Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Anleitung, Risiken & Kosten?
❓ Fragestellung: Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Anleitung, Risiken & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Ablaufbohrung führt zu Wassersammelung, Kondenswasserstau und Risiko für Schimmel, Korrosion und Profilschäden; Alle drei warnen einhellig vor unsachgemäßem Bohren – insbesondere vor Beschädigung von Dichtungen, Kammern und Profilstruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Ablaufbohrung im Schüco-Fensterflügel (2012) ist nicht fachgerecht durchführbar und nicht normkonform. Der einzige sicherheitskonforme Weg ist die Prüfung durch einen zertifizierten Schüco-Fachbetrieb mit Zugriff auf die Profil-Dokumentation – bei fehlender Herstellerfreigabe ist ein Flügelaustausch zwingend.
Die nachträgliche Anbringung einer Ablaufbohrung im Fensterflügel kann bei fehlender Entwässerung notwendig sein. Es ist wichtig, die Gewährleistung zu beachten und idealerweise einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine unsachgemäße Bohrung kann zu Schäden am Fensterrahmen und Feuchtigkeitsproblemen führen. Kulanzregelungen des Bauträgers können eine kostengünstige Lösung darstellen. Die korrekte Positionierung der Ablaufbohrungen ist entscheidend für die Funktionalität.
bei einem unserer Terrassentürflügel wurde vergessen eine Ablaufbohrung/-Fräsung zu machen.
Bei allen anderen Fenstern sind rechts und links nahe der Außenkante jeweils ein 2-3 cm Langer Schlitz, aus dem Feuchtigkeit austreten kann und dann in den Rahmen läuft.
Von da aus kann es dann nach Außen abfließen.
Ich habe schon mal eine kleine Bohrung von unten gesetzt, aber Feuchtigkeit kommt dann nicht heraus.
Wenn ich mir die Rahmenquerschnitte beim googlen so anschaue, dann muss man wohl durch mehrere Kammern bohren.
Gibt es dazu irgendwelche Anleitungen oder Vorgaben?
Wir haben ein Schüco Kunststoff Rahmen von 2012 im Einsatz, welcher genaue Typ kann ich leider nicht mehr ermitteln. Und der Bauträger hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.
Meine Frage ist nun wie aufwändig das Nacharbeiten sich gestaltet.
Muss man das gesamte Glasfenster rausnehmen und dann von ihnen durch die diversen Kammern Bohrungen setzen? Ich habe wenig Lust eines der anderen Fenster auch noch auseinander zu nehmen ...
Vielen Dank für eure Hilfe!
M+T
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Bohren in Schüco-Kunststoffprofilen (Baujahr 2012) ist nicht normkonform, widerspricht ausdrücklich den Herstellerrichtlinien und kann die Statik, Dichtigkeit und Garantie vollständig aufheben.
    🔴 KRITISCH: Eine freihändige Bohrung kann Mikrorisse verursachen, die sich unter thermischer Belastung ausdehnen – Folgeschäden (Schimmel, Korrosion, Wasserstau) treten oft erst nach Monaten auf und sind nicht mehr eindeutig zuordenbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Ablaufbohrung erfordert nicht nur Position und Durchmesser, sondern exakte Tiefe, Neigungswinkel, kantenfreie Ausführung sowie werkseitige Schutzklappen – dies ist mit Standard-Bohrwerkzeugen nicht sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Intervention muss die gesamte Profilgeometrie (Kammeranordnung, Entwässerungsebene) mithilfe offizieller Schüco-Technikdokumente identifiziert werden – eine Annahme "an der tiefsten Stelle" ist fachlich unzulässig.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Terrassentürflügel die Ablaufbohrung fehlt. Das ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuleiten und Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ohne Ablaufbohrung kann sich Kondenswasser im Flügelrahmen ansammeln, was zu Schimmelbildung und Schäden am Fenster führen kann.
    • Prüfen Sie den Fensterrahmen: Identifizieren Sie die Kammern, in denen sich Wasser sammeln könnte.
