Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Rissen im Außenputz?
da ich gerade meinen Außenputz vorbereite (miner. Unterputz 15 mm + 3 mm Scheibenputz) stellt sich mir die Frage wie ich die Fensterlaibungen ordentlich verputze.
Die Fenster wurden mit PU-Schaum eingesetzt, der PU-Schaum Spalt beträgt ca. 2-3 cm je nachdem wo man misst und wie der Stein gerade sitzt (Foto unten im Link)
Mein Fensterbauer meinte ich solle auf die Laibung eine 10 mm Heraklith-Platte setzen und darauf dann Putzen. Ich sehe da die Gefahr der Rissbildung da 2 unterschiedliche Materialien aufeinanderkommen und dann noch über Eck.
Aber den Unterputz auf 30 mm Dicke ziehen geht auch nicht weil dann die Kantenprofile nicht mehr passen, die sollen nur 14 mm haben.
Hat jemand eine sinnvolle Idee wie man die Laibung vernünftig hinbekommt?
Jörg Schlüter
🔴 Gefahr: Risse im Putz können zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Ihre Fensterlaibungen fachgerecht zu verputzen:
- PU-Schaum schützen: Der PU-Schaum ist nicht UV-beständig und muss vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Schneiden Sie überstehenden Schaum zurück und decken Sie ihn mit geeignetem Material ab.
- Haftgrund auftragen: Tragen Sie einen Haftgrund auf den Untergrund auf, um eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten.
- Eckprofile setzen: Verwenden Sie Kantenprofile an den Außenecken der Laibung, um saubere und gerade Kanten zu erhalten. Diese Profile werden in den frischen Putz eingedrückt.
- Unterputz aufbringen: Tragen Sie den mineralischen Unterputz in einer Stärke von ca. 15 mm auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Dicke.
- Gewebe einbetten: In den frischen Unterputz wird ein Armierungsgewebe eingebettet, um Rissbildung vorzubeugen.
- Oberputz aufbringen: Nach dem Trocknen des Unterputzes (Herstellerangaben beachten) tragen Sie den Scheibenputz (ca. 3 mm) auf.
- Materialien: Verwenden Sie für den Außenbereich geeignete, wasserabweisende Putze.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verputzen der Fensterlaibung kann zu Rissen im Putz und Feuchtigkeitseintritt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk. - PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) wird zum Abdichten und Dämmen von Fugen und Spalten verwendet, beispielsweise beim Einbau von Fenstern. Er ist nicht UV-beständig.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dichtungsmittel, Montageschaum. - Unterputz
- Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Putzgrund, Armierungsgewebe. - Oberputz
- Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die dem Putz seine endgültige Struktur und Farbe verleiht. Scheibenputz ist eine Art von Oberputz.
Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Strukturputz. - Armierungsgewebe
- Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Unterputz eingebettet wird, um Rissbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Putzgewebe, Glasfasergewebe, Rissarmierung. - Kantenprofil
- Kantenprofile sind Profile aus Kunststoff oder Metall, die an den Außenecken der Laibung angebracht werden, um saubere und gerade Kanten zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Eckschutzprofil, Putzprofil, Abschlussprofil. - Haftgrund
- Haftgrund ist eine Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes auf dem Untergrund zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Haftvermittler, Grundieranstrich.
- Warum ist es wichtig, die Fensterlaibung richtig zu verputzen?
Eine fachgerecht verputzte Fensterlaibung schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen, verhindert Feuchtigkeitseintritt und trägt zur Wärmedämmung bei. Zudem sorgt sie für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild. - Welche Materialien benötige ich zum Verputzen einer Fensterlaibung?
Sie benötigen PU-Schaum, Haftgrund, Kantenprofile, mineralischen Unterputz, Armierungsgewebe und Scheibenputz. Achten Sie auf die Eignung der Materialien für den Außenbereich. - Wie vermeide ich Risse im Putz der Fensterlaibung?
Verwenden Sie ein Armierungsgewebe im Unterputz, um die Zugkräfte aufzunehmen und Rissbildung vorzubeugen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung hochwertiger Materialien. - Kann ich Heraklith-Platten zum Verputzen der Fensterlaibung verwenden?
