Neutralux Fenster Dämmwert (Isolar M-17): Austausch sinnvoll? Gewicht beachten!
Die Diskussion dreht sich um den Dämmwert (Ug-Wert) des Isolar M-17 Neutralux Fensters und die Frage, ob ein Austausch gegen modernere Wärmeschutzverglasung sinnvoll ist. Ein Ug-Wert von
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung
Welchen Dämmwert hat ein Isolar M-17 Neutralux mit Gas (RT03)? Ist ein Austausch gegen andere Wärmeschutzverglasung sinnvoll? Das Gewicht des Glases sollte nicht höher sein als des Bestandglases. Danke für Ihre Informationen. Gruß
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Fensterrahmens, der Beschläge und der Mauerwerksöffnung vor Austausch durch zertifizierten Fenstertechniker oder Statiker erforderlich – zu hohes Glasgewicht kann zu Verformung, Dichtungsversagen oder Absturzgefahr führen.
    🔴 KRITISCH: Messung oder Dokumentation des aktuellen Ug-Werts und des Gasfüllungsstatus (RT03) vor Entscheidung – Gasverlust führt zu unbemerkt verschlechtertem Wärmeschutz (Anstieg um bis zu 0,3 W/(m²K)).
    ⚠️ WICHTIG: Gesamt-U-Wert (Uw) des kompletten Fensters – nicht nur der Verglasung – ermitteln; entscheidend für energetische Bilanz und thermische Behaglichkeit (Kondensat-, Zugluftgefahr).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtigkeit der Fassade und des Dichtungszustands vor Austausch – selbst beste Verglasung bleibt wirkungslos bei luftdurchlässigem Rahmen oder defekter Dichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, rahmenspezifisch zugelassener Verglasung – Nachrüstung ohne Herstellerfreigabe oder statische Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Um den genauen Dämmwert (U-Wert) Ihres Isolar M-17 Neutralux Fensters mit Gasfüllung (RT03) zu bestimmen, empfehle ich, die Herstellerunterlagen oder den Fensterbauer zu konsultieren. Die genauen Werte können je nach Baujahr und Ausführung variieren.
    Ob ein Austausch gegen eine modernere Wärmeschutzverglasung sinnvoll ist, hängt vom aktuellen U-Wert Ihres Fensters und Ihren energetischen Zielen ab. Moderne Wärmeschutzgläser haben deutlich bessere U-Werte als ältere Modelle, was zu einer Reduzierung der Heizkosten führen kann.
    Beim Austausch sollten Sie darauf achten, dass das Gewicht des neuen Glases nicht höher ist als das des alten, um die Fensterkonstruktion nicht zu überlasten. Informieren Sie sich über geeignete Glasarten und deren Gewichte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterfachbetrieb beraten, um den U-Wert Ihres bestehenden Fensters zu ermitteln und die Möglichkeiten eines Austauschs unter Berücksichtigung des Gewichts zu prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die Bewertung des Dämmwerts einer bestehenden Isolar M-17 Neutralux-Verglasung mit Gasfüllung (RT03) und die Frage nach einem sinnvollen Austausch gegen moderne Wärmeschutzverglasung unter Berücksichtigung des Glasgewichts.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Dämmwert ist berechtigt. Das Isolar M-17 Neutralux mit RT03-Gas (vermutlich Argon) ist eine ältere Wärmeschutzverglasung aus den 1990er-2000er Jahren mit einem typischen U-Wert von etwa 1,1 bis 1,3 W/(m²K). Dies ist im Vergleich zu heutigen Standards (U-Wert 0,5-0,7 W/(m²K)) deutlich schlechter.
    ➕ Ergänzung: Ein Austausch ist energetisch sinnvoll, da moderne Dreifachverglasung den Wärmeverlust um bis zu 50% reduzieren kann. Allerdings ist das Gewicht ein kritischer Faktor: Bestandsglas (Zweifach) wiegt ca. 20-25 kg/m², moderne Dreifachverglasung dagegen 30-40 kg/m². Dies kann die Beschläge, Scharniere und den Rahmen überlasten.
