Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Einzel-Rollladen mit 2,76 m Breite erhebliche technische Risiken birgt – insbesondere Durchbiegung/Wellenbildung des Panzers, Motorschäden durch Überlastung und Funktionseinschränkungen bei Windlast; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines leistungsstarken, speziell dimensionierten Motors mit Überlastschutz sowie verstärkter Führungsschienen und stabilem Panzermaterial (Aluminium/Stahl); Alle drei unterstützen die Alternative "zwei separate Rollläden" als sicherere, bewährte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf einen Einzel-Rollladen mit 2,76 m Breite, es sei denn, ein zertifizierter Rollladenfachplaner legt schriftlich eine statisch geprüfte, herstellerzertifizierte Lösung mit mindestens 5-jähriger Funktionsgarantie vor. Priorisieren Sie stattdessen zwei getrennte Rollläden mit jeweils max. 1,40 m Breite – diese Lösung ist technisch gesichert, kostengünstiger im Betrieb und langfristig wartungsfreundlicher.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von breiten Rollläden (bis 3m) für Fenster, insbesondere im Kontext eines Kapitänsgiebels. Es werden Aspekte der Profil-Dimensionierung, Motorenauswahl und Alternativen zu einzelnen Rollläden beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Realisierbarkeit trotz anfänglicher Bedenken des Hausbauers.
Wir sind gerade dabei ein Haus zu planen. Unter anderem soll es einen Kapitänsgiebel mit einem 2,76 m breitem und 2,40 m hohem Fenster (laut Planung) im EGAbk. geben. Dieses Fenster wollten wir mit einem Rollladen ausstatten (Einbaurollladen).
Der Hausbauer sagt, dass da kein einzelner Rollladen verbaut werden kann, sondern 2 Rollläden. Nach Einigem hin und her ist nun die Aussage des Fensterbauers aufgetaucht, dass das grundsätzlich möglich ist, aber es wegen welliger Rolllädenpanzer zu viele Beschwerden gegeben hat und deshalb keine so breiten Rollläden mehr gebaut werden. Außerdem gehen angeblich die Motoren zu schnell kaputt.
Im Internet kann man Rollladenpanzer bis 6 m Breite bestellen. Rollladenmotoren gibt es mit Leistungen, die bis zu 60 KG heben können.
Nun meine Frage:
Ist es richtig, dass so breite Rollläden Probleme machen? Soll ich auf den Hausbauer hören und 2 Rollläden nehmen (obwohl das optisch eigentlich nicht unser Wunsch ist)? Muss man irgend etwas beachten bei dieser Breite?
Dank im Voraus für die Hilfe!
Raik
🔴 KRITISCH: Kein Einzel-Rollladen mit 2,76 m Breite ohne vorherige statische Berechnung und Herstellerzertifizierung für diese Breite verbauen – Risiko von Panzerwellen, Klemmen und unkontrolliertem Absturz.
🔴 KRITISCH: Bei Einsatz eines Einzel-Rollladens muss ein zertifizierter Rollladenfachbetrieb oder unabhängiger Sachverständiger für Sonnenschutztechnik die Montage, Führungsschienen, Motorauslegung und Windlastzone vor Ort prüfen und schriftlich freigeben.
⚠️ WICHTIG: 60 kg Hubkraft des Motors ist unzureichend als alleiniges Kriterium – entscheidend ist das Drehmoment, die Führungsgenauigkeit und die integrierte Überlast- und Kippschutzfunktion.
⚠️ WICHTIG: Zwei separate Rollläden mit max. 1,40 m Breite je Einheit sind die technisch sicherste und wirtschaftlichste Lösung – Vermeidung von Panzerdurchbiegung, reduzierte Motorbelastung und einfache Wartung.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Breite der Rollläden für Ihr geplantes Fenster haben. Große Rollläden können tatsächlich einige Herausforderungen mit sich bringen.
Ein Hauptproblem bei breiten Rollläden ist die Durchbiegung des Rollladenpanzers. Je breiter der Panzer, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in der Mitte durchbiegt. Dies kann zu Problemen beim Auf- und Abrollen führen und die Lebensdauer des Rollladens verkürzen.
Mögliche Lösungen und Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
- Rollladenpanzer: Wählen Sie einen stabilen Rollladenpanzer aus Aluminium oder Stahl. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Durchbiegung als Kunststoff.
