Bewegungsfugen im Heizestrich: Kellenfugen ausreichend? Erfahrungen, Tipps & Risiken
Hallo, bei mir wurde eine Fußbodenheizung aus PE-Xa-Rohre (Fabrikat Velta) verlegt. Darauf kam ein Zementestrich. Der Estrichbauer fügte in allen Türlaibungen und Duchgängen eine Kellenfuge ein (also nur mit der Kelle ca. 1/3 bis 1/2 des Estrichs getrennt). Eine "echte" Bewegungsfuge (abgestellt mit z.B. Randdämmstreifen) ist nicht vorhanden und Aufgrund der Raumgrößen (max. Länge 6 mtr.) wahrscheinlich auch nicht nötig. Der Fliesenleger will jetzt wissen, welche Fugen in den Oberbelag übernommen werden müssen. Laut Estrichbauer sollen alle Kellenfugen übernommen werden, da es sich um einen beheizten Estrich handelt. Ist dies notwendig  -  denn bei diagonal verlegten Fliesen sehen die Fugen quer durch die Fliese ja nicht gerade ansprechend aus (in den Türlaibungen ja noch vertretbar, trotz durchgängigem Fliesenbelag  -  aber 2 Fugen quer über die Diele im Abstand von 1 Meter?). Wer hat Erfahrungen und kann Tipps geben.
  • Wolfgang Stein
    🔴 KRITISCH: Kellenfugen sind keine funktionsfähigen Bewegungsfugen – sie müssen bis zur Dämmung oder Rohbodenplatte reichen und im Fliesenbelag als echte elastische Dehnfugen mit dauerelastischem Fugenmaterial (z. B. DINAbk. EN 12004 Klasse S2) ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Bei Fußbodenheizung ist die thermische Ausdehnung des Estrichs deutlich höher – Bewegungsfugen sind daher unabhängig von Raumgröße (auch unter 6 m) zwingend vorgeschrieben (DIN 18560, DIN 18157, DIN EN 13318).
    ⚠️ WICHTIG: Alle Estrichfugen (auch Kellenfugen) müssen im Fliesenbelag exakt übernommen werden – bei diagonal verlegten Fliesen ist die Fugenposition nicht verschoben, sondern zwingend an der Estrichfuge ausgerichtet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung des Fliesenbelags ist eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Estrichgutachter oder Sachverständigen für Fußbodenheizungen erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Kellenfugen sind kein vollständiger Ersatz für Bewegungsfugen im Heizestrich, besonders bei Fußbodenheizungen. Kellenfugen sind Sollbruchstellen, die lediglich die Rissbildung an bestimmten Stellen lenken sollen.
    Eine echte Bewegungsfuge trennt den Estrich vollständig und nimmt die Ausdehnung und Kontraktion des Estrichs auf, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen, da hier größere Temperaturunterschiede auftreten können.
    🔴 Gefahr: Werden Bewegungsfugen nicht korrekt ausgeführt, kann es zu Spannungen im Estrich und im Fliesenbelag kommen. Dies kann zu Rissen und Ablösungen führen.
    • Raumgröße: Bei größeren Räumen sind Bewegungsfugen unerlässlich.
    • Türdurchgänge: Hier sind Bewegungsfugen besonders wichtig, um Spannungen zwischen den Räumen aufzunehmen.
