Fenstersturz nach Einbau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhafter Montage?
❓ Fragestellung: Fenstersturz nach Einbau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhafter Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fenstersturz als zentrales statisches Bauteil und bewerten einen Sturz nach Einbau als schwerwiegenden Montagemangel mit akuter Gefährdungspotenzial.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Sperre des Bereichs, dokumentierte Verweigerung der Abnahme, Beauftragung eines zertifizierten Statikers oder Bausachverständigen mit starker Fokussierung auf statische Nachrechnung, Auflagertiefe, Verankerung und DIN-Konformität – unter Ausschluss jeglicher Schlusszahlung bis zur schriftlichen Entlastung.
Die Diskussion dreht sich um einen Fenstersturz nach einem scheinbar mangelhaften Einbau durch eine Fachfirma. Es werden mögliche Ursachen für Risse im Giebel eines Altbaus diskutiert, die im Zusammenhang mit dem Fenstereinbau stehen könnten. Ein Maurer äußert Kritik an der Ausführung der Arbeiten. Der Thread beleuchtet auch die Kommunikation im Forum und den Umgang mit unterschiedlichen Meinungen.
Neuer Fenstersturz durch Fachfirma scheint nicht fachgerecht ...
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fenstersturz nach Einbau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhafter Montage?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fenstersturz nach Einbau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhafter Montage?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Fenstersturz nach Einbau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhafter Montage?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperre des betroffenen Bereichs – Betreten der Fensteröffnung, des Fenstersturzes und des darunterliegenden Raums/Platzes ist strikt verboten.
    🔴 KRITISCH: Provisorische Sicherung der Fensteröffnung (z. B. mit Holzverschalung oder stabilem Brett) zur Vermeidung von Sturz, Witterungseinfluss und weiterer statischer Entlastung.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme der Leistung und keine Schlusszahlung an die Fachfirma bis zur schriftlichen Bestätigung der bautechnischen Unbedenklichkeit durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige fotografische und videotechnische Dokumentation aller sichtbaren Details – insbesondere Auflagertiefe, Verankerung, Mauerwerkanschluss, Fugen, Materialbezeichnung am Sturz und sichtbare Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung auf Rissbildung im Mauerwerk oberhalb und seitlich des Fenstersturzes sowie im angrenzenden Gewölbe oder Geschossdecke – bei Auffälligkeiten: sofortige Evakuierung und Notruf.
    Ein Fenstersturz nach einem Neueinbau deutet auf einen erheblichen Mangel bei der Montage hin. Ich empfehle, die Ursache umgehend zu klären, um weitere Risiken auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß eingebautes Fenster kann eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben darstellen, insbesondere bei starkem Wind oder Belastung.
    Mögliche Ursachen für einen Fenstersturz können sein:
    • Falsche oder unzureichende Befestigung des Fensterrahmens
    • Verwendung ungeeigneter oder minderwertiger Befestigungsmaterialien
    • Fehlerhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk
    • Mängel am Fenster selbst (z.B. Materialfehler)
    Ich rate Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    1. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Videos).
    2. Melden Sie den Mangel unverzüglich schriftlich bei der ausführenden Fachfirma und fordern Sie eine Nachbesserung.
    3. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Fenstersturzes zu ermitteln und den Schaden zu begutachten.
    4. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber der Fachfirma.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Schadensbegutachtung. Dokumentieren Sie alle Schäden und setzen Sie die Fachfirma schriftlich in Verzug.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage eines neuen Fenstersturzes durch eine Fachfirma, bei dem der Verdacht auf eine nicht fachgerechte Ausführung besteht. Ein Fenstersturz ist ein tragendes Bauteil, das die Last des Mauerwerks über einer Fenster- oder Türöffnung aufnimmt und in das umliegende Mauerwerk ableitet. Eine mangelhafte Montage kann daher schwerwiegende statische Probleme verursachen, die von Rissen im Mauerwerk bis hin zu einem Einsturz der Wand führen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem nicht fachgerecht eingebauten Fenstersturz ist der Verlust der Tragfähigkeit. Dies kann zu Setzungen, Rissbildungen und im schlimmsten Fall zu einem plötzlichen Versagen der Konstruktion führen, was eine akute Einsturzgefahr für das gesamte Gebäude darstellt. Besonders kritisch ist dies, wenn der Sturz zu kurz auflagert oder das Auflager nicht ausreichend dimensioniert ist.
