Wasser im Fensterrahmen: Ursachen, Folgen & Abdichtung bei Schlagregen?
❓ Fragestellung: Wasser im Fensterrahmen: Ursachen, Folgen & Abdichtung bei Schlagregen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schraubstellen als symptomatische Austrittsstelle – jedoch nicht als Ursache, sondern als Indikator für tieferliegende Dichtungsdefekte; Alle warnen einhellig vor der Gefahr von Schimmel, Bauschäden und Dachstuhlschäden durch unbemerktes Wasserintritt – besonders kritisch bei Gaubenfenstern und 23-jährigen Veka-Rahmen; Alle lehnen Silikonabdichtung der Schraublöcher als dauerhafte Lösung ab und betonen deren Risiken (Staufeuchte, Haftungsversagen, Verschleierung der Ursache).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit fachspezifischer Qualifikation (z. B. VFF-zertifiziert), der eine systematische Ursachenanalyse mittels Drucklufttest durchführt und gezielt Dichtungen, Dichtscheiben und Flügeleinstellung überprüft und erneuert – unter vollständigem Verzicht auf Silikonabdichtungen an Schraubstellen.
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in Veka Gaubenfensterrahmen bei Schlagregen. Vermutete Ursachen sind undichte Schrauben der Flügelbefestigung und unzureichende Abdichtung. Die Entwässerungsschlitze sind zwar offen, aber das Problem besteht weiterhin. Eine genaue Analyse der betroffenen Bereiche ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen.
Bei meinen Gaubenfenster (Dreiecksfenster Veka Rahmen, eingebaut 2001, Anschlag mittig) habe ich das Problem, dass Wasser in den Rahmen eintritt, aber nur bei starkem Schlagregen gegen den Rahmen. Die Entwässerungsschlitze funktionieren zwar, aber es tritt eine gewisse Wassermenge durch die Schrauben der Flügel auf die Fensterbank. Soll ich die Bohrlöcher mit Silikon abdichten oder kann man die Dichtungen austauschen?
Bevor ich den Fensterbauer anspreche, wäre ich für ein paar Tipps dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Leckortung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb erforderlich – Eigenreparaturen (z. B. Silikonabdichtung der Schraublöcher) verschleiern das Symptom und fördern Staufeuchte, Korrosion und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Gefahr für Dachstuhl und Mauerwerk: Unbemerkt eindringendes Wasser kann zu strukturellen Schäden, Holzzerstörung und gesundheitsgefährdendem Schimmel führen – insbesondere bei Gaubenfenstern aus dem Jahr 2001.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dichtungselemente (Falz-, Anschlag- und Profildichtungen), Flügeleinstellung sowie Schraubendichtscheiben müssen auf Alterung, Versprödung und Funktionsfähigkeit geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungsschlitze allein reichen nicht aus – ihre Funktion ist nur für Kondensat und Spritzwasser vorgesehen, nicht für Schlagregenverschluss.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser in Ihren Gaubenfenstern haben. Da es sich um Veka-Rahmen aus dem Jahr 2001 handelt, ist es wichtig, die Ursache genau zu bestimmen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Poröse Dichtungen: Im Laufe der Zeit können Dichtungen spröde werden und ihre Dichtfunktion verlieren.
    • Undichte Fensterbankanschlüsse: Der Übergang zwischen Fensterbank und Rahmen ist oft eine Schwachstelle.
    • Defekte Entwässerungsschlitze: Obwohl Sie schreiben, dass diese funktionieren, sollten Sie prüfen, ob sie wirklich frei von Verstopfungen sind.
    • Undichte Schrauben: Das Wasser tritt durch die Schrauben ein.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn es unbemerkt bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Abdichtungen zu kontaktieren, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung durchzuführen. Prüfen Sie auch die Möglichkeit, die Fensterrahmen professionell reinigen und imprägnieren zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei älteren Kunststofffenstern mit Schlagregenbelastung. Das Eindringen von Wasser durch die Schrauben der Flügel auf die Fensterbank deutet auf eine Undichtigkeit im Bereich der Flügelbefestigung oder der Dichtungsebene hin. Die Entwässerungsschlitze allein können dieses Problem nicht lösen, da sie nur für anfallendes Kondenswasser oder Spritzwasser konzipiert sind.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser in den Rahmen kann langfristig zu erheblichen Bauschäden führen. Feuchtigkeit im Fensterrahmen begünstigt Schimmelbildung, Holz- oder Dämmstoffschäden und kann die Statik der Gaube beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser in die darunterliegende Wandkonstruktion eindringt.