    • Fliesenbelag: Harte Beläge wie Fliesen sind anfälliger für Risse, wenn die Bewegungsfugen fehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Fugen von einem unabhängigen Estrichfachmann oder einem Sachverständigen überprüfen. Gegebenenfalls müssen nachträglich Bewegungsfugen eingeschnitten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Estrich- und Fliesenarbeiten bei einer Fußbodenheizung. Der Estrichbauer hat Kellenfugen (Sollbruchstellen) in Türdurchgängen eingebracht, aber keine vollständigen Bewegungsfugen. Bei einem beheizten Zementestrich ist die thermische Ausdehnung ein zentraler Faktor, der besondere Sorgfalt erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Estrichlegers, dass alle Kellenfugen in den Fliesenbelag übernommen werden müssen, ist fachlich korrekt. Kellenfugen sind bewusst geschaffene Schwachstellen, die Spannungen aus der Estrichbewegung aufnehmen sollen. Werden sie nicht im Oberbelag fortgeführt, entstehen zwangsläufig Risse im Fliesenspiegel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass aufgrund der Raumgrößen von max. 6 Metern keine echten Bewegungsfugen nötig seien, ist bei einer Fußbodenheizung zu pauschal. Die DIN 18560 (Estriche) und die Fliesenlegernorm DIN 18157 schreiben vor, dass bei beheizten Estrichen grundsätzlich alle Estrichfugen (auch Kellenfugen) als Bewegungsfugen im Belag ausgeführt werden müssen. Die Heizung verursacht eine deutlich größere thermische Längenänderung als ein unbeheizter Estrich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Fugen im Fliesenbelag. Diese müssen als echte Dehnfugen mit elastischem Fugenmaterial (z.B. Silikon) ausgeführt werden, nicht mit Zementfugenmörtel. Zudem sollte der Fliesenleger prüfen, ob die Kellenfugen tatsächlich bis zur Dämmung reichen oder ob sie nur oberflächlich sind. Bei einer Tiefe von nur 1/3 bis 1/2 der Estrichdicke besteht die Gefahr, dass die Fuge nicht ausreicht, um Spannungen vollständig abzubauen.
    🔴 Gefahr: Werden die Kellenfugen ignoriert oder nur unzureichend im Fliesenbelag nachgebildet, drohen großflächige Risse im Fliesenbelag, Abplatzungen oder ein Ablösen der Fliesen. Dies kann zu erheblichen Folgeschäden und hohen Sanierungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fliesenleger muss zwingend alle vorhandenen Kellenfugen als elastische Dehnfugen im Fliesenbelag ausführen. Bei diagonaler Verlegung sind die Fugen exakt über den Estrichfugen zu positionieren, auch wenn dies das Erscheinungsbild beeinträchtigt. Alternativ kann ein Fachplaner prüfen, ob eine Umplanung der Fugenanordnung möglich ist. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung vom Fliesenleger schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Fugenlage für eventuelle spätere Gewährleistungsansprüche.
    Bei beheizten Zementestrichen sind Bewegungsfugen grundsätzlich erforderlich, um Spannungen aus Temperaturwechseln, Trocknung und Schwindverhalten des Estrichs abzufangen und Rissbildung im Belag oder im Estrich selbst zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Kellenfugen allein stellen keine funktionstüchtigen Bewegungsfugen dar, da sie weder tief genug geschnitten noch mit einem dauerelastischen Füllmaterial abgedichtet sind und somit keine Dehnungskapazität bieten – dies birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Fliesenabplatzungen und Heizrohrschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei Raumlängen bis 6 m keine echten Bewegungsfugen nötig seien, ist fachlich unzutreffend: Die DIN EN 13318 und die VOBAbk. Teil C, DIN 18202 sowie die Herstellervorgaben für beheizte Estriche verlangen unabhängig von der Raumgröße eine fachgerechte Trennung an allen Dehnungsfugenstellen – insbesondere an Türlaibungen, Raumübergängen und bei Flächen ab ca. 4 m² pro Feld.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Bewegungsfuge erfordert eine vollständige Trennung des Estrichs bis zur Rohbodenplatte oder bis zur Dämmung, eingeführt mittels Randdämmstreifen oder separatem Trennband, und muss im Fliesenbelag exakt übernommen sowie mit einem dauerelastischen Fugenmörtel (z. B. nach DIN EN 12004 Klasse S2) ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Das Übernehmen von Kellenfugen als optische Fugen im Fliesenbelag ohne funktionale Trennung führt zu sogenannten "Spaltfugen", die weder schall- noch spannungsabsorbierend wirken und langfristig zu unkontrollierten Rissen im Estrich oder im Belag führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Estrichbauers, alle Kellenfugen im Belag zu übernehmen, ist zwar aus Sicht der Spannungsableitung nachvollziehbar, aber nur dann sachgerecht, wenn diese Stellen zuvor zu echten, tiefen und elastisch abgedichteten Bewegungsfugen umgebaut wurden – andernfalls ist die Übernahme rein optisch und technisch wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizungen, um die aktuelle Fugensituation vor Verlegung des Fliesenbelags zu prüfen und ggf. nachträglich fachgerechte Bewegungsfugen einzubringen – eine Nachbesserung nach Verlegung ist technisch nicht mehr sinnvoll und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Kellenfugen sind kein Ersatz für funktionale Bewegungsfugen bei beheiztem Zementestrich.
