WDVS: Stärke beeinflusst Lichteinfall? Fensterlaibung, Dämmstärke & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke eines WDVS-Systems in Bezug auf Lichteinfall, optische Aspekte und die Vermeidung von Wärmebrücken. Ein wichtiger Punkt ist die Entscheidung, ob Fenster vor die Dämmebene gesetzt werden sollen, was Auswirkungen auf die Fensterbänke und die Laibungsgestaltung hat. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein effektives WDVS.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe BAU.DE-Gemeinde,
wir haben vor, unser Häuschen mit einem WDVSAbk.-System "einzupacken". Energieberater hat 120 mm Dämmstärke vorgeschlagen.
Derzeit haben wir bereits eine Laibungstiefen (heißt das so?) gemessen zwischen Außenputz und Fentserrahmen von etwa 10 cm.
Die Fenster sollen nicht verändert werden (sind bereits gute Ku-Fenster).
Nun meine Frage:
Ist durch die größere Wandstärke (+125 mm) mit einer nennenswerten Verringerung des Lichteinfalls zu rechnen?
Diese Frage haben Energieberater und auch der Malermeister, der WDVS angeboten hat als unwichtig eingestuft, ein Bekannter hat jedoch Befürchtungen ...
Was meint ihr dazu?
Vielen Dank im Voraus,
Gerd
    🔴 KRITISCH: Bei einer Laibungstiefe von nur 10 cm ist eine 120 mm WDVSAbk.-Dämmstärke konstruktiv unmöglich – es entsteht eine "negative Laibung", mit hohem Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und thermische Durchlässe.
    🔴 KRITISCH: Eine unzureichend ausgeführte Dämmung der Fensterlaibung führt zu schwerwiegenden Wärmebrücken und ist bauphysikalisch nicht zulässig – Gefahr von Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Laibung muss bis zum Fensterrahmen fachgerecht gedämmt und mit dichtungstechnisch sicheren Anschlussdetails (z. B. Anschlussband, Dichtungsprofile) abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke im Laibungsbereich darf nicht pauschal der Fassadendämmung entsprechen – sie muss bauphysikalisch abgestimmt und gegebenenfalls reduziert oder mit speziellen Dämmkeilen angepasst werden.
    Die geplante WDVS-Dämmstärke von 120 mm kann den Lichteinfall tatsächlich verringern, besonders wenn die Fensterlaibung bereits gering ist. Ich empfehle, die resultierende Laibungstiefe genau zu prüfen. Eine zu tiefe Laibung kann den Raum dunkler machen und das optische Erscheinungsbild des Hauses beeinträchtigen.
    Ich rate dazu, verschiedene Dämmstoffarten und -stärken zu vergleichen, um den optimalen Kompromiss zwischen Wärmedämmung und Lichteinfall zu finden. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit, spezielle Laibungsplatten zu verwenden, die den Lichteinfall optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Bedenken bezüglich des Lichteinfalls mit Ihrem Energieberater und Malermeister. Lassen Sie sich verschiedene Optionen aufzeigen und visualisieren, wie sich die Dämmstärke auf den Lichteinfall auswirken wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines WDVS mit 120 mm Dämmstärke bei bestehenden Fenstern mit einer Laibungstiefe von ca. 10 cm. Die Frage nach einer nennenswerten Verringerung des Lichteinfalls ist fachlich relevant und sollte nicht als unwichtig abgetan werden.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bekannten sind nachvollziehbar. Eine Vergrößerung der Laibungstiefe um ca. 12 cm reduziert den Lichteinfall tatsächlich, da die Fensterlaibung wie ein Schattenwurf wirkt. Der Effekt ist besonders bei tief stehender Sonne oder in Räumen mit ohnehin geringer Fensterfläche spürbar.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Lichteinfall sind weitere Aspekte zu beachten: Die Dämmung der Laibung selbst ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Hierfür muss die Dämmung bis zum Fensterrahmen geführt werden, was die effektive Laibungstiefe weiter erhöht. Zudem sollte geprüft werden, ob die Fensterbänke angepasst werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung der Fensterlaibung führt zu erhöhtem Wärmeverlust und kann Schimmelbildung begünstigen. Dies ist ein kritisches Risiko, das bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des Lichteinfalls durch einen Fachplaner oder Energieberater durchführen. Prüfen Sie Alternativen wie eine Reduzierung der Dämmstärke im Laibungsbereich oder den Einsatz von speziellen Dämmkeilen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, um die optimale Dämmstärke unter Berücksichtigung von Licht, Wärmeschutz und Kosten zu ermitteln.