    🔴 Gefahr: Ein zu schweres Glas kann zu bleibenden Verformungen des Rahmens, Absturzgefahr des Flügels oder Schäden an der Fensterkonstruktion führen. Zudem muss die Statik der Mauerwerksöffnung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fensterfachbetrieb prüfen, ob die vorhandenen Rahmen und Beschläge für ein höheres Glasgewicht ausgelegt sind. Alternativ gibt es spezielle Leichtgläser (z.B. mit dünneren Scheiben oder Kunststoffverbund), die das Gewicht begrenzen. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der Mehrkosten für angepasste Rahmen.
    Der Sachverhalt betrifft die energetische Bewertung einer Neutralux-Isolar M-17-Glasfassade mit Gasfüllung (RT03) sowie die Prüfung der Sinnhaftigkeit eines Austauschs unter Berücksichtigung des Gewichts und des Wärmedämmwerts (Ug-Wert).
    ✅ Zustimmung: Die Beachtung des Gewichts beim Fensteraustausch ist fachlich zwingend korrekt – ein höheres Gewicht kann die statische Belastung des Fensterrahmens, der Laibung und ggf. der gesamten Fassadenkonstruktion erhöhen und zu Rissbildung, Verformung oder Versagen der Dichtungssysteme führen.
    ➕ Ergänzung: Der Ug-Wert einer Isolar M-17 mit Argon-Gasfüllung (RT03) liegt typischerweise bei ca. 1,0–1,1 W/(m²K); ältere Ausführungen ohne Gas oder mit Luftfüllung erreichen nur ca. 1,4–1,6 W/(m²K). Moderne Dreifachverglasungen mit Low-E-Beschichtungen und Edelgasfüllung erreichen Ug-Werte von 0,5–0,7 W/(m²K), was eine deutliche Verbesserung darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach dem "sinnvollen Austausch" darf nicht allein am Dämmwert entschieden werden – entscheidend sind auch die Gesamt-U-Werte (Uw) des gesamten Fensters inkl. Rahmen, die Einbausituation, die Dichtigkeit der Fassade, die thermische Behaglichkeit (Kondensat- und Zugluftgefahr) sowie die statische Kompatibilität.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch mit schwererer Verglasung ohne vorherige statische Prüfung des Rahmens und der Befestigung kann zu unzulässigen Verformungen, Dichtungsversagen, erhöhtem Kondensataustritt oder sogar zu Bruchrisiken bei Windlast oder Temperaturwechsel führen.
    ➕ Ergänzung: Die Gasfüllung (RT03) ist kein Dauerzustand – bei älteren Isolar-M-17-Einheiten kann es zu Gasverlust und damit zu einem Anstieg des Ug-Werts um bis zu 0,2–0,3 W/(m²K) kommen; dies ist nur durch Messung oder Herstellerdokumentation zuverlässig feststellbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 13324 oder einen statisch geprüften Fenstertechniker, um Uw-Wert, Gewichtskompatibilität, Rahmenfestigkeit und Dichtungszustand vor Ort zu bewerten – ein pauschaler Austausch ist ohne diese Prüfung nicht verantwortbar.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der U-Wert der Isolar M-17 Neutralux mit RT03-Gasfüllung deutlich schlechter ist als bei modernen Dreifachverglasungen (ca. 1,0–1,3 vs. 0,5–0,7 W/(m²K)).
    • Alle drei betonen die zwingende Relevanz des Glassgewichts beim Austausch – insbesondere die Gefahr der Überlastung von Rahmen, Beschlägen und Laibung.
    • Alle fordern professionelle Beratung durch einen Fensterfachbetrieb oder Energieberater, keiner empfiehlt einen pauschalen Austausch ohne Vorabprüfung.
    • GoogleAI benennt keinen konkreten U-Wert-Bereich, während DeepSeek (1,1–1,3) und Qwen (1,0–1,1) präzisere historische Angaben liefern; Qwen ergänzt zudem den möglichen Anstieg durch Gasverlust.
    • GoogleAI erwähnt Gewichtsaspekte allgemein, DeepSeek quantifiziert (20–25 vs. 30–40 kg/m²), Qwen verweist explizit auf Uw und Fassadendichtigkeit als entscheidende Zusatzfaktoren.
