Rollläden an bodentiefer Terrasse: Abdichtung, Einbruchschutz & Montage ohne Fensterbank?
Wir haben uns für eine Terrasse ohne Ablaufrinne entschieden. Die Terrasse ist ca. 15 cm tiefer als Fertigbodenhöhe im Haus. Es gibt keine Stufe/Schwelle auf der Außenseite und auch keine Fensterbank. Leider hören die Führungsschienen der Rollläden auf der gleichen Höhe wie die Fenster, in dem Fall ca. 10-12 cm höher als die Terrasse => siehe Foto. Eine Arretierung wurde nachträglich eingebaut. Wir sehen da mehrere Probleme:
  • es kann nicht ganz abgedunkelt werden (was man auf dem Bild leider nicht gut sehen kann, ist dass ein horizontaler Spalt von ca. 5 cm zwischen Rollläden und Fensterrahmen entsteht).
  • Problem wegen Einbruchschutz
  • evtl. Problem wegen Isolierung im Winter/Sommer
Weiß jemand ob und wie man beim Generalübernehmer durchsetzen kann, dass er die Führungsschiene gegen eine längere austauscht? Könnte es mit einer längere Führungsschiene Dichtheitsprobleme o.ä. geben? Würde es mehr Sinn machen nachträglich eine Schwelle (beispielsweise in der Breite der Edelstahl-Abdeckung) einzubauen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rollläden an bodentiefer Terrasse: Abdichtung, Einbruchschutz & Montage ohne Fensterbank?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Horizontaler Spalt von ca. 5 cm zwischen Rollladenunterkante und Terrassenoberkante ermöglicht direkten Einbruchzugang und ungehinderten Wassereintritt – sofortige Nachbesserung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Anbindung der Rollladenabdichtung an die Terrassenabdichtungsebene birgt erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Dämmstoffzerstörung – keine nachträgliche "Aufsatzlösung" ohne fachgerechten Dichtungsanschluss zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Rollläden ohne bündigen Abschluss an der Terrasse erfüllen keine anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. EN 13241-1, VdS 2357, DIN 18055) und sind weder einbruchhemmend noch wärmetechnisch wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Montage ohne Fensterbank oder Außenschwelle ist planungsrechtlich und ausführungstechnisch nicht zulässig – Verstoß gegen EnEVAbk./GBV und VDIAbk. 4100.
    Ich verstehe, dass Sie Rollläden an einer bodentiefen Terrasse ohne Fensterbank und Schwelle montieren möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Abdichtung: Da keine Fensterbank vorhanden ist, ist eine sorgfältige Abdichtung zwischen Führungsschienen und Fassade besonders wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Einbruchschutz: Achten Sie auf einbruchhemmende Rollläden mit verstärkten Führungsschienen und einer stabilen Arretierung.
    • Montage: Die Führungsschienen sollten fachgerecht an der Fassade befestigt werden. Eine Edelstahl-Abdeckung kann zusätzlichen Schutz bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Rollläden und Fassadenbau hinzu, um eine fachgerechte Montage und Abdichtung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Montage von Rollläden an einer bodentiefen Terrassentür, bei der die Führungsschienen zu kurz sind und ein erheblicher Spalt von ca. 5 cm zwischen Rollladen und Fensterrahmen entsteht. Dies führt zu mehreren gravierenden Problemen, die sowohl die Sicherheit als auch die Energieeffizienz des Gebäudes betreffen.
    🔴 Gefahr: Der horizontale Spalt von 5 cm stellt ein massives Einbruchrisiko dar. Ein Rollladen, der nicht bündig abschließt, kann leicht von außen manipuliert oder als Hebel genutzt werden. Zudem bietet der Spalt eine direkte Angriffsfläche für Einbrecher, die das Fenster oder die Tür erreichen können.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Einbruchschutz ist auch die fehlende Abdichtung kritisch. Der Spalt ermöglicht ungehinderten Luftaustausch, was zu erheblichen Wärmeverlusten im Winter und Überhitzung im Sommer führt. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung begünstigt. Die fehlende Fensterbank und die fehlende Außenschwelle verschärfen die Situation, da kein Spritzwasserschutz vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine längere Führungsschiene Dichtheitsprobleme verursachen könnte, ist nicht zutreffend. Im Gegenteil: Eine korrekt dimensionierte Führungsschiene, die bis zur Terrassenoberfläche reicht, ist die fachgerechte Lösung. Sie gewährleistet den bündigen Abschluss des Rollladens und ermöglicht eine ordnungsgemäße Abdichtung gegen Witterung und Einbruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Generalübernehmer schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Bestehen Sie auf dem Austausch der Führungsschienen gegen längere Modelle, die bis zur Terrassenoberfläche reichen. Zusätzlich sollte eine fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen Türrahmen und Terrasse erfolgen, idealerweise durch den Einbau einer Edelstahl-Abdeckung oder einer flachen Schwelle. Beauftragen Sie bei Verweigerung einen unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung und lassen Sie die Mängel dokumentieren. Ziehen Sie im Zweifel rechtliche Schritte in Betracht, da es sich um einen erheblichen Mangel handelt, der die vertraglich geschuldete Leistung nicht erfüllt.
