Terrassentür-Einbau: Glattstrich der Laibung unten sinnvoll? Tipps & Vorgehen
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Glattstrichs der Laibung beim Terrassentür-Einbau. Wichtige Aspekte sind die fachgerechte Planung, Abdichtung und Wärmeschutz. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren und die technischen Richtlinien zu beachten. Der Fokus liegt auf der praktischen Machbarkeit des Glattstrichs und dem Austausch von Meinungen.
Es soll eine alte Terrassentüre herausgenommen und eine neue eingebaut werden. Ich plane einen Glattstrich der Leibung an den Flanken und unten. Aber macht das unten bei einer Terrassentür auch Sinn? Bitte um Hilfe, ich habe da keine praktische Erfahrung.
  • Halav
    GoogleAI-Analyse: Terrassentür: Glattstrich unten? | Ratgeber
    Ich beurteile die Frage so, dass ein Glattstrich der Laibung unten bei einer Terrassentür grundsätzlich sinnvoll sein kann, um eine ebene und dichte Auflagefläche für die neue Tür zu schaffen. Dies trägt zur Vermeidung von Zugluft und Feuchtigkeitseintritt bei.
    Allerdings sollte man folgende Punkte beachten:
    • Material: Verwenden Sie einen geeigneten Mörtel oder eine Ausgleichsmasse, die für den Außenbereich geeignet ist und Frostbeständigkeit aufweist.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung zwischen Türrahmen und Laibung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle nach außen kann helfen, Wasseransammlungen vor der Tür zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Tragfähigkeit und reinigen Sie ihn gründlich, bevor Sie den Glattstrich auftragen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Maueröffnung, beispielsweise für Fenster oder Türen. Sie verbindet den Rahmen mit dem Mauerwerk und muss eben und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Maueröffnung.
    Glattstrich
    Ein Glattstrich ist eine dünne Schicht Mörtel oder Ausgleichsmasse, die auf eine unebene Fläche aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erzeugen. Er dient als Vorbereitung für weitere Arbeiten wie Fliesenlegen oder den Einbau von Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Mörtel, Spachtelmasse.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder Luft in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtbändern oder speziellen Abdichtungssystemen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Isolierung.
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum zu einer Terrasse oder einem Garten ermöglicht. Sie ist in der Regel größer als eine normale Tür und oft mit Glas versehen, um mehr Licht in den Raum zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Balkontür, Schiebetür, Fenstertür.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Materialprüfung.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, beispielsweise einer Terrasse oder eines Balkons. Ein leichtes Gefälle dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient dazu, Steine oder Ziegel miteinander zu verbinden und Fugen zu füllen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel.
    1. Warum ist ein Glattstrich der Laibung bei einer Terrassentür wichtig?
      Ein Glattstrich sorgt für eine ebene Fläche, die eine dichte Verbindung zwischen Türrahmen und Mauerwerk ermöglicht. Dies verhindert Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Wärmeverluste.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen Glattstrich im Außenbereich?
      Für den Außenbereich sollten Sie frostbeständige und wasserabweisende Materialien wie spezielle Zementmörtel oder Ausgleichsmassen verwenden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für den Außenbereich.
    3. Wie dichte ich eine Terrassentür fachgerecht ab?
      Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe wie Silikon oder Dichtbänder, die speziell für den Fenster- und Türenbau geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe UV-beständig und witterungsbeständig sind.
    4. Was ist bei der Montage einer Terrassentür bezüglich des Gefälles zu beachten?
      Ein leichtes Gefälle von etwa 1-2% nach außen kann verhindern, dass sich Wasser vor der Tür ansammelt und in den Innenraum eindringt. Dies ist besonders wichtig bei bodentiefen Terrassentüren.
    5. Kann ich den Glattstrich selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Maurerarbeiten haben, können Sie den Glattstrich selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder größeren Unebenheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was passiert, wenn die Laibung nicht eben ist?
      Eine unebene Laibung kann zu Undichtigkeiten führen, was wiederum Zugluft, Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zur Folge haben kann. Außerdem kann die Stabilität der Tür beeinträchtigt werden.
    7. Wie lange dauert es, bis der Glattstrich getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Glattstrich ausreichend getrocknet ist.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für einen Glattstrich?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Eimer, eine Glättkelle, eventuell eine Richtlatte und Schutzkleidung wie Handschuhe und eine Schutzbrille.
    • Terrassentür abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Terrassentür, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Fensterlaibung sanieren
      Tipps zur Sanierung einer beschädigten Fensterlaibung, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Bodenbelag für Terrasse auswählen
      Ratgeber zur Auswahl des richtigen Bodenbelags für eine Terrasse, unter Berücksichtigung von Witterungsbeständigkeit und Pflegeaufwand.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus und wie man sie effektiv verhindern kann.
    • Terrassentür einbauen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau einer Terrassentür, von der Vorbereitung bis zur Endmontage.