Heraklith-Platten können als Dämmung unter dem Putz verwendet werden, sind aber nicht zwingend erforderlich. Sie verbessern die Wärmedämmung der Laibung. - Was mache ich, wenn sich bereits Risse im Putz der Fensterlaibung gebildet haben?
Kleine Risse können mit geeignetem Füllmaterial ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte der Putz großflächig entfernt und erneuert werden. - Wie dick sollte der Unterputz auf der Fensterlaibung sein?
Ich empfehle eine Dicke von ca. 15 mm für den mineralischen Unterputz. Die genaue Dicke hängt jedoch von den Gegebenheiten vor Ort ab. - Muss ich den PU-Schaum vor dem Verputzen schützen?
Ja, der PU-Schaum ist nicht UV-beständig und muss vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Schneiden Sie überstehenden Schaum zurück und decken Sie ihn ab. - Welche Rolle spielen Kantenprofile beim Verputzen der Fensterlaibung?
Kantenprofile sorgen für saubere und gerade Kanten an den Außenecken der Laibung. Sie erleichtern das Verputzen und schützen die Kanten vor Beschädigungen.
- Fassadendämmung
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade. - Fenstereinbau
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Einbau von Fenstern. - Putzarten im Außenbereich
Übersicht über verschiedene Putzarten für den Außenbereich und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Innen- und Außenbereich. - Rissbildung im Putz
Ursachen und Lösungen für Risse im Putz.
Kantenprofile: Stärke flexibel an Laibungsputz anpassen
Putzhersteller: Weber, Sakret oder andere für Laibung?
Danke - gibt es Putzhersteller welche ich bevorzugen sollte?
in meiner engeren Auswahl liegen Unter und Oberputze der Firmen Weber broutin und Sakret.
Gibt es Produkte von denen man tunlichst die Finger lassen sollte?
Jörg Schlüter -
Putz-Qualität: Maxit IP18 E & Sto Strukturputz K im Vergleich
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Material & Rissvermeidung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Vorgehensweise zum Verputzen von Fensterlaibungen im Außenbereich, wobei besonderes Augenmerk auf die Materialauswahl, die Vermeidung von Rissen im Außenputz und die korrekte Anbringung von Kantenprofilen gelegt wird. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Putzsysteme und gibt Empfehlungen für die Verarbeitung von mineralischem Unterputz und Scheibenputz. Zudem wird die Bedeutung der richtigen Stärke der Kantenprofile hervorgehoben, wie im Beitrag Kantenprofile: Stärke flexibel an Laibungsputz anpassen erläutert.
✅ Empfehlung: Bei der Auswahl des Putzmaterials kann man sich grundsätzlich an bewährten Herstellern wie Weber oder Sakret orientieren. Es gibt keine gravierenden Qualitätsunterschiede, wie im Beitrag Putz-Qualität: Maxit IP18 E & Sto Strukturputz K im Vergleich erwähnt wird, sodass persönliche Vorlieben und Gewohnheiten eine Rolle spielen können.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung von Kantenprofilen ist entscheidend, um saubere Abschlüsse zu gewährleisten und Rissbildung im Außenputz zu minimieren. Die im Beitrag Kantenprofile: Stärke flexibel an Laibungsputz anpassen genannte Flexibilität bei der Stärke der Profile ermöglicht eine Anpassung an die individuellen Gegebenheiten der Fensterlaibung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen der Fensterlaibung sollte der PU-Schaum sorgfältig entfernt und die Fläche gründlich gereinigt werden. Die Verwendung von Heraklith-Platten als Untergrund kann die Haftung des Putzes verbessern und die Rissbildung reduzieren. Beachten Sie die Hinweise zur Putzmaterialauswahl im Beitrag Putzhersteller: Weber, Sakret oder andere für Laibung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
- … OSB 150, Isoflock 600, OSBAbk. 150, Isolfock 1800, Holzweichfaserplatte 4000, min. Außenputz) das meiste Verständnis aufbringen, die Frage: …
