Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Laibung
Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?
Guten Tag! Ich saniere mein verputztes Fachwerkhaus und habe vor einigen Wochen die Fenster austauschen lassen. Die neuen Fenster sind von guter Qualität, aber die Montage ist möglicherweise nicht fachgerecht erfolgt  -  siehe Fotos. Das Kompriband füllt die Fuge nicht komplett aus, sodass es durchzieht. Zum Teil sind Reste von Streckmetall dazwischen, sodass das Band nicht sauber anliegt.
Ich habe nun den ausführenden Schreiner um Nachbesserung gebeten. Er hat mir angeboten, auf der Innenseite ein Dichtungsvlies anzubringen  -  selbstklebend auf den Rahmen, aufs Mauerwerk überlappend und dort einzuputzen.
Zuerst habe ich diesem Vorschlag zugestimmt, aber wird das wirklich genügen, um Dichtigkeit zu erreichen? Es geht um fünf Fenster, dreifach verglast. Früher waren Rollladenkästen über den Fenstern, daher ist die Leibung auf den obersten ca. 20 cm um einige cm größer. Dieser Unterschied ist vor Einbau der neuen Fenster nicht ausgeglichen worden. Ebenso wenig die Stellen, wo vorher die Fensterbänke einbanden.
Nun meine Fragen: Soll ich diesen Zustand und die angebotene Nachbesserung akzeptieren, oder darauf bestehen, dass die Fenster wieder ausgebaut und dann sorgfältiger montiert werden?  -  Falls letzteres: welches Material eignet sich, um die Fensterleibung entsprechend vorzubereiten (oder kann ich diese Entscheidung dem Fensterbauer übertragen)?
Für Ihre sachkundige Antwort wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Fachwerk kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich sehe anhand Ihrer Beschreibung und der Stichworte, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer neuen Fenster haben, insbesondere mit dem Kompriband.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverlust führen.
    • Überprüfung der Montage: Lassen Sie die Montage der Fenster von einem unabhängigen Fensterbauexperten überprüfen.
    • Dichtheitsprüfung: Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch, um undichte Stellen zu identifizieren.
    • Korrekte Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass das Kompriband fachgerecht angebracht ist und die Fuge vollständig ausfüllt. Gegebenenfalls muss die Abdichtung erneuert werden.
    • Materialprüfung: Prüfen Sie, ob das verwendete Kompriband für die spezifischen Anforderungen Ihres Fachwerkhauses geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    Kompriband
    Vorkomprimiertes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge ab. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband.
    Fensterleibung
    Die innere Fläche der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie bildet den seitlichen Abschluss des Fensters zur Wand. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Maueröffnung, Laibung.
    Dichtheitsprüfung
    Verfahren zur Feststellung der Dichtheit von Bauteilen, z.B. Fenstern oder Türen. Dabei wird überprüft, ob Luft oder Feuchtigkeit durch Undichtigkeiten eindringen kann. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Leckageortung, Luftdichtheit.
    Fachwerkhaus
    Ein Haus, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Holzhaus, Altbau, Sanierung.
    Wärmeverlust
    Der Verlust von Wärmeenergie aus einem Gebäude durch Undichtigkeiten oder mangelhafte Dämmung. Wärmeverluste führen zu höheren Heizkosten und einem schlechteren Raumklima. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Heizkosten.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondenswasser.
    Montagefehler
    Fehler, die bei der Installation von Bauteilen auftreten können. Montagefehler können zu Funktionsstörungen, Schäden oder Sicherheitsrisiken führen. Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Baumangel, Pfusch am Bau.
    1. Was ist Kompriband und wozu dient es?
      Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schall zu verhindern.
    2. Warum ist eine korrekte Abdichtung von Fenstern wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung von Fenstern ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Undichtigkeiten können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Was sind mögliche Ursachen für eine undichte Fensterabdichtung?
