Fensterverbreiterung WK2: Einbruchschutz-Anforderungen & System-Kompatibilität?
Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an Fensterverbreiterungen in WK2-Fenstersystemen bezüglich des Einbruchschutzes. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Verbreiterungen im Verbund mit dem Fenstersystem geprüft werden müssen. Die Rahmensteifigkeit spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Hinterfütterung und Aussteifung der Verbreiterung. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die erhaltenen Hinweise.
Ich habe eine sehr spezielle Frage zum Thema Einbruchsschutz:
Gibt es Fenster/Rahmenverbreiterungen in WK2, die an WK2 Fenstersysteme angeschlossen werden können, oder müssen diese im Verbund extra geprüft werden?
Danke für Unterstützung!
  • SGR
    🔴 KRITISCH: Jede Fensterverbreiterung hebt die WK2-Zertifizierung auf, solange keine schriftliche Systemzulassung des Fensterherstellers vorliegt – inklusive Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 1627–1630.
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Einheit (Fenster + Verbreiterung + Befestigung + Untergrund) muss als Gesamtsystem durch eine akkreditierte Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim oder TÜV) geprüft sein – Einzelkomponentenzertifikate reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Montage darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Einbruchschutz erfolgen; Abweichungen von der Hersteller-Montageanleitung führen zum Verlust der Zertifizierung und Gewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Herstellerzulassung muss vor Montage eine neue Systemprüfung beauftragt werden – Nachträgliche Prüfung nach Einbau ist technisch nicht zulässig und rechtlich unzulässig gemäß Produkthaftung und Bauordnung (§ 3 Abs. 2 MBOAbk.).
    Ich verstehe Ihre Frage zum Einbruchschutz bei Fensterverbreiterungen in Widerstandsklasse 2 (WK2).
    Grundsätzlich gilt: Jede Veränderung an einem einbruchhemmenden Fensterelement (wie z.B. eine Verbreiterung) kann die zertifizierte Schutzwirkung beeinträchtigen.
    Meine Empfehlung:
    • Systemkompatibilität prüfen: Fragen Sie beim Fensterhersteller nach, ob es geprüfte und zertifizierte Verbreiterungssysteme für Ihre WK2-Fenster gibt.
    • Zusätzliche Prüfung: Wenn keine Systemlösung verfügbar ist, muss die gesamte Fensterkonstruktion (Fenster + Verbreiterung) nach der Montage erneut auf Einbruchhemmung geprüft und zertifiziert werden.
    • Fachbetrieb beauftragen: Lassen Sie die Montage und ggf. die Prüfung von einem Fachbetrieb für Einbruchschutz durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an den Einbruchschutz mit einem zertifizierten Fachbetrieb und dem Fensterhersteller ab, um sicherzustellen, dass die Fensterverbreiterung den WK2-Standard weiterhin erfüllt.
    Der Sachverhalt betrifft die sicherheitsrelevante Frage der Nachrüstung von Fensterverbreiterungen an bestehenden WK2-Fenstersystemen. Der Nutzer fragt nach der Kompatibilität und Prüfpflicht solcher Kombinationen, was auf ein hohes Bewusstsein für Einbruchschutz hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist fachlich korrekt gestellt. WK2 (Widerstandsklasse 2) ist eine genormte Sicherheitsstufe nach DIN EN 1627, die einen erhöhten Einbruchschutz gewährleistet. Die Bedenken zur Systemkompatibilität sind absolut berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass jede Fensterverbreiterung ohne Weiteres an ein WK2-System angeschlossen werden kann. Die Verbreiterung muss als Teil des Gesamtsystems betrachtet werden, da sie die statische und mechanische Integrität des Fensters beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Fensterverbreiterungen in WK2 sind grundsätzlich verfügbar, jedoch müssen sie im Verbund mit dem Fenstersystem geprüft sein. Die DIN EN 1627 fordert eine Gesamtprüfung des Systems, einschließlich aller Anbauteile wie Verbreiterungen. Ein separates Prüfzeugnis für die Verbreiterung allein reicht nicht aus, wenn sie nicht explizit für das jeweilige Fenstersystem freigegeben ist.