    Die beschriebene Konstruktion mit bodentiefen Fenstern und Rollläden ohne Fensterbank oder Schwelle stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung dar, die mehrere sicherheitsrelevante Funktionen beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Der horizontale Spalt von ca. 5 cm zwischen Rollladen und Terrassenoberkante ermöglicht nicht nur einen massiven Wärmeverlust und Zugluft, sondern schafft zudem eine direkte Einbruchstelle – Rollläden mit unzureichender Unterkante sind nach DIN EN 13241-1 und VdS 2357 nicht als Einbruchschutz wirksam.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung im Bereich der Führungsschienen und des Rollladenkastens gegen die Terrasse birgt erhebliches Feuchterisiko: Wasser kann über den Spalt in den Rollladenkasten eindringen, zu Korrosion, Schimmelbildung im Mauerwerk und Dämmstoffschäden führen – insbesondere bei fehlender Ablaufrinne und fehlender Gefälleableitung.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Verlängerung der Führungsschiene allein löst nicht die Kernprobleme – ohne integrierte, dichte und statisch abgesicherte Unterkonstruktion (z. B. wasserdichte Unterfahrschiene mit Dichtung und Anschluss an die Terrassenabdichtung) entsteht ein neuer Schwachpunkt.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträglich eingebaute Schwelle aus Edelstahl oder mineralischem Material ist technisch sinnvoll, muss aber fachgerecht mit der bestehenden Terrassenabdichtung verbunden werden – ein bloßer Aufsatz ohne Anschluss an die Dichtungsebene ist wirkungslos und kann sogar zu Staunässe führen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung an den Generalübernehmer, die Planungs- und Ausführungsfehler zu beheben, ist berechtigt – die Montage ohne Fensterbank oder Schwelle widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18055, DIN 4102-4, VDI 4100) und der Energieeinsparverordnung (EnEV/GBV).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die konstruktiven Mängel schriftlich zu dokumentieren und die fachgerechte Nachbesserung – inkl. dichtem Anschluss an die Terrassenabdichtung, einbruchhemmender Unterkonstruktion und wärmetechnisch wirksamer Dämmung – vertraglich durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 5-cm-Spalt als kritischen Einbruch- und Wassereintrittspunkt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung zwischen Führungsschiene und Fassade/Terrasse.
    • Alle fordern den Einsatz eines Fachbetriebs oder unabhängigen Sachverständigen zur Mängelbehebung.
    • GoogleAI erwähnt generell "sorgfältige Abdichtung", ohne konkrete Risikobewertung des Spalts oder Bezug auf Normen.
    • DeepSeek nennt den Spalt als "massives Einbruchrisiko" und korrigiert die Annahme, längere Führungsschienen könnten Dichtheitsprobleme verursachen – Qwen relativiert dies durch den Hinweis, dass eine reine Verlängerung ohne Unterkonstruktion unzureichend ist.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Baugutachter (DIN EN ISO/IEC 17024) und verweist explizit auf Normen (DIN 4102-4, VDI 4100) sowie die gesetzliche Einordnung als Planungs- und Ausführungsabweichung.
    • DeepSeek betont die Vertragsverletzung und empfiehlt schriftliche Aufforderung an den Generalübernehmer sowie rechtliche Schritte – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • DeepSeek behauptet, eine längere Führungsschiene "ist die fachgerechte Lösung", während Qwen klar widerspricht: "Eine nachträgliche Verlängerung allein löst nicht die Kernprobleme". Da Qwen zusätzlich die Notwendigkeit einer statisch abgesicherten, dichten Unterkonstruktion und Anbindung an die Terrassenabdichtung benennt, gilt diese sicherere, normkonforme Position als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Position von Qwen (integrierte Unterfahrschiene mit Dichtungsanschluss, nicht bloße Schienenverlängerung) ist verbindlich zu übernehmen – jede Lösung muss den Anschluss an die bestehende Terrassenabdichtungsebene technisch sicherstellen.