- … mit Bewährungsstreifen auf allen Stößen und Wand/Decken-Fugen, Eckschienen an allen Fensterlaibungen und Eckschienen mit Gewebeeinlagen in allen Zimmerecken. Gespachtelt mit Uniflo.. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … - An den Fensterlaibungen Eckleisten mit etwas Sockelputz anbringen. …
- … An den Fensterlaibungen verputze ich nur ca. 10 cm nach Innen um den …
- … Oder ist es auch möglich den Fensterlaibungen bündig abzuschließen und keine Eckleisten zu verwenden? …
- … Anschlüsse: Dichten Sie Anschlüsse an Fensterlaibungen und andere Bauteile sorgfältig mit geeigneten Dichtstoffen oder Eckleisten ab. …
- … Beschädigungen zu schützen. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Schutzputz. …
- … Frage: Was ist bei der Abdichtung an Fensterlaibungen zu beachten? …
- … Antwort: Die Anschlüsse an Fensterlaibungen müssen sorgfältig …
- … alle Details zu berücksichtigen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Fensterlaibungen und Eckleisten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Informieren Sie sich über …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- … Außenputz Porenbeton: Angebote richtig vergleichen …
- … Außenputz für Porenbeton-Anbau gesucht? Angebote vergleichen, Leistungen prüfen & Kostenfallen vermeiden. Jetzt Entscheidungshilfe sichern! …
- … Außenputz, Porenbeton, Anbau, Angebot, Vergleich, Kosten, Leistungen, Fassade, Putzsysteme, Kratzputz …
- … Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen? …
- … ich bitte um Hilfe bei der Auftragsvergabe für den Außenputz von unserem kleinen Anbau (Porenbeton). …
- … Sein Angebot für den Außenputz: …
- … Außenputz …
- … Da Anbieter K zuletzt unzuverlässiger wurde haben wir bei ihm den Außenputz …
- … Gewebewinkel Gebäudeecken und Fensterlaibungen in Verbundmörtel KBM Baumit setzen und einputzen …
- … APU Schienen in Fensterlaibungen am Fensterrahmen einbauen und einputzen mit Verbundmöterel KBM Baumit …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung für den passenden Außenputz für Ihren Porenbeton-Anbau. Da mehrere Anbieter im Spiel sind, ist ein …
- … Details: Werden spezielle Anforderungen berücksichtigt (z.B. Gewebewinkel an Gebäudeecken, Abdichtung von Fensterlaibungen)? …
- … Frage: Welche Vorarbeiten sind vor dem Aufbringen des Außenputzes notwendig? …
- … Frage: Wie lange dauert es, einen Außenputz auf einen Porenbeton-Anbau aufzubringen? …
- … Rissbildung im AußenputzUrsachen und Sanierung von Rissen im Außenputz. …
- … Außenputz vs. Dachdecker: Kompetenz-Abgrenzung bei Porenbeton …
- … Dachdecker und Außenputz wie geht das? …
- … Außenputz für Porenbeton: Angebote, Kosten und Fachkompetenz …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vergabe des Außenputzes für einen Porenbeton-Anbau. Ein zentraler Punkt ist die Kompetenzabgrenzung …
- … ob ein Dachdeckerbetrieb die notwendige Expertise für eine fachgerechte Ausführung des Außenputzes auf Porenbeton besitzt. Die Erfahrung des Dachdeckers mit Fassadendämmung und …
- … die Spezialisierung des Handwerkers auf Porenbeton-Systeme berücksichtigt werden, wie im Beitrag Außenputz vs. Dachdecker: Kompetenz-Abgrenzung bei Porenbeton hervorgehoben wird. Eine fehlende Expertise kann …
- … werden. Ein detaillierter Angebotsvergleich unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen an den Außenputz für Porenbeton ist ratsam. Die Leistungen sollten klar definiert sein, um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
- … WDVSAbk., Putzrisse, Fassade, Sanierung, Fensterlaibung, Fensterbank, Dachanschluss, Styropor, Acryl, Anputzschiene …
- … Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen? …
- … wir haben einen zwei Jahre alten Bau und mussten nun Schäden im Außenputz feststellen (Ziegelbau, 12 cm Styropor-WDVSAbk.). Es zeichnen sich Risse ab …