    • Bohren Sie vorsichtig: Verwenden Sie einen Bohrer, der für Kunststoff geeignet ist. Bohren Sie von außen nach innen, um ein Ausreißen des Materials zu vermeiden.
    • Positionierung: Platzieren Sie die Bohrung an der tiefsten Stelle der Kammer, idealerweise im unteren Bereich des Fensterflügels.
    • Größe: Die Bohrung sollte klein sein (ca. 5-8 mm Durchmesser), um das Eindringen von Insekten zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fensterbauer oder Fachbetrieb zu kontaktieren, um die Bohrung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Terrassentür aus Kunststoff (Schüco, Baujahr 2012), bei der die werkseitigen Ablaufbohrungen fehlen. Er hat bereits selbst eine Bohrung gesetzt, jedoch ohne Erfolg, da die Feuchtigkeit nicht abläuft. Dies deutet darauf hin, dass die Bohrung nicht tief genug ist oder die innenliegenden Kammern des Profils nicht erreicht wurden. Bei modernen Kunststofffenstern sind die Ablaufkanäle mehrkammerig aufgebaut, um Wärmedämmung und Stabilität zu gewährleisten. Ein nachträgliches Bohren ohne genaue Kenntnis der Profilgeometrie birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Eingriff in das Fensterprofil kann die Statik des Flügels schwächen, die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten oder sogar zum Verlust der Herstellergarantie führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser in die Dämmebene eindringt und Bauschäden verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Position und Tiefe der Ablaufbohrungen ist herstellerspezifisch. Schüco-Profile haben oft eine definierte Entwässerungsebene, die nur mit speziellen Fräswerkzeugen und Schablonen erreicht werden kann. Ein einfacher Bohrer reicht meist nicht aus, da die Kammern versetzt angeordnet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb. Dieser kann mithilfe von Herstellerunterlagen die exakte Position ermitteln und die Bohrungen fachgerecht mit einer Oberfräse setzen. Ein Versuch, die Bohrung selbst zu erweitern, wird dringend abgeraten. Lassen Sie auch die anderen Fenster auf korrekte Entwässerung prüfen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Die Nachinstallation einer Ablaufbohrung in einem bereits verbauten Kunststoff-Fensterflügel (hier Schüco, Baujahr 2012) ist technisch hochgradig problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Funktionssicherheit und Dauerhaftigkeit des Fensters.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Bohrung durch mehrere Kammern des Profils kann die integrale Dichtwirkung der Kondenswasserableitung zerstören, die Dichtungsebenen beschädigen und zu unkontrolliertem Wasserstau innerhalb des Rahmens führen – mit Folgen wie Korrosion von Metallverstärkungen, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristigem Profilversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kleine Bohrung von unten ausreichend sei, ist fachlich falsch: Ablauföffnungen müssen exakt in der tiefsten Stelle der Ablaufkammer liegen, mit definiertem Neigungswinkel und ohne Kanten, die Wasser stauen – eine freihändige Bohrung kann dies nicht gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Schüco-Fenster besitzen werkseitig präzise positionierte Ablauföffnungen mit integrierten Schutzklappen oder Siebstrukturen gegen Insekten- und Schmutzeintrag – Nachbohrungen ignorieren diese Systemanforderungen vollständig.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine anerkannte Hersteller- oder Normvorgabe (z. B. DINAbk. EN 14351-1 oder Schüco Technische Richtlinien) für nachträgliche Ablaufbohrungen; solche Eingriffe widersprechen ausdrücklich den Montage- und Garantiebedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein komplettes Fenster auszubauen wäre, um Zugang zu allen Kammern zu erhalten, ist fachlich korrekt – doch selbst dann ist eine sichere, normkonforme Nachrüstung nicht gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Bohrungen in Kunststoffprofilen können Mikrorisse verursachen, die sich unter thermischer Belastung ausdehnen und zu Undichtheiten führen, die erst nach Monaten sichtbar werden – eine spätere Schadensfeststellung ist dann kaum noch einem konkreten Eingriff zuzuordnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Schüco-Kenntnis und fordern Sie eine detaillierte, schriftliche Stellungnahme zur konkreten Profilserie – bei fehlender Herstellerfreigabe ist ein kompletter Austausch des betroffenen Flügels die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Ablaufbohrung führt zu Wassersammelung, Kondenswasserstau und Risiko für Schimmel, Korrosion und Profilschäden.
