzes/Estrichs und nach erfolgreichem Drucktest (mindestens 10 bar für 24 h) in Betrieb genommen werden.
    Kapillarrohrmatten sind Flächenheiz- und Kühlsysteme, die in Wände, Decken oder Böden integriert werden. Sie bestehen aus dünnen, parallel verlaufenden Kunststoffrohren, durch die Wasser fließt.
    Obwohl Kapillarrohrmatten eine effiziente Möglichkeit zur Temperierung von Räumen darstellen, können sie tatsächlich durch Ablagerungen oder Verschmutzungen verstopfen. Die Wahrscheinlichkeit einer Verstopfung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wasserqualität, der Installation und der Wartung des Systems.
    Um Verstopfungen vorzubeugen, empfehle ich:
    • Einbau eines Schmutzfilters: Dieser filtert Partikel aus dem Wasser, bevor es in die Kapillarrohrmatten gelangt.
    • Regelmäßige Spülung: Spülen Sie das System regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Verwendung von geeignetem Heizungswasser: Achten Sie auf die Einhaltung der VDI 2035, um Kalkablagerungen zu minimieren.
    Kapillarrohrmattensysteme werden seit mehreren Jahrzehnten verbaut, wobei die Lebensdauer stark von den genannten Faktoren abhängt. Eine fachgerechte Planung und Installation sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Installateur beraten, um die optimale Auslegung und Wartung Ihres Kapillarrohrmattensystems sicherzustellen.
    Der Nutzer plant einen Neubau und erkundigt sich nach der Lebensdauer und dem Risiko von Verstopfungen bei Kapillarrohrmatten. Diese Systeme werden seit etwa 20-30 Jahren in Mitteleuropa verbaut, vor allem in Büro- und Wohngebäuden. Die Technik gilt als grundsätzlich ausgereift, birgt aber systemspezifische Risiken, die bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko ist die irreversible Verstopfung der engen Kapillarkanäle (Durchmesser ca. 2-4 mm) durch Ablagerungen wie Kalk, Korrosionspartikel oder Bauschmutz. Anders als bei herkömmlichen Heizkörpern ist eine Reinigung oder Spülung der Matten meist nicht möglich. Ein Totalausfall des Systems kann die Folge sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Langlebigkeit ist die Wasserqualität. Es muss vollentsalztes oder zumindest enthärtetes Wasser mit einem pH-Wert zwischen 8,0 und 9,0 verwendet werden. Zudem sind ein wirksamer Schmutzfänger und eine regelmäßige Wartung der Anlage unerlässlich. Die Hersteller geben oft eine Lebensdauer von 30-50 Jahren an, dies setzt jedoch eine einwandfreie Planung und einen fachgerechten Betrieb voraus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kapillarrohrmatten wartungsfrei seien, ist falsch. Auch wenn sie keine beweglichen Teile haben, benötigen sie eine regelmäßige Überprüfung des Füllstands, des Drucks und der Wasserqualität. Ein fehlender Wartungsvertrag kann im Schadensfall zu erheblichen Kosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Flächentemperierung spezialisierten Fachplaner (z.B. einen TGAAbk.-Ingenieur). Lassen Sie ein detailliertes Anlagenkonzept mit Wasseraufbereitung, Schmutzfänger und Druckhaltung erstellen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Wartungsanleitung des Herstellers. Nur so können Sie das Risiko einer Verstopfung minimieren und die hohe Investition absichern.
    Kapillarrohrmatten sind hochpräzise, flächige Heiz- und Kühlsysteme, die in der Regel in Putzschichten oder Estrichen verlegt werden und aufgrund ihrer geringen Rohrdurchmesser (meist 3–5 mm) besonders empfindlich gegenüber Verunreinigungen, Druckstößen und Materialfehlern sind.