    Einbruchschutz Spalt von 5 cm macht Rollladen wirkungslos – keine Einbruchhemmung gemäß DIN EN 13241-1 und VdS 2357; bündiger Abschluss bis Terrassenoberkante zwingend erforderlich.
    Wasserdichtheit & Feuchteschutz Fehlende Anbindung an Terrassenabdichtung führt zu gravierendem Wassereintritt – isolierter Aufsatz einer Schwelle oder Schiene ohne Dichtungsanschluss ist unzulässig und schadensfördernd.
    Planungs- & Ausführungskonformität Montage ohne Fensterbank oder Schwelle verstößt gegen DIN 18055, VDI 4100 und EnEV/GBV – es handelt sich um einen erheblichen Mangel nach BGBAbk. §633.
    Lösungsansatz: Führungsschiene verlängern? DeepSeek sieht Verlängerung als ausreichende Lösung an; Qwen und GoogleAI betonen zusätzliche Anforderungen (Dichtung, Unterkonstruktion, statische Absicherung) – Konsens: Verlängerung allein ist technisch unzureichend.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Alle Modelle empfehlen Fachbetrieb/Sachverständigen – Qwen spezifiziert zertifizierten Baugutachter nach DIN EN ISO/IEC 17024; DeepSeek betont schriftliche Nachbesserungsforderung und rechtliche Durchsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Nachbesserung muss eine normkonforme, dichte und statisch tragfähige Unterkonstruktion mit lückenlosem Anschluss an die Terrassenabdichtungsebene umfassen – eine reine Schienenverlängerung oder Aufsatzschwelle ohne Dichtungsverbund ist unzulässig und verschärft das Risiko.
    🔴 Risiko Einbruch durch 5-cm-Spalt Unmittelbare Gefährdung von Leben, Gesundheit und Eigentum; hohe Versicherungsrisiken und Haftungsfolgen.
    🔴 Risiko Wassereintritt in Rollladenkasten und Mauerwerk Langfristige Bauschäden, Korrosion, Schimmelbildung, Dämmstoffverlust – teure Sanierung, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Fehlende Anbindung an Terrassenabdichtung Staunässe, Unterminierung der Abdichtung, Verlust der Dichtigkeitsgarantie, Nachweisbare Planungsfehler.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV/GBV) Unzulässige Wärmeverluste, Nichterfüllung energetischer Mindestanforderungen, Mängelrügen durch Behörden/Prüfer.
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur ohne statische Absicherung Montagebelastung auf Fassade, Rissbildung im Mauerwerk, Versagen der Führungsschienen, Sicherheitsverlust bei Sturm oder Belastung.
    ✅ Chance Energetische Optimierung durch fachgerechte Unterkonstruktion Nachweisbare Reduktion des Heizenergiebedarfs, Erfüllung zukünftiger energetischer Anforderungen (z. B. GEG).
    ✅ Chance Steigerung des Einbruchschutzes durch normkonforme Lösung Erhöhung der Versicherungsprämienrabatte, erfüllte Vorsorgepflicht, gesteigertes Sicherheitsgefühl.
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer, Nachweisbarkeit von Mängeln, rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
    ✅ Chance Nachhaltige Sanierung mit mineralischen oder edelstahlbasierten Komponenten Langfristige Lebensdauer, reduzierte Wartungskosten, Umweltverträglichkeit, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Integration einer Ablaufrinne und Gefälleableitung Vermeidung von Staunässe, Entlastung der Abdichtung, nachhaltige Wasserableitung – präventive Schadensvermeidung.
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie den 5-cm-Spalt, die fehlende Fensterbank und die Führungsschienenmontage – dokumentieren Sie alle Mängel mit Zeitstempel und Lagebeschreibung.