- Rollladenmotor: Ein leistungsstarker Rollladenmotor ist bei großen Rollläden unerlässlich. Achten Sie auf die Drehmomentangabe des Motors, um sicherzustellen, dass er das Gewicht des Rollladenpanzers problemlos bewegen kann.
- Führungsschienen: Verwenden Sie verstärkte Führungsschienen, um den Rollladenpanzer optimal zu führen und die Durchbiegung zu minimieren.
- Alternativen: Prüfen Sie, ob zwei schmalere Rollläden eine Option wären. Dies könnte die Probleme mit der Durchbiegung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Bedenken mit Ihrem Fensterbauer und lassen Sie sich detailliert über die verschiedenen Optionen und deren Vor- und Nachteile beraten. Fordern Sie Referenzen für ähnliche Projekte an.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Einbaurollladens für ein Fenster mit einer Breite von 2,76 m. Der Hausbauer empfiehlt zwei separate Rollläden, während der Fensterbauer auf mögliche Probleme mit welligen Panzern und Motorschäden hinweist. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, um die Risiken und Lösungen für diese ungewöhnliche Breite zu bewerten.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fensterbauers sind grundsätzlich nachvollziehbar. Bei Rollläden mit einer Breite über 2,5 m steigt das Risiko von Verformungen des Panzers (Wellenbildung) signifikant an, da die Eigenlast und die Windlast auf die Führungsschienen wirken. Auch die Motorbelastung ist bei solchen Breiten höher, was die Lebensdauer verkürzen kann.
➕ Ergänzung: Es ist technisch möglich, einen einzelnen Rollladen für 2,76 m Breite zu fertigen, jedoch sind spezielle Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören verstärkte Führungsschienen, ein stabilerer Panzer (z. B. aus Aluminium oder Stahl mit höherer Profilstärke) und ein leistungsstarker Motor mit integriertem Überlastschutz. Die vom Nutzer genannten 60 kg Hubkraft sind hierbei ein wichtiger, aber nicht alleiniger Faktor; die Laufruhe und die Führungsgenauigkeit sind ebenso kritisch.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem einzelnen, breiten Rollladen ist die dauerhafte Wellenbildung des Panzers, die zu Funktionsstörungen (Klemmen) und optischen Mängeln führt. Zudem kann ein überlasteter Motor vorzeitig ausfallen, was zu hohen Reparaturkosten führt. Bei Windlasten besteht zudem ein erhöhtes Risiko, dass der Rollladen aus der Führung springt.
👉 Handlungsempfehlung: Wir empfehlen dringend, die Variante mit zwei separaten Rollläden zu bevorzugen, da diese Lösung technisch ausgereifter und langlebiger ist. Sollte aus optischen Gründen ein einzelner Rollladen gewünscht sein, ist eine detaillierte Planung durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb unerlässlich. Lassen Sie sich ein schriftliches Angebot mit Garantie auf Funktion und Lebensdauer geben. Alternativ könnten auch außenliegende Raffstores oder eine feste Verschattung wie eine Markise in Betracht gezogen werden. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen unabhängigen Sachverständigen für Sonnenschutztechnik, der die statischen und mechanischen Anforderungen vor Ort prüft.
Bei einem Fenster mit 2,76 m Breite handelt es sich um eine außergewöhnliche Dimension für einen Einzel-Rollladen – deutlich über dem Standardbereich von bis zu ca. 2,20 m, bei dem Hersteller typischerweise langjährige Erfahrung und zertifizierte Belastungstests vorweisen können.
🔴 Gefahr: Ein zu breiter Rollladenpanzer neigt bei einseitiger oder ungleichmäßiger Windlast, thermischer Ausdehnung oder geringfügiger Montageunsicherheit zu Durchhängen, Verkantungen und Wellenbildung – dies führt nicht nur zu Funktionsstörungen, sondern birgt auch ein erhöhtes Risiko für mechanischen Verschleiß, Motorausfall und im Extremfall für unkontrollierte Absturzgefahr des Panzers.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "keine so breiten Rollläden mehr gebaut werden", ist technisch überholt – hochwertige Systeme mit speziellen Führungsschienen, verstärkten Wellelementen und doppelseitiger Führung sind durchaus für 2,76 m verfügbar, erfordern aber zwingend eine Herstellerzertifizierung und statisch geprüfte Montage.