    🔴 Gefahr: Eine Verstopfung ist kein bloßes Betriebsproblem – sie kann zu lokalen Überhitzungen, Rohrbrüchen, Feuchteschäden durch Kondensat bei Kühlbetrieb oder gar zu Schimmelbildung in der Baukonstruktion führen, insbesondere wenn die Matte nicht vollständig entlüftet oder hydraulisch unausgeglichen ist.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Planung (z. B. fehlende Vorfilterung, unzureichende Druckprüfung vor Inbetriebnahme oder mangelhafte Wasserbehandlung) besteht ein signifikantes Risiko für frühzeitigen Systemausfall – oft bereits innerhalb der ersten 5 Jahre.
    ✅ Zustimmung: Die Technologie ist seit den 1990er-Jahren im Einsatz, und bei fachgerechter Planung, qualifizierter Ausführung und kontinuierlicher Wartung erreichen moderne Systeme durchaus eine Lebensdauer von 30–50 Jahren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Rohrqualität, sondern auch die gesamte hydraulische Auslegung: Volumenstrom, Druckverluste, Vorlauftemperaturführung, Entlüftungskonzept und die Integration in ein übergeordnetes Gebäudeenergiemanagement.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kapillarrohrmatten grundsätzlich ‚robust‘ oder ‚wartungsfrei‘ seien, ist irreführend – sie erfordern vielmehr eine besonders sorgfältige, anlagenbezogene Wasserbehandlung und regelmäßige Funktionskontrollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen zertifizierten Energieberater mit Schwerpunkt auf Flächenheizungen sowie einen SHK-Fachplaner mit nachweisbaren Erfahrungen in Kapillarrohrsystemen – inklusive hydraulischem Abgleich und Wasseranalyse vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kapillarrohrmatten sind grundsätzlich langlebig (30–50 Jahre), sofern fachgerecht geplant, installiert und gewartet.
    • Alle drei warnen vor Verstopfungsrisiken durch Kalk, Korrosionspartikel oder Bauschmutz – besonders kritisch wegen des geringen Rohrdurchmessers (2–5 mm).
    • Alle drei verlangen explizit die Einhaltung der VDI 2035 und eine aktive Wasseraufbereitung (Enthärtung/Vollentsalzung).
    • GoogleAI spricht von "regelmäßiger Spülung" als Wartungsmaßnahme; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass eine Spülung der Matten selbst meist nicht möglich ist – Spülung bezieht sich nur auf den Vorlaufkreis vor dem Schmutzfänger.
    • GoogleAI beschreibt Verstopfung als "möglichen Betriebsfehler"; DeepSeek und Qwen heben stattdessen den irreversiblen Totalausfall als realistisches Szenario hervor.
    • Qwen betont Risiken jenseits der Verstopfung: lokale Überhitzung, Rohrbruch, Kondensatbildung und Schimmel bei Kühlbetrieb – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten TGA- bzw. SHK-Fachplaner mit Nachweis praxiserprobter Erfahrung; GoogleAI spricht allgemein von "Fachplaner oder Installateur".
    • GoogleAI suggeriert mit "regelmäßige Spülung" eine handhabbare Wartungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Spülung der eingebauten Matte ist technisch praktisch unmöglich und bei Verstopfung bleibt nur der Austausch ("Totalausfall"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vorrangig die Einschätzung von DeepSeek und Qwen heranziehen: Verstopfung = schwerwiegendes, meist irreparables Risiko, das nur durch präventive Systemtechnik (Filter, Wasseraufbereitung, Druckhaltung) reduziert werden kann – nicht durch nachträgliche Wartung.
    • GoogleAI ist als einzige Quelle zu optimistisch hinsichtlich Spülbarkeit und Robustheit – seine Empfehlungen müssen durch die strengeren Anforderungen der beiden anderen Modelle korrigiert werden.
    Verstopfungsrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich, aber beherrschbar"; DeepSeek/Qwen: "irreversibel, Totalausfall wahrscheinlich" → Konsens: hohes, schwerwiegendes Risiko – präventiv ausschließen, nicht therapieren
    Lebensdauer ✅ Konsens 30–50 Jahre bei fachgerechter Planung, Einhaltung der VDI 2035, pH-Wert 8,0–9,0 und dokumentierter Wartung
    Wartungsfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "regelmäßige Spülung"; DeepSeek/Qwen: Spülung der Matte ist technisch nicht möglich. Konsens: keine nachträgliche Reinigung der Matte – nur präventive Filterung und Wasserpflege
    Fachplanung ⚠️ Abwägung Alle drei fordern Fachplanung – aber DeepSeek/Qwen spezifizieren: zertifizierter TGA- oder SHK-Fachplaner mit nachweisbaren Erfahrungen in Kapillarrohrsystemen; GoogleAI bleibt allgemein. Konsens: Spezialisierung ist zwingend, kein "Standard-Installateur"
    Wasserqualität ✅ Konsens Vollentsalzung oder mindestens Enthärtung, pH 8,0–9,0, VDI 2035 konform – kein Kompromiss
    🔴 Risiko Irreversible Verstopfung durch Kalk oder Bauschmutz Vollständiger Ausfall einer Fläche oder des gesamten Systems – teurer Austausch nur über Aufbrechen der Baukonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Vorfilterung (zu grobe Maschenweite) Partikeleintrag bereits bei Inbetriebnahme; Verstopfung oft innerhalb der ersten 2 Jahre
    🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung vor Inbetriebnahme Lokale Überhitzung → Rohrbruch, Feuchteschäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Wasserbehandlung (pH außerhalb 8,0–9,0) Korrosion im Kreislauf → Metallpartikel → Verstopfung + hydraulischer Kurzschluss
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Druckprobe vor Verputz/Estrich Undichte Stelle bleibt unentdeckt → Feuchteschäden im Bauteil, späterer Totalausfall ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Höchste Energieeffizienz bei Niedertemperaturheizung Reduzierte Vorlauftemperaturen (max. 35 °C) senken Heizkosten um bis zu 15 % gegenüber Heizkörpern
    ✅ Chance Flächige, gleichmäßige Temperierung ohne Zugluft oder Staubwirbel Erhöhter Komfort, besonders für Allergiker und sensible Nutzergruppen
    ✅ Chance Integrierbare Kühlung über Nachtkühlung oder Wärmpumpe Reduzierte Klimaanlagen-Abhängigkeit, passive Kühlleistung bei sommerlicher Überhitzung
    ✅ Chance Einsatz in historischen oder denkmalgeschützten Gebäuden Keine sichtbaren Heizkörper, minimale Einbautiefe – denkmalverträglich bei Sanierung
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch zukunftsfähige Gebäudezertifizierung (z. B. DGNB, LEED) Höhere Vermarktbarkeit und Mietpreise durch nachweisbare Nachhaltigkeit und Komfort
    1. Schmutzfänger sofort prüfen: Stellen Sie sicher, dass vor der Kapillarrohrmatte ein Schmutzfänger mit 50 µm Filterfeinheit installiert ist – nicht nachträglich, sondern vor dem Verlegen der Matte.
    2. Wasseranalyse vor Inbetriebnahme beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer kompletten Wasseranalyse (Härte, pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen-, Kupfergehalt) und lassen Sie die Ergebnisse mit der VDI 2035 vergleichen.
    3. Druckprobe dokumentieren lassen: Fordern Sie von Ihrem Installateur einen schriftlichen, mit Unterschrift und Datum versehenen Drucktestbericht über mindestens 10 bar für 24 Stunden – vor Verputz oder Estrich.
    4. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn einen schriftlichen Wartungsvertrag mit einem SHK-Fachbetrieb, der jährliche Kontrollen von Druck, Füllstand, pH-Wert und Filterwechsel beinhaltet.