    • Alle betonen die erhöhte thermische Spannungsgefahr durch Fußbodenheizung und fordern daher zwingend funktionstüchtige Bewegungsfugen – unabhängig von Raumgröße.
    • Alle warnen vor Rissen, Abplatzungen und Ablösungen bei ungeeigneter Fugenausführung.
    • GoogleAI fokussiert auf die Raumgröße als Auslöser („größere Räume → unerlässlich“), während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass die Heizung selbst – schon bei max. 6 m oder sogar ab 4 m² – die Forderung nach Bewegungsfugen auslöst (DIN 18560/EN 13318).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Ausführungshinweise: Fugen müssen mit elastischem Material (nicht Zementmörtel) geschlossen werden und die Kellenfuge muss tief genug reichen (bis Dämmung) – sonst ist sie funktionslos.
    • Qwen ergänzt die Normenlage präziser (EN 13318, VOB Teil C, DIN 18202) und definiert den Begriff „Spaltfuge“ als technisch unzulässige optische Übernahme ohne Funktion.
    • GoogleAI bezeichnet Kellenfugen als „Sollbruchstellen, die Rissbildung lenken“ – Qwen relativiert dies: Kellenfugen ohne ausreichende Tiefe und elastische Abdeckung sind technisch wirkungslos. Bei Widerspruch gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek liegen fachlich sicherer – daher ist die Annahme einer „lenkenden“ Wirkung ohne funktionale Trennung abzulehnen.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die strengeren, normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie die Heizungsbedingte Spannungsgefahr umfassender abbilden und konkrete Ausführungsanforderungen (Tiefe, Material, Normen) benennen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kellenfugen als Ersatz für Bewegungsfugen❌ WiderspruchAlle drei Modelle lehnen dies ab: Kellenfugen sind keine funktionstüchtigen Bewegungsfugen – sie fehlen Tiefe, Trennung und elastische Abdeckung.
    Erfordernis von Bewegungsfugen bei Fußbodenheizung✅ KonsensJa – zwingend vorgeschrieben unabhängig von Raumgröße (auch bei ≤ 6 m); Grund: erhöhte thermische Längenänderung (DIN 18560, EN 13318).
    Korrektheit der Aussage „Kellenfugen müssen im Belag übernommen werden“⚠️ AbwägungJa – aber nur, wenn sie zuvor zu echten Bewegungsfugen umgebaut wurden (tiefe Trennung + elastische Fugenausführung); reine optische Übernahme ist schädlich.
    Fugenmaterial im Fliesenbelag✅ KonsensMuss dauerelastisch sein (z. B. Silikon oder S2-Fugenmörtel nach DIN EN 12004); Zementfugenmörtel ist unzulässig.
    Fachliche Prüfung vor Fliesenverlegung✅ KonsensUnbedingt erforderlich durch einen unabhängigen Estrichgutachter oder Sachverständigen für Fußbodenheizungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenverlegung vor fachlicher Bestätigung der Fugenfunktion – alle Kellenfugen müssen nachträglich zu vollwertigen Bewegungsfugen umgebaut oder ergänzt werden, sofern sie noch nicht normkonform ausgeführt sind.