    ➕ Ergänzung: Zu den typischen Mängeln zählen eine unzureichende Auflagertiefe (meist mindestens 15-25 cm pro Seite), fehlende oder falsche Unterlegungen (z.B. Mörtel statt lastverteilender Platten), eine falsche Ausrichtung (nicht waagerecht) oder die Verwendung eines für die Spannweite ungeeigneten Sturzmaterials. Auch die ordnungsgemäße Verdichtung des Mauerwerks oberhalb des Sturzes ist entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fenstersturz" wird hier korrekt verwendet. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es sich nicht um ein dekoratives Element, sondern um ein zentrales statisches Bauteil handelt. Die Beurteilung, ob die Montage fachgerecht ist, kann ein Laie in der Regel nicht abschließend vornehmen; hierfür ist ein Bausachverständiger oder Statiker erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die ausgeführte Arbeit umfassend mit Fotos und notieren Sie alle Auffälligkeiten. Nehmen Sie die Leistung nicht ab und verweigern Sie die Schlusszahlung bis zur Klärung. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung des Sturzes. Nur dieser kann die Tragfähigkeit bestätigen oder Mängel feststellen. Bei bestätigten Mängeln setzen Sie der Fachfirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Untätigkeit der Firma rechtliche Schritte in Betracht und informieren Sie ggf. Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung.
    Ein Fenstersturz nach fachlicher Montage durch eine Fachfirma deutet auf schwerwiegende Mängel in der Ausführung, Planung oder Materialauswahl hin – unabhängig von der vermeintlichen Fachkompetenz des Unternehmens.
    🔴 Gefahr: Ein Sturz stellt ein akutes Lebensrisiko dar und weist auf mögliche gravierende Sicherheitsdefizite hin: unzureichende Verankerung im Mauerwerk, fehlende oder falsche Anschlussfugen, mangelhafte statische Verbindung, fehlende Zugänglichkeit für Wartung oder unzulässige Abweichungen von der DINAbk. 18055 bzw. DIN 18056.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Bezeichnung als "Fachfirma" rechtfertigt keine Entwarnung – auch zertifizierte Unternehmen können Montagefehler begehen, insbesondere bei fehlender Baubegleitung oder unzureichender Untergrundprüfung.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind zusätzlich: Zustand der Fensterbefestigung (Dübel, Schrauben, Untergrundfestigkeit), Dichtigkeit der Anschlussfuge (Risiko von Feuchteschäden und Schimmel), Einhaltung der Brandschutzanforderungen (bei Geschossdecken oder Treppenhäusern) sowie korrekte Einhaltung der statischen Vorgaben für Windlast und Eigenlast.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Stürze oder unsichere Halterung können zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder Haftungsansprüchen führen – insbesondere bei Mietobjekten oder öffentlichen Gebäuden besteht eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Fenstersturz allein auf "Benutzerfehler" zurückzuführen sei – die Montage muss so ausgeführt sein, dass ein Sturz unter normalen Gebrauchsbedingungen technisch ausgeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Baukonstruktion zur umfassenden Mängelanalyse, statischen Bewertung und Dokumentation – eine bloße visuelle Begutachtung reicht nicht aus.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen betonen stärker die strukturelle Traglastfunktion ("tragendes Bauteil", "Einsturzgefahr für das gesamte Gebäude"), während GoogleAI den Fokus auf Montagefehler und Gewährleistungsrecht legt – ohne explizit den Einsturz im gesamten Gebäude zu thematisieren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert detaillierte technische Anforderungen (Auflagertiefe 15–25 cm, lastverteilende Unterlegung, Verdichtung des Mauerwerks); Qwen ergänzt spezifische Normen (DIN 18055/18056), Brandschutz, Feuchteschutz und Verkehrssicherungspflicht – GoogleAI erwähnt Normen und Brandschutz nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Sturz könne "Benutzerfehler" geschuldet sein – DeepSeek und GoogleAI thematisieren diese Fehlannahme nicht. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip klar stärker einhält (Sturz ist unter Normalbedingungen technisch auszuschließen), wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einheitlich die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Statikers – mit Qwen und DeepSeek wird zusätzlich die Verweigerung der Abnahme und Schlusszahlung bis zur bautechnischen Bestätigung ausdrücklich gefordert (GoogleAI erwähnt nur "schriftliche Nachbesserungsforderung").