    ⚠️ Korrektur: Das Abdichten der Bohrlöcher mit Silikon ist keine dauerhafte Lösung. Silikon haftet auf Kunststoffrahmen oft unzureichend und kann durch Temperaturschwankungen und UV-Strahlung verspröden. Zudem verhindert eine Abdichtung die notwendige Hinterlüftung und kann zu Staufeuchte führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in defekten oder gealterten Dichtungen zwischen Flügel und Rahmen. Bei Fenstern von 2001 ist die Dichtungsgummis oft versprödet oder verformt. Auch die korrekte Einstellung der Flügel (Anpressdruck) sollte überprüft werden. Die Schrauben der Flügel sind in der Regel mit speziellen Dichtscheiben versehen, die ebenfalls erneuert werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit der Überprüfung der Dichtungen, der Flügeleinstellung und der Schraubenabdichtung. Ein Fachmann kann die genaue Ursache identifizieren und fachgerecht beheben. Verzichten Sie auf eigenmächtige Abdichtungsversuche mit Silikon, da diese die Garantieansprüche und die Funktionsfähigkeit des Fensters beeinträchtigen können.
    Wasserintritt in den Fensterrahmen bei Schlagregen deutet auf eine Störung der wasserableitenden Systeme hin – insbesondere bei mittelstehenden Gaubenfenstern mit komplexer Geometrie und erhöhtem Winddruck. Die Tatsache, dass Wasser gezielt an den Schraubstellen des Flügels austritt, weist auf defekte oder unzureichende Dichtungselemente im Flügelanschluss oder auf fehlende/verstopfte Dichtlippen im Rahmenprofil hin.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt der Wasserintritt zu Holz- oder Kunststoffdegradation, Korrosion der Beschlagsteile, Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Dachstuhl sowie zu einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung – insbesondere bei nicht sichtbaren Hohlräumen hinter dem Rahmen.
    ⚠️ Korrektur: Das Abdichten der Schraublöcher mit Silikon ist keine fachgerechte Lösung – es verschleiert das Symptom, verhindert aber keine weitere Feuchteansammlung im Rahmeninneren und kann zu Fehldruckentwicklung sowie Schäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit führen.
    ➕ Ergänzung: Die Entwässerungsschlitze allein reichen nicht aus, wenn die primäre Dichtebene (z. B. Dichtlippen, Falzdichtungen, Anschlagdichtungen) beschädigt, verhärtet oder falsch montiert ist – besonders kritisch bei Fenstern aus dem Jahr 2001, deren Dichtungen inzwischen altersbedingt versprödet sein können.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis, vor einer Eigenreparatur den Fensterbauer zu konsultieren, ist vollkommen richtig – nur eine fachliche Leckortung mittels Druckluft- oder Wasserstrahltest kann die exakte Eintrittsstelle und Ursache identifizieren.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichtetes Gaubenfenster stellt bei Dachgeschossen ein erhöhtes Risiko für Bauschäden dar, da Feuchtigkeit direkt in den Dachstuhl eindringen und dort über lange Zeit unbemerkt Schäden verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VFF oder Bausachverständigenkammer), der eine detaillierte Funktionsprüfung der Dichtsysteme, der Entwässerung und der Anschlussdetails durchführt – eine bloße Dichtungserneuerung ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schraubstellen als symptomatische Austrittsstelle – jedoch nicht als Ursache, sondern als Indikator für tieferliegende Dichtungsdefekte.
    • Alle warnen einhellig vor der Gefahr von Schimmel, Bauschäden und Dachstuhlschäden durch unbemerktes Wasserintritt – besonders kritisch bei Gaubenfenstern und 23-jährigen Veka-Rahmen.
    • Alle lehnen Silikonabdichtung der Schraublöcher als dauerhafte Lösung ab und betonen deren Risiken (Staufeuchte, Haftungsversagen, Verschleierung der Ursache).
