Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: din
Haustürschwelle abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Abdichtung?
Hallo Experten, Hallo Forenmitglieder,
ich wende mich mit einer Frage zu meiner Haustürschwelle an Sie. Ähnliche Fragestellungen habe ich gefunden, aber vielleicht kann mir jemand direkt weiterhelfen bevor ich anderweitig tätig werde (n muss).
Zur Erklärung:
  • Horizontalabdichtung der Bodenplatte mit Gefitas-Folie (kein Keller)
  • Haustür wurde mit Bodeneinstandsprofil darauf montiert (man kann die Folie auf den Bildern noch etwas erkennen)
  • zusätzlich mit "Bauschaum" eingeschäumt
  • innen war ein "Klebeband" am Rahmen angebracht, welches rundherum an Mauerwerk bzw. der Horizontalabdichtung angeklebt wurde
Lt. Fensterbauer war somit die geschuldete Dichtigkeit gegen Schlagregen (außen) und Luft (innen) gewährleistet.
Vor den Pflasterarbeiten des Podestes (2 Halbkreise aus Granitpalisaden/ausgepflastert mit 6 cm Betonstein) wurde unterhalb der Schwelle einfach etwas Z-Folie mit einem Strang Kleber angeklebt (rote Linie bzw. X im Schnitt). Diese wurde dann "wannenförmig" bis über die Verblender geführt, aber nicht vollflächig verklebt.
Lt. Bauleiter des Generalübernehmer"s wird das Wasser (Regen) somit ausreichend vom Sockel weggeführt. Ich habe allerdings Angst, dass Wasser dennoch zwischen Türprofil und Gefitas-Folie kommen kann.
Wäre eine Abklebung mit einer EPDM-Folie sinnvoll oder ist hier schon Hopfen und Malz bzgl. Abdichtung verloren?
Für Ihre Hilfe bedanke ich mich jetzt schon im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Haustürschwelle abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Haustürschwelle abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Haustürschwelle abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Geotim
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Haustür können die Statik des Gebäudes beeinflussen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Abdichtung Ihrer Haustürschwelle machen. Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverlust führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch Schimmelbildung begünstigen.
    • Prüfung der vorhandenen Abdichtung: Untersuchen Sie die Schwelle auf Risse, Beschädigungen oder fehlende Dichtungsmasse.
    • Materialauswahl: Wählen Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, die für den Außenbereich und das Material Ihrer Schwelle geeignet sind (z.B. Silikon, Acryl, spezielle Dichtbänder).
    • Fachgerechte Ausführung: Achten Sie auf eine saubere und sorgfältige Ausführung der Abdichtungsarbeiten. Entfernen Sie alte Dichtungsreste gründlich und tragen Sie die neuen Dichtstoffe gleichmäßig auf.
    • Bodenanschlussprofil: Ein Bodenanschlussprofil kann zusätzlich vor Schlagregen schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fensterbauer, Maurer) hinzu, um die Situation zu beurteilen und die Abdichtung fachgerecht durchführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie unsicher sind oder bereits Feuchtigkeitsschäden festgestellt haben.
    Haustürschwelle
    Die Haustürschwelle ist der untere Abschluss einer Haustür und bildet den Übergang zum Bodenbelag. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser, Zugluft und Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Türprofil, Dichtungsprofil, Bodenanschlussprofil
    Abdichtung
    Abdichtung ist der Schutz von Bauteilen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Sie wird durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtstoff, Dichtband
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er stellt eine besondere Belastung für die Abdichtung dar.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Niederschlag, Winddruck
    Ein Bodenanschlussprofil ist ein Bauelement, das zwischen der Haustürschwelle und dem Bodenbelag angebracht wird. Es dient dazu, eine wasserdichte und luftdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Abschlussprofil, Dichtungsprofil
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtungsmasse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Materialauswahl fest.
    Verwandte Begriffe: DINAbk. 4108, EnEV, Bauordnung
    1. Warum ist die Abdichtung der Haustürschwelle wichtig?
      Eine dichte Haustürschwelle verhindert das Eindringen von Wasser, Zugluft und Schmutz. Dadurch wird das Raumklima verbessert, Heizkosten gespart und Bauschäden vermieden.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Haustürschwelle?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Silikon, Acryl, spezielle Dichtbänder und Dichtungsprofile. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den verwendeten Baustoffen ab.
    3. Kann ich die Abdichtung der Haustürschwelle selbst durchführen?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die richtigen Materialien verwenden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was kostet die Abdichtung einer Haustürschwelle durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Haustürschwelle variieren je nach Aufwand und Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Wie erkenne ich eine undichte Haustürschwelle?
      Anzeichen für eine undichte Haustürschwelle sind Zugluft, Feuchtigkeit im Bereich der Schwelle, Schimmelbildung oder Wassereintritt bei Regen.
    6. Was ist ein Bodenanschlussprofil?
    7. Wie oft sollte die Abdichtung der Haustürschwelle erneuert werden?
      Die Lebensdauer der Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls eine Erneuerung alle paar Jahre sind empfehlenswert.
    8. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Haustüren zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Haustüren sind unter anderem die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) zu beachten.
    • Fenster abdichten
      Informationen und Tipps zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wassereintritt.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur Dämmung von Fassaden, um den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Bauschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Bauschäden, um die Bausubstanz zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustürschwelle, Abdichtung, Kosten, Methode". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür Schwelle sanieren im 60er-Jahre Haus: Lösungen, Kosten & Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drehkipptür mit Haustürschwelle: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Neubau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14268: Haustürschwelle abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle abdichten: Zugluft stoppen, Kältebrücke vermeiden & Kondenswasser beseitigen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Dichtung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Einbau: Glattstrich der Laibung unten sinnvoll? Tipps & Vorgehen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebeschiebetür Schwelle Höhe: Was ist erlaubt in NRW? Bodengleich vs. 5 cm Sockel
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür Schwelle Unterbau: Materialien, Aufbau & Abdichtung – Was ist zu beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustürschwelle, Abdichtung, Kosten, Methode" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haustürschwelle, Abdichtung, Kosten, Methode" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustürschwelle, Abdichtung, Kosten, Methode" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustürschwelle, Abdichtung, Kosten, Methode" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustürschwelle abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Abdichtung?
Suche nach: Haustürschwelle abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Haustürschwelle, Abdichtung, abdichten, Kosten, Methoden, Risiken, Wasserschaden, Schlagregen, Bauschaum