    5. Fachplaner mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen TGA-Ingenieur oder SHK-Fachplaner, der mindestens drei Referenzprojekte mit Kapillarrohrsystemen vorweisen kann – fragen Sie nach Fotos, Prüfprotokollen und Herstellerzertifikaten.
    6. Herstellerdokumentation sichern: Fordern Sie vor Vertragsabschluss die vollständige, deutsche Betriebsanleitung, Wartungsanleitung und Garantiebedingungen des Kapillarrohrmatte-Herstellers an – kein "PDF auf Anfrage".
    Kapillarrohrmatten
    Flächenheiz- und Kühlsysteme, die aus dünnen, parallel verlaufenden Kunststoffrohren bestehen. Sie werden in Wände, Decken oder Böden integriert. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Flächenkühlung, Temperierung.
    VDI 2035
    Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure, die Anforderungen an die Wasserqualität in Heizungsanlagen festlegt, um Kalkablagerungen und Korrosion zu minimieren. Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Wasseraufbereitung, Korrosionsschutz.
    Schmutzfilter
    Ein Bauteil, das in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt wird, um Partikel und Ablagerungen aus dem Wasser zu filtern. Verwandte Begriffe: Filter, Heizungswasser, Wasserqualität.
    Flächenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem die Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über den Fußboden, die Wand oder die Decke. Verwandte Begriffe: Kapillarrohrmatten, Fußbodenheizung, Wandheizung.
    Flächenkühlung
    Ein Kühlsystem, bei dem die Kühlung über große Flächen erfolgt. Verwandte Begriffe: Kapillarrohrmatten, Kühldecke, Wandkühlung.
    Heizungswasser
    Das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und die Wärme transportiert. Die Qualität des Heizungswassers ist entscheidend für die Lebensdauer der Anlage. Verwandte Begriffe: VDI 2035, Wasseraufbereitung, Korrosion.
    Druckprüfung
    Eine Prüfung, bei der der Druck in einem System erhöht wird, um Undichtigkeiten festzustellen. Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Leckage, Wartung.
    1. Was sind die Vorteile von Kapillarrohrmatten?
      Kapillarrohrmatten bieten eine gleichmäßige Temperaturverteilung, sind energieeffizient und können sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen verwendet werden. Sie sind besonders gut für Niedertemperaturheizungen geeignet.
    2. Wie oft müssen Kapillarrohrmatten gespült werden?
      Die Spülintervalle hängen von der Wasserqualität und der Systemauslegung ab. Ich empfehle, das System mindestens alle zwei Jahre zu spülen. Bei schlechter Wasserqualität kann eine jährliche Spülung erforderlich sein.
    3. Welche Wasserqualität ist für Kapillarrohrmatten geeignet?
      Das Wasser sollte möglichst kalkarm und frei von Schwebstoffen sein. Die VDI 2035 gibt Richtwerte für die Wasserqualität in Heizungsanlagen vor.
    4. Können Kapillarrohrmatten auch in Altbauten eingesetzt werden?
      Ja, Kapillarrohrmatten können auch in Altbauten eingesetzt werden. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Anpassung an die Gegebenheiten des Gebäudes erforderlich.
    5. Was kostet die Installation von Kapillarrohrmatten?
      Die Kosten für die Installation von Kapillarrohrmatten variieren je nach Größe des Hauses, der Komplexität des Systems und den gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Wie lange halten Kapillarrohrmatten?
      Bei guter Planung, Installation und Wartung können Kapillarrohrmatten eine Lebensdauer von 30 Jahren und mehr erreichen.
    7. Was passiert, wenn eine Kapillarrohrmatte undicht wird?
      Kleine Undichtigkeiten können oft repariert werden. Bei größeren Schäden muss die betroffene Matte ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Druckprüfung kann helfen, Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
    8. Sind Kapillarrohrmatten für Allergiker geeignet?
      Da Kapillarrohrmatten eine geringe Staubaufwirbelung verursachen, sind sie oft gut für Allergiker geeignet.