    • DeepSeek führt Leichtglas-Alternativen (z. B. Kunststoffverbund) als technische Lösung ein – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont den Unterschied zwischen Ug (Verglasung) und Uw (gesamtes Fenster) und nennt die Norm DIN EN 13324 sowie konkrete Folgeschäden (Kondensat, Zugluft, Rissbildung).
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahr des Gasverlusts bei RT03 und dessen Auswirkung auf den Dämmwert – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert die Gewichtsproblematik als allgemeine Empfehlung ("achten Sie darauf"), während DeepSeek und Qwen sie als krankhafte Gefahr einstufen ("bleibende Verformungen", "Absturzgefahr", "Bruchrisiko bei Windlast"). Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Die fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 13324 oder einen statisch geprüften Fenstertechniker ist zwingend – nicht als Option, sondern als Voraussetzung für jede Handlung (Qwen & DeepSeek). GoogleAIs allgemeine "Beratung durch Fachbetrieb" ist hier untergeordnet.
    Aktueller Ug-Wert der Isolar M-17 (RT03) ⚠️ Abwägung Typisch 1,0–1,3 W/(m²K); bei Gasverlust bis zu +0,3 W/(m²K) möglich – Messung oder Herstellerdokumentation zwingend zur Bestätigung.
    Vergleich mit moderner Verglasung ✅ Konsens Deutliche Verbesserung durch Dreifachverglasung (Ug 0,5–0,7 W/(m²K)); bis zu 50 % geringerer Wärmeverlust möglich.
    Gewichtsverträglichkeit ✅ Konsens Bestandsglas: ~20–25 kg/m²; moderne Dreifachverglasung: ~30–40 kg/m² – Überlastungsrisiko für Rahmen, Beschläge und Laibung ohne vorherige Prüfung gegeben.
    Statische Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Empfehlung; DeepSeek/Qwen: klare KRITIKALITÄT mit Absturz- und Verformungsrisiko → Vorsichtsprinzip aktiv: statische Prüfung obligatorisch.
    Entscheidungskriterien für Austausch ⚠️ Abwägung Nicht nur U-Wert – entscheidend: Uw-Wert, Dichtigkeit der Fassade, Zustand von Dichtungen, thermische Behaglichkeit und gesamte Einbausituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Austausch ist energetisch sinnvoll, aber ausschließlich nach vorheriger, fachlich geprüfter Bestandsaufnahme (Ug, Uw, Gewichtskompatibilität, statische Tragfähigkeit, Dichtungszustand) – ohne diese Prüfung ist kein Austausch verantwortbar.
    🔴 Risiko Überlastung des Fensterrahmens durch schwerere Verglasung Verformung, Beschlagversagen, Flügelabsturz, rechtliche Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Unentdeckter Gasverlust in RT03-Glas (Argon) U-Wert deutlich höher als angenommen → Fehleinschätzung der Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit
    🔴 Risiko Ignorieren des Gesamt-U-Werts (Uw) bei Fokussierung auf Ug Keine spürbare Verbesserung der Wärmedämmung oder Behaglichkeit trotz hoher Investition
    🔴 Risiko Mangelhafte Dichtung oder Undichtigkeit der Fassadenlaibung Zugluft, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an Rahmenecken, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Austausch ohne Herstellerfreigabe oder statische Abnahme Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko, eventuelle Verstoß gegen Bauordnung (z. B. bei denkmalgeschützten Gebäuden)
    ✅ Chance Reduzierung des Ug-Werts auf 0,5–0,7 W/(m²K) Heizkostenersparnis bis zu 30 %, geringerer CO₂-Ausstoß, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Einsatz von Leichtglas- oder Hybridverglasung Gewichtsreduktion bei gleichbleibendem U-Wert – Erhaltung der bestehenden Konstruktion ohne Umbau
    ✅ Chance Integrierte Energieberatung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung Klare Entscheidungsgrundlage inkl. Fördermittelprüfung (z. B. BAFA, KfW) und Amortisationsrechnung
    ✅ Chance Verbesserung der Schalldämmung durch moderne Verbund- oder Dreifachverglasung Erhöhter Wohnkomfort, besonders in verkehrsnahen Lagen
    ✅ Chance Optimierte Lichtdurchlässigkeit und Sonnenschutzwirkung durch moderne Low-E-Beschichtungen Bessere Tageslichtnutzung bei reduzierter Überhitzung im Sommer
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Fenstertechniker oder Bauingenieur, um Tragfähigkeit von Rahmen, Beschlägen und Laibung zu bewerten – vor jeglicher Glasbestellung.