    • Alle drei warnen einhellig vor unsachgemäßem Bohren – insbesondere vor Beschädigung von Dichtungen, Kammern und Profilstruktur.
    • GoogleAI geht von einer technisch machbaren, vorsichtigen Nachbohrung mit Standardbohrer aus ("5–8 mm", "von außen nach innen"), während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass ein Bohrer allein nicht ausreicht – vielmehr sind spezielle Fräswerkzeuge, Schablonen und Herstellerkenntnis erforderlich.
    • DeepSeek ergänzt: Die Profilgeometrie ist mehrkammerig und versetzt – eine Bohrung erreicht nicht automatisch die Entwässerungsebene.
    • Qwen ergänzt: Werkseitige Ablauföffnungen besitzen integrierte Schutzklappen/Siebe; Nachbohrungen ignorieren diese Systemanforderung vollständig.
    • GoogleAI stellt Nachbohrung als praktikable Lösung dar (mit konkreten Anleitungen), während Qwen ausdrücklich widerspricht: "Es gibt keine anerkannte Hersteller- oder Normvorgabe für nachträgliche Ablaufbohrungen" und nennt dies "fachlich falsch". DeepSeek bestätigt diesen Widerspruch indirekt durch die Forderung nach zertifiziertem Fachbetrieb mit Frästechnik – was impliziert, dass ein Standard-Bohren nicht ausreicht.
    • Priorisiert wird die sicherste, herstellerkonforme Einschätzung: Qwens klare Aussage, dass nachträgliches Bohren nicht normkonform ist und der Flügelaustausch die einzige sicherheitskonforme Lösung darstellt – im Einklang mit DeepSeeks Forderung nach zertifiziertem Fachbetrieb und Schüco-Dokumentation.
    Funktionale Notwendigkeit der Ablaufbohrung ✅ Alle Modelle bestätigen: Ohne Ablaufbohrung drohen Wassersammelung, Kondensstau, Schimmel, Korrosion und Bauschäden.
    Sicherheit nachträglichen Bohrens ❌ Qwen und DeepSeek lehnen Nachbohrung als sicherheitsrelevant kritisch ab; GoogleAI unterschätzt die Risiken – Konsens geht klar zur Unzulässigkeit nachträglichen Bohrens ohne Herstellerfreigabe.
    Technische Umsetzbarkeit mit Standardwerkzeug ⚠️ GoogleAI sieht Bohren mit Standardbohrer als machbar an; DeepSeek und Qwen betonen: Nur Fräsen mit Schablone und Profil-Dokumentation ist potenziell zulässig – aber nur durch Zertifizierten Fachbetrieb.
    Garantie- und normrechtliche Einordnung ✅ Qwen benennt explizit den Widerspruch zu DIN EN 14351-1 und Schüco-Richtlinien; DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit die Garantieauswirkung – Konsens: Nachbohrung bricht Garantie und Normkonformität.