    Statische Relevanz ✅ Der Fenstersturz ist kein Dekorelement, sondern ein tragendes Bauteil – sein Versagen gefährdet die gesamte Gebäudestabilität.
    Ursachenanalyse ✅ Ursache ist mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Montagefehler (Auflagertiefe, Verankerung, Material, Verdichtung) – nicht Benutzerfehler oder "Zufall".
    Rechtliche Folgen ✅ Keine Abnahme möglich; Gewährleistungsansprüche bestehen unverzüglich; schriftliche Dokumentation und Fristsetzung sind zwingend.
    Experteneinschaltung ✅ Eine unabhängige, zertifizierte Baufachkraft (Bausachverständiger oder Statiker) ist zwingend erforderlich – eine visuelle Begutachtung reicht nicht aus.
    Normen & Brandschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 18055/56) und Brandschutzanforderungen – GoogleAI erwähnt diese nicht; Konsens besteht aber hinsichtlich der grundsätzlichen Einhaltung baurechtlicher Vorgaben.
    🔴 Risiko Plötzlicher Sturzversagen durch unzureichende Auflagertiefe oder fehlende Verankerung Massiver Einsturz der Wand, Lebensgefahr für Bewohner, hohe Sachschäden
    🔴 Risiko Unerkannte Rissbildung im Mauerwerk oberhalb des Sturzes Progrediente statische Schwächung, Gefahr für gesamte Fassade oder Geschossdecke
    🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeit der Anschlussfuge Feuchteeintrag, Gefahr von Schimmelbildung, Bauteilschäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzkonformität (bes. bei Treppenhäusern/Geschossdecken) Unzulässige Brandausbreitung, Haftungsrisiko bei Mietobjekten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Schriftlich nicht dokumentierter Mangel & keine Fristsetzung Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Verjährung, finanzielle Eigenbeteiligung
    ✅ Chance Frühzeitige technische Klärung durch Sachverständigen Vollständige Mängelbeseitigung durch Fachfirma ohne Eigenkosten, Sicherstellung langfristiger Stabilität
    ✅ Chance Normenkonforme Nachbesserung (DIN 18055/18056) Erhöhte Wertstabilität, zukunftssichere Energieeffizienz & Schallschutz, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Vertragliche Geltendmachung sämtlicher Kosten (Experten, Ersatz, Umzug) Vollständiger Schadensersatz statt Eigenbeteiligung, Rechtschutz durch Bauherrenhaftpflicht
    ✅ Chance Vermeidung von Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht Keine Schadensersatzforderungen Dritter bei Personenschäden, Schutz vor gerichtlichen Konsequenzen
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation als Präzedenzfall für zukünftige Bauleistungen Klare Vertragsgrundlage, verbesserte Bauüberwachung, stärkere Verhandlungsposition
    1. Sofortige Gefahrensperre einrichten: Versiegeln Sie den Fensterbereich physisch (z. B. mit fest verschraubtem Holzrahmen), verbieten Sie den Zutritt unterhalb und vor der Öffnung – bis zur Entlastungsbestätigung durch Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen mit Statik-Kompetenz (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder VDB-Liste) – mit expliziter Aufgabe zur statischen Prüfung nach DIN 18055/18056 und Schadensbegutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Lieferantenangaben zum Sturz, Fotos/Videos des Einbaus und des aktuellen Zustands (inkl. Maßangaben an Auflagerstellen).
    4. Abnahme verweigern & Frist setzen: Erstellen Sie ein schriftliches Abnahmeverweigerungsschreiben an die Fachfirma mit Frist zur Nachbesserung (mindestens 14 Tage), unter Bezugnahme auf Mängelvermutung und drohende Schadensersatzansprüche.
    5. Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie unverzüglich Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung – informieren Sie sie über den Vorfall, die beauftragte Begutachtung und die Fristsetzung an die Fachfirma.
    6. Dokumentation systematisch führen: Verwenden Sie ein Logbuch mit Datum, Uhrzeit, Personennamen und Inhalt aller Gespräche, Besuche und Entscheidungen – inkl. E-Mails und Briefe mit Empfangsbestätigung.
    Fenstersturz
    Ein Fenstersturz bezeichnet das Herausfallen eines Fensters aus seiner Verankerung. Dies kann durch Montagefehler, Materialermüdung oder äußere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Montagefehler, Bauschaden, Gewährleistung.