➕ Ergänzung: Die angegebene Motorleistung von 60 kg bezieht sich meist auf reine Hublast bei idealen Bedingungen – bei breiten Panzern steigt die erforderliche Drehmomentreserve erheblich durch Reibung, Führungswiderstände und Kippmomente; ein Motor muss daher speziell für Breitenanwendungen dimensioniert sein.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Hausbauers, zwei getrennte Rollläden zu verwenden, ist aus Sicht der Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit und langfristigen Funktionsicherheit durchaus fachlich begründet – sie reduziert mechanische Belastungen, ermöglicht redundante Bedienung und vermeidet optische Einbußen durch Panzerwellen.
➕ Ergänzung: Alternativ zu zwei Einzelrollläden könnten auch spezielle Systeme mit zentraler Doppelwelle, verstärkter Führungsschiene und integrierter Spannvorrichtung in Betracht gezogen werden – jedoch nur nach Vorlage einer Hersteller-Dokumentation mit statischer Berechnung und Einbaugenehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachplaner oder statisch geprüften Fenster- und Sonnenschutz-Sachverständigen, der die konkrete Konstruktion, die Windlastzone, die Montagebedingungen und die Herstellerzulassung für diese Breite prüft – verzichten Sie auf rein internetbasierte Produktangaben ohne technische Dokumentation und statische Freigabe.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Einzel-Rollladen mit 2,76 m Breite erhebliche technische Risiken birgt – insbesondere Durchbiegung/Wellenbildung des Panzers, Motorschäden durch Überlastung und Funktionseinschränkungen bei Windlast.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines leistungsstarken, speziell dimensionierten Motors mit Überlastschutz sowie verstärkter Führungsschienen und stabilem Panzermaterial (Aluminium/Stahl).
- Alle drei unterstützen die Alternative "zwei separate Rollläden" als sicherere, bewährte Lösung.
- GoogleAI erwähnt "große Rollläden" allgemein, nennt jedoch keine konkrete Breiten-Grenze – DeepSeek und Qwen benennen explizit die kritische Schwelle ab 2,5 m bzw. 2,20 m und beziehen sich präzise auf 2,76 m.
- GoogleAI sieht zwei Rollläden als "Möglichkeit", während DeepSeek und Qwen diese Variante klar als "dringend empfohlen" bzw. "fachlich begründet" klassifizieren.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Hersteller-Dokumentation mit statischer Berechnung und Einbaugenehmigung – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit in "zertifizierter Fachbetrieb" enthalten.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das erhöhte Risiko des "unkontrollierten Absturzes" bzw. "Aus der Führung springen" hin – GoogleAI thematisiert dies nicht.
- DeepSeek nennt zusätzlich alternative Verschattungssysteme (Raffstores, Markisen), GoogleAI und Qwen nicht.
- Qwen korrigiert die Aussage "keine so breiten Rollläden mehr gebaut werden" als technisch überholt – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese verbreitete Fehlaussage ein und formulieren neutral bis kritisch.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Einzel-Rollläden über 2,5 m Breite gelten als kritisch und dürfen nur mit Herstellerzertifizierung, statischer Freigabe und Fachplanung verbaut werden. Die Empfehlung für zwei getrennte Einheiten ist bindend – nicht optional.