- … an den Fensterlaibungen und auch Putzabrisse an den Schenkeln der Fensterbänke, ebenso beim Dachanschluss (dort wurde zwar mit selbstkomprimierendem Band gearbeitet, aber nicht elastisch abgedichtet mit Acryl). Bei der Haustür wurde scheinbar auf eine Anputzschiene verzichtet , jedenfalls reißt auch hier der Putz ab. …
- … Ich sehe, dass Sie Risse im Außenputz Ihres WDVS (Wärmedämmverbundsystem) festgestellt haben. Risse im Putz sind leider …
- … ein häufiges Problem, besonders an kritischen Stellen wie Fensterlaibungen, Fensterbänken und Dachanschlüssen. …
- … FensterlaibungDie Fensterlaibung ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie …
- … Warum entstehen Risse besonders häufig an Fensterlaibungen?Fensterlaibungen sind Bereiche, in denen unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen (Fensterrahmen, …
- … Und warum reißt der Putz in der oberen Ecke einer Fensterlaibung, wo nicht zwei verschiedene Materialien aufeinander stoßen? Hier fehlt wohl die …
- … WDVSAbk. Putzrisse: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Fensterlaibungen …
- … im WDVSAbk., insbesondere an Fensterlaibungen und Dachanschlüssen. Thermische Ausdehnung, Feuchtigkeit und mangelhafte Abdichtung durch Kompribänder werden als Hauptursachen identifiziert. Die korrekte Ausführung von Anschlüssen und die Vermeidung von Acryl an bewegungsanfälligen Stellen sind entscheidend. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlüsse an Fensterlaibungen, Fensterbänken und Dachanschlüssen auf vorhandene Kompribänder und Anzeichen von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfläche berechnen: Abweichung bei Hausanstrich – Was tun bei falscher Berechnung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 EFH dämmen: WDVS sinnvoll? Kosten, Dicke & Alternativen für 36,5cm Wand?
- … Poroton T14 in 36,5 cm und Leichtmörtel gebaut. Jetzt steht der Außenputz an (ja ich weiß spät; aber besser als nie ;-)) …
- … der Frage, warum erst jetzt auf ein 2004 gebautes Haus der Außenputz aufgebracht werden soll!? Stand das 4 Jahre im Regen?). …
- … WDVSAbk. & Fensterlaibung: Optik vs. Dämmwirkung – Entscheidungshilfe …
- … Ich glaube, bei diesem Preis, wird es bei einem normalen Außenputz ohne WDVSAbk. bleiben ... …
- … Umsetzung: Bei der Umsetzung eines WDVSAbk. müssen Details wie Fallrohre und Fensterlaibungen berücksichtigt werden, wie im Beitrag WDVS: Fallrohre, Fenster & Eigenleistung …
- … Was beachten? und WDVSAbk. & Fensterlaibung: Optik vs. Dämmwirkung – Entscheidungshilfe diskutiert. Eine Überdämmung der Fensterlaibung kann optische Beeinträchtigungen mit sich bringen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassade uneben: Ursachen, Nachbesserung & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz außen an Fensterlaibung? Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Außenputz
- … Kann man Innenputz für Fensterlaibungen außen verwenden? Welche Risiken gibt es? Jetzt informieren und die …
- … Innenputz, Außenputz, Fensterlaibung, Fassade, Putzrisse, Witterungsbeständigkeit, Kalkputz, Gipsputz …
- … Innenputz außen an Fensterlaibung? Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Außenputz …
- … der eigentlich für den Innenbereich gedacht ist auch Außen an den Fensterlaibungen verwenden? …
- … Die Verwendung von Innenputz im Außenbereich, speziell an Fensterlaibungen, ist generell nicht empfehlenswert. Innenputze sind in der Regel nicht …
- … AußenputzEin Putz, der für die Verwendung im Außenbereich konzipiert ist. Er ist witterungsbeständig, wasserabweisend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung.Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Kunstharzputz, Fassadenputz. …
- … FensterlaibungDie innere Fläche der Wandöffnung, in die ein Fenster eingesetzt …
- … Achten Sie auf die Herstellerangaben und Kennzeichnungen auf der Verpackung. Außenputze sind in der Regel explizit als solche gekennzeichnet und erfüllen bestimmte …
- … Was kostet ein geeigneter Außenputz im Vergleich zu Innenputz? …