    2. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter für Fenster- und Fassadentechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Mängel schriftlich feststellen und die erforderliche Nachbesserung normkonform zu definieren.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Fordern Sie den Generalübernehmer schriftlich zur vollständigen Nachbesserung gemäß anerkannten Regeln der Technik (DIN 18055, VDI 4100) auf – benennen Sie explizit die Notwendigkeit eines dichten Anschlusses an die Terrassenabdichtungsebene.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Liefer- und Montageprotokolle, die Baubeschreibung sowie die Vertragsunterlagen – diese bilden die Grundlage für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
    5. Fachbetrieb für Nachbesserung auswählen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis für wasserdichte Fassadenanschlüsse und Einbruchschutz nach VdS 2357 – nicht nur für Rollläden, sondern für die gesamte Unterkonstruktion inkl. Unterfahrschiene und Dichtungsverbund.
    6. Ablaufrinne und Gefälle prüfen lassen: Lassen Sie vom Gutachter das Entwässerungskonzept am Terrassenanschluss überprüfen und ggf. eine Ablaufrinne mit Mindestgefälle von 1,5 % einplanen.
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein bewegliches Bauelement, das vor Fenstern oder Türen angebracht wird, um Licht, Wärme und Einblick zu regulieren sowie Einbruchschutz zu bieten.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Raffstore, Fensterladen
    Führungsschiene
    Die Führungsschiene ist ein Bauteil, das den Rollladen beim Auf- und Abwärtsbewegen führt und stabilisiert. Sie wird seitlich am Fenster oder der Fassade befestigt.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Endstab
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die der Witterung ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtung, Isolierung
    Einbruchschutz
    Einbruchschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Einbrüche in Gebäude zu verhindern oder zu erschweren. Dazu gehören beispielsweise einbruchhemmende Fenster, Türen und Rollläden.
    Verwandte Begriffe: Alarmanlage, Sicherheitsschloss, Panzerriegel
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Abdeckung unterhalb eines Fensters, die dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Sims, Brüstung
    Schwelle
    Eine Schwelle ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich markiert und dazu dient, das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Bodenschwelle, Übergangsprofil
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Verkleidung, Putz
    1. Welche Rollläden sind für bodentiefe Terrassen geeignet?
      Es eignen sich Rollläden mit stabilen Führungsschienen und guter Abdichtung. Achten Sie auf einbruchhemmende Modelle, besonders wenn die Terrasse leicht zugänglich ist.
    2. Wie kann ich die Dichtheit der Rollläden gewährleisten?
      Eine sorgfältige Abdichtung zwischen Führungsschienen und Fassade ist entscheidend. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und lassen Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen.
    3. Was ist bei der Montage von Rollläden ohne Fensterbank zu beachten?
      Die Führungsschienen müssen direkt an der Fassade befestigt werden. Achten Sie auf eine stabile und wasserdichte Verbindung. Eine Edelstahl-Abdeckung kann zusätzlichen Schutz bieten.
    4. Kann ich Rollläden nachträglich an einer bodentiefen Terrasse anbringen?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Es ist jedoch wichtig, die baulichen Gegebenheiten zu prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Rollläden?
      Alternativen sind beispielsweise Raffstores, Jalousien oder Vorhänge. Diese bieten jedoch möglicherweise nicht den gleichen Einbruchschutz wie Rollläden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Montage?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Rollläden und Fassadenbau. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen.
    7. Welche Materialien sind für Rollläden an Terrassen empfehlenswert?
      Aluminium ist ein robustes und witterungsbeständiges Material, das sich gut für Rollläden an Terrassen eignet.
    8. Wie kann ich die Rollläden vor Beschädigungen schützen?
      Regelmäßige Reinigung und Wartung der Rollläden können ihre Lebensdauer verlängern. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände die Bewegung der Rollläden behindern.
    • Rollläden nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus von Rollläden.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Wie Rollläden zum Schutz vor Einbrüchen beitragen können und welche Modelle besonders empfehlenswert sind.
    • Rollläden abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Rollläden, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Führungsschienen für Rollläden montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Führungsschienen für Rollläden.
    • Rollläden reparieren
      Hilfe bei der Reparatur von defekten Rollläden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Terrasse, Fensterbank, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasfront Westseite: Sonnenschutz, Sichtschutz & Wärmedämmung – Kosten, Varianten, Beratung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Terrasse, Fensterbank, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Terrasse, Fensterbank, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden an bodentiefer Terrasse: Abdichtung, Einbruchschutz & Montage ohne Fensterbank?
Suche nach: Rollläden ohne Fensterbank: Abdichtung & Schutz
Suche nach: Rollladen, Terrasse, bodentief, Fensterbank, Abdichtung, Einbruchschutz, Montage, Führungsschiene, Schwelle, Dichtheit