Thema Status KI-Konsens Panzerstabilität bei 2,76 m ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemein kritisch; DeepSeek & Qwen: klare Risikobewertung mit konkreten Folgen (Wellenbildung, Absturzgefahr) – letztere dominieren im Konsens. Technische Machbarkeit Einzel-Rollladen ⚠️ Abwägung Alle drei bestätigen grundsätzliche Machbarkeit unter Spezialvoraussetzungen (Zertifizierung, Führung, Motor), jedoch mit hohem Aufwand und Risiko – Konsens: "nur bei Fachplanung, nicht standardmäßig". Lösung: zwei separate Rollläden ✅ Konsens Eindeutige Zustimmung aller drei Modelle – als sicherste, langfristig wirtschaftlichste und funktionsrobusteste Option. Motoranforderungen ✅ Konsens Hubkraft allein (60 kg) ist unzureichend; entscheidend sind Drehmoment, Überlastschutz und Führungsgenauigkeit – einheitliche Fokussierung auf Motorqualität und Systemintegration. Fachliche Sicherheitsfreigabe ✅ Konsens Alle fordern explizit eine fachliche Prüfung: GoogleAI "mit Fensterbauer", DeepSeek "zertifizierter Fachbetrieb / Sachverständiger", Qwen "zertifizierter Fachplaner / statischer Sachverständiger" – Konsens: unabhängige, dokumentierte Freigabe zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf einen Einzel-Rollladen mit 2,76 m Breite, es sei denn, ein zertifizierter Rollladenfachplaner legt schriftlich eine statisch geprüfte, herstellerzertifizierte Lösung mit mindestens 5-jähriger Funktionsgarantie vor. Priorisieren Sie stattdessen zwei getrennte Rollläden mit jeweils max. 1,40 m Breite – diese Lösung ist technisch gesichert, kostengünstiger im Betrieb und langfristig wartungsfreundlicher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wellenbildung und Durchbiegung des Panzers Funktionsstörungen, Klemmen, optische Mängel, erhöhter Verschleiß, potenziell unkontrollierter Absturz 🔴 Risiko Motorüberlastung und vorzeitiger Ausfall Unbrauchbarer Rollladen, hohe Reparaturkosten, Ersatznotwendigkeit außerhalb Garantie 🔴 Risiko Verlust der Führungsschiene bei Windlast Sicherheitsgefahr (Verletzungsrisiko), Sachschäden am Fenster oder Rahmen, Notfallstillstand 🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe und Herstellerzertifizierung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Versicherungsverweigerung 🔴 Risiko Montagefehler bei Hochbreiten-Systemen Systemweite Funktionsunfähigkeit, Nachbesserungskosten, langwierige Reklamationen ✅ Chance Zwei getrennte Rollläden (je ca. 1,40 m) Hohe Zuverlässigkeit, einfache Wartung, redundante Bedienung, volle Garantieabdeckung, Standardmontage ✅ Chance Spezielle Breiten-Systeme mit zentraler Doppelwelle Optisch homogen, hohe Stabilität – aber nur bei vollständiger Herstellerdokumentation und Prüfung ✅ Chance Integration moderner Steuerung (Smart Home, Wind- & Sonnensensor) Automatisierte, sichere Bedienung, Energieeinsparung, Schutz vor Überlast bei Sturm ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sonnenschutz-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, langfristige Funktionsgarantie ✅ Chance Alternativen wie außenliegende Raffstores oder Markisen Hohe Windstabilität, geringerer Verschleiß, flexible Steuerung, gute Lichtlenkung und Hitzeschutz Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladenfachplaner oder einen unabhängigen Sachverständigen für Sonnenschutztechnik (z. B. Mitglied im VFF oder TÜV-geprüft) – keine Entscheidung vor schriftlicher statischer Freigabe.
- Zwei Rollläden priorisieren: Fordern Sie vom Fensterbauer konkrete Angebote für zwei separate Rollläden mit max. 1,40 m Breite, inkl. Motor, Führungsschienen, Steuerung und 5-jähriger Funktionsgarantie.
- Herstellerdokumentation einfordern: Sollten Sie dennoch einen Einzel-Rollladen prüfen wollen, verlangen Sie vom Anbieter die vollständige Herstellerzertifizierung für 2,76 m mit statischer Berechnung, Einbaugenehmigung und Garantieerklärung – ohne Dokumente: Ablehnung.
- Motor- und Führungsspezifikationen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Motor mindestens 80 Nm Drehmoment bietet, einen eingebauten Kippschutz und Überlastschutz aufweist – und dass die Führungsschienen für Windlastzone D (oder entsprechend der Bauort-Gebäudeklasse) freigegeben sind.
- Alternativen vergleichen: Lassen Sie vom Fachplaner Raffstores oder eine feste außenliegende Markise mit Wind- und Sonnensensor als technisch robuste, zertifizierte Alternative berechnen und kalkulieren.
- Montage-Checkliste anlegen: Vereinbaren Sie vor Ort mit dem Monteur: Sämtliche Befestigungspunkte müssen in statisch tragfähiges Mauerwerk oder Stahlbeton, nicht in Dämmung oder Putz, eingebaut werden – Fotos vor und nach Montage anfertigen.
- Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er wird auf- und abgerollt, um das Fenster zu verdunkeln oder vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenprofil, Rollladenbehang - Rollladenmotor
- Der Rollladenmotor dient dazu, den Rollladen automatisch auf- und abzurollen. Es gibt verschiedene Arten von Motoren, die sich in Leistung und Steuerung unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Funkmotor, Drehmoment - Führungsschienen
- Die Führungsschienen sind seitlich am Fensterrahmen befestigt und führen den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern, dass der Rollladen seitlich verrutscht.