    • GoogleAI listet "undichte Schrauben" als mögliche Ursache – während DeepSeek und Qwen präziser darauf hinweisen, dass die Schrauben selbst nicht undicht sind, sondern die fehlende Abdichtung der Dichtscheiben bzw. die Störung der Dichtebene dahinter.
    • GoogleAI erwähnt "professionelle Reinigung und Imprägnierung" als Option; DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als wirksame Maßnahme und fokussieren stattdessen auf Dichtungserneuerung und fachliche Diagnostik.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der korrekten Flügeleinstellung (Anpressdruck) und nennt spezielle Dichtscheiben als ersetzbares Komponente.
    • Qwen ergänzt die Gefährdung der Wärmedämmung durch eingeschlossene Feuchte in Hohlräumen und verweist explizit auf Zertifizierungen (VFF, Bausachverständigenkammer) für die Fachkraft.
    • GoogleAI stellt die Funktionsfähigkeit der Entwässerungsschlitze in Frage ("sollten geprüft werden"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass diese technisch gar nicht für Schlagregenabdichtung ausgelegt sind – ein grundsätzlicher Widerspruch in der Funktionsannahme. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Entwässerungsschlitze sind kein Ersatz für intakte Dichtungen.
    • Fachlich gesicherte Diagnostik mittels Druckluft- oder Wasserstrahltest vor jeder Maßnahme – wie von Qwen und DeepSeek gefordert und von GoogleAI implizit unterstützt.
    • Beauftragung eines zertifizierten Fensterfachbetriebs mit fachspezifischer Qualifikation (VFF oder vergleichbar) – keine reinen Handwerker ohne Fachzertifizierung im Fensterbereich.
    Direkte Ursache des Wasserintritts ✅ Defekte oder versprödete Dichtungen (Falz-, Anschlag-, Profildichtungen) sowie fehlende oder beschädigte Dichtscheiben an Schraubstellen – nicht die Schrauben selbst.
    Gefährdung durch Wasser im Rahmen ✅ Hohe Risiken für Schimmel, Holz-/Kunststoffdegradation, Korrosion, Dämmwertverlust und Dachstuhlschäden – besonders bei Gauben und Altfenstern (2001).
    Eignung von Silikon als Reparatur ✅ Keine fachgerechte Lösung: führt zu Staufeuchte, Haftungsverlust und verschleiert die eigentliche Ursache.
    Funktion der Entwässerungsschlitze ⚠️ Sind ausschließlich für Kondensat und Spritzwasser konzipiert – keine Schlagregensicherheit; ihre Funktionsfähigkeit allein reicht nicht aus (GoogleAI verharmlost dies).
    Fachliche Anforderung an die Reparatur ✅ Erfordert zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Diagnostik-Kompetenz (Druckluft-/Wasserstrahltest) – keine Eigenreparatur.
    🔴 Risiko Unbemerkt eindringende Feuchte in den Dachstuhl Korrosion von Holzkonstruktionen, Schimmelbildung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Versprödung der Dichtungsgummis (23 Jahre alt) Fortwährender Wasserintritt trotz scheinbar intakter Oberfläche – hohe Latenzzeit bis zur Sichtbarkeit von Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung durch unsachgemäße Silikonabdichtung Staufeuchte im Rahmeninneren, beschleunigte Materialdegradation, gesundheitsgefährdende Mikrobiologie
    🔴 Risiko Wärmedämmungseinbuße durch Feuchte in Hohlräumen Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung innen, beschleunigte Feuchteschäden im Innenraum
    🔴 Risiko Einschränkung der Garantieansprüche durch Eigenreparatur Verlust von Herstellergarantien oder Gewährleistungsansprüchen bei nachweislich unsachgemäßer Behandlung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Investition Erhöhte Energieeffizienz, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Modernisierung auf aktuelle Dichtungstechnologie (z. B. EPDM-Hochleistungsgummi) Verlängerung der Lebensdauer auf 20+ Jahre, deutlich verbesserte Schlagregentoleranz
    ✅ Chance Integration von Funktionsprüfungen in regelmäßige Wartung Frühzeitige Erkennung von Alterungserscheinungen, proaktive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Aufwertung (z. B. Isolierverglasung) Reduktion des Heizenergiebedarfs, Verbesserung des Raumklimas, Steigerung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Maßnahme Rechts- und versicherungstechnisch sichere Nachweisführung bei künftigen Schadensfällen oder Verkauf
    1. Fachkraft sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen VFF-zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen anerkannten Bausachverständigen für Fenstertechnik – keine handwerklichen Notlösungen.