      Mögliche Ursachen sind Montagefehler, falsche Materialauswahl, Beschädigung des Dichtmaterials oder Alterung. Auch Bewegungen des Gebäudes können zu Undichtigkeiten führen.
    4. Wie erkenne ich eine undichte Fensterabdichtung?
      Sie erkennen eine undichte Fensterabdichtung an Zugluft, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung in der Nähe des Fensters oder erhöhten Heizkosten. Eine Dichtheitsprüfung kann ebenfalls Aufschluss geben.
    5. Kann ich eine Fensterabdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtungsband oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Arten von Dichtungsmaterialien gibt es für Fenster?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungsmaterialien, darunter Kompriband, Silikon, Acryl, Dichtungsprofile und Dichtungsschäume. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Fensterabdichtung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und dem gewählten Material ab. Eine einfache Abdichtung mit Dichtungsband kann wenige Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere hundert Euro kosten kann.
    8. Wie oft sollte eine Fensterabdichtung erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Witterung und der Beanspruchung. In der Regel sollte eine Fensterabdichtung alle 10 bis 15 Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in alten Gebäuden.
    • Sachverständiger für Bauschäden
      Wann und warum ein Sachverständiger bei Bauschäden hinzugezogen werden sollte.
  2. Fenstermontage: Fehlende Vorbereitung – Hinweispflicht des Fensterbauers!
    Foto von Josef Schrage
    Das ist so noch fachgerecht
    Es fehlt eine fachgerechte Vorbereitung der Wandlaibungen, diese hätten zumindest vor dem Einbau der Fenster entsprechend vorbereitet z.B. mit einem Glattstrich versehen werden müssen.
    Wenn der Fensterbauer dazu keinen Auftrag hatte, so hätte dieser jedoch vor der Montage der Fenster darauf hinweisen müssen. (Hinweispflicht) Also ist Er da jetzt "mit im Boot"
    Und lassen Sie sich die genaue Bezeichnung des Dichtbandes einschl. Prüfzeugnis geben, handelt es sich um ein "normales" Kompriband (Anschlagband/ Fugenband) ohne besondere Eichenschaften für die Fenstermontage ohne Dichtbänder ist das ein Fehler. (Googlen Sie mal nach Kompriband und Illbruck)
    Am besten, Fenster wieder ausbauen und fachgerecht wieder einbauen.
    Kompriband am Fenster undicht: Ursachen und fachgerechte Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine nicht fachgerechte Fenstermontage in einem sanierten Fachwerkhaus, bei der das Kompriband die Fuge nicht vollständig ausfüllt. Ursachen hierfür sind mangelhafte Vorbereitung der Wandlaibungen und möglicherweise eine Verletzung der Hinweispflicht durch den Fensterbauer. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um spätere Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Verantwortung des Fensterbauers betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstermontage: Fehlende Vorbereitung – Hinweispflicht des Fensterbauers! hätte der Fensterbauer auf die fehlende Vorbereitung der Wandlaibungen hinweisen müssen, was ihn in die Verantwortung zieht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine fachgerechte Vorbereitung der Wandlaibungen, beispielsweise durch einen Glattstrich, ist essentiell für eine dichte Fensterabdichtung mit Kompriband. Die Auswahl des richtigen Dichtbandes (Kompriband, Anschlagband, Fugenband) und dessen Eigenschaften sind entscheidend für eine dauerhafte und funktionierende Fensterabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Fensterbauer und fordern Sie eine Nachbesserung der Fenstermontage unter Berücksichtigung der fachgerechten Vorbereitung der Wandlaibungen. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Dichtbänder und lassen Sie sich Prüfzeugnisse vorlegen, um die Qualität der Fensterabdichtung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kompriband" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?
Suche nach: Kompriband undicht: Ursachen & Lösung
Suche nach: Kompriband, Fensterabdichtung, Fenster Montagefehler, Fachwerkhaus Sanierung, Fenster undicht, Dichtungsprobleme, Fenster einbauen