- … Außenputze sind in der Regel etwas …
- … Muss der alte Innenputz entfernt werden, bevor ein neuer Außenputz aufgetragen wird? …
- … entfernt werden, bevor ein neuer Außenputz aufgetragen wird. Dies ist wichtig, um eine gute Haftung des neuen Putzes zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann den Zustand des Untergrunds beurteilen und die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen empfehlen. …
- … Welche Rolle spielt die Fensterlaibung bei der Wahl des Putzes? …
- … Die Fensterlaibung ist ein besonders …
- … Gibt es Alternativen zu herkömmlichem Putz für Fensterlaibungen im Außenbereich? …
- … über verschiedene Materialien und Techniken zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern und Fensterlaibungen. …
- … 🔴 Innenputz außen: Risiko für Fensterlaibung & Fassade …
- … Innenputz an Fensterlaibung außen? Risiken & Alternativen für Außenputz …
- … an Fensterlaibungen im Außenbereich birgt erhebliche Risiken. Herstellerrichtlinien sind bindend und untersagen dies. Es drohen Putzrisse und mangelnde Witterungsbeständigkeit. Alternativen wie Kalkputz oder spezielle Außenputze sind vorzuziehen. …
- … Fensterlaibung & Fassade warnt eindrücklich davor, Innenputz außen zu verwenden, da dies …
- … ✅ Zusatzinfo: Für Fensterlaibungen im Außenbereich sind spezielle Außenputze oder Kalkputze besser geeignet, da diese eine höhere Witterungsbeständigkeit …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für den Außenbereich geeignete Putze für Fensterlaibungen. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Geringe Aufbauhöhe, Dampfsperre & Wärmebrücken?
- … die Innendämmung einer 45 cm dicken Mauerwerkswand im Altbau (Denkmalschutz, keine Außenputzmöglichkeit) folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Alternativen: Innenseitige Dämmung der Fensterlaibung. …
- … diese Bereiche zusätzlich gedämmt werden. Spezielle Dämmkeile oder die Dämmung der Fensterlaibung können hier Abhilfe schaffen. …
- … Altbau: Außenputz fehlt – Innendämmung als Alternative? …
- … Altbaus mit 45 cm Mauerwerk stellt besondere Herausforderungen dar. Eine fehlende Außenputzschicht wirft die Frage nach der optimalen Dämmstrategie auf. Wärmebrücken, insbesondere …
- … der Bauphysik zu Problemen führen kann. Details dazu im Beitrag Altbau: Außenputz fehlt – Innendämmung als Alternative?. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Stärke beeinflusst Lichteinfall? Fensterlaibung, Dämmstärke & Kosten
- … WDVSAbk., Dämmstärke, Lichteinfall, Fensterlaibung, Wärmedämmung, Energieberater …
- … WDVS: Stärke beeinflusst Lichteinfall? Fensterlaibung, …
- … haben wir bereits eine Laibungstiefen (heißt das so?) gemessen zwischen Außenputz und Fentserrahmen von etwa 10 cm. …
- … von 120 mm kann den Lichteinfall tatsächlich verringern, besonders wenn die Fensterlaibung bereits gering ist. Ich empfehle, die resultierende Laibungstiefe genau zu prüfen. …
- … FensterlaibungDie Fensterlaibung ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Außenwand.Verwandte Begriffe: Fenster, Wandöffnung, …
- … Dämmstärke den Lichteinfall?Eine dickere Dämmung reduziert den Lichteinfall, da die Fensterlaibung tiefer wird. Dies kann besonders bei ohnehin schon geringen Laibungstiefen problematisch …
- … Was ist eine Fensterlaibung?Die Fensterlaibung ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Außenwand. Eine tiefe …
- … WDVSAbk.: Optik & Wärmebrückenrisiko durch Fensterlaibungen …
- … unschöne "Schießscharten" entstehen, wie im Beitrag WDVSAbk.: Optik & Wärmebrückenrisiko durch Fensterlaibungen angemerkt wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Außenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Rissen im Außenputz?
Suche nach: Fensterlaibung verputzen: So geht's!
Suche nach: Fensterlaibung verputzen, Außenputz, Laibung, Rissbildung, Putzmaterialien, Fenster abdichten, Heraklith, Kantenprofile