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Fenster nicht fachgerecht eingebaut wurde. Dies kann zu Undichtigkeiten, Beschädigungen oder im schlimmsten Fall zu einem Fenstersturz führen.
    Verwandte Begriffe: Fachgerechter Einbau, Bausachverständiger, Mangel.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Schadensersatz, Verjährung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und deren Ursachen ermitteln kann. Er kann auch die Kosten für die Beseitigung der Schäden schätzen.
    Verwandte Begriffe: Schadensgutachten, Ursachenforschung, Beweissicherung.
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist die finanzielle Entschädigung für einen entstandenen Schaden. Im Falle eines Fenstersturzes kann Schadensersatz für die Reparatur des Fensters, Folgeschäden am Gebäude oder Personenschäden gefordert werden.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Mangelbeseitigungskosten, Folgeschäden.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht. Bei einem Fenstereinbau kann ein Mangel beispielsweise eine Undichtigkeit oder eine fehlerhafte Montage sein.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Sachmangel.
    Ein fachgerechter Einbau bedeutet, dass das Fenster nach den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellervorgaben eingebaut wurde. Dies beinhaltet die korrekte Befestigung, Abdichtung und Justierung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Montageanleitung, DIN-Normen, Handwerksordnung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für einen Fenstersturz nach dem Einbau?
      Häufige Ursachen sind Montagefehler, falsche Befestigung, minderwertige Materialien oder Mängel am Fenster selbst. Ein Bausachverständiger kann die genaue Ursache ermitteln.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem Fenstersturz nach dem Einbau?
      Sie haben Gewährleistungsansprüche gegenüber der ausführenden Firma. Diese beinhaltet das Recht auf Nachbesserung oder, falls dies nicht möglich ist, auf Schadensersatz.
    3. Wie dokumentiere ich den Schaden richtig?
      Machen Sie Fotos und Videos vom Schaden. Notieren Sie Datum und Uhrzeit des Vorfalls. Bewahren Sie alle Rechnungen und Verträge im Zusammenhang mit dem Fenstereinbau auf.
    4. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Sobald ein Mangel festgestellt wird, ist es ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache des Schadens neutral beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden waren. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Handwerkers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    6. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist bei Fenstern?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fenstereinbau, beträgt in der Regel fünf Jahre.
    7. Was kann ich tun, wenn die Fachfirma die Nachbesserung verweigert?
      Setzen Sie der Firma schriftlich eine Frist zur Nachbesserung. Wenn diese fruchtlos verstreicht, können Sie einen anderen Handwerker mit der Reparatur beauftragen und die Kosten der ursprünglichen Firma in Rechnung stellen. Im Streitfall kann ein Anwalt helfen.
    8. Welche Versicherung zahlt bei einem Fenstersturz?
      In der Regel haftet die ausführende Firma für den Schaden. Gegebenenfalls kann auch die Gebäudeversicherung des Hauseigentümers einspringen, wenn der Schaden durch äußere Einflüsse (z.B. Sturm) verursacht wurde.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Ursachen für undichte Fenster
      Informationen über die häufigsten Gründe für undichte Fenster und deren Behebung.
    • Fensterwartung: So halten Ihre Fenster länger
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte von Bauherren bei Mängeln am Bau.
    • Bausachverständiger finden
      Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen.
  2. Fenstersturz: Risse im Giebel – Ursachenforschung am Altbau
    Foto von Markus Reinartz
    Wahrscheinlich nicht wirklich schlimm!
    ich freue mich, dass ich hier meine Fragen oder Bedenken offen darlegen darf. Kurze Situation:
    Wir bewohnen ein Haus (Baujahr. 1948), das ca. 3 Jahre leer gestanden hat. Und auch davor war nicht wirklich viel "Leben in der Hütte". Während des Leerstandes wurde aber immer gelüftet, dezent geheizt.
    Das Haus wurde von meiner Schwester erworben, ein Architekt (wir zweifeln sein Können arg an) hat es sich vorher angeschaut und sein "Ok" gegeben. Seit unserem Einzug im Oktober 2015 bilden sich mehr und mehr Risse. Vermutlich, weil im wahrsten Sinne Bewegung ins Objekt kommt (wir haben noch 3 Hunde).
    Der erste Riss war über einem Fenster an der Giebel- und Wetterseite. Der Bereich über dem Fenster hing schon leicht durch. Gestern kam dann endlich eine sog. "Fachfirma". legte erst Innen alles frei und bemerkte: "Da ist gar kein Sturz drin! " (siehe Foto 1).