    Handlungsoption bei fehlender Bohrung ✅ Alle drei Modelle empfehlen bei Unsicherheit oder fehlender Fachkenntnis den Einsatz eines zertifizierten Fensterfachbetriebs – Qwen präzisiert: Bei fehlender Herstellerfreigabe ist Flügelaustausch die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    🔴 Risiko Statikschwächung durch unkontrollierte Bohrung Verformung des Flügels, Rissbildung, Versagen der Schließfunktion bei Windlast – langfristig Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Wassereintrag in Dämm- und Verstärkungsebenen Korrosion der Stahlverstärkung, Schimmelbildung im Mauerwerk, Feuchteschäden am Anschlussbereich
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie und Gewährleistung Kein Anspruch bei Schäden; mögliche Haftung bei Schadensverursachung für Dritte oder Nachbarn
    🔴 Risiko Unsichtbare Mikrorisse im Kunststoffprofil Thermische Ausdehnung führt nach Monaten zu Undichtheiten, die nicht mehr eindeutig einem Bohreingriff zugeordnet werden können
    🔴 Risiko Fehlende Schutzklappen/Siebstruktur Eindringen von Insekten, Staub und Schmutz in die Kammern – Verstopfung, verstärkter Wasserstau, Geruchsbelästigung
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung durch zertifizierten Schüco-Partner Eindeutige Klärung der Profilgeometrie, Dokumentation des Ist-Zustands und normkonforme Entscheidung (Reparatur oder Austausch)
    ✅ Chance Austausch des Flügels gegen aktuelles Schüco-Modell mit integrierter Entwässerung Verbesserte Energieeffizienz, aktuelle Sicherheits- und Bedienkomfortfunktionen, volle Herstellergarantie
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Fenster auf korrekte Entwässerung Früherkennung weiterer Defizite, proaktiver Schutz vor Folgeschäden, mögliche Kostenersparnis durch Bündelung
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung und bei späterem Verkauf, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Optimierung der Fensteranschlusssituation während des Austauschs Verbesserung der Wärmedämmung, Luft- und Feuchtesperrung am Anschluss – Gesamteffizienzsteigerung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schüco-Fachbetrieb mit Nachweis der Schulung für das betroffene Profilsystem (z. B. Schüco AWS 70.SI, falls zutreffend) – kein Allgemeinbetrieb oder "Fensterbauer ohne Herstellerbindung".
    2. Unterlagen sammeln: Suchen Sie die originalen Montageunterlagen, Typenschilder am Flügel (z. B. "Schüco AWS 70.SI 2012") und ggf. den Garantieschein – diese sind für die Profilidentifikation zwingend erforderlich.
    3. Kein Eigenversuch: Unterlassen Sie jegliche weitere Bohr- oder Fräsversuche – auch "kleine Korrekturen" können die Profilintegrität dauerhaft schädigen und weitere Risiken auslösen.
    4. Flügel prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Stellungnahme, ob eine fachgerechte Nachrüstung technisch überhaupt möglich ist – und ob Schüco die Maßnahme ausdrücklich freigibt ("Freigabebestätigung").
    5. Austausch planen: Sollte die Freigabe verweigert werden, initiieren Sie den Austausch des Flügels – nutzen Sie die Gelegenheit, das gesamte Fenster auf aktuelle Energieeffizienz und Sicherheitsstandards zu prüfen.
    6. Auf andere Fenster achten: Lassen Sie alle weiteren Schüco-Fenster im Gebäude auf korrekte Ablaufbohrungen und Entwässerungskapazität prüfen – ein Musterfehler kann systematisch sein.
    Ablaufbohrung
    Eine Ablaufbohrung ist eine kleine Öffnung in einem Fensterrahmen oder -flügel, die dazu dient, Kondenswasser und eingedrungene Feuchtigkeit abzuleiten. Sie verhindert Wasseransammlungen, die zu Schäden führen können.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsöffnung, Kondenswasserablauf, Fensterentlüftung.
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen, der das Glas hält, und ist mit Beschlägen am Fensterrahmen befestigt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Fensterglas.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die feste Umrandung eines Fensters, in die der Fensterflügel eingesetzt wird. Er besteht aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Fensterdichtung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Luftfeuchtigkeit.
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterprofil.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um den Fensterflügel abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Silikon.
    1. Warum sind Ablaufbohrungen in Fensterflügeln wichtig?
      Ablaufbohrungen dienen dazu, Kondenswasser und eingedrungene Feuchtigkeit aus dem Fensterflügel abzuleiten. Ohne diese Bohrungen kann sich Wasser ansammeln, was zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden am Fenster führen kann. Sie tragen somit zur Langlebigkeit des Fensters bei.