    Die Frage betrifft die Auswirkung einer 120 mm starken WDVS-Dämmung auf den Lichteinfall über bestehende Fenster, insbesondere im Hinblick auf die Verbreiterung der Fensterlaibung durch die zusätzliche Dämmung und den damit verbundenen Einengungseffekt des Lichtkegels.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmstärke von 120 mm reduziert die Laibungstiefe effektiv um rund 12 cm – bei einer ursprünglichen Tiefe von nur 10 cm entsteht damit eine negative Laibung: Der Fensterrahmen ragt nach außen über die zukünftige Putzoberfläche hinaus, was zu massiven konstruktiven Problemen führt – darunter Kondensatbildung, Schimmelrisiko im Laibungsbereich, fehlende Anschlussdetails und thermische Durchlässe.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Laibungstiefe" ist hier missverständlich verwendet: Gemeint ist die Tiefe des Fensterausschnitts zwischen Außenputz und Fensterrahmen – korrekt ist die "Laibungsbreite" oder "Aussparungstiefe". Eine Messung von 10 cm zwischen Außenputz und Rahmen bedeutet, dass kein Platz für 120 mm Dämmung vorhanden ist, ohne den Rahmen zu überdecken oder zu versetzen.
    ➕ Ergänzung: Die Verringerung des Lichteinfalls ist nicht nur graduell, sondern kann bei schmalen Laibungen und tiefen Fenstern bis zu 20–30 % betragen – besonders bei tief stehender Sonne oder in Nordlagen. Zudem beeinflusst die Dämmstärke direkt die Planung der Laibungsverkleidung, der Fensteranschlüsse (z. B. Anschlussband, Dichtungsprofile) und der Fensterbankgestaltung.
    ❌ Widerspruch: Die Einschätzung von Energieberater und Malermeister, die Lichteinfluss- und Konstruktionsfrage als "unwichtig" einzustufen, ist fachlich nicht haltbar: Sie vernachlässigt die bauphysikalischen Randbedingungen und die DINAbk. 4108-7 sowie die Anschlussregeln der Hersteller.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die hochwertigen Ku-Fenster zu belassen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Anschlüsse werden fachgerecht ausgeführt und die Laibung wird statisch und feuchtesicher nachgerüstet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um eine detaillierte Anschlussplanung für Fensterlaibung, Rollladenkasten und Fensterbank zu erstellen – inklusive bauphysikalischer Nachweise und Detailzeichnungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 120 mm WDVS-Dämmstärke den Lichteinfall spürbar verringert – besonders bei geringer ursprünglicher Laibungstiefe und unter tief stehender Sonne.
    • Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Beratung durch Energieberater bzw. Sachverständige hin.
    • GoogleAI thematisiert primär den optischen und lichttechnischen Aspekt (Dunkelheit, Raumgefühl), ohne konstruktive oder bauphysikalische Risiken zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die bauphysikalischen Risiken (Wärmebrücken, Schimmel, Kondensat) hervor – Qwen konkretisiert dies mit dem Begriff "negative Laibung" und verweist auf DIN 4108-7.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Anpassung der Fensterbänke und der Dämmung der Laibung selbst bis zum Fensterrahmen.
    • Qwen präzisiert die Begrifflichkeit ("Laibungstiefe" vs. "Aussparungstiefe"), quantifiziert den Lichtverlust (20–30 %), und verweist explizit auf Herstelleranschlussregeln und bauphysikalische Nachweise.