    2. Leckortung verlangen: Fordern Sie explizit eine fachliche Ortung der Undichtheit mittels Drucklufttest oder kontrolliertem Wasserstrahltest vor der Reparatur an.
    3. Dichtungen systematisch prüfen lassen: Lassen Sie alle Dichtungsebenen (Falz-, Anschlag-, Profil- sowie Schraubendichtscheiben) auf Alterung, Versprödung und Anpressdruck überprüfen und gegebenenfalls komplett erneuern.
    4. Unterlagen sichern: Sammeln Sie Herstellerangaben (VEKA Typen- und Baujahr), Montagepläne und frühere Wartungsprotokolle – diese sind für die Fachkraft entscheidend.
    5. Auf Silikon verzichten: Vermeiden Sie jegliche Eigenreparatur mit Silikon, Kitt oder Dichtband – diese verschlechtern die Situation langfristig und gefährden die Bausubstanz.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsplan für Gaubenfenster (alle 3–5 Jahre Dichtungscheck, Entwässerungsschlitze freiblasen).
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind horizontal gegen Fassaden und Fenster gedrückt wird. Er stellt eine besondere Herausforderung für die Dichtigkeit von Bauteilen dar.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Fassadenbelastung
    Dichtungsprofil
    Ein Bauteil aus Gummi oder Kunststoff, das zwischen Fensterrahmen und Flügel eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser, Luft und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Lippendichtung
    Eine Öffnung im Fensterrahmen, die dazu dient, eingedrungenes Wasser nach außen abzuleiten und so Schäden am Fenster und am Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Ablaufbohrung, Kondensatablauf
    Fensterbank
    Eine horizontale Platte unterhalb des Fensters, die dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Tropfkante
    Gaubenfenster
    Ein Fenster, das in eine Gaube (Dachaufbau) eingebaut ist. Gaubenfenster können verschiedene Formen und Größen haben und sind oft stärker der Witterung ausgesetzt als Fassadenfenster.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Giebelfenster, Oberlicht
    VEKA
    Ein Hersteller von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen. VEKA-Profile sind bekannt für ihre Qualität und Langlebigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Fensterprofil, Rahmenmaterial
    Bauschaden
    Eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Schimmel oder Materialermüdung entstehen kann. Bauschäden können die Sicherheit und den Wert eines Gebäudes mindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbefall, Konstruktionsfehler
    1. Warum dringt Wasser nur bei starkem Schlagregen ein?
      Starker Schlagregen übt einen höheren Druck auf die Fensterrahmen aus, wodurch Wasser leichter durch kleine Undichtigkeiten eindringen kann. Normale Regenfälle haben oft nicht die gleiche Intensität und den gleichen Druck.
    2. Was kann ich kurzfristig gegen das eindringende Wasser tun?
      Sie können die betroffenen Stellen provisorisch mit Dichtband abdichten, um das Eindringen von Wasser zu reduzieren. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung.
    3. Wie erkenne ich, ob die Dichtungen porös sind?
      Poröse Dichtungen sind oft spröde, rissig oder zeigen Verformungen. Sie können auch ihre Elastizität verlieren und sich hart anfühlen.
    4. Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
      Der Austausch von Dichtungen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und die passenden Dichtprofile. Ich empfehle, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Was sind die Folgen von eindringendem Wasser im Fensterrahmen?
      Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen.
    6. Wie oft sollten Fensterrahmen gewartet werden?
      Ich empfehle, Fensterrahmen alle 1-2 Jahre zu reinigen und die Dichtungen auf Beschädigungen zu prüfen. Eine professionelle Wartung durch einen Fachbetrieb ist alle 5-10 Jahre sinnvoll.
    7. Welche Rolle spielt die Fensterbank bei der Abdichtung?
      Die Fensterbank leitet Wasser ab und schützt die Fassade. Ein fehlerhafter Anschluss der Fensterbank an den Rahmen kann eine Eintrittspforte für Wasser sein.