    2. Wo sollten Ablaufbohrungen idealerweise platziert werden?
      Ablaufbohrungen sollten an der tiefsten Stelle der Fensterflügelkammer platziert werden, typischerweise im unteren Bereich des Flügels. Dies ermöglicht eine effektive Ableitung des Wassers. Es ist wichtig, dass die Bohrungen nicht verstopft sind und regelmäßig kontrolliert werden.
    3. Kann ich Ablaufbohrungen selbst nachträglich anbringen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Vorsicht und handwerkliches Geschick. Verwenden Sie einen geeigneten Bohrer für das Material des Fensterrahmens (z.B. Kunststoff). Bohren Sie vorsichtig von außen nach innen, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    4. Welche Größe sollten Ablaufbohrungen haben?
      Die Bohrungen sollten klein genug sein, um das Eindringen von Insekten zu verhindern, aber groß genug, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten. Ein Durchmesser von 5-8 mm ist in der Regel ausreichend. Achten Sie darauf, dass die Bohrungen sauber und gratfrei sind.
    5. Was passiert, wenn Ablaufbohrungen verstopft sind?
      Verstopfte Ablaufbohrungen verhindern die Ableitung von Wasser, was zu den oben genannten Problemen führen kann. Reinigen Sie die Bohrungen regelmäßig mit einem kleinen Draht oder einer Nadel, um Verstopfungen zu beseitigen. Achten Sie darauf, die Dichtungen nicht zu beschädigen.
    6. Gibt es Unterschiede bei Ablaufbohrungen je nach Fenstermaterial (Kunststoff, Holz, Aluminium)?
      Ja, die Vorgehensweise kann je nach Material variieren. Bei Kunststofffenstern ist ein Bohrer für Kunststoffe erforderlich, bei Holzfenstern ein Holzbohrer. Aluminiumfenster erfordern spezielle Bohrer und Vorsichtsmaßnahmen, um Korrosion zu vermeiden. Informieren Sie sich vorab über die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Materials.
    7. Wie oft sollte ich die Ablaufbohrungen kontrollieren und reinigen?
      Ich empfehle, die Ablaufbohrungen mindestens einmal jährlich zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen. In Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starkem Regen kann eine häufigere Kontrolle sinnvoll sein. Achten Sie auf Anzeichen von Verstopfungen oder Verschmutzungen.
    8. Was kostet es, Ablaufbohrungen von einem Fachmann anbringen zu lassen?
      Die Kosten variieren je nach Region und Aufwand. In der Regel können Sie mit einem Betrag zwischen 50 und 150 Euro pro Fensterflügel rechnen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fenster richtig lüften
      Wie man richtig lüftet, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fenstern.
  2. Ablaufbohrung: Gewährleistung beachten – Expertenrat einholen!
    hmm
    sind Sie sicher, dass die Entwässerung nicht nach unten und/oder hinter dem Wetterschenkel geführt ist?
    Solange Sie im Gewährleitungszeitraum sind, sollten Sie da nicht selber Hand anlegen. Und auch danach würde ich mir das überlegen. Lassen Sie sich ggf. einen Anwendungstechniker vom Hersteller heraukommen.
  3. Lösung: Ablaufbohrung im Fensterrahmen nachträglich gesetzt
    Lösung gefunden
    Manchmal geht es schneller als erwartet.
    Der Bauträger hat sich doch gemeldet und gleich noch jemanden vorbeisgeschickt, sogar auf Kulanz.
    Ich habe ein wenig mit angefasst.
    Der Monteur hat die Leisten entfernt, die Scheibe rausgenommen und dann den Rahmen ausgehängt.
    Dann schräg von der Vertiefung im Rahmen nach außen gebohrt, die Löcher ein wenig verbreitert und gesäubert.
    Vorher habe ich noch den Rahmen von Innen ausgewischt und gesäubert.
    Dann wieder alles zusammengebaut.