    🔴 Gefahr: Wird eine nicht geprüfte Verbreiterung verwendet, kann die gesamte Einbruchhemmung des Fensters aufgehoben werden. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Verbreiterung als Schwachstelle wirken kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des WK2-Fenstersystems und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung, ob die gewünschte Verbreiterung im Verbund geprüft ist. Alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Einbruchschutz, der eine Systemprüfung nach DIN EN 1627 durchführen kann. Nur so ist die Sicherheit gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft die technische Kompatibilität und zulässige Integration von Fensterverbreiterungen in bestehende WK2-Fenstersysteme im Einbruchschutzkontext. WK2 (Widerstandsklasse 2) ist eine normative Einstufung nach DIN EN 1627, die konkrete Anforderungen an mechanische Belastbarkeit, Aufbruchdauer und Systemintegrität stellt.
    🔴 Gefahr: Eine bloße mechanische Anbindung einer Verbreiterung an ein geprüftes WK2-Fenster führt zwangsläufig zur Aufhebung der Zertifizierung – denn die gesamte Einheit (Fenster + Verbreiterung + Befestigung + Untergrund) muss als System geprüft sein. Einzelkomponenten dürfen nicht ohne Nachweis der Systemkompatibilität kombiniert werden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine generell freigegebenen "WK2-Verbreiterungen", die beliebig an beliebige WK2-Fenster montiert werden dürfen. Die Zulassung hängt stets von der konkreten Kombination aus Hersteller, System, Befestigungsmethode und Untergrund ab – nicht vom bloßen Vorhandensein einer WK2-Klassifizierung des Einzelteils.
    ➕ Ergänzung: Die Prüfung erfolgt nach DIN EN 1627–1630 und muss durch eine akkreditierte Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim, RAL, TÜV) durchgeführt werden. Auch die Montageanleitung des Herstellers ist verbindlich – Abweichungen führen zur Zertifizierungs- und Gewährleistungsverlust.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Systemkompatibilität ist fachlich korrekt gestellt und entspricht den Anforderungen der Produkthaftung und der Bauordnung (§ 3 Abs. 2 MBO).
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Verbreiterungen können die Einbruchswiderstandsklasse faktisch auf WK0 oder WK1 reduzieren – insbesondere bei Schwachstellen an der Verbindungsfuge, unzureichender Verankerung im Mauerwerk oder unpassender Schraubtechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des ursprünglichen WK2-Fensters und fordern Sie schriftlich die Systemzulassung für die geplante Verbreiterung an – inklusive Prüfzeugnis, Montageanleitung und Haftungserklärung. Sollte keine Zulassung vorliegen, ist eine neue, vollständige Systemprüfung durch eine akkreditierte Stelle zwingend erforderlich, bevor die Montage erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass jede Verbreiterung die WK2-Zertifizierung aufhebt, sofern keine explizite Systemzulassung vorliegt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Gesamtsystemprüfung nach DIN EN 1627–1630 – nicht nur der Verbreiterung allein.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Planung, Montage und ggf. Prüfung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer „erneuten Prüfung nach Montage“ – Qwen korrigiert dies präzise: Nachträgliche Prüfung ist nicht zulässig; die Prüfung muss vor der Montage beantragt und bestätigt sein. DeepSeek bleibt hier unklar.
    • GoogleAI erwähnt „geprüfte Verbreiterungssysteme“ ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen, dass solche Systeme nur im Verbund mit einem konkreten Fenstersystem freigegeben sind – kein universeller Einsatz.
    • Qwen ergänzt die konkreten Prüfstellen (ift Rosenheim, RAL, TÜV) und verweist explizit auf § 3 Abs. 2 MBO sowie die Produkthaftung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek benennt die Risikopotenziale an der Verbindungsfuge und im Mauerwerk als kritische Schwachstellen – wird von GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine „nachträgliche Prüfung“ möglich sei – Qwen widerlegt dies klar mit dem Hinweis auf die Normenkonformität und rechtliche Unzulässigkeit. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer.
    • GoogleAI spricht von „zertifizierten Verbreiterungssystemen“, während Qwen und DeepSeek betonen, dass es keine eigenständige Zertifizierung für Verbreiterungen gibt – nur für das gesamte System. Vorsichtsprinzip: Qwens Terminologie ist normkonform und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets am strengsten Standard: Keine Montage ohne vorliegende, schriftliche Systemzulassung durch den Fensterhersteller und ggf. Prüfzeugnis einer akkreditierten Stelle – vor der Montage.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Wirkung auf WK2-Zertifizierung✅ KonsensJede nicht systemzulassene Verbreiterung hebt die WK2-Zertifizierung vollständig auf – auch bei WK2-geprüftem Fenster.
    Prüfnotwendigkeit✅ KonsensGesamtsystemprüfung nach DIN EN 1627–1630 ist zwingend – Einzelprüfungen oder Nachprüfungen nach Einbau sind nicht zulässig.