    🔴 RisikoKeine funktionstüchtigen Bewegungsfugen bei HeizestrichRisse im Estrich und Fliesenbelag, Heizrohrschäden, hohe Folgesanierungskosten, Gewährleistungsstreitigkeiten
    🔴 RisikoÜbernahme von oberflächlichen Kellenfugen als „optische Fuge“ ohne elastische AbdeckungUnkontrollierte Rissbildung (Spaltfugen), Ablösung von Fliesen, Schallbrücken, mangelhafter Schallschutz
    🔴 RisikoFehlende fachliche Prüfung vor VerlegungFehlende Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsrisiko für Bauherrn/Bauführer
    🔴 RisikoVerwendung von Zementfugenmörtel anstelle dauerelastischem MaterialFugenversagen nach wenigen Heizzyklen, Wasseransammlung, Schimmelrisiko unter Fliesen
    🔴 RisikoFehlende Trennung bis Dämmung/RohbodenplatteUngenaue Spannungsableitung, Rissbildung an falschen Stellen, Beeinträchtigung der Wärmeleitfähigkeit
    ✅ ChanceFachgerechte Nachrüstung von Bewegungsfugen vor VerlegungLangfristige Schadensfreiheit, vollständige Gewährleistungsansprüche, hohe Wertstabilität des Fußbodens
    ✅ ChanceElastische Fugenausführung nach DIN EN 12004 Klasse S2Optimale Dehnungskapazität, Schall- und Vibrationsdämmung, einfache Instandhaltung
    ✅ ChanceFachliche Dokumentation durch GutachterRechtssichere Absicherung, klare Verantwortlichkeiten, Vermeidung späterer Streitigkeiten
    ✅ ChanceAbstimmung zwischen Estrichbauer und Fliesenleger unter PlanerleitungVermeidung von Schnittstellenfehlern, termingerechte Ausführung, höhere Planungssicherheit
    ✅ ChanceEinsatz von Randdämmstreifen an allen ÜbergängenRundumspannungsfreie Estrichverlegung, Reduktion von Randspannungen, verbesserte Wärmebilanz
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Fliesenverlegung einen zertifizierten Estrichgutachter oder Sachverständigen für Fußbodenheizungen – lassen Sie alle Kellenfugen auf Tiefe (bis Dämmung), Trennungsfunktion und Normkonformität (DIN 18560, EN 13318) prüfen.
    2. Fugen nachrüsten lassen: Lassen Sie nicht funktionstüchtige Kellenfugen nachträglich zu vollwertigen Bewegungsfugen umbauen – mit vollständiger Trennung bis Dämmung und Einbau von Trennbändern oder Randdämmstreifen.
    3. Elastische Fugenausführung klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fliesenleger, dass alle Fugen im Belag mit dauerelastischem Material (z. B. S2-Fugenmörtel nach DIN EN 12004) ausgeführt werden – Zementfugenmörtel ist ausdrücklich ausgeschlossen.
    4. Fugenposition exakt übernehmen: Dokumentieren Sie die Lage aller Estrichfugen (z. B. mit Fotos und Lageplan) und weisen Sie den Fliesenleger an, diese exakt – auch bei diagonalen Verlegemustern – im Fliesenbelag zu übernehmen.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise: Gutachterbericht, Liefer- und Verarbeitungsnachweise für Fugenmaterial, schriftliche Bestätigung des Fliesenlegers zur fachgerechten Fugenausführung.
    6. Normen als Grundlage kommunizieren: Übermitteln Sie Estrichbauer und Fliesenleger die relevanten Normen (DIN 18560-2, DIN 18157, DIN EN 13318) – verlangen Sie schriftlich, dass die Ausführung diesen entspricht.
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge ist eine konstruktive Fuge, die Bauteile voneinander trennt, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden an den Bauteilen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Kellenfuge
    Eine Kellenfuge ist eine mit der Kelle erstellte Nut im Estrich, die als Sollbruchstelle dient, um die Rissbildung an einer bestimmten Stelle zu lenken. Sie trennt den Estrich nicht vollständig. Verwandte Begriffe: Scheinfuge, Sollrissstelle, Putzfuge.
    Heizestrich
    Ein Heizestrich ist ein Estrich, der über oder um Heizungsrohre verlegt wird, um Wärme gleichmäßig im Raum zu verteilen. Er muss besondere Anforderungen an Wärmeleitfähigkeit und Ausdehnungsverhalten erfüllen. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Warmwasser-Fußbodenheizung, Trockenestrich.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    PE-Xa-Rohr
    PE-Xa-Rohr ist ein Rohr aus vernetztem Polyethylen, das häufig für Fußbodenheizungen verwendet wird. Es ist flexibel, temperaturbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Heizungsrohr, Fußbodenheizungsrohr.
    Fliesenbelag
    Ein Fliesenbelag ist ein Bodenbelag aus keramischen Fliesen, der auf den Estrich aufgebracht wird. Er ist robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Steingut.