  2. Terrassentür-Einbau: Fachmann für Planung unerlässlich
    Foto von Josef Schrage
    Sinn macht eine vernünftige Planung ...
    die Sie mit einem Fachmann vor Ort besprechen sollten. Bei dem von Ihnen beschriebenen Austausch der Terrassentür ist eine erheblich mehr als der "Glattstrich" zu beachten. Mangels Kenntnis der Gegebenheiten sind weitere Hinweise so nicht möglich. Gruß
  3. Terrassentür: Abdichtung & Wärmeschutz wichtiger als Glattstrich
    nur soviel
    Abdichtung und Wärmeschutz sind viel wichtiger als ein bisl Putz abzuglätten, diese Sachen kommen in Ihrer Frage aber gar nicht vor, deshalb zurück zum Beitrag von Hr. Schrage: Planer Fragen!  -  oder Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks sowie DINAbk. 18195 und Flachdach-Richtlinie kaufen, lesen und richtig anwenden.
  4. Glattstrich bei Terrassentüren: Machbarkeit & Meinungen
    Danke für die Antworten. Mir geht ...
    Danke für die Antworten. Mir geht es nicht um die Beantwortung der Frage wie ich optimal abdichte, sondern um folgendes:
    Ich möchte einen Glattstrich haben, soviel ist mal klar. Ich weiß aber nicht, ob das bei Terrassentüren unten grundsätzlich machbar ist. Ich werde natürlich meine Fachmänner fragen, aber Eure Meinungen hätte ich auch gerne.
    Die "Technische Richtlinie 20" rät zu einem Glattstrich der Leibungsflächen, verliert aber kein Wort darüber, ob das auch unten bei Terrassentüren machbar ist. Auf den Skizzen dort, sieht man, dass Terrassentüren in eine Vertiefung direkt vor den Estrich kommen. Nun bin ich verwirrt. Wenn Terrassentüren immer in eine Vertiefung vor den Estrich kommen müssen, wie kann man dann dort einen Glattstrich fordern.
    Ich hoffe, ich habe mein Problem klarer umreißen können. Besten Gruß
  5. Terrassentür-Austausch: Glattstrich – Sinn und Vorgehensweise
    Ich verstehe nicht den Grund der Frage?
    Warum Glattstrich beim Austausch?
    Ich verstehe das so: die alte Balkontür soll herausgenommen werden, richtig?
    Dann soll die Lücke im Putz aufgefüllt, also glatt gestrichen werden, richtig?
    Und die Lücke, die unten entsteht, soll auch aufgefüllt und glattgestrichen werden, richtig?
    Da ergeben sich für mich zwei Fragen? Erstens, soll eine Balkontür mit Rahmen unten wieder eingebaut werden'oder mit einer flachen Haustürschwelle. Falls wieder eine mit Rahmen reinkommt, dann wird der Übertritt noch größer als er vorher schon war. Zweitens, wohin geht"s da nach draußen? Terrasse, Balkon? Da gibt"s mit Sicherheit eine Abdichtung? Wo soll die dann angebracht werden? Sichtbar am unteren Rahmen? Und wo soll sie angebracht werden, wenn die neue Balkontür eine niedrige Schwelle hat?
    Fragen über Fragen, überlassen Sie doch am besten der ausführenden Firma alles und geben Sie nur vor, was Íhnen wichtig ist, z.B. ein niedriger Übertritt. Ansonsten sehe ich schwarz für Ihre Experimente.
    Viele Grüße vom Fensterfachmann
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Terrassentür-Austausch: Glattstrich – Sinn und Vorgehensweise" auf die Frage "Terrassentür-Einbau: Glattstrich der Laibung unten sinnvoll? Tipps & Vorgehen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    Terrassentür-Einbau: Glattstrich der Laibung – Sinn und Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Glattstrichs der Laibung beim Terrassentür-Einbau. Wichtige Aspekte sind die fachgerechte Planung, Abdichtung und Wärmeschutz. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren und die technischen Richtlinien zu beachten. Der Fokus liegt auf der praktischen Machbarkeit des Glattstrichs und dem Austausch von Meinungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassentür: Abdichtung & Wärmeschutz wichtiger als Glattstrich wird betont, dass Abdichtung und Wärmeschutz Priorität haben sollten. Ein Glattstrich allein ist nicht ausreichend für einen fachgerechten Einbau.
    ✅ Zusatzinfo: Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks sowie DINAbk. 18195 und die Flachdach-Richtlinie können wertvolle Informationen für den Terrassentür-Einbau liefern. Diese Dokumente bieten detaillierte Anleitungen und Empfehlungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Terrassentür-Austausch: Glattstrich – Sinn und Vorgehensweise geht auf die konkrete Vorgehensweise beim Glattstrich ein und stellt wichtige Fragen zur Art der Terrassentür und der Gestaltung des Übergangs zur Terrasse oder zum Balkon.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann vor Ort, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen und eine individuelle Lösung für den Terrassentür-Einbau zu entwickeln. Beachten Sie die technischen Richtlinien und legen Sie Wert auf eine fachgerechte Abdichtung und Wärmedämmung. Weitere Informationen zur Planung finden Sie im Beitrag Terrassentür-Einbau: Fachmann für Planung unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Einbau, Laibung, Glattstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Windfang entfernen & Haustür versetzen: Kosten, Genehmigung & Ablauf?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Einbau, Laibung, Glattstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Einbau, Laibung, Glattstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür-Einbau: Glattstrich der Laibung unten sinnvoll? Tipps & Vorgehen
Suche nach: Terrassentür: Glattstrich unten? | Ratgeber
Suche nach: Terrassentür, Einbau, Laibung, Glattstrich, Abdichtung, Montage, Bausanierung, Fenster