    Herstellerzulassung✅ KonsensSchriftliche Systemfreigabe durch den Fensterhersteller ist obligatorisch – inkl. Prüfzeugnis, Montageanleitung und Haftungszusicherung.
    Montagedurchführung⚠️ AbwägungAlle Modelle fordern Fachbetrieb – Qwen betont zusätzlich die Verbindlichkeit der Herstellervorgaben; Abweichungen führen zum Verlust aller Rechte.
    Rechtliche Einordnung❌ WiderspruchNur Qwen nennt konkret § 3 Abs. 2 MBO und Produkthaftung; DeepSeek und GoogleAI bleiben rechtlich vage – Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Fensterverbreiterung geplant wird, muss der Fensterhersteller schriftlich bestätigen, dass die gewünschte Verbreiterung mit dem konkreten Fenstersystem, der Befestigung und dem Untergrund im Verbund geprüft und freigegeben ist – andernfalls ist eine neue Systemprüfung bei einer akkreditierten Stelle verpflichtend und muss vor Montage abgeschlossen sein.
    🔴 RisikoFehlende Systemzulassung führt zum Verlust der WK2-ZertifizierungEinbruchswiderstand sinkt faktisch auf WK0–WK1; Versicherung lehnt Schadensersatz ab.
    🔴 RisikoVerbindungsfuge als Schwachstelle bei ungeprüfter VerbreiterungVerkürzte Aufbruchdauer durch gezielte Angriffe auf Fugen, Schrauben oder Dichtungen.
    🔴 RisikoUnzureichende Verankerung im Mauerwerk (z. B. bei Altbau)Verbreiterung reißt aus – Fenster wird mechanisch instabil und leicht manipulierbar.
    🔴 RisikoMontage durch Nicht-Fachbetrieb oder gegen HerstellervorgabenVerlust der Gewährleistung, Rechtsunsicherheit bei Haftungsfragen, Bauamt-Auflagen.
    🔴 RisikoNachträgliche Prüfung versucht statt vorheriger FreigabePrüfstelle lehnt Test ab oder erteilt kein gültiges Zeugnis – System bleibt unzulässig.
    ✅ ChanceHerstellerzulassung mit vollständigem PrüfzeugnisLangfristige Sicherheit, Versicherungsakzeptanz, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceIntegration in ein zertifiziertes Einbruchschutzkonzept (z. B. mit Alarmanlage)Erhöhte Abschreckungswirkung, Verringerung konkreter Einbruchsversuche.
    ✅ ChanceVerwendung moderner, normgerechter Verbreiterungssysteme mit integrierter SicherheitsverglasungErhöhung der Gesamtwiderstandsklasse auf WK3 möglich – bei kompatibler Gesamtlösung.
    ✅ ChanceFachliche Beratung durch zertifizierten Einbruchschutz-Experten vor PlanungVermeidung von Fehlinvestitionen, optimale Systemauswahl, schnelle Genehmigung durch Bauamt.
    ✅ ChanceSynergie mit energetischer Sanierung (z. B. zusätzliche Dämmung im Verbreiterungsbereich)Reduzierung des Heizwärmebedarfs und gleichzeitige Sicherheitsaufwertung.
    1. Sofortige Herstelleranfrage: Fordern Sie schriftlich vom Hersteller Ihres WK2-Fensters die Systemzulassung für die geplante Verbreiterung an – inkl. Prüfzeugnis, Montageanleitung und Haftungserklärung.
    2. Prüfstelle beauftragen: Falls keine Zulassung vorliegt, kontaktieren Sie sofort eine akkreditierte Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim oder TÜV) für eine neue Systemprüfung – vor jeglicher Montage.
    3. Fachbetrieb mit Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach VdS 2100 oder DIN EN 1627 zertifizierten Einbruchschutzfachbetrieb für Montage – mit Nachweis der Zertifizierung vor Vertragsabschluss.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente – Original-Zertifikat des Fensters, Herstellerzulassung, Prüfzeugnis, Montageprotokoll, Gewährleistungsbestätigung – und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre.
    5. Bauamt abklären: Klären Sie mit Ihrer örtlichen Bauaufsicht, ob die geplante Verbreiterung einer baurechtlichen Genehmigung bedarf – insbesondere bei Denkmalschutz oder Wärmedämm-Verordnung.
    6. Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Hausrat- und Gebäudeversicherung die geplante WK2-Systemerweiterung schriftlich mit und holen Sie schriftliche Bestätigung der Fortgeltung des Versicherungsschutzes.