    • GoogleAI beschreibt die Bedenken als prüfenswert, aber nicht als kritisch – DeepSeek und Qwen bewerten die Situation als fachlich unzulässig bzw. konstruktiv unmöglich (Qwen: "negative Laibung"), insbesondere bei nur 10 cm Aussparungstiefe.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung von Energieberater und Malermeister als "unwichtig" – DeepSeek und GoogleAI lehnen diese Bewertung nicht explizit ab, aber Qwen liefert die stärkste, normative Fundierung für den Widerspruch.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Eine 120 mm Dämmstärke bei nur 10 cm Aussparungstiefe ist nicht ausführbar, ohne den Fensterrahmen zu überdecken oder zu versetzen – eine fachlich fundierte Anschlussplanung durch einen Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Lichteinfluss durch 120 mm WDVS Alle Modelle bestätigen eine deutliche Verringerung des Lichteinfalls – besonders bei geringer Laibungs-/Aussparungstiefe, tief stehender Sonne oder Nordlage.
    Konstruktive Umsetzbarkeit bei 10 cm Aussparung Qwen und DeepSeek sehen eine 120 mm Dämmstärke bei 10 cm Aussparung als nicht umsetzbar ("negative Laibung"); GoogleAI thematisiert dies nicht – kritisches Widerspruchsfeld mit klarer Sicherheitspriorisierung.
    Wärmebrückengefahr bei Laibung DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich das Risiko schwerwiegender Wärmebrücken und Schimmel bei unzureichender Laibungsdämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Fachliche Bewertung durch Experten Alle drei Modelle fordern eine Abstimmung mit Energieberatern, Sachverständigen oder Bauphysikern – Qwen verlangt explizit zertifizierte Fachleute mit Nachweisrecht.
    Bewertung der "unwichtig"-Einschätzung ⚠️ Qwen widerspricht deutlich, DeepSeek impliziert Kritik, GoogleAI bleibt neutral – Konsens: Diese Einschätzung ist fachlich nicht tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmstärke von 120 mm darf im Laibungsbereich nicht ohne fachliche Anschlussplanung umgesetzt werden. Bei einer Aussparungstiefe von nur 10 cm ist eine Reduzierung der Dämmstärke im Laibungsbereich, eine Fensterrahmenerneuerung oder ein Fenster-Rückbau zur Anpassung der Laibung zwingend erforderlich – begleitet von bauphysikalischen Nachweisen und Herstellerkonformen Anschlussdetails.
    🔴 Risiko "Negative Laibung" durch 120 mm Dämmung bei nur 10 cm Aussparung Kondensatbildung, Schimmel, Feuchteschäden, Unbrauchbarkeit der Fensteranschlüsse
    🔴 Risiko Unzureichende Laibungsdämmung bis zum Fensterrahmen Massive Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise (DIN 4108-7, Herstellerregeln) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko, Verweigerung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Reduzierter Lichteinfall bis zu 30 % bei Nordlage oder tief stehender Sonne Subjektiv dunklere Räume, mögliche Beeinträchtigung der Lebensqualität und des Wohlbefindens
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Fensterbänke oder Rollladenkästen Kondensat unter Fensterbank, Wasserschäden, Versagen der Dichtungssysteme
    ✅ Chance Gezielte Reduzierung der Dämmstärke im Laibungsbereich (z. B. 60–80 mm) Erhalt der Lichtverhältnisse bei ausreichendem Wärmeschutz – "Optimaler Kompromiss" nach DeepSeek
    ✅ Chance Einsatz spezieller Laibungsplatten oder Dämmkeile Lichtoptimierung durch reflektierende Oberflächen, bessere Ausnutzung des vorhandenen Lichtkegels
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussplanung mit Detailzeichnungen und bauphysikalischen Nachweisen Vollständige Gewährleistung, hohe Wärmedämmwirkung, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Erhalt hochwertiger Ku-Fenster bei fachgerechtem Anschluss Kostenersparnis durch Verzicht auf Fensteraustausch bei gleichbleibender Optik und Funktionalität
    ✅ Chance Integration von lichttechnischen Optimierungen (z. B. Laibungsreflektoren, Helligkeitssteigerung durch Farbwahl) Kompensation des Lichteinfallverlusts ohne Verzicht auf Dämmwirkung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme oder einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten zur Erstellung einer bauphysikalisch geprüften Anschlussplanung – inkl. Detailzeichnungen für Laibung, Fensterbank und Rollladenkasten.