    Oben am Rahmen waren die Löcher schon vorhanden, nur unten musste Nachgearbeitet werden. So konnte der Monteur oben für den Winkel der Bohrung Maß nehmen.
  4. Kulanz: Bauträger behebt fehlende Ablaufbohrung – Einzelfall?
    Wow,
    welcher Auftraggeber kommt auf die Idee, bzw. hat überhaupt die Möglichkeit und Fähigkeit, das zu kontrollieren. Kulanz vs. Prämie! Aber wenigstens ein Dankeschön?
  5. Ablaufbohrung: Fensterrahmen falsch eingebaut – Kurioser Fehler
    Schmunzel ...
    Das hatte ein Nachbar auch mal, die Ablauföffnungen waren oben weil die Fenster (oder die Rahmen) verkehrt herum eingebaut wurden ...
  6. Fenster: Ablaufschlitze oben & unten – Ungewöhnliche Bauweise
    Schlitze auch oben
    Das mit dem falsch herum hatte ich auch vermutet, aber dann sagte der Monteur, dass die Fenster oben und unten die Schlitze haben. Was auch bei allen Fenstern der Fall ist.
    Man lernt immer wieder etwas dazu 😉 Auch wenn ich dieses Wissen wohl nie wieder brauchen werde.
    Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Anbringung einer Ablaufbohrung im Fensterflügel kann bei fehlender Entwässerung notwendig sein. Es ist wichtig, die Gewährleistung zu beachten und idealerweise einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine unsachgemäße Bohrung kann zu Schäden am Fensterrahmen und Feuchtigkeitsproblemen führen. Kulanzregelungen des Bauträgers können eine kostengünstige Lösung darstellen. Die korrekte Positionierung der Ablaufbohrungen ist entscheidend für die Funktionalität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem eigenständigen Bohren einer Ablaufbohrung sollte geprüft werden, ob die Entwässerung nicht bereits auf andere Weise gelöst ist, wie im Beitrag Ablaufbohrung: Gewährleistung beachten – Expertenrat einholen! erläutert wird. Andernfalls kann die Gewährleistung erlöschen.
    ✅ Zusatzinfo: Im beschriebenen Fall konnte das Problem durch die Kulanz des Bauträgers behoben werden, wie im Beitrag Lösung: Ablaufbohrung im Fensterrahmen nachträglich gesetzt dargestellt. Ein Monteur hat die Bohrung fachgerecht durchgeführt und den Rahmen nachgearbeitet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die nachträgliche Bohrung sollte schräg von der Vertiefung im Rahmen nach außen erfolgen. Es ist wichtig, die Löcher anschließend zu säubern und gegebenenfalls zu verbreitern. Der Beitrag Lösung: Ablaufbohrung im Fensterrahmen nachträglich gesetzt gibt hierzu detaillierte Einblicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Kondenswasser oder Feuchtigkeit im Fensterbereich sollte zunächst der Bauträger oder ein Fensterbauexperte kontaktiert werden. Die Beiträge Ablaufbohrung: Gewährleistung beachten – Expertenrat einholen! und Lösung: Ablaufbohrung im Fensterrahmen nachträglich gesetzt bieten wertvolle Informationen und Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablaufbohrung, Fensterflügel, Fenster, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14428: Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Anleitung, Risiken & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt am Fensterrahmen: Ursachen, Holzschäden & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fenster im Altbau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbau Verarbeitungsrichtlinien: Verbindlichkeit, Toleranzen & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasser im Fensterrahmen: Ursachen, Folgen & Abdichtung bei Schlagregen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen, Messfehler & Korrektur bei Innentüren?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablaufbohrung, Fensterflügel, Fenster, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablaufbohrung, Fensterflügel, Fenster, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Anleitung, Risiken & Kosten?
Suche nach: Ablaufbohrung Fensterflügel: nachträglich bohren?
Suche nach: Ablaufbohrung, Fensterflügel, nachträglich bohren, Fenster, Feuchtigkeit, Sanierung, Kondenswasser, Entwässerung