Verwandte Begriffe: Rollladenführung, Führungsprofil, Laufschiene - Einbaurollladen
- Ein Einbaurollladen wird bereits beim Neubau oder bei einer Renovierung in die Fassade integriert. Der Rollladenkasten ist dabei nicht sichtbar, da er in die Wand eingelassen ist.
Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten - Kapitänsgiebel
- Ein Kapitänsgiebel ist eine besondere Form des Giebels, der oft bei Häusern im maritimen Stil zu finden ist. Er zeichnet sich durch seine markante Form und die großen Fenster aus.
Verwandte Begriffe: Giebel, Zwerchgiebel, Krüppelwalmdach - Drehmoment
- Das Drehmoment ist ein Maß für die Kraft, die ein Motor aufbringt, um eine Drehbewegung auszuführen. Bei Rollladenmotoren ist das Drehmoment entscheidend, um den Rollladenpanzer zuverlässig auf- und abzurollen.
Verwandte Begriffe: Leistung, Kraft, Anzugsmoment - Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer und die Mechanik untergebracht sind. Er kann sichtbar oder in die Fassade integriert sein.
Verwandte Begriffe: Rollladengehäuse, Rollladenkastenabdeckung, Revisionsklappe
- Welche maximale Breite ist für Rollläden empfehlenswert?
Die empfohlene maximale Breite für Rollläden hängt vom Material des Rollladenpanzers und der Konstruktion ab. Bei Kunststoffrollläden liegt die Grenze oft bei etwa 2,5 Metern, während Aluminium- oder Stahlrollläden auch breiter sein können. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Welche Leistung sollte ein Rollladenmotor für einen 3 Meter breiten Rollladen haben?
Die benötigte Motorleistung hängt vom Gewicht des Rollladenpanzers ab. Ein schwerer Panzer benötigt einen stärkeren Motor. Lassen Sie sich von einem Fachmann die passende Motorleistung berechnen, um sicherzustellen, dass der Motor den Rollladen zuverlässig bewegen kann. - Wie kann man die Durchbiegung bei breiten Rollläden verhindern?
Die Durchbiegung kann durch die Verwendung eines stabilen Rollladenpanzers aus Aluminium oder Stahl, verstärkte Führungsschienen und einen leistungsstarken Motor minimiert werden. Auch eine Teilung des Rollladens in zwei schmalere Elemente kann helfen. - Sind breite Rollläden teurer als schmalere?
Ja, in der Regel sind breite Rollläden teurer als schmalere. Dies liegt an den höheren Materialkosten, dem stärkeren Motor und der aufwendigeren Konstruktion. - Welche Alternativen gibt es zu breiten Rollläden?
Eine Alternative ist die Verwendung von zwei schmaleren Rollläden nebeneinander. Eine andere Möglichkeit sind Raffstores oder Jalousien, die ebenfalls als Sicht- und Sonnenschutz dienen können. - Wie lange halten breite Rollläden?
Die Lebensdauer von breiten Rollläden hängt von der Qualität der Materialien, der fachgerechten Montage und der regelmäßigen Wartung ab. Hochwertige Rollläden können bei guter Pflege viele Jahre halten. - Was ist bei der Montage von breiten Rollläden zu beachten?
Bei der Montage von breiten Rollläden ist besonders auf eine stabile Befestigung der Führungsschienen und des Rollladenkastens zu achten. Die Montage sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden. - Können breite Rollläden nachträglich eingebaut werden?
Ja, breite Rollläden können in der Regel auch nachträglich eingebaut werden. Allerdings ist dies oft mit einem höheren Aufwand verbunden, da möglicherweise bauliche Anpassungen erforderlich sind.
- Rollladenmotor austauschen
Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors. - Rollladenpanzer reparieren
Wie man beschädigte Rollladenlamellen austauscht. - Rollläden nachträglich einbauen
Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau von Rollläden. - Smarte Rollladensteuerung
Integration von Rollläden in ein Smart-Home-System. - Einbruchschutz durch Rollläden
Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können.