    Es wurde also ein Sturz eingesetzt, erst von Innen (siehe Foto 2), dann von außen. Hinter dem inneren Sturz befindet sich noch eine Metallschiene. Die? Ist 1) leicht gebogen und 2) hat da wohl beim Zuschnitt jemand die Flex nicht halten können, weil: Da ist ein Einschnitt in der Schiene (siehe Foto 3).
    Wir haben jetzt folgende Fragen:
    1) Ist der Einschnitt etwas, das sein darf, sein kann? Oder ist es doch bedenklich? Die Schiene als solche ist ja dadurch nicht mehr so stabil wie sie sein sollte.
    2) Wie bitte sollen wir das alles von unten sauber verkleiden oder verspachteln? Es ist eine große Lücke zwischen Schiene und Fenster, da zieht es wie "Hülle", bei Schlagregen (hier sehr oft der Fall) haut es dezent Feuchtigkeit durch (von außen habe ich jetzt kein Foto vorliegen). Der Chef der Firma meinte, mit Silikon abdichten. Aber auf Silikon hält ja mal nun gar nichts. Ich könnte es auch einschäumen  -  sehe das aber nicht als meine Aufgabe an. Außerdem sitzt die Schiene etwas höher als der Sturz davor  -  und an diesen Sturz kann ich nicht mal eine bis vor den Fensterrahmen stoßende Gipskartonplatte setzen, weil: Dann geht das Fenster mangels Platz nicht mehr auf.
    3) Metall ... das sagt mir: Kältebrücke? Also von außen die Kälte, von unten die warme Heizungsluft? (Heizung direkt unter Fenster). Wenn ich das jetzt "irgendwie" verkleidet bekomme: Ist das Kondenswasser oder Schwitzwasser nicht vorprogrammiert?
    Insgesamt beschleicht uns das Gefühl, dass hier ordentlich gefuscht wurde  -  was wir aber ohne Expertenmeinung nicht belegen können.
    Vielen, lieben Dank für jeden Hinweis ...
    Wenn denn dann alles korrekt ausgeführt wurde.
    Und das kann man auf den Fotos nicht wirklich sehen, sondern nur erahnen.
    Sturz innen, dann das Stahlteil, was ist das denn überhaupt, ein Doppel T Träger, ein C-Profil oder was auch immer? , und was ist außen?
    Wenn das Stahlteil innen liegt, also nur auf der Innenseite, mit anderen Worten auf der Seite des Raumes und die Außenluft nicht berührt und von außen denn dann ein Sturz noch einmal davor liegt, der denn dann aber gedämmt sein müsste, dann passiert da gar nichts. Nun gut, der Schnitt in dem Träger, hat wohl nicht wirklich etwas damit zu tun, das einer die Flex nicht halten konnte, sondern da mal jemand abschneiden wollte, es denn dann aber lieber doch nicht getan hat, weil er sich anders entschieden hat. Um so einen Schnitt zu verursachen, muss man da schon wirklich länger die Flex drauf halten. Wenn es ein entsprechend ausreichend dick dimensioniertes Stahlteil ist und nicht zu viel Auflast mehr drauf ist, wird wegen dem Schnitt schon nicht das ganze Haus zusammen fallen.
    Nun gut, die Fenster muss natürlich abgedichtet und eingeklebt werden. Üblicherweise macht dies aber nicht der Maurer. Sie bringen die Sau ja auch nicht zum Becker um sie schlachten zu lassen.
    Außerdem, wenn der Maurer dass machen würde, dann müssten Sie es ja auch bezahlen und dies denn dann genau so, als wenn es auch jemand macht, der sich damit auskennt. Etwas anderes kann gelten, wenn Sie einen Festpreis  -  in Fix und fertiger Arbeit  -  vereinbart haben oder hätten. Dann muss der Unternehmer dies natürlich übernehmen.
    Um hinreichend verlässliche Angaben machen zu können, muss man dass vort Ort mal in Augenschein nehmen.
    Markus Reinartz
  3. Fenstereinbau: Reaktion auf Bedenken – Details zur Situation
    Vielen Dank für die Reaktion, es war ...