    2. U-Wert messen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit der Bestimmung des aktuellen Ug-Werts und der Prüfung auf Gasverlust (RT03-Integrität) – dokumentierte Werte sind entscheidend für die Wirtschaftlichkeitsrechnung.
    3. Gesamt-U-Wert (Uw) ermitteln: Lassen Sie den Uw-Wert des kompletten Fensters (Rahmen + Glas) vor Ort bestimmen – nicht nur den Verglasungswert – um echte Verbesserungspotenziale zu erkennen.
    4. Dichtheit prüfen: Führen Sie eine Blower-Door- oder Rauchfadenprüfung durch, um Undichtigkeiten im Fenstereinbau (Rahmenfuge, Laibung) zu identifizieren – gegebenenfalls Sanierung vor Glaswechsel.
    5. Leichtglas-Option anfragen: Informieren Sie sich bei mindestens drei Fensterfachbetrieben über spezielle Leichtverglasungen (z. B. mit 3 mm Außenscheibe oder Kunststoffverbund), die Gewicht und U-Wert optimal ausbalancieren.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie beim BAFA oder KfW eine Vor-Ort-Beratung (Förderung 80 % der Kosten) und lassen Sie prüfen, ob Ihre Maßnahme förderfähig ist – inkl. Dämmung der Laibung.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt die Wärmemenge an, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierverglasung
    Wärmeschutzverglasung ist eine spezielle Art von Isolierglas, die den Wärmeverlust durch Fenster reduziert. Sie besteht aus mehreren Glasscheiben mit einer speziellen Beschichtung und einer Gasfüllung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, Gasfüllung
    Gasfüllung (Argon, Krypton)
    Die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung besteht meist aus Argon oder Krypton. Diese Edelgase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessern so die Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, Wärmedämmung
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, U-Wert, Gasfüllung
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie müssen stabil und langlebig sein, um die Funktion des Fensters sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verriegelung, Dichtung
    RT03
    RT03 ist eine spezifische Kennzeichnung, die im Zusammenhang mit Isolierglas verwendet wird. Die genaue Bedeutung kann je nach Hersteller variieren, bezieht sich aber oft auf die Art der Gasfüllung oder Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Gasfüllung, Isolierglas, Beschichtung
    Neutralux
    Neutralux ist ein Markenname für eine bestimmte Art von Fensterglas, das für seine neutralen Farbeigenschaften und gute Lichtdurchlässigkeit bekannt ist. Es wird oft in Isolierverglasungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterglas, Lichtdurchlässigkeit
    1. Was ist der U-Wert eines Fensters?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Warum ist das Gewicht des Glases beim Austausch wichtig?
      Das Gewicht des Glases beeinflusst die Belastung der Fensterrahmen und -beschläge. Ein zu hohes Gewicht kann zu Schäden und Funktionsstörungen führen.
    3. Welche Vorteile bietet eine moderne Wärmeschutzverglasung?
      Moderne Wärmeschutzverglasungen haben einen niedrigeren U-Wert, was zu geringeren Heizkosten, einem höheren Wohnkomfort und einer Reduzierung der CO2-Emissionen führt.
    4. Wie finde ich den U-Wert meines bestehenden Fensters heraus?
      Der U-Wert kann in den Herstellerunterlagen des Fensters stehen. Alternativ kann ein Fensterfachbetrieb den U-Wert messen oder anhand der Fensterspezifikationen schätzen.
    5. Was bedeutet Gasfüllung bei Fenstern?
      Die Gasfüllung (meist Argon oder Krypton) zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung reduziert den Wärmeverlust und verbessert den U-Wert des Fensters.
    6. Worauf sollte ich bei der Auswahl einer neuen Wärmeschutzverglasung achten?
      Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert, das passende Gewicht für Ihre Fensterrahmen, die Lichtdurchlässigkeit und den Schallschutz.