    8. Was bedeutet "Anschlag mittig" bei Gaubenfenstern?
      Ein mittiger Anschlag bedeutet, dass der Fensterflügel in der Mitte des Rahmens schließt. Dies kann Auswirkungen auf die Dichtigkeit haben, insbesondere bei älteren Fenstern.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Fensterbereich vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen für feuchte Wände und deren Beseitigung
      Überblick über verschiedene Ursachen für feuchte Wände und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Fenster richtig einstellen: Anleitung für optimale Funktion
      Anleitung zur Justierung von Fenstern, um eine optimale Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
  2. Fensterrahmen Schlagregen: Statement zum Problem gesucht
    Anfrage zu schwierig Für ein Statement wäre ich ...
    Anfrage zu schwierig? Für ein Statement wäre ich sehr dankbar!
  3. Schlagregen im Veka Fensterrahmen: Ursache an Schrauben vermutet
    Verstehe ich Sie richtig, dass ...
    Verstehe ich Sie richtig, dass das Wasser an den Schrauben herausläuft, wo der Flügel gegen den Rahmen befestigt ist?
    Wenn dem so ist, dann dringt Regenwasser in eine Hohlkammer ein, die nicht für die Entwässerung vorgesehen ist.
    Evtl. wurde die untere Befestigungsschrauben im Rahmen nicht richtig abgedichtet, oder innerhalb der Entwässerungsebene ist eine unzulässige Öffnung in das Profilinnere.
    Normal ist das auf jeden Fall nicht!
    Jürgen Sieber
  4. Gaubenfenster: Wassereintritt an Scharnierschraube - Veka Topline
    Hr Sieber zur Info Der Flügel eines Gaubenfensters ...
    @Hr. Sieber zur Info:
    Der Flügel eines Gaubenfensters ist von der Form her unten zunächst rechteckig und verläuft nach oben hin spitz zu. Zwei Flügel bilden ein Fenster. Der Anschlag und damit die Befestigung ist demzufolge mittig. In der untersten Schraube für die Scharniere läuft (tröpfelt) das Wasser heraus. Die Entwässerungsschlitze sind aber offen (selbst geprüft). Müsste die Schraube nur abgedichtet werden oder ist ein neuer/besserer Gummi vielleicht OK. Fenster sind Veka Topline.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wasser im Fensterrahmen: Ursachen und Abdichtung bei Schlagregen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in Veka Gaubenfensterrahmen bei Schlagregen. Vermutete Ursachen sind undichte Schrauben der Flügelbefestigung und unzureichende Abdichtung. Die Entwässerungsschlitze sind zwar offen, aber das Problem besteht weiterhin. Eine genaue Analyse der betroffenen Bereiche ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schlagregen im Veka Fensterrahmen: Ursache an Schrauben vermutet wird darauf hingewiesen, dass das Wasser möglicherweise in eine nicht für die Entwässerung vorgesehene Hohlkammer eindringt. Dies könnte auf eine fehlerhafte Abdichtung der unteren Befestigungsschrauben oder eine unzulässige Öffnung im Profilinneren hindeuten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gaubenfenster: Wassereintritt an Scharnierschraube - Veka Topline beschreibt das Problem konkret: Das Wasser tritt an der untersten Schraube für die Scharniere des Gaubenfensters aus. Eine Abdichtung dieser Schraube könnte eine Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die betroffenen Schrauben und den umliegenden Bereich sorgfältig auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten zu prüfen. Eine Abdichtung der Schrauben mit geeignetem Material (z.B. Silikon) könnte das Problem beheben. Es ist ratsam, einen Fensterbauer zu konsultieren, um die genaue Ursache zu ermitteln und professionelle Hilfe bei der Abdichtung in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Wasser, Schlagregen, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Wasser, Schlagregen, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Wasser, Schlagregen, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Fensterrahmen: Ursachen, Folgen & Abdichtung bei Schlagregen?
Suche nach: Wasser im Fensterrahmen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterrahmen, Wasser, Schlagregen, Abdichtung, Veka, Gaubenfenster, Entwässerung, Dichtung, Fensterbank