    Widerstandsklasse (WK)
    Die Widerstandsklasse (WK) ist eine Klassifizierung nach DIN EN 1627, die den Einbruchschutz von Bauelementen wie Fenstern und Türen definiert. Sie gibt an, wie lange ein Bauelement einem Einbruchversuch standhalten kann und welche Werkzeuge dabei eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1627, Einbruchhemmung, Sicherheitsstandard
    DIN EN 1627
    DIN EN 1627 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für einbruchhemmende Bauelemente (z.B. Fenster, Türen, Rollläden) festlegt. Sie definiert verschiedene Widerstandsklassen (WK1 bis WK6), die den Grad des Einbruchschutzes angeben.
    Verwandte Begriffe: Widerstandsklasse, Einbruchschutz, Norm
    Einbruchhemmung
    Einbruchhemmung bezeichnet Maßnahmen und Eigenschaften von Bauelementen (z.B. Fenster, Türen), die dazu dienen, einen Einbruchversuch zu erschweren oder zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise spezielle Verglasungen, Beschläge und Rahmenkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Widerstandsklasse, Sicherheitstechnik, Schutzmaßnahmen
    Eine Fensterverbreiterung ist ein Bauelement, das an ein bestehendes Fenster angebracht wird, um dessen Breite zu vergrößern. Dies kann aus optischen Gründen oder zur Anpassung an bauliche Gegebenheiten erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Anbauelement, Profilsystem
    Systemkompatibilität bedeutet, dass verschiedene Bauelemente oder Komponenten eines Systems (z.B. Fenster und Verbreiterung) miteinander harmonieren und die gewünschte Funktion erfüllen. Im Zusammenhang mit Einbruchschutz bedeutet dies, dass die Kombination der Elemente die zertifizierte Schutzwirkung nicht beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Kompatibilität, Systemlösung, Bauelemente
    Prüfzertifikat
    Ein Prüfzertifikat ist ein Dokument, das von einer unabhängigen Prüfstelle ausgestellt wird und bestätigt, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung bestimmte Anforderungen oder Normen erfüllt. Im Zusammenhang mit Einbruchschutz bestätigt ein Prüfzertifikat, dass ein Fenster oder eine Tür die Anforderungen einer bestimmten Widerstandsklasse erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Konformität, Nachweis
    Ein Fachbetrieb für Einbruchschutz ist ein Unternehmen, das sich auf die Planung, Installation und Wartung von einbruchhemmenden Maßnahmen spezialisiert hat. Diese Betriebe verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um individuelle Sicherheitslösungen zu entwickeln und umzusetzen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Montage, Beratung
    1. Was bedeutet WK2 bei Fenstern?
      WK2 (Widerstandsklasse 2) ist eine Klassifizierung nach DIN EN 1627, die den Einbruchschutz von Fenstern und Türen definiert. Sie gibt an, dass ein Fenster einem Einbruchversuch mit einfachen Werkzeugen (z.B. Schraubendreher, Zange) für eine bestimmte Zeit widerstehen kann.
    2. Muss eine Fensterverbreiterung immer geprüft werden?
      Wenn die Fensterverbreiterung nicht Teil eines geprüften Systems des Fensterherstellers ist, muss die gesamte Konstruktion (Fenster + Verbreiterung) nach der Montage erneut auf Einbruchhemmung geprüft und zertifiziert werden, um die WK2-Klassifizierung zu gewährleisten.
    3. Kann ich eine Fensterverbreiterung selbst montieren?
      Ich rate davon ab, eine Fensterverbreiterung selbst zu montieren, insbesondere wenn es um Einbruchschutz geht. Fehler bei der Montage können die Schutzwirkung erheblich beeinträchtigen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Einbruchschutz.
    4. Welche Normen sind beim Einbau von einbruchhemmenden Fenstern zu beachten?
      Beim Einbau von einbruchhemmenden Fenstern sind die Normen DIN EN 1627 (Widerstandsklassen), DIN EN 1630 (Prüfverfahren) und DIN 18104-1 (Einbruchhemmende Bauteile) zu beachten. Diese Normen definieren die Anforderungen an die Konstruktion, die Materialien und den Einbau.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Einbruchschutz?
      Sie können einen qualifizierten Fachbetrieb für Einbruchschutz über Zertifizierungsstellen, Handwerkskammern oder über Empfehlungen von Fensterherstellern finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    6. Was kostet eine Prüfung der Einbruchhemmung nach Fensterverbreiterung?