    7. Kann ich die Wärmeschutzverglasung selbst austauschen?
      Der Austausch der Wärmeschutzverglasung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden am Fenster und Verletzungen zu vermeiden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch von Fenstern?
      Für den Austausch von Fenstern gibt es staatliche Förderprogramme und Zuschüsse, die die Investitionskosten reduzieren können. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
    • Fenster U-Wert berechnen
      Methoden zur Bestimmung des U-Wertes von Fenstern.
    • Förderung für Fensteraustausch
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite.
    • Gewicht von Fensterglas
      Informationen zu Glasdicken und resultierenden Gewichten.
    • Moderne Fensterverglasung
      Neue Technologien und Materialien im Fensterbau.
    • Isolierglas vs. Wärmeschutzglas
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der verschiedenen Glastypen.
  2. Isolar M-17 Dämmwert: Austausch unrentabel & ökologisch fragwürdig
    Das könntest du auch den Hersteller ISOLAR fragen
    Ug-Wert liegt bei <= 1,2 W/(m² K), ein Austausch ist also weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll.
    Neutralux Fenster: Isolar M-17 Dämmwert und Austausch-Sinnhaftigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Dämmwert (Ug-Wert) des Isolar M-17 Neutralux Fensters und die Frage, ob ein Austausch gegen modernere Wärmeschutzverglasung sinnvoll ist. Ein Ug-Wert von <= 1,2 W/(m² K) wurde ermittelt. Die Expertenmeinung tendiert dazu, dass ein Austausch weder ökologisch noch ökonomisch ratsam ist. Das Gewicht des Glases spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Austausch in Erwägung gezogen wird, sollte der tatsächliche Ug-Wert des vorhandenen Isolar M-17 Fensters ermittelt werden, wie im Beitrag Isolar M-17 Dämmwert: Austausch unrentabel & ökologisch fragwürdig erläutert wird. Ein unüberlegter Austausch kann kontraproduktiv sein.
    📊 Zusatzinfo: Der Dämmwert (Ug-Wert) ist ein entscheidender Faktor für die Energieeffizienz von Fenstern. Ein niedrigerer Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Moderne Wärmeschutzfenster weisen oft deutlich niedrigere Ug-Werte auf als ältere Modelle wie das Isolar M-17. Die Gasfüllung (RT03) spielt ebenfalls eine Rolle bei der Wärmedämmung.
    ✅ Empfehlung: Aufgrund des ermittelten Dämmwerts des Isolar M-17 Fensters und der damit verbundenen Kosten und ökologischen Aspekte wird von einem Austausch abgeraten. Es ist ratsam, die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes zu betrachten und gegebenenfalls andere Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neutralux, Isolar, Dämmwert, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14502: Neutralux Fenster Dämmwert (Isolar M-17): Austausch sinnvoll? Gewicht beachten!
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung mit MDF statt Gipskarton: Vor- & Nachteile im Holzrahmenbau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster statt Standard: Preisdifferenz, Nutzen & Architektenhaftung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Falsche Wintergarten-Verglasung (Ug=1,2 statt 1,1): Heizkosten-Differenz, Wertminderung & Lösung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmeschutzverglasung erkennen: Kennzeichnung, Schichtanzahl & Unterschiede einfach erklärt
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verbundsicherheitsglas Fenster prüfen: Merkmale, Test & Unterschiede zu Normalglas?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - K-Wert, U-Wert, Wärmedämmung: Diskussion, Berechnung & Einfluss auf Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  9. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn für Pavatex-Dachdämmung: Auswahl, Funktion & wichtige Werte?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser zwischen Fensterscheiben: Ursachen, Folgen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neutralux, Isolar, Dämmwert, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neutralux, Isolar, Dämmwert, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neutralux Fenster Dämmwert (Isolar M-17): Austausch sinnvoll? Gewicht beachten!
Suche nach: Neutralux Fenster: Dämmwert & Austausch prüfen
Suche nach: Neutralux, Isolar M-17, Dämmwert, Fenster, Wärmeschutzglas, Austausch, RT03, Gasfüllung, Glasgewicht