    2. Laibung messen und dokumentieren: Nehmen Sie die exakte Aussparungstiefe (von Außenputz bis Fensterrahmen) an allen Fenstern neu vor – dokumentieren Sie mit Fotos und Maßskizzen für den Sachverständigen.
    3. Dämmstärke im Laibungsbereich anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, ob eine reduzierte Dämmstärke (z. B. 60–80 mm) im Laibungsbereich oder der Einsatz von speziellen Dämmkeilen möglich ist – dies darf nicht ohne bauphysikalischen Nachweis erfolgen.
    4. Fensteranschlussdetails prüfen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller die konkreten Anschlussdetails für Ihre Fenster (Typ, Rahmenmaterial, Dichtungssystem) an – vergleichen Sie mit der geplanten Dämmstärke und Laibungstiefe.
    5. Fensterbank und Rollladenkasten überprüfen: Lassen Sie bereits in der Planungsphase prüfen, ob die bestehenden Fensterbänke und Rollladenkästen an die neue Laibungstiefe angepasst oder ausgetauscht werden müssen.
    6. Lichtsimulation anfordern: Bitten Sie den Energieberater oder Planer um eine visuelle Simulation des Lichteinfalls vor und nach der Dämmung – besonders für Nordfenster und Räume mit geringer Fensterfläche.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmstoffplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Außenwand.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Wandöffnung, Bauanschluss
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials, die für die Wärmedämmung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmdicke, Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung von Gebäuden berät.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergieberater, Energieeffizienz, Sanierungsberatung
    Lichteinfall
    Der Lichteinfall beschreibt die Menge an Tageslicht, die durch Fenster in einen Raum gelangt.
    Verwandte Begriffe: Tageslicht, Beleuchtung, Raumhelligkeit
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol ist ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in WDVS verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Hartschaum, Dämmstoff
    1. Wie stark beeinflusst die Dämmstärke den Lichteinfall?
      Eine dickere Dämmung reduziert den Lichteinfall, da die Fensterlaibung tiefer wird. Dies kann besonders bei ohnehin schon geringen Laibungstiefen problematisch sein.
    2. Welche Alternativen gibt es, um den Lichteinfall zu optimieren?
      Es gibt spezielle Laibungsplatten, die den Lichteinfall reflektieren und so den Raum heller machen können. Zudem kann man verschiedene Dämmstoffarten und -stärken vergleichen, um den optimalen Kompromiss zu finden.
    3. Was ist eine Fensterlaibung?
      Die Fensterlaibung ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Außenwand. Eine tiefe Laibung kann den Lichteinfall reduzieren und den Raum dunkler machen.
    4. Sollte ich einen Fachmann konsultieren?
      Ja, es ist ratsam, einen Energieberater und Malermeister zu konsultieren, um die Auswirkungen der Dämmstärke auf den Lichteinfall zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    5. Welche Dämmstoffe sind für WDVS geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) und nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren wie Dämmwert, Kosten und Umweltverträglichkeit ab.
    6. Wie finde ich den richtigen Energieberater?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Energieberaters. Empfehlungen von Bekannten oder Online-Bewertungen können ebenfalls hilfreich sein.
    7. Was sind die Vorteile eines WDVS?
      Ein WDVS reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert das Raumklima und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen.
    8. Wie lange hält ein WDVS?
      Ein WDVS kann bei fachgerechter Ausführung und Wartung mehrere Jahrzehnte halten, oft 30 Jahre oder länger.
    • WDVS Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Fenster austauschen
      Tipps zum Austausch alter Fenster im Rahmen einer Sanierung.
    • Fassadengestaltung
      Ideen für die Gestaltung der Fassade nach der Dämmung.
    • Förderprogramme für WDVS
      Überblick über staatliche Förderungen für Wärmedämmmaßnahmen.
  2. WDVS: Optik & Wärmebrückenrisiko durch Fensterlaibungen
    mich würde dabei mehr die
    die optisch dabei entstehenden "Schießscharten" stören.
    Wenn Sie schräg aufs Haus schauen, sehen Sie ja bei schmalen Fenstern nur noch Mauerlöcher. ;-(
    Darüber hinaus könnten auch über die Laibungen Wärmebrücken entstehen.