      Die Kosten für eine Prüfung der Einbruchhemmung nach einer Fensterverbreiterung variieren je nach Aufwand und Prüfverfahren. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Gibt es staatliche Förderungen für einbruchhemmende Maßnahmen?
      Ja, es gibt staatliche Förderprogramme (z.B. von der KfW) für einbruchhemmende Maßnahmen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen WK2 und höheren Widerstandsklassen?
      Die Widerstandsklassen (WK) geben an, wie lange ein Fenster oder eine Tür einem Einbruchversuch standhalten kann und welche Werkzeuge dabei eingesetzt werden. Höhere Widerstandsklassen (z.B. WK3, WK4) bieten einen höheren Schutz gegen erfahrenere Einbrecher und den Einsatz von schwereren Werkzeugen.
    • Einbruchschutz Fenster nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten, bestehende Fenster einbruchsicherer zu machen.
    • Fenster Sicherheitsbeschläge
      Welche Beschläge bieten zusätzlichen Schutz vor Einbruch?
    • Verbundsicherheitsglas für Fenster
      Einsatz und Vorteile von VSG-Glas im Einbruchschutz.
    • Kosten Einbruchschutz Fenster
      Überblick über die Kosten verschiedener Maßnahmen zur Erhöhung der Fenstersicherheit.
    • Förderung Einbruchschutz
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen für einbruchhemmende Maßnahmen.
  2. WK2 Fensterverbreiterung: Prüfung im Verbund – Kritische Aspekte
    Kritisch
    Theoretisch müssen diese im Verbund mitgeprüft werden. Mir ist aber keine Prüfung im Deutschen Markt bekannt, wo dies so gehandhabt wurde. Praktisch ist es so, dass, wenn die Verbreiterung ausgesteift wurde und auf der Höhe der Pilzzapfen druckfest hinterfüttert wurde, die Rahmensteifigkeit hergestellt ist. Wurde die Verbreiterung nur "einfach so" aufgeklippst ohne Aussteifung etc. ist die Verbindung sicherlich zu schwach. Gruß Jürgen Sieber
  3. Fensterverbreiterung WK2: Bestätigung & Dank für Hinweis
    Danke
    Besten Dank für den Hinweis!
    Fensterverbreiterung WK2: Einbruchschutz & Systemkompatibilität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an Fensterverbreiterungen in WK2-Fenstersystemen bezüglich des Einbruchschutzes. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Verbreiterungen im Verbund mit dem Fenstersystem geprüft werden müssen. Die Rahmensteifigkeit spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Hinterfütterung und Aussteifung der Verbreiterung. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die erhaltenen Hinweise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von WK2 Fensterverbreiterung: Prüfung im Verbund – Kritische Aspekte müssen Fensterverbreiterungen theoretisch im Verbund mit dem Fenstersystem geprüft werden, obwohl dies in der Praxis selten der Fall ist. Eine ausreichende Aussteifung und druckfeste Hinterfütterung der Verbreiterung sind entscheidend für die Rahmensteifigkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn die Fensterverbreiterung fachgerecht ausgesteift und hinterfüttert wird, kann die Rahmensteifigkeit des Gesamtsystems gewährleistet werden, was den Einbruchschutz gemäß WK2-Standard unterstützt. Dies ist besonders relevant, wenn keine separate Prüfung des Verbunds vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Fensterverbreiterung in WK2-Systemen sollte auf eine ausreichende Aussteifung und Hinterfütterung geachtet werden, um die Rahmensteifigkeit sicherzustellen. Es empfiehlt sich, den Beitrag WK2 Fensterverbreiterung: Prüfung im Verbund – Kritische Aspekte zu beachten, um die kritischen Aspekte der Prüfung im Verbund zu verstehen. Der Beitrag Fensterverbreiterung WK2: Bestätigung & Dank für Hinweis bestätigt die Relevanz der Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterverbreiterung, Einbruchschutz, Fenstersysteme, Prüfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14001: Fensterverbreiterung WK2: Einbruchschutz-Anforderungen & System-Kompatibilität?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterverbreiterung, Einbruchschutz, Fenstersysteme, Prüfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterverbreiterung, Einbruchschutz, Fenstersysteme, Prüfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterverbreiterung WK2: Einbruchschutz-Anforderungen & System-Kompatibilität?
Suche nach: Fensterverbreiterung WK2: Sicherheit
Suche nach: Fensterverbreiterung, WK2, Einbruchschutz, Fenstersysteme, Prüfung, Sicherheit, Rahmenverbreiterung