    • Fußbodenheizung verstopft
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Fußbodenheizung.
    • Wandheizungssysteme
      Vor- und Nachteile von Wandheizungen im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    • Kühldecken im Neubau
      Effiziente Kühlung durch Integration von Kühldecken.
    • Wasserqualität in Heizungsanlagen
      Bedeutung der Wasserqualität für die Lebensdauer von Heizsystemen.
    • Wartung von Flächenheizungen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
  2. Kapillarrohrmatten: Wärmetauscher schützt vor Verschlammung!
    Perobe z.B.
    bietet so etwas an, auch im Baumarkt. Ich habe zwar keine konkreten Erfahrungen damit, möchte Ihnen aber anraten, da ich auch lange dieses System im Visier hatte, diese Matten nur über einen Wärmetauscher zu betreiben, da die Rohre zwar sauerstoffdicht nach DINAbk. 4 ... und Methode Engel, aber nicht 100 % dicht sind, d.h. eine Verschlammungsgefahr ist immer noch gegeben. Alternativ könnten Sie ja im Kesselrücklauf einen Schlammfilter installieren (teuer).
    Da diese Matten meist über RTL's in Rücklauf irgendwelcher anderer Heizkörper gefahren werden, müssten Sie auch den Heizkörper vom System trennen. Macht in meinen Augen keinen Sinn.
    Persönlich habe ich das System fallen gelassen und lasse mir PE-Aluminium-Verbundrohr 14 mm in den Boden legen, als "Behaglichkeitsschleife", verzichte deshalb auf den Wärmetauscher. Für Selbermachers nachträglich vielleicht eine denkbare Sache, beim Neubau würde ich die nicht einsetzen. Alternativ kämen Elektroheizungen (über Zeitschaltuhr) in Frage.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Kapillarrohrmatten im Neubau: Verstopfung, Lebensdauer & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Verstopfungen bei Kapillarrohrmatten in Heiz- und Kühlsystemen im Neubau. Ein wichtiger Aspekt ist die Lebensdauer der Matten und die potenziellen Risiken. Der Einsatz eines Wärmetauschers wird als präventive Maßnahme gegen Verschlammung empfohlen. Sauerstoffdichte Rohre nach DINAbk. 4 bieten zwar Schutz, aber keine absolute Sicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kapillarrohrmatten: Wärmetauscher schützt vor Verschlammung! sind Kapillarrohrmatten trotz sauerstoffdichter Rohre nicht 100% dicht, wodurch Verschlammung drohen kann. Der Betrieb über einen Wärmetauscher wird dringend empfohlen, um die Lebensdauer des Systems zu erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zum Wärmetauscher können Schlammfilter im Kesselrücklauf eingesetzt werden, um das Heizsystem vor Verschmutzungen zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um die Effizienz der Flächenheizung und Flächenkühlung langfristig zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Neubaus mit Kapillarrohrmatten sollte die Installation eines Wärmetauschers oder eines Schlammfilters in Betracht gezogen werden, um die Risiken von Verstopfung und Verschlammung zu minimieren. Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Optionen und lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Heizsystem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kapillarrohrmatten, Verstopfung, Lebensdauer, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kapillarwandheizung: Erfahrungen zu Kosten, Installation & Raumklima? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10401: Kapillarrohrmatten: Verstopfung vermeiden? Erfahrungen, Lebensdauer & Risiken bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dünnbett-Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kapillarrohrmatten, Verstopfung, Lebensdauer, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kapillarrohrmatten, Verstopfung, Lebensdauer, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kapillarrohrmatten: Verstopfung vermeiden? Erfahrungen, Lebensdauer & Risiken bei Neubau?
Suche nach: Kapillarrohrmatten: Verstopfung?
Suche nach: Kapillarrohrmatten, Verstopfung, Lebensdauer, Neubau, Heizsystem, Kühlsystem, Flächenheizung, Flächenkühlung