    Gibt es denn jetzt echte Mauerwerksanschläge und Anschlagstürze und wenn ja aus welchem Stein sind diese?
    Wieviel cm Platz ist denn jetzt noch für die Dämmung direkt auf die Laibung?
    Die Fenster selbst müssen ja nicht neu werden.
    Warum kann man die Fenster nicht nach außen versetzen?
  3. WDVS & Fenster: Erneuerung bei Vorbau notwendig?
    Innenfensterbänke sind schon neu ...
    die Innenfensterbänke sind schon zusammen mit den Fenstern erneuert worden. Wenn wir nun die Fenster vorsetzen würden, müsste man die ja auch mit erneuern, oder?
    Mauerwerksanschläge: aus Kalksandstein.
    Dämmstärke auf den Laibungen wäre nach Aussage des Malermeisters ausreichend, wenn man den Putz dort abschlägt bzw. ca. 20 mm einschneidet.
    Gerd
    • Gerd
  4. WDVS: Optische Vorteile durch Fenstervorsatz – Empfehlung!
    Warum so ein Halbkram?
    Sie investieren nun echt Geld, um ein ordentliches WDVSAbk. zu installieren. Wenn sie die Fenster nach vorn setzen lassen und halt innen neue Fensterbänke machen, wird das optisch und funtkionell richtig gut  -  siehe Herr Filusch. Die Laibung kann dann vermutlich auch weniger dick gedämmt sein, was ihren Befürchtungen mit dem Lichteinfall entgegen kommt. So wie sie es vorhaben sparen sie sich ein paar Kröten, etwas Dreck in der Bude und haben hinterher den Rest ihres Lebens Halbkram. Würd ich nicht machen.
  5. Materialtipp: WDVS-Systeme von Marmorit
    Nur mal so
    als Tipp
    WDVS Dämmstärke: Lichteinfall und Fenstergestaltung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke eines WDVSAbk.-Systems in Bezug auf Lichteinfall, optische Aspekte und die Vermeidung von Wärmebrücken. Ein wichtiger Punkt ist die Entscheidung, ob Fenster vor die Dämmebene gesetzt werden sollen, was Auswirkungen auf die Fensterbänke und die Laibungsgestaltung hat. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein effektives WDVS.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei schmalen Fenstern können durch eine zu dicke Dämmung optisch unschöne "Schießscharten" entstehen, wie im Beitrag WDVS: Optik & Wärmebrückenrisiko durch Fensterlaibungen angemerkt wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Vorziehen der Fenster kann sowohl optische als auch funktionelle Vorteile bieten, erfordert jedoch möglicherweise die Erneuerung der Innenfensterbänke. Dies wird im Beitrag WDVS: Optische Vorteile durch Fenstervorsatz – Empfehlung! hervorgehoben.
    💰 Zusatzinfo: Die Dämmstärke auf den Laibungen kann reduziert werden, wenn die Fenster vorgezogen werden, was den Bedenken hinsichtlich des Lichteinfalls entgegenkommt. Dies kann auch zu Kosteneinsparungen führen, da weniger Dämmmaterial benötigt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Laibungen vor dem Anbringen der Dämmung vorzubereiten, indem der Putz abgeschlagen oder eingeschnitten wird, wie im Beitrag WDVS & Fenster: Erneuerung bei Vorbau notwendig? beschrieben. Dies gewährleistet eine optimale Haftung und Dämmwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Energieberater beraten zu lassen und verschiedene Optionen zu prüfen, um die beste Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Der Beitrag Materialtipp: WDVS-Systeme von Marmorit bietet einen nützlichen Hinweis auf einen Hersteller von WDVS-Systemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dämmstärke, Lichteinfall, Fensterlaibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmstärke, Lichteinfall, Fensterlaibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmstärke, Lichteinfall, Fensterlaibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS: Stärke beeinflusst Lichteinfall? Fensterlaibung, Dämmstärke & Kosten
Suche nach: WDVS & Lichteinfall: Dämmstärke beachten
Suche nach: WDVS, Dämmstärke, Lichteinfall, Fensterlaibung, Wärmedämmung, Energieberater