  4. Montagefehler: Maurer kritisiert Pfusch am Fenstersturz!
    na der Vergleich war absolut zutreffend,
    Vielen Dank für die Reaktion, es war Vielen Dank für die Reaktion,
    es war inzwischen ein Maurer hier, der gefragt hat: "Wer hat das denn dahin gefuscht? "
    Zudem ließe sich das Fenster nicht mehr öffnen, wenn da auch nur 2 mm Putz auf den Sturz käme. Für mich hat das sauber "endverputzt" zu werden  -  das war (durch Aussage des Verwalters) der "Deal". Und wenn sie schon einen Vergleich bringen:
    Wenn ich zum Bäcker gehe und ein geschnittenes Brot bestelle, dann möchte ich ein geschnittenes Brot  -  und keinen ganzen Laib.
    Vielen Dank dennoch für ihre Bemühungen, der Verursacher wird nun in die Pflicht genommen.
    zumal ich im Text ebenso völlig zutreffend auch noch darauf hin gewiesen habe, dass es immer darauf ankommt, was bestellt worden ist.
    Ihre mäßige bzw. eher schlechte Beschreibung ..., "Es wurde also ein Sturz eingesetzt ... ", lässt keinerlei Rückschlüsse darauf zu, was denn dann Sie schlussendlich tatsächlich bestellt haben, weswegen mein darauf folgender "Wink mit dem Zaunpfahl" darauf abstellte, dass das Bestellte natürlich immer ausschlaggebend ist
    Deswegen kommt Ihr Hinweis mit dem Laib und geschnitten Brot ein wenig viel zu spät, gelle.
    Zusätzlich hatte ich darauf hingewiesen, dass auf den Fotos nicht alles zu erkennen wäre und man schlussendliche und hinreichend verlässliche Aussage nur nach einer vorgenommenen Augenscheinseinnahme machen kann.
    Hinzu kommt, dass bei den ausgeführten Arbeiten mehrere Gewerke in einander greifen. Sodann Maurer, Stahlbetonbauer, putze, Fensterbauer, Versiegler.
    Und klar, wenn es anders bestellt war, dann ist es so oder so Murks, weil lediglich das Bestellte geliefert und denn dann schlussendlich auch bezahlt werden muss.
    Abschließend erwähnt sei jedoch auch noch gesagt  -  um Ihrem Vergleich noch einmal mit in die Waagschale zu werfen  -  das Sie, wenn Sie zum Bäcker gehen, denn dann doch auch beurteilen können, dass das Bestellte, geschnittene Brot nicht dem Ihnen übergebenen Laib Brot entspricht. Das nennt man eine Falsch- bzw. Anderslieferung (Falschlieferung, Anderslieferung). Dabei kann natürlich das ganze Brot reklamiert werden und so verhält sich das natürlich bei Ihrem Fenster bzw. der Fensteröffnung auch.
    Sie basteln oder lassen da ohne überwachende Blicke eines Dritten basteln, da kann das halt passieren. Wenn das so vermurkst ist und zugegeben, der Anschein ist schon da, dass es an dem so ist oder zumindest an dem so sein könnte, da stellt sich dann mir zumindest auch die Frage, ob derjenige Handwerker denn da überhaupt ind er Handwerksrolle  -  was für die an Ihrem Haus ausgeführten Gewerke nur mit einem Befähigungsnachweis (Meisterbrief) oder einer Ausnahmebewilligung (Attestat der meistergleiche Fähigkeiten) zu bewerkstelligen ist, eingetragen ist, was stark zu bezweifeln sein dürfte.
    Markus Reinartz
  5. Diskussionsstil: Arroganzvorwurf bei Fenstereinbau-Mängeln?
    Sind Sie immer so arrogant oder ...
  6. Antwortstil: Klare Kommunikation statt Unterstellungen im Forum
    War doch klar und freundlich,
    Sind Sie immer so arrogant oder ist das nur eine verzerrte Wahrnehmung meiner Person  -  mit der gerne missbrauchten Ausrede "Nur, weil ich nicht schreibe, was Sie hören wollen! ". Ihre Antworten in anderen Bereichen haben auch einen sehr herablassenden Tonfall. Und hören Sie auf mit Zaunpfählen zu winken  -  klare Rückfragen sind manchmal einfacher.
    Ihnen alles gute für Ihren weiteren Lebensweg ...
    die von mir zuerst eingestellte Antwort. Was an meiner ersten Antwort arrogant sein soll, kann ich nicht nachvoll ziehen, die Antwort war höflich und freundlich.