    Türlaibung
    Die Türlaibung ist der innere Bereich der Wandöffnung, in dem die Tür eingesetzt wird. Sie stellt eine kritische Stelle für Spannungen im Estrich dar. Verwandte Begriffe: Türöffnung, Wandöffnung, Fensterlaibung.
    1. Was ist eine Kellenfuge?
      Eine Kellenfuge ist eine Sollbruchstelle im Estrich, die durch das Einbringen einer Nut mit einer Kelle erzeugt wird. Sie dient dazu, die Rissbildung an einer bestimmten Stelle zu lenken, trennt den Estrich aber nicht vollständig.
    2. Was ist eine Bewegungsfuge?
      Eine Bewegungsfuge ist eine vollständige Trennung des Estrichs, die durch das Einbringen eines Dämmstreifens oder eines speziellen Profils erreicht wird. Sie dient dazu, die Ausdehnung und Kontraktion des Estrichs aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen.
    3. Warum sind Bewegungsfugen bei Fußbodenheizungen wichtig?
      Bei Fußbodenheizungen entstehen größere Temperaturschwankungen im Estrich, was zu stärkerer Ausdehnung und Kontraktion führt. Bewegungsfugen sind daher unerlässlich, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden.
    4. Sind Kellenfugen ein ausreichender Ersatz für Bewegungsfugen?
      Nein, Kellenfugen sind kein ausreichender Ersatz für Bewegungsfugen, insbesondere bei Fußbodenheizungen und größeren Raumflächen. Sie können die Rissbildung lediglich lenken, aber nicht die Ausdehnung und Kontraktion des Estrichs vollständig aufnehmen.
    5. Was passiert, wenn Bewegungsfugen fehlen?
      Wenn Bewegungsfugen fehlen, können Spannungen im Estrich und im Fliesenbelag entstehen. Dies kann zu Rissen, Ablösungen und im schlimmsten Fall zu teuren Reparaturen führen.
    6. Wie werden Bewegungsfugen richtig ausgeführt?
      Bewegungsfugen werden durch das vollständige Trennen des Estrichs mit einem Dämmstreifen oder einem speziellen Profil ausgeführt. Die Fugen müssen bis in den Fliesenbelag übernommen werden.
    7. Welchen Abstand sollten Bewegungsfugen haben?
      Der Abstand von Bewegungsfugen hängt von der Raumgröße, der Estrichart und dem Belag ab. Als Faustregel gilt, dass Bewegungsfugen alle 6 Meter angeordnet werden sollten. In Türdurchgängen sind sie immer erforderlich.
    8. Was ist bei der Auswahl des Fliesenbelags zu beachten?
      Bei der Auswahl des Fliesenbelags sollte auf die Eignung für Fußbodenheizungen geachtet werden. Große Fliesenformate sind anfälliger für Spannungen und benötigen daher besonders sorgfältig ausgeführte Bewegungsfugen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme wie Warmwasser- und Elektro-Fußbodenheizung.
    • Fliesenverlegung auf Fußbodenheizung
      Worauf bei der Auswahl und Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizung zu achten ist.
    • Schäden durch fehlende Dehnungsfugen
      Ursachen und Folgen von Rissen im Estrich und Fliesenbelag.
    • Normen für Estricharbeiten
      Relevante DIN-Normen und Richtlinien für die Ausführung von Estricharbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewegungsfugen, Kellenfugen, Heizestrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10069: Bewegungsfugen im Heizestrich: Kellenfugen ausreichend? Erfahrungen, Tipps & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Raufaser zwischen Wand und Decke: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten im Holzhaus verspachteln: Welche Spachtelmasse bei Bewegungen im Holzbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips notwendig? Ursachen für Risse, Gewährleistung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewegungsfugen, Kellenfugen, Heizestrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewegungsfugen, Kellenfugen, Heizestrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewegungsfugen im Heizestrich: Kellenfugen ausreichend? Erfahrungen, Tipps & Risiken
Suche nach: Heizestrich: Kellenfugen vs. Bewegungsfugen
Suche nach: Bewegungsfugen, Kellenfugen, Heizestrich, Fußbodenheizung, Estrich, Fliesen, Türlaibung, Dehnungsfuge