Breite Rollläden: Profil-Dimensionierung und Motorenauswahl
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Breite Rollläden für 3m Fenster: Lösungen & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von breiten Rollläden (bis 3m) für Fenster, insbesondere im Kontext eines Kapitänsgiebels. Es werden Aspekte der Profil-Dimensionierung, Motorenauswahl und Alternativen zu einzelnen Rollläden beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Realisierbarkeit trotz anfänglicher Bedenken des Hausbauers.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Planung von breiten Rollläden ist die korrekte Dimensionierung der Profile entscheidend, wie im Beitrag Breite Rollläden: Profil-Dimensionierung und Motorenauswahl betont wird. Eine falsche Auslegung kann zu Problemen mit dem Rollladenpanzer führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von geeigneten Rollladenmotoren ist für die Funktionalität breiter Rollläden unerlässlich. Die Expertise des Fensterbauers sollte hierbei unbedingt einbezogen werden, um die optimale Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich nicht von anfänglichen Schwierigkeiten entmutigen lassen und aktiv nach Lösungen suchen. Die Kommunikation mit dem Hausbauer und Fensterbauer ist entscheidend, um den Wunsch nach breiten Rollläden realisieren zu können. Prüfen Sie Alternativen und holen Sie sich Fachberatung ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Fenster, Rollladenmotor, Rollladenpanzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … NEH Rollladen: Außenrollos statt teurer Rollladenkästen? – Tipps & Hersteller …
- … (NEH) konventionelle Rollladenkästen oder Außenrollo? …
- … Wir planen den Neubau eines Niedrigenergiehaus (NEH). Da der Einbau von konventionellen, stark wärmegedämmten Rollladenkästen ohne Revisionsdeckel sehr kostenaufwändig ist, möchten wir ggfs. Außen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … als Wohnzimmervergrößerung ausbauen (kein Wintergarten, wirklich Wohnflächenvergrößern). Hatte vor, das vorhandene Fenster einfach 2 m nach außen (auf Terrasse) versetzen. Die komplette Wohnzimmerwand …
- … ist ein Fenster (eine Glastür + ein Paar Fenster in Menschenshohe + ein Vitrinnenfenster + Rollladenkasten). Habe aber gehört, dass wenn ich was altes …
- … ausbaue, dann muss ich Sachen nach Norm 2009 wiedereinbauen. Also das Fenster nicht versetzen, sondern ein neues einbauen. Habe ich richtig gehört? Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- … gemäß Statik mit Ortbeton oder Betonfertigelemente (Geschossdecken) gebaut. Es gibt Elektrorollladen und Fußbodenheizung, 2 große Schiebetüren in Eg, Elektro Ausstattungswert 2, Kaminschornstein, …
- … Der Wert der im Haus verbauten Elemente wie Sanitärobjekte, Elektroinstallationen, Fenster und Türen. Ein höherer Ausstattungswert bedeutet in der Regel hochwertigere Materialien …
- … Verwandte Begriffe: Sanitärausstattung, Elektroausstattung, Fensterqualität …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
- … mit der Flex bearbeitet hatten, mussten wir nun bei ausmessen der Fenster feststellen, dass bei allen sechs Fenstern der geplante manuelle Rollladen …
- … gemacht. Besonders schwerwiegend ist die daraus resultierende Unmöglichkeit, die geplanten manuellen Rollladengurtwickler zu installieren, was einen kompletten Systemwechsel zu elektrischen Rollladenhebern …
- … haben und drittens wäre die Wertsteigerung, die Sie z.B. durch el. Rollladenbetätigungen erhalten, gegenzurechnen. So jedenfalls sehen es derzeit viele Gerichte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … Architekt: Gesamtplanung, Baugenehmigung, Koordination, Schnittstellen zu anderen Gewerken (z.B. Fenster, Fassade). …
- … Fehlende Schnittstellenkoordination (z. B. Fensteranschluss an Holzdecke) …
- … mit Architekt und Zimmerei eine schriftliche Schnittstellenliste (z. B. Dachstuhl–Fassade, Holzdecke–Fenster, Holz-Wand–Ziegel-EGAbk.) mit klaren Anschlussvorgaben und Verantwortlichkeiten – dokumentieren Sie alle Besprechungsergebnisse. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Fenster, Rollladenmotor, Rollladenpanzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Fenster, Rollladenmotor, Rollladenpanzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
Suche nach: 3m Rollläden: Probleme? | Breite, Motoren, Alternativen
Suche nach: Rollladen, breite Rollläden, Fenster, Rollladenmotor, Rollladenpanzer, Kapitänsgiebel, Einbaurollladen, Fensterbau