    Und es ist nun halt einmal immer ein wenig etwas Wahres an diesen diversen Sprichworten, denn sonst gäbe es die ja nicht, woraus dann die "so wie man in den Wald hinein ruft" zweite Antwort von mir entstand, die hatten Sie sich mit Ihrem durchaus weithin falschen Laib Brot Vergleich nun denn dann halt einmal schlussendlich selbst gefragt.
    Es bleibt mithin festzuhalten und zu bemerken, dass ggf. arrogante aber ebenfalls trotzdem zutreffende Antworten von mir  -  wie im vorliegenden Fall hier jetzt gerade auch  -  immer erst aus diversen unzutreffenden und meistens meinen Beitrag angreifenden Beiträgen, was allerdings denn dann auch erlaubt sein sollte.
    Mein erster Beitrag auf eine eingestellte Frage ist niemals arrogant, hier nicht und auch nirgends anders.
    Es liegt auch weniger daran, dass Sie nicht geschrieben hätten, was ich am liebsten hätte hören wollen, allerdings liegt es in der Natur der Dinge, was jedem Marktteilnehmer  -  und mithin auch Ihnen  -  klar sein sollte, dass es einer Beschreibung dessen bedarf, was bestellt worden ist, um eine hinreichend verlässliche Antwort einstellen zu können. Weswegen ich ausdrücklich auch nochmals darauf hingewiesen habe, dass es an dem so ist, denn die Erfahrung  -  wie im vorliegenden Fall des hier eingestellten Eingangsbeitrages auch  -  zeigt, dass keine hinreichend verlässlichen Angaben (vielleicht weil sich der Fragesteller keinen "Koppppp" drum macht) darüber gemacht werden oder worden sind was bestellt worden ist.
    Und sei es drum, mir gefallen halt nun mal Sprichworte, auch sehe ich keinerlei Veranlassung an deren Gebrauch etwas zu ändern.
    Und vielen Dank, für Ihre Lebenswegwünsche, bisher war ich ganz zufrieden damit und wenn es so weiter läuft  -  was man ja im Vorhinein niemals wissen kann, ob es denn dann an dem so ist und es so weiter geht  -  dann bin ich Recht zufrieden aber trotzdem danke.
    Mit immer noch sehr freundlichen Grüßen
    Markus Reinartz
  7. wer keine Ahnung hat..
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstersturz nach Einbau: Ursachen, Mängel & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Fenstersturz nach einem scheinbar mangelhaften Einbau durch eine Fachfirma. Es werden mögliche Ursachen für Risse im Giebel eines Altbaus diskutiert, die im Zusammenhang mit dem Fenstereinbau stehen könnten. Ein Maurer äußert Kritik an der Ausführung der Arbeiten. Der Thread beleuchtet auch die Kommunikation im Forum und den Umgang mit unterschiedlichen Meinungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Montagefehler: Maurer kritisiert Pfusch am Fenstersturz! wird die mangelhafte Ausführung des Fenstereinbaus durch einen Maurer bemängelt, was auf potenzielle Gewährleistungsansprüche hindeutet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Thread-Starter schildert die Situation in einem Haus Baujahr 1948 mit Rissen im Giebel nach Fenstereinbau. Die Reaktion der Fachfirma und die Einschätzung eines Architekten werden hinterfragt, wie im Beitrag Fenstersturz: Risse im Giebel – Ursachenforschung am Altbau deutlich wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf einen Montagefehler und daraus resultierenden Baumängeln sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursachen des Fenstersturzes zu klären und die Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Die Kommunikation mit der Fachfirma sollte sachlich und zielorientiert erfolgen, wie im Beitrag Antwortstil: Klare Kommunikation statt Unterstellungen im Forum betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstersturz, Fenstereinbau, Mangel, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mittelpfette nahe Fenster: Lastabtragung, Sturz notwendig? Statik prüfen!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türsturz bauen: Anleitung, Materialien, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Rissen im Außenputz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Sturzbereich: Folien, Bewehrung, Vorschriften & Fensterlaibung Breite?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Probleme, Ausführung & Dämmung bei Poroton-Mauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersturz, Fenstereinbau, Mangel, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstersturz, Fenstereinbau, Mangel, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstersturz nach Einbau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhafter Montage?
Suche nach: Fenstersturz: Ursachen & Rechte
Suche nach: Fenstersturz, Fenstereinbau, Mangel, Gewährleistung, Schadensersatz, Montagefehler, Fensterreparatur, Bausachverständiger
